  1. Reankor 2002
    Reankor 2002
      18
  2. alumboats
    alumboats
      18
  3. SibirskySvarscik
    SibirskySvarscik
      11
  4. Менгон
    Менгон
      11
Показан контент с высокой репутацией 16.02.2014 во всех областях
  1. Зовут меня Виктор. Живу в пригороде г. Воронежа. Занимаюсь строительством алюминиевых лодок 13 лет. Первую лодку построил в 2001 году, когда жил на Камчатке. Сейчас строю не большие бюджетные лодки на заказ. Использую материал АМГ5М, листы толщиной 2мм. Для предания жёсткости корпуса лодки делаю зиги по бортам и на днище судна. Корпус лодки сварной-клёпаный. Применяю клёпку для установки шпангоутов, чтобы было меньше деформации. На изготовление одной лодки длиной 3.85 м уходит одна неделя. Конкурсная работа № 57, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
    18 баллов
  2. Всем доброго времени суток. Меня зовут Михаил, я из Новосибирска. Хочу предложить вашему вниманию свою «поделку». Декоративная обечайка на печной дымоход и часть потолка. Материал медь. Мое изготовление и сварка. Листок с названием форума прикрепить не имею возможности, так как заказчик живет за 150 км. Есть только фотографии сделанные ранее. Вот еще несколько моих работ Всем удачи! Конкурсная работа № 56, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
    11 баллов
  3. Здравствуйте. Меня зовут максим, мне 18 лет. Пару недель назад закончил учебу. Я еще не опытный сварщик, но мне очень хотелось поучаствовать в конкурсе. Не судите строго. Своего рыцаря я делал из труб различного диаметра и немного из листового металла. Прошу прощения за то, что нет олимпийских колец — случилось нехорошая вещь с трафаретом. Спасибо за просмотр. Конкурсная работа № 55, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  4. Показывать то что получается не всегда интересно, думаю надо показывать и то что пока не получается. Нержавейка фланец к 219 трубе вертикальный поворотный С трубой всё гораздо хуже ф 60мм и 219мм
  5. Вот, на днях была небольшенькая халтура: глушитель из нержавейки на "Субару". Сделал пару фото, когда был готов "первый этап". Через недельку был "второй этап": вварили катализатор и "бочёнок" (на мой взгляд его внешний диаметр немного великоват - "выступает" из канала для кардана вниз на 20-30мм.) Только фланцы к двигателю заказывались, остальное: труба 48мм, переходы, тройник, труба 76мм. Подгонялось по месту. Владелец авто (вместе с ним и делали) остался доволен! Замерили шум на выходе: 60 децибел. Интересный звук, особо при увеличении оборотов. Когда был готов и "второй этап", то забыл сделать фото... Вспомнил, когда всё стояло, фото получилось мутное, но всё же. Вот, собственно:
  6. Часть первая.Хочу поделиться своим опытом организации рабочей мастерской в пределах одного (двух) гаражей.Основной профиль -слесарные работы и работы по ремонту мото.Фото сделанны по направлению часовой стрелки.Стены зашиты ДСП (под ними утеплитель и стальные решетки.Полотно ДСП очень удобно для размещения иструмента(приставил молоток,вкрутил пару шурупов и штатное место готово),кроме того можно легко переместить в нужную зону мастерской(это приходит потом в процессе работы).Еще хорошо инструмент обрисовать -видно сразу какой отсутствует или куда вешать (если работает новичек в мастерской).Поскольку в сезон бывает,что народу толчется до 8-10 человек,Да и рабочих мест несколько-иструмент зачастую дублирован(отвертки,молотки,ключи) и не в одном месте.Фото1-пайка;работа с карбами,мелкими узлами.Под столом дополнительный рессивер(компрессор расположен в подвале и длинные шланги давали посадку по расходу-пульвер и гайковерт плохо работали).Шланги удобно располагать на воротах.Поскольку гараж чисто под мастерскую-буржуйку расположил в подвале (повал раделен на три отсека)дымоход вертикальный Ду100.Плюсы подвал всегда сухой,на верху больше рабочего места,прогретый пол,теплая вседа бытовка в подвале(с сухими вещами),быстрый прогрев мастерской (за счет теплого воздуха подвала).Минус один необходимость продувки вентиляторами(2шт по 20вт) через каналы горячего воздуха.Но такая система в отличии от водяного отопления не так инертна и дешевле.Топливо дрова(старыне так травмоопасны.Четырехкулачковый патрон,найденный на металломе, удобен для закрепления катерин мото и другой требухи при слесарных и сварочных работах.А теперь ГРАБЛИ!!!Ну куда без них! Дабы не наступать на них-лучше использовать как кронштейн для оправок и разной дырявой слесарно-гинекологической хрени прилогающейся к кувалдометрическому иструменту или прессу.Синенькая пумпочка-стенд для разборки стоек аммортизаторов(домкратс мерина+4 навеса с авто-валялось в подвале+3 часа работы).Правее дымоход с вваренным пропановым балоном ( для улучшения теплоотдачи обварен уголками).Фото 6 верстак:Станочные тиса протюнены- 1 сойки для балансировки мото колес,2 стенд для раборки сцеплений скутеров,3 стенд разборки мото аммортизаторов(зажим пружин снят).Фото 7 здесь основные работы сваркой и шлифмашинкой.Видно местную вытяжку(под потолком еще одна на 340 кубов в час)Два поворотных светильика дают отличное освещение в рабочей зоне(народ помните хорошая освещенность-залог качественной работы и сохраненного зрения.Соты над верстаком заполнены банками из под кофе-удобно для однотипного мелкого вида деталей +наличие плотных рышек-защита от пыли.Фото 8 ящики по верстаком:нижний на колесиках от старой стиралки,обязательно нужен полог(не горючий)-не дает скапливаться пыли и обрезкам по верстаком.Фото 9 заточной станок -сделан из привода совдеповской шифмашинки на гибком валу-РЕКОМЕНДУЮ:очень надежно на валу 4 подшипника из них ТРИ на конце где закреплен круг.Фото 11Сверлильный станок(куплен перед новым годом за менее 50 баксов- я считаю подарили), сварочник на поворотной консоли(при установке сверлильного пришлось опустить ниже),правда сейчас продумываю узел фиксации поворота.Над сварочником желоб с сотами для сверл,выше маленький заточной для правки оных,левее старая соковыжималка с алмазным кругом на валу- для мелких сверл.Еще левее соты с просечками.Фото 13 дверь в второй гараж( опять шланги,сварочные концы),а на простенке меж дверью и воротами на мощном подрамнике наковальня и тиса с мех пилы.Тиса специально так расположенны при открытых дверях и воротах можно зажать деталь метров 20 ,да и кувалдой можно смело махать- стальные,подрамник приварен к двум рамам(ворот и двери).Под конец фото ляды в подвал :она имеет противовес и фиксируемые упоры-поручни.Ps. Поскольку не все детали и устройства описанны подробно-автор обещает продолжение(за дверью есть второй гараж).Кроме того я просто делюсь своим опытом и с вниманием отнесусь к чужому. е деревянные окна и мебель-друзья снабжают).Фото 3,4 трубогибы:гидравлический арбалетный(поменял на приемке на металлолом) и ручной.Кстати шиферные гвозди, приваренные к раме) отличные крючки для оправок-большые шляпки не так травмоопасны.Четырехкулачковый патрон,найденный на металломе, удобен для закрепления катерин мото и другой требухи при слесарных и сварочных работах.А теперь ГРАБЛИ!!!Ну куда без них! Дабы не наступать на них-лучше использовать как кронштейн для оправок и разной дырявой слесарно-гинекологической хрени прилогающейся к кувалдометрическому иструменту или прессу.Синенькая пумпочка-стенд для разборки стоек аммортизаторов(домкратс мерина+4 навеса с авто-валялось в подвале+3 часа работы).Правее дымоход с вваренным пропановым балоном ( для улучшения теплоотдачи обварен уголками).Фото 6 верстак:Станочные тиса протюнены- 1 сойки для балансировки мото колес,2 стенд для раборки сцеплений скутеров,3 стенд разборки мото аммортизаторов(зажим пружин снят).Фото 7 здесь основные работы сваркой и шлифмашинкой.Видно местную вытяжку(под потолком еще одна на 340 кубов в час)Два поворотных светильика дают отличное освещение в рабочей зоне(народ помните хорошая освещенность-залог качественной работы и сохраненного зрения.Соты над верстаком заполнены банками из под кофе-удобно для однотипного мелкого вида деталей +наличие плотных рышек-защита от пыли.Фото 8 ящики по верстаком:нижний на колесиках от старой стиралки,обязательно нужен полог(не горючий)-не дает скапливаться пыли и обрезкам по верстаком.Фото 9 заточной станок -сделан из привода совдеповской шифмашинки на гибком валу-РЕКОМЕНДУЮ:очень надежно на валу 4 подшипника из них ТРИ на конце где закреплен круг.Фото 11Сверлильный станок(куплен перед новым годом за менее 50 баксов- я считаю подарили), сварочник на поворотной консоли(при установке сверлильного пришлось опустить ниже),правда сейчас продумываю узел фиксации поворота.Над сварочником желоб с сотами для сверл,выше маленький заточной для правки оных,левее старая соковыжималка с алмазным кругом на валу- для мелких сверл.Еще левее соты с просечками.Фото 13 дверь в второй гараж( опять шланги,сварочные концы),а на простенке меж дверью и воротами на мощном подрамнике наковальня и тиса с мех пилы.Тиса специально так расположенны при открытых дверях и воротах можно зажать деталь метров 20 ,да и кувалдой можно смело махать- стальные,подрамник приварен к двум рамам(ворот и двери).Под конец фото ляды в подвал :она имеет противовес и фиксируемые упоры-поручни.Ps. Поскольку не все детали и устройства описанны подробно-автор обещает продолжение(за дверью есть второй гараж).Кроме того я просто делюсь своим опытом и с вниманием отнесусь к чужому. Не влезли фото
  7. Всем. Не забывайте, пожалуйста, что в текущей теме мы (модераторы) готовы выслушать какие-то пожелания по нашей работе. Более того, хоть это и не предполагалось, но мы выслушиваем публичные вопросы по выданным предупреждениям (хотя могли бы только за это отправить в читатели). И, наверное, пока готовы слушать их дальше. Но предупреждаю, не путайте вопросы по своим предупреждениям с желанием оскорбить, унизить или как-то скостить срок своего предупреждениях. Хотите поговорить публично с модератором? Говорите, но не переходите грани дозволенного.
  8. "Повторение - мать учения", внесём ясность о сплавах и сталях. Выдержки из Материаловедения(скриншоты) по порядку: http://f6.s.qip.ru/IA4wMlvh.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMlvd.png ------------ http://f6.s.qip.ru/IA4wMlve.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMlvf.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMlvg.png Стали: http://f6.s.qip.ru/IA4wMlvi.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMlvj.png
  9. Вот, размялись на выходных в два рыла. http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/139256440177.jpg
  10. Та пробовал всем, кипит еще до присадки, мне кажется просто в металле много грязи, несколько раз переплавляю и добовляю присадку, как смешается и выгорит гадость,то вроде варит. Может кому интересно будет: Демонтаж батарей и установка индивидуалки, надо восстановить стояк, шов от стенки и варить РДС не очень удобно, с верхним стаканчиком все понятно, нижний варится отдельно, а верхний вроде как удобно так как нахлест и его видно из-за угла. Так вот и нижний решил упростить, на трубу одеваю колечко из трубы на размер больше, и варю шов по торцу двух труб, и когда ставлю вставку то получается шов тоже в нахлест. http://s43.radikal.ru/i101/1402/80/934397828617.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1402/5d/62bdbe182cbc.jpg http://i047.radikal.ru/1402/e1/d9b565e8b7ce.jpg http://s017.radikal.ru/i413/1402/8e/20b7dcb22561.jpg
  11. Привезли подножку от фуры, незнаю что за сплав но гадость редкая, кипит, стреляет, и сразу прогорает, помучался - заварил... Похожий сплав попадался на китайских алюминиевых батареях, только дугу зажог, сразу как будто поры вскрываются. Думал может че с аппаратом, поварил без зачистки, полоску алюминиевую - вроде варит... http://i056.radikal.ru/1402/0a/65e3c84c354f.jpg http://i021.radikal.ru/1402/ac/7add3bd8ca17.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1402/59/eed36b8c8368.jpg
  12. http://www.youtube.com/watch?v=XLAB3d5cFJMСупер мультик)))А я всю жизнь тут мотаюсь,и никто мне сам косточку не даст).Даже памятник в Томске есть такой .Памятник счастью
  13. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zc4m2NEEMfY
  14. http://www.youtube.com/watch?v=qRKKB2TJMMwhttp://www.youtube.com/watch?v=-fMhGDSSSgoЯ хоть и молодой,но обожаю его песни!Светлая ему память.Вот это действительно песня,и это настоящий артист,певец,мужик!.А сейчас что происходит на современной эстраде,смотреть тошно http://www.youtube.com/watch?v=Auxyu3MGLUU
  15. @Kurt1, вы уникальный человек. Какова цель вашего пребывания на этом форуме? Общаться по теме форума? Все двери для вас открыты. Но нет - вы из тех людей, которые долго и нудно будут искать свою "правду": в сообщениях на форуме, в личных переписках с модераторами на форуме, в переписке по электронной почте. И все неймется. Уже 3 раза (или 4? я запутался...) ушли с форума и ровно столько же раз мы видим ваше возвращение. Поэтому я повторюсь, чего вы хотите? Двойные стандарты? По отношению к кому? К @morgmailу? Да будет вам известно, что morgmail количество предупреждений (устных или записанных в профиль) больше, чем у вас полезных сообщиний на форуме в профильных темах. И ведет он себя при этом по отношению к модераторам на 2 головы выше, чем вы, когда с пеной что-то доказываете из-за пары замечаний. И никаких открытых претензий, заметьте, не высказывает. По отношению к вам двойных стандартов больше не будет. Получите все, что заслуживаете. Добавлено позже: Kurt1 нам уже не ответит. И реинкарнации его больше не будет на форуме.
  16. @Симфер, потрудитесь свои соображения по постам коллеги излагать более корректно. Своё мнение можно выразить без "лепите", "сверчокшесток" и др.
  17. Коллеги-надо американцам приварить их ворота, чтобы при играх с соперниками они не двигались больше никогда, кто за??? (надо веб сварке помочь американцам решить проблему для стационарности их ворот, не отказывайте им если вам позвонят)
  18. Вот еще парочка прицепов к созданию которых я причастен Прицеп с выдвижными палетами и Прицеп с палаткой
  19. Сегодня делал. Клиент просил красоту, зачистил щеткой металлической после сварки, алюм блестит фотки не очень получились.
  20. О,Боже, они уже прокрались в отдел КТ: "сварка неплавИщимся электродом)". Аргонщики нужны для работы на заказе, за 40 тысяч там никто пальцем не пошевелит. Полуавтоматчик (3-4р) на предсборке получает грязными от 40-ка, только набора уже нет. Что касается инженерных специальностей: в медсестру и корреспондента за 25-27 т.р. я ещё как-то поверю, а вот в мастера и инженера-технолога за 30-35 - увольте... Моя зарплата задекларирована и совершенно легальна, обратитесь в налоговую инспекцию или в нашу гл. бухгалтерию - может они возьмутся обсуждать это с Вами. Я на подобные вопросы публично не отвечаю - не принято. "Четырехсотые" для сварки хром-никелевых сталей (18/10) между собой, а перлитная АБ варится к нержавейке аустенитными 981-ми, 395-ми или 112-ми. В некоторых случаях всё это можно заменить механизированной сваркой и РАДС. Это я просто не понял, Вы или запятые расставьте и ссылку пришлёпайте или поясните подробнее, что и где нашли. Может видели/читали "Политика предприятия в области качества"? Я в создании этой бумаги не участвовал (истинный крест) - это творчество специалистов 8 пункта в разделе "Инженерные вакансии".
  21. Хи-хи скорее всего читать надо это справа налево, тогда появляется объяснение первого вторым и логическая цепочка замыкается, так как ключевое слово "не нашел", которое не является синонимом не было. А провокации ну... никто не заставляет на них поддаваться кроме своего эго.
  22. Исправим досадный промах, 25-летие со дня вывода войск из Афганистана третий тост... http://f6.s.qip.ru/8walgUep.jpg
  23. Так-как здесь появились участники-кузнецы, пусть и начинающие, наверно для них будет интересен простой и очень эффективный, газовый горн. Лист двойка, труба 57мм. газовая горелка, улитка от авто, заслонка. Прут -20мм. почти до бела, за несколько минут, от улитки шпарит гораздо лучше, чем от компрессора. В трубе (горелка) нет никаких ненужных рассекателей, просто труба с заслонкой после улитки и всё.
  24. 2 балла
  25. , вообщето, тут провоцировали АВН. Меня здесь банили по делу и без, раз 5-6, но я ни разу не вынес это на прилюдное обсуждение, в личку писал, что не согласен и то, только один раз, хотя не согласен был раза три. @ARGONIUS, @АВН, @АВН, предлагаю за любое, открытое нападение на модераторов - бан, вот и всё. Повторюсь, наказание - залог дисциплины. Мне например, противно читать нытьё КУРТа, как он там с барыгами (здесь забаненными) хорошо общается, а здесь ему не дают... Нравятся барыги? Так есть несколько форумов, где они в почёте, вот там и общайся, чё сюда лезешь со своим уставом и флагом?
  26. Сегодня у меня тоже был рабочий день. Сварка не предполагалась. На достройке супермаркета монтировали фермы крыши, некоторые из которых собирал и обваривал я. Но не все так гладко, как нам бы хотелось. Шпильки на столбах не доставали до отверстий в фланцах. Взялся за сварку, чтобы осуществить резку. Если говорить про электроды, резал я P48S elga.
  27. Возьму цитату у АВН вспомнилось как в автосервисе задал вопрос работничку:- Нержавейку как варите? - Вообще просто, надо только катушку белой проволоки купить.
  28. Добрый день.Фото с работы.Привезли в цех на ремонт если не ошибаюсь холодильник из нержавейки.Точно не знаю,что он там охлаждает).Задачой было демонтировать старые трубы,далее монтаж новых.Начальной стадией было вырезать все старые трубы из нержавейки,их около 1200 штук,резали электродами,На фото он стоит боком,потому как его зачищают перед монтажом новых труб,и сваркой.Изначально,когда он стоял лежа,на полу,вырезались отверстия(окно),чтобы мы могли залезть внутрь и резать трубы сверху и снизу.Все,когда мучения закончились,заварили эти отверстия(окна) под узк.Далее привезли новые трубы.Будут они вставляться в отверстия,на отверстиях сняты фаски и далее аргонодуговая сварка.Но это уже не моя история)не умею я варить аргоном).Ну ничего,все впереди)
  29. Может, кому-то будет интересно. Мой примерный обычный рабочий день, вкратце. Утро. Первый покупатель: - Здрасьте, мне электродов тройку. - Здравствуйте, какая марка нужна? - А что, они разные? Мне сказали тройку купить. - Что варить собираетесь, какой у вас аппарат? Достаётся телефон: - Петрович, мать твою за ногу, ты мне какие электроды купить сказал? Тройку? А марку? А какие у вас есть? Протягивает трубку. Разговариваю с Петровичем, тут уже попроще... Чуть позднее. Пьяный товарищ с деталью явно сантехнического назначения. - Нет, извините, у нас такого не бывает, сантехника находится в соседнем магазине, мужчина, пожалуйста, не облокачивайтесь на витрину, она стеклянная ( порежешься ведь нахрен). Уходит, через минуту раздаётся визг и грохот. Этот чудак перепутал входную дверь с выставочной железной в отделе дверей на выходе из магазина и рванул её на себя. Хорошо, что не убился, но кто знает его дальнейшую судьбу... магазинов ещё много на его пути... Почти полдень. Мои любимые ребята автослесари за расходкой пришли. Весёлые, симпатичные парни, но всегда поддатые. За карамельку спасибо, ага, я после вас ей занюхаю. Хотя, после них впору закусывать, что и иду делать, время - обед. Пообедать нормально обычно не удаётся, потому что звонят оба телефона разом, ходят распространители всякой фигни, ну да ладно, диета ещё никому не мешала... Молчу про демонстрацию разных деталек непонятной классификации и про то, что на вопрос "от чего это?", сам хозяин не может дать внятного ответа, но обязательно поинтересуется: - А у вас точно такого нигде не завалялось? Нет, я всё понимаю... Радуют горячие финские кавказские мужчины: - Какой красивый девушка, давай жениться телефон, вечером в ресторан повезу. Нету, говорю, телефона, сломался, форс-мажор вот такой приключился, в другой раз, давайте сюда ваш список, что там у вас? Я люблю свою работу, скучно мне никогда не бывает.
  30. После долгого простоя запустил свою чудо печку заново... http://s018.radikal.ru/i515/1312/44/278de04a4a53.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1312/51/09bb0291501a.jpg http://i057.radikal.ru/1312/8c/939cc3c3f2b8.jpg http://s019.radikal.ru/i628/1312/5d/80b78b92ed6e.jpg http://i031.radikal.ru/1312/d2/955a5f22d46b.jpg При учете того что крыша из железного профиля (пока не утепленная), держит хорошую температуру. http://i069.radikal.ru/1312/a4/4a6a6d9c7baa.jpg http://www.youtube.com/watch?v=Pa_jwNlb-qk
  31. Всем привет. Зовут меня Сергей, хочу предоставить работу по Блоку цилиндров (в дальнейшем БЦ) от автомобиля Suzuki. Я постарался сделать снимки, показывающие последовательность выполняемых работ. Ниже на первых двух снимках показан БЦ с двух сторон. После опрессовки красным помечены трещины, откуда вытекает охлаждающая жидкость. Вырваны столбы (сливной масляный канал и резьбовое отверстие крепления головки). Точно причину назвать трудно: перетянули (тянули с другим моментом затяжки), попала жидкость в резьбовой канал или заводской брак литья к примеру. Многие варят по наружи БЦ и отдают. Мы же понимаем, что нам нужно добраться до последней (третей) стенки резьбового канала, который внутри блока около самих цилиндров. Поэтому отложим пока горелку (часов на 6) и возьмем дрель и шарошку . Начало разделки. Если хорошо приглядеться, можно увидеть трещину. БЦ с обеих сторон зачищен под сварку: «Выварка» рубашки охлаждения и первой стенки (резьбового канала) и опрессовка (проверка мелом на керосин) герметичности. Печь, в которой перед сваркой подогревается блок (примерно с этой работой грелся и остывал он раз 5). Дальше следует выварка полностью резьбового канала (остывание блока), и также проверка на герметичность керосином (но льем уже не в рубашку охлаждения, а в резьбовой канал). И потом вывариваем сливной масляный канал и так же проверяем на герметичность. Далее заключительные работы — восстановление ребер жесткости и наварка плоскости БЦ (так как естественно у нас все утянуло). На этом мои работы по сварке и восстановлению закончены. Дальше уже будут станочные работы и опрессовка БЦ под давлением в специальной ванне, а после — опрессовка с установленной на БЦ головкой и рекомендованным моментом затяжки. Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что не особо утомил своей писаниной... и так старался кратко все описать)). Конкурсная работа №11, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  32. А мне вот этот с детства нравился , все хотел зделать модель. http://i069.radikal.ru/1402/4f/8192053acdff.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1402/2d/c3718f7a922c.jpg http://s019.radikal.ru/i602/1402/a1/2291cf79aa0b.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1402/df/3620019321c8.jpg
  33. Побольше бы деталей показали бы.
  34. Решил сделать детям игрушки своими руками — вот, что получилось. Ещё есть много чего — розы, оружие (игрушечное:-)) и т.д. Кое-что ещё не доделано (покрасить и т.д.), так что не судите строго)) Конкурсная работа №17, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  35. @ARGONIUS, у каждого-своя специфика...У меня 180-я тоже не шибко часто используется.Но,иногда-очень кстати.Например,керамику/фаянс пропилить.125-й мало,230-й тяжело.рез неаккуратный получается.Или.к примеру,надо отрезать трубу/профиль в стеснённых условиях.125-я недорезает,230-я банально не лезет.
  36. , Вы видимо пост выше невнимательно читали, где интересуются тем что курил модератор, потом интересуются кто он такой вообще и переходят на "ты"кание. Если для Вас это нормально, то видимо у нас очень разные представления, каким должен быть этот форум. Насчёт ресурса лесом, точно не скажу, мне совершенно наоборот кажется, а вот о предложении насчёт подписи под аватаркой, думаю Админ прочитает.
  37. ,Ну,что вы в самом деле,в личку.Почему нельзя в теме,этоже не реклама,а нужная вещь я думаю многим.
  38. Делал в том году ресторан, площадью 1500 м/2, и на 220 посадочных мест одновременно. Это кухня "французская" , мной сделаны и подключены все коммуникации, отопление, теплый пол, канализация, вода, фильтрация осмос, обогреваемая приточка, газ... 24 рабочих выходов. (все не покидает ощущение сериала "кухня"), бригада поваров может работать человек 15. http://i052.radikal.ru/1402/9c/13ad040b5fb9.jpg http://s017.radikal.ru/i417/1402/59/c4f39e8ef568.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1402/1e/4ae5bb589cd7.jpg http://s019.radikal.ru/i607/1402/62/af1775a3db87.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1402/db/e93c6b974abd.jpg
  39. Третий со старыми проблемами я его уже ремонтировал но с другой стороны прошлой зимой. там струя кислорода не режущая а большая в диаметре получается эффект выдувания гораздо внушительнее , прюс мундштук имеет изогнутую форму что очень удобно. есть видео на этом сайте я создавал тему строжки но как мне с телефона ссылку показать не знаю. да на пропане.
  40. Я слишком хорошо знаю, каким образом в Украине зарабатываются деньги в таких количествах, чтобы туда ездить отдыхать. Повторюсь, что вопрос материального благополучия для меня в данный период жизни второстепенен. Как для Украины мы с женой зарабатываем в достаточной мере, чтобы воспитывать двух сыновей. Взяток не беру, но и особо ни в чем себе не отказываю. Просто в данной дискуссии на политику переходить не хочется. А в конце концов, моя аргументацию именно к этому приведет.
  41. На листе маркировка должна быть. Попробую это как? Сварится он у вас и медными электродами сварится... Образцы на разрывную машину повезете?
  42. @Симфер, попробуйте вот такое заварить "на себя"... Я хоть и варю одинаково обеими руками, и снизу вверх, и сверху вниз, и слева направо, и справа налево...но варить "на себя" не удобно по ряду причин! И если есть необходимость варить на себя, то я предпочитаю варить в этом случае левой рукой...
  43. Как цвет прихватки вышел? Лист 4, эл. 4, ток не знаю.
  44. Мой любимый шов , сам разработал, кучу способов перепробовал, лучше не нашел. Косяки некачественной сборки хорошо скрывает, проще варить и быстрее. Так же смотрится ровнее. На трубах конечно же такой не положишь, на листовом особо тоже, а вот на круговых сборках и угловых соединениях в самый раз.
  45. Вызовут.Давнишняя лекция в Академии Судостроения:"-Ни один из вас не сможет работать на германских верфях,ни один".Гул возмущения и глухой вопрос:"Объясните почему?" -А вот представьте себе.Утром пришёл на работу и у тебя всё есть:чертежи,исправное оборудование,все материалы,всё расписано-заправлено-подготовлено.Представили?Сможете так проработать хотя бы неделю?То-то же... -А немцы?Много они тут наработают? -Теперь поговорим об этом:"Ни один немец не сможет проработать у нас даже дня".Как ты ему объяснишь почему он должен сходить в БТП и найти там свой чертёж и придумать как по нему выполнить свою работу?..
  46. @user_k,по $60 за пачку? можно,но это это как микроскопом гвозди забивать..
  47. Примитивнее этой педали(за такие деньги, а досталась мне за 6тр) я в жизни ничего подобного не видел. Концевой выключатель сразу отрезал, с ним не удобно было, кнопкой на горелке проще включать.Ползунковый резистор 10К
  48. ник Высокое давление на тонких трубках,низкое на толстых.А што за радиатор 543208ТМ?как то по цифрам не помню, я так полагаю мазовский интеркулер.Сами от куда?если с Беларуси контакты узнаю. alek956 Рабочее давление в системе кондиционирования примерно бар 20,а проверяем азотом на 22-23 бар, азот хорошо сушит систему.
