  1. круазик
    круазик
      22
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      18
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      17
  4. morgmail
    morgmail
      12
Показан контент с высокой репутацией 01.08.2014 во всех областях
  1. Осваиваю горячую сварку чугуна."Рукастые" товарищи решили поставить на место коробку ,поджимая гайками,итог ,трещина.Разделка,зачистка.Сварка электродами Z-208.Чугун "газовал"(в поверхностном слое)поры.Фрезеровка 1,5 мм,и сборка.
  2. Запилил себе тачку алюминиевую.
  3. Будни сварщика-сантехника. Глава №.. Операционно-зеркальная. Отделочники порасставили профиля и местами позашивали стены ГКЛ. А старые стальные лежаки отопления надо как-то подружить с полипропиленовыми новыми. Вот и занялся привариванием резьб и отводов. Пару резьб варил под потолком, на вытянутых руках и стоя на шаткой стремянке. Поэтому-прошу прощения за корявые швы... Причандалы... Лёжа на полу-получается куда лучше. В одном месте отделочники особо постарались насолить сварщику. Но, нас просто так не возьмёшь! Вырезал "форточку" и проварил операционный стык изнутри РЭДС: Снаружи, чтобы не кидаться искрами и шлаком в сторону деревянной перегородки, проварил "форточку" газом: Смешались в кучу кони, люди сварка, резка... Так, по ходу дела, собрали армокаркас монолитной плиты для фильтро-деаэрационного блока на газовой котельной: Вечерами "радую" себя забавами с аргонной горелкой... Попадается, правда, всякая "супер-интеллектуальная" работа. То заломыш болта из поворотного кулака изъять (вместе с обломком экстрактора ) понадобилось. Приварил гайку и выкрутил. Всего-то делов... То канистре "пришить ножки": А часа два назад-скалымил 5 л мёда. Последствия наскока на отмель подвесным мотором: Зачистил болгаркой и наварил: Эх.. И скучно и грустно и некому харю набить руку подать!..(С)
  4. Нержавейка.Наращивание лестницы и очередной прибамбас на своего уазика.
  5. Опять же , вот работа очередная AMBIVERT42 я как то заикался о ней в какой то теме )) Работа сделана . Все фото выложу завтра . Но опять же вопрос цены .? Лазить до этой трещены на глубину 15 см , вываривать обратно все фрагменты которые удалил , что бы добраться до трещены . P.S. работы примерно на 2 дня .
  6. При сверлении металла дома нередко возникает проблема "сохранности" стружки , ибо разлетается она куда угодно , но не на приготовленную подкладку , а если ещё и положение неудобное , то проблема возрастает. Решил эту задачу для себя таким образом. Из загашника был извлечён неодимовый магнит - когда то он стоял на компе в CD-приводе , и установлен на сверло . Достаточная мощность магнита уверенно удерживает его на сверле и поставленную задачу - сбор стружки и опилок , выполняет на "ура". Этот вариант также эффективен на глухих отверстиях и статичных деталях.Из минусов - сверло наманичивается.
  7. @Георгий 11, эти электроды имеют рутилово-целлюлозное покрытие, очень богатое инициирующими и стабилизирующими добавками. Поэтому, обеспечены лёгкость зажигания (в т. ч., повторного) и устойчивость горения дуги в широком диапазоне длин дугового промежутка. По вышеперечисленным причинам, эти электроды отлично уживаются с источниками тока, неспособными работать электродами с основным покрытием, имеющими низкие показатели напряжения холостого хода и скорости нарастания тока КЗ и с источниками переменного сварочного тока.
  8. Ездил сегодня варить радиатор кондиционера,сложность заключалась в том,что варить нужно было не снимая его,место доступное,привозил и увозил заказчик,машина на подъемнике,варил ровно 1 минуту,сразу заправляли кондиционер,утечек не было,взял 1 тысячу рублей.Только поехали обратно,позвонили с этого же сервиса,попросили вернуться,следом за нами заправляли кондиционер на гранте,нашли утечку.Вернулись,перетерлась трубка кондиционера,сняли один конец,второй не снимали,заварил дырку-еще 500 р.
  9. Приваривал кусок двигателя от мото дукати.Очень звонкий,излом с очень мелкой структурой.Варил 5356,два прохода,ни кипело и не порилось вообще.Фото не очень.
  10. Немного экспериментировал. Повод: хотим частично отказаться от соединений Hy-lok для трубопроводов в компрессорных модулях для сжатого природного газа (СНГ) Оговорюсь сразу - по бумагам (сварочные сертификаты) сам могу варить трубы от 16 мм, фирма от 10 мм ( мною же исполнено). Работодатель в этом деле оочень щепетилен, халява у шведов не проходит... Картина такова: коллектор нерж. 316, внутри полый. Диаметр отверстий под 1/4 дюйма. Почему то забраковали толщину стенки коллектора, но это уже не ко мне. Трубка 8 мм, стенка 1 мм, тянутая, 316. Рабочее давление в системах доходит до 320 bar. Трубка и отверстия не совпадали по размерам, но это не большая проблема, присадка в помощь. Заварил в 2 прохода. В трубки пускал газ, что бы внутри было всё ОК. После того, как остыло, сделали опрессовку. По времени и давлению - прошло: 450 bar на 30мин.
  11. Ремонт головки дизель-генератора.Лет ...дцать назад разморозили.После опрессовки подварил,утром уедет на обсерваторию.
  12. С балкона снял. Наша дворовая киса. http://f5.s.qip.ru/IA4wMqLb.png
  13. Я вообще не обращаю на это внимание. Заказ происходил так: - Сделайте каркас под отделку. -Отделку чем? - Пока не знаем! - Уровень будущих полов? - Не знаем. - Слой штукатурки примерный? - Не знаем. Сперва никто ничего не знает, а потом все все знают вдруг. На что-на что, а на 12 см штукатурки я никак не мог рассчитывать. Да и отсутствие равенства диагоналей-приличное, а так же отсутствие параллельности стен не добавляет вида любой симметричной конструкции в таком месте.
  14. http://cs616117.vk.me/v616117749/18112/yDOAB3Jhso8.jpg
  15. Немного поварил швеллера. Электроды OK-46, 4мм. Аппарат ТДМ-401, ток 180А.
  16. Сварганил ступеньку, чтоб пожилой человек (тёща) в ванну мог забраться. Профтруба 25х25, и перфолист 1мм. Габариты: в185х д500х ш300 мм.
  17. Однако, на фоне того, сколько горя можно хапнуть с ЭА, ЦЛ, ОЗЛ, ОК выглядят особенно шикарно! И, что называется, на бис-отделение шлака на трубных стыках!
  18. ЭА 400/10У,вот где горя поймали при сварке трубы 12Х18Н10Т 108 диаметра,гении снабжения подогнали данные электроды под требования проекта КС(кто там что при проектировании курил-неизвестно ),при этом стенка трубы-4 мм,горят ЭАшки при малых ( но допустимых по собственным ТХ)токах отвратительно, с контролем(РК) проблемы....в общем-плохо....Пошёл к заказчику-Давайте заменим ЭА на ОК....Нельзя! почему? Такой проект.....технадзор тоже-низ-зя,проект ..,,,,дошёл до ГИПа-хотим заменить Ваши электроды,вот характеристики транспортируемой среды,вот условия монтажа ,вот ...и др.Короче-Заменяйте без проблем..... взял за горло снабжение-и пришло к нам счастье с ОК....Хотя ЭА тоже нормально,но не для данной ситуации были...контроль попёр на ДНО почти 100%...вот так...
  19. Многие из форумчан паяют соты алюминиевых радиаторов кастолином.Я так же этим занимаюсь,при пайке припой часто не хочет попадать в расщелину соты.Вот подумываю организовать от холодильника компрессор для создания вакуума в радиаторе.Чтоб припой засасывался в трещины.Как идея?
  20. Все люди как люди... http://cs14112.vk.me/c540104/v540104614/18aca/0TpdTAoOW54.jpg
  21. http://f6.s.qip.ru/IA4wMqL1.png
  22. Нельзя!Внутридомовая газовая труба прокладывается горизонтально,возле места установки ВДГО (внутридомового газового оборудования) делается вертикальный отвод(опуск) с газовым краном.Кран должен быть легко доступен и хорошо виден.От крана можно подключать гибким шлангом.Вам нужно обратиться в местное газовое хозяйство,там внесут изменения в проект, предварительно расчитав совокупную мощность установленного газового оборудования.Если необходимо увеличат сечение труб.Это все по феншую!А так можно все! И два тройника поставить,и шланг на проволочныйзакруток подсоединить, и после всего этого научитесь летать!
  23. Ну и я отмечусь, Муся, лет 10 точно есть, классическая, не экстремал. (это про породу) Не кусается, не царапается, иногда шипит и сразу убегает, на руки сволочь тоже не идёт.))
  24. Тест на испорченность http://cs14112.vk.me/c540104/v540104614/18a23/mDr8FlXR9ng.jpg
  25. нержавейка,ток 120А,толщина 6 мм.
  26. Всем здраствуйте! Представляю вам моего скромного стального коня марки Урал-М-67! Конечно он не так стилен и крут, зато надежный товарищ хоть по асфальту хоть за пределами асфальта! Люблю на нем на природу ездить.
  27. не нашёл куда запропастилась тема наземной техники побалдеть с маскотов. обожаю эти прибамбасы http://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1951_Chieftain_Deluxe_Four_Door_Sedan.jpg?AF5932F22072C5DA2D453F26BC1EEC0Bhttp://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac Chieftain Deluxe Four Door Sedan (1951) - Hood Ornament http://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1948_Hood_Ornament.jpg?177617A58C6B12A9B41A8B01A91AC9A2http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1948) - Hood Ornament, Photo by Jill Regerhttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1941_Hood_Ornament.jpg?26FD254D0821A830BF273DDCEEF3F94Ahttp://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1941) - Hood Ornament, Photo by Jill Regerhttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1937_Hood_Ornament.jpg?E5DE96EF2792C05579B502A228709623http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1937) - Hood Ornament, Photo by Jill Regerhttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1936_Hood_Ornament.jpg?FC58E05655662CD1293FF5C7F73464FBhttp://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1936) - Hood Ornament, Photo by Jill Regerhttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1936_Master_Six_2-door_Touring_Sedan.jpg?7C8608A1DB203A791A3AEFE81179F506http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac Master Six 2-door Touring Sedan (1936) - Hood Ornament, Photo by James Howehttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1933_Hood_Ornament.jpg?A3BB4B00138AFF5FED90FF9878C18E0Ehttp://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1933) - Hood Ornament, Photo by Jill Regerhttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1928_Indian_Head_Mascot.jpg?0E842D2E80A8FF39004F2364DC2551D0http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1928) - Hood Ornamenthttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1933-36_Hood_ornament_1.jpg?A8D0B2712659E033B0D13E659385086Dhttp://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1933-36) - Hood Ornament identification guidehttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1936-40_Hood_ornament_3.jpg?F5F9506D851EB09B06B110B39A874454http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1936-40) - Hood Ornament identification guidehttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1940-48_Hood_ornament_4.jpg?2F29FACFDB571B1B4065F5ABBE81A6D6http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1940-48) - Hood Ornament identification guidehttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1948-56_Hood_ornament_5.jpg?B96B4D81EF08D9F7B18E74F1F534C1B0http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1948-56) - Hood Ornament identification guidehttp://www.carstyling.ru/Static/SIMG/420_0_I_MC_jpg_W/resources/entries/3580/Pontiac_1948-56_Hood_ornament_6.jpg?2F170CF5F9D80EAC5B7D60045F015B39http://www.carstyling.ru/images/izoom.gifPontiac (1948-56) - Hood Ornament identification guide
  28. Всякое случается на работе и в жизни, обожглись, порезались, прихватило спину... По вопросам ПЕРВОЙ помощи, НЕ заменяющей лечение узкопрофильного специалиста иногда нужны бывают совет или подсказка. Возможно кому то смогу быть полезным в этой теме. Если окажутся на форуме ещё медики желающие помочь, буду рад.
  29. Продолжу свой рассказ о красивых местах, где мне хорошо. Дошла очередь до уютной Башкирии, точнее до северо-восточной её части. Во время поездки к тёще, к морю да и просто в Москву мы обязательно едем этим маршрутом, т.к. таким образом мы огибаем Уральский хребет, где дороги узковаты и извилисты, а любой "арбузтарнслайн" создаст определённые проблемы. Да и просто здесь хорошо. В пасмурную погоду цветовая гамма совершенно восхитительная, передать её обычной мыльницей невозможно. Маленьким минусом является 40 км грейдера, правда качество полотна весьма достойное и позволяет поливать под 100 км/час http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-153.jpg Все места, где мы едем , засеяны кормовыми злаками. Район Новобелокатая. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-161.jpg Типичный пейзаж- покрытые лесом холмы, где расплодилось медведя богато, и поля. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-159.jpg Дороги в Башкирии отменные. Езда на машине доставляет огромное удовольствие. А вот и Верхние Киги, которые, как и все посёлки, мы проезжаем по объездной. Сколько раз облизывался на этот билборд, но так и не заехал за колбасой. Обязательно в следующий раз осуществлю мечту. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-160.jpg Проезжаем мимо аккуратных и очень уютных башкирских деревень. Православные храмы здесь не встречаются. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-158.jpg Река Юрюзань. После обильных дождей она весьма полноводна. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-154.jpg http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-155.jpg На склоне бьёт родник. Из-за высокого уровня воды в ручье набрать водичку из него не получится. Кстати, вода из трубы очень вкусная. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-156.jpg http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-157.jpg Ещё немного и мы в Кропачёво, дальше 20 км федеральной трассы и город Сим, где на реке Сим до сих пор ремонтируется мост. Затор на несколько километров, но мы в отпуске и наслаждаемся красотой местных гор. Низкие облака зацепились за горы. Пока пьём чай из термоса, поглядываем на самовары, что раскочегариваются сапогами. Это добро вместе с самогонными аппаратами и прочим-прочим-прочим продаются на обочине дороги. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-163.jpg Дальше нас ждут ещё километры по уже равнинной Башкирии, где мы встретим Уфу с Шурпетом, красивое озеро Кандрыкуль, ветряки на холмах. Но это уже не так трогательно, как северо-восточная Башкирия. Рассказ о Башкирии заканчиваю вот таким монументом у заправки возле Малояза. http://content.foto.my.mail.ru/mail/white-pride/152/h-162.jpg
  30. 3 апреля 2005 года Меня зовут Майкл Даун. Я живу в США. Это такая страна, вокруг которой вращаются земля и солнце. Я недавно даже писал реферат на эту тему, и учитель поставил мне высший балл. Сегодня я встал рано. С утра сразу же взвесился. Ура! Я похудел еще на 200 граммов. И теперь мой вес составляет всего 145 кг. А ведь месяц назад было 146! Но папа сказал, что если я не похудею, то со мной девочки встречаться не будут. А вообще-то я предпочитаю мальчиков, ведь с девочками встречаться — это так старомодно. Потом я позавтракал. Завтрак у меня получился диетическим — овсяные хлопья с обезжиренным молоком и два обжаренных тоста с джемом. В качестве легкого десерта я съел 4 двойных гамбургера. За завтраком было весело. Мы с отцом соревновались, кто громче пукнет. Громче получилось у меня. Отец теперь должен мне 5 баксов. Если к вечеру не отдаст — засужу. Моя школа находится далеко от дома — в 500 метрах. Хорошо, что у меня есть машина. Поэтому добрался всего за час, в пробках сегодня пришлось стоять совсем недолго. Уроки были скучными. Например, на истории учитель нес какую-то чушь о том, что Америку открыл Колумб. Как таких в учителя берут!? Ведь элементарная логика говорит о том, что Америку открыли мы, американцы. Потому-то она и называется Америка. Интереснее было на географии. Как много интересного в мире происходит! Например, учитель рассказал, что есть такая страна как Африка. В ее столице — Египте — находятся треугольные небоскребы, в которых обитают злые русские мумии. И почему эти русские нам нигде покоя не дают?.. Вечером я пошел на вечеринку к Лесли. Нас было человек 40. Мой друг Джим стащил у отца 2 бутылки пива. Мы так все перепились, что заблевали бассейн. 7 апреля. Сегодня выходной. Хотелось подольше поспать, но отец заставил меня играть в бейсбол на лужайке перед домом. Сначала было скучно, но потом я втянулся. Ведь это так увлекательно — три часа подряд бросать друг другу мячик с расстояния в 3 метра. Замечательный вид спорта и очень интеллектуальный! После обеда отец заставил меня смотреть по ТВ обращение президента Буша. Мы классно провели время: ели поп-корн и слушали президента. Он говорил о том, как важно для Америки всех бомбить, потому что иначе все эти примитивные народы не понимают, какое счастье несет им наша страна. Мне всегда было непонятно, почему эти д*раки возмущаются, когда мы их бомбим. Ведь без этого они никогда не узнают вкус кока-колы и гамбургера, а, значит, не построят демократии. Боже, храни Америку — страну, готовую осчастливить любого. А если кто-то не хочет быть счастливым — мы его всегда можем заставить. После просмотра обращения Буша мы всей семьей долго пели американский гимн и плакали от осознания своего величия и понимания божественной миссии, которая нам доверена Господом. За ужином мы с отцом опять устроили соревнования на самый громкий пук. Победила наша собака. Она это сделала так громко, что испуганные соседи с криками «Русские идут!» спрятались в подвале. Выманивать их пришлось до самой ночи. Пока я наконец не сообразил им сказать, что завтра в ближайшем супермаркете будет распродажа, и они смогут купить электрические поповытиралки на 10 центов дешевле обычной цены. Сразу же выскочили… Все, я решил — обязательно стану географом. Хочу так же, как и они, изучать эту прекрасную науку — геометрию. Сегодня наш учитель провел замечательное занятие! Он рассказывал о далекой стране под названием Россия. Я и раньше много знал об этом диком государстве. Например, всем хорошо известно, что русские — это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы. После рассказа учителя я знаю о России, наверное, больше самих ее жителей. Например, в этой стране находятся американские резервы нефти и газа. Когда они нам понадобятся, мы за ними приедем. Кроме того, в России есть месторождения черной и красной икры, а также залежи водки и блинов. Эти богатства русские тратят по варварски: съедают и выпивают, обделяя будущие поколения американцев. Настоящая империя зла! После школы я пошел к психоаналитику. Я посещаю его дважды в неделю. Он мне дает советы и учит, как жить. Сегодня он научил меня смывать за собой в уборной. А я-то думал, почему у нас в туалете всегда так воняет. Надо рассказать своим — семья еще не знает… Вечером играл в тетрис. Убойный экшн! На третьем уровне меня срезали… Потом полазил по порносайта www.pentagon.com www. whitehouse.org. Вставляет не по-детски+ Удовлетворенный проведенным днем и своей правой рукой, лег спать… 24 апреля. Сегодня на математике учились считать до десяти. Тяжелая эта наука. Теперь понятно, почему ее у нас начинают изучать только в старших классах. Я дошел до 7. Учитель меня похвалил. Я его тоже. Потом была физкультура. Пока мои приятели подглядывали в душе за девчонками, я подглядывал за физруком. Так увлекся, что не заметил, как все уже помылись и стали подглядывать за мной. На большой перемене Боб принес отцовский пистолет и начал стрелять по девчонкам. Вот была потеха! Девчонки визжали, пытались убегать, но Боб их догонял и добивал контрольным выстрелом в голову. Потом приехала полиция, и Боба почему-то забрали. А ведь он просто развлекался+ Нас сразу же отпустили по домам. 8 мая. Сегодня был необычный урок истории. Учитель рассказал нам, как ровно 28 лет назад американские войска взяли Берлин и победили Германию. Оказывается, в 1958-м году кровавый диктатор Садам Хусейн, который в то время руководил Германией, напал на Лондон и бомбил его столицу Варшаву. Немцы на танках и велосипедах захватили Париж, Брюссель, Киев и Биробиджан. После захвата Биробиджана у Соединенных Штатов кончилось терпение, и они вступили в войну. Сначала немцев бомбили в Афганистане, затем в Сирии, затем в Диснейленде. Немцы стали отступать. Потом американские войска окружили Германию и точечными ударами разрушили весь Берлин, водрузив звездно-полосатый флаг над Эйфелевой башней. Саддама Хусейна выловили в берлинском пригороде, где он прятался в подвале супермаркета. Кровавого диктатора судили и отправили на каторгу на остров Святой Елены. А все народы мира в едином порыве аплодировали храбрым солдатам армии США и бросали в них цветы, фрукты и овощи. Вот так и закончилась вторая мировая война ,после которой всем кровавым диктаторам стало ясно: от демократии еще никто живым не убегал… 11 мая. Сегодня после школы нас водили на экскурсию в картинную галерею. Нашли чем удивить: мазня какая-то, бабы голые. Я в Интернете и лучше видел. Джим прикололся и прилепил жвачку к какой-то картинке на стене. А Лесли отломал палец у скульптуры. Когда наш автобус уже отъезжал, в галерее началась паника. Какая-то старая баба бегала и кричала: «Она же стоит полтора миллиона долларов!». Мы с Джимом и Лесли подмигнули друг другу, ведь это был наш вклад в мировую культуру. Мы поступили как настоящие американцы. Вечером с отцом ходили на хоккей. Начался первый период, и мне прямо в лоб прилетела шайба. Очнулся в больнице. Доктора удивленно качали головой: ну надо же, даже сотрясения мозга нет…
  31. Тогда не буду стесняться-на арене успешно выступили ОК 61.30...аплодисменты....на хознужды осталось немного...водовозку вот на днях заварили...
  32. не пережевайте так он всего 4000р стоит не помню таких электродов которые не будут варить плюсом на держаке
  33. Подпись к картинке скучная, но сам экшн мне жутко понравился. http://cs540101.vk.me/c7007/v7007347/10e69/gUnqFEH5ijI.jpg
  34. Поработал таким аппаратом,не впечатлил.
  35. Вот по этому адресу смотрел, http://karagandaobl.satu.kz/p1861059-uglovaya-silovaya-strubtsina.html , желание купить сразу пропало, зато появилось желание сделать. Результатом доволен, получилось раз в 150 дешевле покупных.
  36. А это мое чудо,зовут Лорд Ласкер Льюис,вроде так,я его называю Окорочком)
  37. И снова здравствуйте! Нижеизложенный опус смело можно назвать "Сантехнические бредни будни, или Бедность-не порок, а форма свинства..." Итак... Отсутствие денех у народа и государства, кое управляет этим народом, чувствуется всё сильнее... Экономия в Расее-это больше, чем экономия! Из серии "Заставь дурака Богу молиться.." Был приглашён на врезку в стояки водоснабжения в новостройке. Вроде, чего там-врезать "полотенчик" и отводы к водосчётчикам... Но и здесь обязательно надо раздуть пафосное действо! Вместе со сварщиком были приглашены отделочники, электрики, местные сантехники и веяние нынешнего времени-девушка-дизайнер. Дизайнерша всё очень красочно расписывала, отделочники поддакивали, а я, по наказу заказчика, понаделал отверстий в стояке. Когда дизайнерша взяла паузу, я ехидно процедил сквозь зубы:"А теперь-возьми в руки калькулятор. Это успокаивает..." У хозяина что-то перемкнуло, он минуту постоял молча и, прикинув порядок суммы, дал мне новую вводную:"Таак... Глуши нафиг эту свирель и все отводы разворачивай вот так..."Ну, так, значит, так... Сказано-сделано! Эпизод №2Ремонт туалета в здании "кулинарного техникума"СекирбашкаДемонтаж старой разводки: Старая врезка... "Ой, мамо-мамо!.."(С)Пока слесаря крушили "наследие тёмных времён" и делали заготовки, я переместился в подвал.Классика подвального жанра: труба-дюймовая, краны-на три четверти, несъёмные и повёрнуты, как попало. Сбросные краны отсутствуют, как таковые. Пришлось восстановить справедливость."Форсаж"-лучше для подвала нет! Отличный поджиг, током не кусает, спокойно переносит грязь, сырость и стометровый удлинитель.Поскольку замены стояка в смете нету, то старые врезки пришлось заляпать такими вот блямбами. Эх... Нам не привыкать... Зато перенос труб на полдюйма, после демонтажа перегородок повисших в воздухе-есть. Его и сделали.Мелкие частности. Полдюймовку варил газом, врезки в дюймовку-РЭДС. Ну, нет у меня терпежу греть столько...
  38. Просто в смотритесь в эти лица-это ЛЮДИ с большой буквы.Я очень рад быть рядом с ними.Хлеб более 5000 буханок,медикаменты,вода,бензин,продукты. Но мы завершали стремление многих:тех кто нес пожертвования,милиционеров готовых перенести машину с хлебом,через проваленный мост на боровой,медиков, плачущих продавцов отдающих хлеб даром-они переживали за Лисичанск,пекарей и владельцев пекарен-отдающих хлеб по себестоимости и часть даром,пожарных Рубежного,Северодонецка.Священослужителей,просто верующих-православных баптистов.Баптисты 5 человек на 3 машинах развезли много беженцев,завезли более2000 буханок хлеба,медикаменты,топливо.Из них я знаю только Степана.Жители Северодонецка и Рубежного.КАждый кто учавствовал-это ЛЮДИ !!!!
  39. На самом деле,всё очень просто. Та часть ,что с резьбой и конусом (болт контактный),другая часть (гайка специальная).Кабель сварочный необходим (в идеале для этой горелки 25мм2). 1. Зачищаем сварочный кабель от изоляции (8мм). 2. На зачищенное место одеваем гайку (и обратите внимание: хвостовик гайки должен "проникнуть" под изоляцию на 4мм. 3. Теперь берём горелку,и аккуратно навинчиваем на гайку с кабелем (желательно горелку в тот момент держать вертикально "позиция горелка сверху ". 4. Протягиваем соединение двумя гаечными ключами. И всё....
  40. Купил детское кресло на велик, но родное крепление не выдерживает вес дочки в 16 кг, хотя заявлено вес до 22 кг. Плюс у меня двухподвес и кресло получалось сильно высоко, тяжело управлять, когда центр масс так высоко. Вот родное крепление: А вот что я сегодня сделал взамен его, плюс ручка чтобы держаться... Делалось из подручных материалов, пластина с отверстием - высоковольтная шина 10мм, труба разрезана и в разрез вставлена укосина. С крепежом мудрить не стал, приварил все к раме А кресло легко снимается. Можно было бы сделать все красиво, но мне главное-функциональность
  41. Такие "конторы" во всём цивилизованном мире-обречены на закрытие. Только у нас-живут себе... Почему? Всё-из-за фантастической долготерпивости наших работяг, граничащей с кретинизмом. И отсутствия у всех, поголовно (и работяг и их руководителей) элементарного самоуважения и профессиональной гордости. Рассмотрим пример: в такой "конторе" уволился сварщик, ему, видите ли, не дают нормально работать. Если придёт такой же, гордый профи, то уйдёт и он. После того, как работать будет некому-либо в "конторе" придётся менять порядки и прислушиваться к рабочим, выполнять их, в общем,несложные требования, либо закрыть сварочное направление, как таковое. Но, к сожалению, такой исход-крайне редок. Куда чаще получается так:приходит очередной деятель, работающий по принципу "скока пива-стока песен", или, по-иному, "как платите, так и работаем". В результате такого отношения к работе-всё-по прежнему. Все работают абы как и по вечерам, валяясь на диване перед дуроскопом, причитают на тему "А чо всё вокруг так фигово?" Знавал я такие "чудесные конторы" не только в деревнях и сёлах, но и в городах-миллионниках. "Разруха-не на улицах. Разруха-в головах!" (С)
  42. Мало ли кто не видел этого милого котейку http://cs14112.vk.me/c540105/v540105614/77f7/nt-tF0gZKwk.jpg http://cs14112.vk.me/c540105/v540105614/7805/5dH9cPCPaBs.jpg http://cs14112.vk.me/c540105/v540105614/780c/vxPKrVrwGR0.jpg http://cs14112.vk.me/c540105/v540105614/7813/z-SZcojjwAI.jpg http://cs14112.vk.me/c540105/v540105614/781a/nKN_Qoe5cCg.jpg
  43. Сегодня имел разговор с заказчиком лестниц на таунхаусах. Примчал он, обработанный ступенькоотделочниками. Так вот, те мне на будущее велели передать: 1.Марш от стены нужно делать с отступом хотя бы три сантиметра. Что бы ступени к стене не подводить. Потому что (внимание!) - ступени в плотную к стене не ложатся! 2. Расстояние меж маршами надо делать больше( у меня там в районе 15). А то-ступени на маршах друг на друга заходят в плоскости. Ну я выслушал и послал известно куда... Мысль осталась терзающая. Вот возле стены им трех сантиметров хватит чтобы и ступень оборвать и в стену её не упереть, а с другой стороны-в семь с половиной уложиться не могут! А, в целом, если новый строитель не хает работу предыдущего строителя - гоните его, никакой он не строитель!
  44. Маслобак ремонт.Сразу заказали каркас под насосную станцию(Сегодня нужно).
  45. Тот, кто это сделал был из тех крутых парней,которые презрительно выпячивая нижнюю губу говорят-Чее? Че еще за контрруление со сбросом газа? Главное свесится пониже и шоб девки обязательно глядели!!!
  46. 1 балл
