  1. Георгий 11
    Георгий 11
      24
  2. круазик
    круазик
      19
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      17
  4. selco
      17
Показан контент с высокой репутацией 13.08.2016 во всех областях
  1. По сварке вроде бы всё.В этой форме будет отливаться пластиковый топливный бак на 1500 литров. https://yadi.sk/i/tLvAfQe_uBmt4
    13 баллов
  2. до латал сегодня бедолагу опеля,завтра тока защиту примудрить... ПА Св08Г2с ,Со2
    11 баллов
  3. Действие второе Явление первое Действующие лица: те же : ) Сначала кривенько и косенько, потом ничО так вроде.. Пресловутые Esab ОК 46.00 ф 3, ток +-85А. В общем, я влюбилась в эти электроды )) Для начинающих очень бы рекомендовала (до этого я думала, что с РДС придётся завязать : ) потому что у меня мало что получалось.. Уони мне, между прочим, тоже понравились: Ну и - "тут был Вася" (оставались небольшие огарки, жалко было просто выкидывать)
    11 баллов
  4. Подкинули щенка пару месяцев назад,кожа и кости была,каждого шороха боялась.Откормили,живет на шиномонтаже,прохода не дает,толкается,дурь уже свою показывает.Не знаю что вырастет,но сильная будет,назвали Джесси).
  5. По ночам,в тиши,отрабатываю швы.Амг5.3мм.
  6. хором? ТРЕБУЮ восстановить АВНа!
  7. @Рудольф Шнапс, если интересно, у меня сварог 200 ас/дс с пульсом, стоит без дела! После покупки форсажа, думаю будет стоять как сундук. А так могу поменять на деньги, только без горелок!
  8. На "Прадик" радиатор изготовил, на "Актроса" начал.
  9. Радиатор Скании. Поджиг 5А, рабочий 10-14А, электрод ВЗет 1.6мм, присадка 4043 1мм
  10. Не знаю можно ли мне в эту тему.Взял заказик. Сварить из уголка каркас для сетки.Установить все сваренное на готовый вольер.Заказчик требовательный. Каждую нитку сетки нужно приварить к уголку.Никому такого не пожелаю)))Убил кучу времени на одну.Но заработал опыт.Снизил ток после пары часов игры и все пошло быстрее.Диаметр сетки миллиметра 3-4
  11. Я регулярно бываю в одном из уральских монастырей и периодически на попадаю на отчитки вот этого батюшки Любители поколдовать там хрюкают, лают, бегают кругами, кроют трёхэтажным матом, рычат по-звериному столь натурально, что кровь в венах стынет. Ролли, побойся Бога и не делай то, что богомерзко, ибо последствия будут самыми страшными.
  12. Радиатор Скании. Поджиг 5А, рабочий 10-14А. Молодчага 500-ка!!!
  13. Первые впечатления. https://youtu.be/nbuLN3srm0w
  14. 3 балла
  15. Не знаю, путешествие или нет...Алабино...Кто из нас танкист?)))...
  16. За создание подобных тем - автора хочется по-разному. Быстро или медленно - не суть важно. Но обязательно в извращённой форме, с элементами садизма и средневековых пыток. Долго и публично. И чтобы это действо Ролли увидел, непременно.
  17. Чугуны,долго контактирующие с водой и испытывающие воздействие высоких температур,могут плохо свариваться или совсем не свариваться.Чугун можно представить в виде губки:металлическая матрица - это сама губка,а полости заполнены углеродом..очень упрощенно,но в принципе верно.Со временем происходит окисление матрицы.Свариваемость,порообразование будет зависеть от степени окисления металла матрицы.Пористость будет давать выделяющаяся окись углерода. Классический пример горелого чугуна-газовое сопло печи нагрева заготовок кузнечного цеха.О мощности печи можно судить по диаметру сопла-50 мм. Это уже не вариться - одни оксиды металла и углерод
  18. Вадим, не я как все только немного постарше всего то и делов, но душой еще ..... :P Вот это совсем другой разговор.
  19. Ремонтируйте эту сторону и как все заварите , переходите и отрезайте другую боковину ну и уже все проще будет , работа знакома. По другому наверное не выйдет, хотя может кто и делал с одной стороны.
  20. К своему инвертору-ручнику подключил горелку с вентелем. Вот первый шов. После первых потуг стало совсем понятно преимущество бесконтактного поджига, преимущества педальки для управления током, прелесть электроклапана и многое другое. Но надо же с чего-то начинать. P.S. Преимущества РАДС для некоторых видов работ теперь не оспоримы.
  21. Эй,человек,я нанорыбу не ем!
  22. Титановый велик варили на заводе в Нижнем, где строили экранопланы А это местный сварщик усиливал раму
  23. Не более . В функциональном плане у неё больше минусов , чем плюсов .
  24. @AlexSanya, там не к прочности рамы вопрос, а к жёсткости всей конструкции. Это велосипед принадлежит профессионалу, кто воспитал много спортсменов, эти ребята очень хорошо чувствуют все нюансы.
  25. Для тонколистовой ферритной нержи подогрев не нужен. Используйте присадку (без присадки не надо), сварка обратноступенчатым, минимальное тепловложение за счёт ускоренного ведения горелки (а для этого надо толково подобрать комфортный ток). Можно использовать пульс, но с пульсом мне не понравилось - много заморочек. Обычный линейный режим проще и понятнее оказался, по крайней мере мне. Да, трещины при задержке горелки на одном месте появляются сразу, поэтому их легко обнаружить откинув маску (а если маска нормальная, то и в ней увидите). Трещина проявится в виде пятна нагрева за горелкой. Сразу за трещиной нагрева не будет, либо он будет слабым, что вы и увидите. Граница раздела и есть трещина. П.С.: использование теплоотводов очень желательно.
  26. Оооооо....... вспомнил однь изречение очень любвеобильной особы. Медленно не всегда качественно.....,а быстро не всегда достаточно!!!! Вроде в точку!
  27. @Kurt1, Опечатка, на сПаривание, а сВаривание... Гржемелик- провокатор!
  28. @Павел163,В соседней организации могут порубить и согнуть металл.
  29. 2 балла
  30. Кстати, на эту работу не отказался бы от опытного п\автоматчика. З\п на руки 60-70тыр.\месяц. Проживание, питание мое. Если что в личку. У нас в городе беда с п\автоматчиками, полная беда.
  31. @Ильдарка, Приезжайте, попробуете плазмой. Вроде, рядом находимся.
  32. @semen_b,Добрый день. Самый простой способ- соль, вода, немного тепла и опилки от вашей нержавейки. Школьный курс. А вот дальше только лаборатория.
  33. Вольфрам при температуре 500-600 С образует с кислородом трехокись вольфрама.Если подача защитного газа будет прекращена раньше,чем электрод успеет остыть до 400 С ,то окись на вольфраме будет,следовательно,он будет чернеть.Масса держателя цанги газовой линзы больше массы держателя цанги с обыкновенным соплом,естественно,время постгаза должно быть увеличено,т.к. охлаждаться будет медленнее.Так же надо учитывать температуру воздуха в помещении и на улице . Есть оптимальные плотность тока на квадратный миллиметр сечения электрода -посмотрите значение и не перегружайте электрод.
  34. @SergP, На мой взгляд, проще вскрыть вторую сторону.
  35. Ээх, будем значит привыкать, махать горелкой при поджиге, как поп кадилом Насчет поднятия пленки, не знаю кто придумал этот бред, но это бред. Металл еще холодный, не говоря уже про отсутствие сварочной ванны, зато оксидная пленка уже поднимается
  36. @mikinalexei, Виктор уже радиками не занимается, перерос он это. А я делаю трубки крайне редко, только когда хорошие люди попросят, поэтому приспособ у меня пока не много, это ж я на перспективу сказал, что , а сей час мне в этом нужды нет. Трубка или радик у меня не частый гость, скорее экзотика, чем повседневность. Но те приспособы, что имею, уже выложил, может кому и понадобится. Я ведь то же их делал не из головы, а на форуме подсмотрел.Виктор, спасибо за идею с прорезами под конус, можно будет попробовать ради прикола, а не презренного золотого металла ради. П.С.: Боже упаси, мне только ванны в гараже не хватало. Я хочу цементовоз)))
  37. Крути не крути , а вот алюминь да и нерж варить со временем придется , сами к этому будете стремиться да и так "хотелка" подопрет . Да и послушайте меня "старого дурака" я не когда не жалел денег под "хороший" инструмент и в один год купил и Меркле и Селко , залез в такущие долги и думал не расплачусь , но каково было мое удивление через год что я отбил долги по аппаратам с их же помощью. Возьмите вот Форсаж 200АС/DC , довольно современный аппарат да и Вадим поможет купить сразу с новой прошивкой . http://grpz.ru/production/civil/welding/item/forsag-200acdc/ P.S. Мое мнение что то покупать в районе 20000р это преступление, во первых на таком аппарате вы просто почти не чему не научитесь , а научиться надо так чтобы почти любую работу с легкостью . Во вторых этот аппарат уже не продать будет он уже и сейчас отстал от времени а через пару лет и задаром не возьмут.
  38. Самое то. А уж когда дуга взвизгивает (да, именно так!), когда случайно присадкой касаешься вольфрама, тут словно в ДНК вписывается установка - низзя, ашипка!!!
  39. А есть возможность попробовать? Друзья/знакомые/знакомые знакомых? Звук дуги РАДС АС и первые капли присадки, превращающиеся в первые чешуйки шва - это незабываемо. Я сейчас совершенно серьёзно. Если уж "подсядешь", то не соскочишь...
  40. Вадим, огромное спасибо за предложение, беда в том, что из нас троих варю только я, не могу хозяйство бросить, хотя ребята надежные. И парадокс в том, что смотрят на процесс с интересом, а сами варить не хотят. Ответственности видите ли боятся. Ну вот скажите, как дальше развиваться, если даже подменить не кому?
  41. У меня сегодня чистка "перышек" была .
  42. Оксидная пленка и на переменке поднимется, а вот электрод страдает здорово от + поджига. Многие бренды именно так поджигают , не буду за других говорить но на моем Selco если убрать диаметр электрода в 00 мм то поджиг идет на переменке. Говорил с Андреем с ГРПЗ чтобы сделали переключение поджига с + на минус или вообще на переменку , но увы пока это говорит нельзя реализовать так как мозги аппарата начинают отсчет с + . Но был у меня самый первый Технотрон и на нем поджиг переключался и можно было зажигать АС дугу и на + и на - , крайний нижний левый тумблер за это отвечал.
  43. Виктор, ты на морды их глянь, должен быть лучше! Настроек на порядок больше. ИМПУЛЬСНЫЙ режим! А так получил бы консультацию из самых первых рук..-)))) От Андрея. Но это уже дело прошлое, будем Сварога терзать, ну или он меня. Потом расскажу кто победил. Вот такая хрень меня ждет.
  44. как раз видно общее состояние и ту самую перегородку
  45. @kot_obormot, Нарастание разное ставил, сегодня еще люминь поварил. какая прошива, частота 200Гц.
  46. в этом году отпуск начался так сказать с металлолома...товарищ с работы приобрёл опеля которого латал 2 дня...потом поехал на пару дней в отпуск ,к Круазику и Аlex_DRUMMERу,цель поездки изначально определялась как знакомство с коллегами и приобретением ТИГа...благодаря Алексею и его авто пол дня колесили по их городу..но увы по приемлемой цене ни чего найдено не было..вернее всё есть но грошей не хватало...потому от Петра был принят так сказать в наследство, за N количество тугриков ТИГ Джасик, потом чаепитие ..у Петра в мастерской...у Алексея ... завтра опель до конца до латать.... Пётр Алексей спасибо за помощь и гостепреимство
  47. @Rolli,прям Кашпировский,теперь все,кто над вами смеялся выпадут в осадок.)
