  1. Сусанин
    Сусанин
      7
  2. Alex_DRUMMER
    Alex_DRUMMER
  3. supoplex
    supoplex
  4. Васо_29
    Васо_29
Показан контент с высокой репутацией 03.05.2014 во всех областях
  1. Давеча был в закромах Родины, нашёл свой старый велик "Салют-С" (может, кто помнит такой). Вилку мне -надцать лет назад какой-то сварной варил, в итоге все швы полопались, пришлось искать и покупать б/у вилку. Сегодня решил починить исходник (заварил всё вкруговую полуавтоматом): Понятно, что швы корявые не идеальные, но хромированная накладка сверху садится без проблем, осталось только хорошо грунтануть и прокрасить. Моим деткам велосипед из моего детства очень понравился - катались с ветерком.
  2. долго смотрел на разного рода картинки трубогибов, профилегибов, разных производств, исполнений и собрав все в кучу в голове начал собирать свой ориентированный на самую ходовую трубу 40*20, также подходит для 20*20, 40*40, 60*40 будет наверно уже туговато итак "чертежи" и первые детали в металле
  3. Вчера вечером заказали мангал и подвернулся рецепт от Менгона, а сегодня вечером сделал (уложился с 18 до 20:25), так он выглядит с рецептом (ржавеющая сталь 4 мм и прут 10-12):
  4. Публиковал я про достройку магазинчика, тут продолжу: Место неудобное, корзина на нужную высоту не поднимает, пришлось вылазить ногами на поручни, но со страховкой. Без неё страшновато, с ней споконее как то. Так в цеху варили фермы: Так на монтаже:
  5. С разрешения Миротворца собрал вальцы по типу как у Александра токо пока без мотора.и вот што получается а это первенец 1.5 тощина диам 170
  6. Сварная Т-балка, катет примерно 9мм. Автомат. Св-о8А, флюс АН-42...Варилось в "лодочку"
  7. @Шурпет, WD-40 не забудьте. иногда актуально. ps.выезд 1000,+ работа-300/час.
  8. О,сколько,раз твердили миру©Ну, не нужно в тяжёлых глинистых почвах крутить руль,когда стоят 33 "тапки ".Рвёт раму безжалости.
  9. из того что было - опоры и подшипники, опоры пришлось доточить под подшипник, из 4 опор токарь нормально сделал 2, остальные провалил, потом накатал, с валиками тоже не все гладко вышло, но в целом получилось, привод цепной , хотел сделать из привода ГРМ автомобиля жигули, но т к он вечный, и никто его не меняет, пришлось думать над альтернативой, новые запчасти покупать неинтересно. пошел на рынок к барыгам и купил три звезды и две цепи от велосипеда, потом под звезду был придуман, и так же не беспроблеммно был выточен фланец, в количестве 2х штук, к ним прихвачены звезды. На фото видно выемки, они для того чтобы фланец не прокрутился. недостающие детали - пара винт - гайка, пока не известно где найти верхний прижимной валик, по форме как нижние, только крепление будет за уши через сквозной болт сварить раму и ноги, ручку привода ручного вращения)) придумать регулировку радиуса изгиба и натяжитель цепи
  10. Да не так, при сварке алюминия присадок подаётся прерывисто: расплавил-подал, расплавил-подал и т.д. Иногда можно и беспрерывно, но это в отдельных случаях и при достаточном опыте. На видео с 30-ой секунды: http://www.youtube.com/watch?v=ley8m4EwbGI
  11. Как не прискорбно (естественно тебе это не понравится) -если нет ни знаний, ни опыта в сварке подобного рода "вещей" (например не отточена моторика движения руки, скуден запас приёмов ведения сварки, и мн. др.) -уверяю, чуда не произойдёт. Забракуют. НО невздумай отчаиваться! Надо тренироваться, вникать, впитывать и анализировать информацию. Полезно "подглядывание" за спецами, Имею ввиду их работу -но только через маску... и вообще великолепно -с их комментариями... И читать что пишут на упаковках с электродами -в том числе... Видеолекции профессионалов в Интернете (не гаражных шаромыг -проходимцев -недоучек -этого г...на -тоже предостаточно) Настоятельно рекомендую осваивать сварку японскими электродами LB-52U (основные диаметры это 2,6 , это 3,2, и 4,0), электродами шведскими (компания ESAB -великолепная "линейка" электродов отменного качества), американские -тоже, отличного качества (Lincoln Electric), неплохие электроды турецкие. НЕ ЗАБЫВАЙ "ЕЗДИТЬ" на наших УОНИ 13/55, особенно говённого качества -это полезно (таким образом ты освоишь новые "финты" и манипуляции (например поворот по оси при "козырянии"). Сравни процесс сварки с помощью инвертора (нынче -основного инструмента "трубача"), и стационарного постоянника... Сварка ответственных трубопроводов (чермет -сталь) осуществляется исключительно постоянным током обратной полярности, путёвым аппаратом, путёвыми электродами. Вначале повари катушки поворотными стыками. Научись делать правильно прихватки, сохраняя соостность (без использования центратора, и с использованием такового... зазор, фаски, притупление...) Научись избавляться от "слепышей" ("слепой" зазор). Учись вести сварку НЕПРЕРЫВНО как можно дольше (зависит от удобства положения тела, глазомера...). Научись "наваливать корень" (2-мя способами). Делать заполнение, "облицовку". Все этапы предельно важны (если это не говносток самотёком из туалета типа сортир в выгребную яму на даче противной и надоедливой тёти Моти... Затем осваивай стыки неповоротные: катушка горизонтально, под углом 45 градусов, вертикально (высший пилотаж -спиральный шов по шлаку)... Вначале как удобно, после -как НЕ удобно. Это пригодится. Нечем себя занять -бери тетрадный лист в клетку, или ещё лучше "миллиметровку", ручку или карандаш (представь что это электрод) -и веди, будто ваяешь шов -не выходя за границы выбранных линий. Тренируй и правую, и левую руку -хуже не будет. Можешь усложнить упражнение-закрепи лист на стене, и подвесь на запястье грузик. Пробуй всевозможные захваты ручки, карандаша) Из физподготовки рекомендую упражнения развивающие гибкость (оч. полезно при занятиях камасутрой с трубами в ограниченных пространствах... Особенно если всё идёт не по "Фэншую", а как правило так нынче и происходит (особенно при наличии огромного количества ни за что не отвечающих начальников). Неплохо владеть своим бренным телом (верхолазные работы). И надо всё -таки закаливать организм -потому что трубы -это траншеи -а значит мать сыра земля с грунтовыми водами, а не бухать как Винсент Ван Гог, заливаясь по самую макушку (иногда конечно можно... особенно со своим "Гуру", с которым ты в "биноме" но... лучше этим не увлекаться, потому как работа требует повышенного внимания и по роду выполнения содержит источники повышенной опасности -экскаваторы, краны, трубоукладчики, электричество и т.д. Самый опасный из них -дурак с инициативой и пофигист -раздолбай! Таких надо гнать в три шеи, и всячески избегать их услуг. Искусство сварки не терпит пренебрежительного,неряшливого отношения, спешки... И может жестоко покарать за это... Ведь приходится укращать, нет, точнее -трудится в согласии со стихией металла, огня (электроэнергия, газопламенная обработка), воздуха (кислород, горючие газы), вода (ожоги паром например...)Т. е не стоит пренебрегать правилами тех. безопасности -они -поистенне писаны кровью! Ещё -скорость приходит с опытом (т. е путём многократного повторения, и десятков тонн использованных по назначению электродов) Желаю успеха в постижении -порой неблагодарного но всё же моего любимого искусства!
  12. Здравствуйте, коллеги! Кто-то просил чертежик на трубогиб, не могу сообщение это найти. Как я ранее ответил его и не было, но есть фото что получилось. Надеюсь это поможет кому это нужно. Максимально прокатал трубу 50-50, для будущего мостика(для красоты в огороде).При прокатке она немного деформировалась, но это нестрашно, полет нормальный.
  13. вот не поверите, если бы я знал что все может пригодиться когда нибудь, я владел бы свалкой металлолома)) были старые стальные тиски, доолго волялись, лет пять назад выкинул, где то на работе видел задвижку, месяц назад, не могу найти, может сдали в чермет, были звезды от великов всякие и втулки и каретки.... кто же знал то пока пришла идея с винтовым домкратом, как раз лежит ненужный
  14. @alex937, травмпункт это срочная помощь. В поликлинику к травматологу записывайтесь, за отсутствием такового к хирургу. Нужен будет рентген коленного сустава, ну и осмотр врача само собой. Возможно у вас надорвана связка надколенника, возможно какая то из боковых связок. Не исключаю и возможность безоскольчатого перелома без смещения отломков (по простому трещина). Не посмотрев-не пощупав что то определённое сказать сложно. В любом случае был сильный ушиб. Чем это плохо. Во первых после травмы колену нужен был покой. Как возможное следствие травмы- проблемы с суставом, артроз, скопление жидкости и разная прочая неприятность. Если повреждены связки, заживают они без соответствующего лечения долго, плохо и болезненно. Теперь по ВРЕМЕННЫМ мерам, пока не доберётесь до специалиста. Таблетки "Найз" 1т х 2 р/сут в течение недели. Днём эластичный бинт на колено, пришли с работы- бинт снять и ногу повыше, чтоб отдыхала и не отекала. Влажно-высыхающая повязка с препаратом "Димексид" на ночь, с новокаином и диклофенаком. Делается это так: Димексид ОДНУ часть+ 3 части воды. Димексид едкий, поэтому если ночью начнётся сильное жжение под повязкой и аллергическая реакция на него- снимайте повязку и отменяем его. Значит взяли 1 часть димексида и 3 части воды, добавьте туда 5 мл новокаина и одну ампулу диклофенака. Полученным раствором пропитайте марлевую салфетку, так чтоб она была влажной, но несильно. Салфетку на больную область, можно проложить сверху полиэтиленом, НО НЕ НАГЛУХО(!). Оставляете повязку на ночь, утром снимаете. Ночная повязка не должна быть тугой, просто чтоб салфетка плотно прилегала к коже. Утром обмыли колено, намотали эластичный бинт. Диклофенак добавляйте первые три-четыре перевязки, следующие без него. Перевязок 8- 10 можно сделать. Про то что колено беречь и баллоны не таскать само собой понятно. Ну и совет (безнадёжным тоном) не тяните с приёмом у травматолога.
  15. Шрусу нечего делать в редукторе болгарки.
  16. Налейте воды и подключите автомойку кёрхер. 10 минут и круглый.
  17. @Георгий 11, я не задумывался, говорят что для бешенной собаки сто километров не круг).
  18. @Шурпет, минимум 1000руб. а там всё от сложности... Ооо! 1000! а чё там делать? Ну так мне надо приехать, и т.д. Это и на целый день может затянуться...
  19. @Шурпет,Посчитайте расход электродов, получите их стоимость, и умножте на коэфицент исходя из личных амбиций)
  20. Я вам так скажу-в прошлом году ,в декабре мне исполнилось55 и я уже в начале ноября озаботился уходом на заслуженную пенсию по вредности-тем более,что проработал сварщиком аж с 1982 года! А вот не тут то и было-в пенсионнике из всех предпричтий где я работал сварным выбрали только 3!!!! Только эти 3 предприятия подавали в пенсионник данные о вредных местах и как я понимаю делали отчисления в пенсионный фонд,и вот из 30 с лишним лет сварщицкого стажа я не смог набрать 12.5 лет нужных для получения пенсии по вредности! Да Здравствует наше любимое государство которое ТАК заботится о своих тружениках!!!!! Ура товарищи-МИР.ТРУД.МАЙ!!!
  21. Кончился внезапно ацетилен. Проморгал поменять баллоны. Поэтому в качестве эксперимента в газовую магистраль был подключен водород. А то стоят уже 4-ре года бесполезным грузом. Оказалось, что паять водородом + кислород довольно прикольно. Пламя стало узко-игольчатое, НЕВИДИМО-ПРОЗРАЧНОЕ, гораздо более жесткое и по ощущениям более теплотворное. Хотя теплотворность водорода ниже чем у ацетилена http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/gazovaa_svarka/acetilen_i_gorychie_gazi. Зато экономия кислорода в 5 раз. Но это наверное связанно с более мелким пятном контакта. Вообщем паять прикольно водородом. И баллоны наконец-то освободятся. Единственный косяк - невидать горит горелка или нет.
  22. И что делать как страна без сварщиков будет,я например после этого лишний раз дышать дымом не буду, а скорей поменяю профессию, я еще пока молод наверное успею.и вообще надо создавать независимый профсоюз сварщиков по регионам а потом объединяться.а то все молчат,а власти делают как им надо,слуги народа херовы.я вообще не панимаю как до этого можно было додуматся и кто это придумал.
  23. @LamoBOT, Не тратьте время. Адресат обиделся и, надув губы, не появляется вот уже почти месяц. Ему же ДОЛЖНЫ были сразу объяснить, да так, чтобы он понял. Не получилось. А виноват - только форум, и никто более.
  24. Мне об этом говорил начальник ОТ и ПБ,когда устраивался на работу.Просил зайти на днях и расписаться за аттестацию рабочих мест.Ну и слово за слово рассказал про то,что в скорем времени лишат сварщиков всех льгот и 2 сетки.Будет так,что работник работающий во вредных условиях,устраивающийся на работу будет подписывать договор,в котором будет указанно,что он согласен на такие условия труда без всяких доплат за вредность,и прочих привелегий.Вообщем отменят аттестацию рабочих мест.Но пока она действительна,пойду распишусь:-).Я не понимаю,что они сволочи делают.Для чего все это.Загнать бы этих "слуг народа"(а скорее губителей)в цех,и пусть дым глотают всю смену 12-ти часовую согнувшись,не разгибаясь,с 3 перекурами 15-ти минутными.Я думаю врядли бы захотели что то там отменять.Как то встретил своего одноклассника,рассказал ему что сварщиком работаю,тот улыбнулся и выдал такую фразу-"Хорошая работа,сидишь целый день в чистом, варишь и варишь себе,я по телевизору видел как сварщики работают".Я даже не стал ничего доказывать,попрощался и ушел.Одни дураки хотят у сварщика льготы забрать(видимо очень большие деньги зарабатываем),другие дураки не представляют вообще кто такой сварщик,и как он работает,и при этом говорить с уверенностью что он так и работает как по телевизору показывают:-).Ну их,что с ними связываться
  25. Электрод грязный,шарик не сформирован,от того и копоть.
  26. http://s002.radikal.ru/i199/1405/0e/ed693ec84011.jpg http://s019.radikal.ru/i633/1405/68/c7688cb533f8.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1405/70/d63d7f8e7c12.jpg
  27. @supoplex,Жаль не сохранилось изображения двух идентичных тележек. Конструкция была проста, буква "Г" с колесиками на перегибе. Мы ими половинки ферм таскали по площадке (благо асфальт присутствовал). Колесики поворотные, с места езжай куда хочешь. Да, видать и правда конструкция популярна очень! Сперли одну. Правда вор голову хотя б поднимать научился. Спер прямо из под камеры))) Нашли злодея, вернул. А утяжелять то что имеет колесики, в России смысла нет... потому что есть колесики)!
  28. Вот на заре своей сварной карьеры смастерил из подручных материалов: Крепление провода пружинной скобой, вроде от старой машины моей осталось. Покупал тока розетку, барабан, от проволоки для П/А, трубу гнул сам, кое как. Провод нашёл где то.
  29. Аналогично... С утра приехал самогруз Мицубиси-Фусо. Рама дала трещину. Зачистил. Прогрел автогеном, нашёл конец трещины и засверлил его. Разделал трещину болгаркой Заварил полуавтоматом за два прохода. Ободрал зачистным кругом и в таком виде отдал водителю под огрунтовку. На этом Первомай не закончился. Ещё один знакомый попросил из приготовленного им материала смастырить лесенку в погреб Профильную трубу на стойки пришлось сращивать, чтобы набрать длину. Варил в аргоне. Хорошо, что хоть ступеньки сращивать не пришлось. Приваривал полуавтоматом. Собственно, лесенка.
  30. Наконец то доделал сегодня тележку из профиля 15х15х1.5, на рынок сумки возить
  31. Будни ?Праздник?С утра приволокли.поменять швеллера,просверлить.А когда минералку пить!?Сделал.Мерседес Актрос.2 бака,с разных машин!Трешины,замена латок.
  32. Спасибо! Я в курсе этого, просто спор вышел. Менеджеры зачастую аппараты на 160-180 ампер позиционируют как полупрофессиональные а то и профессиональные. Причем умалчивая что на максимуме они долго не проработают. Проволку большего диаметра их подачи не потянут корректно. А варить еденичкой на максимуме как ампеража так и скорости подачи для таких ( китай) машинок не полезно. Я имею в виду средний ценовой диапазон. По мне как пусть лучше человек, без замутнения разума словами менеджера, сварит туже пятерку с разделкой, прохода за два три на среднем токе. Чем пытается проплавить прямой стык той же пятерки насилуя свой бытовой аппаратик. Перегрев и уход в защиту так же ведь не полезен внутрянке аппарата. А профессиональность аппарата некоторые щас уже по размеру байонета определять стали и крайнему амперажу. В результате работу с техникой превращают в ее угробление. Как по мне так лучше на аппарате бытовом который реально 180А выдает, ограничить регулировку тока например до 150А. И аппарат дольше проживет. Потому что кесарю кесарево.
  33. Родине - труд вдохновенный! Как-то вот так и работаем...
  34. Всё как всегда:вода,весна,труба.. где-то под Усинском...
  35. Имелись такие в больших количествах, как с серыми так и с золотистыми гильзами. Только трубок под 5.6 найти не могли, позже в выносили с завода трубки н/ж с внутренним диаметром в аккурат под мелкан. Товарищ мой безбашенный, делал так: одевал "шубенки", брал трубку всталял патрон. После, зажимал трубку рукой и коленями- стволом назад(промеж ног) и лупил молотком по капсулю. В восьмидесятых ещё у многих были модны гравюры на стенах, вот..он одну гравюру дома и расстреливал таким способом.
  36. Отечественные подвалы жилых домов всегда как декорации для "Сталкера"?Бывают ли хоть где у нас приличные?Вся сварочная жисть в таком подвале-это просто экстрим @morgmail,
  37. про редкие калашики http://newzz.in.ua/foto/1148897467-neizvestnye-kalashi.html
  38. Бачок гидроподъёмника кабины,сплав Цам.Отрабатывал технологию,получилось.На обратном валике присуствуют(губы),прошёл фрезой ,удалил.
  39. Варил сегодня какие то заготовки ну и побаловался немного.Ст3,присадок 304 LSi 1,6 мм,ток на первом фото 80А,на втором 100А,первое фото справа без присадка (поры лезут сильно).
  40. Крышка не знаю от чего ))) с мотоцикла Yamaha, до меня уже варили лопнуло все. Разделка, ток 70А, присадок 5356, диаметр 2мм.
  41. Потому что специалиста брать не выгодно им . Проще взять как там ( и ткач , и жнец и на дуде игрец ). Все может понемногу сталкивался я с такими и вроде фирма была с именем . Мастер ралли Париж-Докар . Куда меня пригласили кое что сварить . Так был там .Автослесарь , механик даже не знаю кто он был . Парень вроде не плохой )) Но когда он увидел что я зачищаю силовую деталь кузова от краски (подготавливаю под сварку и потом аккуратно варю . На такую же операцию с другой стороны машины он попросил меня "держак" со словами "смотри как надо" , хренась все это дело по краске . Да и очень быстро , практически с закрытыми глазами . И разница во швах его не смущала . Даже чисто визуальная , не говоря уж о качестве шва вообще . Я так понимаю мало того что не умеют еще и не хотят . Зато в голове у них сидит (будем делать качественно это долго и много денег с таким подходом не заработаешь) горько на все это смотреть.
  42. Пробежался поисковиком, нашёл пару моделей из н/ж ст. мангалы: http://f5.s.qip.ru/IA4wMnDe.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMnDf.png
  43. @NNEONN,Вы только не обижайтесь, вам правильно посоветовали- сначала прочитайте, а потом если появятся вопросы- задавайте, вам помогут. По алюминию тут много спецов и они никому не отказывали.
  44. Пожалуйста. Это капли и лупа. Лупа покупалась вообще монетки разглядывать. Имеет светодиодную подсветку и складную конструкцию. Подсветка включается в разложенном виде. Увеличение - 30х. Окалины, абразив, песчинки и прочий мелкий мусор который попадает в глаза через нее отлично видно. Немного об анатомии явления. Как то мне доставали окалину в платной поликлинике глазной. 1000 рублев удовольствие. Из бесплатной меня послали на ... все четыре стороны. Мол где живешь там пусть и достают. Тогда я у доктора который мне её доставал, спросил - а как вы её видите под веком то? На что получил простой ответ. Это только кажется что окалина под веком, на самом деле она прилипает на открытую часть глаза. В районе зрачка в общем. Причем в больнице шкрябают каким то металлическим инструментом. Ватная палочка мне по гуманнее кажется. В общем самому себе достаю сам.
  45. Вечер добрый форумчане! Хочу поделится своим взглядом на ушм. Так как я являюсь больше сварщиком по пластмассе (имею цех по производству пвх окон) то и подход к выбору возможно будет несколько иным. При работе с пластмассой большая мощность не нужна. Гораздо важнее удобный хват и возможность работы одной рукой. Сейчас в арсенале имеются макиты 125мм мощностью 720 вт(такую модель обсуждали форумчане несколькими постами выше) а так же бош 125 мм мощностью 850 вт. Макита внешне кажется тоньше и изяшней. Но она как не странно тяжелее боша и из за того что абсолютно круглая хуже лежит в руке .Корпус бош имеет четырёх граную форму со скруглёными углами и меньше проворачивается в руке. Так же имеется 125 мм болгарка фирмы Вюрт мощностью 1100 вт............Что сказать.......Это техника на голову выше перечисленых выше моделей .Плавный пуск ,защита от несанкционированного включения, очень удобная система замены диска не требующая ключа(ключ не предусмотрен впринципе!!) Кожух поворачивается нажатием рычажка. Дополнительная рукоятка имеет антивибрационную вставку. Четыре метра качественного резинового шнура. Работа одно удовольствие--одно но--для моих работ по пластмассе великовата. Поэтому используется для работ требующих большую мощность. Почему инструмент этой фирмы не очень распространен для меня не совсем понятно. Возможно дело в цене.....Ну и также часто приходится пропиливать проёмы в кирпичной кладке--здесь главное условие глубина реза.Поэтому только 230 мм алмазный круг и до победного......Дело чрезвычайно пыльное но с этой задачей вот уже 8 лет справляется кировская ушм 2200 вт . Аппарат очень тяжёлый но терпящий любое насилие . На этой работе умирали и куда более именитые бренды но кировке хоть бы хны!
  46. Можно я не буду плодить новых тем,отмечусь здесь(если ТС не возражает) Первые впечатления-вчера заказал-сегодня уже получил аппарат.Сделали скидку на то,что аппарат был на выставках.Вышло 13000 гр с маской .Только затащил в гараж ,полюбовался-завтра первые испытания,тогда отпишусь поподробнее о работе машинки.Сейчас сижу читаю инструкцию.Как художественную книжку...Очень познавательно ,особенно самонастройка синергетики.Умная какая машина.
  47. Радуйтесь,Blazen и Миха,что больше одного плюса поставить не могу.Реалии тАковы,что что лучше не думать о этом.Кстати,в Финляндии нестыковка фланца и трубы по диаметрам в два mm полностью деморализовала бригаду слесарей на 3 (три) дня.Потом русский сварщик Вася устранил Етот фактЕр за два часа и 8 перекуров включительно.
  48. Миха , я не все швы выкладываю - реалии цука суровы .
