  1. Менгон
    Менгон
      15
  2. shestuhin
    shestuhin
      7
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
  4. ak3797322
    ak3797322
Показан контент с высокой репутацией 07.12.2013 во всех областях
  1. Кто возьмётся заварить?http://f3.s.qip.ru/IA4wMiVb.png *пардон, исправил
  2. мой "родной" жанр http://f3.s.qip.ru/IA4wMiUU.pnghttp://f3.s.qip.ru/IA4wMiV7.pnghttp://f3.s.qip.ru/IA4wMiUJ.png
  3. http://stillermann.com/img/misc2012/20120201-luchok.jpg http://www.litsovet.ru/images/galleries/3135/18067/23d8f145.jpg
  4. Оборудование на котором работал в одной конторе,первое место где был устроен сварщиком и занимался ремонтом техники, прорабатав там год уволился.Сварочный агрегат denyo dwl-400esw, полуавтомат от ewm phoenix 421, и в последстви купленые линкольны 350.
  5. Я предлагаю такой вариант - приделать блок с торца двутавра, двутавр высунуть от края на нужную длину, а другой его конец закрепить и сделать шарнир. И при помощи простой гребенчатой ручной лебедки и троса, пропущенного через блок, поднимать груз. Фишка в том, что как только груз поднимется до двутавра и упрется в него, то он начнет поднимать сам двутавр, как стрелу у башенного крана. Мы так пробовали и нормуль все получилось! На тросе можно ограничитель поставить перед крюком.
  6. За последние два месяца работы на монтаже металоконструкций, АПС(агрегат передвижной сварочный) с технотронами 350, сварочный агрегат адд 2-2105ву2 производство уралтермосварка вроде так называется хуже агрегата не встречал варит хорошо если дугу зажгешь как дятел долбишь электродом, старая версия бес всех прибамбасов была намного лучше,вдм 2-313 производство есва и вдм вообще без опознаватальных знаков корпус весь в ржавчине.
  7. http://vk.com/wall-5599144_15108
  8. Технотроны ведут себя прилично, варит мягко, понравилося на них работать.
  9. На словах Лев Толстой, а на деле ... простой!
  10. Наличие шарика показывает на низкую скорость подачи или повышенное напряжение относительно толщины свариваемого металла.
  11. @jkramar,да без проблем. Человек проэктирует лестницы, затем продает свой товар. Но с какой целью он тут? Мы что продаем свои навыки и знания? На форуме все бесплатно- поправьте если не так. Почему я могу обратиться к Круазику по поводу проекта лестницы и он поможет, хотя и не пишет что профи в этом деле. А он умеет это делать. А тут появляется человек, профессионал, и сразу в отказ. Что по мне, то обойдусь и без него, но не люблю демагогов и конструкторов на бумаге
  12. 1 балл
  13. Раньше тоже так считал.Корень 108-й трубы проходится за пару минут.Если учесть сборку и разделку прихваток,то минут десять.Ручником это займёт гораздо больше времени и однозначно проиграет в качестве. 700-какая то труба занимала с перекантовкой минут 20.Многое зависит от сборки и подготовки. Кстати,полуавтоматом до этого варили стыки из этой плети,то израсходовали не один диск на исправление проблемных мест.Здесь уже правильно заметили,что если диаметры труб "гуляют",то ПА замучаешься настраивать.К тому же,насколько я понял,технология сварки труб толком не отработана.Разделка,зазор,кол-во проходов - всё это только в уме,а на практике пытаются судьбу обмануть. Если соберётесь варить корень ТИГом,то разделка кромок обязательна,зачистка околошовной зоны тоже и зазор необходим.Чем больше диаметр,тем больше зазор,потому как стягивает стык существенно.У меня присадка диаметром 2,4мм (на все случаи жизни,другой нет ),под неё я ставлю зазор до 100мм 3-3,2мм, на больших диаметрах 4 -5 мм.Вольфрам тоже 2,4мм,точу "на иглу".Импульсный режим не пользовал никогда (имею ввиду на трубе). @МИХА75, я только ТИГом на корне работаю (ну или РДС иногда) ,полуавтоматом только облицовкой занимался,да и то недолго.
  14. Ещё несколько фотографий к этой теме. Прессы для ломания сварочных швов: Плазморезка: Готовые сварочные швы для конроля: Ну и всякое разное: Дружба народов: Как братья:
  15. Доделал перед выходными очередной теплоузел. Ну,это,что называется,основная ипостась.В выходные тоже особо не поскучаешь.Знакомые так и норовят пригрузить сварщика своими проблемами.Ну,что ж...Далее-из серии "Вот...Халтурку на дом взял..."У одного из наших монтажников банная печь в процессе топки сама себя затушила.Вода из бака полилась в топку.Конструкция подогрева,надо сказать,зело чудная...Сама печь-из чернухи толщиной 6 мм.Бак-нержа.Установлен впритык к стенке топки.Чтобы улучшить нагрев воды,в топку из бака просунуты три "аппендикса".Варили как попало и со временем одна из заглушек выпала. Дверца топки дюже маленькая.Одна рука с небольшим просветом пролезает.Варил почти вслепую.Благо,электроды ОК-61.30 зажигаются и горят хорошо. Только распрямил спину,как по телефону поступила новая вводная:надо срочно подлечить катаколлектор с Опеля-Астра.Ну очень срочно.Привезли.Коллектор,как коллектор... Что соты оплавились-понятно.Под трубами-сюрпризик... Вот он крупным планом: Корпус нейтрализатора разрезал и вытряхнул расплавившиеся соты.Чугунную часть коллектора разогрел ацетиленовым резаком,электродом разделал паутину трещин: Заварил на горячую электродами LB-52U,проковал снаружи и укутал в минвату.Наутро распаковал.Виды снаружи и изнутри: По просьбе сервисменов изобразил карикатуру на пламегаситель из полуэллиптической заглушки ф 76 мм: Конструктив и функциональность-весьма сомнительны,но,доктор сказал -"в морг",значит,в морг... Приварил донце полуавтоматом и отдал клиентам деталюху:
  16. про ювенальную систему....
  17. Разве это-труднодоступно?Палец пролезает-уже повод для радости.Варили П\А,раз проволока св-08 г2с? Такие стыки лучше обваривать покрытыми электродами.Если нет чётких указаний,чем варить,то лучше взять рутиловые.У них обмазка очень пластичная.Загнул электрод и вперёд.Если УОНИподобными (основное покрытие),то лучше настрогать из стандартных электродов "сигареток" такой длины,чтобы можно было подлезть.Дабы быть стопроцентно уверенным в проваре,варите с зеркалом.
  18. трудно доступное место, может кто сталкивался, как проварить флянец с обратной стороны.Варил чернухой 8г2с
  19. Просто че то анекдот вспомнился... Военная часть… Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый: - Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск. - Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение рационализаторское предложение) – пойдешь в отпуск! - Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо! - Молодец! В отпуск! Заходит второй: - Давай рацпредложение… - Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает! - Молодец! В отпуск! Заходит третий: … - Давай рацпредложение… - Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит! - Молодец! В отпуск! Заходит четвертый: … - Давай рацпредложение… - Не знаю. - Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи! Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит». И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта: - Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?! - Да-а… - Б…ь, рацпредложение не можете придумать?! - Да-а… - Б…ь, ФАРУ МНЕ НА ЛОБ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
  20. http://img7.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-920897.gif По любому орден дадут.
  21. @Урий, а что Вас так неприятно удивило, в просьбе продемонстрировать Вашу работу? Форум то сварочный, а не просто "за жизнь".. Нет у нас конечно и об этом любят поговорить, но не в основном. Или в профильных темах, например "Недобросовестные работодатели". Наш товарищ (а в перспективе возможно и Ваш) просто озвучил общий интерес, так что на вопрос не серчайте Ну, ещё пару маленьких нюансов, если интересно, "ты"кают у нас в личке или совсем уж близким знакомым, и как то совсем уж необязательно, но как-то принято отмечаться в теме "Кто есть кто", не сразу конечно, а так, со временем, если оставаться надумаете. Личико показывать при этом совершенно необязательно Просто форум здесь такой что привыкли судить о людях по фотографиям швов (желательно крупно) с указанием материала, режимов сварки, итп. Кончно же дельные замечания и советы тоже ценятся. За жизнь у нас общаются в "курилке", в прочих темах на отвлечённые разговоры обычно смотрят неодобрительно. Надеюсь ничем Вас не задел, с уважением...
  22. В покрашенном выглядит вот так Вопрос насчет "собранном" немного смутил, она такая эта штуковина и есть, индивидуально для каждого автоместа
  23. Чугунная панамка от теплообменника .
  24. Вчера было некогда выкладывать, добавляю сегодня. Доварил столбики. Приделал основания. Из жести сварганил экран и приварил ушки под цепочку. На заднем плане ноги Джамшута краскопульта, маде ин Таджикистан. Мы его Женьком окрестили. За столбиками пришел - красить. А вот они уже крашеные, кисточкой. Осталось выяснить кто будет ставить мы или техники из отеля.
  25. Всем привет. Вот сегодня установил очередную лестницу...
  26. Очень грамотное объяснение при ДТП после столкновения с а/м Hummer! Я, ФИО, двигался __.__.2012 года в__.__в сторону пр.Красной Армии на скутере Gilera Fuoco 500. Правил не нарушал, за дорожной ситуацией следил. На перекрестке с ул.Бероунская неожиданно для меня и прочих участников ДТД на красный свет выехал а/м Hummer черного цвета без должным образом установленного госномера. Я, земетив опасность и избегая ДТП был вынужден в торможении выехать на полосу встречного движения, где и остановился на обочине. В процессе торможения, маневра и остановки услышал сильный удар сзади. Обернувшись увидел, что а/м Hummer ударил следующий со мной в одном направлении а/м Suzuki Jimny госномер ____, практически оторвав ему капотное пространство. Заметив за рулем пострадавшего а/м Suzuki Jimny девушку, я отправился оказывать ей возможную первую помощь. Подойдя к машине я заметил ребенка в детском кресле на заднем сидении. Я открыл багажник пострадавшего автомобиля, через него достал ребенка (мальчик лет 4 примерно), взял там же знак аварийной остановки, установил его и через окно водительской двери помог выбраться наружу девушке-водителю. Препроводив ее и ребенка на обочину и убедившись, что они серьезно не пострадали, я попросил водителя а/м Mitsubishi Airtrek госномер______, который тоже остановился для оказания помощи, вызвать Скорую Помощь и ГАИ. Далее я подошел к а/м Hummer исключительно с целью убедиться, нужна ли его водителю моя помощь. В открытое окно данного а/м я увидел двух лиц, прибывших явно из южных регионов. Об этом свидетельствовала темная кожа, курчавые жесткие волосы и характерные черты лица. Я предположил, что передо мной находятся заблудившиеся испанские туристы и дружелюбно спросил на их родном языке, не заметили ли они красный цвет светофора — Al huele pido rosa? (Испанский язык я изучал в школе при посольстве СССР в Мадриде, где водителем работал мой отец). В ответ водитель а/м Hummer через открытое окно своего автомобиля ударил меня левой рукой в область головы. Так как шлем, в котором я обязан ездить по ПДД я на этот момент не снял, то удар пришелся по нему. Именно этим я объясняю сломанные 4 пальца на его левой руке. Далее он выскочил из машины и нанес так же в район головы удар правой рукой. Именно этим я могу объяснить перелом ее в районе лучевой кости. Выскочивший затем из этого же автомобиля пассажир нанес мне удар каким-то тяжелым предметом по спине, я с ним в единоборство вступать не стал, а просто аккуратно положил на асфальт и как законопослушный гражданин принялся ждать прибытие наряда ГАИ. Каких-либо повреждений он мне не нанес, так как под курткой я был одет в мотоэкипировку, в просторечии более известной как «черепаха». Его сломанный нос и сломанную челюсть могу объяснить тем, что подушки безопасности в момент удара а/м Hummer о а/м Suzuki Jimny не сработали и он поранился о переднюю панель автомобиля. О разорванном в клочья служебном удостоверении Помощника Депутата Махачкалинского Совета Депутатов на имя… ФИО...., я ничего сообщить не могу, так как мне это не известно. Так же мне не известно, как порванное служебное удостоверение могло оказаться во рту и пищеводе водителя а/м Hummer. Что-либо сообщить о собравшейся вокруг места ДТП группе граждан на мотоциклах и скутерах не могу, так как я совершенно не знаю этих людей. Так же мне абсолютно ничего не известно о том, кто порезал все колеса а/м Hummer, кто проткнул его крышу ломом, кто разбил все стекла и порезал кожаный салон, тем самым приведя его в негодность, и уже упомянутым ломом разворотил и так поврежденный капот и повредил двигатель. Правдивость моих слов могут подтвердить свидетели и участники ДТП, например водители а/м Mitsubishi Airtrek госномер ____ и а/м Suzuki Jimny.
  27. http://cs306108.vk.me/v306108024/6b4a/dr2bpGdtgKI.jpg
  28. Ура!!! Теперь Я знаю ,где она заканчиваеться.
  29. Не считаю "вики" за источник знаний.Аргон тоже инертный газ без цвета и запаха...Когда в герметичное помещение через патрубок начнёт поступать фреон под давлением в 25 атм. и находящиеся там люди начнут задыхаться, как будут поступать Ваши творческие натуры? Вспоминать сколько погибло людей на "Нерпе" и прикидывать результаты расследования? Можете не отвечать,т.к. наша дискуссия уже вышла за рамки темы.Спокойной ночи и не серчайте,но огорчили Вы меня "творчеством" очень сильно.
  30. Вольфрам покажет его. (кисточка на конце и чёрный электрод)
  31. Крепление под электромотор Транец, который переделывал в марте, с установленным мотором.
  32. http://i020.radikal.ru/1307/52/f780f838d72a.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1307/32/73626ec8109e.jpg http://i051.radikal.ru/1307/f9/ce5a3f3cd2d7.jpg Гребенка-блок подача , обратка через одну... http://s018.radikal.ru/i527/1307/29/dd9af6978f91.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1307/ef/fa02caa89475.jpg
  33. http://i019.radikal.ru/1307/46/31ef6f2e7ecc.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1307/a9/c195e49eecff.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1307/83/1bdded10e6fb.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1307/df/aa2a1e72e909.jpg
  34. Материал Амг5 труба диаметр 25 мм. Фальшпол ГОУ ПРО
  35. Дело движется к концу,осталась мелочёвка, http://s019.radikal.ru/i635/1307/09/7cc2abc7cada.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1307/c0/1580dd1b71b3.jpg http://s017.radikal.ru/i425/1307/c5/940440ef8575.jpg
  36. Добрый день! Вот пару моих работ...
  37. Как то спрашивал на форуме про трубы которые по диаметру друг в друга подходят. Ибо предстояло мне на крыше с уклонами в двух плоскостях сделать ровную площадку. Труб не нашел поэтому пользовал нивелир и свой опыт вычислений. Пару раз ошибался, но как говорит мой батя - не ошибается тот кто ничего не делает). Настил требовался под летнюю террасу для кафе. Лаги делал в виде рамок для возможности доступа к крыше в случае чего. Профтруба 40*60. Покрытие настила - палубная доска (древесно полимерный композит) Пришлось делать каркасы для вентиляции что бы скрыть ее от глаз. И ограждения которые потом закрывались декоративной решеткой из дранки(все тот же полимер). В общем все 150 квадратов рамок сварил в одно лицо, плюс ограждения. Пацаны крутили доску, а я собирал решетки из дранки и монтировал потом. Дальше уже персонал гостиницы украшал. Шатры, зонтики, цветы, иллюминация. Правда в ураган зонты погнуло и мне заказали пару каркасов под те тенты что от зонтов остались. Делал еще каркас под тамбур и каркас под крышу на нем. Вот так мне на сварку фортануло в начале этого лета. Видео того что вышло) http://youtu.be/KNJLcri2I5c
  38. сегодня мимо проходил. 2008(или 9й)год. прорезка забора/установка больших ворот,реконструкция решеток(в связи с ремонтом все проемы сузились-обрезали/переделывали) и навесик.12X9
  39. ну и я багажничком похвалюсь... из черняги... первый опыт...
  40. @svarnjuk, Если я не ошибаюсь это для яхты или какого-то катера мужик заказал. Здесь он мне объяснял а я фотал, чтоб не попутать порядок сборки, направление патрубков, ну и вообще нюансы разные удобнее фиксировать дабы после не напороть брака. Я верхнюю часть с "рогами" когда сварил, то одел на голову - поржал и обозвал себя муравьём- мирником
  41. Художественное литьё (чугун) ремонт пайка Пср-45
  42. http://lurkmore.to/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82
  43. А не заделать ли мне свою сварочную одежду подобным образом?.. На плечах манометры...и самое главное - аксельбант из кабеля с золочёнными держаками- висюльками.
  44. вот ещё ковш варен озл-36 краска-это проявитель трещин накладки (бронь или футеровка) сделана из старых лезвий бульдозера
  45. вот еще фото джойстика.Еще у нас ставили на колеса на раму от сага адд, недоделки доделывали. Еще его цепляли к газушки и таскали по снегу.
