Показан контент с высокой репутацией 24.06.2015 во всех областях
Давно собирался сделать разъездной верстачёк, вот что получилось: Чтобы сложить верстак надо отвернуть две гайки. Вид с низу показывает отв. на растяжке, которого на фото в багажнике ещё не было и растяжка там оттопырена.11 баллов
Вот фото крупных планов с ковки. Варено Торусом 250, полярность обратная, показания дисплея 120 А. Электроды Ок 46.00 Для контрасту вареный ЕВэМом угол. Видно что не чищен, даже шлак не полностью отбит. Ток правда сотка по крутилке. Брызг нет вообще практически. Дальше все в таких же условиях. Только электроды одни гаражные другие в доме хранились. В гараже сыро ибо подтекает. Ну я пометил карандашиком восковым где что. На середину ставил уголок что б брызги не накладывались друг на друга. Разницы меж гаражными электродами и домашними как оказалось особой нет. Значит не в них дело. Два шовчика Торусом. Два шовчика EWM. Ну и просто стер брызги крагой. Вот сколько осталось намертво прилипших. Торус. EWM. Как то так кому интересно)7 баллов
Добавлю некоторые наши фото. Инвертор TIGER 210 AC/DC фото внутренностей силовых плат Системная плата (Главный выпрямитель, Конденсаторы, Силовой модуль с силовыми транзисторами и элементами их управления, Регулятор ШИМ, DC/DC преобразователь, Удвоитель напряжения, Модуль PFC)Силовой модуль с силовыми транзисторами (вскрыт!) Плата в сборе установленная AC-модуль5 баллов
да развод это все менегерский! Я и 18-й трубки кондеров варил, с дубовыми водяными шлангами... Если руки дрожат-они и с ручкой паркер дрожать будут... Годный аргонщик должен стрелять с нагана раз в неделю.Минимум.4 балла
U xx трансформатора не влияет на первичный ток. Никак. При холостом ходе ток потребления идет только на первичку. Вторичка никак не участвует. Тут больше при сварке транс на себя жрёт. И при сварке вторичка начинает работать и так же кушать ещё и на себя. Да и характеристика у аппарата при таком напряжении уже будет не для ММА. Энергию в дуге не обманешь, потому не занимайтесь мучением. Физику процесса не обхитришь. Потому вернее всего Вам правильно предложили - 3-х фазный инвертор. На 250 ампер есть небольших габаритов и относительно недорогие. У них потребление на себя намного меньше, да и грузить сеть будут равномернее.4 балла
Сейчас как раз занимаюсь этим, сделал шаблон (в продаже есть магнитный винил), подогнал его путём проб и ошибок, и по нему размечаю как папу, так и маму. Дядька morgmail правильно сказал, на половине диаметра ширина кромки равна толщине стенки трубы, тогда и заусеницы снять проще. Я грат снимаю сначала фибровым диском, а после израильской царапалкой.4 балла
А это мое деревенское оборудование . Силовое, газовое, ну и авто. Мастерская в туманных планах пока. Это я уборку затеял может дождь пойдет(раз в три месяца разбираю чищу). Генератор недавно поменял прораб 3 кВт на новый не рабочий чемпион 7200 5 кВт (обороты плавали и глох через 2 минуты и со стартера не заводился, а сервис за 180 км). Отремонтировал, работает как часы. На компрессоре ресивер с газового авто баллона. Плазме хватает. Да еще Дуга 318 у друга забор матери лепит т.к. в розетке там 180-160 вольт инвертор не дал, а трансу пофиг.4 балла
Давно присмотрел тальковый мел , но вот купить его как то не получалось - то в наличии нет , то только вагоном отгружаем , то с частными лицами не работаем или заказ космический требуют . Короче, приобрёл и не разочаровался . Хотя это было ожидаемо - в Магадане сталкивался с таким , но там был , правда , кусок с кулак , от которого , по мере надобности , откалывал кусочек . Из впечатлений - заточки хватает на продолжительное время , в сравнении с мелом в несколько раз дольше . Линия чёткая , не осыпается и механически устойчива ( до определённых пределов ) В сравнении с маркером и мелом рез более ровный . Не такой хрупкий , как мел и не сохнет , как маркер .4 балла
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/dugovaa_svarka/svarochnaia_dyga/gorenieкак то так. При 18 в гореть будет, но в аргоне. Из опыта строительства трансов-мин.ХХ 45В, мин. напряжение дуги-24В. Все что ниже- дас из перверсия. Извращение короче. Проще проволкой капитально примотать, чем так варить....3 балла
Ремонт крепления коробки передач к кузову. Последствия наезда на "неровность дороги". Заварил одну пробоину в картере и наплавил один оторванный прилив. Наплавил второй прилив. Подобрал новые шпильки взамен утерянных, нарезал резьбу и закрутил шпильки. Статус кво восстановлен, пара часов на обратную сборку и авто продолжит путь с Байкала в Нижний Новгород.3 балла
@sergey_spb, мягкий шланг удобней жёсткого, это не вопрос. Вопрос, сколько он стоит? И насколько мягкий? Мягче силиконовой трубки я лично ничего не встречал. http://websvarka.ru/talk/topic/6036-pomogite-vyiasnit-prichinu/?p=148959. На мой взгляд, главное - это надёжная и удобная горелка. А шланг, если не полениться, можно сделать такой, какой нужен. Если вопрос в шланге, а не в руках, которые горелку держат.2 балла
@Сергейб3, постановка подобных акцентов вызывает во мне приступ скептицизма. Президент (!) России тоже говорит про импорт, про наращивание экономического-производственного-научного потенциала, а что на самом деле? Предприятия прям увидели этот ролик и... задумались. А после некоторых раздумий снова стали покупать (правдами и неправдами) св. оборудование и материалы за границей. Сварщики востребованы. Да, хорошие готовые сварщики. Только что-то не заметно целевых программ по подготовке, одна говорильня. Я могу подготовить десяток человек в год, а через год они скажут: "Давай, до свидания!" Через какое-то время (наше родное) Правительство в очередной раз очнётся: "-Вай, сварщиков-сборщиков слишком много! Не хватает менеджеров по продажам!",- и начнётся новая компания-штурмовщина. Напомню, что сварщик в судостроении начинается от 5-6 лет стажа по специфике производства. "ESAB-CВЭЛ", "Мценск-Линкольн", НПО "Прометей" обозначены среди поставщиков конкурса; кто из них российский, а кто иностранный агент? Кто заявлен как Хозяин конкурса, если шведы и финны - гости? Подозреваю, что это №1 "Торус-250"... и поставщик электродов "Монолит".2 балла
На счёт сварочников... х.з. как они сейчас в магазинах, но раньше были чуть подороже. Сейчас из-за курса юаня, который вырос в два раза, думаю, что стала ещё выше. Телефоны и смартфоны вообще цены заоблачные. Шорты джинсовые - 168 юаней. Обычные шорты, не брендовые. В простом магазине. На наши деньги это 1680 руб. Курс 9 с копейками, но продают юань выше 10 руб. за один. Тут ещё и торговый налог ихний конечно, но больше всё же уровень жизни разный сказывается. Он заметно изменился на протяжении 5 лет, что я сюда приезжаю. Приеду, найду фото с ценами в магазине. Сами всё посчитаете. Китай стал весьма дорог для России уже. И говорить, что тут купил за копейки, а в России продал за рубль, это уже неправильно. Дополню. Вот только что ходил покупать кофе и сахар. Полкило песка 60 руб. на наши деньги. И примерно по 40 руб. пакетик кофе. Итого за 4 пакетика и песок отдал 21, 2 юаня. По - нашему 212 руб.2 балла
Какой проводок? Я тебе вообще ничего не говорил. Там не проводок надо отпаивать. Там две деталюхи убрать нужно мелких и будет всё ОК.2 балла
если деталь литая, но есть подозрение на цам, то я тупо крупным напильником шкрябаю ей шкурку. прошкрябленное место будет блестеть как амг если это цам. а если ак, то блеск будет тусклым. недавно так дали вварить в крышку газелевского термостата штуцер. прежний штуцер из пластика заломали, купили "алюминиевый". мне он сразу показался подозрительно тяжёлым. тест напильником показал блеск не характерный для ак. уменьшил ток до чуть-чуть и коснулся коротко дугой зачищенного места на штуцере - куча копоти и шкворчание. в помойку. а штуцер из трубки сделал сам.2 балла
Всем спасибо за советы. Сейчас через знакомого по телефонам сказал 60 тыр, по 500 р за точку, клиент согласился. Потом хоть представление буду иметь сколько брать за такую работу.2 балла
В тбилисском театре идёт Третья патетическая... На сцене стол, за которым сидит персонаж с бородкой в гражданском и громадном аэродроме. Заходит другой, в шинели, с бородкой и в аэродроме: - Дарагой! Врэмэний правителство нызложенааа! - Вах-вах-вах...2 балла
Заниматься такой "бодягой" приходилось давно и крайне редко . Сделал сегодня несколько снимков того , что и как применял . Лекала тоже делал , но потом их выкинул за ненадобностью . Озадачил токаря нарезать под каждый диаметр риски на "блине" - нередко приходится использовать для разных нужд в разметке. Магнитная линейка - и в разметке удобна , и линию под отрез сделать - особенно на мелочи , и места мало занимает. Кольца разных диаметров - они используются , в основном , как подкладные при сварке фланцев , но если взять больший по диаметру , чем размечаемая труба , то сектор размечается удобно . Линии делаю при помощи уголка. Конечно , можно всё это упростить и до ручной отрисовки и разбивки , но стабильность , в этом случае , относительна .2 балла
Выкладываю фото с последнего дня выставки по первый, так как шли крупные фирмы наоборот от номера корпуса. Более известные были в 7-ом корпусе выставки, а менее известные в первом, соответственно. Потому некоторые фото получились уже с разбираемыми стендами. Тут и Оерликон, Рем, немцы и т.д. Я ещё тут. Просто тырнет малость лучше стал. Выставочники многие уехали.2 балла
Немного фото: Неделю назад установил наконец-то новый компрессор, выкинул связку из 500литрового бежецкого и 1000 литрового АВАС-а, оставил только 1000литровый бежецкий на резерв. Вдруг винтовик на обслугу или ремонт встанет. Теперь в подвале приятная тишина и никакого тарахтения.... Вы представляете как грохочут три параллельно включенных компрессора Бежецкого завода? Это кошмар... Сейчас тишина... УРА... Что сказать, после недели эксплуатации возвращаться к поршневым компрессорам нет никакого желания. Мягко, тихо, хорошим потоком без всякого тарахтения. А так как в комплект к компрессору был приобретен реф-осушитель, то мы забыли про воду в воздухе совсем. За неделю работы в рессиверах нет ни грамма конденсата и все стаканчики на оборудовании по предприятию абсолютно сухие. Плазма грызет железяки потихоньку, вскрылся косяк, изготовитель решил сэкономить и воткнул туда ось THC китайского производства с ручным управлением, не понимаю зачем на навороченную систему ставить такое фуфло. Позвонил поговорил, ждем теперь представителя завода с новой оригинальной осью от Hypertherm. А то как-то неправильно, всё оборудование от Hypertherm, а самая нужная и ответственная часть стоит из китайского пластилина.... Это как на мерседес коробку передач от запорожца воткнуть.... Недоволен короче я пока... Придется ждать 2 недели, чтобы получить совсем полную конфетку а не станок. А то прям напрягает, всё автоматическое через комп, а вокруг этой дурацкой коробочки приходится прыгать и крутёлки крутить, да и глючит это китайское Г...но не по детски. Ну и чутка просто фотографий, шестереночка и газопорошковое напыление...2 балла
Все старое-тосольное надлежит жарить резаком. Но без фанатизмы, ибо потечет... Хотя бывает не помогает ни чего, как то ГБЦ была, я ее и жарил и парил и фрезой грыз-газит как царь-горох... В помойку поехала... Если проволка для кунгов-то для литья она не годная. Кремний в литье с магнием в прокате не дружит и жить вместе не хотят. Лучше уж провода люминевые, но за это на том свете Сварочные Боги трезубцем карать будут1 балл
Я не являюсь владельцем Торуса и аппарат мне (двояко) Я их ремонтировал не раз. Я варил ими. Я возмущался стертой микросхемой, когда в течении одной минуты было понятно что это была лм494, но они так прятали свое ноухау. Это их право и тогда это было действительно как ноухау. Я не хаил Торус. Я не хаил Ариа, я никогда не хаил отчественного производителя. Являясь сервисом Форсажа, я часто общаюсь с академией наук, которая разрабатывала и разрабатывает аппараты Российского производства под названием Форсаж. Когда говорю им про какую то недоработку, они говорят спасибо и тут же (через пол года) переделывают. А Вы говорите: Зачем линчивать? Посмотрите начало его прихода и как он себя повел. Пришел и как обухом. Торус лучший. Он работает там, где другие не работают. Ведь никто с ним тогда не спорил. Просто вели конструктивный диалог, надеясь что он скажет спасибо, ваши замечания приняты и следующий аппарат будет именно таким или аргументированно доказал, что оппонент не прав. Вы говорите что его гнобили на всех форумах. Это не так. Представьте что приходите на ферму и говорите что все коровы у вас гаВно а у меня есть корова, которая будет давать молоко даже тогда, когда у Вас коровы подохнут. Те чьи коровы конечно же покупать новую не собираются, но и обижены что их коров так унизили. Начинают спорить. Могут и вилами пихнуть. А потом появляется вопрос: Да не к полемике. Каждый присутствующий здесь имеет в пользовании свой аппарат. Кто то два, а кто и три. Покупать Торус они не собирались, но сказать свое мнение имели право. Валерий повел себя не правильно. Надо было рассказывать, показывать, а не быть проплаченным категоричным менеджером.1 балл
В общем все свелось к палемике относительно статуса аппарата. Промышленный не промышленный, профессиональный не профессиональный. Все забывают что промышленность разнообразна а профессионализм для каждой отрасли разный. Позицию Валерия линчевать можно сколько угодно. Это его работа, за то ему деньги платят. Но не всяк производитель идет в народ, пусть и специфичными способами. А тем не мение тенденция хорошая. Упреки в сторону кустарности я бы понял от людей полностью сидящих на брендах. Но не будем далеко ходить и вспомним товарищей наскрябавших на Рехм и прилепивших к ним горелки более дешевые. Вроде и то и то бредовое а в сумме та же кустарщина только дорогая. Торусу треугольных байонетов не приделовали и экзотических " пап" на мертво не цепляли. Впишется и в колхоз и на стройку без особых трудностей. Если конечно не идиотам достанется. Аппарат не имеет расширенных настроек, есть просчеты в эргономике. Но можно подумать если в него добавят рубильник и ручку с червяком для регулировки тока, все в нем признают профи. Личное дело каждого, брать не брать, работать не работать. Но положа руку на сердце признайтесь сами себе, что вы согластны с тем что пол России работают еще на таком гомне, которому до Торуса как до небес. А в местечковых магазинах от ассортимента плакать хочется. И хватит уже хаять Российский автопром . Ваших мамок рожать не на мерседесах везли. Молитесь что б он не стал единственной альтернативой, что в нашей стране возможно вполне.1 балл
Всем Здравствуйте! На выходных варил крепление на рулевой рейке. Аппарат: китайский сундук на 200А, присадка Lincoln 4043 ф2,4мм, ток 140-180А. Прихватывал по месту, снимал, обваривал, ставил обратно на место, давал остыть, потом снова снимал, наплавлял ребра жесткости, снова ставил на место, ждал пока остынет....таким образом. Вся работа с перекурами заняла 5 часов, да я и не спешил. По окончании сварочных работ рейка встает на своё место четко. Для пущего вида заказчик своими силами решил еще и отпескоструить место ремонта, его дело. Выражаю огромную благодарность однофорумчанину Сергею (Krech) за помощь с токаркой !!!1 балл
Нерж втулки для стапеля http://cs628124.vk.me/v628124172/559d/HflJXXZa2dA.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/55a6/6zvtE4QOybI.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/55af/GoWbAjVHIZU.jpg1 балл
Нет Братцы, функция репутации хоть как-то подстегивает пользователя к активности. Есть и другой момент, новички на форуме существующем много лет смотрят на репутацию постояльцев с безнадегой.1 балл
Пришел в нашу компанию шляпа короче, преподносил себя круто, естественно в адрес сварного, но швы на емкостях, как вертикальные так и горизонт выполнял, как бык Пос..л. Соответственно с его колокольни все ништяково, ибо кто у смотрит согрешения свои, Но с другой стороны, коллеги Грека, вызвало бурную реакцию кривизна Сварочных стыков Шляпы. Грек был известен среди сварщиков своими четкими швами, порой что с робота, что с его руки было не отличить. Имел Грек и репутацию завистную и увесистый рюкзак опыта в различных не хилых компаниях, для многих. Не выдержав подобной кривизны, Грек упрекнул Шляпу в его работе. Шляпа остался на едине с собой и гнев его точил. Войдя в будку на перекуре, не сдерживая гнева, говорил Греку: Да ты знаешь где я работал и что варил?! Тааак, ну ка Ну ка где и что? Подойдя к нему ближе, с интересом возгласил Грек. Шляпа поднял ладонь и начал загибать пальцы на левой руке:завод такой то, атом.станция такая и такая, газ.провод, самолеты, з.королев(космические корабли)и так далее... Когда выпущен был пар и загнуты все пальцы на обоих руках, Грек ответил, а ты знаешь где я работал? Тишина была среди мужиков, все застыли с интересом, чем все закончится. ГДЕ? Резко и ехидно спросил Шляпа. На железобетонном заводе! И знаешь, что там варил? Ну и?! С кривой улыбкой Шляпа. Арматуру и заборы. Шляпа вышел из будки тут же, мужики подняли на смех последний ответ Грека, так как знали его умение и разницу в работе с другими. Шляпа стал более стараться после подобного разговора, уже скромность и молчаливость украшала голову его.1 балл
