Показан контент с высокой репутацией 02.02.2014 во всех областях
Приветствую, меня зовут Павел. Я инженер, по совместительству сварщик и медник жестянщик. В свободное время занимаюсь художественным металлом. Это кресло-шезлонг весом 50 кг. Узоры кельтской тематики. Наносил золото гальваническим способом, цианидов надышался)). Изначально сварил каркас и обшил формованными листами (шпаклевку не практикую). Сваркой в основном работаю аргонодуговой, приходится варить алюминий, медь и стали. Заодно фото моих работ, правда все сюда не уместятся. Конкурсная работа № 27, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg13 баллов
Здравствуйте! На сайте я совсем не давно. Прочитал, что проходит конкурс и решил поучавствовать. На вашу оценку представляю свою работу. Это вешалка Дуб для одежды. Для изготовления вешалки я использовал трубы толстостенные 15, 20, 25 радиуса диаметра. Запиливал углом, деформировал на горячую. Для фактуры коры использовал электросварку. Листья и желуди ковал в ручную. Ниже фотографии в ов процессе. Буду рад вашим комментариям и оценкам. Конкурсная работа № 28, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg7 баллов
Я в "Дилетантах" анонсировал реконструкцию системы отопления сельской амбулатории.Из-за наступивших морозов и перманентных сбоев в работе котла мне пришлось поехать туда раньше,чтобы хоть как-то заставить систему работать. Поработал сам для себя шофёром.За бортом -35 град.За окном мелькают типичные Кузбасские пезажи.Древние отвалы породы чередуются с разрезами перелесками шахтами и тайгой Приехал на место.Врезал один полдюймовый штуцер и накрутил кран с воздухоотводчиком. Закачал в систему воду и проверил работу котла.Всё пашет.И поди ж ты,ради такой плёвой работы отмахал почти 200 км в обе стороны...По дороге домой меня посетила мысль:"наступили морозы,начнутся традиционные разморозки калориферов приточной вентиляции..."Как в воду глядел.Ещё не доехал до Кемерово,а уже звонят с просьбой починить.Заскочил в гараж,сменил комплект для РЭДС на комплекты для РАДС и газокислородной пайки меди.Приехал на место.Жалюзи приточки имели очень зимний вид: Изъял из приточного модуля повреждённые калориферы: Трубки-"калачи" представляли печальное зрелище: Кое-где не хватало кусочков трубок.Приходилось отсутствующее наращивать медью в аргоне.Также,в аргоне наваривал валики,чтобы усилить до предела утончённые потяжкой стенки трубочек.Не столь масштабные повреждения запаивал аргонной горелкой и медно-фосфорным припоем.В аргоне на малых токах гораздо проще регулировать вязкость припоя и не допускать протекания его внутрь трубки через порыв.Разрывы пайки по развальцовкам устранял газовой горелкой.Через частокол трубок и перегородок никакая аргонная горелка не протиснется...Рабочий процесс был очень интенсивным,с постоянными попытками руководства кадетского корпуса МЧС (собственника здания) до предела ускорить ремонт.Поэтому выкладываю только фотографии уже починенных калориферов: , процесса опрессовки водой: и "боевых единиц техники": Сварщик сделал своё дело.Сварщик может уходить.Пополнив карман дензнаками,конечно.6 баллов
Andrew, это вас как раз интересовало=) мой товарищ и напарник купил на ебеи вот таких наклеек штук пять(фото1). решили значит сделать мы вывеску себе. ну очень она нам нравиться и все виды сварки у нас присутствуют=) возможно кому то будет интересно=) вообщем проблема такая рисовать не умеем ну а резать могем+) решение пришло махом не зря учился 4 курса на ПГС=) опыт переноса чертежей аналогичен=) что надо стекло подставка марке и лампа. на фото 2 и 3 видно снизу деталь сверху на двух табуретках стекло и наклейка на нем. дальше вроде понятно чем ближе к лампе и дальше от детали тем больше контур тени. выключаем свет оставляем лампу и маркером обводим нужное, получаем фото 3 дальше резка плазмой (так как резаком не вырежешь такое) фото 4. отбиваем шлак прикидываем фото 5 и 6. Лист-подложка красим, затем прихватывает вырезанное и шлифуем лепестковым диском далее покрываем лаком фото 7 сохнет получаем фото 8 прихватываем вообщем крепление и получаем вот такую вот красивую штуку фото 9 для это нам надо было все то сварочный любой сделать пару прихваток у нас это полуавтомат ресанта... плазма дурацкая сварог, не наша=) баллон краски и баллон лака, материал (железо собственно) ну и пивасик чтоб творчество перло+)4 балла
Знакомый на балансировке карданов работал, так они там постоянно такое практиковали. И бывало для дешевезны ставили кресты от других моделей авто, что подешевле, да доступнее. Варили (и варим) фермы для крыши. Тута крепёжные флянцы: Труба как и сами фермы 100х100х5мм, пластина 12мм. Звиняюсь за качество- снимал с телефон.4 балла
Собрал кровать из профильной трубы (труба 40*40 мм и 50*25 мм.) Дерево (а тем более ДСП или МДФ), используемое ранее в кроватях слабое оказалось, 2 года и скрип, и разваливается. Понадобился не стандартный размер (2м20см на 1м60см) + надежность при прыжках детей на кровати. Так же понадобилось использовать место в кровати для хранения вещей, иначе мог бы сделать ее открытую с кованными элементами или гнутую из дуг. Также мог собрать кровать из нержавеющего профиля, но она опять должна быть открыта, чтобы отражать блеск нержавейки от ламп. Стульчик собрал из нержавейки, использовал проф. трубу 20*20 мм и 15*15 мм, заглушки ножек стульчика использовал из бывшего когда-то стула. Спинка кровати сваренная цельно из профиля 40 на 40 (на спинках приварен крепеж из 35-го уголка в которых сверлил отверстия). Чтобы скрепить 2 спинки в профиле приваривал гайки по 1 см от края профиля. Спинка облицовочная (изголовье) и бока обтянуты кожзамом к 12 фанере и крепил степлером (цвет выбрал на свой вкус). С внутренней стороны кровати саморезами крепил облицовочные спинки, таким образом появилась дополнительная жесткость кровати. Под матрасом 12 фанера из 2-х половинок используется вместо ламелей и опора матрасам. В облицовочную спинку в изголовье вставлен поролон 5 см, получилась мягкая спинка. Эскизы придумывал сам, крепеж болтами делал сам, чтобы можно было самому ключами собрать кровать. Размеры кровати каждый сам может сделать на сколько позволит ему фантазия. Что тут добавить еще не знаю, но куда совершенствовать подобную модель думаю можно сколько угодно. Может кого-нибудь это подтолкнет на мысль, что так получается гораздо прочнее и качественнее, чем-то барахло которое продается в мебельных магазинах. Хоть оно и красивое, и модное, но качество никакущее — то металл тонюсенький, то хлипкие крепежи, то рассыпаются и разваливаются спинки через пару лет. Конкурсная работа № 26, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg3 балла
На той неделе с паралельной бригады приносили ресанту 190 амперную. Глянь говорят что за лампочка мигает. Пацаны не сварщики вообще. Включил, лампочка перегрева моргает как прокаженная. И вентиляторы издают странный звук, как будто их что то держит. Выключил - лампочка все одно мигает. Занесли они его с улицы, там минус восемьнадцать. Я снял крышку. В нутрях шик блеск. Новый ведь. Поставил обратно. Включил, опять таже потеха, но через несколько секунд вентиляторы прорвало. Завертелись шустро без гула и лампочка потухла. Вот так выходит в минус восемнадцать инвертор перегрелся не работавши. Им надо было уголок на двери приварить. Приварили после не подох. Но испужались они лихо. У них насяльника с юмором. Типа сломается с вас удержу. Они эту ресанту теперь походу вообще трогать перестанут. Я с их работодателем как то за инструмент говорить начал, типа какой хороший какой не очень. А он послушал меня и говорит. Типа мол не прав ты. Вот у меня два перфоратора. Бош и интерскол. Так рабочие больше интерскол предпочитают. Думаю, ах ты чума интересная. Расчет рабочих прост относительно твоей политики. Если интерскол подохнет за него платить меньше. Заманал он их удержанием пугать!3 балла
Стоят девчонки, стоят в сторонке, и клюшки в руках теребят... Вчера закончилась первая тренировка женской сборной. Это вид с женского старта на малом олимпийском трамплине. Вечерний вид на Олимпийский парк. http://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/8958830/8958830_original.jpg3 балла
Спидглас тоже бывало глючил . не любит большие токи ампер 200 -300 алюминий . Я иногда не понимаю эту любовь к хамелеонам . Зачем он нужон на таких работах где дугу зажёг и до упора . Для сварки полированной нержавейки где даже 1мм промах это важно . но в основном у простых масок есть большой плюс . никогда не глючат . и старый метод сварки маску опустил приварил поднял посмотрел .головой и шеей это уже в привычке кивать . плюсы есть . шейные мышцы до того развиты что ; Взять на кумпол ; в смысле нанести удар лбом противнику для сварщика работающего в простой маске совершенно просто . главное не промахнуться3 балла
Да. Специально над Вами. Создаём с Шурпетом темы в разных разделах, а потом напару от чужого ника пишем в них посты... Развлекуха у нас такая, будете жаловаться?..3 балла
Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 года. На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпийские игры 2014. Организацией зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 занимается Оргкомитет «Сочи 2014». 1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2010 президент МОК Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахомову. Этот процесс сопровождался красочным действом, рассказывающим о российской культуре. За три месяца до этого Жак Рогге представил логотип Сочи 2014. В 2011 году талисманами зимних Олимпийских игр 2014 были избраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. За 500 дней до начала Олимпийских игр Оргкомитет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей Олимпиады: «Жаркие. Зимние. Твои.» Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счёту (также двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в Москве). По сравнению с Ванкувером 2010 количество соревнований в различных дисциплинах увеличено на 12, итого 98 комплектов медалей. Расписание соревнований Уважаемые пользователи! Это тема создана для обсуждения такого события, как Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 — его ярких моментов, невероятных побед и спортивных разочарований. Всю политическую составляющую Игр, личные неприязни к Событию и другие негодования прошу оставить за пределами этой темы. Какие бы события не предшествовали Играм — они состоятся.2 балла
Доброго времени суток! Что делать, если ты с деревни глухой в чужом городе, да еще и учишься в лесном колледже, а в голове кроме мотоциклов и идей их постройки нет ни чего? Да и ни гаража, ни крыши над головой. На тот момент мне стукнуло 20. Скажет нормальный человек: учись, работай, зарабатывай на мечту. Но нет, у меня к этому делу был другой подход. Бросил колледж устроился на работу к частнику в рекламное агенство. Занимался всякой лабудой. До того момента пока ко мне не подошел начальник с просьбой заняться изготовлением ворот. Заодно, говорит, и варить научишься=). И я взялся. Посидел вечерок, покумекал и уже с утра нового дня начал первый заказ. А потом еще и еще, удачно получилось... Обрезки листового металла горячей катки валялись повсюду. На тот момент я прикупил уже у дедушки разваленный Урал какого-то лохматого года рождения. Возился с ним в гараже у друга. В итоге как-то вечером на работе, когда уже остался один, прибрал все обрезки в кучу и сказал: «МОЁ!». Перетащил туда дедушкин Урал, отрезал все лишнее. Водрузил все что осталось на стол и началось... Извращаться, так извращаться по полной! Начал с установки основных точек: отметка оси на столе, рулевая колонка, крепеж двигла и задняя ось. На фото все что осталось от родной рамы. И понеслось... Без чертежей, без расчетов все из головы и ручками. Из инструмента: рулетка, линейка металлическая, малая болгарка, аппарат пережиток прошлого ТД-500-4У2, трубу гнул вставляя ее в отверстие в столе все теми же ручками. Плуг и ножное управление (перед рамы). Бак, крылья, фара — металл горячей катки 2 мм (отходы от производства ворот) — гнулись об коленку и с помощью какой-то матери=) Задний каток — докатка от фольцвагена. Вырезаны внутренности и вварена стоковая Ураловская ступица через диск. Выхлоп Кикстартер Целиком, без прекрасных мелочух Под грунтом перед продажей. Жаль, даже не прокатился=( На ответственные швы брал у товарища инвертор и варил электродами LB. На все ушло примерно 2 года, множество ссор с начальством по поводу моих предпочтений=) Весь инструмент. Вложенные средства в постройку — это 15000 деревянных. Конкурсная работа № 23, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg2 балла
Аппарат, я бы сказал, рембатовский. Только что вернулся с гаража, продрогший до костей: варил газельку прям на морозе, баллон стоял в тёплом гараже. Мороз -20С. Полёт нормальный.2 балла
Чудак один посоветовал с мастерсити -поставить аппарат в коробку. Поставил,закрыл и работает.Сам себя греет.2 балла
Ответственная работа -длительная работа (ПВ аппарата на необходимом для выполнения задачи токе должно быть 100%), иначе в самый неподходящий момент аппарат может уйти в защиту. Чем выше напр.ХХ- тем лучше поджиг . Сомневаюсь про качество шва и глубину проплавления. Не зря на пачке ответственный производитель указывает напр.ХХ минимальное для работы с данными электродами. Так например если на пачке ХХ 75V , то шов сваренный аппаратом с ХХ что 75V что 80V будет одинаковым. Отличаться будет шов сваренный аппаратом с ХХ менее 75V(брызги и т.д). Как то так.2 балла
ХХод-способствует качеству шва, горение электрода, следом обмазка электрода делает свое дело. (представь, что обмазка сама стала источником пор, придется -удалять поры) Капельный перенос в дуге мягкий при повышенном хх, меньше чистить околошовную зону от брызг. Зажигание электрода и стабильность горения электрода, тоже от ххода, особенно ух как надо возле корешка ювелирно сплавить 2 кромки. Щепетильное местечко однако. Прям дыхание от написания изменилось. ( почти "сварочноэротическое" )2 балла
Пацаны какую то гравицапу изобретают, и боятся что бы ни кто не сплагиатил...2 балла
@Mikola, если Вы собираетесь учиться сварке, подчёркиваю УЧИТЬСЯ СВАРКЕ, а не "г-образно сварить баллоны", то вот, пожалуйста: https://db.tt/ye708VFh Отложите фантазии и СЕРЬЁЗНО учитесь варить, мы только рады будем. Соответствующие разделы Форума в помощь2 балла
Отели горнолыжного комплекса «Роза Хутор» вечером http://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/8954508/8954508_original.jpg2 балла
som А ,фильм вспомнил , - лепота если учесть ,что было болото когдато на тех местах. Фото ночью супер ! Там еще красивый парк -пальмы как на Гаваях, в верху только листья на пальмах. Прикольный -"Гавайский парк".2 балла
Ух ты! У нас есть соб.кор. на олимпиаде. Теперь можно небезосновательно писать фразу -" Урий! Урий! приём!"2 балла
Решили втулки на экскаваторе поменять, перепробовали все что можно - выбить ни как, пробовали сабельной пилкой пилить, втулки каленые - не берет... Походил подумал , взял аппарат, электроды, наварил швов , втулку стянуло, два удара молотком и выскочила... http://i021.radikal.ru/1402/57/3db658f0dcfb.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1402/de/62a5a10bccf0.jpg http://i023.radikal.ru/1402/98/2e5f4a31686b.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1402/0a/12447b10dfd5.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1402/dd/635226a98efc.jpg Вот они , целенькие и вынятые... http://s019.radikal.ru/i643/1402/b4/8ed40394207a.jpg http://i037.radikal.ru/1402/73/a59f162c158b.jpg2 балла
После работы с медным динозавром на конкурс, понравилось мне с медью работать, да и кусок еще остался, решил еще чего нибудь с ваять, посмотрел на розы которые люди делают, и представил как она будет в меди выглядеть ... В общем понравилось, главное цвета в меди все свои без красок... http://s51.radikal.ru/i131/1401/1e/2449d2c7638e.jpg http://i024.radikal.ru/1401/51/3f6de67fabbe.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1401/3e/a94aa5e258a1.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1401/5a/30cec2024492.jpg2 балла
Программа выходного дня, ничего особенного собрал за пару часов, за это время и отдохнул морально от житейских сует и .. и в полной мере ощутил что такое на самом деле хреновый электрод Такие электроды надо давать на курсах сварщиков, дабы тренироваться разжигать и поддерживать дугу, сумел выполнить эти условия на протяжении трех минут, можно сразу давать третий разряд1 балл
Есть одна интересная программка - Pepakura Viewer 3 . Она делает выкройки из трехмерных моделей. Модели можно рыть в интернете.Выкройки делает под склейку. Разумеется с ярлычками под стык. Но их можно обрезать. По ним можно навырезать из металла деталей и сварить объемную модель. Ну и закруглить если охота или оставить как есть брутальной. пример открытой программы с моделью бульдога. С лева модель, с права раскрой. При нажатии на любой сегмент в любом поле, подсвечивается сегмент в противоположном поле.1 балл
После зажигания сварочной дуги ванна забывает о напряжении холостого хода, дальше работает только вольт-амперная характеристика в области сварочного тока и напряжения дуги. И ничего другого быть не может. По этой причине напряжение холостого хода просто не может влиять на качество сварочного шва. У моего аппарата напряжение ХХ всего 50В, зато УОНИ поджигает гораздо лучше Ресанты, у которой этот параметр 80В. И при поджиге рутиловых электродов по умеренной ржавчине проблем не возникает. А чтоб УОНИ зажигались хорошо, надо уметь их поджигать чирком, а не тычком, и зачищать место сварки до чистого металла, как того требует сварочная наука. И никаких домомучений.1 балл
@jkramar,ты в своём уме? Как это ты обрезаешь горящие шланги? А зажать их и закрыть вентиль не догадался? Потому что бензин — это жидкость, которая может перетечь в кислородный шланг.1 балл
А потому что ни коркам ни НАКСу нет доверия , продажная шарага. У нас щас чтобы в нормальную контору устроиться образцы надо варить . Ну вот видишь. Или шарманка за 8тр.)))1 балл
http://www.fournierenterprises.com/cart/home.php?cat=63 здесь же можно купить только губки 115 долеров, а остальное своять http://www.fournierenterprises.com/cart/product.php?productid=17127&cat=40&page=2 вот бюджетный набор http://www.fournierenterprises.com/cart/product.php?productid=16169&cat=7&bestseller вот на тему сварки, эту присадочку очень хочется, разводится водой и варить одно удовольствие, если канторы выставят у себя в каталогах, я куплю1 балл
Это у вас спросто удлиннитель тонкий. Чудесный аппарат на нормальной сети. И с генератором хорошо дружит. У меня их два используется. для работы с металлом до 4мм и на выезде шикарен. Варит на полностью выкрученных в максимум ручках прекрасно. А вот если сеть поганая, то все симптомы о которых вы говорите, дуга загорелась - перезагрузка. Меняйте удлиннитель. не тоньше 2,5мм2. Вот примерчик. Пашет иногда по 14 часов в суткине выключаясь. Их у меня два. Первый отпахал уже 3года. Поэтому взял такой-же при всём богатстве выбора. Правда есть свои косячки конструкционные.1 балл
Товарищ, тему(ы) читают не только завсегдатаи форумов, которые знакомы с котами Южно-Сахалинска и не прочь узнать в лицо ударника труда Сергуню. Темы так же читают посетители из оффлайн. Они видят новый пост, заходят в ожидании полезной информации об аппарате ЕСАБ...а там дружеская беседа о незнакомых варилах, которые варят в отрыв или без оного. Это на чипе тема может начаться с обсуждения сварного шва и через три поста уйти в галактические дали выбора маски-хамелеона. У нас не так, и порядок в этом вопросе будет поддерживаться надлежащими методами.1 балл
@Valeriy31, Ну да пластик , я имел ввиду что оно съемное, от основного, и что его можно протирать.1 балл
1) Я вас принимаю за пользователя и менеджера по продажам. Собственно с этого Вы и начали публикации. За свои рекламные ссылки и получили предупреждение. Так что давайте без мании преследования, я Вас дважды устно предупреждал на все Великие Луки ещё в прошлом году. 2) Тупейшие темы? Что ж Вы сразу не объяснили это создателям? Может тогда удалось бы избежать 5 "лишних" страниц тем раздела "Советы в выборе" и ещё с десяток в других разных разделах (и про баллон в том числе). Что Вы называете ? Поясните... 3)Что касается "Кто варил?", то это явно не ко мне - вспомните или перечитайте "Св.швы",- я Вас переспросил лишь в каком положении варили (фото такое-то) и почему оно так (пр. положение на мониторе) развёрнуто? В ответ на правомерный (по моему разумению) вопрос (и это подтвердил др. пользователь), у Вас появился пост про двойные стандарты. В чём Вас так задел мой вопрос? 4) "Обман, подвох, возмущение" - к сожалению на форумах есть разные люди и специалисты. Не все из них являются теми, за кого себя выдают и иногда в нашей "тусовке" возникают конфликты - это неизбежно в любом кол-ве.(я, например, подозреваю,что Менгон,Шурпет и Белазз не умеют варить,а Андрей вообще сварщиком не является). Каждый сам решает: сидеть в сторонке и читать газету или доказывать свою правоту/ принимать критику и на ней учиться. 5) Жалоба. Если Вы считаете себя чем-то и в чём-то ущемлённым, то: а) Это Ваше право, б) имеете Право подать жалобу по теме Администратору или Модератору. Вопросы?1 балл
Говорите что электроды для переменки больше не производятся,только постоянка.1 балл
Незачёт. Ну раз отзывов нет, то позволю себе высказаться. За то, что после 8-мичасовых занятий сваркой я ещё читаю здесь всякие бредовые темы и посты, и отвечаю на некоторую их часть - мне денег не платят. И не надо здесь, томно вскинув руку ко лбу, восклицать: "Ах, ну хорошо... я не буду больше писать. Ах, я останусь читателем..." Вас никто не уговаривает и не отговаривает публиковаться здесь. А раз уж пишете посты, то будьте готовы: а) соблюдать правила форумов ВебСварки, б) будьте готовы к критике и вопросам, особенно в теме "Св. швы". Если есть претензии ко мне, как модератору, то высказывайтесь здесь, а не по разным углам и шхерам. Не расстреляю... А если чем-то не устраиваю, то пишите на меня жалобы - модераторы форума их обязательно рассмотрят. Когда отсутствовал стонали,что меня нет... а теперь стонете,что я есть. Да, ем и буду есть... А то получается. Опубликовали фото с пометкой "первый раз варю" и ждём "плюсиков"? А если что не так, так двойные стандарты... А что Вы, Курт1, лично сделали, чтобы на форумах было по-меньше при... пользователей, которые "стучат молотками по св. швам"? И не надо так улыбаться на галёрке, это всех касается и потому ИСЧО раз объясняю: Профильные Темы - не Курилка и пока ещё модераторы там решают кого пилить,а кого косить. Вопросы есть?1 балл
Возвращается сварной Коля как-то с работы, уставший, на улице снег, слякоть, холод... Решил тачку поймать. Останавливается Land Rover последней модели, опускается окно, там шикарная блондинка в кожаном салоне, спрашивает: - Тебе куда? - ... я в Бутово живу, да Вы не беспокойтесь.. - Да не, все в порядке, поехали, заедем за моей подругой, я тебя бесплатно до дома докину. Поехали, заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная брюнетка, усаживается рядом. Блондинка: - Ну что, сейчас в магазин тут рядом и отвезем Колю? Заезжают в супермаркет, покупают ведерко черной икры, Хеннеси... Подъезжают к дому. Брюнетка: - Слушай, в машине сорить не хочется, может мы поднимемся к тебе, выпьем, поедим? Поднимаются к Коле и всю ночь занимаются сексом втроем. Через 3 месяца, на гламурной тусовке, встречаются брюнетка с блондинкой, одна другой: - Слушай, как надоело-то всё, все эти певцы, актеры, деятели культуры, задрали... - О, да, не говори, хочется чего-нибудь... Чего-нибудь... Слушай, а может, позвоним Коле из Бутово? - Коле!!?? Коле из Бутово! Круто!!! ..А думаешь он нас вспомнит?1 балл
Будни у сварщика,как говорится,не по календарю и расписанию,а как получится.Вот,к примеру,сегодня-суббота.Приехали мы неполной бригадой (часть-в отпуске) к своему начальнику на строительство нового дома.Цель-установить закладные под крылечко перед котельной и установить дымоход.Нарезали трубы б/у ф 159 стенка 10 мм.,обработали кромки. Собрали на прихватки трубу общей длиной 9 м. Мои "подельники" пошли собирать основание дымохода и крепить закладные.Я же,в кои-то веки мог спокойно обваривать стыки и фотографировать всё поэтапно.Без суеты и окриков из-за спины,типа "А ну,давай-давай,шевелись!Вари быстрей,воду/тепло/газ давать надо срочно!!!" Корень варил LB-52U ф 2,6 мм. Заполнение-теми же,но 3,2 мм. Ну и,ясен день,облицовка. Только доварил последний стык,как темп работы резко ускорился прибытием торопливого крановщика Жени.Он только "лапы" расставил,как в тупиковом проезде сразу образовалась автомобильная "пробка" по обе стороны от крана.Соседям резко приспичило куда-то ехать...Ну,тупыыые!(С)Вот,зачем,скажите на милость,если живёшь в деревне,покупать дорогую,крутую "пузотёрку"???Надо "проходимца" было приобретать!Я,когда приезжаю к начальнику,не пячусь задом полторы сотни метров по узкому проезду,а еду прямо,через поле по целику.Потому,что у меня УАЗ,а не престижный "недопривод".В общем,мы,с криками "Цурюк-цурюк!",поставили дымоход минут за 10 и освободили проезд.По причине такой суеты фотосессия отменилась и выкладываю только фотки после окончания работ.Общий вид: Опора и труба на ней: В кадре видны закладные под крыльцо и прочистная заслонка внизу трубы. На сегодня работа закончена,можно спокойно ехать в гараж.Приехал.Разгружаюсь.Звонок от приятеля-электрика: -Ты в гараже?- -Ага.- -"Аргон" на мази?- -Ну..- -Буду через пять минут.Надо срочно лестницу-"конструктор" починить.- Приехал.Затаскивает в гараж искорёженное нечто... -Давай,настраивайся,вари!- -Ишь ты,какой быстрый...Завтра заберёшь.Нужно выправить,подогнать,зачистить. -Не катит!Надо срочно!Горим!Знаю,что ты можешь красиво,но тут надо шустро!- -Но,будет страшно...- -К чёрту эстетику!Ты же,когда я тебе подарил б/у-шную щитовую,не требовал её покрасить?Не бурчи,вари!- -Ладно...- Выпрямил ногами и кувалдой.Ступеньки болтаются в стойках.Кромки изорваны и не зачищены.Как мог,подровнял,на лопнувшую стойку приладил накладку.Осталось обварить.На всё-про всё- 20 мин.Ток 80 А,частота 120 Гц,баланс-в "плюс" на максимум.Присадка 1070 3 мм уходит со свистом.Не успел ещё отрубиться постгаз на последнем шве,как лесенку уже схватил хозяин и потащил её к выходу.Сварочник вслед за ней пополз к воротам... -"Массу"-то хоть отцепи,асмодей!!!...!- -Ой...И правда...- Пока электрик открывал багажник,я успел сделать пару фоток этой лесенки. Уфф...Пришёл домой.надеюсь,запас торопыг на сегодня исчерпан!1 балл
Опять интересную работенку притащили. С виду ни чего особенного - обварить по кругу герметично кожух из нержавейки толщиной 0,7мм. Проблема в том, что это магнитная муфта, а в ней под этим кожухом мощные неодимовые магниты. Сначала пробовали варить просто импульсами и на переменке РАДС - ни чего не вышло, дугу уводит в сторону, сварочная ванна куда-то улетает постоянно))) В общем чтобы заварить, пришлось звонить на кафедру сварки, там подсказали как шунтировать магнитные поля. После этого все получилось отлично в импульсном режиме, ток импульса 80 А - 0,2 секунды, дежурная дуга 15% - 0,6 сек. Аппарат EWM Triton 230. Еще одна трудность - при нагреве до 80 градусов Цельсия магниты разряжаются в ноль, т.е. нельзя перегревать.1 балл
