Показан контент с высокой репутацией 03.05.2015 во всех областях
Варили электродом по алюминию.Вырезай,вычищай всю сварку и вари по новой.Если не получится,то вырезай кусок и вваривай другой.5 баллов
Наконец то открыл дачный сезон, наварившись вдоволь. Решил как все начинающие начать с мангала. конструкцию подсмотрел тут в соответствующей теме, слегка модернизировав. Купил лист 57см на 150 см толщиной 4. Недостаток квалификации тем самым компенсировал толщиной железа Раскрой на даче для начала замерил напряжение. - 250В/220 в соответстветственно на холостую и с подключенным чайником. Неплохо, погнали Пробовал варить электродами ЛБ52У 3,2 мм ток100-120А - нифига, липнут намертво, помучался и бросил ОК46 3 мм Эсаб - ток 100-110 - нормально, только воняют МР-3 судиславские 3 мм - больше всего понравились. Ток 90-100, и зажигаются и горят хорошо Монолит РЦ 2,5 мм - хорошо, но уж больно быстро горят К сожалению, большинство фото швов оказалась не в фокусе, так что на суд выношу только парочку (МР-3, горизонтал, внешние углы мангала ) первые попытки потом вроде лучше пошло4 балла
Чего не напишишь ради рекламы своей продукции. Читаем надписи под вторым и третьем слайдами http://www.dimet-r.narod.ru/application/auto26.html3 балла
@Us1981, тут есть первая часть записок, прочитайте, а так, надо жечь, жечь и ещё раз жечь.3 балла
@chdv1971, Старый сослуживец заказал, в своё время он очень серьёзно мне помог по службе и во время дефолта 98-ого выручал.. Так, что за символическую пачку "Мальбары".2 балла
@Ribak1976, Такие электроды- дело нужное. На ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС очень популярны диаметры 2,5мм. К примеру для сварки поверхностей нагрева котлов из углеродистых сталей диаметром менее 100мм наибольшее применение нашли электроды ЦУ-5...2.5мм , особенностью этих электродов является несколько повышенная толщина покрытия, благодаря чему при сварке создаётся надёжная газовая защита, что снижает вероятность образования пор.Есть ещё электроды ЦЛ-39, кот изготавливаются только диам. 2.5мм и предназначены для сварки труб поверхностей нагрева из сталей 12х1мф,12х2мфб и 12 х2мфср. Эти электроды можно применять для сварки корневых швов толстостенных трубопроводов..В разделку проще и удобнее забраться именно таким диаметром. Правда есть одно "но"- при сварке этими марками необходима короткая дуга и вести её надо по возможности без обрыва, иначе появляются поры при удлинении дуги и её обрыве. Ну и разбрызгивание у них очень маленькое, некоторые их так и называют "без искровыми" .2 балла
Вообще молодчики. Мало того,что реклама оборудования, так еще и продвижение профессии в массы. В общем одни положительные эмоции. Хорошее дело затеяли.1 балл
Только не нужно меня банить!!!Просто не смог пройтить мимо http://rezonver.com/ya-svarshhica-novoe-tok-shou-ot-kompanii-rezonver/1 балл
Alex_DRUMMER,с Днем!!!Здоровья и хорошей работы....Держи,от сердца отрываю!!http://cs5826.vk.me/u145224483/153670953/x_3699e6bd.jpg1 балл
@Us1981, попробуйте детали немного под углом расположить и варить на подъем без поперечных колебаний, дабы шлак вперед ванны не затекал. @Лепило, чем больше напржение хх тем легче поджиг дуги1 балл
Alex_DRUMMER С Днём Рождения ! Здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.1 балл
Вот есть канал на ютубе Виталия Мишина, очень все доходчево обьясняет и показывает через светофильтр http://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ/feed?annotation_id=annotation_4110080649&feature=iv&src_vid=-f5pw5JZtpw1 балл
Тут будет сложно советовать как научиться, особенно тем кто варит всю жизнь... Я учусь так, сначала как первый раз взял держак, в голове я был уже профессионалом) как только пошла залипуха, приходил в бешенство и отчаяние и бросал все, поэтому идет уже шестой год, сейчас более менее научился держать руку и дугу, и то бывает что чуть поторопишся и получаются не швы а какули)) Итак берем металл, электроды, кучу времени и желание и начинаем жечь, сначала зажигать дугу в нужном месте, типа сварка в отрыв, потом пробывать играть током и надлюдать как происходит горение дуги и проплавление металла, самое главное - не спе шить!!! Лучше контролируемо прожечь чем оно отвалиться от шлака Да, есть еще тема "техника ведения электрода"1 балл
Alex_DRUMMER http://www.smailikai.com/smailai/53/hairy_044.gif http://www.smailikai.com/smailai/13/l/13_lin_05_smilies_tik_lt.gif http://f5.s.qip.ru/IA4wMA9L.png1 балл
Лестница с площадки на крышу. Ступени гнутые из полированного нержавеющего листа. Сверху антискользящее покрытие 3м.1 балл
С 1 Мая С Днём Рождения Анархия http://s019.radikal.ru/i629/1505/eb/8ce81f7c1b0b.jpg http://www.youtube.com/watch?v=5NKtERwSPA0 http://www.youtube.com/watch?v=MSZGe-KiYg41 балл
@balamut,такими категориями мыслят те, кто такие "зазоры" делает. Место/имя им /длинно и неразборчиво/1 балл
С соседнего форума Самое интересное, это всё в ветке про алюминий.... Дальше вменяемый пареньподкалывает "граматного" сварщика. Мой ответ на всё это безобразие. Сварного не крутят как он верх ногами варит будет , крутят трубу, все 20 км, причём обороты там не хилые, чёт порядка 5-7тыс об/мин., говорят подходить опасно, может намотать. Вообще в газо и нефте проводах, все швы проклеивают специАтельной изолентой, я всегда думал зачем?, потом мне объяснили, оказывается что бы не текли, просто в поле не всегда получается положить хороший шов, вот и приходится заматывать сверху изолентой, что бы не текла. Где админы?, удалите последние две страници ...1 балл
Попалась мне как-то газовая линза для горелки нестандартного размера,не помню ее обозначение,буду называть маленькой. Как ее установить на более распространенную горелку ,которой комплектуются большинство аппаратов и которая имеется у меня в наличии.Оказалось легко! Понадобится цанга и цангодержатель от стандартной TIG горелки От стандартного цангодержателя отрезаем кусочек с резьбой длиной 16мм и нарезаем внутри резьбу 8 шаг1, он должен легко накручиваться на цангодержатель газовой линзы,от стандартной цанги отрезаем кусочек длиной 10мм и добавляем к цанге газовой линзы.Получился вот такой переходник.1 балл
@krech,Как заметно по снимкам,выполнялся полный провар излома.При условии сварки присадкой,близкой по химсоставу,снятие усиления шва не вызовет снижения прочности детали.А,вот,наличие валиков шва,являющихся,по сути,концентраторами напряжения,на столь коротком прямом участке детали-не есть хорошо.При знакопеременных нагрузках на крышку генератора может получиться околошовная трещина.1 балл
