  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      43
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      19
  3. selco
      14
  4. m4shaman1980
    m4shaman1980
      8
Показан контент с высокой репутацией 06.02.2016 во всех областях
  1. Будни сантехнические, или "Эту страницу-играем, эту-не играем..." Многострадальное общежитие для мигрантов и беженцев. Поставлена задача:на чугунных радиаторах заменить пробки, установить запорную арматуру, байпаса и клапаны Маевского. На стояки-запорно-регулирующую арматуру и сбросники. Замена труб и радиаторных звеньев-по минимуму. Итак, наклепали заготовок. Отверстия для байпасов и врезок сбросников-сверлили на станочке. Резьбы нарезали вот таким электроклуппом. О нём хотелось бы сказать отдельно. Сделано в Китае. За несколько лет работы потребовалось заменить один раз щётки. Режущие головки-понятно, что расходники. Но, электромеханическая часть-образец выносливости. Перерезали десятки тысяч резьб от 1/2" до 2" и хоть бы хны! А именитый немецкий Ремс-сдох за полгода... Универсальный станок сантехмонтажника:трубогиб-тиски-резьборез: Свариваем сборки с кранами и байпасами. Секирбашка... Первый пошёл... Радиаторов-около двухсот штук. Автоген. Много автогена. Иногда приходилось варить и в нишах и в разных прочих закоулках. Для осуществления врезок в лежаки вовсю использовал свежеприобретённый нотчер. http://websvarka.ru/talk/topic/7346-notcher-santekhnicheskij/?p=184933 Ну и подвальные экзерсисы, куда ж без них... Подвал-не номера и кабинеты с мебелями и паласами, можно и пошалить с электросваркой. Особенно, на лежаках с журчащей водичкой. Там уж точно-не поавтогенишь...
    16 баллов
  2. Мне часто приходится выполнять врезки в трубы мелкие и не очень. Там, где не разгуляться кислородным резаком-работаю биметаллическими коронками. Работа сия требует твёрдой руки и наличия шестого чувства. И всё одно, коронки теряют зубы, а направляющие свёрла-вообще расходники. И тут мне на глаза попалась приспособа под названием "Сантехнический нотчер", которую изготавливает один очень хороший спец и просто очень хороший человек, известный как здесь, так и на Чипе под ником АндрОв. Обратился к нему и вуаля, пара экземпляров нотчера пополнила ряды моей оснастки. Что вам сказать? Сие изделие выполнено очень добротно. Прямо-таки заводской образец, ни дать,ни взять. Так и не терпелось опробовать в действии. На трубы от ф 20 мм до ф 57 мм встаёт, как надо. При сверлении нет ни смещения приспособы, ни вибрации вращающихся деталей. Вкупе с обычной электродрелью это выглядит так: Иногда, при врезке байпасов по месту, с обычной электродрелью нотчер не помещается. Приходит на помощь дрель угловая. Одна незадача присутствует: хвостовик нотчера рассчитан под патрон дрели минимум на ф 13 мм, а у угловой дрели-всего на ф 10 мм... Ничего, берём необходимого размера патрон с переходником под перфоратор стандарта SDS+, отрезаем от переходника лишнее и стыкуем нотчер с дрелью. Приобретением я очень доволен. Рекомендую всем заинтересованным как данную продукцию, так и её производителя. Жду от него нотчер под врезки в трубы большего диаметра (от 76 мм и выше). Тем более, что выпуск оной автор уже проанонсировал: http://websvarka.ru/talk/topic/1847-svarnye-vrezki-v-santekhnike/?p=184160
  3. Мне счастье уже привалило ! В действии не пробовал , но от первых впечатлений в восторге ! Видимость - на высоте , сидит - отлично . Инструкция , как от телевизора - буду разбираться . Спасибо организаторам конкурса и спонсорам ! И Вам , друзья , товарищи , коллеги !
  4. Это-скорее в юмор . Устранял знакомому недоделки по сантехнике ( после бригады шабашников ) и попутно монтировал кучу всего . Знакомый решил проявить себя маститым в этих делах спецом ( так делал бы всё изначально и сам ) и занялся намоткой льна на резьбы - я как раз этой операцией занимался . Смотрю-косячит откровенно и я ему деликатно намекаю:ты этим занимался? Конечно! Ну , ладно , хорошо , только давай всё-таки это будем "делать одной рукой" , чтобы не было потом недоразумений. Хорошо, а ты какой рукой мотаешь ?
  5. @BelaZZ, горький опыт моих коллег-монтажников/ремонтников выявил некоторые засады по части применения тех, или иных уплотнителей. Лён хорош по стали и чугуну. Но, он имеет серьёзный момент проворота. Поэтому фитинги, представляющие собой резьбовые окончания из латуни/бронзы, залитые полипропиленовой оконцовкой и применяющиеся для стыковки полипропиленовых труб с резьбами-банально ломаются от недюжинного момента затяжки. Полиамидная нить тут-в фаворе. Но, здесь кроется проблема иного плана-"в заботе о ближнем главное-не перестараться". То есть, момент проворота-очень низкий. Однако, если намотать от души-малахольные бронзовые и латунные фитинги банально разрывает. Если не разорвало сразу, то в процессе эксплуатации смазка из нити выдавливается и соединение раскручивается ну очень тяжело. Иногда выкручиваемому фитингу "сворачивают шею", заломыш остаётся во внутренней резьбе и создаёт самостоятельную проблему. Фум-лента со временем даёт усадку, натяг в соединении ослабеввает и стык даёт течь. Вот таки дела...
  6. @Рудольф Шнапс, пользуюсь и льном и фумом и полиамидными нитями и анаэробными герметиками. Применение разных уплотнителей зависит от обстоятельств. В основном-лён+ три-четыре оборота фума (чтобы лён не махрился) поверх-в случае наворачивания на стальную резьбу на трубах. Полиамидная нить-при сборке резьб латунь/медь, латунь/чугун, латунь/нержа и прочих комбинаций. Анаэробный герметик (в том числе и тот, что на фото)-использую в качестве "последнего аргумента. Бывает, что резьбы очень тугие, неправильного профиля, с дефектами (отсутствуют витки, подрез вершины зуба и т.д.) и стандартные уплотнители не работают. Тогда зачищаем, сушим, обезжириваем и мажем герметиком. И всё в ажуре! Очень помогает в тех случаях, когда инструментом в каком-то закоулке не развернуться, тогда скручиваем от руки с герметиком. Главное при работе с герметиками-аккуратность, чистота поверхностей и быстрота сборки. Чуть промедлишь, когда герметик уже начал схватываться, или решил немного довернуть-и всё, стык получает "родовую травму" и теряет герметичность. По силе фиксации герметики разделяются на лёгкую, среднюю и сильную. У разных производителей-одна цветовая градация: зелёные-лёгкие, разбираются почти без усилия синие-средняя, откручивается с ощутимым усилием красные-откручиваются после нагрева газовой горелкой.
  7. @A L E X,Я так думаю проблем в этом нет. Давно уже паяют, только у нас как то не распространино.
  8. @Area52, Еще добавлю, я варил немецкой проволокой DRATEC , можно наверное взять и ESAB. Был как то в гостях у ребят занимающихся кузовами и они использовали проволоку ESAB, но один раз покупали Китай и сказали что с ней были проблемы и больше не берут ее. http://websvarka.ru/talk/topic/4056-svarka-pajka-otcinkovki/ http://rs-nt.ru/products/327/2317/
  9. Проволока довольно жесткая , ролики можно которые под сталь, канал можно тоже стальной , я применял и стальной и тефлон разницы не увидел. токосъемный наконечник тоже обычный, газ Ar 100%. Что касается технологии , первое это чистота заготовок , цинк не снимать если таковы детали но жир и масло убирать. Можно в Сold Mig варить это более холодный процесс , но лучше импульс режим подобрать шов намного лучше и зачистки меньше будет. Начало сварки чуть на повышенном токе начинать или на пониженной скорости проволоки , иначе будет култышка большая в начале шва, мой аппарат позволяет коррекцию подачи проволоки в начале шва ваш наверняка тоже такое умеет . Вроде и все , остальное глаза и руки сварщика. http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-svarki-payki-metallokonstruktsiy-iz-otsinkovannoy-stali http://www.kuzov-media.ru/articles/svarka_payka.html http://www.youtube.com/watch?v=ZNBGOrtQOno
  10. Заливная горловина бензобака с Паджерика.Сгнила вдрызг,повод покричать джапа джипа кал!!!Теперь не сгниет.
  11. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/5/6/7107654.jpg
  12. @BelaZZ,ну, дык, это... То, что истина рождается в споре-фигня и понт корявый... В споре рождается ссора. А если в споре рождается ещё и истина, то ей можно только посочувствовать. Ещё бы, роды-то очень тяжёлые... Я ни в коей мере не претендую на лавры небожителя и истины в последней инстанции. И посему мы тут не спорим, а делимся опытом. Опыт, как известно-лучший учитель. Берёт дорого, но объясняет очень доходчиво. И хорошо, когда есть те, кто может поделиться опытом за просто так, а не за "фантики". Я-не жмот и завсегда рад поделиться. Особенно приятно, если моя информация уберегла кого от неприятностей. @Рудольф Шнапс,лучше кисточкой. Пальцем-как-то не гигиенично. В герметике содержится всякая химия, которая если не вредит, то явно не на пользу организму. А, не дай Бог, микропорезы на коже... Всё зависит от обстоятельств. По идее-несколько секунд, пока не начался процесс полимеризации. С повышением температуры полимеризация ускоряется. А если с герметиком в жидком состоянии попали крупицы отвердевшего с краёв баночки-то они могут послужить центрами ускоренной полимеризации со всеми, как говорится, вытекающими.
  13. 2 балла
  14. А давайте вспомним, ещё раз прикоснёмся к чистому и вечному источнику гармонии величайших рок, и не рок музыкантов. Когда начинаешь разбирать ТАКИЕ вещи, то чем только не отдаёт от простой связки аккордов, от неправильно нажатой одной ноты в аккорде. Тут и пёрпл, и бон джови, и великий Фил Коллинз. Я много времени провёл с музыкантами, и мы часто играли в эту угадайку. Он наигрывает три аккорда в ритмической сетке и говорит: - Помнишь? - Шо? - отвечаю, - Флойд? - Ага. - немного меняется ритмическая сетка, добавляется ещё аккорд. - ?! - мучительно пытаюсь вспомнить, и понимаю что не флойд. - Белый альбом, - отвечает преподаватель теории музыки. Дядьке скоро восемьсят лет, он когда то входил в комиссию по аттестации гос филармоний Советского Союза. И он, на персональной пенсии, забавляется преподаванием теории музыки заочникам ростовского училища культуры. Он говорил: "Потому что вы живые". Очники, они совсем дети, у них в голове совсем ничего нет. А в наших глазах он встречал живой отклик, удивление, восторг, понимание величия математики гармонии, где главным правилом диктующим все законы является ухо. И этот дед, считал их великими. Именно он показал просто, сыграв на фоно гармоническую сетку аккордов, красоту музыки Дип Пёрпл, Металики, Флойд. Но отцами основателями этой музыки он называл битлов. И сидя за фоно мог привести этому сотни доказательств. https://youtu.be/a3wNopYS8YE
  15. сдавайте и меняйте. Гавкнул(крякнул) вторичный преобразователь... здоровенный баян из кучи транзисторов на большом радиаторе.
  16. Специально для Гржемелика: Т-80 проти Рено Дастер на гусеницах https://www.youtube.com/watch?v=N9tVZtpc3b8
  17. @Isperyanc, так Вы купили весьма хороший полуавтомат, получше моего будет. Я не нашёл в нём регулировку дожигания вылета проволоки, хотя, скорее всего дожигание есть. И если по уму сделано, регулировка и не нужна. Нет регулировки времени постгаза, у меня тоже не было, сделал. Нет четырёхтактного режима, на моём тоже нет. Не смертельно, но на длинных швах палец устаёт, особенно в крагах. Можно правую перчатку тонкую спилковую одевать, тогда терпимо. Может и хорошо, что трансформаторный не купили. Какой бы фирменный трансформаторный ПА не был, так комфортно, как инверторным, всё равно варить не будет. Это уже особенности питания дуги инверторным источником. Я много чего с трансформатором делал, и стабилизатор тиристорный шустрый придумал, и с дросселями разными экспериментировал, а когда инверторный, причём не самый лучший, купил, показалось, что в рай попал. Я уже об этом где то писал, повторяться не буду. При хороших навыках РДС, а они у Вас есть, через 3 дня привыкните (к хорошему быстро привыкаешь) и будет Вам счастье. Трудозатраты на сварку резко уменьшаться, полагаю, раза в два. Удачи!
  18. Радикулиты и прочая ломота костей очень быстро пройдут с такими друзьями. Как то вроде по ТВ показывали док. фильм голландский моряк после крушения выплыл на берег и потерял сознание от холода и потери сил, когда очнулся и увидел что его волки обложили своими телами и тем самым согрели и не дали погибнуть да и кусок мяса предложили. Он вроде с ними несколько лет прожил и даже как вожак стаи стал.
  19. Буква В одна на весь пакет была .
  20. Сварочные работки. По просьбе знакомого байкера на раритетном бензобаке заменил горловину. Почти весь шов зачистил и вспомнил, что постить зачищенное-не есть корректно. Варил П/А в углекислоте. Попутно штопал оперение снегоходов. Ещё один привет от знакомого. На сей раз-деревообработчика. Какая-то чугунная деталюха. Рядом-аналогичная, но целая. Сточенные участки наварил ПАНЧем в аргоне. Тем же методом заварил корень. Далее-ГПН. Порошок ПГ-10Н-04 Наплавил лицевую часть и шлифанул. На тыльной стороне-выбрал обратный валик до монолитного (без пор) вида и ещё наплавил. Несколько облегчил токарю работу-излишки наплавленного внутри резьбового отверстия выскоблил бор-фрезой. Пока лечил чугуняку, принесли маслорадиатор с фронтального погрузчика. Увидел нечто новое в ремонтной пайке... Переделал.
  21. Разумеется мы спрашивали откуда черпали битлы. И он нам сыграл. Это были пять минут с отвисшими челюстями. Когда мы их умудрились с пола поподнимать, и нестройным хором вымолвить "Jazz", Учитель ответил: -- Нет. Джаз, это уже потом, - он приподнял указательный палец, слегка склонил голову, и прищурился: -- Негры... сейчас, всё что вы слышите по радио и телевизору, вся музыка кроме классики основана на законах не классической, а джазовой гармонии. Эти законы позволяют делать современную музыку, а придумали их и показали миру - негры. Это они донесли до слуха музыкантов, что музыка гораздо шире и свободнее чем её понимали великие классики. Они сделали революцию, они установили новые законы музыкальной гармонии. Законы свободы. https://youtu.be/gteOMfzfvvE
  22. В кино мужик подробненько рассказывает и показывает аспекты применения анаэробных герметиков. Надеюсь, пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=JWaVbbhkb8E
  23. @BelaZZ,тоже как то на шабашке два шаровых крана на 57 трубу,с американкой нужно было собрать,думал все легко и просто,взял лён и герметик,одну сборку собрал,приварил,со второй засада,под ключ не было граней,только внутри два выступа,а у меня ключа такого нет.Хорошо параллельно полипропилен ребята варили,попросил их помочь,они резьбу этим гелем три витка пролили,от руки закрутили и через 5 минут готово,хорошая вещь конечно,гораздо быстрее,чем лён и герметик,потом прессанули,когда все обварил,6 очков держало.
  24. Тоже как заморачивался этой темой . На Мастерсити в одной из веток ( http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/ ) узнал про герметик Sesial ( http://www.maestro.ru/catalogue/products-installation-maintenance/manta-ecologica/sealant-medium-strong-fixation-sesial/ ) . Вроде бы достойная штука , эти герметики . Вопрос только в выборе производителя ( качества ) . Я таки на льне и остановился , редко - ФУМ .
  25. Это не моё.Я в раз столько не осилю.
  26. Это ваше ? Моя мечта такие тарелки . Хотя бы штук 6 а вот мой ужин .
  27. @Corke Buchek,а сколько человек работало? Вас, пока вы не узнали, сколько фирмачи хотят, цена устраивала? Значит, нормально. А фирмачи пусть хотят дальше, хоть миллиард, кто ж им даст . Заказчики тоже не дураки. Ну а вы в следующий раз будете умней (или наглей ). Я просто живу по принципу: "никогда ни о чем не жалей, что сделано, то сделано".
  28. Взялся за очередной работой . Поврежден багажник , бампер , задний фартук и днища . Цвет - белый маргарит ( трехкомпонентный ) . Модель - Ниссан Марч .
  29. Весна... 2018 год... Я начал питаться голубями. Они вкусные и полезные. Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая. Давно хожу пешком, узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре. На день рождения заколол дворняжку. На балконе валяется вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти. Моюсь раз в месяц- разжигаем костер во дворе и греем в ведрах воду. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и ставлю квас. Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой взять кредит на двоих и купить велосипед. Воздух в городе становится чище,редкие машины удивляют детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президент на своей карете. Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной... Говорят, президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно сказочно это звучит: картоха каждый день. С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2017... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой! Крысы ушли из города навсегда! Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить -похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
  30. Stare them awayYou always stare them awaySay we can do it togetherhttps://www.youtube.com/watch?v=p-fVDY8dA9A
  31. Решил изобрести координатные тески из подручных средств .
  32. в месте постоянной дислокации временные трудности с электроэнергией, недельку отсидел дома, отдохнул так сказать душой и телом, надоело, решил в "гостях" немного поработать, тут нет кофе по утрам, нет аргонки, нет интересных проектов, но зато тут есть это и это и даже это А1 d-18 скукотища
  33. @marat, Я в электродах как свинья в апельсинах, взял ЕСАБ 46.00, просушивал. Надо попробовать другие, но думаю что дело в руках, возможно и торпился, надо руку набиать. Потолок и горизонт на вертикале как то легче идут, как снизу вверх так корявость какая то.
  34. Что делаю не так? Как то не очень получаются вертикальные швы.
  35. Железный дровосек. Делал для Ботанического сада МГУ. Для детей там проводят сказочные праздники. <script> </script> <script> </script>
  36. Да он там просто скорость большую поставил у дрели, но об этом говорит, что бы ролик не был длинным. Я по просьбе одной монтажной организации заморочился и сделал зажим цепной что бы цепляться к трубам большего диаметра, пока сделал и отдал им на испытания, они как раз разводку в многоэтажном доме делают, самое удачное испытание когда надо много отверстий сделать. Камера у меня только упала и теперь резкость гуляет, но думаю смысл понятен. https://www.youtube.com/watch?v=TjMcsCXcTfM
  37. Было: Стало: Регуляторы давления до 10 кгс/см вместо экономайзеров. На левом для плазмореза 4,5. На правом для TIG и полуавтомата 0,5.
  38. СПб,Курчатова д.9 кто пойдет на разведку??? После 15 числа???
  39. Мне понравилось http://cdn.fishki.net/upload/post/201506/03/1553568/3_002.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201506/03/1553568/3_001.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201506/03/1553568/3_003.jpg
  40. @koltsov67, а за инвертором что у вас за приспособа, рейка на присосках, что по ней нарезаете? Больше на операционную похоже, чем на привычную всем мастерскую
  41. Про колёса : Неплохой вариант 75 кг, фиксатор пластиковый , но очень хорошо и мощно сделано Цельнометаллический вариант фиксатора , нериканий нет ..овно , почти все фиксаторы навернулись . Отличительная черта фиксатор с " полукруглым хвостиком) НЕ ПОКУПАТЬ !
  42. ....Про инструмент : ТИГ только в помещении , полуавтомат , тоже желательно без сквозняка и в гараже , инвертор выездной вариант или на улице , вырезать сложные формы плазма , паять пропановая или другая горелка , вот и выходит что по минимуму в мастерской должно быть 3-4 разных сварочных аппаратов , так во всём : тупо резать 3 мм пруток 3 квт болгаркой или стоматологическим молоточком забивать гвозди 200 мм .... Вот со временем и набирается арсенал Плюшкина...
  43. Вот чуток освободился . Станки Отрезное хозяйство Сварочный стол с выдвинутым сварочным вращателем Памятка над столом ! Слесарный стол , на заднем плане склад стеллаж с профилями , металл , трубы... Стеллаж с инструментами , болты , гайки , справа химия Ну вот где всё и происходит...
  44. Не знаю может и не правильно но сделал так и работает. Залом прошелся болгаркой потом наплавил подложку никелем (тиг) потом выплавил то что не доставало полуавтоматом 08г2с 0.8мм и обработал болгаркой. Эта фиговина от станка которая бублики и баранки делает в хлебопекарне. Самое поганое что там перепад температур. 2 смены отработал пока полет нормальный Посмотрим что дальше будет но чуйка говорит: все будет хорошо. Вариантов все равно нет. Такую деталь не найдешь. Они этот станок б\у брали и залом увидели когда разбирали чтобы вычистить станок, а то сэс нахлобучит. Вот такие работы самые любимые. Особенно когда отдаешь заказчику и у него глаза квадратные и рука в карман за доп. денюжкой тянется
  45. Подписываюсь под каждым словом, представлял я себе это как что то суперское , а оказалось фигня полная этот cold режим не показал нечего хорошего, оцинковка горела так же как и при обычной сварке обычной проволокой , но в пульсе очень даже круто получалось но это на подходящей толщине и на нержавейке.
  46. Болгаркой не подлезть,горелкой можно ремонтик попортить.Сабля выручает!!!
