  1. vnuk
    vnuk
      28
  2. АВН
    АВН
      19
  3. Менгон
    Менгон
      15
  4. russia811
    russia811
      14
Показан контент с высокой репутацией 30.05.2015 во всех областях
  1. 60 А, 1,5мм, уходим от нагрева благодаря протяжке, тем самым избегая проседания металла с обратной стороны в кашу, ведь там нет поддува. Лежат пластины от бетона и все. Особо они не помогают, так как лист не много поднимает все же от пола. Вот так и рождается крупная чешуя. Уход от перегрева, прямолинейность, скорость и красота. Жаль только и это особо не ценят. Над душой бывает стоят, хотят еще быстрее, больше и многое негативное другое. Это как свет во тьме светит, но они более возлюбили тьму и не приняли теплоты его. Ну да ладно, Бог им Судья. https://www.youtube.com/watch?v=dtz4SXczr5g
    13 баллов
  2. На одной распродаже купил холодильный компрессор за 700р. И приспособил ,колёса там качать,места мало занимает.Расходы на все-1700р.
  3. Дети, дети...куда вас дети? Подборка, превью: http://f6.s.qip.ru/~169kKa530.jpg http://f5.s.qip.ru/~169kKa52Z.jpg http://f5.s.qip.ru/~169kKa52W.jpg http://f5.s.qip.ru/~169kKa52V.jpg http://f5.s.qip.ru/~169kKa52T.jpg http://f6.s.qip.ru/~169kKa52N.jpg http://f5.s.qip.ru/~169kKa52O.jpg
  4. Потому что дольше металл остается в зоне защиты газа и таким образом лучше варится и шов не черный, что естественно легче чиститься кислотой. В тот момент, когда метал разогрелся и принял нужные размеры в жидкой фазе, перехлестнув по ширине корректной стык 2 х листов. Потому что достаточный по точке апогея, сделаешь 50, долго ждать будешь, когда разогреется металл, а если больше, продавишь металл наизнанку, превратив его в кашу, провалив лицо. Присадку подавать под углом, дабы стык было видно, а самое главное, не обгорает так присадка, когда с угла подается. Многие ошибку делают, подавая проволоку прямолинейно дуге, таким образом ребята она обгорает, и не имея достаточной защиты, окисляется, что естественно в дальнейшем затрудняет сварочный процесс, тем более тонкостенный материалов. Ниже то, о чем просили по вопросам https://www.youtube.com/watch?v=MhjIblkmzUk
  5. из той же серии от того же заказчика которому нужно было вчера,нужон разборный шатёр типа 6*8,режу размер на нахлёст 5,5на 7,5...труба 25+25+1,5,болты м8, там же нужно было сделать ручку на калитку,сделать что в голову пришло...завтра вроде палаткку привезут поеду помогу накрыть.....вот как бывает когда сердце останавливается в прямом смысле за рулём авто,..после столкновения лоб в лоб с автобусом сердце снова пошло но только на 14 дней...вот палатка оформлена
  6. вот решил выложить работу,попросили как говорится сделать нужно вчера,из всех приспособ было тока 2 струбцины и поддон неизвестно от чего и ящик кхе кхе *шпальников*,вальцов не было делать пришлось по старинке,болгарка теперь мне будет снится явно пару дней, труба 20х20х1,5,патроны 2ка,ушло времени 14 часов типо шпальнички
  7. Пришла пора мешать бетон, а бетономешалка сломана (после месяца прибывания у друга), шестерни вышли из зацепления и барабан сам по себе ( чем они долбили ее так что шестерни разошлись) , нужен ремонт. Подумав решил вот так в зацепление шестерни поставить.
  8. самоочистилась
  9. @chdv1971, нет здесь никакого фокуса.@vnuk правильно говорит, главное понять суть процесса, а потом долго-долго приучать руки, чтобы они делали то, что голова хочет. Я примерно понимаю, сам пытался нечто подобное делать. Но ввиду отсутствия стабильной надобности в этом, так толком и не научился. Чему либо хорошо научится можно только в процессе реальной работы, когда ты знаешь, что любой косяк придётся вышлифовывать и переваривать. Если вообще вариант на исправление есть. А так, на пальцах объяснять , даже на кусочках тренироваться - пустое дело. Смысл прост - на разогретые почти до плавления кромки попадает капля расплавленного металла. Теплоты, запасённой в капле, хватает, чтобы проплавить металл в этом месте, и она тут же кристаллизуется. Пузырь с обратной стороны шва образоваться не успевает. Следом, на разогретые кромки и не остывшую , только закристаллизовавшуюся каплю, ложится следующая, и так далее. Что то вроде сварки тонкого металла полуавтоматом, когда идёшь не сплошным швом, а каплями. Так, чтобы получался сплошной шов. Только здесь и руками шустрить надо,и глазами следить, дуга то горит всё время. А надо то присадку расплавить, то кромки чуть прогреть. Чтобы до автоматизма довести - годы нужны. Ну, а чтобы чуть -чуть стало получаться, минимум месяц понадобится. На мой взгляд.
  10. Конечно можно и видео снять, но знаю точно, что вряд ли это поможет. Вся истина в схеме, объяснении и понятия переплавки металла, а так же видео сварки. А то что при остановке видно, что слегка покачиваю на св.ванне, как бы формируя её, это верно, можно и так варить. Это я сделать для того, что бы было более понятно и вразумительно, убавив А. А в настоящем варю конечно же быстрее. И даже тут кого учил у нас в живую, убавляю А. сбавляю скорость для корректного вразумления человека. Правда, от пустых движений без сварки не прибудет в голове. На это есть схема.
  11. Всем здравствуйте и позвольте всех поздравить с прошедшим вчера днем сварщика!! Наверно, и мне, пришло время, подытожить и раскрыть некоторые нюансы: 1. Еще раз огромное спасибо за проведенную работу по тестированию и испытанию Сергеем (saper24), производимого нашим предприятием сварочного инвертора Торус-250! Повторю еще раз, сам тест, испытание и наличие полученных результатов меня устраивает на 100%! Есть над чем еще поработать и сделать соответствующие выводы! За это большое спасибо! 2. Хотел немного извиниться перед всеми форумчанами. Вы уж простите. Когда начались высказываться в мой адрес возражения на предмет "бесплатного тестирования", и это вызвало шквал негатива, и статус моего профиля начал резко изменяться в красную зону, приходилось терпеть и стоять на своем... И в данном случае, вы уже простите меня за эту наглость, но я (мы) решил пойти другим путем поиска кандидатур для проверки и испытания нашего аппарата. Заявляя, что не будем платить за тест, мы постарались найти людей, которые, действительно хотели бы проверили наш аппарат Торус 250 не ради последующего получения его в подарок, а ради профессионального интереса. И такие люди нашлись, за что, не поленюсь еще раз, сказать им большое спасибо! И, изначально, выбирая такой план тестирования, несомненно, на все 100!, я полностью был согласен с форумчанами - такая подробная работа по испытанию с отчетами, с тратой своего времени и тд, должна быть соответственна оценена!! Но говорить об этом тогда было нельзя, прошу прощения за такое мое поведение. Поэтому, по окончании тестирования, хочу заявить, что за большую проделанную работу и непредвзятое отношение, если того Сергей пожелает, то аппарат Торус 250 может остаться ему личное пользование. Спасибо! 3. Конечно, мне еще есть о чем сказать и за что ответить, но по-позже. Я никуда не ухожу )))
  12. Здравствуйте. В пнд отдам в работу. Разрешите здесь поздравить всех причастных с Днем СВАРЩИКА!!!! Желаем Вам сухих электродов, ровной дуги и здоровья, здоровья и еще раз здоровья!!!! Коллектив ООО "Арамид".
  13. точные условия конкурса будут опубликованы 1 июня кому что)) В соц.сетях был еще такой вариант: "Вангую. 2 баллона и 1 универсал, 1 тиг. Набор спецухи и инструмент".
  14. Изготовил быстросъёмное крепление лебёдки,вездеход Тингер.
  15. http://forum4x4club.ru/uploads/monthly_05_2015/post-11650-0-02751400-1432819403.jpghttp://s.fishki.net/upload/post/201505/28/1547124/2_010.jpg
  16. Уважаемый моргмаил! С большим уважением отношусь к вашей неоднозначной и откровенно правдивой фигуре, рубящей с плеча резкими и короткими фразами, без лишнего словоблудства и импонирующей мне (думаю и многим тоже), если честно )). Право, не хотел обидеть вас, ставить под сомнение профессионализм ваш и остальных форумчан. Еще раз, вам лично и другим форумчанам мои извинения.
  17. Вот такие , вот дела )
  18. Всем здравствуйте и позвольте всех поздравить с прошедшим вчера днем сварщика!! Наверно, и мне, пришло время, подытожить и раскрыть некоторые нюансы: 1. Еще раз огромное спасибо за проведенную работу по тестированию и испытанию Сергеем (saper24), производимого нашим предприятием сварочного инвертора Торус-250! Повторю еще раз, сам тест, испытание и наличие полученных результатов меня устраивает на 100%! Есть над чем еще поработать и сделать соответствующие выводы! За это большое спасибо! 2. Хотел немного извиниться перед всеми форумчанами. Вы уж простите. Когда начались высказываться в мой адрес возражения на предмет "бесплатного тестирования", и это вызвало шквал негатива, и статус моего профиля начал резко изменяться в красную зону, приходилось терпеть и стоять на своем... И в данном случае, вы уже простите меня за эту наглость, но я (мы) решил пойти другим путем поиска кандидатур для проверки и испытания нашего аппарата. Заявляя, что не будем платить за тест, мы постарались найти людей, которые, действительно хотели бы проверили наш аппарат Торус 250 не ради последующего получения его в подарок, а ради профессионального интереса. И такие люди нашлись, за что, не поленюсь еще раз, сказать им большое спасибо! И, изначально, выбирая такой план тестирования, несомненно, на все 100!, я полностью был согласен с форумчанами - такая подробная работа по испытанию с отчетами, с тратой своего времени и тд, должна быть соответственна оценена!! Но говорить об этом тогда было нельзя, прошу прощения за такое мое поведение. Поэтому, по окончании тестирования, хочу заявить, что за большую проделанную работу и непредвзятое отношение, если того Сергей пожелает, то аппарат Торус 250 может остаться ему личное пользование. Спасибо! 3. Конечно, мне еще есть о чем сказать и за что ответить, но по-позже. Я никуда не ухожу )))
  19. Хочется сольного исполнения в реальном времени. Мой главный критерий на принятие решения об участии. И что б выкидывали тех кто правила динамит под дурацкими предлогами ( не умею фотки выкладывать, не на что снять хорошо, мамой клянусь этот этот мост через Лену один варил)
  20. Подкину симпатишностей и эстетишностей.
  21. Добавлено 1 июня: Правила конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Полезные ссылки: Результаты КонкурсаПравила КонкурсаРаздел Конкурса на форумеТехническая номинация (обзор всех работ)Художественная номинация (обзор всех работ) Поздравляем с Днем сварщика! В этот день Вебсварка рада анонсировать Конкурс сварщиков «Делаем своими руками», который начнется 1 июня и продлится все лето. Лето 2015 будет жарким! Призовой фонд Конкурса составляет 300 000 руб.* http://websvarka.ru/images/forum/konkurs-2-anons.jpg Генеральный спонсор Конкурса Группа компаний «Армиг» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_yellow2.png Организатор Конкурса Вебсварка — форум сварщиков. http://websvarka.ru/images/forum/logo_websvarka_250_wt2.png Зарегистрируйтесь на форуме Вебсварка, чтобы принять непосредственное участие в Конкурсе.Подпишитесь на раздел форума о конкурсе и вы точно не пропустите ничего важного.Расскажите о предстоящем Конкурсе на тематических площадках. Больше участников — интереснее Конкурс.Приглашаем к сотрудничеству информационных партнеров. По всем вопросам пишите на info@websvarka.ru* - В денежном эквиваленте по среднерозничным ценам на день публикации анонса.
  22. Даже даром не нужен. Вот этой фразой, вы, абсолютно необоснованно, поставили под сомнение сразу несколько человек, в том числе и меня.
  23. 04х20н14г6м2асб ни к одному из них не прилипает.
  24. @Шурпет,275 р. за один,@59ax2,магнитят очень хорошо.
  25. Пользую такие, вполне удобно. А мне жена с тещей пылесос задарили на днюху. О такой. Что б мусорил поменьше и за собой убирал)
  26. Офигеть, маньяк. Вальцов не надо, надо было мастер-профиль или полупрофиль для гнутья из полосы или из трубы сделать и гнуть вручную. В итоге - огромная экономия времени.
  27. Короче все знают как, а повторить никто не может.
  28. Не стал создавать отдельно тему, глушители, вещаю с работы , друг обратился , решил помочь.
  29. Сварка отопления жилого одноэтажного многоквартирного дома, восстанавливаемого после пожара. Эрзац-теплоузел. Согласование подключения-процесс не быстрый. Поэтому врезки повисли в воздухе. В прямом и переносном смысле... Лежаки и радиаторы. Нырки перед порогами. Обилие вилюшек красноречиво говорит о том, что в прежние времена вопросом единого уровня полов в разных квартирах и совпадением плоскостей стен никто особо не заморачивался. Мелкие автосервисные калымчики. Особенно забавно брать в руки аргонную горелку после нескольких дней перетаскивания чугунных радиаторов. Ну да ладно, голод-не тётка. Сварка топливных трубок от дизеля Хино. РАДС Корень-своим телом, заполнение-с присадкой Св-08Г2С ф 1,2 мм. И так-шесть раз подряд. Те же аппаратурщики подкинули корпус ТНВД на переделку. Лопнувшие посадочное место сальника и ухо крепления уже пытались варить. Переделал. И напоследок-чугунный коллектор от Мерседеса. Прибыл с жалобами на трещины. Разделал. Заварил ПАНЧем в аргоне. Обратный валик, точнее, его часть. Глубже-объектив не лезет.
  30. 2 балла
  31. Луазендваген http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/0/5524064.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/6/0/5524068.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/0/5524070.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/7/0/5524073.jpg
  32. Ну и я попробовал свой в режиме спот арк на 2,5кгц. это для моего предел колебаний и наверное самый оптимальный для прихваток. Руку надо набивать, с первого раза не получается склеивать , а если с присадкой то давление дуги просто сдувает ее. Но думаю можно приспособится и все получиться, да и сопло с вырезами надобно для удобства. На моем можно зажечь дугу на DC- или на DC+, ток импульса и паузы регулируется в любых соотношениях которые выдает аппарат. Если запускаешь дугу на DC+ и по времени 0,01сек то можно и АЛ прихватывать оксид пробивает и электрод острый остается, в гелии эффект усилится.
  33. Группа -2 Столик для плазморезки. Получился прикольный, мне нравится, размер рабочего поля 2000*4000, длиннее не позволяет помещение поэтому рельсы ждут своего часа на складе. Потом когда нибудь он станет 2000*8000 или на 12000, но не будем загадывать. Парни помогли приготовить раму, а потом я за субботу и воскресенье воспользовавшись допингом в виде двух бутылок облегчина, зафигачил без сна и отдыха. Очень уж хотелось вырезать ченить. Правда дрых потом сутки по ночь вторника. Но это простительно после подобных "подвигов".
  34. Свидомая история украинцев (кратко) В стародавние времена, когда Украина имела форму шара, а свиньи в межсезонье сбрасывали с себя сало, все люди на земле жили счастливо. Общеизвестно, что первым народом на Земле, прародителями всего человечества были древние укры. Первого укра звали Адам, и было у него два сына - Богдан и Иван. Первый был хороший, а второй москаль. Иван завидовал Богдану и хотел его убить, но Богдан убежал от него на Карпаты. В те времена климат на планете был другой, Карпаты были островом и находились в Атлантическом океане. Богдану там понравилось, и он основал первое государство - Запорожскую Атлантиду. Потомки Богдана изобрели колесо и велосипед, одомашнили свинью и основали Киев, Жмеринку и Вавилон. Москали в это время были еще неандертальцами, охотились на мамонтов и думали, как бы разрушить цивилизацию древних укров своими варварскими ядерными дубинками. Бог разгневался за это на москалей и наслал на них ледниковый период, но москали стали добывать газ и греться. И тогда юный отважный укр по имени Мыкола Прометей украл у москалей газ и принес его людям. Потом лед растаял, и начался всемирный потоп. Древние укры построили ковчег и спаслись на нем, но в районе Египта ковчег столкнулся с Айсбергом (древним евреем) и затонул. Древние укры высадились в Египте (после этого оттуда ушли все евреи) и начали строить пирамиды и Стоунхендж. Завершив строительство, они расселились по всему свету и принесли человечеству божественные звуки мовы, праязыка, от которого произошли все прочие языки. Этой мовой были написаны священные книги древних укров, которые впоследствии были переведены на арамейский. В это время самым прекрасным городом после Киева, который был заново отстроен в дельте Нила, была Троя. Троя находилась в Крыму и была всесоюзной здравницей. Но однажды проклятые древнегреческие москали разрушили Трою, и тогда троянские украинцы во главе с атаманом Энеем основали Древний Рим, где выстроили Колизей. Там они кормили львов москалями и наслаждались этим зрелищем. Сыновья Энея Кий, Щек и Хорив и дочь Энея Лыбедь (по некоторым данным Лыбедь был четвертым сыном) построили еще один Киев, на этот раз на Днепре. Новый Киев стал культурной и духовной столицей, здесь было множество церквей и универмагов. Как символ своего свободолюбия, украинцы построили Майдан Незалежности - самый большой майдан в мире. Здесь же был основан первый университет в мире - Могилянская Академия. В ней изобрели порох, двигатель внутреннего сгорания и теорию относительности. В это время уроженец Житомира Христофор Колумбенко открывает Америку, но думает, что попал в Украину (только с другой стороны), поскольку вышивка ацтеков в точности совпадает с гуцульскими узорами. Колумб еще не знает, что Америку на самом деле открыли украинские казаки, где на берегу реки Потомак основали Сечь, а потом и Вашингтон. Тем временем, в Украине расцветает культура и искусство. Благодаря Шекспиру, который переводит произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, англоязычное население планеты узнает о трагической любви жителей Львова Романа и Юлии. Павло Пикасюк малюет свои шедевры, а Хрущев начинает первые опыты с кукурузой и лично поднимает целину на Батькивщине. Москали, видя такое благосостояние свободолюбивого украинского народа, оккупируют 1/6 часть суши, в том числе украинские газовые месторождения в Сибири. Только мужественная борьба ОУН-УПА помогает восстановить историческую справедливость и спасти человечество от москальской угрозы. http://spaces.ru/diary/?r=diary/read&P=2...sid=5296371043550025
  35. сперто у SVARMA RU
  36. Шапочка ОМОНка и темное стекло которое трешь о спецовку. При -50 на порванной теплотрассе ничего не придумал лучше. Да у нас температура теплоносителя 114 градусов и 12 атмосфер. А иногда вслепую без маски так как все в пару и там маска и все остальное только балласт. И током так тебя подергивает тихонько, ляпота . В такие аварийные моменты тбэшники испаряются куда то . Этой фотке лет 17. Там типа еще пояс монтажника должен быть . С погодой повезло. Отогрев эстакады ГВС рудник Таймырский.
  37. Нет и слава Богу. Первая помощь по-адмиралтейски: При перепечатке и опубликовании ссылка обязательна. Использование юр. лицами только по согласованию с УЦ ОАО "АВ" ! p.s.
  38. И еще-http://stebok.net/uploads/posts/2014-01/1389394329_25.jpghttp://stebok.net/uploads/posts/2014-01/1389394327_23.jpg
  39. С Днем!!! Творческих успехов,крепкого здоровья!!!Цыгане уже тут!!!Пляшут все!!!http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tfA9fnF-2EQ http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B5oyppOiBSs http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SbZJQCRuL9I http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YM3vfqryTe4
  40. Рюмашечку, за Ваше здоровье !
  41. У меня даже жена и сын сказали -поведут папу в кафе на пиво (я выпал в осадок))
  42. Самодельная циркулярная пила, года 3 кочевала без столика.
  43. Удлинитель - "всерьез", или так - поварить пару раз в месяц? Всерьез - кабель КГ2х4 (лучше КГ2х6, но дороже и тяжелее раза в полтора))). 90 метров - это примерно общее сопротивление КГ2х4 в 0.8 Ома, падение напряжения при токе, потребляемом инвертором в 25 А - около 20 В... Сможет Ресанта варить при 200 В? Да, весить удлинитель будет боле 20 кГ и стоить в районе 4500 рублей...
  44. Дауж , слов нет... Инвертор покупал за 15 с копейками , доставка обошлась в 3 тыс. Сломался , отправил за 1800 , получил "новый" за 2400 , только после этого отправил за счет магазина , вернули деньги. Напрашивается несколько выводов: - В Патоне совсем а... - Транспортные компании , как и почта России , не вызывают никакого доверия , им ещё далеко до нормальной работы. - Покупать любую вещь в которой есть микросхема через интернет магазин , всё равно что играть в русскую рулетку. Ну и в завершение , я пожалел что купил данный инвертор ! P.S. разработчикам была дана ссылка на эту тему , но они так и не появились и как видим никак не прокомментировали.
  45. https://www.youtube.com/watch?v=bbYGLgXuu3g
  46. https://www.youtube.com/watch?v=K-z7MQnyqYU https://www.youtube.com/watch?v=AMz1eIzIReQ https://www.youtube.com/watch?v=1YolAcWHICk https://www.youtube.com/watch?v=331tUnEJDCg
