  1. круазик
    круазик
      31
  2. selco
      30
  3. Svarkin71
    Svarkin71
      20
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      19
Показан контент с высокой репутацией 29.03.2016 во всех областях
  1. Футеровка ёмкости свинцом.Температурный режим и концентрация кислоты ,не выдержит сталь.
    11 баллов
  2. Валера, а резьбовые вставки там не пойдут? Я уже давно их применяю и извращённой сварки меньше стало.
  3. РАДС при сварке чугуна не применяю практически никогда. Уж больно большое удельное тепловложение у данного вида сварки. 60% работ - электроды (в основном Ластек и ЕСАБ), 30% - газопорошковая наплавка (порошки Т-термо), 5% - полуавтомат (Nicore 55 ЕСАБ), 5% - РАДС (присадочные прутки Ni60Fe40, Cu60Ni40). Обпайка или 40%серебросодержащим харрисом или ПОС30 (раньше ПОС10)
  4. Саша классные штучки но у меня пока нет но куплю обязательно. Что касается "грузового центра" то да я им сразу предложил вставки купить тем паче у них курьер мотается по Москве постоянно. Но не знаю жадность или такое отношение к работе , пропустили предложение мимо ушей. Их там человек 20 слесарей и механиков пяток а мож и больше , а с резьбой мне пришлось "старому" разбираться . Заварил и хотел отдать но не тут то было попросили уж заодно и нарезать новую резьбу , сказали что у них плохо получиться. Да ладно нарезал была М16Х1,5 , сделал М18Х1,5 . Посмотрел у них плазму оставленную прежним хозяином Cebora 60 ампер инвертор , они не пользуют и завтра хозяин позвонит мне может и продаст но не знаю за сколь , есть еще несколько ПА но не знаю каких они в сарае заперты у хозяина , завтра по тел. узнаю.
  5. Кронштейн крепления бампера от грузового рено, тяжелая штука. Кронштейн от мотика, дрянь полнейшая кипит и пенится.
  6. Да иногда у наших лучше даже бывает. Вот америка литье сегодня ПА отверстия выравнивал под новую резьбу , гадость. Турбинка со Скании , дрючил дрючил но при сварке тоже норов показывала .
  7. @vergaser,42А,толщина стенки 1,5 мм.Пропил 1,6 мм,ЛБ52-2,6 мм. На джасике 160-ом пришлось бы 80-90 а выставить,НХХ-56 в.
  8. Потихоньку работа пошла,а то всю зиму у батареи просидел.
  9. +++ полностью согласен. Читаю про флюсы, кастолины и рассуждаю надо оно мне или нет. Больше склоняюсь что не надо , есть у меня замечательная CuSi3 она и крепость дает и герметичность . И самое главное ее переносит любой даже самый "гадостный" чугун. Вот ниже фотки ПА чугун самый отвратительный китай с асфальтоукладчика дешевого , ПА дает больше нагрев но все окей и деталь уже третий год ходит. А если ТИГ то можно еще лучшего результата добиться и даже меньше нагреть чугуняку чем газовой горелкой , можно на АС токе меньше концентрация дуги и второй заяц это очистка идет и пор практически не найти ну и отсюда герметичность.
  10. @Константин Краев, опрос не получится полноценным, по той причине, что не все понимают как работает Антистик и для чего он вообще нужен. С вашего разрешения, я поясню. Функция Антистик не спасает от залипания, от залипания должен спасать Форсаж дуги, Антистик спасает сам аппарат от длительного КЗ (короткое замыкание) от которого горят даже промышленные аппараты, не говоря уже об инверторах. (бросил держак, он замкнул , а ты не заметил и пипец аппарату) с Антистиком этого не случится. Антистик не даёт раскалится электроду, чем спасает и его тоже, соответственно спасает и электрододержатель. Как работает Антистик? На нормальных аппаратах Антистик при КЗ скидывает ток до нуля, на полусварочниках, какой-то ток остаётся, то есть, скидывается, но не до конца. Работа Антистика - https://www.youtube.com/watch?v=7PWQIkNVqRE Работа Форсажа дуги - https://www.youtube.com/watch?v=Lg4625_CPSM Работа Хотстарта - https://www.youtube.com/watch?v=UAwoKWz5dcE
  11. ЛБ и УОНИ 4мм ток от 130А На фото Санек, сварной от Бога.
  12. @chdv1971, а я думал велосипеды из алюминия все варят Хочу снова немного вас попугать своими убогими начинаниями. По совету одного хорошего форумчанина нарезал в профиле 50х25х2 болгаркой прорези диском 1.6мм они как бы имитируют зазор между деталями. Дальше фото - слабонервным не смотреть А вот это я пытаюсь сварить "детали" с зазором Получалось не очень. Переточил электроды и попробовал снова - уже лучше - начал понимать принцип, вроде как. Присадка везде 1.6мм Пошел немного передохнуть. Верулся - решил потратить баллон до конца - нарезал еще прорезей немного А здесь уже почувствовал себя намного увереннее - то ли опыт, то ли просто везение и нормальная заточка электрода. Надеюсь, что первое Вот так вот! Надеюсь, какой-никакой прогресс здесь есть Извините за ужасные швы Электроды WL-20(синие) 2.4мм Ток везде был примерно 50А
  13. Думаю будет интересно начинающим да, давно практикующим и поклонникам велосипедной сварки . Человек показал свои тренировки от мойки, зачистки и сварки. Чего не хватает многим новоделам. Там вообще целый канал. https://www.youtube.com/watch?v=a7lyhpKMvJI
  14. Тогда такие заказы как на фото полгода варить по капле через присадку
  15. Поймал золотую рыбку, после того как,я загадал желания,рыбка сказала:-Лучше зажарь.
  16. Всем доброго! Варил нержавейку, стенка 1,5 мм, аргон, ток 30 А, газовая линза, сопло № 8, присадка 1 мм из бухты без ярлыка. На сколько можно оценить газовую защиту этих швов? (ничего лучше пока получить не смог)
  17. @mehanik1102, да та же РАДС, только без образования классической ванны на основном металле.
  18. @Константин Краев,на гроверсе и евм есть,на торусе отключил,по причине неадекватной его работы,во время сварки сам по себе включался этот режим и аппарат на какое то время уходил в защиту.Представители в курсе,причину не знаю.
  19. Вырезать эти "косяки" и заплаты вварить.
  20. Обязательно завтра попробую. Но если с таким видом как на Вашем фото клиенту деталь отдать ... Это не по мне. Работу надо делать так чтобы клиент взяв изделие из ремонта сказал -Я так никогда не сделаю, здорово. Это залог клиентуры. Ниже навскидку результат работы "спецов" Было 3 трещины по 3 см (стандартные повреждения данного блоеа от разморозки). Наварились на славу - там и нержавейка, и ЦЧ-4, и СВ08 и CuSi3. После удаления всего и дефектовки - вердикт. блок на выброс или без гарантии. Сетку трещин не остановить, потому как ЭТО засверлить невозможно. Можно повозиться и на выходе он будет герметичен - но сколько проработает вопрос (день, неделю, год). так работать нельзя.
  21. Немного использовал свой вращатель для наплавки звезды от бензопилы, теперь не надо выеживаться на столе с креплением и переворотом, капнул крутанул обороты выкрутил на максимум. https://youtu.be/p1LleB-d2m0 https://youtu.be/4Gj7O1skh_0 Таким было
  22. Как обычно, адаптеры, межзубьевая защита. Электроды Уонька 13/55 Lincoln Electric, ток от 110 ампер и выше, диаметр 4 мм.
  23. всем доброго дня,довел до ума я тогдашний радиатор на мерс w211 вот что получилось...
  24. @CDLBone,Не берите дурного в голову. Не обращайте внимания на цвет конца электрода. Лучше обратите внимание на правильную и своевременную заточку электрода. И своевременно перетачивайте, если обгорел, макнули или прасадкой зацепили.
  25. Уважаемые форумчане, С превеликим удовольствием сообщаю, только что мне звонил представитель группы компаний Аврора. Мы очень конструктивно побеседовали и достигли соглашения, что я начну эксплуатацию аппарата и если отсутствие данной функции меня смущать не будет, то вопрос закрыт. Если все-таки в моих кривых руках электрод будет часто залипать, то мы в личном порядке решим этот вопрос. Также мне пообещали, что информация о потребительских свойствах инверторов данной марки будет приведена в соответствие с реальными потребительскими свойствами на всех сайтах всех официальных дилеров. Данным обстоятельством доволен на 99%. Почему не на 100? Потому что пришлось потратить значительно больше времени и усилий, чем изначально предполагалось. Всем бобра! Возвращаюсь туда, откуда меня сюда послали
  26. Я не профи, варил только трансформаторами на даче: калитки, заборы, решетки и прочую лабудень. Варить не умею, но очень хочу научиться. Электрод у меня прилипает часто (ну вот такой криворукий, или аппаратура такая) и то, что происходит дальше просто выбешивает.... Трансформатор начинает гудеть, Приходится судорожно раскачивать его, а если не успел, то срывать держак. Потом приходится поднимать маску, выправлять электрод, вставлять его в держак. Электрод иногда уже кривой, а иногда и очень горячий и легче взять новый электрод, нежели этим пытаться доварить. В связи с этим я решился на покупку инвертора.
  27. @TELWIN,попробуйте проволоку свежую зарядить и наконечник поменять. Проволока хоть и омеднённая, но бывает, чуток приржавеет. На глаз не очень заметно. Картина примерно такая и бывает.
  28. Тоже гидравлика. Рукав с погрузчика, фитингов не подобрать, старые без пояска для захвата обжимным кольцом. Приходится "извращаться" на вращателе приваривать новые штуцера на родную резьбу.
  29. Отдельное питание на слабеньком трансе и через реле включение этого контактора. Делал не раз. Сложного нет в этом.
  30. Тиг горелкой так глубоко не залесть а залезешь то много не наваришь. Толи дело ПА и это не совсем линейный режим , а высокопроизводительный и очень горячий DEEP , так что несколько точек и все готово, а копоть поверхностна и легко удалима . Завтра сверлом с центровкой с другой стороны отверстие пройду и можно резьбу нарезать.
  31. жаль..По тем что на ваших фото-согласен. По капле- долго. По мне так лучше п/а или газопорошковая. А когда такие как на фото (центральное отверстие)?
  32. @Константин Краев,форсаж дуги и антистик совершенно разные вещи,не нужно вводить в заблуждение,такое ощущение,что уже термины начинают подменять объяснениями,понятно что разъяснить можно так,что все перевернется с ног на голову,но мы же не в магазине,тут это не пройдет.Я ничего не имею против вас и ваших аппаратов,наоборот отношусь с уважением к тем,кто присутствует на форуме и решает какие то вопросы,хоть и далеко не приятные,но решает,это дорогого стоит.Я кстати на гроверсе хотел тоже форсаж отключить,мешает сильно при сварке гнилья.
  33. Износ абразива зависит в том числе от скорости резания и давления при резании. А они у каждого пользователя индивидуальны. Кроме того, ассортимент абразивного инструмента в разных местностях разный.
  34. успехов ,здоровья богатырского !!! пусть радуют родные близкие и друзья!!!!!!!!! с днем рожденья !!!!
  35. Пико миг180.Я не ожидал такого.В большенстве дополнительная функция обрезана,по функционалу,здесь хорошая работа.Анти стик тоже присутствует,корректно срабатывает.
  36. На двух китайцах - нету, на двух Форсажах есть, сейчас жду Форсаж 201 АД. там вообще куча настроек.
  37. можно и в отдельную но гост гостом а при монтаже технологии есть проект в котором указано на вид сварки и швы.
  38. Заказали каркас крыши теплицы
  39. Элочка Людоедова по сравнению с их общением ангел, на равных - не смешите им все пх ... и в таком роде весь русский язык представлен. Не случайно столько выкладывают видио о насилии и издевательствах и как их родителям и участникам руки и ноги не переломали еще те кто их знает. Я своим не даю там лазить и ничего нормальные девчонки растут и за них любого закопаю живьем.
  40. Привычка уже, постоянно перчатками обмазку ломаю перед тем как зажечь.
  41. 2 балла
  42. Для начинающих данная функция имеет значение, точно нужна.У профессионалов ничего не прилипает(кроме лаве конечно)...Ведмедь ваще серьезный мужчина...
  43. Мне нужна. Это очень заметно проявилось после того, как я длительное время работал на аппаратах с антистик, после них уже не хочется без этой фичи, к хорошему привыкаешь быстро. Я вообще считаю, что антистик - это самая нужная функция.
  44. 2 балла
  45. Вчера нашли носки. Сделано в ГДР. Сколько же им лет?? Точно и не сказать, но более 30-и...
  46. 2 балла
  47. Этот кот так то белоснежно белый . Жаль у меня тел плохо фотае ну и охрана
