  1. selco
      29
  2. Alex_DRUMMER
    Alex_DRUMMER
      23
  3. psi
    psi
      20
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      15
Показан контент с высокой репутацией 25.06.2016 во всех областях
  1. Выходные некрофила, часть надцатая. С утречка съездил заправил баллон углекислотой, потом начал замерять и подгонять чашки для установки. Насверлил отверстий 4 электрозаклёпки и обварка по центру. Левая полумёртвая ещё цепляется за раму пластами ржавчины и несколькими полуживыми перемычками. Но доктор сказал: в морг, значит, в морг. Выставил и приварил по разметке и в одной плоскости с правой. Швы внутри Правая швы внутри Правая чашка снаружи. Будет ходить. Я конечно, не Матроскин или Шарик из Простоквашино, но к вечеру и лапы руки ломит и хвост спина отваливается. Всё, завтра грунтовка/краска и за город. Надо хоть половину дня в качестве выходного использовать ))
  2. Доброго времени суток. Закончил свой проект,и пора вывести своё детище в свет,но прежде хочу выразить свою благодарность в создании вращателя Михаилу (Kurt1), конечно на оригинал не похож,но функции те же.
  3. https://youtu.be/03YUPQJHylc
  4. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/7/4/7956470.jpg
  5. Немного покажу еще что умеет 500ка , тест продолжается в работе . Патрубок турбины укоротить так как двигло поставили другое . Радиатор кондиционера с большегруза , водила приехал и говорит хотел перезаправить его и в сервисе сказали что пропускает бачек в доль его небольшая трещина и сейчас заварим . В общем и бачек не заварили и еще две соты удалили и говорят езжай за новым всего то 10р стоит. Забрал и ко мне с ним , сделали. Ну и сразу о этих "конденционершиках" , то есть о их главной ошибке заглавными буквами , НЕ БУДЕТ ВАРИТЬСЯ АЛ ВПЕРЕМЕШКУ С ФРЕОНОМ.
  6. Еще бы ему вариться, грязь не убрана совсем . При таком подходе лучше не браться на сварку АЛ сплавов да и остального тоже. Это как к парикмахеру с грязными волосами и стрижка не очень будет , если конечно парикмахер согласится стричь грязное. Подготовка и мытье детали иногда занимают целый день а сама сварка 30-40 мин, и у меня еще не было Ал сплавов которые не сварились. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-500-acdc-puls/?p=216343
  7. @marat, не знаю я что это такое "корпус стартера от фокусника" а вот колокол знаю=) все они варяться
  8. Знакомая фигня с черчежом даже на предприятии https://youtu.be/8FImmSljYUM
  9. @Elektro_D,Если Вам дать нормальные материалы и предоставить соответствующие условия , то успех не заставит ждать . В тепличных условиях всякий работать сможет . И , кстати , ни какой лести . На форуме есть маститые спецы , которые на "ты" с таким материалом - гнилое , ржавое и нечеловеческие условия , отдельная категория , достойная уважения . Вы в том же списке . Удачи !
  10. Ну это от заточки зависит ит от марки вольфрама , бывает и так марка одна но разница ощутима у Китая пока большой разброс в качестве. Еще бывает что на малых токах или в импульсе когда пауза в пределах 10А и на Селко и на 500ке да и на других аппаратах дуга соскакивает с кончика в бок. Как бороться с этим , на заводе в СССР времена были керамические насадки на вольфрамовый кончик и они не давали дуге слезть с кончика. Я сейчас борюсь с этим, после заточки в шурупик вольфрам и 2000 наждачкой конус иглы чуток полирую и небольшое притупление делаю иглы , так и полусфера ровнее образовывается и дуга не прыгает с кончика. Еще заметил такое если дуга убежала с кончика то можно чуток макнуть электрод в ванну но так чтобы люминь не прицепилась к нему и все дуга держится на кончике даже при 5А , ну и конечно при малых токах как можно короче дуга и тогда она не будет слетать с кончика. P.S. Соскок дуги с кончика обычно в основном только на АС токе , на DC практически нет. Так вот частота переменки здорово влияет на это и при 200-300гц практически соскока нет.
  11. У меня как обычно или гнилое или забитое
  12. После срезания старой ржавой чашки под пружину выяснилось, что как минимум один отбойник уже давно на том свете и ему хорошо. Но нам-то от этого плохо, поэтому буду восстанавливать, максимально аутентично. Я опускаю здесь попытки подбора похожих отбойников на "Жибечке": продавцы – ленивые лодыри, походив полчаса с просьбами подобрать по размерам и встречая отказ, пошёл другим путём: нашёл примерно подходящие отбойники, купил (остались как раз два), дальше мои кривые руки, болгарка и прочая инквизиция. < Слева - оригинал, покойся с миром, ты своё отбил. Справа от какой-то Аудюхи, по жёсткости и размерам очень похож на то, что мне надо."> < Старый отбойник, расчленёнка. Болт на удивление выкрутился без проблем."> < Труба Ф50, «шайба», вырезанная коронкой по металлу, приваренный болт М10 под шестигранник, всё собрано до кучи."> < Перед обточкой лепестковым кругом."> Лишнюю резину срезал, запрессовал, предварительно зашкурил и намазал нутрянку стальных стаканов «жидкими гвоздями», так что держаться будет и отбивать кочки только в путь!"> Рёбра на стаканчике наваривать не стал, достаточно того, что шестигранником можно будет протянуть новодельный отбойник, как надо.
  13. Восстановление "грибков" подушек кузова на Джип Ренглер. Протравил в ортофосфорной. Простейшая гальваника - оцинковка Покраска.
  14. С утречка "запихиваю"интеркулер в Мистраля. И понеслась..." Энто как же ,вашу мать,извеняюсь понимать©3 интеркулера и радиатор с Актроса.Потом коллектор..И ещё железяк. Один подремонтировал(восстановил крепление,подварил потёртости)Патрубков нет,буду покупать.Воздуховоды изготовил. Пока бегал успел редкий тюнинг запечатлеть. Чем выше горы,тем заниженей приоры И в завершении, то дождь ,то солнышко светит.
  15. Вообще топором прекрасно рубится, только нужно по обуху маленькой кувалдочкой стучать и всё рубится как по маслу. Приходилось так кузов в поле жигулёвский расчленять, лучшей альтернативы не нашёл. Это сейчас можно генератор и болгарку в поле взять, а при коммунистах было почти не реально.
  16. @Elektro_D, интернет вам в помощь, купите есабовский винтовой и забудете все это как страшный сон
  17. @Elektro_D, Да,когда был только один китайский держак,тоже грелся сильно,я обернул ему губки листовой медью и сделал там канавки под электроды.Провод прижимался болтом к этой пластине,стало намного лучше.Потом подарили советский латунный,им пользуюсь и сейчас.Китаец слева ,с обёрнутыми медью губками.
  18. Интесно, кто кого копирует? http://www.urzp.ru/?utm_campaign=173767&utm_content=47558781&utm_medium=cpc&utm_source=AvitoContext#!product-page/cd4f/e9c578f5-d2c3-f493-3ce7-feb44150e0c3 (модульки то похожи, "один в один")
  19. Вот еще один мангальчик !!!
  20. Олег придумал новый танец в нём разрешается сидеть спиной к танцующей партнёрше и с Анатолием бухать - Изя, возьми ребенка на футбол! - Зачем? Он еще маленький. - Ну а шо он орет просто так! Если вы увидели в утренней переполненной маршрутке человека с улыбкой на лице - не пытайтесь это повторить, трюк сделан профессиональным каскадером. «… после обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, не помню…» «… и долго бился головой о сапоги участкового.»
  21. Не,,,не я иногда включаю , а то оголодает без "пиши" и глючить начнет. Тут в гостях племянник был и мучил его как котенка, но у него уже получается кое что и главное он уже "заражен вирусом сварки, особо Ал ему нравиться" и похоже уже прививки от сварки ему будут бесполезны.
  22. у мамы сегодня было день рожденье всем добра мужики !
  23. Поддон " Валдая " . Сильно разломан ударом о балку.Закреплен на монтажном столе с подкладкой 2 мм под зоной сварки.Обратный изгиб с углом примерно 20 гр.Слишком жесткий узел и выйти в ноль по плоскости не удалось - один край 0,4 мм в плюсе,другой 0,8 мм.Надо будет заняться расчетами и тогда можно будет сказать точнее,какой угол задавать с учетом массы наплавляемого металла...надо будет считать тангенсы углов.
  24. Предлагаю замутить новый сезон известного телешоу - "Дом-2 на севере". Чтобы там участники жили в передвижных бытовках с печным отоплением и у них было две основные задачи: 1. строить нефтепровод или газопровод; 2. строить отношения друг с другом. По-моему, прикольно - все участники (и пацаны, и девки) ходят в валенках, ватниках, бушлатах и подшлемниках... И в конце сезона ведущий обращается к участникам: "Отлично, газопровод готов. Всё, можете отправляться по домам... Какие деньги? Вы же сюда любовь делать приехали... Полюбили друг друга? Полюбили. Разве это не вознаграждение?"
  25. Можно без особых усилий и вложений любой завод поднять вручную, главное все делать четко, одинаково и красиво. В одинаковости сварочных швов, к примеру на емкостях, говорит о многом заказчику, о эстетике, порядке и точном устройстве всей системы завода. Одинаковость швов, это что роспись, визитная карточка завода по изготовлению изделий. Швы притягивают взгляды, своей ровностью и одинаковостью. Сегодня уже такие швы варит почти каждый второй у нас. Кто то за месяц понял как варить их, кто то 2 года учился. Теперь мне проще, не столько нагрузки на глаза. Разделяю с коллегами ))). Есть еще косяки, недоработки по заводу, работаю.
  26. Мой балкон. Утро у меня начинается с полива цветочков из жёлтой леечки.
  27. Чистить надо тщательно, причем и шовную и околошовную зону. В помощь этому ушм, дрель или прямошлифмашина с шарошками. Резаком не плохобы пройтись, взвешено так, чтоб и остатки масла и грязи убрать и подогрев небольшой неплохо будет. Ну и варить желательно с двух сторон.
  28. И ещё одну фоточку,то что с помощью его сегодня изобразил.
  29. @mikinalexei,Не совсем так, там нет заслонки. Заслонка может работать боле-менее нормально при одинаковой фракции песка, шаговику с ротором размер песка не очень важен.
  30. @Rolli, все это уже в Советском союзе было. Называлось ударные комсомольские стройки. У жены знакомая - по молодости сварщицей на строительстве Братской гэс работала. Там же замуж вышла. Рассказывала, когда варила - песни пела.
  31. Чтобы прекратить эти бессмысленные дебаты - от себя , на себя , стоит принципиально подойти к этому вопросу . Во-первых , будем откровенно честными - ни в одной инструкции чётко и ясно не прописано , всё относительно . Т.е., производитель эту проблему скинул на плечи потребителя , указав лишь общие принципы .Исходя из этого следует , что не возбраняется пилить , как тебе угодно и , более того , для большего комфорта имеется возможность позиционирования кнопки .Во-вторых , левши , правши , условия работы и ограниченность пространства , возможный доступ к детали и суть операции - тоже не скидываем со счетов . В третьих , квалификация и подход к этому делу . Если человек не в ладах с самим собой и ТБ , то ему хоть в бок искры поставь . Ну и в заключение . Немало форумов , где эта проблема подымалась , подымается и , думаю , не скоро закончатся эти баталии . Они нужны , спору нет - именно там мы можем почерпнуть какие-либо нюансы при работе с инструментом , моменты безопасности или наоборот , чем грозит сие действие . Беру во внимание адекватные посты , а не банальную склоку . Так вот , исходя из этого и с учётом своего опыта и видения ситуации стоит сделать для себя элементарную таблицу с четырьмя графами , по две на каждый способ . Для каждого способа пометить + и - и определить интересующие моменты для сравнения - удобство , безопасность , спектр работ и исходное качество . Опять же , чисто для себя , не предвзято , протестировать каждый способ и определиться , именно для себя , куда и как . Что удобно одному , не факт , что удобно ( и безопасно ) другому . Бессмысленность наших споров в том , что у каждой стороны есть свои аргументы и вполне весомые , но доказать , что именно их способ правильный , не хватает самого суперского примера и со стороны все споры похожи на элементарное перетягивание сомневающихся в свой лагерь . Прямо как сектанты . Удачи всем в своём выборе !
  32. https://youtu.be/YrePD0B4RGg
  33. 2 балла
  34. Нет, тем более на трубах. Для труб самый лучший (сугубо моё мнение) КОРД-универсал, с поворотными губками, НО, у них болезнь, отлетают при падение защитные щёчки и время от времени подтягивать их надо, ручку тоже.
  35. @Wаsек,Василий, счищай "красоту", заряжай полуавтомат и вари в СО2 простой проволокой ...Свяжись с Денисом из Башкирии, он тебе подскажет (есть там небольшие тонкости)...
  36. Как всегда, заказ вчера, а изделие позавчера надо . Сегодня праздник планируется, вот и гоним.
  37. А зачем такую твердость? Я так представляю , что шейки износились от плохой (слабой) посадки подшипников. Так что наплавляйте доступным материалом и токарь должен правильную посадку сделать.
  38. @ШИТИКОВ РОМАН, Это маленький "дримель" , но и его может подхватить. Нужно осторожно не нажимая и не перегревая фрезу, очень хорошо грызет без нажима. Ну а если уж "ранили" соту то и лечить вам или мне ее, а то вот горе мастера из обычной и легкой трещины сделали проблему, вырвали две хороших и работоспособных соты да еще водилу за новым радиатором послали в магазин , сказали "Мы без сильны и тяжелый случай " Идиоты.
  39. @selco, да на меня и так посматривают, как на слегка "пристукнутого", когда я посреди рабочего процесса откладываю горелку и начинаю "инстаграмить", ни с того, ни с сего
  40. Конечно он "М....", надо было вставить их "адрес" чтобы другие время не тратили. А горелочку лучше прямо в АГНИ заказать , я вот им просто чтобы не разбираться в их индексах написал словами что мне нужно и прислали счет довольно быстро и оперативно. Что касается шлейфа то мое мнение взять вместе со шлейфом , он у них сейчас довольно мягкий и в несгораемой оплетке да и по цене самодельный выйдет не дешевле.
  41. Возвращаясь к вчерашнему разговору за держаки . Постарался , как можно нагляднее , запечатлеть детали . В первом случае - это где винт работает на распор : Второй вариант - классический : В случает выхода из строя крепёжной составляющей , в первом варианте используем прокладку в качестве упора , во втором - или винт с большей головкой , или , если всё так плохо , шайбу . Результат больших токов и чувства меры . Этому держаку лет пять , работает на подхвате , рабочая часть изоляторов , несмотря на возраст и нагрузку , вполне приличная . Это основной держак , диаметр максимальных электродов 3,2 мм ( всё весомое берёт на себя ПА ) . В ходу года три . Без нареканий . И "монтажный" , когда схему варю и аппарат под рукой . Этот вообще , как новый , хотя и он наварился . Нисколько не реклама , но , на мой взгляд , очень достойные держатели ! Были в наличии и 300-е , но они ушли в презенты
  42. Обычно добиваю электрод до такого состояния Более менее ликвидный - в сторону : мелочь варить или шов "замнкнуть" , если позволяет длина электрода . Отчётности у меня никакой - кончились , пошёл взял или заказал . Давно взял за правило не кидать на пол огарки электродов . Если варю на своём рабочем месте , то "складирую" их в кучку на столе ( выше на снимках ) , где "болгаркино место" , а по мере их накопления - в ведро . Если на монтаже , то в колчан с электродами их выщёлкиваю . Когда ёмкость полна , то презентую ребятам , что по цеху металлоломом барыжат . За год ( смотря , правда , какой объём работ ) ведро набирается .
  43. Всё относительно . Надо просто расчитывать электрод - замену на целый , величину остатка , когда шов целесообразней закончить целым ( после подготовки замков) ну и т.д. и т.п. Держаку уже несколько лет и пока ( тьфу-тьфу-тьфу ) никакого повода для волнений .
  44. Родные подножки на Тоёту Сюрф частично сгнили. Надо новые. Сделал каркас типа рок-слайдеров под стандартные алюминиевые площадки. Крепление моё, обычное. Родное типа целое крепление. Ржавое насквозь. С другой стороны вообще развалилось вхлам. Уже прокрашено грунт-эмалью расцветовской (глянец отличный, рекомендую), прикручиваю алюминьку на место. Вот так выглядит каркас. На месте, попрыгал, даже не "играет". Поддомкрачивать не стал, и так знаю, что на камнях кузов защитят. Крепления крупным планом. Ещё на этом же Сюрфе переваривал глушак, фотать не стал, ничего особенного, дольше бегал на подгонку углов, чем варил. Клиент уехал довольным. Мне тоже хорошо.
  45. редко, но бывает, притащили масляный радиатор, с чего незнаю, в одном месте сифонит в 4-х других вот вот начнет, залепил.. честно говоря процесс муторный какой то, с утра в понедельник подобное сделать будет весьма сложно))
  46. @Mad_Shurik,Могу сказать, что я то не сварщик...Расскажу как примерно было.Был у меня Телвин, ну и все такое...видя красивые и прочные полуавтоматные швы(не мои) всегда думал, что что это как минимум год учиться надо...Потом купил как то Кедр 175 гдм (с синергетикой) сварил первый шов...огляделся кругом, вроде рядом никого нет...неужели это я сварил??? Вот такие примерные первые впечатления после Телвина...И сразу благополучно его продал...
  47. Арендовал сення помещение хоть и 10м2,зато с 380 ,теперь буду мечтать о форсаже500
  48. Потихоньку, полегоньку... А таких кронштейнов требуется - 216 шт... Очень кстати кончился аргон сегодня, продолжим в понедельник. :P ps На первом фото - не я, это напарник какую-то пчеловодческую приспособу изобретает)))
  49. Делать было не чего, решил переделать себе радиатор, то постоянно подтекал, снял пластиковый бачок, и изготовил из алюмишки, фото только конечного результата.
  50. ,,вот слесарь(с опытом не малым,труб изрезал километры)на фото с плавниковой трубы срезает плавники S-6мм.Искры на себя ,в сторону.
