  1. Феномен
    Феномен
      10
  2. АВН
    АВН
      10
  3. Isperyanc
    Isperyanc
      7
  4. мутный
    мутный
      7
Показан контент с высокой репутацией 13.07.2014 во всех областях
  1. Позвонил мне знакомый и попросил заварить интеркуллер. В транспортной компаниии при перевозке запароли и не признают вины. Сопло №6 вольфрам 1,6 (белый), 40 А, присадка АМГ6 d=3,15
  2. В сервисе делали мотор и уронили. Пришлось с работы срываться и ребят выручать
  3. Ничего нельзя без присмотра оставить...
  4. Ремонт выхлопного коллектора Kawasaki ZX10R.Вмятина перекрывала половину сечения трубы,материал - титан.Разрезал болгаркой,подогревая резаком выправил,заварил.Потом наплавил слой который закрыл неровности и зашлифовал.Мятая обшивка винтажного прямотока Акрапович, нарезанная полосками, послужила присадкой.
  5. роблю по маленьку,всё как всегда!!!
  6. На днях,достал пластину из титанового сплава.( Марка сплава неизвестна)Появилась возможность положить валик.От края пластины отпилил полосу 5-7мм шириной,зачищал лепестковым кругом.И положил валик,не ругайте,это первая попытка варить титановые сплавы.
  7. 2060 г. Прилетаешь домой после экскурсии на Марс , снимаешь экзоскелет, даёшь ванне указание наполниться и телепортироваться в спальню. Сам в это время копируешь из мозга на флешку воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная. Ты совсем забыл, что на две недели отключили горячую воду.
  8. @папаша, обратите взоры свои на чешские котлы Дакон и немецкую копию их Будерус моделей Logano S-111. Особенно, их загрузочный бункер на несколько ведер угля и систему регулировки интенсивности горения при помощи термостата, управляющего положением заслонки поддувала. Регулировкой шибером в дымоходе лучше не злоупотреблять. Лучше, когда в топке присутствует некоторое разрежение за счёт тяги в трубе. Это предотвратит просачивание в помещение топочных газов.
  9. Всех рыбаков с праздником!!!!!
  10. Нашему зомбо ТВ есть куда стремится...
  11. Пост местного художника: Что можно этим наваять? Пришлось переделать... А давленьеце там такое:
  12. Ремонт "паука" Suzuki GSX R 1000.Не вписался вчера хлопец в поворот,сегодня уже сварил.
  13. Что то давно ничего не фоткал. Реконструкция интеркуллера.
  14. Установил металлическую дверь и столкнулся с проблемой замка. Торговля, дешевле $30, ничего стоящего не предлагает, инет так же молчит по поводу самоделок. Пришлось немного думать. За 4 часа родился такой замок. Возможно кому и пригодится.
  15. @alek956, Один из старейшин форума.Празднует День Рождения.С Праздником.
  16. Ну если в Ставропольском крае, то дорога вам в Ставрополь. ТД "Русская сварка", на Старомарьевке рядом с бывшей пожаркой. Есть там такой Василий Егорович, ремонтом вроде как занимается... Контакты его потерял... Адрес и телефон... ... Еще где то в Нальчике вроде ремонт есть.. Но про Нальчик не скажу где что и как...
  17. Загадайте двузначное число от 40 до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. Прибавьте 17, разделите на 2 и закройте глаза.
  18. @круазик, раствор-бар, кирпич-ёк... Кирпич-бар, раствор-ёк...
  19. А я себе такую смастерил. С платформой. Конечна не самый легкий вариант, но зато моща. Складывается немного и в багажник входит хорошо. Осталось подзачистить и грунтануть. Родня уже пользует, вон платформу чем то загадили)
  20. Был у хорошего знакомого,занимается шиномонтажом уже лет 15.Он сделал правильно-токарный станок для легкосплавных дисков.Следов ремонта на диске не видно вообще.Правда цена ремонта диска у него выше чем у всех.
  21. Привезли ал диск грузового авто.Сказали если все получится и будет ходить,буду с работой постоянно.Прогрел,нашел края трещины,засверлил края,толщина около 25мм.Затем сверлом насверлил дорожку не на вылет 2-3мм.Разделал болгаркой,вымостил резак снизу трещины,зажег и хожу поплевываю на место сварки.Как слюна стала отлетать проварил полуавтоматом корень не гася резак,затем проковал.Проход и проковка,и т.д. вверх пока не сравнялся.Затем насверлил дорожку с изнанки на глубину 5 мм,теперь резак работал с лица.За 2 прохода заварил с проковкой.Проволока 5356,1мм.Лепестковым кругом сошлифовал вровень швы и все.
  22. Эффект отклонения дуги скорее всего возникает из-за дальнего, по отношению к точке сварки, подключения кабеля массы. Если масса подключена к одной из свариваемых пластин далеко от места сварки, то через неё проходит сварочный ток и пластина становится большим электромагнитом. Получается, что через одну из пластин идёт ток, а через другую - нет, соответственно одна - электромагнит, а вторая - нет, вот дуга и отклоняется. Для того, чтобы этого избежать подключите массу на обе шины (массу на стол, пластины - на стол тоже, причём расстояние от одной пластины до места подключения массы должно быть равно расстоянию от другой пластины до массы (только проверьте контакт между пластинами и столом, чтоб не искрило и дуга не скакала)). Плюс масса должны быть подключена в середине пластины, чтобы дуга не отклонялась вдоль шва по направлению к массе. Эффект называется - магнитное дутьё. При сварке в потолочном положении на сварочную ванну воздействуют магнитные силы и силы поверхностного натяжения. Магнитное дутьё отрывает каплю расплавленного металла от электрода и двигает её в сторону шва. Силы поверхностного натяжения собирают капельки в сварочную ванну. Думаю, что расплавленный металл магнитится к основному металлу сильнее, чем шлак, поэтому при сварке в потолке металл идёт в шов, а шлак - вытесняется.
  23. Вчера порадовал себя вот такой стремяночкой. Давно мечтал, и искал. А то приедешь на объект и присесть некуда. И по прямому назначению бывает нужна. В сложенном состоянии, чуть меньше 40 мм, нет дужки, и для неё уже давненько место в машинке припасено.
  24. Они у меня крохотные. Для силовых вещей у меня совсем другие струбцины. http://s019.radikal.ru/i623/1407/19/aef5a095f0c9.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1407/6a/921f4bca6a6e.jpg
  25. По моей просьбе молодой селюк из Приднестровья прислал фотографии хлебных полей. Если есть рай на земле, то он точно где-то среди спелых полей http://cs613426.vk.me/v613426317/142de/qZLXkYNh57w.jpg
  26. Сделал себе маленький сварочный вертеп. Столик регулируется по высоте и раздвигается по ширине. Снабжён прижимами и различными струбцинками. Очень удобно варить мелочёвку. Там где нужна идеальная точность и видимость. Рука очень удобно упирается в основной стол. Стол с примбамбасами. http://s003.radikal.ru/i204/1407/ea/f0556b39d3cc.jpg Сами струбцинки http://s002.radikal.ru/i199/1407/df/2631ca262b39.jpg http://i023.radikal.ru/1407/2c/68d19c4c7f52.jpg http://i056.radikal.ru/1407/b9/4e81ec02cd32.jpg
  27. Для тех кто бетон таскал будет понятна суть изделия. Так уж на наших стройках заведено что все через не так как надо. Куда не подъедешь, а куда лить надо объемы для насоса смешные а для рук не очень. Прикупили нам по такому случаю труб канализационных - трехсотки. До девяти метров из миксера бетон течет изумительно. Но лоток в трубу не лезет. Вот и озадачен был я изготовить адаптер. Снял замеры с лотка миксера, из тех что чаще приезжают. Сваял вот такой переходник. Металла вокруг благо уйма Б/У. Как двойку гнул песня отдельная, помог опыт изготовления шлема. Отбил - завернулась. Примерку переходник прошел, но пока не сгодился - подождемс.
  28. Горы в Испании (Каталония) http://cs417623.vk.me/v417623196/870a/n4tUTOzJA24.jpg http://cs417623.vk.me/v417623196/8700/hSruwFKKDWI.jpg А это уже Россия (Дивноморск). http://cs1933.vk.me/u18151196/96221520/x_4bb7ea82.jpg http://cs1933.vk.me/u18151196/96221520/x_eebf8776.jpg
  29. Самый лучший кот в мире : ) И немного лета..
  30. http://f6.s.qip.ru/IA4wMoG9.png @bader, http://f5.s.qip.ru/IA4wMoGb.png
  31. радиатор клласовского трактора
  32. Признавайтесь,кто ковш восстанавливал?
  33. Для сантехников. Сначала смонтируем Х/Гвс. Обвязываем радиаторы, варим трубы. Теперь проверим, кто сильнее, насос или обратный клапан? Пора ставить котёл. Побольше запорной арматуры. И нам понадобится инструмент. Всё, отопление готово!
  34. русский тюнинХ.. суровый и беспощадный. источник
  35. Сегодня закончил отопление в особняке.
  36. рекомендую для всех,имеющих постоянное место работы/мастерскую ит.д... распечатай и повесь!
  37. Доброго времени суток. Кратко о себе: В 1980-ом, стал наладчиком сварочного оборудования завода Энергомаш, города Белгород, армия, учился, женился, дом построил (МЖК), детей взрастил. Все это время занимался ремонтом сварочного оборудования (электронной ее частью) На заводе в это время было 530 единиц сварочного оборудования, одних только мультисистем КЕМППИ, было 200 штук. (Мультисистема, это всё. Источник- PS-3500, PS-5000, PSS-5000, водоохладитель WU-10, Механизм подачи FU-20 или 30, Тиг система TU-20 или 50, а так же полная обвязка) В 1990-ом, скопировав полностью плату PS-3500, сделал свой первый инвертор. Правда на тиристорах ТБ-200, поэтому частоту в 5 килогерц вытянуть не смог. Было максимум 2кГц. Дальше в 95-96ом, увлечение на IR460. Мосты, косые мосты. Это уже и размеры поменьше, да и уровень другой. В 2001-ом году, на базе нашего отдела промышленной электроники завода Энергомаш, отделившись, организовали свою фирму. Сервисный центр (если говорить о сварке) Кемппи, Эсаб, ГРПЗ. Сам технарь. Не сварщик, хотя по долгу своей профессии сдал на 4-ый разряд сварщика РД. Любимая сварка, это в среде аргона, TIG. Чуть меньше нравится MIG, а уж совсем не люблю это ММА. Хотя варить в 90% случаев приходится ручником.
  38. хмм...мне тоже что ли присоединиться.. После школы хотел в армию, желательно как и отец в ТОФ, но разругался с военкомом, и назло ему поступил в мединститут, и послужить не довелось. Учёба пришлась на 90-е..спокойно мне не жилось, как доучился, сам ума не приложу. Видимо способности и любовь к практической стороне медицины вытаскивали. Бросал свой мед 4 раза, но каждый раз одногрупники и преподы находили, и уговаривали меня вернуться. В перерывах от жизни неправедной умудрился доучиться, каким то образом остался живым в спиртово-водочные 90-е в Осетии, диплом свой забрал, понял что надо угомониться и делом в жизни заняться, год ординатуры, и несколько лет подработки в Москве в судмедэкспертизе, потом интернатура по травматологии в Нижнем Новгороде.. Работал в травпункте, тянули и в клинику и в ординатуру..не захотел. Надоело, насмотрелся всего и вся, на престижи и большие деньги мне начихать, понял что душа на месте должна быть, и спокойной. Свалил в глубинку, в небольшой организации у знакомых стал потихоньку ковыряться в кузнице, самоучкой и литературой немного освоился в теме, учился и сварке, нужно было для ковки.. Год назад "заболел аргонной болезнью" пробил это дело у в кузницу, забрал у шоферюг пылящийся полуавтомат, залез в литературу и форумы и возомнил себя аргонщиком..Потянуло в последнее время на п/а по чугуну и г/п наплавку.. Словом толково особо ничего не умею. Рад, когда могу научиться чему то новому по металлу. Вот, как то так..
  39. О единственной женщине сварщице ликвидаторе аварии на Чернобыльской АЭС. Надежда Калюк – барнаульская пенсионерка. Глядя на эту ухоженную женщину с добрым лицом, светящимся теплотой и участием, обладающую живым умом и отменной памятью, не подумаешь, что ей уже за шестьдесят, из которых более восьми посвящены Чернобылю, за что она получила Орден Мужества, что имеются серьезные проблемы со здоровьем. Предлагаем читателям ознакомиться с интервью, которое было записано в годовщину 20-летия со дня чернобыльской трагедии. С момента аварии на Чернобыле Надежда Калюк долгое время была единственной женщиной-сварщиком на Чернобыльской АЭС. После трагедии – в октябре 1986 года – на сумасшедшей высоте варила швы в турбинных цехах энергоблоков. Она свою профессию считает призванием, говорит, что повидать пришлось многое, много горя пережить. В Чернобыле Надежде Калюк довелось наблюдать и собак-мутантов, и домашнюю живность с двумя головами, и мародерство. Даже провести некоторое время в черниговской психбольнице пришлось за то, что пыталась доказать: в 1989 году ее недуг был связан с большой дозой радиации, полученной ранее. На свою судьбу она не жалуется, считает, что жизнь была яркой и насыщенной, удалось много хорошего сделать людям. Признания заслуг и должного отношения к себе, как ликвидатору чернобыльской аварии, она уже не добивается, но считает, что чернобыльцы должны это делать, потому что никто лучше них самих не позаботиться о проблемах. На протяжении последних лет у Надежды Калюк другая задача – найти тех, кто поможет ее сыну. - Надежда Михайловна, как вы узнали о чернобыльской аварии? Узнала из вечерних новостей по телевизору. Показывали этот развороченный реактор и панораму с пожарными, которые теперь уже умерли. Первое впечатление было – что это диверсия: ну не могло в советское время такое произойти. - Как вы попали на ЧАЭС, при каких обстоятельствах? В 1986 году я работала сварщицей по шестому разряду на Барнаульском котельном заводе. У меня было личное клеймо. Наше предприятие выпускало оборудование для атомных электростанций, в том числе, для Чернобыльской АЭС. Когда было принято решение о восстановлении станции и стало известно о неполадках с нашим оборудованием, завод должен был командировать туда своих рабочих. Первым с нашего котельного участка в Чернобыль ездил Саша Кляус. Он пробыл там с мая по июнь. Приехал, был весь распухший. Я у него тогда еще спросила: “На курорте, что ли, был, – располнел-то так?”, – а он говорит: “Подожди, поедешь, посмотришь, какой там курорт”. Уже потом, когда стали спрашивать, кто поедет восстанавливать оборудование – никто не соглашался. Я прятаться за чьей то спиной не привыкла – характер упрямый. Сказала, что поеду. Мне тогда 45 лет было. Вечером в октябре 1986 года дома раздался звонок: руководство попросило срочно приехать на завод, взять командировку и немедленно отправляться на Чернобыльскую АЭС. Поскольку никого из домашних не было, я сказала: “Буду готова через два дня”. Спросила еще: “Что с собой брать?” На что начальник мой ответил: “Ничего не нужно”. “А что будем варить?”, – “Дырку. Заварите – приедете назад”, – ответил он. В итоге собралась группа из трех человек: я, Котельников Андрей и Лебедев Степан. В Москве нас не пропускали в самолет: выяснилось, что для командировки в Чернобыль, объявленный в то время зоной строгого режима, кто-то должен быть за нас ответственным. Так и познакомились с новым директором АЭС. Его звали Эрик Поздышев. Он посмотрел наши документы, оценил квалификацию и взял такую ответственность.на Чернобыльской АЭС - Какие были первые впечатления по приезду в Чернобыль? В самом Чернобыле пропуск и командировку оформили быстро. Жили мы в одном из “отмытых” http://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-chern2_1.jpgподъездов. То есть, люди были выселены, а нас, командированных, туда заселили. Стаж по сварке в то время у меня был 22 года. Я знала, что такое электрические поля, что такое сварка и все, что связано с ней, но не знала, что такое радиация. Думала, где она тут? Ею даже не пахнет. Набрала с собой чемодан вещей. Наш куратор, когда меня встретил, недоумевал по этому поводу, – зачем? На станции выдавали рабочую (белую) и простую одежду. Утром мы надевали рабочую одежду, а когда шли на обед, ее снимали и облачались в простую. Грязную там не стирали, а закапывали в могильнике. После обеда нам уже выдавали новую одежду. Из средств защиты у нас были только респираторы. Очень запомнился масштаб разрушений, внешний вид людей и горе на их лицах, брошенные дома и сады. Это страшная картина. Я была поражена тем, что весь четвертый энергоблок убирали молодые солдаты – мальчишки, которым было не больше 20 лет. Тяжелее всего было тем, которые сбрасывали графит с крыш. Форма защиты у них была – свинцовые фартуки, а на голове шлемы и маски. Начальник турбинного цеха, на который нас направили, показался мне глубоким стариком с натянутой, как пергамент желтой кожей. Запомнилось, как разрушали бульдозером Копачи – первую от Чернобыля станцию. Едем на работу и видим: бульдозер подъезжает и хату сталкивает. Сравняли все. Очень характерная примета того времени – мародерство. Выселили Припять. Погреба там ломились от провизии. Их вскрывали, спиртное выпивали, а закусывали грибами и соленьями. Я была очевидцем того, что и в Чернобыле во время дезинфекции далеко не все предметы домашнего обихода попадали в могильник. Как ни странно, уверенность в том, что жизнь в этих местах еще наладится, в меня вселил петух. Когда мы приехали в Чернобыль, там был один-единственный петух, который как ни в чем ни бывало, горланил и важно расхаживал по тротуарам. К моему второму приезду петух этот был уже с курочкой и целым выводком из девяти цыплят! - Какую работу ваша группа выполняла на АЭС? Мы приехали ремонтировать деаэраторные колонки в первом и втором турбинных цехах. Прежде меня попросили заварить образцы, чтобы проверить, как я справлюсь. Тест я прошла и началось ожидание. Поврежденную деаэраторную колонку нам показали на следующий день. На одной из ее стенок в районе стыка действительно оказалась дырка. Залатать ее я решила при помощи медной пластины – подставить ее изнутри и заварить вначале аргоном, а потом – электросваркой. Позже выяснилось, что повреждения есть на всех четырех деаэ Надежда Калюкраторных колонках второго энергоблока: по всему периметру стыков, там где приварены колпаки, идут трещины и микротрещины. Поэтому решено было не латать, а все срезать, ставить новые, а потом уже приваривать. Эти колпаки были доставлены самолетом за сутки. То время запомнилось тем, что был взят высокий http://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-kaluk2_.jpgтемп. Делать нужно было быстро. Такая катастрофа. Хотели все быстро запустить, продемонстрировать тем самым, что не очень это опасно и разрушений не много. Но оказалось, что совсем иначе все. Ведь взрыв был огромной силы, оборудование пострадало от сотрясений. Надежда Михайловна, почему вы решили вернуться в Чернобыль после того, как у вас закончился срок командировки? Из-за уверенности в том, что мой труд нужен здесь, у меня возникло чувство ответственности перед людьми, которым авария принесла столько горя. Это масштаб необыкновенный! Хотелось сделать хорошо и быстро. Ведь кому-то нужно делать? О том, что опасно, что радиация, не думала. Но очень хорошо соблюдала технику безопасности. К тому же не хватало сварщиков. Меня попросили порекомендовать, кого с котельного завода можно было бы прислать? Я назвала себя и еще троих. Из тех приехал только сварщик Виктор Малышев, с которым мы всегда работали в бригаде. Я знала, что всегда могу на него опереться. С Малышевым мы заварили первую колонку. Когда поняли, что она отошла у нас без брака, испытали настоящую радость.на Чернобыльской АЭСhttp://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-kaluk3_.jpg - С какими трудностями столкнулись в работе? Когда варили колпаки, основной трудностью была высота – леса никто не делал, все было на скорую руку. Очень шатко было работать на верхней отметке. Не было достаточного снабжения питьевой водой. Поначалу нам не давали молоко, с задержкой выдали талоны на питание. Вообще, на командированных руководство АЭС внимания обращало мало: работайте сколько хотите. Мы работали не по 8 часов (как потом в табеле записали), а по 18 и даже по 24 часа. Сутками торчали там. Потому что нужно было сделать. Когда стали варить внутри колонок, стала делать зачистку корня шва. Дышать там вообще нечем было – словно ведро йода разлили. Тогда Малышев – царство ему небесное – сказал: “Надежда Михайловна, варить я полезу сам”. Я, конечно, за это ему благодарна. Может быть, тот день и спас меня от смертельной болезни. Правда, после этого мы с ним 10 дней не могли разговаривать – хрипели, потому что заработали ожог гортани. Малышев уже умер. Это случилось уже после командировки, через два года. Естественно, ему взаимосвязь с облучением не сделали, – списали все на пьянку: он на поминках выпил. В общем-то, я считаю, что Чернобыльская АЭС была восстановлена только за счет командированных из России. Трудно было и физически, и морально. Когда нам выдали талоны на питание, я в первый вечер зашла в столовую: бушлаты, кепки – одни мужики и все здоровенные. Их там было человек 80. Думаю, Боже мой, куда я попала? Зачем приехала? Столько мужчин, и ни одной женщины (даже на раздатке) – что про меня подумают? Вылетела из столовой. Потом решила, нужно успокоиться, говорю себе: “Надюша, вперед! Если сейчас спасуешь, значит, совсем спасуешь”. Я зашла, взяла разнос, смотрю, куда сесть. Села, начала кушать, у меня что-то спрашивали, я что-то отвечала, – вот так и пересилила барьер неловкости. Потом многие пытались ухаживать. Но я перевезла свою семью, и отвечала, что не за этим сюда приехала, что есть муж и двое сыновей. Так я проработала 1986 год. С 1987 по 1994 годы я занималась восстановлением первого, второго и третьего энергоблоков. - Когда у вас стала проявляться болезнь? С 1994 года. Я могла работать только по 2-3 месяца в году, но меня все равно не списывали, потому что в то время нельзя было инвалидность давать: сказали, что станция уже чистая. Первое, с чего началось, – посыпались зубы. Потом стали отказывать ноги, руки, мышечная система. Появились головокружение, рвота. В больницу меня поместили с обезвоживанием организма и сказали, что это у меня дизентерия, а не от радиации. Я там пролежала три месяца, с кровати вставать не могла. Пригласили психиатра. Врач у меня спросила, за счет чего у меня такое состояние, а я ответила, что, видимо, получила хорошую дозу облучения. После этого отправили в Чернигов в психбольницу. Потому что нельзя было так отвечать в 1989 году. Из-за ослабленного иммунитета начали всякие болезни привязываться. Ни одного года не обходилось без радиологического центра под Киевом. В 1998 году, когда стало совсем плохо, я решила ехать в Россию и умирать здесь, – считала, что мне осталось жить 1,5 года, не больше. Но когда на Алтай вернулась – мне тут сестры помогли, хорошее питание было – я пошла на поправку. Очень помогли кедровые орехи, зеленый лук, парное мясо, молоко, сметана. И еще очень важный фактор при лучевом облучении – должно быть меньше солнечных дней, а мы, облучившись на станции, ведь после вахты еще на море ездили, отдыхали. А узнала я об этом только в 1994 году. И когда меня отправили на инвалидность, врачи сказали, что сделать это нужно было еще в1989 году. - Надежда Михайловна, как получилось, что вы выбрали не женскую профессию, почему стали работать сварщиком? http://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-kaluk4_.jpgна Чернобыльской АЭСС 6 класса я мечтала стать юристом и поступить в Свердловский юридический институт. Школу окончила в 1960 году в селе Огнева Заимка в Новосибирской области. Для поступления в вуз требовалось два года трудового стажа. Но никто не подсказал, что можно было взять справку в колхозе, ведь мы деревенские девчонки, работали все лето, начиная с июня и по август. В общем, я решила, что поеду в Новосибирск к брату, устроюсь на работу, заработаю стаж, а потом пойду учиться. Возникли проблемы с пропиской. В сентябре, когда мое терпение кончилось – маяться бездельем 2 месяца в городской квартире для меня было крахом – брат решил: “Пойдем, оформим тебя в училище, а потом, когда дадут прописку, заберем документы”. Я на это согласилась, но оказалось, что наборы везде уже закончены. Оставалось только третье новосибирское училище, где принимали токарей и сварщиков. Причем токари были уже набраны, оставалась группа сварщиков. Завуч в приемной комиссии начал мне рассказывать, что такое сварка. В колхозе я ее не видела, но вот в Новосибирске наблюдала за сварочными работами на стройке нового дома: человек работал на высоте, вниз стекали искры. Это меня заворожило. Когда мы пришли забирать документы – нам сказали, нет, документы не отдаются назад. Если поступил – учись. Тогда мне еще завуч сказал, что профессия сварщика – это хороший заработок. Отца у меня не было (он погиб под Москвой в 1941 г.), мама тянула троих. Мои сестры пошли учиться в медучилище и носили одну телогрейку на двоих. За 2 месяца практики я заработала 400 рублей денег. Купила себе платье и туфли. Так как у меня папа погиб, мне платили не 23 рубля стипендию, а 28 рублей. На эти деньги юбку и блузку приобрела. Я была рада тому, что нас обучили такой профессии. Сварка – это завораживающее зрелище! Удержать расправленный металл, чтобы он вниз не стекал, чтобы не было сосулек. Особенно нравились вертикальные швы. Когда шлак отобьешь, посмотришь на гладкий и ровный шовчик – это такое счастье! В монтажных условиях я проработала 12,5 лет.
  40. Для нашей кАнторы обычная "карьера":С 1982-базовое судостроительное ПТУ.С 1985-служба на кораблях СФ,в декабре 88-го вернулся на предприятие.С 1989-сварщик РАДС 3 разряда на титановых сплавах и др.цвет.металлах.После развала Союза и ВПК переквалифицировался на ПДГ в СО2,в 1992 получил 4-ый и допуска на АДСф.Всё смутное время вечерами латал чужие "вёдра".В 96-ом сунули 5 разряд и небольшой коллектив-"Банду Четырех".После стажировки в Целле (97 год) полноценную бригаду и головную боль-документы.До сих пор стараюсь работать сварщиком-корпусником,кем и хотел быть со школы.
  41. Технарь, диплом там получил. Не тянуло меня таскать все эти шнурки, тянуло за руль. Стал от военкомата и после армии профессионалом водителем. Грузовики, возил людей на автобусах разных работал, пока платили. Далее с риском влез в такси, в 90 годы было сложно туда попасть без стрелок, махаловок, горели гаражи машины. Вообщем страшно было, честно, Но надо было жить. Далее не удержали толпу, у всех машины все таксисты и я на монтаж пошел с одним электродом, арматура, заборы, все так начиналось,металл.конструкции, трубы , аргон, полу автомат, плазма, роботы. Интересно было все постигать, я жил этим, засыпал с этим и просыпался тоже в сварке. Моя голова думала всегд о швах, о металле,я был словно больной. И теперь еще не остановился, все что то изучаю, вот только грош цена нашему труду в россии. Жаль
