  1. Wаsек
    Wаsек
      81
  2. АВН
    АВН
      17
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      16
  4. selco
      11
Показан контент с высокой репутацией 14.10.2015 во всех областях
  1. 10 баллов
  2. Дедушке делал такую вот кровать разборную 1 спалка 90 см ширина , 2м длина , высота от пола 30 см + 15 см матрас
  3. делал еще беседку разборную на 8 человек арки ,сиденья ,стол все раскручивается и скручивается на болты 6 мм
  4. Мы его монтажкой ковырнули, а он сломался. Сам сломался. С такими ребятами я без работы не останусь. Да и разнообразия вносят, а то от литых дисков уже тошнит. Сезон однако. Разбирать не стал т.к. времени не было да и звездочек нет таких. Да и просто я лодырь. Отверстие просверлил, сфотать не успел вырвали из рук и убежали ставить(пока хозяин не видит) .
  5. Мужики привет всем! Хочу выложить свои работы то, что делал, может кому будет интересно, да и на всякий случай будет думаю не лишним. Делал подставку такую для обуви , так сказать подарок был для мамы. Делал из того что было и то что осталось на скорую руку , получилось просто и прочно.
  6. Пару дней назад делал такую печь-мангал из баллона газова , подставка какая идет с баллона внизу(кольцо) точно входит в мангал,в это кольцо вварил 4 звена от цепи , и рамку для точно чтоб поставить чайник ,в это кольцо точно входит казан полка деревянная съемная и двигается вперед назад труба пот тягу дымоход 106мм ф кочергу делал дверь боковая открывается и закрывается ,ручки деревянные
  7. Вот делал такой мини станок ,для заточки . из старой дрели , патрон заклинил заменить не смог , сварил рамку под нее , основа брус 150/50 2 съемные насадки , круг 60-80 зерно, и тарелка с липучками под наждачку 125 круг Г - образная планка для упора и удобства
  8. вот мои гараж 40 кв м 1 верстак, на него потом тисы покупал новые на птичем рынке,рядом наковальня.потом полки стеллажи идут,ключи ящики ,аппарат сварог 205 j96 маски были самые простые обычные.потом пробовал в хамеллионе работать аврора 777 , очень ощутима начала давить на глаза ушм 1 black&decker 115/710 ватт чисто для полировки доски 2 ушм энергомаш 1200 ватт/125 диск это стоит чисто на станине для реза углов 1 для постоянного реза металла макита 1100/125
  9. Еще делал такой вот ящик под инструменты,на газель. Каркас с проф трубы 15/15 Обшит железом 1,5мм Врезной замок под ключ.
  10. струбцины еще делал вот такие самодельные из полосы 25/4мм в двойню варил уони 13/55
  11. Стол 60/40 размер делал на кладбище + еще скамейка 35/100см потом все было покрашено.
  12. в непроваре в проволоке в кривых руках в незачистке в сквозняках в некачественном газе в неразделке
  13. вот такой делал мангал(размер 50/30) чемодан железо 3мм горячая катка основу не варил,2 стороны загнут с прорезом ,2 стороны вставил и вварил 4 створки складываю ,фиксируются за крючках ножки еще снизу вставляются в квадраты вваренные , ножки проф труба 15/15
  14. А что делать? Приходится... Напомню: Замечания (жаргонн. - дефекты) нашли?
  15. Из валяющегося в гараже хлама сварганил товарищу турник. Покрасил остатками баллончиков (грунт+эмаль). http://cs624624.vk.me/v624624850/4bf1c/RC5-6qKLZoM.jpg Чтоб спокойно попить чай с вкуснейшим мёдом, пришлось сварганить тарзанку из куска стропы и молотка. Сработало. http://cs627218.vk.me/v627218240/13a57/0_kpjejYXy8.jpg
  16. Учу кума сварке покрытым электродом. На удивление, очень способный. Прекрасная мелкая моторика. http://cs622821.vk.me/v622821240/49831/-kP9sh4CiUU.jpg http://cs629324.vk.me/v629324240/152a9/Eog6IOF2nQs.jpg http://cs629324.vk.me/v629324240/152b3/Qz_3hqM-uow.jpg И его первая сварочная работа, за которую нам здравые пацаны вписали семь мешков картошки http://cs624017.vk.me/v624017240/55870/B-fZrZaovVU.jpg
  17. Немного фоток. Раковины и золотые унитазы новая фишка наших маляров.
  18. @валера1963,И тебе того же. Спасибо всем за поздравления!
  19. Почему именно надо варить внутренний угловой шов? Лучше наружный шов положить с полным проплавлением и с подкладкой,поддувом (искусство требует жертв) и будет легче быстрее, качественней и красивей Фотки давайте ваших моек, каким аппаратом варить будете.
  20. @tehsvar,Новых аргонников ас/дс два добавилось? Этот millera напоминает.
  21. 3 балла
  22. @Wаsек, Василий !!! Зимой как работаете в мастерской , отопление есть. И еще вам бы П\А и ТИГ аппараты завести. Тогда бы вам попроще было работать , да и поле работ расширится в разы. С уважением Валерий.
  23. @андрей с,так у вас есть доступ на это итп?Если есть,то вварите в различные участки куски лома,что бы заглушить систему,пускай ищут,денег скорее всего вы не увидите,видимо контора не первый раз такое проворачивает.
  24. Блок Фольцваген Т-5 Клиент думает , делать или нет. Трещина , грубо говоря отломан фрагмент блока. Чем то замазан , с наружи очень мягкий состав и серебрянкой что ли покрасили.
  25. Начнем с меня . Selco все примочки и хитрости что в него вложены использую постоянно, по амперам не хватает его чуток,вот если бы 300А то и не надо больше не чего. О , забыл частоту АС тока в 300гц, но итальянцы делают мне обновление. HighPULSE 330k по мощи хватает за глаза, а вот примочек в виде спец. импульсов явно мало. Не совсем он мне нравиться по Ал сплавам , по стали и нерж это просто зверюга. Вот и ездили на выставку у немца доп.импульсы выпрашивать в виде программы на ПК , кстати стоит 3000евриков. Будем добивать его и скидку просить в размере 2700евр.
  26. Даже китайский ТИГ AC/DC на 50% использую, 99% работа на АС токе. А пульсовый П/А 10-15% его функционала, и очень редко переключаю с AlMg на другой материал. TIG и MMA в нем даже не пробовал, без надобности. Ну а куда деваться, если нет в природе П/А с пульсом, только для АМГ и CrNi, без остальных примочек MMA, TIG, ШМИГ. Одно успокаивает, потребности нет, а функции есть, мало ли что завтра клиенту в голову взбредет.
  27. Но почему же сразу порочащих? Не скрываю, давал рекомендации многим, от РТК и Fronius до самой Selma и даже 3М. Некоторые иногда критиковал... не стесняясь. Нужно просто извиниться перед собеседником и всё... Хуже то, что почувствовав себя хозяином положения, КНР-ские производители затормозят и начнут халтурить: "Не нравится - найди лучше". "Воровать не умею",- это серьёзный недостаток, будем учить.
  28. @АВН,Заступлюсь немного,так как живу не далеко.Все жалуются,что тоже такая система.Привозят баллоны с Волгограда заправленные,проверяеш мановетром,вроде нормально,а хватает при не интенсивной работе на пару недель.По весу их никто не взвешивает,а углекислоты должно быть 24кг.Да и как их взвешивать,а сколько весил пустой баллон?Цена космическая,от Васька 100км 1750р баллон,а в Волгограде700р.Вообщем не всё так просто.Ваську до завода270км
  29. по сикрету скажу, что нам такая булошная тоже нинужна. Куча программ на всякие металлы, режимы и примочки. Большая часть предприятий имеет парк техники, расфасованной по подразделениям: трубники, машиностроители, монтажники, ремонтники. Люминь варят на одном участке, чугунь на другом... Ага, мы можем поменяться и перетащить технику. На кой хрен мне пупер РДС-ПДГ-РАДС и плазма в одном флаконе, если проще купить четыре специализированных? Причём не обязательно топовой группы и сервис от фирмы поставщика тоже не обязателен.А что касается промороликов, то вся эта "инфографика" исключительно для воздействия на сотрудников Отдела Закупок: "Купите - варит всё, сварщик не нужен".
  30. Ребята знают ТБ как свои три пальца. http://cs628220.vk.me/v628220926/1e356/k-KEuSPH4uE.jpg Вчера примерно такое же наблюдал, когда проходил мимо строящейся парковки: непонятные позы, синтетические куртки, долбёжка электродом, как дятел Вуди. Еле сдержался чтоб не отвесить пинка.
  31. Иногда подкидывают самовары. Человек занимается этим серьезно. Реставрирует, потом продает коллекционерам. Этот самовар ушел за очень большие деньги, у него 5 медалей. Одна медаль + к цене от 10 до бесконечности (все зависит от времени и выставки на которую его выставляли) Самое большое он приносил с 9 медалями говорит больше бывает. Меня честно говоря такое не торкает и 100 000 за самовар . Я так, припаиваю не достающие фрагменты. Надо сказать на таких старинных вещах адреналина больше выделяется чем при пайке радиатора от фуры. Одно неловкое движение, и все другого такого в природе не существует.
  32. Почему-то очень мало фотографий и отчетов по стендам с выставки, мне вот понравился столик для переговоров у Fronius и хорошая машина у Кедра'а. У КЕДР вообще был один из самых больших по площади стендов.
  33. Сейчас готовим защиту одному местному сварщику... еще будет куртка... на выходе уже.
  34. Вернулся на работу . И о головке чугунной которой писал и фото показывал , тут , чуть выше. Вроде бы все получилось. после сварки ЭТО привезли еще одну.
  35. Вчера срочно заказали коллектор на холодильную установку рефрижератора. Привезли чугунный коллектор высотой 90 мм, а у них максимум влазит 55 мм, трубу меньше 30 мм нельзя ставить. Родной был стальной и сгорел весь(с их слов). Сделать нужно было очень срочно. Вот и пришлось извращаться За пол дня пришлось "поженить" нержавейку с чугуном. Из-за маленького расстояния между фланцами и трубой принял решение варить ГНП, потому что ни п/а ни ТИГом не подлезть. Несколько часов работы и вот что получилось:
  36. Медитирующий кот Тихвами и его создатель @Alexandra Ивлева ждут всех на стенде «Сварка в искусстве» Еще чуть-чуть фотографий со стенда:
  37. А у меня для Вас - Вы нарушаете п. 6.2, 6.4 Правил форума. Рекомендую к прочтению.
  38. @ugaida, так вам вроде эвоспарк никто и не навязывает и даже и не предлагает, равно как и EWM, ESAB, Selco, Fronius и REHM ))) Иными словами - возможно, что и Вы нахрен не сдались эвоспарку... Впрочем, пока не будет отзывов о реальной машине - это разговор ни о чем. На бумаге красиво, как оно будет в реальности - неизвестно. Если инженеры с ЗТИ смогли сделать что-то подобное селке - источник, позволяющий любую прихоть программиста - оно имеет реальные шансы стрельнуть. Как и новые Форсажи, что обсуждают в соседней теме.
  39. Хочется создать тему о работодателях и перспективах работы в различных фирмах.Делимся,спрашиваем о известных и малоизвестных работодателях,монтажных фирмах,производствах,объектах строительства,подрядчиках и субподрядчиках.
  40. @Георгий 11,http://studopedia.ru/view_svarka.php?id=27 рис 252 справо
  41. 1 балл
  42. Рамки под знаки ( знаки клепают к рамке). Рамки прикручиваются к стойкам. Не додумался бы до такого. Быстрый способ набрать краску в краскопульт из бочки.
  43. Вторая жизнь шуруповерта.
  44. Жопа к жопе, такими банками уже никого не удивишь!!!! Вот мой коллега и друг с соседнего форума варил, этим чудищем!!!!! Hi tech !!!!! Все лучшее в прошлом!!!!
  45. "Сваял" телегу из трубок от навеса, колеса от старой стиралки. Наскоро, буду доделывать.Хочу с другой стороны закрыть сеткой от камазовского воздушного фильтра,типа защита от брыгз металла.Прожектор, свет как у паровоза.Профильная труба была, не стал использовать хотелось полегче конструкцию, так как для баллона уже сварил тележку, выложу в ближайшее время
