  1. Elektro_D
    Elektro_D
      15
  2. Куренга
    Куренга
      13
  3. АВН
    АВН
      11
  4. blazen79
    blazen79
      9
Показан контент с высокой репутацией 03.07.2014 во всех областях
  1. У меня швы конечно не такие как в предыдущих постах, но все же
    12 баллов
  2. Ремонт тяги фронтального погрузчика.
    11 баллов
  3. Корешок 70А на "усу" И заполнение на 90А(СТ20 на 08Г2С)
  4. Родственник недавно сваривал мне ворота на даче. Я посмотрел на это и заинтересовался. Он оставил мне трансформатор и пол пачки мр-3с лосиноостровских, попробовать, ничего не рассказав и не объяснив . Часа 2 пробовал обрезки от ворот сваривать (профильная труба 20 на 40 толщина примерно 1.5 мм), но очень трудно сначала ловил дугу, а если ловил то быстро делал дырки в трубах, сварочную ванну увидеть так и не удалось, т.к. (уже потом понял) куча шлака. Недавно был в OBI и решил взять себе инвертер на бытовые даяные нужды, под видом того что матери нужно лестницу в погреб сварить, стеллаж в сарай, парник и беседку. (На самом деле просто я загорелся интересом, все остальное предлог) Купил Wert 205. С ним в подарок шла маска хамелеон elitech-овская простая без регулировок. После трансформатора, ловить дугу на инверторе было очень просто. На выходных пробовал сваривать обрезки от ворот друг с другом. Получалось получше чем на трансформаторе, но все-равно постоянно проваривал дыры. После этого была неделя трудовых будней, и я штудировал материал, пытаясь понять, почему у меня плохо получается. Посмотрел кучу видео, особо понравилось 2 видео, один с американцем, который подробно все разъясняет, второй видео института сварки, тоже помоему американский, там вообще как наглядное пособие. Понравился ПТУ-шный учебник в картинках. Вобщем на этих выходных понял что надо было сначала валики учиться делать. Понял что неправильно электрод держал и вел. Нашел остаток уголка от оконных и дверных балок 50 на 50 толщину не знаю, но толстый примерно полсантиметра. Уголок уже не проплавлялся. На некоторых электродах стала осыпаться обмазка (отсырели за неделю). Объездил 4 рынка. Такое ощущение, что все варят только лосиноостровскими мр-3с. В конце-концов нашел электроды с основным покрытием что бы поменьше шлака было, и учился наблюдать за сварочной ванной. Раскошелился на есаб озс-12 - 800 р. Рядом были lb-52u kobelko-вские за 1300 р. но жаба меня таки задушила на них учиться. Озс-ки зажигаются труднее, что бы вести шов, нужно держать маленькую дугу, буквально по ощущениям 1 мм почти в качание, но когда разогреется электрод, то разжигается хорошо. Залипают у меня чаще чем мр-3, но то что я увидел наконец то отличия в металле и в шлаке. Шлака на озс совсем мало. Стал получаться сплошной шов без вкраплений шлака. На подъеме настроения попробовал сварить лестницу. Напрожигал дырок. Потом вспомнил что писали тут на форуме, если новичек то тонкий металл нужно с отрывом варить. Начал действовать очень осторожно. Сначала ставил 2 капли и потом осторожно в несколько приемов между ними проваривал, и т.д. Под конец лестницы приноровился варить с опиранием на кромку. В угол ставил электрод и к моему удивлению он проходил угловой стык быстро и не успевал проплавлять трубу. Шов правда получался маленький и тонкий, проходил во второму разу. Второй раз проваривать было проще, т.к. труба уже не проплавлялась так быстро. После каждого шва отбивал шлак и смотрел результат. Частенько приходилось срезать болгаркой и сваривать заново. В следующий раз помня что придется срезать, старался не торопиться, но снова срывался через некоторое время. Просто видел как родственник варил швы на воротах без отрыва и ничего не прогорало, и пытался сделать также. Без отрыва получалось сделать только с опиранием на кромку. Проверил своим весом, попрыгав на каждой ступени (110 кг). Помоему собирать и выравнивать трубы, было гораздо дольше чем варить. В воскресенье довольный показывал отцу, он посоветовал сделать сварочный стол. Сгоняли к нему, дал лист рефленого железа, у него раньше на полу над сливом лежал. Очистил болгаркой от ржавчины, по неопытности сделал это в помещении, потом полчаса отдыхали и проветривали. Я сам был весь покрыт тонким слоем В результате получился такой стол. Там кстати под столом мой инвертор стоит. Когда сваривал стол, в ножках прожег таки 2 дыры. Потом осторожно и кропотливо заваривал с подстановкой очищенного электрода. В конце все осмотрел и понял что еще долго набивать руку. Швы на фотках, это естественно те что получше, которые стали получаться в конце, были и совсем безобразные. Когда родственнику отдавал трансформатор, показал свои старания, он сказал что для новичка вполне терпимо. Попробовал сварить esab-овскими электродами два обрезка трубы, у него опять же получилось без отрыва и ровный шов. Сказал что примерно то же самое что и мр-3 только чуть получше варят и чуть похуже зажигаются. Замотал оставшиеся электроды в пакет, что бы не отсырели. (Пакет видно на верстаке) Только вот сейчас подумал, что это как мертвому припарка, там в пакете так же отсыреют скорее всего. Сейчас жду с нетерпением следующих выходных, возьму уголок и буду делать кучу валиков. Можно ли отсыревшие электроды прокалить на костре? Если положить толстый швеллер сверху и в него сложить на дно несколько электродов. Жалко пачку мр-3 - хотя они отсыревшие и всеравно варят, хотя с ними у меня шов получается вперемешку со шлаком, для учебы все равно пригодятся. Купил себе дешевую маску с ручкой за 60 руб. Что бы при случае понаблюдать как варит кто-то более опытный.
  5. Для электродов с рутиловым покрытием - это нормальный шов. Так что не стоит занижать свои способности.
  6. Тоже просто варил. До этого просто собрал Фланцы , ф. 57 и 108 мм. ПА,проволока ф 1мм , смесь.
  7. А это к нам на завод приезжали профессионалы, варят только уонями
  8. Как говорит источник - пьяная девушка ехала 3 мили, забыв снять с ручника http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/9/3499942.jpg
  9. *гаражные цели* они разные бывают. товарищ в своем гараже.стойки для моб. связи год варил. Прибыль около 20 кг уе. составила. Вот для такого-целесообразен. Коллеги котлы-печи варят. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1790 Там тоже рентабелен. А если раз в день завести-метр-полтора реза сделать..тогда-нет. ---------- ps/ и диск переверните на 180*.на нижней шайбе специально буртик сделан,чтобы кольцо на отрезном на него заходило.а сверху,под гайку-картонную шайбу подложите.если рванет/закусит,многих мучений при раскрутке избежите. тыц- http://youtu.be/MPkR1Fc-FE8?t=3m
  10. -эта..,ШЭф.. а че с работой?.. -....... -эээхЬ.. -А!! ВООТ!! вспомнил,с Енакиево пригнали..на ремонт двигателя. а ты пока кузов-подварить,почистить и покрасить.. -шО,опять?! -ага!
  11. Был сегодня на выезде,варил такой статор (ротор),не знаю как правильно,в общем ремонтик небольшой,вваривал алюминиевую пластину с двух сторон.ну и конечно же самый волнительный момент)
  12. Вечерами, после трудовых будней, развлекаюсь халтурками из автосервисов. На сей раз-спёкся катализатор. Разрезал, выпотрошил: Вместо керамических сот приготовлена вставка в виде пламегасителя заводского изготовления: Не разрезая корпус полностью. чтобы не нарушить соосность конструкции. вставку внедрил в разрез: Обварил вкруговую и приделал срезанные кронштейны:
  13. Как у человека весёлого, у меня есть проблемы со спиной: межпозвонковые грыжи, хондрозы, "радик". Недавно наткнулся на простой комплекс упражнений по расслаблению мышц спины и шеи. Выполняется лёжа на полу, очень простой и доступный. Перед сном отлично снимает напряжения в спине. Рекомендую! http://www.pozvonochnik.org/?view=weakening
  14. Без необходимых знаний набивку пальцев тренировать крайне опасно - чревато потерей зрения. Нервные окончания пальцев как-то связаны с глазами.
  15. @Андрей1979,выкладывайте без проблем.Суть ситуации такая,что хорошей робы должно хватать на год,в принципе ваша,за эти деньги,довольно неплохая,может подумать шить из ткани,которая снаружи,с ней никаких проблем,потерлась,которая не "основная".И липучки не потерлась,а сгорела при работе болгаркой,я писал выше,незастегнутая куртка была.И еще воротник спереди,который на липучке,если честно,то мешает,я его никогда не застегивал,болтается без дела,раздражает.
  16. Здравствуйте, Георгий11. Спасибо за подробный фотоотчет. Я увидел " слабые" места нашего костюма - потертые липучки, отлетевшие кнопки, потертые манжеты рукавов. Будем устранять эти недостатки. На фото видно, что ткань в некоторых местах протерлась "до дыр". Это, конечно, для меня новость. Ведь у этой ткани высокий показатель по истираемости ( более 6000 циклов). Но обратите внимание - в целом-то ткань не сгорела!!! И шовные нити целые. Кстати, это нами выпускаемая швейная нить. Для первого опыта пошива костюма сварщика из собственных материалов неплохой результат. Вы согласны? Ведь ткань примерно пять месяцев отработала. Сейчас у нас Главный инженер с вновь принятым инженером - технологом швейного участка разрабатывают более надежный костюм. Ваш опыт эксплуатации костюма нам очень пригодится. Спасибо Вам за проявленный интерес. Скажите,Вы будете дальше работать в этом костюме? (Можно я Ваши фото и результаты эксплуатации выложу у себя на своем форуме?)
  17. Осталось придумать место размещения. http://royal-sport.ru/sites/default/files/img/bezymyannyy_421.png
  18. Никогда не крутил "солнышко", т.к. жутко боялся. А теперь захотелось самого себя преодолеть и стереть очередную зазубрину. Стоит или не стоит оно того? http://www.yak-52.narod.ru/foto/kacheli.jpg
  19. Ключи под ковриком возле двери квартиры..и дверь входная не стальная,а филенка ..Праздники всем домом у подъезда стол накрывали...и субботники-газончики и цветы всем домом копали-сажали.КВН и Голубой огонек ходили к единственному телевизору на весь подъезд на 5й этаж.Врачи осматривали пристально без конфет и конвертов.Преподаватели в институте- за взятку в деканат на отчисление.Квартира как молодому специалисту,направление на работу 100% после ВУЗа.Карьера без связей. Минус-слишком великое участие комиссаров во всяком деле-от посевов до литья стали,но на каждого хапугу можно было управу найти. При закладке труб и мостов-50 кратный запас прочности-ежели бы не было совка-жили бы сейчас в пещерах. по колено в канализации с нынешним качеством.Спасибо совку.30 лет при нем прожил и не жалею.
  20. По правде говоря, я тоже не профессионал, но думаю что можно. Когда снимал фаску с пластины, старался снять старую сварку, поэтому фаски получились великоваты, а размер по центрам необходимо было выдержать. Чтоб никуда не утянуло втулку, сначала обварил торцы пластины, потом после каждого прохода крутил деталь.
  21. @Elektro_D, так держит же. и быстро.
  22. Стоит, если потеря 15-20 килорублей вас не утянет. Правда все он вам не заменит, но раскрой листов облегчит значительно. Ленточной пилой листы не покромсаешь. Желательно конечно иметь с бесконтактным поджигом, удобнее.
  23. Дело вкуса, и осознанный выбор каждого. Ибо все пилят совсем разные железки , в разных позах, в разных ситуациях. Есть ситуации когда пиление искрами от себя черевато увечьями. Ибо лучше болгарка из разжатой руки полетит вперед, чем под ноги когда например закусит. А если напряжения металла предсказуемы и опора хорошая то фиолетово как. Демонтировать металлоконструкции на высоте( если кроме болгарки больше нечем) и резать искрами от себя не советовал бы.
  24. Треугольник рисуйте одинаковым. Еще не помешало бы рисовать треугольник в голове(мне помогает). На самом деле мой любимый способ был на прошлой работе. Сейчас в основном п/а. Электрод лучше держать 90 градусов. Можно чуть кончик задрать. Но исскуственный козырек создавать наклоном не стоит. Попробуйте так. И на краях подольше задерживайтесь, когда от левой стенки подымаетесь вверх и плавно спускаетесь вниз, как бы наезжаете на противоположную стенку с задержкой , потом так же плавно на противоположную стенку. Дугу держите максимально короткую. Я бы взял электрод поменьше диаметром.
  25. Подготавливаю "Поле боя"И тут:-Вот тебе бабушка и Юрьев день!"
  26. Поддержу. Ленточная пилка таки нужна... Как то резал алюминиевый профиль дисковой пилой, торцовкой, чуть не оглох... Ухи они такие, их всего два и запасных в тумбочке нету Потом делал то же самое, но ленточной- ну как в сауну сходил, с мышками и пивасом Плюс летночной пилы- тихо, по сравнению с болгаркой-дисковой, ровный рез, да и вообще... религиозные войны?
  27. Где-то упоминал про залежи на заднем дворе. Аппаратик самогонный что ли соорудить, змеевичок имеется:
  28. вварилhttp://f5.s.qip.ru/IA4wMpPB.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMpPD.png
  29. Итак, окончание водопроводной "опупеи". Ввели воду в строящийся ДК: Восстановили пару десятков врезок, подобных этой: И сделали пару врезок в существующие сети: На сегодня-новая вводная:затопило тот колодец. По самую крышку... Колодец осушили. Вода хлещет из грунта. Сдохла магистраль. Местные коммунальщики не только расписались в собственном бессилии, но и переложили ответственность за аварию на нашу контору. Пришлось-таки рыть траншею и качать жижу. Двадцатиметровый хлыст полиэтиленовой трубы приготовлен на замену: Пока слесаря восстанавливали порванный экскаватором участок нового трубопровода. я соединял новый участок магистрали со старым: Опрессовали. Ну, ё-моё... Опять-успех! Вместо отпущенных трёх дней, провозились все восемь...
  30. Привезли бак(авиа).Решили под душ переделать.Заварил трешины,не нужные отверстия.На запах аргона слетелись клиенты ©.
  31. Да вы их просто не умели проводить
  32. пИтнистА ШОБ было..цвет *крЭм*.алкид. 2 слоя. первая серия)) вчера-6 часов оклейки(с перекурами) и сегодня-полчаса покраски (с 2мя перекурами )
  33. Piratwar, да в том то и дело, что есть куча металла, труб обрезков, газ не учет, энергия, бери да учись, оставайся после работы, я то со всей душой всегда готов таким помочь, да вот беда, везет всегда, как обычно недостойным. Вообще когда учу и вижу результаты достижений других, сам смакую от этого, что от жажды глоток воды, а когда молчу, вздыхаю с тяжбой и грустно провожу время.
  34. Самое интересное начинается, когда складывается целое "созвездие". Проектировщик напроектировал, главный инженер подрядчика всё это принял к исполнению. Работяги сделали. Куратор со стороны заказчика проконтролировал. Если вся цепочка собрана из дебилов-то на выходе получаем исключительный по дебилизму результат...
  35. Меня не огорчает. Чем больший вокруг процент лепил, тем больше ценятся специалисты. Хотят жить в г**не — пусть живут. Хотя конечно откровенные дебилы очень изматывают. Это как мина в нестабильном состоянии — постоянно нужно следить чтобы ничего не натворил. В сильных бригадах от таких избавляются.
  36. @vnuk, вышеописанная ситуация-всего лишь, очередная иллюстрация древней поговорки, которая гласит:"Ишака можно подвести к воде, но никто не заставит его напиться!". Да, очень тяжело на душе, когда видишь, сколько вокруг биороботов... Скажешь "Отрежь"-отрежет, "Привари"-приварит. Но, вопрос, как он это сделает... И, непременно, после сделанного сядет в уголок и будет "забивать козла". Коэффициент самообучаемости-0. Без палки. Стремление расти в профессиональном плане-отсутствует, как таковое... Не мной открыто, что сделанное нехотя, из-под палки-хуже диверсии, а сделанное с душой и пониманием-служит веками и радует глаз.
  37. @alek956, Вот подход к ремонту, а мы про какие то электрозаклепки и толщину вставок переживаем
  38. А вот это, пацаны, совсем крутяк. Впрочем, как всегда. http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/12062/VHWKx7CUyVo.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/12069/I51Jl2W7eIY.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/1205b/o81GgJAYVBg.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/12054/5Q-vMz_MiaI.jpg
  39. тренажер состоит из двух частей ,из стоик и скамьи . Скамья сделана так чтобы можно было регулировать наклон спинки и поджопника,это сделано для того чтобы подобрать для себя максимально удобный вариант. стойки и скамья сделаны из проф-трубы 40\40 толщина 2мм. также понадобилась проф-труба 30\30 для распорок (в дельнейшем увидите) Материал который потребовался проф-труба 40\40 толщина 2мм длина 7 метров, проф-труба 30\30 3 метра, полоса металла (шанка) ширина 40 мм (это для того чтобы сделать крючки под штангу . так же 35 уголок 30-50 см достаточно даже. также угалок 32 для спинки и поджопника . И так начнем со стоик , переходим к скамье и продолжения затем приступаем к выполнению . Да к стате, чертеж я взял с интернета , я лишь сделал по этому чертежу и я не являюсь автором и создателем этого тренажера я лишь взял чертеж и стал его делать для себя . вот уже готовый вариант а Кого это заинтересовало предлагаю просмотреть данное видео, они состоит из 3 частей, там все подробно и понятно рассказывают http://www.youtube.com/watch?v=_KLZel2L1q4
  40. И с хвойным или цитрусовым вкусом идля повышения потенции .)))
  41. Вот и крепления приварил.
  42. Продолжаю строительство.Приваривание креплений,самый сложный момент-Выставить и не промахнуться в размерах!
  43. Кстати наглядный пример. Прежде чем критиковать врачей\правительство\ИТР надо глянуть на эти "швы". Глянуть на аналогичные "швы", осознать, что там работают такие же люди как и везде. Во время учебы на сварщика в ПУ, ПТУ и т.п. пиль, куриль, гуляль, пропускал, практику прогуливал? Там так же . У нас газоэлектросварщик первые 2 месяца не мог разжечь газовый резак (практику прогулял полностью, на лекциях и проч. теоретических занятиях тоже замечен не был). Заводу наплевать - корочки же есть. Впрочем в нашем цеху хоть и числятся по штату сварщики с 4 разрядом, но реально работа на 2ой, редко на третий. Пол года проработал и "уже" варит как я примерно, но быстрее. Только я энтузиаст хоббийщик и сжег не больше трети пачки электродов за все время, а он "профессионал". Три года учился. Фотографии швов наших сварщиков, учившихся 3 года (крыша погрузчика)
  44. Отечественные электроды марок ЦЛ,ОЗЛ требуют привычки и навыков в сварке.Человеку малоопытному в сварке коррозионно-стойких сталей именно такими электродами могу посоветовать электроды ESAB OK-61.30.Это электроды с рутиловым покрытием и работать ими ни чуть не сложнее,чем,скажем,ОК-46.00 или МР-3.Качество шва очень высокое.
  45. Да всё равно уже снял ролик, может кому и интересно будет. http://www.youtube.com/watch?v=UDS45B5qmZs
  46. А что вы на это скажите? Попробуйте оспорить. http://youtu.be/LCud1bEqKFc
