Показан контент с высокой репутацией 11.08.2015 во всех областях
Добрый день всем. Зовут меня Виталий. Живу в Кишинёве. Работал менеджером в конторке, привозившей барахло от китайцев, но надоело обманывать людей и 2 года назад пошел на полугодовалые курсы сварщиков. Результат обучения выкладываю далее. Как нарезался и гнулся металл фотки не выставляю, начало процесса — два согнутых листа Далее привариваем края 4 см и вырезаем крышки длиной по изгибу 35 см Сверлим отверстия 5 мм и подготавливаем с обратной стороны потай 8 мм На большой бак привариваем ножки из профильной трубы 20х20 длиной примерно 5 см (чуть не забыл, что нужна разметка по горизонтальным линиям и вертикальным, в дальнейшем очень помогает, на снимке видно маркер нижней точки) Внутри бачков к лицевой стороне приварен профиль 15х15, а к тыльной — уголок 25 мм (кстати разметка внутри бачков тоже помогает ориентироваться в пространстве) Нарезаем заготовки для ножек из профиля 25х25, прорезаем три стенки диском на 2 мм на расстоянии 10 см от края (стянул все ноги струбциной), стягиваем края и обвариваем Колёса были куплены по случаю в METRO по символической цене 2$ за штуку. К коротким ножкам (а у них разница в длине радиус колеса) привариваем соединительные гайки М12 Труба Д108 длиной 60 см с помощью программы "Развёртка" режется под 45% на расстоянии 10 см от меньшего края В маленькую часть засверливаем сквозное отверстие Д10 мм и собираем заслонку из зашкуренной катанки, пружины клапанов от какой-то малолитражки и двух шайб. Трубы свариваем между собой. Вырезаем боковые стенки (очень удивился что внешний диаметр бачков вышел 333 мм) два полных круга и два с дуговыми срезами 10 см от края Собираем конструкцию тележки приваривая 25-й уголок и не забыв вварить во вторую пару ножек гайки М12 Собираем три угольные решеточки из той же катанки 10 мм, длиной 39,5 см и шириной 21 см с отступами от краёв На большом бачке на полной стороне вырезаем отверстие под трубу, из полос шириной 4 см и толщиной 1,5 мм вырезаем, примеряем, сверлим, вставляем заклёпки (куплены на свалке по 30 центов за кило), обвариваем клёпки изнутри и зашлифовываем под 0 Со стороны цельного круга на маленьком бачке вырезаем овальное отверстие (та же 108-я труба отрезана 5 см и согнута молотком, от неё разметка). К отверстию привариваем овальную трубу и готовим заслонку из тех-же компонентов что и первая (пластина вырезана из остатка между двумя боковинами с округлым вырезом) Собираем конструкцию (одному, конечно, тяжело, не хватает третьей руки и даже четвёртой) Пластины 3 мм, шириной 4 см и длиной 34 см сверлим и привариваем заклёпочным методом к крышкам. Далее сверлим отверстия 5 мм для заклёпок (опять-же потай со внутренней стороны) . Петли: труба длиной 4 см диаметром около 17 (внутренний вроде 12,5 мм), катанку не нашел, применил арматуру сточенную 13 мм. Крепил к корпусу профильной трубой 20х20 (с отверстиями под арматуру и обварено) Вырезаем из остатков кругов крепления для ручек. Сверлим и опять под потай. Ручки из черенков для граблей. Прихватываем и обвариваем вместе с ручками. В листе 1,5 мм вырезаем отверстия для вентилятора и выключателя, размечаем и сверлим для крепления вентилятора и отсека батарей. Красим молотковой краской и устанавливаем всё на свои места (не забыв приварить кусок трубы 5 см) Покраска тележки молотковой краской, сверление отверстия для термометра (купленного на алиэкспресс), нарезка досок и покрытие их лаком, покраска мангала черной термоустойчивой краской (было сделано много фото, но нокия почему-то решает сама, что сохранить и что нет) и вот итог: мангал с возможностью горячего копчения, принудительным нагнетанием воздуха, термометром, на колёсах и с откидной передней полкой представляю для Вашего внимания Ну и для масштаба пачка винстона 87ммх54мм и я 1777 мм на не знаю сколько Конкурсная работа № 27, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png8 баллов
http://f6.s.qip.ru/IA4wMCrz.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMCrA.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMCrB.png4 балла
@Вит,вы бачек сначала прогрейте дугой,потом аккуратно на патрубок перейдите.3 балла
Чистить поверхность нужно щеткой по металлу, она не оставляет вкраплений, искорки, дым и прочее из за грязной поверхности2 балла
@Ioann, Вот поэтому я теперь и работаю сам на себя. Захотел к примеру кастолином 192 поять купил. Накрылась болгарка пошел в магазин и купил. Пофиг что эти деньги могут не вернуться, один раз живем. И не бегаю за начальством и не слушаю ихние сказки о светлом будующем. И сиз покупаю тот который мне нравится и по моим средствам. Мне не жалко заработанных денег потратить на себя любимого. Т.к. и материалы и оборудование, в которое я бухаю практически все что зарабатываю, мое и в конечном итоге оно меня и мою семью кормит. И не от кого почти не завишу. Ну разве что от налоговой, пенсионного и прокуратуры Ну для них есть юрист к которому можно за отдельную плату обратиться. Мне он кстати в 2 рубля в год всего обходиться. А вы обратитесь на предприятии к своему юристу (он кстати есть на любом предприятии, даже у нас в деревне в больнице в штате числится и на работу ходит) по поводу того же вопроса вентиляции или любого другого, много он нарешает .2 балла
Если уж говорить правильно, то данный параметр никак не зависит от самого аппарата. Потому как у полуавтомата регулируется напряжение, а не ток. И тут уже нужно смотреть, какую проволоку Вы туда запихнёте. И с какой скоростью будете варить. При этом дуга должна быть устойчивой. Потому и получается, что ток в полуавтомате производная, а не выставляемый режим.2 балла
Бежавший в ФРГ ГДРовец очень скоро изрек: "Все, что нам говорили о социализме было неправдой, но все, что нам говорили о капитализме оказалось правдой. " При социализме обманывали, при капитализме обворовывают2 балла
Дети.. http://files3.adme.ru/files/news/part_76/769610/8916460-R3L8T8D-600-silance.jpg http://files8.adme.ru/files/news/part_76/769610/8907510-R3L8T8D-600-sleeping.jpeg http://files8.adme.ru/files/news/part_76/769610/8923910-R3L8T8D-600-done.png ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мои детки в 90году покрасили коричневой нитрой по всей квартире плинтуса. Очень красиво было. Поролоновой губкой. И кухонному столу досталось и комнатным дверям и линолеуму в прихожке.2 балла
Здравствуйте, зовут меня Алексей. Вот создал себе ещё одну технологию. Идея витала уже давно, поднабравшись знаний в инете, взялся за работу. В общем вот, что у меня получилось. Что назвать началом, не знаю. Начну с самой крупной детали. Корпус, металл 1мм. Кромка гиб. Загибаю края корпуса для жёсткости. Сложил детали корпуса для примерки. Вырезал отверстия для питателей, и опять примерка. Сделал ручку для нагревательного блока. Ручка изготовлена из автомобильной шпатлёвки. Несколько ранее изготовил питатель. В последствии после испытаний на оригинальном порошке, пришлось переделать внутренний конструктив. Что работает на крупном порошке, очень плохо работает на мелком. В общем, нашёл оптимальную конструкцию, которая работает на обеих фракциях. Блок управления экспериментальный, всегда разбиваю электронику на отдельные блоки и только после испытаний, объединяю в одну целую плату. Почти готовое изделие)) Попескоструил и оставил на улице, небольшой дождь и... пришлось пескоструить заново. Далее покраска, обклейка, сборка, настройка. В итоге имеем готовое, рабочее изделие. Прошу прощения за отсутствие фотографий с внутренностями питателя и нагревательного блока. Позвольте утаить конструктив этих элементов. При изготовлении этих блоков, пришлось сильно поломать голову, особенно намучился с изготовлением керамики нагревателя. Особая благодарность моему другу (которого ни разу не видел в живую) Александру "Миротворцу" за безвозмездно предоставленные порошки для напыления. Санёк, снимаю перед тобой шляпу, спасибо тебе ! И напоследок, видео работы данного прибора https://youtu.be/wE61vVl6qy8 Конкурсная работа № 29, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png1 балл
Конструкция большая и если оба бака загрузить мясом, то думаю самостоятельной тяги не хватит. А можно снять гофру и увеличить дымоход, тогда может и потянет. Вентилятор не мощный и не делает из мангала кузнечный горн1 балл
штатив используйте. и камеру а не телефон.с разрешением,минимум-3600P качество снимков(с точки зрения видимых на представленых фото изменений)-никакое.1 балл
Это серьезный аппарат, но мне на выездах с ним будет нелегко - пробежаться километр-другой полазить за ограждениями. Поэтому и приводил в пример мобильность. Алексей, вы все правильно подметили, ток не регулируемая величина, а производная из двух. Я скорее хотел пояснить то свойство, что Миротворец описывал про Спидвей 175 касаемо тонкого металла. У меня будет немного милиметровки на "стежках" вдоль относительно толстого металла, да и в гараже частенько попадаются задачки. Я пока что справляюсь РДС с Уонии 2.0 на своем колхозном уровне, но красоту и качество тоже никто не отменял ДенисМ Вот это конечно я промахнулся....Я живу в Питере, но про вас я ничего доселе не знал.. Сегодня вечерком улетаю в город-герой Гвардейск, там помимо самой командировки обещали дать поюзать есаба на обрезках, вроде года полтора работают у них. Но за предложение спасибо. Да ничем собственно. Просто там возьмет контора с многолетними отношениями с Лахти, а я увезу. Либо там возьмут для меня, а я заберу сюда, оформив возврат НДС-а. Точно решим на месте, когда посчитаем. , Как раз там-то и будет Китай.. . или вроде Индия у них там в колониальных производителях1 балл
1. Вкладывающимися - это для хранения. У меня не хранятся, постоянно в разложенном состоянии. Либо под машиной, либо как верстак. Одним словом лего. 2. Несущей способности достаточно, перед покраской машина отстояла на тумбах более суток. Ни намека на прогиб. Уголка мелкого размера нужно больше, а это вес. 3. Этот пункт не понял. Почему жёсткость увеличилась бы? 4. Если эстакада стоит на неровной поверхности, петли заклинит и трапы не снимешь. А если снимешь, то потом не поставишь (рассматривал такой вариант). 5. Дополнительный метал, который либо потеряется, либо порежется на другие поделки. 6. Я бы под такую конструкцию не полез.1 балл
Большинство вариантов рассматривает этот мужичок, а выбирает каждый то чего ему доступнее http://www.youtube.com/watch?v=EfKjIZijsP01 балл
Тоже когда-то выбирал между ними! И выбрал Lincoln Electric 200с. Съёмная горелка, нормальная подача проволоки, железный корпус, цветной дисплей, синергетика!1 балл
Всем привет. Хочу представить конкурсную работу сварочная маска с подъемным светофильтром. Давно хотел сделать маску аналог speedglas 9100 fx, и вот после продолжительной работы, мои труды увенчались успехом. Изначально были две старые дешевые маски, оригинальный светофильтр speedglas 9100 и оголовье тоже от speedglas Верезаем каркасы примерно вот так При работе использовал бормашинку, термопистолет и газовую горелку для деформирования и сварки пластмассы Режем съемное оргстекло толщина 0,5 Крепится на вот таких пластинах Монтируем трубу, крепится на впайных гайках. Труба сделана из части пылесосной и трубы пнд, при нагреве она деформируется Монтируем лицевое уплотнение, крепится на липучках Далее одеваем оголовье предварительно вырезав отверстие под него Монтируем светофильтр в каркас, как видно на фото тоже на липучках приклеено термопистолетом Закрываем его рамкой (вырезана бормашинкой и загнута горелкой) Одеваем каркас со светофильтром на основную маску. Фиксация каркаса в двух пространственных положениях осуществляется с помощью неодимовых магнитов, его видно на фото Конкурсная работа № 24, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурсаКомпания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png1 балл
В прошлую субботу, отложив все дела решили рвануть на море, на Баренцево море: Всего 200 км. и мы в другом царстве, едешь и видишь как все меняется прямо на глазах: лес, лесотундра, тундра, скалы. вот такие вот "стройные" березки у нас растут какие то шутники на обочине организовали "пост" ДПС, гаишник с косой, на ногах армейские валенки 40-последнего размера, чтоб зимой не замерзнуть Ближе к морю пошли скалы, ну прямо как в Крыму Впереди село Териберка, Плоды правления реформаторов, зачем нам ловить рыбу, когда рядом Норвегия она накормит По дороге встретили долину "перепелиных яиц" (камни) Мои девчонки ракушки пошли собирать1 балл
А я вооще повар ... варить просто люблю всё ! ( без сарказма , и приколов ) Так получилось что пришлось учиться сварке после 40 лет ( для души..., не бизнес)1 балл
Вечерние забавы с чугуном. Для разминки-прихватил стальные болты к чугунному цилиндру. РАДС, ПАНЧ. Сломанный по креплению шестеренчатый маслонасос с фронтального погрузчика. Разделка. ГПН Оборотную сторону выскоблил бор-фрезой и сделал комбинированную подварку. Там, где был риск наплавить лишнего-РАДС ПАНЧем, где ничто ни чему не мешало-ГПН.1 балл
Продолжение. Для обеспечения электроснабжения и сварочных работ пришлось вывозить на объект весь свой арсенал бензогенераторов. На освещение работал малыш в 1 кВт. Обеспечение вытяжки и электроинструмента-6 кВт. Сварочные генераторы на 220 и 350 А Вытяжным электровентилятором работал обычный столярный стружкосос. Только с демонтированными фильтром и накопителем. Немного поработали на бетонных работах. Залили плиты перекрытия. По дороге домой запечатлел такую вот картину.1 балл
Вареники/пельмени http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/4/3/5954348.jpg В школу http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/4/3/5954349.jpg Хоровод http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/5/3/5954351.jpg На озере http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/5/3/5954353.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/5/3/5954354.jpg В поезде на юг http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/5/3/5954356.jpg Двухкассетный магнитофон http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/5/3/5954357.jpg Пирожки http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/5/3/5954359.jpg Домашнее задание http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/6/3/5954360.jpg Пылесос «Урал» http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/6/3/5954362.jpg «Мама-анархия» http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/6/3/5954363.jpg Старший брат http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/6/3/5954364.jpg Обед в школе http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/6/3/5954365.jpg Желтые листья http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/6/3/5954367.jpg Резинки http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/3/5954370.jpg Все1 балл
Конкурсная работа №23: Эстакада (Техническая номинация) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2015/post-1-0-52982200-1438840796.jpg1 балл
Конкурсная работа №18: Паровоз (Художественная номинация) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-13956-0-40247500-1437921190.jpg1 балл
Конкурсная работа №17: Многофункциональный тренажер (Техническая номинация) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2015/post-10654-0-13473600-1437741873.jpg1 балл
На предприятиях (богатых и не очень) в основном бренды работают это сейчас модно. Или Китай который каждые полгода меняют, видел в мастерской не буду озвучивать в какой, так вот там до потолка стеллажи забиты сломанным хламом из Китая. А тестирование в порядке вещей например в Германии, прежде чем купить вы вправе на испытание взять на несколько дней не зависимо бред это или нет. Так что Рязанцы правильно делают и если будут прислушиваться к советам после тестирования, то Китай им точно не страшен будет, да и на предприятиях появятся Форсажи. Я первый куплю а Selco продам, тем паче если они немного с измененными параметрами сделают аппарат под мое задание.1 балл
Ну вот. Сказал жене про конкурс, и правил добавилось) Теперь я должен сделать что то красивое полезное, способное занять какое нибудь место и то что останется и пригодится ДОМА)))1 балл
Патент на ДИМЕТ http://www.findpatent.ru/patent/225/2257423.html# Вот формула изобретения аппарата ДИМЕТ. От прототипа заявленное решение отличается тем, что электронагреватель сжатого газа включает в себя кожух, в котором размещен с зазором, заполненным теплоизолятором, металлический корпус, внутри которого установлен тепловыделяющий элемент, при этом в металлическом корпусе выполнены отверстия, обеспечивающие обдув кожуха изнутри ненагретым газом, а узел ввода в сопло порошкового материала выполнен с возможностью обеспечения поступления порошкового материала в закритическую часть сверхзвукового сопла под углом к его оси. Указанная совокупность признаков не выявлена в других технических решениях, относящихся к рассматриваемой области техники, и не вытекает очевидным образом из существующего уровня техники в данной области. Следовательно, решение является новым и имеет изобретательский уровень. Я при своих 8ми классах образования могу запатентовать такой же аппарат отличаещийся как минимум по четырёс признакам, н и естественно более экономичный по энергозатратам. В общем как в 80х годах группа Советских учёных придумала, так ни чего и не изменилось, только пуговицы ПЕРЛОМУТРОВЫЕ пришили. Может я и ошибаюсь, тогда поправте... К стати, вот очень не плохой блог по ГДН http://www.steelratboat.ru/1871/dymet#more-1871 Собственно вот прототип и напылённое с его помощью олово... Сегодня после долгого черчения, начат промышленный образец.1 балл
Попробуйте заменить транзистор и зарядный резистор у него. Прозвоните по плечам. Они должны звониться одинаково. Да-а-а-а! Ну и цены у Вас! Мы за такие деньги его 2 раза сделаем.1 балл
Труба, я так понимаю d=57мм)) привыкай варить фланцы не только с наружней стороны, но и с внутренней. Тогда точно не потекут.Далее... Какого хрена ты лезешь в такие места, где не повернуться? У тебя наверное зарплата тыщ сто в месяц? Любой узел можно разобрать и собрать. При сборке трубопроводов количество поворотных швов должно быть максимальным. Ты боишься работать болгаркой? А это вообще твоя работа? У тебя есть слесаря, они не должны бояться. В идеале, ты должен подойти к трубе, когда стык подогнан, кромки, зазор, выставлен согласно СНИП, кабеля размотаны, коврики постелены резиновые... Но это в идеале. Я знаю где мы живём и делаю коррекцию. Отбрось свои комплексы и начни гонять слесарей. Есть такие ..., которые специально собирают стыки так, чтобы сварщик трахался часа два ( в твоём случае четыре), а они пили пиво, и байки травили: "Вот помнится был у нас сварщик, вороне жопу заваривал на лету деревянным электродом, вот он бы щщас заварил за пять минут". Не ведись на эту парашу. Почитай, что пишет weldmen. Сразу видно аттестованный сварщик и спец. Видно, что ты хочешь стать хорошим специалистом, и думаю сообща мы тебе поможем. Я поищу в "сетке" литературу в электронном виде кину тебе ссылочку. Без теории в сварочном деле плохо. Если получится отсниму тебе ролик. Не отчаивайся, если ты готов варить в такой жопе, то сварщик из тебя выйдет. Ещё по теме. Там где на фотке фланец, могу сказать, низкая скорость. Запомни, лучше положить четыре слоя по миллиметру, чем один слой пять миллиметров. Никогда не наваливай такую кучу наплавленного металла. Трубы вари всегда в два слоя - корень, и облицовка. Ты пишешь: " Второй слой не вышел", - это значит только одно - первый слой был некачественный. Второй слой - это, во-первых, для улучшения свойств металла первого слоя, во-вторых для красоты. Если второй не вышел, значит в первом были включения. Их надо удалять механически. И не слушай никого, кто говорит, что можно всё говно выжечь на большом токе. Что-то можно, что-то нет. Рентген всегда покажет. Чувствуешь, что накосячил, бери УШМ, и вычищай всё до металлического блеска. Никаких чёрных точек, шишек, соплей и т.д. И последнее. Самые плохие электроды в твоём арсенале должны быть уони13/55 и не хуже. Нет денег на шведские-немецкие, ищи итальянские. Никаких АНО-гамно быть не должно. Учись варить без отрыва на малых токах. Каждый отрыв электрода - шанс для деффекта. Даже микропоры могут загубить твой шов. Надеюсь, что мои советы тебе помогут, постараюсь помочь литературой.1 балл
