  1. selco
      33
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      28
  3. круазик
    круазик
      23
  4. Area52
    Area52
      17
Показан контент с высокой репутацией 17.11.2015 во всех областях
  1. То ли будничные мелочи, то ли мелочные будни... Фрагментарная замена водовода в офисном здании. То, что похоронено под полом (ржавая и дырявая стальная труба на полтора дюйма), было заменено на полипропиленовую ф 25 мм, проложенную по стенам помещения (дабы минимализировать вложения). Врезки. Подработки автосервисные. Тоже по мелочи. Поддон от Рено-Логан-для разминки. В продолжение-радиатор от Фрейтлайнера. Ох уж эти мне эпоксидчики!!! Это какой самоуверенностью надо обладать, чтоб такие повреждения пытаться залить композитом??? Две крайние трубки и заделку рамки зааргонил, трещины залил Кастолином-192ФБК.
    21 балл
  2. 17 баллов
  3. Ну вот между основным делом дошла очередь до "золотого чайника" это он сверху покрыт наверное гальваника , а внутри он просто "обыкновенная медь". Припаян носик был обычным оловом и не хватка воды и олово потекло. Отпаял его совсем зачистил до меди и с присадкой CuSi3 , без флюса сварку-пайку сделано ТИГ. Ток поставил АС (переменка) так лучше очищается от окалины при сварке (но можно и на постоянке) и дуга не такая концентрированная под пайку лучше подходит. Импульс реж. пик 127А пауза 15% (медь тонкая 1мм но требует больших токов ) Скважность 60% 40% Частота 0,5гц газ Ar
    13 баллов
  4. Корзина для одного запасного колеса на грузовой прицеп И последний штрих, грунтовка ГФ-021 Восемь часов плодотворного труда, фура на месте завтра ставим.
  5. Доброго времени суток! Попытаюсь сделать небольшой обзор такого малораспространённого аппарата-Fronius TPS 2700 Duo Итак вот он Подача встроенная, 4 ролика Претензий к ней-0. Работает на 5 У меня самая простая горелка AL2300 горелкой впринципе доволен, очень мягкий шлангопакет, кнопка чувствительная(после MB15AK). Единственное что смущает, греется не по детцки... хотя проблем нет-просто не привычно С аппаратом достался родной редуктор с ротамером подогрева нет, пока много не варил, проблем нет Моё мнение: аппарат супер, во всём есть ощущение надёжности, очень кондово исполнено. Настроек с первого взгляда не много-в синергетике только длинна дуги и индуктивность. НО!!!! Стоит по глубже залезть в меню-всё что душе угодно, предгаз, постгаз, плавное нарастание и спад тока, если есть SyncroPulse то нижнее и верхнее значения соответственно, 99 настраиваемых программ, короче не буду пересказывать инструкцию-200 страниц есть смысл почитать... С радостью отвечу на любые вопросы, пока сам не до конца изучил девайс, но чем могу помогу))) С уважением, Роман.
  6. Ну что сказать. Напросились к нам домой телевизионщики отснять материал для новостей по многодетной линии. Разумеется в рабочее время, когда я на работе, ну и они на работе. Приехали, собрали всех в кучу, и 2,5 часа съемки превратились в 1 минуту эфира. Супруга, дети (как раз на каникулах были все дома), кусочки дома и совсем осенний молодой сад. Да, и еще хрюшки в конце - тоже у нас живут. Вобщем вот ссылка, нас показывают с 1:18 по 2:21 мин. http://topspb.tv/news/news89712/
  7. Вот такое бы "чудовище" купить https://www.youtube.com/watch?v=V4ynbEbA1gc
  8. Старые клиенты при хорошей работе ведут новых. Вот и пригнали машинку Киа Спортейдж на ремонт - гнутая и треснутая рама после аварии (при покупке просмотрели, бывает). Полгода назад обращались с вопросом по вытяжке в заводские размеры и сварке, честно сказал, что рамы тянуть не умею и нет стапеля и гидравлики для подобных работ, в идеале нужен робот, а трещины заварю. В итоге нашли раму, но уже прохладно и скоро снег, а перекидка кузова и прочего на другую раму - занятие небыстрое, поэтому решили отложить до весны, а надо как-то ездить, поэтому решили чинить. Сдернул редуктор, засверлил концы трещин, где подлез - разделал болгаркой, где не смог - зачистил гравёром с абразивным диском. После сверловки был неприятно удивлён - толщина рамы не более 2 мм. Поэтому сильно не разделывал - даже мой простенький ПА двойку проваривает на всю глубину, больше масло с грязью удалял и краску до металла счищал. Извиняюсь за качество фото - на болгарку сымал . Небольшая трещинка в раме, у меня хуже было )) Разбирал/собирал/чистил часа 3, варил минуты 3. Заантикорил антикоррозийной эмалью.
  9. Тут судя по фото предыдущий ремонт очень похож на халтуру:трещины по шву, или не проварен корень или неправильно подобрали присадку.Все это выбирать под корень
  10. Ну чего вам посоветовать, тем паче по фото. Агрегат как агрегат , вооружайтесь рулеткой линейками уровнями и прочем измерительным инструментом какой на ум придет, меряйте диагонали и прочее , в общем полная ревизия трещин и прочего, план составить где лучше усилить и т.п. Ну и материал подготовить и в бой.
  11. Доброго вечера!!! Итак результат сегодняшних опытов, вводные те же-слева на право, смесь, ст3 Добавил огня в начале, увеличил время спада (было 0, стало 0.4с) увеличил до 60% ток спада С уважением, Роман.
  12. " нержавейка любит напряжение холостого хода, которое измеряется в килогерцах и киловольтах"
  13. Сварка всевозможныхъ частей машинъ ацетилено-кислороднымъ аппаратомъ. 1909
  14. @ЛехаКолыма,экстремалы денег не жалеют,знают на что идут,тут явно прыгал на нем.Снегоходы ремонтировать не приходилось,мотоциклисты заезжают,то же гоняют,прыгают,одному звездочку на заднем колесе из трех частей собрал (вот как он умудрился?),ездит до сих пор,сам переживал,что может не выдержать,его предупредил,чтоб особо не гонял,но все в порядке.
  15. Изучайте norm_rashoda_svar_mater_pri_sv_pod_flysom.rar Нормирование расхода покрытых электродов при РДС и наплавке.djvu Нормирование расхода сварочных материалов при сварке под флюсом.djvu пособие по нормирование электродных материалов.djvu расчет массы наплавленого металла.rtf
  16. Полицейские собаки в Китае в очереди за обедом http://xexe.club/uploads/posts/2015-08/1439723997_umskivxklpg.jpg
  17. Для почитать... Спецсводка № 6 ИНФО ОГПУ об иностранных рабочих, работающих на предприятиях СССР. 22 декабря 1930 г. № 388088 Совершенно секретно ... Завод «Электросила». Сварщик-американец после безрезультатных заявлений о дооборудовании помещения для сварки в знак протеста не являлся на завод в течение трех недель ноября. Администрация оставила дело без последствий.
  18. Дорого будет у Fronius и Kemppi самые дорогие горелки. Поговорите с человеком что выше ссылку давал он за 7т отдает и горелка на 400А и скорее всего водянка и под Ал самое то. А канал и прочее можно докупить и будет дешевле в разы.
  19. Только так и надо правильно сушить , иначе - никак . Завтра свою " сушилку " запечатлю .
  20. Не..., это очень мало (2кило колбасы и то не самой дорогой) , начинайте с 15 и может скидку немного до 13 но не ниже, а все остальное будет в убыток. Правильно выше сказали что ремонт таков будет дорогой и не самый легкий в смысле работы сварщика , это не поддон заварить который крути как хош .
  21. @Ильдарка,по работе смотрите,кто вам скажет по фото?3-5 т.р.,дальше по обстоятельствам.
  22. Совсем другое дело , но можно еще настройки покрутить побаловаться для себя и понимания аппарата. P.S. Роман а у вас какая панель на вашем аппарате стоит (их вроде три разновидности) и фотку покрупнее вашего подопечного,всем интересно и не у всех есть Fronius . Я уж и не помню где взял инструкцию на ваш аппарат но вроде в Тена мне сделали исключение и прислали. Особо не читал и не вникал в инструкцию но сохранил и выходит не зря, пользуйтесь на здоровье.
  23. у нас калориферы лежат, над ними площадка для обуви и вешалка для одежды, на предыдущем месте работы "коврики" электрические использовали. такая как на фото на предприятии, скорее всего, долго не протянет, ввиду отсутствия бережливости к казенному имуществу у русского человека
  24. @Рудольф Шнапс, а смысл??? ДВС на генераторе работает в установившемся режиме и весьма узком (чуть выше низких оборотов) диапазоне оборотов. Турбинные и механические нагнетатели повышают КПД, но усложняют мотор, удорожают его и поднимают требования к смазке. ДВС генератора должен обладать большим моторесурсом, быть недорогим, но, при этом, не являться сборищем нанотехнологий. Поэтому на ДВС для привода всякой спецтехники вовсю применяются такие архаичные решения, как нижние распредвалы с шестеренчатым приводом. рядные многоплунжерные ТНВД, по два клапана на цилиндр и прочее.
  25. Ещё раз СПАСИБО Selco за инструкцию!!! Всё получилось-Fronius не зря Fronius)))) Как оказалось настроек больше чем я предполагал.... Вечером покажу результат. С уважением, Роман.
  26. Промышленные проще сделать от системы отопления. Видел такую, и даже спал там. Давно это было, ещё в прошлом веке.
  27. Вряд ли тролль. Конечно, тут много истеричных выкриков вечно недовольных людей, но данные факты о такой оплате труда и условиях работы на оборонных предприятиях я неоднократно сам слышал от людей, которые там же и работают (ли). Далеко не нужно ходить, у нас по такому принципу - левые ООО, на наше оборонное предприятие мой тесть устраивался. Кидалово полное. Кругом черняга используется. Отработал две недели и сбежал оттуда.даже не получив расчёта. Вот и весь сказ.
  28. А причём тут вообще сами сборщики? Там рулят всем даже не лохи, а гораздо хуже - эфиктивные минетжеры.
  29. Это-если с дизельным мотором. У АДБ-3125 с "волговским" бензиномотором (таковой есть у меня) таких проблем нет в помине. При наличии хорошего зимнего масла и здравого акумулятора до -40 град. заводится без проблем. Ниже-лотерея, очень сказывается "качество" бензина. Если подогреть коллектор и карбюратор-то заводил и в -55. Дальше-не пробовал, ибо уже как-то некомфортно работается...
  30. Это основа для заливки лестницы. Это какое то крыльцо. Ступеньки заказываются отдельно.
  31. Вот, вставлял наколенники в свежую робу: И тут продублирую свою мысль, о том, что некоторым сварщикам требуются яркие вставки и светоотрожатели на робу. Как неплохой вариант вышивка светоотрожающими нитками:
  32. https://www.youtube.com/watch?v=BeimCWk45A0
  33. Вроде все знают, что технология производства водки простая как армейский котелок: смешали воду и спирт, профильтровали и готово. Но нюансы старательно не разглашаются. Не знаю как сейчас, а в совецкое время технология производства водки вообще была засекречена и с работников ЛВЗ брали подписку о неразглашении. Так вот был слехка в шоке, когда случайно узнал, что по той совецкой технологии водка подешевле (например Русская) отличалась от водки подороже (например Посольская) только скоростью прокачки через фильтры и больше ничем. Реально это стоило секретить.
  34. Пригнали тачку на переварку Спрашивал каким металлом варить потоньше, потолще. Сказали любым. А любого (0,6мм) у меня много.
  35. Пока придёт письмо,воплощаем в металл.Осталось немного подработать и на дверь прикрепить можно.
  36. Вот завершил ещё один заказ. Метровагон тип г. Длинна 50 см ширина 14см по основанию. Цвет такой выбрал заказчик. Всё таки соц.сети имеют свои плюсы. Заказ поступил из одной из них. И спасибо админам за наклейки.
  37. Селянки угощают солдат виноградом. Фото из журнала "Советский воин", октябрь 1963 год. http://cs7050.vk.me/c540108/v540108474/136ea/mukxO73NgGE.jpg Обратим внимание на то, как селянки прихорошились. Видать, в селе позарез нужны комбайнёры, трактористы и сварщики
  38. Всё это было, было...
  39. «Сварочный цех — участок высокой культуры».Тобольский ремонтно-механический завод, 1970-е (?). На фото: А. Бодров, Д. Козлов, А. Коршунов, Я. Булашов.
  40. Сварщики на норвежской верфи «Розенберг» (Rosenberg verft). Строительство нефтяной платформы «Статфьорд Б», 17 сентября 1974 года
  41. Всем привет! Наконец-то стало получаться нержу варить Тигом. Делаем в цистерне из общей секции, три глухих. Запечатываем две перегордки и добавляем сливы. Подскажите, может есть колхозные средства для протравы, времени на заказ специальных травильных средств нет.
  42. 1 балл
  43. Снова "паззл"))) Крышка эл. двигателя от гидронасоса. И снова - кипение и матюги на самого себя, что никак не куплю присадку 4047, приходится 4043 изгаляться...
  44. @mishamilevskij, можно. устраиваешся слесарем-сборщиком в сварочный цех.,предприятие обязательно чтобы с гос,акционированием.работаешь 4-6 месяцев,подаешь заявление на совмещение профессий с ходатайствами бригадира,мастера,начальника участка.,сдаешь пробы ,экзамен(теория)-вуаля,2 разряд есть.полгода варишь прихватки или нижнее,учишся вертикал/горизонт/потолок. опять подаеш заявление...и т.д.
