  1. m4shaman1980
    m4shaman1980
      21
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      20
  3. selco
      19
  4. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      14
Показан контент с высокой репутацией 26.01.2016 во всех областях
  1. Для тех , кто режет много и часто , думаю , не актуально - рука набита и глаз намётан , всем остальным - посвящается . Кому то пригодится , кто то усовершенствует , кто то своё предложит . Проблема ровного реза вроде бы и не проблема - всякие напрвляюще - упирающие приблуды ( швеллера , улолки и подобное ) есть у всех и это проходили . Есть спецы , что и на весу режут так , что диву даёшься . Я не из их числа . Не скажу , что новичок в этой сфере , но и к маститым не отношусь , однозначно . В общем , ближе к телу . Назрела тема пластин нарезать и сразу думка давняя в голове зашевелилась - как бы это дело обратить в удовольствие , а не в очередной геморрой. Первый вариант возник сразу - на столе как раз "набор монтажного железа" лежал . На нём экспромтом и скомпоновал "портальную резку" . Сразу же и испытал . Вроде бы нормально , но есть ряд значительных минусов - жёсткая фиксация резака по плоскости , громоздкость конструкции и неэффективный крепёж . Всё это "вылезло" после испытаний и , по горячим стопам , были внесены коррективы - регулировка по наклону , вылету и высоте . Испытаний не проводил - время к концу смены ,да и кислород на последнем издохе , но , думаю , что второй вариант существенно выигрышнее . Первый вариант : Второй : При резке по уголку-швеллеру неизбежно следует их искривление в следствии терм. воздействия . В этом варианте это , в худшем случае , сведено к минимуму . Затратная часть - швеллер-уголок или профильная труба , в пользу последней . Шину можно сделать любой длины с минимум затрат по времени , равно как и реализовать надёжный крепёж . Достаточно иметь пару заготовок с прорезями , которые покроют широкий диапазон задач . На видео . В первой части - пробный , первый вариант , в второй - пока финальный вариант . После пробного испытания сделаю вывод относительно дальнейшего модернизирования . https://www.youtube.com/watch?v=o4-aslM9D3c&feature=youtu.be Благодарю за внимание !
    13 баллов
  2. В воскресенье устроил выходной , сегодня добил я эту чугуняку .
  3. Диск мерса, трещина по шву, автор шва не известен, зачищен но при разделке нашлись не провары. В общим ремонт занял с мойкой, подготовкой, сваркой и покраской 1ч с копейками, краску сушил пропаном.
  4. Китаев.А.М. Губин А.И Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов, ПИ 1.4.853-2001 Сварка контактная точечная и шовная сталей,жаропрочных и титановых сплавов,Каховский н.И. Сварка нержавеющих сталей,Кудрявцев П.И. Нераспространяющиеся усталостные трещены Китаев А.М., Губин А.И. Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов.djvu ПИ 1.4.853-2002 Сварка контактная точечная и шовная сталей, жаропрочных и титановых сплавов.pdf Каховский Н.И. Сварка нержавеющих сталей.djvu Кудрявцев П.И. Нераспространяющиеся усталостные трещины.djvu
  5. ... на прошлые выходные аналогично ( из старых советских запасов ).
  6. 4 балла
  7. Пробовал новый телефон. Вот сфоткал. 1 и 2 эт не мая кошка.
  8. 3 балла
  9. Отвечу словами Карлсона: - Терпение, малыш, терпение. Скоро будет варенье...
  10. , Я попросил не выкладывать фото еды, так как ожирел. И в холодильнике пусто.
  11. Тема очень интересная и полезная. Во многом благодаря этой теме я сегодня в споре одержал победу над апологетом металлопластика. У себя я собирал разводку в квартире из полипропиленовых труб и компонентов. Думаю, для полного феншуя можно добавить некоторые картинки, проясняющие ситуацию. http://mhremont.ru/assets/images/Kommunikacii-38/Vodoprovod-27/Montazh-polipropilenovyix-trub-svoimi-rukami-85/021.jpg http://kanalizaciyavdome.ru/images/miniature/video/big/pajka-polipropilenovyh-trub.jpg
  12. Есть новости. Сегодня вечером получил свой 315-ый, завтра распакую, посмотрим что там за прошивка. Завтра отправят аппарат Миротворцу (клятвенно пообещали). Будем ждать. Завтра постараюсь снять видео о панели и меню.
  13. Вот просто отрезок видео с системы видеонаблюдения. Без редактуры и прочего. Процесс не совсем красив и точен, так как это обучение на детали. https://youtu.be/jW7iUUJUlkE
  14. да ну? Сурьезно? И давно у нас материал на разрыв крепче чем на сжатие? Как вы думаете если есть трещина в стенке не раскрытая от чего она раскроется от сжатия или от растяжения? В общем то мне пофигу, я предупредил, а дальше ваше дело. Шланг с пробкой на хомутах, комплекты разного диаметра.
  15. Рекомендую, чтобы они были и последними. Мы от них отказались очень быстро, так как на пластиковых радиаторах может быть дефект литья в патрубке и он расколется. На металлических эта штука прекрасно работает, но на пластике опасно, можно купить радиатор.
  16. Испытания. Ведущий ролик надо бы поболе,а так не прокручивается и гнет(зараза)) Для моего разового(не поточного) производства годится. Жаль длиннее профиля нет,попробовать.
  17. Ещё один представитель из тех времён, рабочий и поныне:
  18. @krech, с денюхой, жму руку, одному из заслуженных "чугунщиков" форума. Здоровья, везения, хороших заказов и душевного спокойствия в наше непростое время
  19. Техноарт в быту. Дверные ручки " Скалолаз" и " Скалолазка". Путевые шурупы, гайки, шурупы <script> </script> <script> </script>
  20. 3 балла
  21. вот первые заглушки сделаны из подножного материала=) сделаны из болт на 12 гайка, две шайбы и кусок резины. и жнин болт просверлин на 6 чтоб воздух закачивать хочу модернизировать их пока не понятно как и из чего. нужно длину резины увеличить до 25-30 мм (у меня 10) и где взять такую мягкую? единственный минус если переборщить с давление может болт прилететь в башню
  22. @Фунтик, Да без проблем , это уже детали . Хотя на этот счёт, в последнем варианте , чтобы ослабить "рычаг" резака можно коромысло развернуть в сторону , противоположную направлению реза . Насчёт клина . Тут может быть засада в профильной трубе . На одной ходит изумительно , на другой - местами подклинивает - в первом варианте как раз такой случай . Если вести резак посредством опирания руки на "каретку" , то перекосы и клин почти исключены , а вот если манипулировать чисто резаком , то эти огрехи вполне возможны . Я предложил чисто идею , которую опробовал и нашёл , что этот вариант имеет право на жизнь . Всё остальное , если есть интерес , в Ваших руках - никаких ограничений и авторства . Удачи !
  23. Надо вот так (реклама) http://www.youtube.com/watch?v=9JpZ4Ja0uGE
  24. У меня зимой гостил как то водолаз, калибр аналогичный. Пришёл с хвостом от КРС во рту, его он съел в режиме онлайн, пока товарищ выкурил сигарету.
  25. Ник главного внизу страницы слева.
  26. Вадим первым делом поджиг, погоняй во всех режимах. Ну а остальное для начала пока на твое усмотрение что тебе больше понравиться. Давай нам фильм с табло аппарата .
  27. Я уже совсем запутался, по моему это 20-я среда от момента договора.
  28. Алексей, с Днём Рождения!!! Здоровья, хорошего настроения и побольше выгодной работы!))))
  29. Мне понравилось http://cdn.fishki.net/upload/post/201506/03/1553568/3_002.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201506/03/1553568/3_001.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201506/03/1553568/3_003.jpg
  30. Правильнее называть не сваркой а пайкой (СuSi3, наш аналог БрКМц 3-1). Пайка БрКМц 3-1 описывается еще в старых советских источниках литературы.
  31. krech, Присоединяюсь к поздравлениям.Удачи и всего самого наилучшего!!
  32. http://www.pnevmohod.ru/sites/all/files/shaman/shaman-06.jpg
  33. Идите к нам,мы вам покажем...мммышек
  34. Вот ещё чудо ,но я к ней руки так и не приложил FORT GT 40
  35. https://youtu.be/iWfKj187-4A
  36. Вся вся жизнь Борьба. https://youtu.be/h7AWQWHgF-o
  37. Не, я реально иногда балдею с наших сервисменов и автовладельцев... ГБЦ и почти всю навеску с движка сняли, а сдёрнуть с коробки-уже не могём?.. @evgeniy, мой Вам совет: высылайте эту публику дремучим лесом. Если им в лом снять почти голый блок (делов там-на полчаса, если голова и руки есть), то почему Вы должны ломать глаза и руки? Тем более, что по фото видно-нижнюю трещину и разделывать и варить будет не комильфо. Где-то напортачите и всё-окажетесь крайним на все 100%! Вам это надо? Ладно, если бы дело было в какой далёкой деревне, где ни инструмента, ни запчастей, а уровень познания ремонтников-ниже плинтуса. А тут-Питер! Как минимум, соображалка-то должна иметься, образованность какая-никакая? И правильно Ваха Вам сказал-пущай поксиполом мажут. Реклама обещает, что в нём даже резьбу нарезать можно.
  38. Rust_eze , с Днём Рождения ! Всего наилучшего !
  39. Как погляжу, это один из мамонтов. Следовательно и надежность была как скала. А новые уже не так собраны и не так работают (
  40. krech, с днём рождения! Желаю всего, что нужно, что важно, чего не хватает.
  41. Наколенники после двух лет работы на металлоконструкциях,и пока я безработный решил провести ремонт.
  42. @LVE, Я предлагаю закрыть Вашу тему. А то я слюнями ноут измазал . Шутка
  43. Вот ещё один раритет какой он был и какой он стал
  44. Выкладываю фото готовой проточеной после наплавки оси полуприцепа.
  45. Пару лет назад делал стеллаж из профильной трубы и уголка с возможностью переделки, и настало время укоротить его на еще один стеллажик и шкаф под инструменты обшитый стальным листом 2мм.
  46. Vinegar, уксус, то есть!
