  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. alek956
    alek956
  3. Менгон
    Менгон
  4. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
Показан контент с высокой репутацией 08.12.2013 во всех областях
  1. Не стоит личный опыт приписывать незнакомым Вам людям. В хвате держака двумя руками,а равно как и опоре электрода на свободную руку и любых других действиях,помогающих сделать качественный стык и обеспечить стабильную сварку (короткая дуга,положение и наклон эл-да), нет ничего смешного и удивительного.Смею предположить,что Вам не приходилось варить в е..@нях и раком,иначе бы на этом не зацикливались.В начале своей сварочной карьеры завидев на забугорных роликах двуручные манипуляции с держаком и электродом,тоже со скепсисом относился к этому , но молча , переваривая и оценивая увиденное,потому как на видео были далеко не дилетанты.Спустя несколько лет я понемногу стал внедрять увиденное в свою практику и по достоинству оценил это "нововведение".
  2. Встретил в сети, для кого-то может оказаться полезным. Сайты, публиковать на которых свои данные крайне нежелательно! - http://vakhtovik.ru/forum/index.php?topic=23.0
  3. Вот, сохранились "Меры безопасности",- наизусть сдавали,что б от зубов отскакивало. Не сдашь, премии лишат или как у нас выражались: "попадёшь в приказ".http://f3.s.qip.ru/11k2tYezb.jpg по снимку выше пункты 11 и 12.
  4. для отрицательных температур-только трансформаторный п/а 220v http://svarka.zp.ua/poluavtomaty-svarochnye/svarochnyj-poluavtomat-pdg-180-detail http://svarka.zp.ua/poluavtomaty-svarochnye/svarochnyj-poluavtomat-forsage-250-professional-detail http://welsta.com.ua/content/svarochnyi-poluavtomat-pdg-200-master-220v или 380 http://welsta.com.ua/content/velsta-pdg-200-master-380v http://pzv.com.ua/poluavtomaticheskaja_svarka/svarochnye_poluavtomati/pdu_250_u3_380v_s_rukavom.html или этот http://tdselma.zakupka.com/p/166287-poluavtomat-dugovoy-svarki-pdg-200-selma-selma-1-god-garantii/ таким проработал 5 лет.хранился и эксплуатировался в неотапливаемом боксе от +37 до -25С без нареканий.сделан был крепко и надежно.
  5. Ну почему же,только русские ? Вашему вниманию,именитая фирма представляет : http://www.boehler-welding.com/index_ru.htm
  6. Я предлагаю такой вариант - приделать блок с торца двутавра, двутавр высунуть от края на нужную длину, а другой его конец закрепить и сделать шарнир. И при помощи простой гребенчатой ручной лебедки и троса, пропущенного через блок, поднимать груз. Фишка в том, что как только груз поднимется до двутавра и упрется в него, то он начнет поднимать сам двутавр, как стрелу у башенного крана. Мы так пробовали и нормуль все получилось! На тросе можно ограничитель поставить перед крюком.
  7. @Andrew, Нового много нагородил , сейчас отлаживается контроллер споттера . Одновременно сделал МРРТ контроллер для ветряка , для солнечных батарей тоже сделал , и по мелочам - измерительный комплекс с генератором частоты сделал (почти) , подошел вплотную к женитьбе контроллеров с компьютером . Приходится все самому доходить - маловато в инете народу знакомого с этой средой программирования.
  8. Дело в вежливости а не в гордости. Мы детей не крестили, чтоб тыкать друг другу. Сам маленькими аппаратами не варю, привык к евроразъёму, по этому судил со своей точки зрения. Кстати по своему немалому опыту в авторемонте скажу, что я бы себе маленький аппарат не купил бы, лучше иметь запас по мощности, и конструктивно большие сварочные лучше построены.
  9. @Сусанин, удленнив рукав увеличится нагрузка на подающий механизм ,и начнутся проблемы
  10. @drylik, Смени компьютер, трандец, какой старый. Все загрузится. Зачем тратить целый день какого-то немого? Про Пежо слышал. А вот "дижо" мне в диковинку.
  11. @Менгон, а в той передачке на танке рассекали......................бабы.......... ну не думаю что наша бывшая соотечественница катя цильман училась в ПТУхе на танкистку))) а гдето щас..в параллельной вселенной..ходит усталый фазанский физрук...и кедом 50 размера шлепасит по девчачьим жопкам и говорит....@...я выращу из вас еврейских танкисток...@ @Рудольф Шнапс, я-бензопилорист....а это круче
  12. Ну и зря. За эту сумму китай нормально будет. Какой именно торговой марки не скажу,но примерно такой http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3318
  13. 1 балл
  14. Всё! Я её поклонник! Платице в горошек, ножки вместе, и её блэк металл песенка о зомби.. афроамериканец - ведущий в момент созерцательного аргазма. Ммммм... смотреть без подмотки дабы не портить видеоряд http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=w2PwS8FCfxo
  15. @alex937, Я как бы не понимаю про шарик. Сколько я варю полуавтоматом, на аппаратах разных фирм, проволокой разных марок, диаметров, но при окончании сварки на конце проволоки всегда образуется шарик оплавленного металла. Перед началом следующей сварки следует откусить кусачками этот покрытый окалиной и не дающий должного контакта шарик. В инвентаре полуавтоматчика всегда должны быть кусачки, желательно с длинными сужающимеся концами, что бы чистить сопло от брызг. Другое дело, что на аппаратах должна быть отрегулирована функция вылета проволоки, после окончания подачи сварочного тока. На аппаратах попорще, эта функция устанавливается заводом, и не меняется вручную. При не правильной регулировке, шарик липнет к контактному наконечнику. А если регулировки не сбивались, то причиной такой аномалии бывает перетянутый тормоз барабана, он на оси вращения катушки, или перебитая горловина подачи проволоки. Тормоз можно слегка отпустить, но не слишком, а то перед механизмом подачи, борода будет, а горловину поменять. @Сусанин, Газовая трубка особо никакого давления не держит. Только я бы наращивать ничего не стал бы, "колхоз" ибо это всё. Нужна горелка подлиннее, купите длиннее, 2ым номером. Иной раз оно наоборот хорошо иметь 2 горелки с шлангами разной длинны. Длинная достаёт далеко, но на близком расстоянии, её надо скручивать, от этого немного тормозится проволока. Выбор за вами, но я бы посоветовал, обрезать купленную горловину, и не париться.
  16. @Менгон, опупенный аватар)) я ща шпилю со скуки в одну детскую игруху-качалка тема-из ботана вырастить супергероя начинается всё с идиотских детских подделок под супергеройский костюм...ну а в финале железные челы..зорры и прочие супера и приболел скульптуркой...по заказу делаю фигурки из пластики леплю заканчиваю зену-королеву воинов..на днях скину фото и на очереди супермен скульптурка-пьедестал..на нём бетонный памятник суперу...надпись на постаменте "супермену от человечества" сзади на постаменте хулиганское граффити -супермен жив и верх этого памятника разлетается в крошки и из памятника торчит живой супер..(в момент удара) изнутри будет подсветка..и ещё хотца диодики в глаза супермену красные вставить...чтоб горели как лазерные глаза))) хотя думка купить лазерные указки и их использовать след на очереди будет бэтс но он будет ещё круче по примочкам...пока не скажу.....в мозговой обработке бэтс будет-"церетелли плакал и какал"
  17. Хитро придумано. http://www.youtube.com/watch?v=5fKOAIvqH50
  18. сам нарвался на штык-нож.. на нижней челюсти так память и осталась- 4см. на пару пальцев ниже/или старым штыком АК и тю-тю..
  19. http://vk.com/wall-5599144_15108
  20. Дима скорость,это явление приходящее.На самом деле,с учётом последующей обработки корня после РДС,выходит побыстрее.Тут главное "поймать свою волну" (подобрать ток под зазор или зазор под ток).Например я,зазор делаю чуть меньше присадки или вровень с ней (правда пользоваться предпочитаю ф2мм и электродом 3мм)....Больше ток -быстрее скорость А в этой теме проблема в другом. Это полное отсутствие опыта в полуавтоматической сварке,отсутствие нормально проработанной технологии на предприятии,с кадрами тоже походу проблема (раз такое ответственное дело сваливают на новичка). И что бы ovik,как то помочь:В первую очередь он должен нас тут своими фотками просто закидать,(пусть будут страшненькие швы,ничего смертельного).Хоть как то визуально и то легче помочь настроится,чем "гадая на кофейной гуще".Тем более нужно учитывать очень много параметров,причём даже таких банальных,как манипуляции горелкой. WebWelder уже подсказал кое что,но этот список далеко не полный ( о нём так же информация скудна,хоть и делает вроде нечто подобные вещи,да и как у него это всё получается,кроме него никто не видел http://websvarka.ru/talk/index.php?showforum=13 Как говорится "Добро пожаловать". Нынешнее поколение полуавтоматов ,таких как Таурус от ЕВМ и им подобных др.производителей по настоящему дают познать для себя "Сварочное волшебство",с таким оборудованием возможно многое, что раньше казалось запредельным для "ручного пулемёта полуавтомата".... Так что ovik ,WebWelder не стесняемся,опыт дело наживное и делится им не грех....
  21. http://stillermann.com/img/misc2012/20120201-luchok.jpg http://www.litsovet.ru/images/galleries/3135/18067/23d8f145.jpg
  22. Приветствую форумчане. Долго я искал аппарат для мелких работ по кузову своего авто. Но остановился на BlueWeld StarMig 180. Может кто пользовал данный аппарат в действии? Как он ведёт себя в деле? Вот фоты этого зверя: http://i058.radikal.ru/1312/0b/8525f500061e.jpg http://s57.radikal.ru/i158/1312/99/740f04611986.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1312/7a/cc225f63a1ab.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1312/12/b4c38f74ff6d.jpg Я его с сравнил по габаритам с Pico 162. Пожирней будет Pico 162. Сварка ММА это конечно хорошо, но вот по кузову конечно не поработаешь. Вот хотел бы узнать ваше мнение о нём, т.к в деле его ещё не применял.
  23. @Васо_29,да там ничего сложного,внутри труба нержа 1/2 гофрированная с гайками на концах,длиной 2 метра.прикручивается к вваренным резьбам,тоже из нержи и два штуцера под воду (вход,выход).он из черняги сделан,полностью из нержи в два раза дороже получается.у нас отходов листа 5мм.много,так что на материал не трачусь.только трубу и штуцера из нержи покупаю.
  24. Раньше тоже так считал.Корень 108-й трубы проходится за пару минут.Если учесть сборку и разделку прихваток,то минут десять.Ручником это займёт гораздо больше времени и однозначно проиграет в качестве. 700-какая то труба занимала с перекантовкой минут 20.Многое зависит от сборки и подготовки. Кстати,полуавтоматом до этого варили стыки из этой плети,то израсходовали не один диск на исправление проблемных мест.Здесь уже правильно заметили,что если диаметры труб "гуляют",то ПА замучаешься настраивать.К тому же,насколько я понял,технология сварки труб толком не отработана.Разделка,зазор,кол-во проходов - всё это только в уме,а на практике пытаются судьбу обмануть. Если соберётесь варить корень ТИГом,то разделка кромок обязательна,зачистка околошовной зоны тоже и зазор необходим.Чем больше диаметр,тем больше зазор,потому как стягивает стык существенно.У меня присадка диаметром 2,4мм (на все случаи жизни,другой нет ),под неё я ставлю зазор до 100мм 3-3,2мм, на больших диаметрах 4 -5 мм.Вольфрам тоже 2,4мм,точу "на иглу".Импульсный режим не пользовал никогда (имею ввиду на трубе). @МИХА75, я только ТИГом на корне работаю (ну или РДС иногда) ,полуавтоматом только облицовкой занимался,да и то недолго.
  25. Суровые сварщики.
  26. Такой аппарат сделал на заказ,конструкция хорошая-флягу за 2-3 часа перегоняет,размеры 220×250.
  27. Крабы в Амуреhttp://f3.s.qip.ru/IA4wMiRy.png http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxNZBUaKymM http://www.youtube.com/watch?v=D2xffefowR0&feature=player_embedded
  28. Рецепт к прослушиванию: баттл пива, одеть наушники, громкость на макс и при вступлении в партию ударных начинать ритмично расскачиваться: http://youtu.be/kJ5N4-Cpals Всем добра, мира и стабильной дуги.
  29. ацетилен-кислородная смесь лучше будет заводить
  30. Поэзия улиц и суровое мороженое
  31. Меня улыбнуло
  32. Дима, не так давно я решил навести порядок в гараже- полетело все: денди, цветомузыки,проигрыватели, колонки, кинопроэктор, магнитофоны. Гаечных ключей 2 ведра. Запчасти для наших тазов. Все выходные вывозил барахло на помойку. Жалко до слез. А сегодня глянул- места как не было, так и нет- и всё такое нужное, прям жизни без всего этого нет!
  33. Только Русский, настоящий сварщик, мечтает украсть аппарат с выставки, а не набить табло гл.сварщику и не закупить его на производство П.С. Только Рехм и Кемппи панель под углом делают, чтоб удобнее видеть было? Аппарат как правило на земле и козырёк корпуса как правило мешает, а эсаб скотина, ещё и зелёненькие цифорки сделал, на солнце их не видно((
  34. Метеостанция готова , программу подкоректировал , собрал все в корпус , потребляемый ток уменьшил до 0.3 мА в спячке и 1,7 мА в активном режиме (без подсветки). Теперь делаю одновременно еще два проекта - измеритель всяческих всякостей себе на ласапедку - в стадии разработки и почти готовый уже проект - сигнализация на работу жене , корпус от старого радиозвонка , питание 1.8 - 5.5 В . Процик - тини45 , Опрос датчиков 1 раз в сек. Потребляемый ток в промежутке опроса (спячка) - 0 т.е. тестер не может замерить , Ток потребляет практически только светодиод ... зажигается в момент опроса датчиков на 0.2 сек примерно. Все управления - сбросы , постановки , отключение - все управляется в кодированом режиме одной кнопкой . Вобщем на этом восьминогом паучке процике получилась простая но довольно умная штука с минимумом паяний навеснухи - 3 резистора и 2 нонденсатора. В выходные установлю , пару недель поработает пока как пищалка , а там радиоканал подключу .
  35. Вот и первый аппарат почти готовый - осталось корпус подобрать . Метеостанция такая вот получилась . Замер температуры двумя датчиками (дом, улица) , влажность и давление (с датчиком давления казус вышел поэтому в показаниях нули ) , не больно красиво напаял платку конечно - небыло уверенности что чтото получится вообще ... импровизировал. Также встроен таймер чтоб кастрюлю не плите не забыть выключить вовремя Ресурс проца израсходовал на 15 % Проц - атмега 328Р Напр. пит. - 4.5 - 30 В. Ток потр. - 7 ма (подсветка выкл.) Аппарат управляется 3-я кнопками. 1-я кнопка включает подсветку и листает страницы (их две на фото) , при отпускании кнопки подсветка автоматически отключается через 10 сек. 2-я кнопка включает таймер - с шагом 1 минута , максимум 99 минут этой же кнопкой настраивается время , обратный отсчет таймера начинается автоматически при окончании настройки времени , при достижении нуля отсчета включается звуковой сигнал и мигает подсветка дисплея , если не сбросить кричалку 3-ей кнопкой то она сбросится сама через 20 сек.
  36. Термопенал вкупе с трансформатором 220/36В. Зазорник (1).Магнит (2).Очень удобен для изымания окалины из врезок (когда сваркой отверстия вырезаешь).
  37. При том, что в кроссовках нужно доходить с улицы до раздевалки. А уже из раздевалки в цех идти в нормальной безопасной обуви, с усиленными носами и, по возможности, пятками.
  38. Это как так, дастать обувь для сварки вобще реально, те же керзачи, это уже глупости вы говорите. берегите свое здоровье.
  39. Ещё, боты "прощай молодость" можно из загашника достать.
