Показан контент с высокой репутацией 11.06.2016 во всех областях
11 баллов
Закончил сборы чемодана для отправки в Китай. Вновь на выставку. В этом году она в Пекине. http://www.beijing-essen-welding.com/en/index.htm Завтра вылет в Москву, затем в Пекин. Тот же отель, те же самолёты. Билеты и проживание уже забронированы и оплачены. Бум смотреть, что в мире нового создали. Конечно вряд ли, но .... Потом вновь по заводам, после выставки. Смогу, пришлю фото с выставки. Либо после прилёта. Назад только 23 числа.8 баллов
Вот это точно , как то читал в авто журнале статью ,один наш русский товарищ послал гонцов в Канаду за эксклюзивным джипом . Ну те приехали а им говорят господа у нас очередь на год , так что записываетесь и ждете или вот для шейха машина почти готова и если он вам уступит то ноу проблем . Уступил шейх (и сколь надо деньжищ иметь чтобы шейха заставить уступить или они по "русски" шейха попросили ) привезли джип в Москву и хозяину выхлоп не понравился и он в Москве титан выхлоп заказал за 7000 баксов . Корреспондент который катался с хозяином на этом джипе спросил его " сколь кушает бензина" на что в ответ получил " да не переживай у нас два бака" и понял тогда корреспондент что не те вопросы задает хозяину . Вот племянничек тоже нерж выхлоп заказывал но конечно по цене не титан но дорого , но не долго поездил и рассандалил машину . Сейчас уже починили8 баллов
Да удаляли её и травили, ничего не помогало. Даже шабером скоблили, всё напрасно. Теперь все присадки доступны, не вижу смысла извращаться и рисковать своей репутацией.6 баллов
@AMBIVERT42,Полностью согласен. Это голова с моего святогора, мотор УЗАМ3317. Были раковины но голова была не точена. Решил востановить. Все раковины выбрал ручным фрезером по дереву. Резаком нагрел и начал варить все шло замечательно до одного места. С ним бодался часа 4, закипает и все. Газоновские головы варил 8 штук подряд за раз, на 2х закипала но фрезой убрал и все. А здесь и токами баловался и фрезой вычищал и то что навалил болгаркой, а потом фрезой вычищал все дальше и дальше. Можно выпилить конечно и пол башки по новой наплавить но уже не рентабельно. Поставил пиленую башку под шпильки(две небольших раковины подварил без проблем). На компрессометре 16 по всем 4 цилиндрам. Но езжу на газу в основном и 95-98 бензине, на 92 детонация страшная. Зато самолет. До 170 разогнал дальше побоялся. 100% 200 выжмет но боюсь развалится . Блин не дай бог такой косяк с чужой головой вылезет. Пока бог миловал. Фиг отмажешся.6 баллов
Обновим тему , сколь лет аппарат а S-4Takt режим (с 2мя токами) не пробовал . 1Й ток 100А, второй 60А , надо было разницу чуть больше сделать а то на видео не очень заметно переключение , да и особо не настраивал так попробовать. На новых моделях можно 3 тока выставлять . На мой скорее под 3 тока нужна прошивка , а впрочем надо во второе меню залезть может и третий ток отышется. https://www.youtube.com/watch?v=Vun1ucHu8Dg&feature=youtu.be4 балла
Попадались мне пару голов с такой же проблемой (литья) . Боролся долго , на больших токах "выпариваю" всю грязь изнутри . Многие наверно замечали (хоть мы и говорим что для сварки алюминия он должен быть как можно чище , и даже обезжиренный и травленый ) так вот , если всплывает грязь , то она именно всплывает и потом остается на поверхности . Головки по моему были китайские , тоже свищь между цилиндров , варю грязь прет , сверлю сверлом на см в глубину , прет все равно ,току поддаю и тупо выпариваю пока вся грязь лезет , устал , просверлил , "расшорошил" и дальше "выпаривать".4 балла
Сразу вспомнил песню группы "Сектор газа" о неудачно сложившихся отношениях с дамой по причине грязных носков.4 балла
@ugaida, корпуса улиток-это лотерея. Качество сплава у разных производителей и разных партий одного производителя-очень отличается. Бывает, что варится на "ура", а иной раз-воюешь с чернотой и порами долго и упорно. Да и вообще, нестабильность качества-это беда отечественных и китайских производителей. Хотя, как сказать... Надысь варил впускной коллектор и корпус термостата от Мицубиси-Паджеро. Коллектор варился хрестоматийно. С корпусом термостата-пободался изрядно. Надо было наварить прилив под врезку дополнительного датчика. Как ни пытался наплавить сверху основного металла-ничего путнего не выходило. Шкворчит, пузырится, чернота лезет и ванна творожится. Вырезал отверстие, наплавил по краям 4047 на малом токе. Вылезшие черноту и окислы-содрал бор-фрезой. Потом, по обработанному переходному слою, наплавил 4043 новый прилив. Вот те и ипонское качество... Вроде бы детали с одной машины, одного мотора и такая разница в свойствах.4 балла
Дырочку заплавь. Галимый порошок. 15А (китайских) пульс 4047. Качали в поле удобрение с одной бочки в другую поймали камень. Варил с нутри наружу. С наружи зачистил болгарином как с магазина получилась. Окончательного фото не дали сделать. Из рук вырвали деталь и обозвали Schreibikus хренов, но любя. В поле каждая минута на счету у них.4 балла
Для защиты корня при сварке купите герметик глушителя керамический дондил. И получится блестящий обратный валик. Ржаветь не будет. http://autone.ru/wa-data/public/shop/products/81/54/15481/images/2697/2697.750x0.jpg Намазали тонким слоем, подвялили минут 5 и варим смело. Не хуже чем от штайнфлюкса эффект, а то и лучше ) Никаких ежиков. ------------------------------------ Примечание: не применять до выяснения, похоже рецептура герметика изменилась!4 балла
Уже и не думал что кода либо создам тут тему. Но дело потихоньку двинулось. Пока что забетонировал стойки из профтрубы 80*80 и 40*80. Бетонировал без фанатизма в ямы сделанные садовым буром. Потом это все свяжется общей плитой. Так как металл лихо подорожал делать стойки целиковыми накладно. Отходов будет много. Да и варить потом длинномер из пяти шести кусков - геморрой. Посему я резал шестиметровый профиль пополам а потом наваривал до нужной высоты. Делал с таким расчетом что бы на каждом элементе было не более одного стыка. Что бы криво не вышло из за поводок. После сварки стоек обвяжу все по верху профтрубойи и тогда займусь фундаментом. Хочу просто за один раз и мастерскую залить и фундамент на доме укрепить и под пристройку ливануть. Что бы все за раз бетононасосом сделать. Высота до потолка будет примерно 3,2 метра. Точный уровень бетона мозгую пока, рыть начну видно будет.Размеры по углам столбов 4,85*7,5 метра. Ворота по 2,7 шириной в обеих стенах. Провезти на задний двор что либо можно будет только через мастерскую. Потому ворот двое. Все планирую обшивать профлистом. Сначала в одну нитку, потом утеплю. Для стыковки профиля сделал кондуктор из швеллера. При помощи струбцин и болтов все надежно фиксируется. Потихоньку начал варить, но погода пока против. Дожди. Пока все.3 балла
Облагораживание внутридомовой и внешнедомовой территории. Захотела жена стол на улицу. Фоток того как столешницу лил нет. Она из бетона на белом цементе. Цемент правда оказался лежалый. Армирована оцинкованной сварной сеткой и полимерной арматурой. Подстолье из уголка и вбетонированных в землю труб. Столешница пропитана водоотталкивающим составом. Воду действительно не берет. Дальше делал вешалки для одежды и полочку для обуви(сверху планируется пуфик приделать). И еще опоры для цветов и кустов из прута шестерки.3 балла
Победители Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» 1 место занимает конкурсная работа №20 Мангал "Замок сея Шашлычества" В качестве приза @Витюнчик получает Сварочный инвертор PRO MIG 200 SYNERGY (N229) и фирменную футболку от Спонсора http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2016/post-18262-0-98706100-1465039011.jpg 2 место занимает конкурсная работа №19 Мангал "Сингулярность" В качестве приза @StasMixer получает Сварочный инвертор PRO ARC 200 (Z209S) и фирменную футболку от Спонсора http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2016/post-15993-0-98282600-1465059275.jpg 3 место занимает конкурсная работа №3 Старинная мортира - мангал В качестве приза @MAG получает Сварочный инвертор PRO ARC 160 (Z206) и фирменную футболку от Спонсора http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2016/post-8109-0-26359600-1461440327.jpg Поздравляем победителей! Поощрительные призы и благодарность всем участникам Все остальные участники конкурса (27 человек) получают фирменную футболку от Спонсора. @Alexxz_Brainmelter, @Александр Погуляев, @медведь69, @Анатолич81, @ruban0v90, @Ильдарка, @dentws, @Алекс173, @Alllekkksandr, @vasjek13, @ARMENIAN WELDING, @Welder1993, @Андрей Тим, @m4shaman1980, @Гарик62, @Степан Некрасов, @Welder S, @MVS75, @Никита Перетятько, @cordial, @an81gl, @ВлаДон, @каварное_ламо, @Aspentech, @дайвер, @_Сергей_, @tagalСпасибо Вам за участие! «Важно не то, проигрываем ли мы в игре, важно, как мы проигрываем и как мы благодаря этому изменимся, что нового вынесем для себя, как сможем применить это в других играх. Странным образом поражение оборачивается победой» © Ричард Бах Благодарность членам жюри Большая благодарность всем членам жюри, участвовавшим в выборе победителей конкурса. В состав жюри вошли: @ugaida, @круазик, @Куренга, @shestuhin, @saper24, @Миротворец, @svarnoi69, @Георгий 11 + 3 человека от Спонсора. Итоговый протокол конкурса (имена членов жюри скрыты): Благодарность спонсору Выражаю благодарность ГК «СВАРОГ» за спонсорскую поддержку конкурса на всех этапах его проведения! Генеральный спонсор конкурса «Мангал своими руками» ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png Получение призов В ближайшие дни я свяжусь с каждым участником конкурса (через личные сообщения форума), чтобы обсудить все детали. Объявляю Конкурс закрытым!2 балла
Во втором меню можно выбрать 2 тока или 4. Четыре тока уже сложно, они по кругу чередуются до бесконечности. С двумя проще, я второй ставлю в половину от рабочего и в любой зазор варю чередуя токи. Мало того, что в двойном пульсе, так и на двух токах, практически полный контроль тепловложения. Ну и бонусом заварка кратера контролируется кнопкой.2 балла
Интересная получилась дискуссия )) Я немного поясню для критиков (которые во многом по-своему правы): у меня нет ни ТИГа, ни аргона, ни опыта по нержавейке. Но когда-то надо начинать. Покупать ТИГ и баллон с аргоном я пока не могу, поэтому нашёл единственный выход при наличии минимального оборудования. Клиент адекватный, давно ко мне всякое таскает, просто довольно проблематично у нас найти материалы на разовый заказ, ну и особенно проволоку нужной марки, килограммовую катушку хоть какой-либо нержавейки он полдня искал. "Соплей" внутри я старался сделать минимум (есть неплохой опыт сварки тонкого и гнилья ржавого), варил на разных зазорах и разной мощности, смотрел внутри, даже "ёжиков" из проволоки не наделал.2 балла
Могу тебе выслать такого, надо? Вот только варить им не получается, одна грязь и окислы. Даже отбеленный всё равно не варит по человечески. Провод использовать можно, но только девственный, который не вступал в связь с электричеством.2 балла
Блин, не могу, выскажусь... Дистиллятор у меня сразу вызывает ассоциации с самым первым форумом на котором я зарегался и начал что-то писать. "Дистиллятор истины на Аллент.ру" местами поражает. Человек в гараже умудрился сделать вот это: http://s56.radikal.ru/i154/1606/6a/d2908adb55a3.jpg Он не описывает как, но описывает зачем: http://allent.ru/forum/showthread.php?t=607&highlight=%EC%E0%EB%FB%F8%EA%E0 Он в гараже сделал установку превосходящую японские аналоги стоимостью от 90 до 200 тысяч баксов. (не сочтите за рекламу, она не нужна ни форуму, ни дядьке Алленту, и кстати форум состоит в друзьях чипмейкера)2 балла
Поправлю.Только с титаном или ниобием.Лично заказывал,привезли через неделю,многие пойдут на, подождать? Нет,предупреждаем,рассказываем,делай и весь ответ.С Алексеем встречаемся,общаемся,делимся наработками. Не буду советовать делать "залипуху".2 балла
Валера, с чего вдруг дольше? Насчёт внутренней стороны - согласен. Если варить с поддувом, да в два прохода, конечно, гораздо ровнее. А в остальном, живучесть шва не столько от способа сварки зависит, сколько от грамотного выбора присадки и режимов. и если клиент за это платит в полном объёме, а если ему просто не сгнивающая выхлопуха нужна, тогда ПА - самое то.2 балла
Не ребята , выхлоп только тиг если он нерж. И красота конечно играет роль но не самую главную, а самое главное то что швы тиг будут жить гораздо дольше и качество их выше на голову , да и сам тракт особо если машина "заряжена" должен иметь внутри ровную поверхность чтобы газы свободно покидали его , при ПА сварке внутри неизбежно будут "сосульки " висеть и если уж варить ПА то должен быть огромный опыт работы , я бы не стал ПА варить , да что там говорить на свой Кайрон вырезал катализатор и варил тиг хотя выхлоп на нем простая чернуха.2 балла
Сегодня вечером развлекался с металлокерамикой аля победит. Решил себе сделать шаберки разные и начал эксперименты с РАДС. Первую пластину приварил к мелкой отвёртке через пруток меднофосфорного припоя. Вроде получилось. Потом напрямую дал по пластинке. Сразу лопнула. Потом гвоздь приварил к пластине нержавейкой. Выдержала. Потом туда же навалил ещё нержавейки и пластинка лопнула. Потом на медленном подьёме и медленном спаде по 4 сек ещё раз приварил гвоздь к пластине. Выдержала. Начал обтачивать на наждаке и вроде свойств своих особо не поменяла. Вот и думаю имеют ли право на жизнь такие манипуляции с металлокерамикой.? http://s010.radikal.ru/i311/1606/81/ccc6189d3c1a.jpg2 балла
@saper24, пенопласт 25 или 35, толщина 20мм , 2 слоя сетки, труба из сшитого полиэтилена. Повредить при заливке трубу нереально, если сильно не постараться. Только смысла делать тёплый пол в мастерской, я лично не вижу. Даже, если деньги есть. Лучше вентиляцию нормальную сделать, с подогревом воздуха на подаче. Толку будет гораздо больше, чем от тёплого пола. Щебёнки крупной сантиметров 20 под стяжку, и влагу отсекает и теплопотерь особых через неё нет. Проверенно на практике.2 балла
@dentws,Вот судьба,сегодня точно такую варил с элитеча,тоже чтото поймали,но разломана была сильней и кусок вырван.Нормально варилось,только чистил хорошо крацовкой на болгарке.Присадка 2мм 4043.2 балла
Первая работа по нержавейке. Старый клиент приколхозил на ниссановский двигун 4,2 литра борзую турбину от Скайлайна, надо делать новый выхлоп. Решил делать с нержи. Привёз кучу всего: трубу Ф76 (201), отводы (201), проволоку (304-ю), клампы с 304-й нержи (отличная штука оказалась, очень удобная). Вторая труба, после коротыша от выхлопа с турбины. Самый гемор - выставлять, резать, прихватывать и далее по кругу до полного феншуя (таких операций может быть сколько угодно). Один из фланцев клампа и мои корявые швы. Вторая труба на месте. Кламп затянут. Третья и четвёртая труба в руках клиента. Обточены слегонца. Решили не доводить до зеркала, потому как 1) нафиг не надо, 2) долго - и так пролюбились 2 полных дня на 40-градусной жаре. Вторая труба соединяется с третьей (стандартные силиконовые прокладки были выкинуты и вклеены асбестовые шнуры на их места, клей выгорит, асбест останется) Примерно повторили обвод моста. Самэц, аднака! Всё, можете кидаться всяким ))2 балла
@Psihoz, смысл есть, если клиент это понимает. Гарантированное отсутствие проблем при сварке и после -Х18Н10 (304) Сварить и из единички можно, особенно если листогиб есть.2 балла
да здравствует аЦкий сотона! 330-ая нержавка! крышка 40мм 304 нержавейка. борт 8мм 330 нержавейкаприсадка 3302 балла
@Георгий 11,не старайся варить большими участками,потихоньку с отрывами,но с хорошим проплавлением.Видно ты боишся прожечь и поэтому сверху размазываешь,но не проплавляешь.2 балла
Георгий правильно сделал.Сегодня варил трубку с мерса спринтера микроавтобус,тоже долго мозги пудрили пока не послал.Через три часа привезли трубку.1 балл
На бытовых холодильных установка морозильные камеры по СанНПину только пищевой металл(алюминий или еще что либо) А вот трубопроводы медь и только медь(теплопроводность высокая) У меня в гараже стоит холодильник ЗИЛ (бооольшой такой с круглыми боками) до сих пор работает (он наверное постарше меня будет) так вот морозилка алюминий а дальше все медная труба и спайки медь+алюминий (ну 50 лет они уже работают) Ни один современный авточермет столько не прослужит...1 балл
