Показан контент с высокой репутацией 25.07.2016 во всех областях
18 баллов
Александр , да время бы уменьшить чтобы начиналось с 001сек , и добавить бы в DC ток еще и быстрые импульсы и было бы просто здорово. Сейчас аппарат по АС току имеет преимущество относительно DC тока , и надо DC ток подтянуть до "передового уровня" . Не за горами уже выставка в Сокольниках и будем с разработчиками беседовать на эту тему . Ну а в остальном все прекрасно, наработка моего аппарата уже выше 50моточасов , глюков не наблюдал работает нормально как на АС так и на DC токах. АС ток DC ток16 баллов
Воскресный будень. Ремонт ковша с ЕК-18. Так как работа была в почти чистом поле, то пришлось тащить "ПРМ". Фото повреждений не делал. Потому как демонтаж и разделку делал под проливным дождём. Варил-под косым моросящим дождичком. Заварил порывы и поменял кольца в проушинах под пальцы. Как только всё доварил-дождик прекратился. И, как водится, куча всякой фигни по-мелочи. Серьги, контргайки и в довесок-тяга опорной лапы.12 баллов
Пары труб. Сварка "бабочек". С трубами я чет не особо дружу пока что. Нафигачил мягко говоря,и это на минимально возможном режиме,ниже аппарат уже срать начинает. Рама (для чего и что за рама не знаю). Струйный перенос и совсем небольшой зазор. А тут сам не знаю что заставило по шлаку от омнимата пройтись,придется переделывать,а то сранина вышла.11 баллов
пришел к восьми к корпусу реанимации, что ли.. на фасаде на болтах в стене закреплены три линии из кусков 50го уголка, к ним варятся заготовки, получается 27штук одинаковых каркасов, тоже из кусков 50го уголка. где отверстия на заготовках совпадают - ставим болты с гайками и шайбами Гровера. в основном три болта совпадает, остальное обваривается. потом на этих конструкциях из уголка закрепят "подсистему" для крепления квадратов из керамогранита, а внутри пройдет два короба вентиляции. отверстия для них в стене кто то будет пробивать позже. пока у меня есть помошник Хатубтой, он из киргизской деревни какой то. Отбивает шлак. Приносит электроды. Наливает в бутыль "полторашку" воды. Иногда стреляет сигареты и уточняет, как будет правильно - показывает на экране телефона время и произносит как это звучит по -русски. Также спрашивал, показывая на болт - "это - гайка" ? А на гайку - "это - болт" ? вот он - аппарат - "Инфорс", выбрал его (ещё "Фубаг" есть, со встроенным форсажем, мне это не нравится - нерегулируется этот форсаж и иногда прожигает), а также "Инфорс" - полегче немного.9 баллов
Коллекция слесарного инструмента: контрольно-измерительный и разметочный инструмент, сверла, зенкеры, зенковки и развертки, все родом из СССР, храню всё это богатство вот в таких коробочках (раньше в них шприцы стерилизовали) Метрические плашки, воротки (лерки), Плашки под дюймовую и трубную резьбу, метчики под метрическую, дюймовую и трубную резьбу, так же родом из СССР воротки под все эти метчики и плашки9 баллов
Все сурьёзными делами на выходных заняты. Один я ерундой страдаю... ах, простите - наслаждаюсь! Поднакопилось огарков 92.60. Игрушка это дорогая и обычно выжигаешь бычки до минимума. Но жаба отказывается и их выбрасывать. Зачистил шкуркой, сложил попарно и сварил, затем из пар сварил стержень. Получился пруток 92.60 без флюса под РАДС длиной почти метр. Но короче надо было делать, ибо тяжеловат он. Может на следующих выходных лентяйка меня пробьёт и 92.58 аналогично укатаю.7 баллов
Вадим , тебе надо было убавить ток паузы где то до 7А , а время увеличить где то около 0,7-1сек , а ток импульса можно было еще чуток поднять, да и подъем тока я убрал в ноль иначе он мешает и лучше чтобы аппарат начало сварки прямо в импульсе начинал. Теперь чуток пояснений, у меня нерж 1мм была да и на второй фотке видно в одном месте был довольно большой зазор , ток импульса около 200А и подбирал под присадку 1мм так чтобы он ее за 005сек успевал капельку расплавить и "вдолбить" в свариваемые части и довольно длинная пауза в 7А металл остывает да и я не без суеты подготавливаюсь для нового "удара" импульса. Можно и толще присадку применить но и ток импульса тогда поднять до такой мощности чтобы "удар " и капля присадки красивой и чистой чешуйкой слилась с деталями. Вот и весь секрет.6 баллов
Александр, спасибо за науку! (почему нет смайла "уважение? Который снимает шляпу?) Попробовал режим сварки пульс нержи с запредельными для меня настройками, и я понял, что не так все делал последние 2 года. Саша, класс! Короткий импульс, с короткой паузой - супер! Вот видео снял немного неказистое, но от души. https://youtu.be/HoXKZo9inJ85 баллов
Приволокли вот такого монстрика.Ну и начал я его паять.Такой большой радиатор впервые.Пытались его уже подлечить,зачемто вырезали трубку.Ну итак по телу пару дыд заварили,кстати все равно свистало.Первые два угла провазился долго по три раза перепаявал сказывался недостаток опыта с такой массой.Потом осмелел и врубил газовую горелку на полную и картина работы сразу изменилась.Припой растекался и затекал меж трубок, как мне надо,пару дыр я сам конечно пропек не без этого.В работе принимали участие:горелка аки кабанов смолить,горелка ацетилен-кислородная походу китаеза без роду,племени и названия ,но с цельно тянутыми наконечниками, припой 4047 и флюс 190кастолин,китайский пескоструй кстати на мой не опытный взгляд довольно таки эффективно очищал от грязи и краски .Был у меня и кастолин192 ,но как то с ни не задалось.4 балла
Я ваще крутой сварщик))) могу сказать, что рад за земляков, умеют же если захотят!!!4 балла
@Вад11, сварщик я не шибко крутой, но очень впечатляет. Но как немного электронщика результат впечатляет не меньше. Сварка нержи на импульсе в 50 миллисекунд, это вообще нечто. Даже не предполагал, что при такой длительности провар будет. Аж интересно теперь, если хотя бы до 20 укоротить, что получится? Валера вообще 10 зарядил, не знаю, на сколько это реально? Так что, Андрею Викторовичу - респект и уважуха! Снимаю шляпу!4 балла
@Влад Соболев, И пусть меня сейчас ортодоксы закидают тапками, но хороший мультиметр выглядит так. Он у меня с 2008-го, брал б.у. Без него как без рук. Даже самые навороченные китайцы рядом не стоят. Спалить практически не реально. Можно смело включить, к примеру на измерение сопротивления и воткнуть в розетку. Он только ругаться будет за такое. В общем рекомендую к приобретению.4 балла
ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!!!! Если кто будет покупать Форсаж 315 или 500 ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать покупку с новой последней прошивкой!!! Часть аппаратов имеет старую прошивку. Это добрый совет.3 балла
Валера,я так обычно и делаю, пауза больше пика, но тут надо было быстро сделать и отдать. Просто я в таких режимах не работал, это начало нового пути! Новые знания - бальзам на душу !!!3 балла
Вот еще вчера на барахолке вот такой вот приборчик нашел, написано что он предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления и емкости. Приборчик новый, в родном кейсике, жаль что проводов нету, но это не большая проблема, что нибудь придумаю. А вот еще один приборчик, токовые клещи, тоже родом из ссср, осталось понять как он работает...3 балла
Кандалы были, маска появилась. Куда форум катится . Хотя, рядом с нашей работой, садо-мазо иногда отдыхает .3 балла
Ба, знакомая штука! Я называю эту маску - маска садо-мазохиста... Теперь поясню: несколько лет назад довелось использовать на одном объекте. Место было на столько узкое, что голова в простой маске не пролезала, а у одного старого сварного была данная "приблуда" и он со мной ею поделился. В общем, стоя на одной ноге, где то под жарким потолком, с зеркалом... максимум времени пошло 20-30 минут на всю работу. Сделал. Содрав с головы эту маску, я чувствовал, как не хватает воздуха, пот с головы лил ручьём, казалось, что не только голова мокрая не только снаружи, но и мозг вспотел...3 балла
Да Сергей, и мы молодые и любопытные. Про девятый не слыхал , я ведь всего навсего шоферюга был. Ты вот вчера про электронную базу сказал что нет ее у нас, я не согласен. Зеленоград наша "силиконовая долина" ездили туды часто и полный грузовик электроники да такой что сейчас и у Сименса может нет. Кстати корпуса завода - института очень длинные и говорили что хотели "небоскребы" поставить, но вояки приехав и глянув на проект сказали небоскреб положить на бок чтобы крылатой ракете не повадно было. А сколь еще таких "шараг" замаскировано так что база есть .2 балла
если что принципиальное, то конечно. Твоё пожелание насчёт 10 миллисекунд вряд ли на уровне прошивки прокатит. Там и с железом повозится придётся. И есть у меня подозрения, что не так, чтобы совсем просто.2 балла
Я сам впечатлен до не приличия. Таких блестящих и красивых швов добиваться очень трудно, а тут - правильные настройки и - ву а ля!!! Красота! Хотя не все так красочно. Глаза начинают болеть минут через 5. И за ванной трудно следить во время вспышек.2 балла
@Влад Соболев, приборы нормальные. Тестер протри тряпочкой -- он гораздо лучше должен выглядеть. Толькож не ацетоном! Не могу я с цифровыми. Мне шевеление стрелки много о чём рассказать может, а эти скачущие цифры меня нервируют. Но это к вопросу измерения тока/напряжения. А вот сопротивление померить -- тут меня стрелочный накалять начинает -- иду беру цифровой.2 балла
Кто о чем, а я все про этот аппарат пишу) таки был найден источник периодического неадекватного поведения аппарата. Собственно сам потенциометр, который регулирует величину сварочного тока был немного бракованным и периодически отказывался нормально работать. Точно выявился он с неделю назад, в результате чего был благополучно заменен в домашних условиях).2 балла
@konstantinXX, Сделайте пинцет из 2х вольфрамовых электродов,пригодится чтоб огарками делать прихватки и короткие швы)2 балла
Сдаётся мне что она. Ибо Влад не стал ремонтировать швы на верхней части петли. Будет повод ещё раз прийти.2 балла
Разница только в мощности. По поводу БВО. Сейчас 500-ка с завода комплектуется силовым выходом на БВО. Я об этом писал выше, но видимо забылось. На аппарате можно настроить время отключения БВО после окончания сварки от 10сек до 10мин (не помню точно, так как себе поставил 120 сек-2мин). Принцип управления простой, нажал кнопку горелки вкл. БВО, отпустил - через заданное время БВО отключается. У кого руки чешутся могут поставить дополнительно температурное реле на радиатор. Свой блок охлаждения завод делать не будет, так как цена будет существенная, а кому надо БВО за 60 тыр? Все проще, есть договор с конторой, которая будет поставлять китайский БВО за вменяемые деньги с разъемами под Форсаж. Аплодисменты, все довольны.2 балла
Сегодня перемешал два компонента для изготовления магнито-проводника: магнетит (тонер от принтера) и алюминиевую пудру. Потом засыпал в форму и положил под пресс 50 тн. Спрессовал. Получилась цилиндрическая заготовка, довольно таки легкая и прочная. Подверг ее механической обработке: отрезным диском болгарки и затем, на гриндере, грубой шкуркой. Обрабатывается отлично, при обработке не крошится. Цель этого эксперимента была проверить возможности компактирования на прессе, а так же проверить токопроводность компонента - алюминиевой пудры. Первое получилось, второе нет. В алюминиевой пудре содержится какой то диэлектрический жир. Вложил заготовку в статор экспериментального магнитного двигателя. Она сразу примагнитилась и вошла по размеру - это радует. Фотографии ниже.2 балла
После где-то полуторагодового перерыва.. Фото будет много, как и впечатлений. Начнём с РДС и сначала надо попозировать (держак-трезубец очень понравился, весьма лёгкий и удобный). Использовались электроды ESAB ОК.46 ф 3, ЛЭЗ GOLD ф 3, Уони 13/55 ф 4. А вот и результаты (с весьма переменным успехом под реплики: "слишком торопишься", "дай, покажу", " я сама, я всё поняла"): Очень понравились ОК 46 - зажигались чуть ли не силой мысли, буквально от малейшего прикосновения. ЛЭЗ GOLD тоже весьма неплохие, разве что повторный пождиг чуть похуже. Удивили Уони - раньше у меня не получалось с ними, видимо, источник хороший.2 балла
Вот сфоткал чего. Попросили знакомые строители к чугунным ножкам от чугунной ванной гайки приварить(будут две ножки регулировать). Гайки оцинкованые , ножки чугунные . Оцинковку содрал, ножки ободрал. Немного подогрел. Первый проход в зазор между гайкой и чугуниной. Вторым перекрыл сверху с наплывом на чугунину. Прошёлся метчиком. Господи, спаси соседей снизу. http://s16.radikal.ru/i191/1607/b8/29d0f089f7e9.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1607/d2/c15c34a1df68.jpg2 балла
