  1. круазик
    круазик
      34
  2. Рязань штурман 001
      26
  3. мутный
    мутный
      19
  4. svarnoi69
    svarnoi69
      17
Показан контент с высокой репутацией 13.12.2015 во всех областях
  1. Продолжение работы над фаркопом на паркетник Хюндай Туссон: Вварил 2-дюймовую самодельную "маму". Стенка 5 мм, внутренний квадрат 52х52. Усилитель с 4-ки (валялся в закромах). Собрал, проверяю компоновку. Прокрасил на пару раз антикоррозийкой, прилипает насмерть, черный металлик матовый. Фаркоп практически утоплен в бампер снизу: свесы остались неизменны. По горизонтали сдвинут максимально к усилителю бампера и отодвинут от последней банки глушака. Первые резы пластика бампера (центральный усилитель подогнул, чтоб не мешал - там пластинка с 0,8-1,0 с рёбрами жёсткости) Прикрутил 4 болтами М10х1,25 с хорошей прочностью. Поддомкратил - проверка на прочность (мало ли в какой грязи будут поднимать хайджеком). Немного играет, оно и понятно - лонжероны это вам не рама. Но конструкция выдержала - колеса почти оторвались от земли. Уже с клиентами доработал форму технологического окна на бампере - сделал равнобедренную трапецию.
    13 баллов
  2. звонит с утра водила директора,Руся ты где ....бак пробил...Нива 5 дверка,и надо чтобы было готово к 10 утра,приезжаю бак уже снят ,наспех промыт,отверстие отмечено,визуальный осмотр показывает что надо ставить маленькую заплатку так 500х300,что и делаю из 1,5, прежде чем резать нагнетаю внутрь углекислоту из огнетушителя,вырезаю накладываю провариваю,керосиновая проба...чутка на замке вспотело,вдунул с огнетушителя подварил... ещё соглядатаи по работе зашли и с умным видом говорят -классно же КОНТАКТНАЯ СВАРКА !!! просто веди и всё !!!--- вот что значит не знание терминов начальных азов сварки ,фотал быстро и мало потому как директорская машина,заплатка перед монтажом бака на место было огрунтована аэрозольным грунтом
    11 баллов
  3. Сталь 08Х18Н10Т - 3мм, проволока er308lsi - 0,8мм, полуавтомат Phoenix 303 Puls. Защитный газ -смесь Ar/CO2: 98/2 %. Импульсный режим.
  4. Восстановление обломанного штуцера компрессора. Сплав Цам. Потом немного подбирал параметры .Ширина валиков 3мм.Пластина 2мм. добивался наименьшего размера.
  5. Только вернулся с работы. Электрики на мой запрос запросили больше 50 тысяч, меня задушила жаба и я решил сделать всё сам, да и надежнее так будет и качественнее. . В общем потратил оба выходных чтобы перетряхнуть силовой ввод в "новом боксе", а то предыдущая модель щитов не была предназначена для потребителей общей мощностью в 300кВт. А то придет моя новая ТВЧ а подключать некуда... Да и цех новый со станками тоже со дня на день подключать. Ну и сэкономил полтинник, в общем нормально подкалымил. :) Сразу собрал защиту от обрыва фазы, обрыва нуля и ненормированного напряжения, заменил учет чтобы туда не лазить несколько лет. Большая часть проводков - 90мм2 и 75мм2. Осталось смонтировать на передней панели тумблеры аварийного отключения, вольтметры и амперметры. Но это уже мелочи...
  6. @Вад11"Косопузые" рязанцы (под рубахой привычный к боям горожанин обычно прятал топор) издавна считались на Руси отменными воинами, а потому специфической чертой Рязани является наличие многочисленных "военных" музеев, созданных при соответствующих учебных заведениях - Музей истории десантных войск, Музей дальней бомбардировочной авиации и т. д. http://www.tourbus.ru/arhiv/02_06/news/regions/1.htm
  7. Переворачивание платформы по Африкански
  8. Немного креативчика. Переходим от традиций к удобству. Лет 5 так уже висит на НГ.
  9. Деформация, в этом слове скрыта целая наука, а так же философия, но к философии вернусь в конце темы, а пока наука . Накладки на ноги 1.5 мм, к конусу металла так же 1.5 мм в прошлом не варили, только прихватывали из-за виновницы, деформации. Пример с доской и вид первого фото, это ошибка. Но не совершив ошибку и не выяснив, куда потянет металл, мы никогда не сможем сделать ровно. При данной ошибке и впадинах с обоих сторон во внутрь металла я выяснил, что его вытаскивает в домик именно под ногу, а следовательно следует в будущем создать дополнительное ДАВЛЕНИЕ НА КОНУС под ногой бруском, дабы щеки с обоих сторон конуса не много надулись, таким образом создав некое напряжение, тенденцию вверх, что собственно и спасает 3 фото. Так же варить с охлаждением, как можно дальше друг от друга, не более 15 мм стыка и как можно тоньше и быстрее, А.50, не вылезая за высоту острия кромки верха накладки, 4 фото, зубочистка и шов (ювелирка) Лучше сваривать по старой советской школе крест на крест, чередование, друг на против друг друга. 6 фото, зазора нет, стенки ровные. Теперь к философии: Да простит меня Бог, за то, что скажу то, что понял. Много раз задавал себе вопрос, для чего Он создал дьявола? И в работе с деформацией увидел ответ. Сотворив ошибку намеренно, что собственно Он сделал и я, заварив быстро, перегрев металл намеренно, увидел кривое и в будущем при творении нового, сотворил прямое. Так намеренная ошибка становится эталоном совершенства! В лице кривого(лукавого) исправить других! А дальше сами поразмыслите уважаемые. Всегда ваш, vnuk
  10. в общем подставки для казанов поднадоели....но поступила другая просьба,сделать самоварчик сразу так человек на 60 работяг ....ну попробовал,сварганил из тех же бачков,осталось завтра муфту под краник и ножки оформить, ПА Св08Г2с.., вместимость 36 литров,трухой что нашёл за 50 минут закипело,горение идёт как внутри трубы так и в поддувале,..реализовал как в голову пришло в гугле нет такого.....крышка самовара от этой же стиралки,ушло 3 бачка,... на фото кое где напарник занимается своими любимыми печками, сегодня доделал,
  11. Мне кажется, что у соседей сверху такой https://youtu.be/B_Q5mfrTcXk
  12. Кронштейн для ёлочки. http://cs633221.vk.me/v633221753/5272/XXkdtfb4xHQ.jpg Ствол ёлочки затягивается на 4 болта. Конструкция кронштейна позволяет поставить ствол ёлочки в ёмкость с водой. Дополнение. Краска засохла, на ножки нанёс термоклей, чтоб не царапало полы (у меня они деревянные и покрыты лаком). Для предварительной проверки закрепил в муфту вратарскую клюшку, рукоять которой много тоньше, чем муфта- никаких проблем. На фото жёлтенькая леечка с длинным носиком не показана
  13. Необычайно понравилась фотография. Она создала настроение сегодняшнего дня, спокойное и нежное. http://cs624228.vk.me/v624228292/2be68/uEqgmwOhL6E.jpg
  14. Вот такой вид из моей мастерской), Это вид на мастерскую)
  15. 4 балла
  16. Кину пару фото.Так сказать чтобы оживить раздел. парочка швов Когда пришел работать,встретил такую надпись
  17. Братья, не в тему, но просто хочу поделиться хорошим предъновогодним настроением! Это умница моя - супруга придумала, а я воплотил.... Хорошего настроения, семейного благополучия, всем сибирского здоровья, терпения, работы побольше (оплачиваемой)!!!!!
  18. @Sakhalin_Cat, шабашки на рабочем месте, у вас за такое не наказывают? полтос мимо кассы
  19. @cember,Тоже за Линкольн, одно время "смотрел" в их сторону.У Есаба полегче с сервисом.Если Линкольн, то приготовься сразу купить горелку, идут "голыми". И обязательно купи отцу хорошую сварочную маску...
  20. Вадим, а "подарки" к Новому году будут?
  21. Катушка в "Авроре" Немного осталось.... Второй мотор правда великоват, хватило бы и 0,75 кВт на 2850 об/мин, но в наличии был только 1,5 кВт на 2850 об/мин. Вал с обеих сторон проточен под один размер (20мм) со штифтом для кассетного типа установки и смены наждаков (кассеты потом отдельно точить буду...), и сточил с рабочей зоны ребра для большей доступности.
  22. Взяли значит сварщика на работу . Первый день , нужно приглядеться к нему . Выдали маску новое стекло такое и http://rainbowec.fis.ru/popup_imgs/8097594.jpg. спрашиваю видел такие стёкла. Он говорит ими только и пользовались . Варит значит . К обеду получает наряд на мусорные баки . Варит до вечера . Вечером в конце смены подходит и говорит мол что за стёкла плохо видно в них. Странно всем нормально ему нет . Беру маску а плёнки ни с одной стороны не сняты .
  23. @svarnoi69, Впору открывать тему "не до смеха"
  24. в процессе поиска работы . читал. долго думал..
  25. востановление полки диска р19. наплавка
  26. " И пошла сварка практически,почти автоматически"©
  27. доброго вечера всем,моя первая переделка пласт на алюм бачек на мерс w211,крепежи не доделал(времени нет,да и трудновато немножко),вот из этого листа(лист 1мм),прошу помощи экспертов,рекомендации,советов,ссылок на материал и конечно же критики) спасибо всем окликнувшим,будем совершенствоваться в дальнейшем!)
  28. На кольцах да, своим телом, остальное с присадкой, капал в сварочную ванну при 73 А, скорость, подача.
  29. Лопнет всё равно. Проще одну секцию выкинуть и собрать без неё.
  30. Нашествие кулибиных, желающих переделать радиатор он кондея, в дополнительный радиатор для печки. Задача - приварить две трубки к радиатору. Приварил к переходнику.
  31. @Миротворец,Александр, все будет хорошо!!!Звезды, цифры...Было бы напряжение в сети, здоровье, работа, у детей и близких все нормально, вообщем веселого, доброго всем Наступающего Нового Года!С наступающим, дорогие товарищи!!!
  32. Не хочу Вас огорчать, но мне кажется ваш аппарат на 4-ку не рассчитан. Плюс "паказометр" на ресантах процентов на 20, завышен. Вам бы реальный ток измерить. Варите "тройкой", в чем проблема? А это на вашем аппарате не совсем корректно, на этих электродах в сравнении с МР-3С, тока надо побольше
  33. БУДУТ! Дед Мороз обещал на неделе всем отправить.
  34. @cember,Если время есть, то не торопитесь, Вам наверняка подскажут.Если из двух предложенных, то Линкольн наверное будет "ближе" сварщику в годах.А вообще если есть возможность,возьмите "друга новичка в сварке" попросите отца съездить с вами в магазин, где есть возможность посмотреть на них и поварить, спросите у отца совета какой лучше купить.Вот Вашему бате будет и сюрприз и на его вкус...
  35. @syn,В принципе, что и требовалось доказать...Спасибо "добрый доктор"...Но как бы Вам быстрее помощь сварщика не понадобилась... РS. из всех бездарей самые опасные это "вежливые" бездари от медицины...
  36. Сумасбродная идея изголовья
  37. Сегодня после обеда выпал снег и прибавил Новогоднего настроения
  38. Привезли новый листочек, для продолжения заказа, теперь зеркало. Вот что вышло.
  39. Наточил комплектующие, спресовал в единое, и сварил постамент... Переделал на пробу 300-ю катушку под 200-ю. для малыша.... Так как покупать 15кг катушки выгоднее, экономия почти в 30% Перегоняю на мотальном станке.
  40. Платье на Aliexpress...
  41. Взял в руки ММА электроды линкольн или есаб и как то не очень получается. За качество не ругайте, фотик на верх брать не стал и снимал телефоном. Иногда в горизонте ни как не избавится от шлака, как начнет заполнять всю ванну и электроды прокаленные и в начале вроде лужица появилась, в общем не набить руку и глаз пока. На фото самое лучшее что получилось.
  42. перед сваркой пропаривал 40минут.потом промывка кипятком,а затем промывка с химией.из под солярки. уменьшение,и вваривались оторваные перегородки.
  43. 2 балла
  44. печка.металл 5мм. фото развернуть неполучилось.
  45. Вот так оно к концу дня бывает..
  46. Установил ГУР,рулевую колонку и удлинитель. Набросил рулевые тяги.
