  1. Isperyanc
    Isperyanc
      21
  2. мутный
    мутный
      11
  3. Big_White
    Big_White
      7
  4. АВН
    АВН
      7
Показан контент с высокой репутацией 24.07.2015 во всех областях
  1. Сегодня доделал печку в лес
    14 баллов
  2. Вот такой пандус сегодня забабахал.
    11 баллов
  3. Живу в Израиле( и заранее извиняюсь за орфографию, живу здесь с 98 года). Мне почти 27 лет Варю полтора года. 99.9% от всего времени-нержавейку на химические и пищевые предприятия.
  4. Эта печка вся с 4 мм листа, чтобы её не вело при топке по бокам сделаны по три отверстия Ф5 мм для охлаждения воздухом. Печь заказали лица видевшие эту (из листа 1,5 мм) http://websvarka.ru/talk/topic/4194-svarochnyj-invertor-aurorapro-inter-160/page-4?do=findComment&comment=102992 после сезона использования (числа с 20 сентября того года по январь следующего) - ничего не повело, печь стоит на камнях (со слов, сам не видел).
  5. аппарат "рилон" (он же джасик) 350(вроде) трёх фазовый, старый как мамонт. еле дишит но другого нечего нету, хозяин супер жадный. 42-50 ампер точно сказать не могу ибо было давно, игла заточенна максимально остро. проволка 1мм 316Л газ 12-15 едениц на манометре. газовая линза номер 8 держак самый дешёвый, самый китайский из всех китайских.
  6. Вчера..То ли смешная история, то ли: "Эти удивительные электрики из ЖЭУ". Начальница их звонит: "Дверь на мусорную камеру повесить, навесы приварить", Иду - говорю. Собрал хозяйство, вышел во двор, дошёл до нужного подъезда. Стоят электрики, -"Давай кабель, -подключим в подвале". Раскрутил вилку, освободил концы, потащили они, где-то там подключили... Включил инвертор проверить -тот загудел и отключился,-сеть пропала. Опять электрик пошёл, пошевелили, чего-то там в недрах. В общем, два навеса приварил, дверь работает, закрывается-открывается. А электрики куда-то уже свалили,- "Сам отключишься, там ничего сложного". Пошёл в подвал, включил свет и что я вижу: провода сетевые, питающие лампу освещения оголены и на них прицеплена моя переноска путём согнутых буквой "Г" лужённых концов. Просто висит, даже не зажата. Ну, снял...скручиваюсь, удивляюсь с профессионалов наших. А я-то ещё думал пока варил: чего-то, то подлипает, то току маловато.... Вот так было:http://f5.s.qip.ru/IA4wMCaC.png
  7. первый раз гружу с андроида, почему-то перевернулась...
  8. Многофункциональный комплекс для приготовления пищи на природе! Все вместе это; мангал ,барбекю ,вертел,коптильня,печка. в действии!
  9. высотные прыжки европейских спецов. И музыка приятная https://youtu.be/5ZcT3qnr9Ks
  10. @AMBIVERT42, С уважением, под сплинкерами, судя по всему имеются в виду спринклеры. С холостыми срабатываниями из-за температуры не сталкивался. Бог миловал... Чаще попадались бракованные ампулы, которые лопались от превышения давления в "лучах". Случаи с полипропиленом описываю даже для неспринклерных систем (просто пожарные краны по зданию, без оросителей). Пример - по этажам ПК, в подвале - кольцо из ПП. Тут нарушаются требования о сохранении возможности функционирования при повышенных температурах.
  11. "Так, что у нас сегодня? А-а... Опять про море" /худ.фильм-комедия "Сеньор Робинзон"/
  12. Сегодня отдал печку для таёжной избушки, варил Авророй на минимальном токе (31А) из стали 1,5 мм, лосиноостровскими электродами мр3 2мм. Дело было так: http://www.youtube.com/watch?v=mzI78b8FSQs&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=g4ch3Kqv4Y0 Осталось погонять аппарат на максимальных токах.
  13. Сущность процесса сварки ТИГ Полное наименование этого процесса сварки таково: Ручная дуговая сварка в инертном газе вольфрамовым электродом (ДСТУ 3761.3-98 "Сварка и родственные процессы. Часть 3 Сварка металлов: соединения и швы, технология, материалы и оборудование. Термины и определения"). Схема и сущность процесса сварки ТИГ показана на рисунке ниже. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/scheme_tig.jpg?itok=tzyuysMz Кромки свариваемого изделия и присадочный металл расплавляются дугой, горящей между неплавящимся вольфрамовым электродом и изделием. При этом используется электрод либо из чистого, либо из активированного вольфрама. При необходимости в сварочную ванну добавляется присадочный металл. По мере перемещения дуги расплавленный (жидкий) металл сварочной ванны затвердевает (то есть кристаллизируется), образуя сварной шов, соединяющий кромки деталей. Сварное соединение образуется либо только за счет расплавленного основного металла, либо за счет, как основного металла, так и металла присадочной проволоки. Дуга, сварочная ванна, торцы вольфрамового электрода и присадочной проволоки, а также остывающий шов защищены от воздействия окружающей среды инертным газом (аргоном или гелием), подаваемым в зону сварки горелкой. Сварка выполняется либо постоянным током прямой полярности, когда плюсовая клемма источника питания подключается к изделию, а минусовая – к горелке, либо переменным током (при сварке алюминия). Область применения сварки ТИГ Этот способ сварки широко применяется в химической, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей, авиационно-космической, пищевой, автомобилестроительной и других отраслях промышленности для сварки практически всех металлов и сплавов: углеродистых, конструкционных и нержавеющих сталей, алюминия и его сплавов, титана, никеля, меди, латуней, кремнистых бронз, а так же разнородных металлов и сплавов; наплавка одних металлов на другие. Сварочный источник питания Сварочный источник питания обеспечивает сварочную дугу электрической энергией. В качестве источника питания при сварке ТИГ используются: - сварочные трансформаторы – при сварке на переменном токе; - сварочные выпрямители и генераторы – при сварке на постоянном токе; - универсальные источники питания, обеспечивающие, как сварку переменным, так и постоянным током. Источники питания для сварки ТИГ должны иметь крутопадающую внешнюю вольт-амперную характеристику.Такая характеристика обеспечивает постоянство заданного значения тока сварки при нарушениях длины дуги, например, из-за колебаний руки сварщика. Пример универсального инвертерного аппарата AC/DC Итальянской фирмы INE: Аппарат Miller Maxistar постоянного тока DC: Аппарат ESAB постоянного тока DC: Аппарат ESAB универсальный AC/DC: Аппарат универсальный тип - "Китаец обыкновенный": Сварочная горелка Основным назначением горелки для дуговой сварки ТИГ является жесткое фиксирование вольфрамового электрода (W-электрода) в требуемом положении, подвода к нему электрического тока и равномерного распределения потока защитного газа вокруг сварочной ванны. Она состоит из корпуса (ручки) и головки покрытой изолирующим материалом. Обычно, в рукоятку горелки встроена кнопка управления для включения и выключения тока сварки и защитного газа. Некоторые современные горелки имеют кнопку управления током в процессе сварки. Цанга позволяет жестко закрепить W-электрод в горелке; для этого необходимо закрутить тыльный колпачок до отказа. Обычно, тыльный колпачок достаточно длинный, чтобы вместить в себя всю длину электрода, как это показано на рисунке. Но для работы в стесненных условиях горелки могут снабжаться и короткими колпачками. Горелки для сварки ТИГ разработаны самых разных конструкций и размеров в зависимости от максимального требуемого тока, а также от условий ее применения. Размер горелки также влияет на то, как горелка будет нагреваться и охлаждаться при сварке. Конструкция некоторых горелок предполагает их охлаждение потоком защитного газа (это так называемые, горелки воздушного охлаждения). Горелки также отводят тепло в окружающее пространство. Имеются также горелки с водяным охлаждением. Они, обычно, предназначаются для использования на повышенных токах сварки. Горелки ТИГ с водяным охлаждением, как правило, имеют меньшие размеры, чем горелки воздушного охлаждения для тех же токов сварки. Типы сварочных горелок и их внешний вид: Газовое сопло. Функцией газового сопла является направлять защитный газ в зону сварки с тем, чтобы он замещал окружающий воздух. Газовое сопло крепится к горелке ТИГ на резьбе, что, в случае необходимости, облегчает его замену. Они обычно изготавливаются из керамического материала для того, чтобы противостоять интенсивному нагреву. Вид "стандартных" газовых сопел: Все комплектующие к газовым горелкам показанные на фото выше, различаются размерами. Например для электрода ф1,6мм. необходимо применять цангу и цангодержатель именно для 1,6мм. Соответственно для 2,4мм применяются цанги и цангодержатели ф2,4мм, для ф3,2мм - 3,2мм соответственно. Возможно применение цангодержателя большего размерного ряда. Например для цанги+электрода ф1,6мм можно поставить цангодержатель ф3,2мм, но это ухудшит тепловой контакт цанга-цангодержатель, что теоретически должно усилить нагрев цанги и ускорение её выхода из строя. не забыть выложить фотки жженных цанг.... Газовые линзы. Другим типом сопел являются сопла со встроенными газовыми линзами, в которых поток газа проходит через металлическую решетку, что придает ему большую ламинарность, обеспечивающую более надежную защиту, так как такой поток более устойчив к воздействиям поперечных воздушных потоков и действует на большее расстояние. Преимуществом сопла, обеспечивающего ламинарный поток газа, заключается в том, что можно устанавливать больший вылет электрода, что дает сварщику лучший обзор сварочной ванны. Газовые линзы также снижают расход газа. Фотографии прочих цанг и керамики: Разница в потоке при исп. простой керамики и газовой линзы Обычное сопло Сопло с газовой линзой http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_nogaslinza.jpg?itok=3-8cf7qlhttp://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_gaslinza.jpg?itok=0uC7VVRc http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_graf.jpg?itok=K18nA3f5 При импульсном режиме сварки устанавливаются два уровня тока: ток импульса и ток базы. Значение тока базы выбирается из условия поддержания горения дуги. Плавление основного металла осуществляется током импульса, в то время как во время паузы сварочная ванна остывает (вплоть до полной кристаллизации в зависимости от параметров импульсного режима). Длительности импульса и паузы могут регулироваться. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_impuls.jpg?itok=gcneMIMU При импульсной сварке шов выглядит, как ряд наложенных друг на друга сварных точек, причем степень их перекрытия зависит от скорости сварки. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/weld_joint.jpg?itok=rEhcF1yf Основные параметры режима ручной сварки ТИГ К основным параметрам режима сварки ТИГ относятся: - тип вольфрамового электрода; - диаметр электрода; - тип защитного газа; - сила тока сварки (Iсв); - напряжение на дуге (Uд); - скорость сварки (Vсв). Защитные газы Защитный газ выполняет несколько функций. Одна из них заключается в том, чтобы вытеснять собой из зоны сварки окружающий воздух и, тем самым, исключить его контакт со сварочной ванной и раскаленным вольфрамовым электродом. Он также выполняет важную роль в обеспечении прохождения тока и передаче тепла через дугу. При сварке ТИГ используются два инертных газа: аргон (Ar) и гелий (He), из которых первый газ используется чаще. Они оба могут быть смешаны друг с другом, или каждый из них с другим газом, который обладает восстановительной способностью, т.е. вступает в связь с кислородом. При сварке ТИГ в качестве газов с восстановительной способностью используются два газа, водород (H2) и азот (N2). Выбор типа защитного газа зависит от типа материала, подлежащего сварке. Электроды Внешний вид вольфрамовых электродов: Неплавящиеся вольфрамовые электроды для дуговой сварки в защитных газах изготавливаются 4-х типов (согласно ГОСТ 23949-80): ЭВЧ – чистый вольфрам без специальных добавок; ЭВЛ – вольфрам с добавкой окиси лантана (1,1 – 1,4%); ЭВИ – вольфрам с добавкой окиси иттрия (1,5 – 3,5%); ЭВТ – вольфрам с добавкой двуокиси тория (1,5 – 2%). Род тока и полярность влияют, прежде всего, на форму провара. Эта зависимость условно представлена на рисунке. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_polyar.jpg?itok=HDQSSRz3 А - постоянный ток прямая полярность; Б - постоянный ток обратная полярность; В - переменный ток; В процессе сварки происходит затупление электрода и, как следствие, уменьшение глубины провара. Затачивать конец электрода для сварки переменном током рекомендуется в виде сферы, а для сварки постоянным током – в виде конуса. Угол конуса должен быть 28 - 30°, длина конической части должна составлять 2 – 3 диаметров электрода. Конус после заточки должен быть притуплен, диаметр притупления должен быть от 0,2 до 0,5 мм. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/image60.jpg?itok=Ut_y7qmR Процесс заточки электрода показан на рисунке ниже. При заточке электрода могут использоваться переносные аппараты, или стационарные со специальными направляющими для электрода или без них. Пример машинки для заточки электрода: Заточка W-электрода http://weldering.com/sites/default/files/styles/medium/public/tig_zatochka.jpg?itok=BcxFZJSa http://weldering.com/sites/default/files/styles/medium/public/tig_riski.jpg?itok=nToQobPV
  14. Добрый день! В очередной раз делаю (теперь себе) складной мангал (раскладной, мобильный, походный и т.п. — назовите как хотите). А то как сапожник без сапог — всем делаю, а себе никак! Демонстрирую на фото процесс и окончание. Думаю описывать сам процесс не имеет смысла, конструкция проста, все по фото понятно! Конкурсная работа № 14, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  15. @Rolli,Уж больно у Вас все мудрено. В 80-е изготавливал осцилляторы ( для лентяев), ну для тех кто не хотел учиться сварочному ремеслу, кнопку нажал дуга горит, отпустил погасла. Питание 27в. (контактора и осц.) катушка самоиндукции, + мощный контактор (200-400А.) последовательно (св. источник-осциллятор). Время изготовления пару часов с перекуром, прекрасно поджигает через эл. покрытие. Последний из "Магикан".
  16. Неделя прошла в экспериментах с механизмом прижимной балки, т.к. подходящих гидроцилиндров не подобрал, решил попробовать такую конструкцию (энергоаккумуляторы с фуры). Не понравилось, уж больно громоздко получается, короче забраковал . Начал делать прижим с "ручным приводом", опять точим, сверлим . С гидроцилиндром со старого трубогиба тоже не все гуд, маловат ход штока, поэтому пришлось заняться поисками более подходящего, в итоге сегодня добрые люди привезли то что нужно.
  17. Ух ты кавер какой!. Буряточки молодчинки я считаю. Хотя под роликом комменты не ахти. Та что слева похожа на мою племяшку Машеньку. https://youtu.be/qTsjIaNH21M https://youtu.be/WBJT_GgMkjo
  18. @Nos,Во как, оказывается дело то не в (ЭВМ-е), это я про # 358.
  19. @Oleg1978,да нормальный магазин. я у них первый аппарат брал. и кому то подарочную маску, в честь их юбилея, подарил через форум=)
  20. @Oleg1978, я и друзья много чего у них покупали, проблем не было. Кстати говоря, Сварог Z203 тоже у них брали, несколько раз. Пока все Свароги живы. При пониженном напряжении он себя неплохо ведёт, я его на это проверял. При просадке до 130 им ещё что то делать можно, правда только двоечкой. Ещё у него НХХ довольно высокое, порядка 80 вольт, и отключаемое ограничение НХХ есть.
  21. @Oleg1978,возьмите лучше этот http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_gm_2000.htm на выезде не знаешь просажена сеть или нет,он с ккм,поэтому проблем будет меньше.
  22. Тут есть, как ни странно на первый взгляд, своя логика. Во-первых, сплинкер призван подавлять очаг зарождающегося пожара, но никак не тушить уже разбушевавшийся объёмный пожар. Во-вторых, при расчёте температуры срабатывания сплинкеров делается расчёт на максимально возможную температуру воздуха в районе потолка. На то в справочной базе нормативных документов того же ВНИИПО имеются необходимые таблицы. Посему, в абсолютном большинстве случаев, ПП-труба проходит с солидным запасом. Как бы сей факт не был прискорбен для матёрых монтажников, но экономика берёт своё. Вот, ошибки при выборе температуры срабатывания сплинкеров-как раз дают зело большой головняк и проектировщикам и эксплуатационникам. На моей памяти уже было более десятка случаев случайного срабатывания сплинкеров из-за превышения припотолочной температуры. Собирались авторитетные комиссии, проводились техэкспертизы. Вывод, как правило, один: безграмотная эксплуатация. То вплотную к сплинкеру подвесят мощный галогенный прожектор, то помещение из вещевого склада перепрофилируют в пекарню и т.д и т.п.
  23. Сегодня варил lb 52u и ок 46 пензаэлектрод,и был приятно удивлен,качество хорошее,при цене за пачку в 500р.Конечно лб.отличаются,но не сильно,варил 57 трубу в разных положениях,отличный поджиг,шов ,ок 46 вообще ни чем не отличаются от есаба.
  24. Ага, и данных о просвете сварочных швов нет )) Добротный, мобильный мангал. Не первое место точно, но работа добротная.
  25. Недавно перестарался с режимом на 219 (не напорная ливнёвка), варим в два прохода, прожёг на облицовке. Не оправдание, но перепады в сети бывают такими, что корень можно начать варить при 57 амперах, а закончить при 70 по показометру. Зазор выравниваем после утяжки на прихватках пропилом 2,5 мм диском. Прожёг зачистил, таким же 2,5 мм диском, сделал плавный переход, поднял по вертикали прожёга, с каждой стороны валики, для уменьшения зазора, осталось где-то 4 мм - запаял на 60 амперах (очень условные цифры) без отрыва, зачистил, перекрыл и забыл. варили корень лб 2.6 облицовка 3.2 мм. несмотря на пожелания работодателя варит эту каналюгу лб52тру-типа наши уони с замахом на лб. Прожёг получился сразу на подъёме... В основном я занимаюсь размерами, выставлениями, конструированием, т.к. работаем без чертежей, а тут дорвался до сварки...
  26. @Oleg1978, я бы посоветовал вот этот http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008, На мой взгляд, полностью соответствует вашим требованиям. Ну, а из перечисленных - Аврору.
  27. @mf_, тогда Вы постарайтесь ответить на один неудобный: Понятие "прожёг" в контексте РДС вообще и для Вас лично. В отличии от Вас я не даю ответов на общие вопросы если не знаю, что конкретно подразумевается. Если следовать Вашей логике, то большая часть сварщиков только и будет заниматься распилом швов. Почему? Потому что @BelaZZ как раз и упомянул про "контролируемый прожёг". Этим способом вариться большая часть ответственных соединений. обратная сторона которых подвергается в последствии воздушно-дуговой строжке, расчистке и заварке. А если под прожогом понимать дырищу в миллиметровой нержавейке, которую дИбил прожёг электродом УОНИИ на токе 200А... То, да - распилить и выкинуть за борт...
  28. сомы в Чернобыле http://www.youtube.com/watch?v=90gGVk-p_vM http://www.youtube.com/watch?v=2D8lx_ekACg
  29. Причём фиг вдолбишь, что четвёртый уровень НАКС - это как минимум инженер-сварщик с профильным высшим образованием. При том, что он по ходу дела и варить то уметь не обязан. У него другие задачи - расчёт режимов, напряжений, деформаций, и технологий в особенно сложных случаях...
  30. Раньше были лицензии, раньше за косяки лицензий лишали. Сейчас в строительстве полный бардель - членство в СРО.. (Саморегулирующие организации). Если бы Вы только могли предположить, какой только швали нет в отрасли! И руководители на переговорах и "сварщики" на объектах друг от друга не отстают. Всё чаще слышу, что "у нас все сварщики самого высшего уровня НАКС! - Четвёртого что ли? Ну да!"... С проектированием такой же абзац! Пример - пожарный водопровод должен быть выполнен из негорючего материала (раньше только сталь). Сейчас есть сертификаты ВНИИПО на применение в качестве материала противопожарного водопровода - полипропиленовых труб (red pipe). Они типа огнестойкие, при том, что плавятся паяльником с температурой 270 градусов...
  31. Зависит от того, какую терминологию и специфику Вы собираетесь понимать.
  32. @mf_, слабо отрезать стык прочного корпуса ПЛ, зачистить и заварить по-новому? http://xn----7sbooiklil0c.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/f_aWMucGljcy5saXZlam91cm5hbC5jb20vYm1wZC8zODAyNDk4MC8xOTUzNjIwLzE5NTM2MjBfb3JpZ2luYWwuanBnP19faWQ9NjAyMzM.jpeg
  33. "красненький" , "желтенький", "зелененький".
  34. Оборвало край чашки под пружину: вместе с куском рамы выворотило. Притянул лебедкой с цепью, приварил со всех сторон + косынок добавил. На этот же Патрол приварил втулки к аммортизаторам для сайлентблоков.
  35. Есть аккордная, сдельная, повремённая и сдельно-повремённая оплата - это если не вдаваться в подробности и особенности некоторых предприятий (прогрессивка, сроковые графики, премиальный фонд и прочие доплаты). Закрывают Вам однозначно больше тарифа, потому что тариф - это ~ оплата вынужденного простоя, около 10-17 т.р. в месяц (С.-Пб).Когда 5-6 разрядов около трети это даже много. Приведу пример: три работника с 3-4-5 разрядами одновременно в бригаде выполняют работу по 4-му разряду. Вот 3-му дали четвёртый, а четвёртому - 5. Прекрасно, но работа-то осталась по четвёртому и те, двое с пятыми стали получать... Сколько? А если у всех троих пятый? Потому руководству всегда было интересно, чтобы работники с ниЗкими разрядами выполняли более квалифицированную работу. Но тут вступают третьи силы, от которых нельзя отмахнуться - это РД. Я наблюдал ситуацию, когда по приказу Главного Сварщика одного из ленинградских заводов всему личному составу сделали "+1 разряд" . Так что "очень много ответственных металлоконструкций" и "почти вся с требованиями высокой квалификации" - это лишь наши с Вами размышления, нужно смотреть документы на разрядность работы и её нормочасы. Это как раз и есть "добавил-убавил, внёс коррективы"... Только всё это подоплёка вопроса. В ЕТКС нашли работу которую выполняете сейчас?
  36. Стыдно продаванам бывает только когда должная маржа не капнула, а самая хорошая маржа на самой дешовой кетайчатине. "Никогда такого не было, и вот опять." (с) Черномырдин.
  37. https://www.youtube.com/watch?v=lae6xubNGhc https://www.youtube.com/watch?v=1zz603DiK5U https://www.youtube.com/watch?v=VojhqH_zFC0
  38. Покраска рамы и обработка кузова(всё высохло).Изготовление тракта выпуска.
  39. Фото с работы...Хотел снять целый рабочий (обычный )день на судне.Просто поставил камеру и получилось 2680 фотграфий.Смотреть эту нудятину никто конечно не захочет,но если сделать time elapse все уложить в пару минут и еще музычку из прошлого века наложить ,то вроде и ничего... Суть темы-филлипки долго не смазывали подпорку- лапу крышки трюма(палец-бронзовая втулка), в результате чего крышку трюма было трудно открыть,все жестко прикипело -приржавело ,3 чела становились на эту штуковину во время открытия и прыгали на ней чтобы осадить-на направляющую,при этом кто нибудь один норовил свалиться в трюм(глубина 17м)Фуух...пока расскажешь https://www.youtube.com/watch?v=1gLEx9NYEyc Мужик в шапке,типа командующий исполнитель-это я))
  40. 1 балл
  41. Смотрите музыку http://www.youtube.com/watch?v=zZlYLuZVuoI
  42. Калитку сделал пару недель назад, а сегодня доделал ворота, только немного накосячил , на будущее будет уроком.
  43. Корифан собрался на свидание. Решил ему помочь выглядеть стильно и обольстительно. http://cs625816.vk.me/v625816240/31198/D2Q4Xrj3hTQ.jpg http://cs625816.vk.me/v625816240/3118e/6JgPlZDyorg.jpg
  44. Продолжили изготовление, занимались прижимной балкой Поставили на "ноги" и собрали в кучу Механизм регулировки поворотной балки Крепление прижимной балки Примерный подъем прижимной балки Не удержался попробовать в работе, согнули кусочек в 500Х1мм., пока я доволен Теперь на очереди маслостанция, увеличили объем маслянного бачка (т.к. планирую на прижимную балку тоже поставить гидроцилиндры), нашли в закромах мотор, выточил полумуфту, приладили на раму. Думаю как закрепить гидроцилиндр На следующей неделе продолжим.
  45. Ride or die! http://cs623328.vk.me/v623328334/377fb/A_BxeJPP_4I.jpg
  46. Жизнь настоящего УАЗовода-постоянный "улучшайзинг". Был в гостях в Бийске (см. "Будни"), на дружественной тюнинговой СТО. Внедрил вибродемпфер на рулевой вал. Снял, разрезал вал и наварил центровочные шпентики: Наварил пластины: Собрал резинометаллические втулки и скрутил половинки вала. Покрасил.Установил. Теперь мелкие дорожные подробности на руль абсолютно не передаются.
  47. На Урале уже долго стоит циклон, последствия которого можно оценить по банке с компотом. У людей ничего не растёт, картошка гниёт и тдитп. Вот и Шнабззззззззззз сегодня классно прокатился на велике с работы. Когда намокли штаны на ляжках было принято решение из серии "сгорел сарай- сгори и хата". В удовольствии погонять по лужам на большой скорости я себе не отказал, после чего пришлось делать вот так прям по возвращению домой. Жонка долго угорала надо мной. Нет, я не фрекен Бок и не Ипполит из "Иронии судьбы", просто на мне было очень много песка.
  48. "не судите пианиста он играет как умеет" http://www.youtube.com/watch?v=VTYKX3N9DJg
  49. Прикол, конечно, бородатый, но никого к токарям не отправляли с просьбой проточить электрод 4-ку до 3-ки? А то троечки в наличии нет?!?
