  1. Миротворец
    Миротворец
      23
  2. sanja
    sanja
      16
  3. bader
    bader
      13
  4. drakondima
    drakondima
      12
Показан контент с высокой репутацией 11.12.2014 во всех областях
  1. материал нерж. делал для отопления жилой комнаты 24 кв. м. пока не было газа, с поставленной задачей обогреватель 1,5 кватт справился (в паре с маленьким ветерком). Мангал. Материал нерж. Поэтапных фоток не делал, одна -недодел, вторая - итог. В ящике коптильня.Хотел приделать электро вертел - потом плюнул (некогда).
  2. Сваял сегодня. Печка, собственно "прачка". Завтра у неё "вырастут" ноги и труба. И отправится она к местному фермеру бычкам водичку теплую готовить - зима однако. ММА, электроды МР-3С, металл 3мм, бачки не мои - из магазина, а фото с мобильника - но суть понятна.
  3. Кожух маховика, трещина: Разделка Лицевая сторона Обратная
  4. Делал кондуктор для завитков продолжение будет скоро!
  5. Вот соорудил из того что нашёл на работе, для сварки шиберов. Высоковато сделал диск для поворота, а так вполне удобно. Поэтапных фотографий не делал, увы . . .
  6. Нерж 1мм доколхозил Можно было сделать гораздо эстетичнее, во всем виновата боязнь прожига и присадок (самое тонкое что нашел поблизости 1,6).
  7. Сварка блока цилиндров SUZUKI GRAND VITARA 2.4, пришлось срезать рёбра жёсткости, иначе не подлезть и токи 300-350 А. Потом ещё вылез свищ, который ни как не мог заварить(идёт пар тосола, хотя всё открыто и слито)
  8. Сегодняшние фотки. И чуток видео. http://youtu.be/UptYVGEnA4M
  9. ЙЭХ, развернись душа!!! ...и обратно завернись
  10. БУКВЫ (болгарка, плазма, полуавтомат) вот так вот, самая крупная алмазодобывающая компания заказывает у меня буквы=)
  11. Это "труба" или "металл. конструкция"? Из архива: Дополнено.
  12. Какие-то переходы для рукавов,производствоУкраины,стоит клеймо АК9.У токаря сделал разделку.
  13. Скоро праздник.Заказали формы для тортов.Сделал.
  14. Собственно продолжение о том что я писал выше. Блок этот опять вернулся ко мне . Это было вчера , сегодня заварил , на ночь остывает в печке , результат (положительный или отрицательный ) будет известен завтра .
  15. Чистить до зеркала и обезжиривать обязательно НАДО, но всё это второстепенно по сравнению с газовой защитой. Газ должен быть качественным, подсоса и завихрений в зоне защиты не должно быть. Я уверен в том что это первостепенное. Сегодня взял незачищеный обрезок профиля, толщина стенки 2 мм, и на участке будущего шва промазал его маслом. Расход газа поставил 5л/мин на керамике N 6 (правда горелка с линзой). Присадка- кусок проволоки для полуавтомата, ф1,2 мм св 08г2с, ток 85 А, линейный режим. Глядите: Конечно такой "шов" будет с микропорами, и контроль он скорее всего не пройдёт, но и кипеть при сварке ничего не будет, я специально шлиф шва лепестковым кругом сделал.
  16. Тихий Дон Донские подарки... И еще немножко...
  17. 3 балла
  18. Не буксировать, а грузить на платформу. Может, это видео получше. http://youtu.be/0a7ZzPlU4mM
  19. Ещё немного картинок. Чёрная труба, рАДС, зачистка металла до белого+обезжиривание. Варю на нормальном газе: Закончился газ меняю баллон. Настройки аппарата те же расход газа тот же, керамика на горелке та же. Даже труба та же, просто участок другой. Специально "варю" побольше, чтоб было что показать заказчику: Началось: После перепирательств по телефону с заправочной станцией едут и меняют баллон. Привезли, ставлю, продуваю горелку из нового баллона, варю. Пошло дальше: Поэтому, моё мнение основная проблема при сварке чёрной стали РАДС- хорошая защита ванны качественным газом, в первую очередь, хотя при этом всегда зачищаю и обезжириваю металл. @Sakhalin_Cat, попробую и так, как выдастся возможность.
  20. Вот что то меня на творчество потянуло так и хочется че нить натворить )) По моему что то я перемудрил ю Типо пепельница ))
  21. Вот и всё, я уезжаю. До свидания дорогой, целую. Твоя крыша...
  22. А у меня всего одна фотография из моих вызывает положительные чувства.
  23. @kaev, вооот! Переключатель AC/DC должен быть включен на AC. Алюминий варится на переменном токе. И пульс отключите, пока он Вам не нужен ан нет, пульс отключен. И TIG/MMA должен стоять в положении TIG
  24. @Sarconer_23, Способы сварки те же, а ньюансов - тьма. Прочтите СТО Газпром по сварке для начала, а вообще на таких стыках посторонних людей быть не должно, все люди от сварщиков до мастеров и инженеров по сварке должны пройти аттестацию. Хотя, если прокуратуры не боитесь, то можно и так.
  25. http://s010.radikal.ru/i312/1412/8f/6749e4479be1.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1412/f4/16c69663bcfe.jpg http://s011.radikal.ru/i317/1412/cd/a43627a3681f.jpg
  26. Вот наконец-то снегу навалило и открыл лыжно-беговой сезон, сноуборд-склон пока не готов, с младшим и и женой на освещёнке местной....17 км для первого старта нормально...
  27. 2 балла
  28. Вот проект для детского садика. У них с прошлого года беда была с подставкой для ёлочки.
  29. Принимал как то участие в фотосете http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb0b/qLaqNLrjUQ8.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb14/s5rDEnOz_A0.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb1d/doSQTAn04fw.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb26/6FIO-S7LRIQ.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb2f/HM-JZ89TtBc.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb38/fFGS9VTVez4.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb41/uT2mnQ2OeoM.jpg
  30. Восстановление детали от американского листогибочного станка Van Mark4,протерло петельки поворотной части посередине ,на краях нормально.Мне принесли после того как конкурент-аргонщик попробовал сварить и выдал заключение что восстановить это невозможно,ну-ну.Вырезал подкладки из листовой меди,выставил зазор,5356 и вперед .
  31. 1 балл
  32. http://www.youtube.com/watch?v=_-JOLOzsfoQ&index=5&list=UUahH7On2k-WJMeD_qT9WOqQ
  33. Просто разные моменты. http://cs9850.vk.me/u18151196/105149462/x_5e1b35bf.jpg http://cs9850.vk.me/u18151196/105149462/x_80dae198.jpg http://cs9851.vk.me/u18151196/96221520/x_73a6c32b.jpg http://cs9851.vk.me/u18151196/96221520/x_bd99cb9a.jpg http://cs9471.vk.me/u18151196/109319163/z_ab1db8d1.jpg http://cs10373.vk.me/u18151196/96221520/z_87a1916d.jpg http://cs10420.vk.me/u18151196/123564325/z_7977d128.jpg http://cs10595.vk.me/u18151196/96221520/z_522b29de.jpg http://cs319231.vk.me/v319231196/55a3/vTBhRRNfUE8.jpg
  34. Изменил настройки по умолчанию, но для всех текущих пользователей, скорее всего, придется вручную их исправить. Уведомления приходят не всем, а только пользователям, чей "друг" (есть такая функция на форуме) обновил местоположение. Но вопрос еще в том, что функция дружбы отключена на форуме. у тебя просто нет друзей
  35. Завтра для интересу подржавленную и со следами масла чёрную сталь поварю и сфотографирую. Я думаю или сталь Кп или аргон грязный.
  36. Гугл говорит, что это номер баллона. http://nvph.womanparadise.ru/assets/images/foto%20s/image_5.jpg
  37. "Век живи, век - учись, дураком помрёшь..."))) На работе с умным видом постоянно пялюсь на баллоны, пытаясь хоть что-то понять в нагромождениях штампов. А вот тут - "оно, да не совсем". Расшифруйте сию клинопись. И на что надо смотреть в первую очередь? Хотя... Если присмотреться повнимательней. "Р" - рабочее давление, 150 Атм; "L" - рабочий объём цилиндра, 10 литров; дата следующей аттестации - январь 2019 г.
  38. Кто то на дороги жалуется?
  39. Факты о космических шутках и розыгрышах. Климук и Севастьянов летали на «Салюте-4» в то время, когда никаких экспедиций посещения еще не было. Только вдвоем. Климук уплыл по делам в корабль и прикрыл за собой люк. Севастьянову потребовалось посоветоваться с командиром, он подплыл к люку и постучал в него. Климук из-за люка: «Кто там?» Коваленок на «Салюте-6» ремонтировал забарахливший видеомагнитофон, забыв вытащить из него кассету с любимым фильмом космонавтов – «Белое солнце пустыни». Отремонтировав, запустил прогреться, а тем временем занялся своими делами. Проходит примерно две минуты – и вдруг на всю станцию громовой голос товарища Сухова: «Здорово, отцы!» Коваленок переглянулся с бортинженером Иванченковым. Первая мысль была: начались галлюцинации. Тем более, что последовала фраза «Давно здесь сидим», а у экипажа шли сотые сутки полета… У Ляхова на «Салюте-6» пропали часы. Дело привычное: вещи путешествуют по станции, подгоняемые потоками воздуха от вентиляторов, и могут оказаться в самых неожиданных местах. Командир обыскал буквально все закоулки станции. Открывает панель, которую перед этим пришлось развинчивать несколько часов, – а там красуется записка от командира предыдущего экипажа: «Здесь часов нет! Коваленок». Следующий экипаж «Салюта-6», Попов и Рюмин, решили разыграть Центр управления полетами. В одном из сеансов связи, появившись перед телекамерами, попросили подождать секундочку. На Земле недоумевали: кого они еще ждут? И оторопели, когда из глубины станции выплыл… третий космонавт! Да еще сопровождаемый недовольным бурчанием Рюмина: «Вечно ты опаздываешь». Как выяснилось, это был просто надутый воздухом скафандр, в котором космонавты стартуют и возвращаются на Землю. Теперь представьте себе оторопь, охватившую всех, кто был в ЦУПе, когда в обычную «картинку» с борта станции вплыл… киноактер Виталий Соломин! В рабочем комбинезоне члена экипажа, довольный, показывающий большой палец! Так был продемонстрирован профессионализм операторов комбинированных съемок в художественном фильме «Возвращение с орбиты». Эти кадры были пущены в ЦУП по просьбе космонавтов Ляхова и Александрова, снимавших для фильма Землю с орбиты. Во время одного из длительных полетов наступило 1 апреля. Космонавты, загруженные работой, про него как-то забыли. А оператор ЦУПа – нет. Выдал на борт: «Телеметрия нам не нравится, проветрите станцию». – «Как?» — «Окошко откройте минут на десять». На станции, наконец, сообразили про День дураков, и ответили в тон. На следующий день, как назло, в ЦУП заявилась Государственная комиссия. Слушают отчет экипажа – и на фразе «…станцию проветрили» их буквально «клинит». «Что проветрили?» — «Станцию. Согласно заданию». – «Как???» — «Открыли окно на десять минут». «Шутки юмора» в Госкомиссии понимать отказались наотрез, поэтому по возвращении на Землю экипажу влетело. Бортинженера «Салюта-7» Владимира Соловьева однажды на орбите… избили. Кулаками. Дело было так: космонавт экспедиции посещения Игорь Волк проснулся раньше всех. Решил размяться. Приметил в рабочем отсеке среди подвешенных там мешков один, показавшийся ему помягче, и начал его использовать в качестве боксерской груши. А это оказался спальник, в котором сном праведника спал Соловьев… Негласным чемпионом по космическим шуткам считается астронавт Оуэн Гэрриотт, сумевший за один полет на станции «Скайлэб» дважды основательно разыграть ЦУП в Хьюстоне. Можете себе представить, когда посреди потока скучных технических данных с борта вдруг появляются строки: «Ад находится в середине Солнца. Мы видим, как горят мертвые. Мы видим ад»! И дальше – как ни в чем не бывало. Для розыгрыша экстра-класса Гэрриотту потребовался диктофон с заранее надиктованной записью. Диалог между оператором связи и будущим первым пилотом шаттла Робертом Криппеном и «Скайлэбом» уже 40 лет является легендой. В ответ на запрос с Земли станция отозвалась жизнерадостным ЖЕНСКИМ голосом! Справившись с замешательством, Криппен спросил, кто говорит. «Привет, Боб! – радостно сказал «Скайлэб». – Это Хелен, жена Оуэна!» «Что ты там делаешь?» — выдавил Криппен, начавший понимать, что он ни черта не понимает. «Я ребятам поесть принесла. Все свеженькое!» По воспоминаниям ветеранов ЦУП в Хьюстоне, Криппен в этот момент натурально «завис»…
  40. 1 балл
  41. http://www.youtube.com/watch?v=fFQq_ZSGKpU http://www.youtube.com/watch?v=poeoAH0rUCU
  42. Трудовыебудни...))) Заскочил к нам КамАЗ на замену рессор. В процессе выяснилось, что заменённый этой весной резонатор "не глушит выхлоп так, как хотелось бы"))) Ну дык... А конструкция его - точь-в-точь такая же, как на пассажирских единицах подвижного состава. (Неудивительно - и там, и там - КамАЗ - головное предприятие). Ну, алгоритм ремонта уже отработан, и не единожды. За исключением маленького "но". За неимением п/а - ранее все это выполнялось всеми возможными / доступными методами сварки. Пришла пора поработать и по фен-шую))) Не буду сотрясать воздух, Оверману - твёрдая "5"-ка с ба-а-альшущим плюсом! Да, можно было и не чистить, но уж очень хотелось сделать поприличнее. СВ08Г2С, 0,8 мм., смесь 82/18. Напряжение - 18 В, ток - 50 А - тонкие участки; "12 часов - на всех" - при сварке кольцевой вставки. Толщины ( на глаз ) : фланец - 4-5 мм, кольцо - 3 мм. (водопроводная труба D=100), корпус "самовара" - 1 мм, заплатка - 0,8 мм. p.s. Несколько лет назад, будучи сильно "неадекватным" по понятной причине, я ЗАБЫЛ вырезать выход в заплатке! Так и "заглушил". Потом сам разбирал магистраль, сгорая от стыда и мучаясь от дикого похмелья...
  43. Восстановление резьбового соединения сливной пробки, НефАЗ. МИГ - МАГ, 308 Kiswel, 0,8 мм. ;-)
  44. 12-й швеллер, зазор 2 мм, проволока 1 мм, скорость 6м/мин, кор. напр. 0, инд -5. СО2 И обратный валик. Есть не большой грат, но для этого аппарата очень хороший показатель
  45. Утро демонстратора -180км от места жительства, атомная бомба станция РБ (Островец) вечер демонстратора - 180км и 2 литра пива между мной и кроватью.
