  1. Васо_29
    Васо_29
      10
  2. кропаль
    кропаль
      8
  3. Менгон
    Менгон
      7
  4. Jonny976
    Jonny976
Показан контент с высокой репутацией 27.03.2014 во всех областях
  1. вроде крайнее задание,банки под металлолом,на последнем фото часть мачты освещения, загрунтованa.Всё завтра беру бегунок ,и увольняюсь н.х... парни!!! Заявление написано 2 недели назад, корочки НАКCа не отдают - демоны...
  2. Решил папе сделать подарок на новый год, долго думал что подарить, он у меня не любитель всяких таких интерьерных штучек, думал, думал и придумал, он любитель как и все россияне расслабиться после тяжкого трудового дня, все поняли о чём я . И я решил, чтобы его обеденный стол не был таким однообразным и скучным, я решил сделать подставку под бутылку Это она: А чтобы она не казалась простой я добавил туда растительности листья да цветки, надеюсь всем будет понятно, что на задней части подсвечника приварены два таких никаких цветка для того чтобы ставить туда свечи (Немного романтики ) ну и собственно она с предметом, для которого она и предназначена: Если что не понравилось или будут какие вопросы, обращайтесь. Или может чертежи кому дать...
  3. Ремонт выхлопной трубы с двигателя Rolls-Royce Allison 250-c47.Материал Cr20Ni80.Заварил трещины.
  4. можно трактор перевернуть. или запаять.
  5. Бензобак алюминевый с фуры, установка заплатки, ток 110 А
  6. Без отрыва варят трубы, а всё остальное можешь смело с отрывом варить. От этого брака не будет, не переживай! И главное не торопиться и не бояться, что металл стечёт! Чем дольше и тщательнее будешь формировать чешуйку, тем легче будет формировать следующую! Металл начинает течь у тех, кто пытается от страха этого эффекта формировать чешуйки очень редко, т.е. гораздо выше предыдущей. Короче, грубо говоря, каждая предыдущая чешуйка не даёт стечь следующей! (минимум 3 чешуйки на 10 мм) Правда тут варено электродами диаметром 5мм, но принцип тот же...
  7. @Max77,приходится курить, что бы пачку можно было всегда для масштабу прилепить. Для наглядности!
  8. http://f6.s.qip.ru/IA4wMmss.png Брутальный германский гибрид.
  9. На железочку холодненьку горячее сопло кладём? Это нормальный исход... Раньше я специально советские корундовые сопла аккуратно в воду опускал, чтобы укоротить.
  10. Вот если бы к сообщению добавить фотографии для "полноты картины", что у Вас с ОТК не "стыкуется".
  11. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/2/9/2990924.jpg
  12. @Шурпет, Раз пошла такая пьянка... кошачьи "гифки"
  13. Без котяры - было бы уже "не то"!
  14. @Теплон, было бы больше толку, если высверлить концы трещины, засверлить отверстия, нарезать в них резьбу и посадить латку на болты через герметик. Делов на пару часов.
  15. @Теплон,поверьте,в итоге вы ее все равно снимите,только ремонтировать там уже будет нечего.
  16. немного Штирлица.. http://youtu.be/9z9kEGMOO7o и вообще-дофига интересностей серия*Супергерои* https://www.youtube.com/user/OfficialSuperHeroes
  17. @Теплон, не совсем понимаю желание такого руководства за счёт выжатого в лимон сварного добиться результата. Для книги рекордов Гинесса они что ли эту коробку хотят заварить? Ткните их в любой сварочный справочник в раздел сварки чугуна, чёрным по белому написано: чугун жидкотекуч и варится в нижнем положении. Два дня не знаю... а вот в среднем на шов в нижнем положении длиной сантиметров в 20 на чугуне , очень запросто можно проковыряться целый день. Это вполне нормальная скорость для такой сварки.
  18. 2 балла
  19. @Лепило,габарит (ширину) шва "отбил" , а т.к. это ферритом варилось, то верхний тоже отбил электродом, чтоб последний проход ложился на него, а не на основной металл (на аустените обычно верхнюю границу шва не прохожу электродом, а всего-лишь керню). Сначала мелом, потом электродом потом варим...варим...варим...
  20. Всё это выполнимо, кроме этого пункта - Конечно можно в личке пораспрашивать электронщиков, но лучше отдать этот пункт на их суд, так-как, только они могут оценить силовую.
  21. Давненько к вам не заходил Проволока порошковая ПП-А22/9, смесь 50/50, толщина 60мм. Вертикально, габарит шва 65/26 (острый угол 83град). Заподлицо+3 слоя Потолок, габарит 68/22 (90град). Ну и классика жанра: нижнее, габариты те же...4 слоя А этим варим: Подающее И горелка с кнопкой
  22. Здравствуйте! Я ещё только учусь сварному делу. Сейчас у меня практика на заводе. Попал я в кислородный цех, к ремонтникам. Опытного наставника там нет, есть один сварщик, но он тоже только недавно выучился, и поскольку не так часто всё ломается, он опыта ещё не набрался. Мне выделили сварочный пост. Аппарат там ВД 301У, советский ещё, амперметр не работает, поэтому точную силу тока я не знаю как выставлять. Есть грубая регулировка и плавная по шкале от 1 до 9(значение этих цифр мне не известно). Электроды только 4 и немного 3, поэтому преимущественно приходится 4 использовать, ОЗС 4 вроде, завтра уточню. Железки дали неизвестного происхождения, тоесть марка стали неизвестна. Из плюсов это полная свобода действий. Обычный валик положить в нижнем положении получется ещё по божески. Сварить стык в нижнем положении тоже могу более или менее. Но вот вертикальный шов... Получаются какие-то бугры, металл стекает зараза. Штатный сварщик мне сказал, чтобы я варил его с отрывом, но мне кажется это будет не качественно. Подскажите как лучше варить вертикальный шов? Так же буду рад другим полезным советам по обучению.
  23. @Сусанин, да вообще не проблема. Сформулируйте: 1. название раздела 2. описание раздела (краткое) 3. расположение раздела на форуме И я все создам.
  24. .опыт в сварке у меня более 20 лет а аргоном варить начал 5 лет назад и сразу с трубы под давление варил и с поддувом и без пищевую нержавеющая сталь :,и на трубопроводах в хим цехах 12Х18Н10Т. и AISI 304.на перилах а вот с алюминием не сталкивался практики небыло а насчёт литературы и другой информации так я уже прочитал и ознакомился а по поводу совета консультации так я написал ток пото му ,что думаю у людей есть опыт сварки алюминия побольше и они помогут ,Вам тоже спасибо за ответ особенно по поводу Бримы
  25. Именно так: все свои фотографии, опубликованные здесь, я передаю Вебсварке с правом (обязательством) не упоминать мой ник. Дата, подпись.
  26. @NIK63, а почитать литературу, профильные темы на форумах-не судьба? Если Вы не знаете даже азов аргонодуговой сварки, то, может, для начала подковаться теоретически, потренироваться "на кошках"? И, потом, набравшись опыта, перейти к более сложным видам деталей, как минимум, будет спокойней и безопасней, чем будённовским наскоком пытаться победить цистерну. Уровень ответственности, знаете ли... P.S. У данной Бримы уже есть встроенный осциллятор. Вот Вам и первый "минус" за невнимательность... И вводных по цистерне явно маловато дали.
  27. Это очень спорный вопрос, чем эти швы хуже РАДС?
  28. @Andrew,У меня вопрос-предложение: а нет ли такой программы, что бы к примеру при каждом перекачивании фотографии с нашего ресурса на ней бы жирным пятном всплывала надпись " собственность ВЕБсварки", ну это похоже на всплывающее окно, а так на сайте эта фотка оставалась бы чистой . Хотя этот вопрос больше к программистам.
  29. Друзья,всем привет!Сижу здесь не так давно,но раз уж здесь так заведено,пора и мне о себе рассказать немного.Мне 26 лет,проживаю в Самарской области.Так как в школе учился неважно,было решено,что после 9 классов школы,пойду в училище на сварщика.После 3 лет учебы,как у нас в России бывает,конечно ничего не умел.С горем пополам устроился у себя в деревне в местный ЖКХ,в бригаду сантехников.Там немного научился варить ацетиленовой горелкой,варили в основном регистры отпления и сантехузлы разные.Но в основвном специализируюсь на MMA-сварке.Там проработал почти 3 года.Потом устроился в город Сызрань на один из заводов производящих комплектующие для Автоваза.Где и работаю по сей день.Занимаюсь подводом коммуникаций для литьевых машин.(сжатый воздух,водоснабжение,канализация).Также часто приходится работать в стройцехе.Обычная сборка металлоконструций.В данный момент занимаемся со слесарями сборкой каркаса под экран IMAX 3D в местный кинотеатр,если кому интересно сфоткаю потом.Будем знакомы!
  30. @Теплон, бросили бы Вы эту затею с потолочной сваркой чугуна.. И в нижнем- то положении не факт что получится герметично и без трещин. Исхитриться и домучить эту коробку до нужного результата наверное можно, но времени и сил уйдёт в разы больше, чем на съём и сварку в нижнем положении.
  31. @Гржемелик, ага)))) а ещё всем давным давно известно кто победит в третьей мировой-тараканы. а мы вместо того чтоб усилить победу над наиболее вероятным противником воюем сами с собой)) ааа...ща ещё прикол скажу..но расценивайте это как пособие по борьбе с садовыми вредителями..может и вам поможет когда другой управы на насекомых не будет У меня на садах господствовали два бессмертных муравейника. Два непобедимых для любой человеческой тактики борьбы с муравьями насекомогосударства. И тут случайно я заметил что оказывается они меж собой пассивно воюют. Расковырял оба лопатой до личиночных залежей и тойже лопатой черпнул по десанту мурашей вместе с личинками а поборосал во вражьи руины (свои личинки да в городе врагааа???-ВОЙНА!!!!) Двое суток на садах муравьиный ад.Они армиями ходили мочить друг друга. Победили черные малявки....но похоже в пылу боёв они все своих королев замочили и ещё через пару суток и черныши исчезли
  32. Профтрубу 100*50 я сваривал друг с другом. Да, повело меньше, но повело же все равно. А соточку править сложней. Резака у меня нет и не предвидится. Щас бьюсь еще над двумя лесенками. Что б не париться взял на косоуры 12 -ый швеллер. А боковины ступенек ради эксперимента заказал в лазерной резке. В целом понравилось данное сочетание. Боковинки из тройки приварил на три коротких шва изнутри и снаружи. Снаружи зачистил, внутри оставил. Главный плюс что они одинаковые, времени на установку их уходит мало. За 68 боковин отдал 3750, это с металлом вместе. Между вварю сорок пятый уголок. Его изнутри прихвачу к полке швеллера. Будет жестко и швеллер не поведет от шва на краю полки. Единственное что прошляпил так это возвышение боковины над косоуром. Сделал 5 мм, а надо было миллиметров восемь что бы во внутренний угол ступени сорок пятый уголок заподлицо стал. В другой раз учту. На фото швеллера вместе лежат, это я как размечал два сразу так и остались. Косоур буду делать из одного. Вот что хотели, но в результате заказали мне две нижних. В выходной помчу ставить.
  33. http://www.casemods.ru/section4/item86/ Ах! что ж афтар не участвовал в конкурсе вебсварки!? Приз зрительских симпатий своим хоррором урвал бы.
  34. @Илария, извиняюсь, запамятовал чуть-чуть, 250А. но рисуют и 300А. Я исправился. Вот он родной, правда я его не тестил, варил знакомый сварщик на аппарате заказчика, он и сфотал его по моей просьбе. Судя по шильдику 160А.
  35. Скорее всего, самый прикол в дешевизне материалов и срока изготовления.Цена материалов на эту лесенку 2500р,три дня изготовление,зачистка,покраска и день монтажа.А насчёт крепости,я делал такие лестницы без крепежа к стене,только материал другой использовал 100х50х3 и запиливал под 45градусов,больше резки,сварки и зачистки.Да и лесенка забежная,ну наружную сторону можно сделать на титиве,а внутреннюю как?Заказчик желает чтобы никаких опор,пространство под лестницей должно быть свободно.
  36. Если у вас завалялась старая микроволновка "Электроника",то из неё можно сделать коптильню для рыбы,ещё и на съёмную решётку материала останетсяhttp://chinamobil.ru/bb/images/smiles/kol_grin.gif ...веть это нержавейка,возможно даже "пищевая",х.з. http://s014.radikal.ru/i326/1403/92/9f3a60e3d3c4.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1403/2c/250bb8acf22e.jpg
  37. Подборка фотографий по ремонту радиаторов: http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_01s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_02s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_03s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_04s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_05s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_06s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_07s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_08s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_09s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_10s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_11s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_12s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_13s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_14s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_15s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_16s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_17s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_18s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_19s.JPG
  38. @НикВас, Добавлю, что мне скрывать нечего, я хочу бесплатно получить методические выкладки, основанные на грамотно выполненных построениях, а не абстрактную моно фигуру в 3-д . Воплощать в жизнь все равно мне придется её своими руками в своем доме.
  39. Немного посложнее чем чернуху, ванна более жидкая и нельзя перегревать шов, выгорают легирующие элементы, ток - минимальный. Где у меня синева, там я немного перегрел, это ещё не смертельно, но надо стараться делать всегда качественно и красиво, хотя здесь требований никаких, вернее только одно, что бы не побежало.
  40. @Георгий 11, человек не прочитал ни одной книжки по сварке, если здесь каждого учить с азов, то это не форум будет... На форуме есть все ответы на его вопросы, пусть ищет.
  41. Выпущенный кабель во внутренность рукоятки ограничит раскрытие губок, и это о себе обязательно напомнит. Его можно примотать изолентой или обжать термоусадочной трубкой к ручке с внешней стороны и усилить соединение вязальной проволокой. На фото правильная масса, она латунная, но изначально не имела шунта , для сравнения ещё фото в компании с большей, но раскрывающейся меньше
  42. Здравствуйте уважаемые форумчане ! Летом захотелось научиться варить. Всё что нужно гараж, дача, дом - железяки. Читаю инет , смотрю видео. Купил инвертор BestWeld. До сего дня сжег около 1 кг АНО-4 - 2мм и их же штук 20 - 3мм. УОНИ не могу держать дугу. Зажигается и гаснет. Толи это приблуды И. толи мало опыта. Прошу посмотреть на фото и подсказать куда мне дальше податься-над чем работать. Или может это не моё и бросить эту затею. Заранее спасибо. Тренировки на 63-м уголке. Ток на И. : на эл-д 2мм - 55-58 А (если больше липнет) , на 3мм- 65-70 А (тоже если больше то липнет) примерно. Напряжение сети 220 в - стабилизатор.
  43. слушай наставника он прав всему. свое время . тебе повезло что кто то с тобой есщо возится. когда я учился мой наставник был вечно в салате. я можно сказать научился на голом энтузиазме. больше тренируйся ты сам должен понять принцип плавления. не важно какие движения выработай свои стиль номеру смотри как другие сварные варят .
  44. Катушки подготовленны и неправильо.Во-первых,длина катушки должна быть больше.Это обусловленно теплопроводностью металла и на узкой катушке,да ещё и при небольшой её толщине варить будет некомфортно,металл будет плыть.Далее.Слишком большой скос кромок.Разделка должна быть в пределах 30-45*.Меньше градусов-меньше притупление,но опять же всё с учётом толщины.Зазор 3мм,для электродов с ф 2,6 и 3,2 нормально.Электроды 2мм для корня,а тем более рутил,сплошной гемморой,вари LB.Удачи. Зазор должен быть одинаков,по-возможности,по всей длине.
  45. Этот шов сделан электрогазосварщиком 4 разряда, пока я был на больничном, со спиной (первый снимок - вертикал, на втором - потолок, неповоротной трубы). Как мой начальник представил его - варит все, всеми видами сварки и отопление тоже. На вопрос, что так стремно сварил ответил, что давно электродом не варил. А давно это когда? - полгода назад на практике в ПТУ (19лет парню)! Удивляет с какой легкостью раздают разряды в учебных заведениях. Я, к примеру, в 1996г., уже имея опыт сварки, в том числе и воздухопроводов 12атм. смог сдать только на 3р..Четвертый давали с обратным валиком на вертикалке, не менее 80-90%. Так-что Four, с теми швами, что ты представил можно и пятый попросить.
  46. Пожалуста : Portugal, Mobtemor-o Hovo, Zona Industrial de Agua 152 ltd "Silkom" тел +351 266893307(ответят по португальски) +351 917200835-Жоаким Каррейра(англ,испанск,португ. франц,нем. язык). Выбор технологии и методов сварки на усмотрение сварщика-полная ответственность за качество. Плач по поводу "Да я не подумал, я не знал, я больше не буду" и тд не прокатит-вся ответственность на сварщике и его опыте. Деньги за работу перечисляются в последний рабочий день месяца.(за 7 лет моей работы не было ни одной задержки). Рабочий день 8 часов, 5 дней в неделю. ПЕРЕКУРЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ-8 часов не приседая.
