  1. Рязань штурман 001
      83
  2. Миротворец
    Миротворец
      23
  3. m4shaman1980
    m4shaman1980
      22
  4. krech
    krech
      20
Показан контент с высокой репутацией 25.03.2016 во всех областях
  1. Сделал очередной сварочный фетиш . Старая подставка под горелку тиг уехала вместе со старым сварочным столиком. Новому столу подарил новую подставку (большому кораблю большая торпеда). Аж на две горелки. Чтобы всё было под руками. Подставку сделал из старого детского конька, трубки нержавейки, магнитов от винчестера, токарь выточил кое чего, шариков от подшипников. Подставка ставится на два положения( параллельно поверхности стола и сбоку). Магниты вклеил в тарелки и залил клеем эпоксидным. Ну и немного видоса с моим гнусавым голосом. http://s020.radikal.ru/i706/1603/7b/bd572c1f4ef1.jpg http://s017.radikal.ru/i432/1603/14/5fca9f6f469d.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1603/c8/efeb4fa5363f.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1603/97/3b7559c2aed8.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1603/e8/f203e537e2fa.jpg https://www.youtube.com/watch?v=cPl0uWqbv8Y
    12 баллов
  2. Поддон, радиаторы, патрубки, баки, вот так началось утро, а потом занялся футировкой ковша, и один подготовил на завтра варить адаптеры, все таки они пришли, неделя прошла, но пришли, а другой ковш ожидает своего адаптера. И все безнал долбаный))
    11 баллов
  3. Поддоны варит изумительно.
    11 баллов
  4. Подниму темку. Править не стал, больше мороки, решил частично поменять мятые элементы. Проверка пенетратом 6 дней работы и Лёшка на монтаже Rust_eze помогал.
  5. Варил бензовоза целую неделю, в основном п/автоматом, но швы под зачистку варил Форсажем. Раз под зачистку, то можно и поизвращаться На 200 А в линейном токе, спад 80%, что то не пошло на вертикале http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/msg-3288-0-43726700-1458921490_thumb.jpg Поставил пульс 0.20Х0.20, прямоугольник, ток пика 250, пауза 100 А и сразу пошло. Но не понравилось, что при мгновенном спаде пульс отключается и портится эстетика шва. Вот если бы сделать две ступени спада, мгновенная без отключения пульса и вторая ступень до которой пульс ещё работает и только потом начинается линейный спад до отключения дуги. Или можно проще: мгновенный спад и спад без отключения пульса вообще. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/msg-3288-0-38107800-1458921091_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/msg-3288-0-34447700-1458921068_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/msg-3288-0-89514900-1458921039_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/msg-3288-0-62633400-1458921018_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/msg-3288-0-45944200-1458920996_thumb.jpg Зажигание-очень редко с первого раза, в основном со второго, а то и позже. А так-в общем уже привык, не плохая машина, довольно навороченная и простая в обращении. Еще немного доработки и можно в серию запускать!
  6. Ну вот и я добралси до своего мангальчика))) Всем здравствовать!! Первый , как говорится опытный образец под №1. Размеры 500"300"160. Сталь 304, 1,5мм. Боковые стенки делал из остатков, где зеркалка, где матовая, где и шлифованная попалась))
  7. Да в принцыпе все тоже самое я уже показывал , у меня горелка агни и сопла к ней . Беру , ищу , покупаю на радио-рынке к примеру керамическую трубку длинную , режу ее на нужную длину и так же вклеиваю ее в сопло .
  8. Про присадку, идея не моя, здесь подсказали, а я уже кино запилил. https://www.youtube.com/watch?v=KvJiKz1hXA4
  9. Слесарь: сила есть ума не надо, зубило в разрез рычага от сцепления и бац-испорчена деталь. Чугун, но "благородный" голос при сварке не издавал, все стерпел довольно стойко. Поставили затянули , авто уехало.
  10. http://cdn.fishki.net/upload/post/201603/25/1896502/d95066d442c91378261db866da7f9e6e_i-14.jpg Со слов автора: Когда я ехал учиться в институт и, соответственно, жить в общаге, моя мама дала мне огромную сковородку и сказала, что с ней я с голоду не умру. Тогда это для меня прозвучало очень странно. Ее же есть саму по себе нельзя. И готовить сковорода сама не умеет. Как-же я тогда ошибался. Если что-то готовили в складчину, то я всегда мог участвовать сковородкой. А так как таких сковородок было исчезающе мало, то звали меня часто. А еще девчонки ее у меня брали чтобы что-то испечь в ней как в форме. Так что еще и сладости доставались в качестве платы за аренду.
  11. Пришел в гараж с гитарой, но настроения играть как то не было. Увидел в углу пару труб из нержавейки... дальше все как в тумане
  12. Да он и брендовым не уступает, кое в чем и превзошёл. Частота переменки 20-300 гц (у ЕВМа 50-200) есть мгновенный спад тока до установленного значения( у ЕВМа нет такого), Плавное нарастание, резкий спад и плавный спад в комплексе позволяют контролировать сварочную ванну на много эффективнее в линейном токе.
  13. Тут @Слесарь ТЭЦ, начал шаги. wt-20 Ф2, 60А.
  14. сидят за столом генералы , полковники, один встаёт и говорит, имениннику,, здоровья тебе большого, другой его одёргивает и говорит - это не актуально, надо денег , удачи желать, генерал ему в ответ " мне тут на днях такая удача подвалила 90-60-90 , остальные ну .... здоровья не хватило", здоровья вам именинники большого.
  15. день скучный ,заказали пару решёток дешёвых,да кулачки себе переварил на токарный ,т.к. покупать новые кулачки за 100 баксов да ещё для работы как то не айс,завтра кулачки шлифану и растачивать,варил ПА,решётка па рдс
  16. http://fishki.net/upload/users/2016/03/23/822511/f5c399d79e93a28181323fa4411757b7.jpg
  17. В обязательном порядке надо провести тщательную дефектоскопию вала.(с) Вот она.
  18. @vergaser,Сварка покрытым электродом в этом конкретном случае сильно грубая и потребует сильно больших усилий. А чтоб РАДС сварить, нужно очень хорошо вычистить поверхности, которые на выхлопной системе обычно сильно ржавые.
  19. @selco, О блин. прозевал. Валерий, желаю самое дорогое что есть в жиздни, ЗДОРОВЬЯ !!!!! Человек уже протрезвел, а я со своими поздравлениями. ps. Как там печень? Береги её)))))))))
  20. Поищите по дворам картер от пилы Дружба (пил в деревнях по дворам много не работающих и хранящихся по тому что выбросить жаль) очень хороший магний можно вырезать латку. http://zazsila.ru/news/2011-03-13-36
  21. Тренируюсь запекать рыбу речную. Борюсь с костями. Придётся ещё мельче нарезать рыбу. На этот раз был лещ килограмма полтора. http://s009.radikal.ru/i309/1603/e4/728319e67383.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1603/fc/16eebfac098d.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1603/33/972efaa1829f.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1603/ff/a6a8c24717ab.jpg
  22. А вы все дуги на мотоцикл....дуги с примеркой!!!!да на фиг мне эти дуги!!!!тут КОТЁЛ!!!!
  23. В тему- для труднодоступных мест.Комбинировать можно по-разному.Верхнее сопло наружный диаметр 6 мм,электрод 2,ток 110-120а.Работает хорошо.
  24. https://www.youtube.com/watch?v=OeLJjgK9OWI
  25. Вчера закончил варить установку для стрижки блоков из соломы,пришлось варить ещё 2 фермы,а то ленточная пила сгибает каркас при натяжении
  26. вчера солнышко вовсю светило,а сегодня март с декабрём сменились на день ,снегу навалило жуть,с капота волжаны смёл 150 мм снега,да если кто помнит то меня после ДТП вроде как бы лишили *прав* ,хорошо когда есть козыри в рукаве , сегодня у нас праздник Наурыз праздник весны ,в предверии грядущих заказов наготовил кренделей с 6 проволоки, ушм ,масолок,наковальня,шаблон,3 часа времени не спеша, и готово 200 кренделей,резка ушм,правка на наковальне,правка заусенцев на наждаке и потом ручками ручками,день не прошёл даром... Р.S/ кто то считает что в праздник или выходной нужно пить водку или диван на спине таскать… я же отдыхаю когда чем то занят…это многие подвердят кто лично со мной знаком по работе
  27. Импортозамещение в деле,выносной радиатор на Квадрик из чего попало
  28. На тяжёлых грунтах и, тем более, каменистых, сопротивлением от трения наружной части ковша можно пренебречь. А вот при продольной футеровке-между пластинами хардокса можно поиметь такие "потёртости", что придётся менять элемент ковша вместе в футеровкой...
  29. Внутренние не проблема - размеры только нужны (вроде как делали). По наружным. Насколько помнится там не плоская пластина используется, а литая выпуклая. Таких не делали. Но покумекать можно.
  30. Спасибо Пахан! Ну не я же один родился в этот день Вад11 Вадим принимай поздравления http://smayls.ru/data/smiles/animashki-napitki-310.gif http://smayls.ru/data/smiles/animashki-glamur-45.gif
  31. @m4shaman1980, таких не делает
  32. Это аустенитная жаропрочная сталь. http://www.suppliersonline.com/propertypages/330.asp http://www.haraldpihl.com/attachments/080_Incoloy%20alloy%20330.pdf Наш аналог - что то вроде 1Х15Н35ВТР. В умной книге пишут, что главная проблема при сварке подобных сталей - это предотвращение горячих трещин. Хотя. как с ними конкретно бороться. я так и не понял. Скорее всего, выбором присадочного материала, причём химсостав отличный от свариваемой стали. @Big_White, если надо, отсканирую эту главу из справочника и в личку скину. Если не секрет, что это будет? Для чего такую экзотику применяют, она ведь дорогая?
  33. ясно, впринципе так и думал что придётся нагревать.
  34. Вы специально отвечаете только на часть вопроса? Сначала был вопрос: "В инструкции по эксплуатации нет ни слова о функциях аппарата. У меня какая-то неправильная инструкция? Также не нахожу сертификатов на данный аппарат." А потом был вопрос на который вы попытались ответить: "Как мне и остальным покупателям получить аппарат, соответствующий заявленным на момент выбора и приобретения функциям?" И вы предложили протестировать аппарат. Однако, я, как и многие другие, его уже купил. Был уверен, что покупаю аппарат у серьезного производителя, который отвечает за свои рекламные материалы и описания. Соответственно, была полная уверенность в том, что в нем есть нужные функции, а оказалось, что как минимум, одной функции нет. Как мне и всем остальным покупателям, которые уже их купили, теперь получить аппараты с теми функциями, которые были обещаны?
  35. @izotrek, я бы Вам посоветовал вот такую конструкцию бойлера. Листа метр на два как раз хватает. Спираль надо сделать так, чтобы между витками зазоры были, миллиметров по 5 -7. Можно намотать вплотную, потом чуть разжать и медной проволокой заплести в трёх местах, как корзинки плетут. Если циркуляции в контуре ГВС нет, вход обратки ГВС делать не надо. Проблемное место - проход медной трубки через лист нержи. Я бы переходники из латуни сделал, под них прокладки из паронита. Достаточно надёжный вариант. Можно как то на пайке это место сделать, но я твёрдым припоем нержавейку не паял. Она то паяется хорошо, только флюс специальный нужен, тут ничего посоветовать не могу. Если надумаете делать такой, будут вопросы пишите в личку. А то мы и так не по теме беседуем. Давление холодной воды у Вас какое? Такая конструкция атмосфер пять выдержит, только стяжку надо правильно сделать.
  36. Раз так, то искать надо будет по магАзинам, где торгуют запчекушками от бензопил "Дружба". Таковые, думаю, есть и у вас. Или искать на должность "донора" поддон, корпус вентилятора от "Запорожца", или иные детали от двигателей "Запорожца", либо "Таврии", выполненные из сплава МЛ-5.
  37. @Дальнобой, Основное заполнение нерж 316LSi с содержанием Ni 12,5% и по верх заполнения положил CuSi3 для усиления . Но самое главное этот рычаг из качественного чугуна.
  38. По поводу форсунки , выдирали мы как то из мерса , непрерывно грея и долбя обратным молотком , наверно вечер , ночь и утро. Такая работа стоит примерно 12.000-16.000 рублей , многие под станок пускают . Мы по дури брали как то помню 2.000 за форсунку , но все они выходят по разному . 110к рублей это конечно круто. А по поводу сколько будет стоить та работа , опять же нужно смотреть стоит ли за нее браться что бы и тебе не бесплатно и клиенту (проще новую купить )
  39. Всем привет) маска пришла, огромное спасибо спонсорам и организаторам этого конкурса. https://www.youtube.com/watch?v=LSGoPzzJgYU
  40. ДНС занялся торговлей электродами.)
  41. 2 балла
  42. настроение на 0 http://cdn.fishki.net/upload/post/201603/24/1894846/6971343_original.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201603/24/1894846/1374059460_1644931882.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/03/24/891177/f5eef15474c7747fcca2057838ff8f49.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/03/24/1104905/eba151bbea81f8b9624b5cec42e4b73c.jpg
  43. NIK63, copich , с Днём Рождения , коллеги ! Всего Вам наилучшего в жизни !
  44. Игорь, Николай, с Днем Рождения!
  45. @SergDemin,Человек занят на производстве, если есть возможность, почему не попросить аппарат получше...Импульсным намного комфортнее нержавейку тонкую сваривать. ..
  46. Еще пару простых вариантов, а дачно-творческая тема затухает.
