Показан контент с высокой репутацией 13.01.2016 во всех областях
12 баллов
12 баллов
Сварка алюминия. Материал разный (коробочка из одного типа алюминия, а профиль из другого). Трудность: запрет на применение присадка. Профиль сам по себе при сварке трещит. Сварка производилась плазмой для ухода от трещин и без применения присадка. давно горелку в руках не держал. К концу работы ... тряска в руках появилась. Пробовали ТИГ, трещит по шву и точка (без присадка)6 баллов
@Ильдарка, чтобы досконально ответить на ваш вопрос, надо столь же досконально разбираться в особенностях жизни в вашем же регионе. А эти особенности, порой, очень и очень различаются от региона к региону. Если судить по приведённому примеру состава клиентуры, то всё вполне логично. Владельцы двухколёсного транспорта с серьёзным похолоданием отправляют своих "коней" в зимнюю спячку и вспоминают о неизлеченых болячках своих питомцев только к весне. Отсюда и случается наплыв клиентуры в середине весны. Спецтехника хворает всегда. Но, основная масса работы для неё-всё же те же с апреля по ноябрь. А те, кто пашет круглогодично-имеют свою рембазу в стенах родных ДЭП, ДЭУ, ДЭК, АТП. Частные клиенты-автомобилисты зимой ремонтируются только по крайней нужде. К тому же, все банально жмут деньги на новогодние праздники и следующий за ними всеобщий коматоз. Я очень хорошо понимаю вас. Потому что так же подрабатываю тем, что подкидывают сервисмены с эксплуатационниками. И в стройке-та же картина. Если не удаётся загодя выхватить подряд сроками на зиму-начало весны-считай, что всю зиму будешь грызть мослы... Ну, только если не случится чудо и не найдётся шальной заказчик с неосвоенными финансами под конец года, стремящийся во что бы ни стало пустить в дело подвисший фонд, пока его не отобрали "государевы люди". Но, увы и ах... Учитывая нонешнее состояние экономики страны (в целом, а не то, что кажут по дуроскопу), таких чудес становится всё меньше. Лично я вижу в сложившейся обстановке выход, основывающийся на максимально возможном расширении круга предоставляемых услуг.5 баллов
@МИХА75,Базовый ток 12а,пик 48,12%,50Гц.Привык работать в диапозоне до 3Гц,решил попробовать 10,не очень понравилось.Накрутил 50,сбавил пиковый на 12 А,дуга "сжалась".Расход не менял.Провар без обратного формирования.Ванна остывает моментально.Руки, не трясутся.5 баллов
Первый раз увидел. Красиво придумано. https://www.youtube.com/watch?v=y30avdtqYCA&list=LLBDORgznz95Zf1Xv7Ilk01A&index=25 баллов
@Вад11, на алюминии присадка к кромке зазора при таком способе не пристаёт, сам люблю подавать присадку на не загрязнённом але как бы снизу. На загрязнённом але такой способ не прокатывает. Понятное дело, что это способ только для относительно не толстого металла или для корневого шва. Эта прихватка как раз выполнена с подачей "изнутри", виден зазор: Толщина 3мм, ток 120-130А примерно, сей час уже и не упомню.4 балла
Раз мы не ищем легких путей...Предлагаю сдать в цветмет, на вырученные деньги купить пластмассовую канистру и пиво...4 балла
@Lohus, не, никто не приировал. Эта приблуда уже была на других моделях этого завода. @валера1963, Валер, +++ тебе. Мне тоже показалось, что там ОС прицеплена к выходу. Ранее не замечал. Естественно это неправильно. Что произойдёт не проверял, да и как то желания нет, но вероятнее всего либо индикация пропадёт, выгорит, либо ОС по напряжению пропадёт.4 балла
на подготовку кромок у трубы уходит минимум времени. идеальная подготовка там понятно не нужна, болгаркой быстро кромки снять никто не запрещает время это потом компенсируется более высокой скоростью сварки (по крайней мере у меня ). про качество уже писали... такая толщина металла по "учебнику" вроде как варится только с присадочным прутком. PS: водопроводы конечно не варил, но изделия всякие из такой трубы варю регулярно, т.к. распространённая и дешёвая.4 балла
Я думаю , что сантехника и ТИГ не сильно близко стоят , тем более на монтаже , и , тем паче , если трубы уже рабочие , а уж про подвалы и речь не веду . Автоген и РДС . Разве что в квартирах что-либо варить аргоном , так с баллонами не набегаешься и по цене не адекватно .4 балла
@Big_White, Кидать так в машину не стоит объясню почему. Путаются это еще пол беды, а вот мусор и соринки в газовом тракте не допустимы . Самое наверное дешевое и быстрое решение я так и делаю в пластик. мешок новый для мусора большой и по одной горелке и не путаются и от мелкого мусора и песчинок защита которые в багажнике есть даже после пылесоса .4 балла
Да, работа очень геморройная. С одной стороны вроде бы не сильно страшно, дырочка небольшая. А с другой - просто шок... Что делали с этим холодильником - загадка... Начал варить - обнаружились две дырки, которые было не видно. Заплатку сделать не из чего, размеры морозилки в высоту примерно сантиметров 12-13... Горелка еле-еле влезает... Пришлось заваривать всю дырищу телом прутков. Эстетика не важна, главное результат, холодильник из студенческого общежития, хотели вообще выкинуть... Но за такое в следующий раз подумаю браться или нет... P.S. Кто какие слова говорит, когда случайно электродом в ванну макает или прутком задевает? Заметил за собой - ни разу цензурно за сегодня не выразился... Беда...4 балла
https://youtu.be/JCnpxtKkVjQ Видео не имеет ни кого отношения ни к чему. Просто хочу плазму с чпу3 балла
Если лень коробку делать (мой случай) - то сумки от муки по 10 кг, естественно, постиранные. Они прочные и с ручками, очень удобно. И по размеру в самый раз - горелка от полуавтомата туда идеально укладывается, TIG - тоже.3 балла
Кейсы, размеры как у коробок стандартных, можешь себе сделать из алюминия,а в них паралон как для ружья сморется будет шикарно3 балла
@Вад11, Вадим , за 4мм - это относительно раннее размещённого фото - там стенка в пределах 3-4мм . Касаемо трубы 1/2" и выше . У них стенка мин.3мм+ . Отводы к ним идут в разбросе от 2мм до 4мм - это что лично попадалось . Почему я не сторонник "беззазора или безразделки" . Пока образуется св.ванна на всю толщину металла ( это если мы хотим получить качественный шов ) , она такой мутью изойдёт , что электрод обгорит до безобразного состояния , т.е. без "раскислителя"- никак . В итоге , надо привлекать присадку , а это дополнительная толщина , которая требует доп.тепловложения . Расползаться металл вширь будет , а вот вглубь - с трудом . Увеличив ток , можем получить прожог . Это мои такие простецкие рассуждения , чтобы не лезть в теорию , в которой я не силён . Поэтому я исхожу из своей практики и опыта . Если у кого то всё получается , то я искренне рад и мне тоже есть чему поучиться и куда стремиться . Стараюсь придерживаться такой позиции , что если это не умею я ( или не получается ) , то не факт , что это не реально и кто то вполне успешно делает такие вещи . Всё относительно . Поэтому стараюсь не отрицать ничего и пытаюсь вести конструктивный диалог . С уважением , Игорь . Будем знакомы3 балла
Да бросьте, всего лишь авторская фантазия. Романтическая писанина для топа, - не более. Троллинг сварщиков если хотите http://f5.s.qip.ru/IA4wMFsP.png3 балла
Камень в чей-то огород. Сало очень полезно для здоровья . http://s017.radikal.ru/i420/1601/e1/06e7859415b3.jpg3 балла
там только кажется, что зазора нет, но на самом деле он очень даже приличный. Неприлично приличный для такой толщины - 1,5-2мм. Корень в данном случае формировался подкладной лентой с обратной стороны. Я когда совсем ещё зелёным в радс был (сей час жёлто-зелёный), то у Валеры (Selko) в личке интересовался, можно ли так присадку подавать. Работа, что на фото, как раз одна из первых. П.С.:для оценки размера зазора на фото могу дать масштаб: "верхняя" кромка изделия на втором фото примерно в 30мм от небольших вздутий на поверхности алюминия (это обратная сторона прихваток ленты шириной 40мм, торчащим оставлял 10мм для плотной посадки другого листа и формирования корня не боясь провалить или не дожечь).2 балла
И электродом через трубу варят , а что делать если припрет к стенке . Так что на что только не идут сварщики для выполнения задачи.2 балла
Что написано реально, но...но... если есть возможность держать кончик электрода относительно острым, иначе временная составляющая DC тока теряет свою функцию а в некоторых случаях (когда шарик на электроде довольно большой) даже начинает мешать гулянием дуги и т.д.. Одного временного баланса для остроты электрода будет не достаточно при MIX сварке , желательно чтобы и токовый баланс был и высокая частота АС тока и при этом все эти параметры должны выставляться без всяких ограничений , то есть на любом ампераже. Да и время действия АС и DC тока должно выставляться в довольно широких приделах и независимо для АС тока и независимо для DC тока, то есть время может и должно быть разным . Тогда можно ждать от этого режима результатов , иначе не как . На практике похожа на импульс сварку.2 балла
В топке 10 кВт это 1 м2 поверхности теплообмена, значит вам надо 4 метра. Общий выход это плохо, если от него не уйти, то надо разнести входа по вертикали (где читал не помню). 600-800 литров чуть чего закипит влёт при 40 кВт. Эквивалент 1-го кВт/ч это 400 грамм дерева в час. На 40 кВт/ч соответственно надо сжигать в час 16 кг. Объём бункера оцените сами.2 балла
Ну для полуавтомата, которого у меня еще нет. :-) Подача ротаметрами аргон, СО2 в пропорции 80/20. Вполне осуществимо. Увидел у китайцев за 3000 руб. Захотел сам сделать. Просто веселые картинки. Не обкатано. Только занимательная идея. Думал что получился тройник, но все же есть отличие это смешение, не путать с дозированием. Кстати поисковик выдает интересные результаты с словосочетание "дозатор газов".2 балла
@tehsvar,Алексей в #6 (первая фотка) Георгий организовал смену полярности. Два провода ОС вроде так и остались на минусовой клеме. При смене полярности на них + подаваться будет (ничего не произойдет?). (а может у меня обман зрения)2 балла
Нет. Ранее вообще не было смены полярности. На том фото самодельные разъёмы для смены полярности.2 балла
Я в коробке обычно транспортирую . Кольцом свернул каждую . Но , как правило , пару штук в ходу . Туда же и органайзер с расходниками .2 балла
Вам виднее . У меня уже километры за спиной , но я так и не научился своим телом варить чёрный металл толщиной 4мм , чтобы был полноценный шов . Я даже не буду рассуждать относительно "потолка" - лишнее это ...2 балла
Вот этот ваш довод могу легко оспорить. Отпустить то может целиком не отпустили, а вот поверхностных напряжений нагнали и слой под наваренным колечком перекалили, в глубину на 1,5-2мм, как минимум. А отпуска то потом не сделано для стабилизации. А сталюка на полуоси 40Х скорее всего а она такие штуки очень не любит, трескать любит по таким зонам очень. И сталь эта "ограниченной свариваемости" и уж точно составом не под проволоку которой вы наплавляли. Второй большой косяк связанный с наплавкой сваркой подобных деталей это однозначные поводки вала. Даже без сварки, если вы просто щелкните дугой аргонной горелки по детали её сразу уволокет в сторону минимум на 5-7 соток, не говоря уже о том чтобы поставить на ней каплю металла. После наплавки на полуоси однозначно будут изгибные деформации которые вы просто не увидите невооруженным глазом. Только в станке, в центрах по индикатору. Это очень сильно сократит ресурс работы шлицевой пары в ступице и на самой полуоси и сальников с подшипниками в самом мосту\редукторе, ввиду появления эксцентриситета вала по отношениям к точкам опоры. Подобные Высоконагруженные детали сваркой восстанавливать нельзя, только напыление холодным методом с нагревом детали не выше 250градусов. У нас подобные полуоськи в месяц по десятку-два пролетают, на крузаках стоят и прадиках вроде.2 балла
