Показан контент с высокой репутацией 04.06.2014 во всех областях
Сварка надколонников. Варилось п/а в смеси Ar/Co2. Проволока 1.6. Диаметр нижней пластины 10 мм, вертикальной 8 мм. Соединение тавровое. Катет 12 мм(по чертежу).Подача проволоки 5,4. Напряжение 28.6 В. Варилось в три прохода. В первый раз варил многопроходной шов. Мне понравилось:-). На втором фото тот же самый надколонник, только на верхних полках. Толщина металла нижнего и вертикального 8 мм, катет 8 мм. Проволока "Farina"( Китай). Мне не нравится. У нее на всех перепробованных мной режимах большое разбрызгивание.16 баллов
14 баллов
Приварка выпусков арматуры ф 18 мм к закладной пластине толщиной 20 мм. Отверстия под выпуски выполнены коническими. Сварка погружённой дугой. Электроды УОНИ-13/55У, ф 4 мм. ток-200А. Приварка к закладным колонн из профильной трубы 140Х140 мм Электроды LB-52U, ф 4 мм. Вертикальные стыки-ток 100 А, в нижнем положении-150 А.13 баллов
13 баллов
Интернет - сила! Человек найден. Документы будут переданы. Он, бедняга в Москве , в полиции сидел, так как выехать не мог с фурой. Напарник его к нему уже прилетел. Вот его я и вычислил. Созвонились.12 баллов
11 баллов
Время 10 утра - примчался зам. директора : хватай все, что надо, в Рено и к боссу в загородный дом!!! - Что делать надо? - Не знаю! Ладно, поехали. Каркас под летний душ, типа. То, се - время к 13.00. Поставили, уехали. Не успел даже барахлишко выгрузить из багажника - летит гл. инженер : - СРОЧНОООООО!!!!!!!!!! Надо кромсать металлолом, завтра "хапуга" приедет. Погнали. Один раскидал, плюнул - надоело носиться, как угорелый))) А еще висят 4 единицы подвижного состава, и кроме меня сварщиков больше нет... Вот те раз! Вот те - два ))))7 баллов
Сегодня 10 лет,как наш коллега,настоящий сварщик Химейер, Марвин Джон пошел в одиночку против долбаной системы. Его гнев обрушился на на его врагов (для тех кого интересует подвиг этого человека или хочет больше узнать о нем википедия ,ютуб и гугл в помощь хотелось бы услышать ваши комментарий и мнения http://www.youtube.com/watch?v=MOwrbw7Ck7M http://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон Думаю у него не было другого пути. Не сдавайся, Джон5 баллов
Найдены документы на авто, права , паспорт на имя Юрина Дмитрия Викторовича. Проживающего в Нижнем Тагиле по ул. Поперечная 20-16. Просьба откликнуться проживающих в данном городе или передать хозяину, что бы связался с нами.4 балла
@G_Kar, скоро ,пади, еще и полезные пойдут, со всеми необходимыми для организма витаминами и минералами!!!4 балла
а в Тагиле данный товарищ,по данному адресу не проживает (и знать его не знают),так ответили в домофон на мой вежливый вопрос. @tehsvar,молодца.4 балла
Так, наконец - то нашел телефон с фотоотчетом о прошедших выходных) Большой репортаж о небольшой работёнке, расценками на которую я интересовался в соотв. теме. три уголка рамки выставил - прихватил - первый перекур на солнышке задумался о бренности бытия... в процессе, "ниоткуда", появилась готовая мет. дверь. Корректируем фин. расчёты))) не успел поставить "золотую" прихватку, заказчик уже припёр грунтовку, валик и кисть))) Все, что надо - в трех сумках. Как мало сварщику надо для счастья))) Ну, и заказчик, он же - одноклассник. Хотя нет, мы с ним еще в детсаде в одну группу ходили. Я с 15 лет - с электрододержателем, а он - за баранкой Следующий!4 балла
Есть ток. А если выводить отдельное понятие "Сварочный ток" то надо понимать под ним совокупность параметров при которых возможна сварка. Скорость подачи( ток) и напряжение можно выставлять какими угодно. Но для конкретного диаметра проволоки будет свой диапазон скорости подачи( тока) и напряжения при котором происходит нормальный прогрев металла с оплавлением кромок и сварочной проволоки. В контексте разговоров о сварке более целесообразно говорить о совокупности параметров дающих результат, нежели о токе и напряжении отдельно. Но и то что это величины по разному влияющие на процесс сварки забывать не стоит. Подобно сенергетике опытный сварщик знает диапазоны совокупности параметров ( тока и напряжения или " сварочного тока"), а также способен в этом диапазоне манипулировать величиной каждого параметра в отдельности. Не выходя при этом за границы ( рабочего, того при котором возможна сварка) диапазона. Как то так. Звиняйте если перемудрил.3 балла
Скорей всего вам нужен переходник Сп21,8-G3/4. Забейте в поисковик,там есть предложения. Я заказывал только наоборот для импортного редуктора,на инвертора.ru2 балла
А какая разница в аттестации или сертификации? Обычное дело, что многие нововведения воспринимаются в штыки, а со временем - успокаиваются, привыкают к новому и приходят к выводу, что определённое новшество лучше предыдущего постулата. У нас есть только сертификация, все с этим согласны. Монополии нет, есть выбор: где, кому и на какой сертификат или процедуру делать тесты. Сертификаты имеют международный статус. Недавно перешёл на новое место работы, связанно с природным газом, высоким давлением ( до 300 атм.), компрессорные установки для заправок, трубопроводы под соединение фитингов и сварку. Шведская фирма, открывает своё производство,требования оч.серьёзные. Вот и пришлось мне одному сдавать на сертификаты сварщика (2 штуки, от размерности труб) и технологию сварки WPQR ( 3 теста, от размерности труб). В общей сложности 10 стыков на 4 вида труб. Нержавейка. Скажу так, то пришлось попотеть конкретно: начал варить - инспектор включил секундомер, закончил - выключил, всё под запись, на все сварочные газы, присадки - сертификат, фиксируются сварочные токи, толщина электрода (вольфрам), высчитывается скорость сварки... Про стоимость всего этого - точную цифру не озвучу, но далеко за 1000 евро... Выписка, что такое WPQR, можете сравнить с гостами, к чему ближе (или что есть аналог). Вчера пришёл ответ, что все тесты имеют положительный результат! Сдал на все сертификаты!2 балла
http://cs620317.vk.me/v620317344/930b/NsatkQnHCeA.jpg http://cs617818.vk.me/v617818485/bee4/05CrCyXl9n0.jpg И, конечно, хорошая подборка на тему вратарей http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/10ed2/mB790Qdrtlw.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/10eca/wOpaFy5BV7Y.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/10ee0/4gcKRqmdrBE.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/10ee8/y1ka3K5_4sI.jpg http://cs540101.vk.me/c7006/v7006457/10eef/lOKZXNGxxwU.jpg2 балла
Сомнительный подвиг... Ну разрушил он несколько зданий, причинил ущерб, который наверняка покрыла страховая и какой результат? Никакого, кроме упоминания в вики. А как же его семья? "Пошел против системы"... Скорее стал очередной жертвой системы, которая позволяет набирать не ограничено кредитов, а ума не хватает, что за них еще и расплачиваться надо и обязательства по ним есть. Знаю людей, у которых отнимали бизнес, все до копейки, которые прогорали, по находили силы начать все заново - вот герои, а пойти набить морду обидчику или разрушить здания - много ума не надо.2 балла
Спасибо всем! Кроме детей и ВАС никто больше не поздравил (Андрей догадывается о чем я) Прибег с работы, примарафетился и в ресторан где меня мои ждут. Сегодня водочкой побалуюсь, завтра фото покажу. Спасибо за поздравления. Хотел прослезится но передумал-возраст не позволяет.2 балла
Может быть проще позвонить в отдел полиции Тагила и сообщить им? Меня так гайцы пару раз вызванивали и просили машину убрать, грозя эвакуировать, хотя номер телефона я им не оставлял2 балла
Позвонил коллегам с Н-Тагила. Искомого товарища в городском телефонном справочнике нет. А по адресу, это глухомань-окраина, не поедут. Может есть смысл телеграмму отправить? Вот ссылка на их популярную газету обьявлений:http://gazetavsem.ru/rubrikator можете подать. А проще в ми полицию сдать2 балла
Здравствуйте! Почитав темы о масках выяснил, что моя маска Lorch Autoprotect Flex 9-13 есть Optrel p450, а об этом бренде отзывы в основном положительные. Касательно удобства эксплуатации особо сравнить не с чем, но мне в ней вполне удобно. По поводу скорости срабатывания могу сказать то, что от прочтения всех тем о масках глаза болят, а от работы в этой маске нет Пробовал варить с обычным щитком - после хамелеона ну очень неудобно прицеливаться, видимо, с хамелеона теперь не слезу.2 балла
Нержавейка 0,2 мм в стык, импульс 15kHz, средний ток 6 А. Не изделие конечно, так баловство. http://rehmweld.ru/blog/IMG_6036.JPG http://rehmweld.ru/blog/IMG_6035.JPG2 балла
Всем привет! С прошедшим Днем Сварщика, коллеги! Монтаж оборудования в корпусе покраски (ВАЗ): Ar-10л, сопло №7 , эл-д WT-20 2.4, Ток - 130А, отбортовка 2-х кромок, s=3мм. Все оборудование (сегменты ванн) привезены из Индии, на фотографиях видно какие там зазоры и смещения. Чуть позже выложу видео (небольшое) .2 балла
Приветствую! Решил тоже представиться, как тут принято. Зовут меня Валерий Бадер-Баер (заранее отвечу - немецкие корни), мне 26 лет, живу в городе Краснознаменск, МО. Образование, а точнее его отсутствие и работа к сварке не имеют никакого отношения. В будущем планирую пойти на курсы обучения сварщиков, а пока в свое удовольствие учусь сам в гараже. Саму идею учиться сварочному ремеслу вынашивал пару лет, и, наконец, этим летом выдалась возможность попробовать. Первым опытом были попытки варить полуавтоматом (телвин 165/4, настройки у него для начинающего ужасны, по моему мнению), но в скором времени его забрали. Подумал, подумал и понял, что лучше начинать с РДС, для чего был приобретен инвертор AuroraPro inter 200 и действительно, электродами варить показалось интересней. Помимо сварки увлекаюсь фото и тюнингом авто. Раньше достаточно долго занимался сначала брейк-дансом, потом агрессивные ролики, велосипеды и скейтборд, последним занимался долго, точно не вспомню, но порядка 7 или 8 лет. Сейчас, к сожалению, продолжать не могу, т.к. колени и без этого не важно себя чувствуют. В общем здравствуйте, hello, hola, buenas dias, buon giorno, guten tag, bonjour!2 балла
Поищите переходник для баллона, он стоит в пределах 200-300 руб. Резьба на выходе вентиля - W 21,8x1/14" (Витворта, диаметр 21,8 мм, шаг 14 ниток на дюйм).1 балл
Приносили мне на ренмонт Сварога ARC-205 с жалобой "на улице не работает". Проверил, и точно. На холоде не дуга и искры как от батарейки. В тепле через несколько минут работает нормально. Разобрал - на БП один конденсатор пробило, и он тупо отвалился, повиснув на одной ноге. Замена вылечила болезнь. Сооветственно предполагаю, что на этих аппаратах тупо сэкономила на блоке питания в плане накопительных ёмкостей. На холоде ёмкость этих конденсаторов уменьшается, что и является причиной нерабочего состояния. Смотреть надо, вскрывать. Сколько их там стоит в БП и какого номинала1 балл
Вообще методом эксперементов определил максимальную длину сварочных кабелей на инверторе для ММА. Общая-12 метров. Это в смысле и держак и масса, все вместе. Для инверторов однозначно длина влияет. Если для транса или ВДшки хоть сто метров можно, то тут ограничено. Пробовалось на РЕСАНТЕ( разных моделях) , ПОВЕРМАНЕ корейском, САИ-250....Не хотелось аппарат на 8-9 метров поднимать-перетаскивать, пытались кабелем выйти из положения.... двадцать метров кабелей уже сильно влияет, даже 50 мм.кв сечением... Видимо индуктивность, связанная с рядом расположеным железом влияет... Напряжение сильно падает.... з.ы. А кабелями надо тарится у прорабов на стройках на башенных кранах сетевой кабель обычно быстро изнашивается, а он сечением , как правило, 35 мм. кв и марки КГ ну изоляция , конечно, у жил похуже чем у сварочного, но зато как правило халява1 балл
@sergei2912,На выходе из генератора дым горячий,но рука свободно терпит эту температуру и внутри ящика она вряд ли выше 40-50*.Может и того меньше.Вё зависит от объёма и скорости потока дыма.Я эту тему не копал,если есть интерес,то можете провести испытания. Опилки использовал сухие.Магазинные.И крупной фракции,и мелкой. Отверстие снизу у меня одно,5мм. Основная трубка 1/2",резьбы - сколько токарь нарезал,"по стандарту".В центр муфты вкручивается жиклёр от резака .Я использовал разные - все работоспособны.Ради эксперимента был даже использован наконечник от ПА с вн.диаметром 1,2мм,всё ОК. Такая конструкция избавляет от центрирования потока и проблемы поиска "тонких трубок",потому что чем шире поток,тем хуже работает эта конструкция. С трубочкой,вместо жиклёра,я другой агрегат сделал,но он уж слишком мощно выдаёт дым на "гора".Если интересно - позже выложу.. В основной трубке сделано отверстие 12мм на расстоянии 30мм от края.Изначально,руководствовался тем,чтобы конец жиклера был на срезе отверстия,да так и оставил. Как показали испытания и применение различных мундштуков, +/- туда-сюда,сильно не влияет.Диаметр основной колбы роли не играет.ОТверстие в основной трубке располагается вниз На фото - вид снизу. Можно и пару дней коптить.Дело в том,что здесь дым такой концентрации получается,что уровень концерогенов превышает все мыслимые допуски.Моей задачей было придать продукту вкус копчёности и цвет и в заданный промежуток времени это было достигнуто.До этого был пробный эксперимент и два дня (смены) обработки дымом,но конструкция была сыровата и результат был получен только с упором на время. Не понял относительно каких трубок - одна в другую далеко ли заходит? - был вопрос.Если идёт речь о той что на ящике,то она лишь для удержания самого коллайдера,а если про жиклёр,то он ограничивется резьбовым промежутком. С обратной стороны жиклёр рассверлил под ф.5мм и туда запрессовал трубочку,на которую одевается силиконовый шланг от компрессора. Если что забыл ответить - спрашивайте. Подача воздуха с компрессора сдалана на минимум,а то дым изо всех щелей начинает валить. http://www.youtube.com/watch?v=PTkkvaJoL6g К вопросу "трубка в трубке" и наконечника от ПА Чтобы постов кучу не плодить,сюда отпишусь.В качестве жиклёра был использован сосок от камеры с гр.автомобиля. http://www.youtube.com/watch?v=7yhpM3pY9Ns1 балл
@Dmitry N, у нас даже светофоры есть! Также, как и офисный планктон, дефилирующий из спальных районов в центр и обратно. Имеются у нас и такие улицы. которые стоят перманентно, с утра и до позднего вечера. И горе мне, если по работе приходится там ехать...1 балл
- Девушка, мне творожок, сметанку и ириски! - Внучкам берёте? - Ох ты блин, про внучку-то забыл! Две пачки Винстона, пожалуйста.1 балл
@krech, видел. Сразу понятно. что инструмент-не для красы и из него выжимают до последнего.1 балл
Скажу сразу, что я не профессиональный сварщик. Но сваркой РДС на любительском уровне владею. Зачем я здесь? В моем хобби без сварки никак. Меня на форум занесло случайно. (спасибо гуглу) Профессиональным сварщиком не являюсь, так , любитель "посверкать" по сравнению с многими Вами. Но в моем хобби без сварки никак. Про хобби подробнее здесь: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8087 Имею инвертор "ресанта саи 220", В данный момент хочу освоить полуавтомат.1 балл
Решили втулки на экскаваторе поменять, перепробовали все что можно - выбить ни как, пробовали сабельной пилкой пилить, втулки каленые - не берет... Походил подумал , взял аппарат, электроды, наварил швов , втулку стянуло, два удара молотком и выскочила... http://i021.radikal.ru/1402/57/3db658f0dcfb.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1402/de/62a5a10bccf0.jpg http://i023.radikal.ru/1402/98/2e5f4a31686b.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1402/0a/12447b10dfd5.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1402/dd/635226a98efc.jpg Вот они , целенькие и вынятые... http://s019.radikal.ru/i643/1402/b4/8ed40394207a.jpg http://i037.radikal.ru/1402/73/a59f162c158b.jpg1 балл
Вот немного подробнее: Отжигающий валик необходимо накладывать на определенном расстоянии от основного металла, так как при малом расстоянии в стали может появиться зона закалки. Отжигающий валик не вызывает появления структуры закалки в верхних слоях наплавленного металла, так как количество углерода в них почти не превышает его содержания в электродном металле. Крупное зерно вблизи отжигающего валика измельчается, твердость металла уменьшается, а пластичность его увеличивается. Схема наложения слоев: Если отжигающий валик наложить на сильно разогретый шов, то может не получиться отпуска закаленной зоны. Если запоздать с наложением отжигающего валика, то процесс закалки может закончиться и в зоне закалки могут появиться трещины до наложения отжигающего валика. Края отжигающего валика должны отстоять на 3 - 4 мм от ближайших границ проллавления. Ширина зоны закалки: По границам отжигающего валика тоже имеется слой, который нагревается до температуры закалки. Поэтому сваривать необходимо так, чтобы этот слой обязательно проходил по незакаливающемуся наплавленному металлу. При очень узких швах отжигающий валик накладывают с той стороны шва, где по конфигурации и конструкции детали появление трещины менее опасно. Восстановление чугунных деталей способом отжигающих валиков в сочетании с установкой упрочняющих шпилек, скоб и других связей дает удовлетворительные результаты. Однако при этом способе требуется большая подготовительная слесарная работа. Способ трудоемок, малопроизводителен, требует большого расхода электродного материала. Поэтому, когда не нужна высокая прочность сварочного шва, применяют сварку биметаллическими электродами. После заполнения металлом разделки необходимо наложить отжигающие валики, которые следует укладывать в пределах наплавленного металла, не допуская выхода их на основной металл. После окончания заварки этот участок металла укрывают сухим асбестом. При ремонте деталей иногда необходимую термическую обработку заменяют наложением отжигающих валиков или местным нагревом детали ацетилено-кислородным пламенем. Такой способ обработки деталей является не совсем рациональным. Он не обеспечивает равномерности нагрева всей детали. Для получения более высокой прочности процесс необходимо вести с наложением отжигающих валиков на уже наплавленные слои. Сварку производят без демонтажа деталей с установкой в разделку стальных шпилек в шахматном порядке. Затем шпильки обваривают и заплавля-ют разделку стальными электродами. После заполнения разделки заваренный участок можно усилить приваркой стальных прутков в направлении действующих нагрузок. По поверхности наплавки укладывают слой отжигающих валиков. Так же для улучшения структуры околошовнюй зоны пр многослойной сварке используется наложение отжигающих валиков. Последние валики многослойного шва вызывают образование в околошовной зоне участка со структурой закалки ( Этот хрупкий участок, выходящий на поверхность свариваемых деталей, является источником образования трещин.) Если сварное соединение состоит из двух сталей: низкоуглеродистой и легированной , то отжигающий валик накладывается ближе к низкоуглеродистой стали ( Если сварка ведется широким швом, свыше 30 мм, то рядом накладываются два отжигающих валика.) Если отжигающий валик наложить на сильно разогретый шов, то может не получиться отпуска закаленной зоны. Если запоздать с наложением отжигающего валика, то процесс закалки может закончиться и в зоне закалки могут появиться трещины до наложения отжигающего валика. Отжигающий валик не вызывает появления структуры закалки в верхних слоях наплавленного металла, так как количество углерода в них почти не превышает его содержания в электродном металле. Крупное зерно вблизи отжигающего валика измельчается, твердость металла уменьшается, а пластичность его увеличивается.1 балл
