  1. selco
      31
  2. chdv1971
    chdv1971
      22
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      16
  4. Wаsек
    Wаsек
      15
Показан контент с высокой репутацией 15.05.2016 во всех областях
  1. Решил создать отдельно тему о родных уголках нашей планеты. Кто где живет, работает, путешествует. Сегодня нашел тему о своем городе. Мозырь я больше всего люблю за лестницы. Изрезанный узкими глубокими оврагами, на фоне плоской Беларуси он выглядит удивительным исключением, напоминая какой-нибудь южный город в горах. Мозырь - слоёный и многоуровневый: местами внизу на берегу Припяти стоят частные избы и коттеджи, на втором ярусе дома побольше, на самом верху высятся многоэтажки. Ты идёшь по извилистой улице и внезапно где-то сбоку - если не выглядываться, можешь и не заметить, - обнаруживается портал в другое измере… лестница в соседний район, то есть. Проезжие части Мозыря заставлены знаками "Крутой спуск" и "Крутой подъём" (максимум встречал до 30%). Гулять под рюкзаком реально проблематично, примерно как в Плёсе или Копыле. Лестниц много, но сразу это не ощутишь. Большинство из них скрыто во дворах, нужно высматривать. Маленькие и большие, многоярусные и извилистые, деревянные и металлические, с перилами и без. Где-то есть скамейки в нишах посреди маршей, где-то нет даже ступенек - только тропинки с перилами.
  2. Делаете и это хорошо и даже 100% это тоже хорошо для уха клиента. Я вот вижу по швам грязные они и это означает брак с вашей стороны , и в грязных швах обычно заводиться вот это а это не есть хорошо. Но от говаривать вас не буду , работайте и дальше но подготовку под сварку алюминия да и всего остального надо делать лучше.
  3. Если с кулинарией всё у меня в порядке, то в мастерской пока царит неудача. Уже третья попытка сделать кинематику скрытых петель для небольшого сейфа. И в интернете смотрел и на свои домашние двери смотрел. Пока не получается. Буду в картоне вырезать модель и потом переносить в железо. Попытка номер один. Все последующие попытки в натуре провалились. Благо прихватки и разобрать не составляет труда. И занижал петли и завышал. И наваривал п-образный профиль. И перемещал пластины относительно радиуса петли. Вот незадача . Вот так случай. http://s019.radikal.ru/i629/1605/95/c5d7f96fbc4b.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1605/35/a83201e60c7d.jpg http://s019.radikal.ru/i608/1605/23/ab4cedfee0ca.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1605/ef/e6fd54c9903f.jpg
  4. Перво наперво скажу про выпуск электрода он у вас большой где то 10мм на вскидку это много норма до 5мм , конечно можно и на таком вылете но с опытом и газ литры добавить. Не поленитесь и померьте вылет электрода и расход газа . На фото видно что вся проблема в вылете электрода и газ. защите и если это не исправить так и будет ванна проваливаться, дуга скакать и оксидная не разбиваться а превращаться в "грязь" трудноудалимую если только фрезой вырезать.
  5. Меня коматозило час. ГОРЫНЫЧ и провода форевер. После него родимого. С другого района Кигинского привезли. 5356 не пошла, 4043 тоже, а 4047 идеально легла.
  6. В общем так , при повторном нажатии процесс идёт заново . Сегодня встретились с @валера1963, пообщались , поварились , опытом меня обогатил , аппарат в опытных руках протестировали - варит и вполне жизнеспособен , несмотря на некоторую кастрацию. От встречи - сплошной позитив .
  7. хочу показать топку,может кому то пригодится плита съемная чтоб чистить удобнее было , приподнял ее за счет приваренных внизу пластин по углам ,пластина 25/4мм ,плита поднята на 25мм от дна печки сделал это для того чтоб лучше был поддув и тяга воздуха петли перестал ставить на дверцы ,так как делаю самодельные и получается лучше меньше люфтов и после топки все крепко держится, петлю делаю беру проф трубу 15/15,2 мм в нее круг ( проволову ) диаметр 12 по краям привариваю восьмерку для сушки заготовок в шкафу придумал такую приспособу простую и удобную пару бабочек строительных прикрутил через кровельные шайбы,между бабочками и полкой плотно заходит алюминиевая проволка 3мм, по саморезам сразу загнул ушек,саморез в ушко закрутил в заготовку ,потом заготовку в банку с лаком и сушить так вешаю,ни пыли и мусора,на 12 часов оставил все сохнет,обрезок банки поставил что лишнее капает туда,если нужно в 2 слоя бывает лачу
  8. Я надеюсь что про арматуру была шутка юмора, вот зимой делал, накладки 16 мм или 20 мм не помню были приварены это была типа заклепка, разделка, корень ЛБ 2,6мм, заполнение УОНИ 13\55А , и сразу предупреждая вопрос "А кто это сделал?" варил сварщик из депо, потому что я специально у владельца лесовоза уточнял, но тем не менее это проходило 2 года . Остатки заплат счищал сам хозяин, так что фото нет.
  9. Был у приятеля в гостях в новой мастерской. Была возможность сделать видео как работает приспособление. https://youtu.be/lGvDRHl0D-Q
  10. Видно их конечно плохо , но я думаю что они тоже " грязные" и имеют внутри поры. Объясню свою позицию , если "верхний" и "нижний" шов грязный то боковые не далеко от них ушли. Ну не бывает так что верх низ так а вот силовые бока по другому , если уж варят хорошо и чисто то не делят это можно и не очень а вот это надо как положено.
  11. https://youtu.be/_AUQvd4nKm8
  12. Первое о плоскостях , даже если все точно выставить и в кондуктор и все равно уведет по любому при сварке и результат будет вой коробки и повышенный износ подшипников . Делают с припуском на обработку в станке , да и то деталь сразу если обработать то ее все равно уведет и она должна поваляться недели две а лучше месяца два под "забором" состариться или искусственно старить ее . На заводе делали сварные детали с посадкой подшипников , так вот сваривали сразу партию и на старение под " забор" то есть на улицу с ее переменным климатом и температурами на 3 месяца , а те что отлежали свой срок отправляли на станок. Кстати и литье так же валялось под " забором" старилось , естественное старение эффективнее искусственного. P.S. На фото видно швы "грязные" , плохая подготовка деталей да ее похоже и не было . Деталь ответственная и должна быть сваренна без упречно.
  13. В деревню потребовался надежный мангал т.к. прогорел очередной одноразовый. На работе из материала были только трубы 375х10 мм и 325х8 мм диаметрами и небольшая кучка металлалома). Решил сделать из трубы 325х8мм обрезав резаком кусок(катушку) длиной 60см. Располовинил резаком в длину обрезок трубы 60 см вдоль на 5 см больше середины(или радиуса). взял из имеющегося металла 2(две) ступеньки от старой пожарной лестницы это рифленный металл размером-450х200х4 мм. Имеющуюся половинку обрезка трубы заглушил с торцов рифленным металлом-450х200х4 мм;лишние выпирающие части рифленного металла обрезал резаком,и на самом обрезке по бокам прорезал отверстия для поддува углей диаметром 10-12 мм,сделал сверху прорези для фиксации шампуров,и шлак который остался от резака шлифанул балгаркой. Взял пруток диаметром 8мм и из него загнул заготовки боковых ручек для переноса мангала, еще из трубы диаметром 15мм отрезал балгаркой небольшие отрезки длиной 8 см. и их с отдного края обрезал с углом 30-40 градусов для того чтобы приварить ко дну мангала,куда в дальнейшем будут вставлятся ножки. Приварив 2 ручки,и 4 трубки под ножки.Взял арматуру диаметром 12мм и отрезал её по 1 метру 4(четыре шт.)-(которая в дальнейшем будет втыкаться в землю),вставил их в трубки и ножки готовы. Результат использования Конкурсная работа №9 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурсаТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  14. Да электрод бы поплавился тогда сильнее , а так он с нормальным "шариком" только окислен и проблема в его вылете и самое главное в подаче газа которая явно не достаточна. Вот моя фотка вылет тоже большой но и газ добавлен и с электродом и швом все в порядке.
  15. Где тут место для похудения?
  16. Запарил я всех уже своими драниками . Но прошлогоднюю картошку надо усиленно доесть. Из молодой картошки драники никакие. Поэтому сегодня на ужин колдуны или как их в столовках называют клёцки с мясом. Фарш будет куриный. Положено свиной, но из соображений "похудания" будем делать с куриным. Итак http://s017.radikal.ru/i430/1605/9c/7cfa06d0f14c.jpg Начинаем жарить драники и сверху ложим фарш. http://s018.radikal.ru/i503/1605/88/e3393290449d.jpg Закрываем слоем картошки http://s011.radikal.ru/i318/1605/6c/cadcd32889d8.jpg Обжариваем со второй стороны http://s09.radikal.ru/i182/1605/ff/d1b297b30419.jpg Складываем в чугунок и на минут 40 в духовку. Со сковороды есть пока нельзя, внутри фактически сырой фарш. http://s018.radikal.ru/i520/1605/38/0d5d972d2510.jpg Ну и результат. Чарки не было к сожалению. Хожу полностью трезвый уже месяца полтара http://s017.radikal.ru/i425/1605/b8/95017517d1ea.jpg http://i069.radikal.ru/1605/04/01487c4ef05f.jpg
  17. @BelaZZ,Игорь, не вводи меня в краску (нашел специалиста). Вот подтверждения от thermal arc, (их диаграмма на морде аппарата и таблица с рекомендацией), где должен быть (большой ток), а где (малый ток).
  18. За это убЫвать надо! Лёлик я всё исправлю... Горыныч это змий зелёный, а заодно и аппарат а-ля Мультиплаз, не к ночи он будет помянут.
  19. Не, ну не дебилы? Корпус категорически другого исполнения нужен , а они дауны управление на улицу вынесли! Я в шоке, все настройки внутри это одно из главных преимуществ! Чем вообще думают? Эту фотку Инвертика шведам показывал, знаете что они ответили, неправильные условия эксплуатации???!!!! Бараны!!! Вместо того, что бы задуматься почему так происходит, тупо съехали! Видимо по их мнению я должен в условиях хирургической операционной работать, и не в коем случае не включать плазму. А шапку спрятать в коробку и беречь от огня!
  20. @BelaZZ,Игорь, Спасибо! воблла (была) очень вкусная. Вместо пива использовал крепкий (очень крепкий) чай без сахара, с лимоном переборщил (не нужен он).
  21. @ДенисМ, На самом минимальном ( 20*С ) . Сначала загрузил все поддоны и продукт положил довольно-таки плотно , но воздух , несмотря на установленный режим ( сушилка простейшая ) на выходе был слишком уж тёплый . Пару нижних поддонов освободил , а в оставшихся немного прорядил загрузку . Если оставить на ночь , то высохнет порядочно . Так как была уже немного подвялена , то часа 4 вечером и несколько часов на следующий день . Затем на нитку и на шампур и в свободный полёт . Сразу гости зачастили , откуда прознали Пробовал делать что то типа джерков из курицы , так пару дней ( часов 16 - два по 8) доходило до кондиции . Горбушу солёную запорол . Выставил режим , как рекомендован на крышке . В результате она как бы сварилась , поэтому не стал в этот раз форсировать события и режим выбрал минимальный .
  22. Сегодня понравилось. Верно подмечено. Хвостатые маюцца утром, ждут поживы http://s019.radikal.ru/i603/1605/96/1d2963b20de8.jpg Этого адова кота снял на этой неделе. Жаль животину, но видок как у самой сути зла http://s018.radikal.ru/i509/1605/82/83ecc60e58af.jpg
  23. Тренажер для мыщц кистей. В качестве груза применил колеса по 10 кг. Можно применять одно или два колеса. Рабочая часть из нержавеющей трубы.
  24. Всем доброго времени суток! Хочу представить вашему вниманию мангал-барбекю, сделанный из подручного материала, который есть практически в каждом гараже. В моем случае это обрезки выхлопных систем отечественного автопрома. Из них будем "лепить" подставку изделия. Само изделие будет выполнено из газового баллона. Хочу сразу заметить, что мангал делал для себя, по нужным мне размерам, поэтому не судите строго. Убедительно прошу – коллеги, работайте с исправным инструментом и соблюдайте технику безопасности, это сбережет ваши нервы и здоровье. Начнем. Для начала нам пригодится: Сварочный аппарат (сварог) БолгаркаГазовый баллонОбрезки труб выхлопной системы.Расходный материал.Немного терпения, руки из нужного места и неограниченная фантазия. Подставку хочу оформить в виде дерева.Для этого нам пригодятся трубы. Можно использовать обычные трубы разных диаметров, но я решил использовать обрезки трубы выхлопных систем авто, потому что они были в наличии и уже хаотично изогнуты, что в дальнейшем упростит работу и обеспечит реалистичность изделия. Итак, «лепим» основу «воображаемого» дерева Лепим так, как придет в голову, если у кого нет фантазии можно взять за основу ствол реального дерева. После того, как «слепили» основу убедитесь в ее устойчивости, ведь на нем будет стоять будущий мангал. Продолжаем фантазировать и поднимаем трубы вверх. Примеряем будущий мангал к подставке. Убедившись в том что он поместился между труб, поднимаем вверх более тонкие трубы, изгибая их, имитируя ветви. В итоге получаем такую конструкцию. Для создания такого эффекта коры использовал электроды разных диаметров и разных фирм, все которые были в гараже. На все дерево ушло 3 кг. Швы накладывал вдоль ствола. После чего обрабатываем щеткой по металлу Продолжаем декорацию дерева, делая полочку под посуду. Изначально полочку хотел сделать из дерева. Но сама природа мне подкинула идею. К очередному началу работы я заметил, что паук сплел паутину на изделии. Решил сделать полочку в виде паучьего логова, с жителями. Прожег отверстие для логова и принялся за хозяев. Двух пауков сделал из чайных ложек, а третьего смотал из проволоки и закрепил в отверстии. Распределяем жителей на дереве. После того как работы по декорации дерева закончены беремся за сам мангал. Как я говорил, его буду выполнять из газового баллона. В моем случае мне не пришлось вскрывать рабочий баллон, мой баллон уже был вскрыт и переделан под водогрейку – мне повезло, так как считаю не целесообразным вскрывать газовый баллон, ведь даже после того как его вскрывают, взрывают и кипятят он все еще остается взрывоопасным. Лучше доверить это дело тем, кому плевать на технику безопасности. Размечаем на баллоне отверстие под крышку и режим не забывая про средства индивидуальной защиты. Я решил крышку сделать по окружности меньше на 70 мм, чем сам мангал - это упростит крепление крышки к мангалу и не помешает отверстиям под шампура прорези под сетку для барбекю. Размечаем, сверлим и режим. Итак, отверстия для шампуров, а прорезь для сетки барбекю, решил еще сварить по середине для прочности чтоб при воздействии температуры не повело металл на против отверстий делаем Прорези под шампура для фиксации в разных положениях– даю отметку середины процесса. Делаем ручку для крышки, она безусловно должна подходить к декорации и не нагреваться, воспользовался дарами природы и использовал реальное дерево, на нем уже есть кора, что подходит к мангалу.Для того чтобы не крутилась ручка на креплении сделал зубцы. Теперь прихватками привариваем крышку к мангалу, после чего привариваем петли и срезаем прихватки Беремся за ручку. Приступаем к поддуву и колосникам мангала. Колосники решил сделать с обрезка трубы, если кто будет делать советую использовать от 150 мм диаметра у них и толщина нормальная и жар мангал будет держать достаточно долго. Размечаем и режим Резать решил большей болгаркой она оставляет более широкий рез. Размечаем отверстия для поддува. и сверлим сверлом на 12, чередуя в шахматном порядке с сверлом на 16. Мастерим из трубы дымоход для мангала и отправляем в покрасочный цех, в котором после долгого подбора окраски,«мы подумали и я решил», окрасить дерево сначала в черную термокраску, а сверху припорошить серебряной термокраской. Сам мангал покрасить серебрянкой и припорошить черной, таким образом получится эффект «прикопченности мангала», на мой взгляд симпатично. Теперь привариваем дерево к заранее забитой трубе для большей устойчивости,затем мангал к дереву и дымоход к мангалу. Остается замариновать шашлык и самое время опробовать мангал. Всем терпения и успеха, а мне приятного аппетита. Конкурсная работа №6 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  25. Сегодня утром прошёл пешком без перерыва 16 км. Надо компенсировать энергозатраты. С куриным фаршем надеюсь затраты не полностью компенсированы. Надеюсь чуть-чуть похудел. Ну поняли меня .
  26. Кто решил что пост газ 5 сек? Судя по фото морды панели постгаза нет вообще (крайний правый нижний регулятор). На этой же трубе попробуй просто сделать небольшой расплав (ванну). Покажи что будет.
  27. Все Доброго времени суток. Расскажу свою историю создания мангала, особых технологий сварки не совершал в процессе работы. Да и в общем то мой мангал не имеет особо бы таких оригинальных излишеств, как говориться как "магем " так и делаем. Не буду особо исписываться с разу начну с фотографий процесса работы. Работу как и в прочем все всегда начинаю с разметки или как сказать с наброска. И так рассмотрев предварительный набросок перехожу к заготовкам Набрасываю каркас на столе Заготовки разогреваю в примитивном горне. Сделав боковые начинаю собирать каракас Собрав каркас мне пришлось поменять как говориться место дислокации в силу обстоятельств мне пришлось взять работу на работу, это не описка просто так оно и есть я перевез полуфабрикат на работу, где продолжил трудиться над ним. Переезд был не плановый, а все из за противной соседки. При сварочных работах которые я выполнял днем и инверторным сварочником у нее происходило моргание света. Пришла и начала жаловаться якобы прошу по хорошему или иначе напишу заявление на вас. Я не стал с ней сильно ругаться. И что быть подстрахованным я отправился в энергосеть, где сам начальник энергосети города выслушав меня и показав ему инструмент чем работаю да бы убедить в моей законности использования их. Он сказал " как варили так и варите" А ее отправляйте ко мне мы ей растолкуем. Я конечно отвлекся от процесса. Так вот фото с места работы. После сварки жаровни размеры которой 70 длина ширина 35 и высота стенок 20 см. толщина стенки 5 мм. Я решил добавить гриль. Для этого использовал двойной шампур. и чтобы его приспособить к жаровни сварил такую вещь: Вот сама печь. Размеры высота 50 ширина 35 на 35 стенка 5 мм Заканчиваю работу над крышей Собрав все компоненты в одно целое у меня получилось это Ах да я конечно же это дело все зачистил и покрасил. Сам каркас покрасил в 4 слоя краски. Вы сейчас скажите "зачем так много" Расскажу приобрел краску dali. как мне рассказали в магазине не чем не хуже Хамирайта. Во время покраски я не один раз пожалел что купил ее. Не прокрашивает со 2 раза на третий слегка. Плюнул на этого дело и потратился чуток купил себе хамирайт молотковый эффект. Покраской доволен. Жаровню с печью покрасил жаростойкой краской. После высыхания на нес патину золотую. W-plast. Вот готовый вариант Мангала не судите строго. Вот и подошла моя история создания. Может быть и в моем проекте мало фото с описанием работы. Это все потому что я очень не люблю откликаться от работы. Даже звонок на телефон меня очень бесит. у кого такое меня поймет. Все Спасибо за просмотр. Всем качественного шва. Ах да и дружных соседей вам дома.))
  28. В электрод ру очень толковые ребята работают, пачки по 2,5кг есть, официалы, и оперативно действуют: выставляют счёт, отправляют транспортной компанией. Услуги ТК сей час не настолько дороги, что бы заморачиваться. Поэтому в электрод ру и беру, только не по мелочи, а сразу разных наименований, тем более, что всё имеет свойства заканчиваться. С уважением. П.С.: для пробы брать у них смысла нет, т.к. ребята они проверенные и надёжные, лажу не подсунут.
  29. @Javert,вы изнутри зачищали?Попробуйте сначала на поверхности ванну получить,если нормально,то плохо зачищено.Зачистку попробуйте борфрезой,если ее нет,то напильником,возможно оксидную пленку просто размазываете или щетка грязная.Поймите,что большую часть времени при сварке алюминия занимает подготовка,поэтому чем тщательней подготовите,тем будет легче сварка,с наскока не получится.
  30. Собрал вот на днях... 2 метра. Решил попробовать автомобильную краску воздушной сушки. И грунтовку тоже, с затвердителем. И ксилол, только для краски. В общем зря затвердителя добавил. Его будет нужно добавлять если краскопультом наносить. И сушить нужно как написано на банках.
  31. Всем Здравствовать! Наконец добил я своего монстрика. Усилил верхнюю часть швеллер 10 на болты и проварил. По совету коллег с форума, установил домкрат на площадку с бортиками и шайбу под шток. Усилил подвижный верхний стол, швеллер 8. Установил матрицу и пуансон, вот что получилось. Подготавливаем под покраску, обезжириваем поверхностьи вот пресс готов. Кстати домкрат купил на 12тонн, но он мне кажется для таких вещей маловат. Буду ставить на 30 тонн, хуже не будет! Матрица и пуансон изготовлены для прессования крышек для изделий, заготовка была вырезана с помощью маленькой болгарки, в последующем буду резать электро ножницами. Материал крышки; нерж. сталь, 0,5мм. Всем спасибо, всем удачи!!!!!
  32. Если совместить эти все плюсики: +управление внутри маски +очень качественная передача изображения +легкая и удобная +автоматическое включение +автоматическое поддержание затемнения не зависимо от степени яркости сварочной дуги +быстрое и удобное переключение режима сварка-шлифовка. в одной маске было бы вообще классно, вот только не пойму, что мешает производителям это в жизнь во платить Оптрель возможно по технологии отстаёт, а что Спидглазу мешает вообще не понятно
  33. @gyrza,проблема с работой осциллятора,тоже менял кондеры,сейчас пробой отличный,только эл-ды нужно чуть сдвигать,что бы треск стабильный был.Алексей наверное все объяснил.
  34. Чет не додумался я рыбу ветерком сушить. На каком режиме она получается?
  35. @Dr_MMA,Ну если ремень крепкий- то удачи. а наш токарь даже советскую арматуру обтачивать отказался, она видите ли тверже его резцов а что такое накатка и чем её можно сделать- объяснить ему будет нереально
  36. Такие "лапти" ставят не по дорогам кататься.Нагрузки на трансмиссию критические и достаточно высокие.Только замена.
  37. Я на видео сниму сей момент. Уже снял. Поварил сегодня в режиме РДС, просто шикарно, без нареканий, поджиг шикарный, дуга тянучая, короче - восторг. А вот и ложка дёгтя, ещё и дуга шумит, на сварку это не влияет, но на старом сундуке вообще тишина, мож это зависит от частоты выходного тока? https://www.youtube.com/watch?v=TT5QHXvqSMA
  38. Форсаж.ГРПЗ.Правда немного дороже, чем 10 т.р...
  39. Я так на плоту(воротах) по озерцу плыл. Пролюбил шест которым от дна оталкивался. Пришлось дрыгаться. Только причалил и сошёл на берег, а тут мой батька пришёл искать меня. Ещё чуть-чуть и приплыл бы. Отец мой крутой нрав имеет. Ему уже 77 лет и я ему до сих пор не признался .
  40. Когда пролюбили вёсла
  41. У Оптреля "свободное" затемнение (4DIN) темновато , даже в сравнении с китайцами с таким же , заявленным затемнением . У Спидгласса в этом отношении всё на высоте . Настройки у Оптреля ни разу не сбивались , но нередко сам становишься этому виной . Барашки на этих масках имеют тенденцию к раскручиванию , в результате чего приходится довольно-таки часто регулировать крепление оголовья и по запарке бывает , что сбиваешь затемнение . На мой взгляд , ему место " внутри кабины " , а вот шлифовка - на нужном месте . ТИГ и ММА - почти всё в Оптреле . Монтаж , ПА ( иногда ТИГ и ММА ) - это всё Спидгласс - обзор и чёткость на высоте . Из минусов - это фиксация шлема в поднятом состоянии . Зажимать сильно барашки - так замучаешься головой кивать , если слабовато , то падает постоянно , приходится искать золотую середину . Она опять же не всегда золотая . Тут ещё и момент затяжки оголовья на голове надо учитывать . Бывает , что приходится её туда-сюда снимать и , если чуть не угадал с затяжкой , то бывает что при кивке маску только успевай ловить . Автоматическое включение особо не напрягает , но бывает что приходится лезть под маску включать , что не очень удобно . Шлифовкой на этом шлеме не пользуюсь . Вентиляция сделана неплохо - не замечал , чтобы дым так уж откровенно валил под маску , как здесь замечено , но вот момент запотевания решён хорошо .
  42. рубин Ф530 S12 PowerMax45 + Трубокрут =) 152 метра реза https://www.instagram.com/p/BFZDvGDGA-n/?taken-by=ykt_master
  43. @Вад11, Цвет и и зона нагрева в порядке - так оно всегда получается , да и вид шва хороший . Когда трубу варю , то при толщине стенки 4мм и относительно высокой скорости сварки по краю разделки тоже зона "перегрева" заметна .
  44. Импортозамещение на практике.После соревнований,заказали новую "клюшку"(Сразу пару),и якорь в сборе.Труба 30х60х3мм,вместо 30х60х2мм.
  45. Во-первых - это сарказм. Во-вторых, я не говорил, что надо учиться варить на своей машине )) Ну и в-третьих, как правильно выше заметил vergaser, на железках аппарат настраивать надо. А варить ПА кузовщину просто, тяжко выставлять и подгонять точно в размеры.
  46. Притащили слегонца ржавый Жып, или Некрофил в отпуске: Всё это мелочи, всё лечится, чинится и делается. Варится и шлифуется. Некоторые несознательные товарищи видят отпуск с удочкой, пивом и на шезлонге на берегу водоёма. Это далеко не так!!! Отпуск - это тяжёлый труд, не каждому под силу. Как и вложенный в пост сарказм.
  47. Ну, может и есть, не знаю, никогда не интересовался. У меня обычный бытовой висит Митсубиси для 50м2. На каморку в 8м2 за глаза хватает. Лишняя влажность мне там точно не нужна. Пущай сухо будет и холодно. Надо только еще радиаторы водянки от серверов на чердак вытащить и прекрасно совсем будет. Только надо сначала чердак доделать, на днях в общем вытащу. Что у нас нового - Инструменталка и вспомогательные помещения продолжают вытягивать время и деньги. Думаю, что этот хаос уже скоро закончится... Новый сварочно-дробеструйно-порошковый бокс тоже к этому процессу активно подключился и закончится явно не скоро. На подходе оборудование которое будет трудиться в этом новом боксе 1) - Самоочищающийся фильтр СФ-160 2) - Вакуумная автоматическая система сбора и рекуперации дроби. 3) - Компрессор компраг на 10бар - 11м3\мин 4) - Рефрижераторный осушитель воздуха 5) Две дробеструйные установки DBS200 6) 4 тонны стальной дроби 0,3мм 7) Ресиверы 4*1,5м3 8) Ну и мелочей всяких кил так 400, фитинги-фигитинги всякие, одёжка, СИЗы и пр. 9) В процессе изготовление печи для запекания размерами 12*2,5*2,5м Очень надеюсь, что запустимся через месяц, ну это по плану как говорится..... Ну и стандартное сообщение ставшее уже шаблоном: "Немного фотографий" -
