  1. мутный
    мутный
      12
  2. krech
    krech
      10
  3. supoplex
    supoplex
      9
  4. svarnoi69
    svarnoi69
      8
Показан контент с высокой репутацией 20.11.2013 во всех областях
  1. Восстанавливаем то, что набили за лето-крышка от Suzuki katana А еще мамке теплицу забабахал
    12 баллов
  2. Дык оно наверно в искуственом гравитационном поле!!! После покраски моя работа очень даже ничего сморится Но и до неё приходится сглаживать угловатости.
  3. Блок цилиндров . http://file-up.net/big_557993a80e40099c6e20131120172751.jpg http://file-up.net/big_67accf6281d3e98b2f20131120173252.jpg
  4. Ну вот мои первые изделия. Два теплообменника для тепловой пушки. Сварил за один день. Очень быстро и спокойно. Плазму таскал таскал, потом понял что плазмотрон можно просто нечаянно отломать от аппарата наступив на него. Так не пойдет, и я её прицепил к стене. Теперь драгоценное место в гараже не страдает и нет вероятности повредить плазморез... Тележка под полуавтомат оказалась очень удобной. Спокойно по всему гаражу можно таскать и парковать. Думал что с появлением полуавтомата, РД и в руки брать не буду, но как я понял - все должно быть на своем месте. Тонкий металл, прихватки, проф. труба, тонкая работа - полуавтомат вне конкуренции. Ну а металл от 3мм и выше быстрее, красивее, аккуратнее, и привычнее РД. Плазморез отдельная тема, благодаря ему теперь скорость изготовления какой нибудь печи, выросла в трое !!! Не нарадуюсь при работе. Сам в шоке от удобства этой штуки. Вещь просто незаменимая ничем..., если только более мощным собратом.
  5. Сварка опоры кабельной эстакады и косынки на сваях, ток в нижнем положении 160 А в вертикальном 130А. Наращивание стульчика опоры ошиблися на 10мм,лист 10 сварка сверху вниз ток 160А электроды уонни 13-55 4мм
  6. Щас точно не вспомню , иномарка , может Вольво , может еще какая , просто когда занимаются таким видом работ от случая к случаю , то наверно запоминают , у меня такая работа постоянно , и я к стыду своему не запоминаю. Варил как обычно с предварительным подогревом , присадка 4043 . Если на горелке есть хвост , то его желательно отрезать и заглушить или купить короткую пробку .Что бы была возможность залезть внутрь цилиндра . А дальше по ситуации , первую половину шва можно положить со стороны крепления головки , вторую со стороны постелей колен вала . Так же можно горелку засовывать с одной стороны , а присадку подавать с другой , обняв при этом горячий блок .)) Да , блок потом растачивается , вытачиваются чугунные гильзы , и гильзуется с натягом , тоже после предварительного подогрева .
  7. Ночные будни, строительство ДКС под Новым Уренгоем.
  8. @BAN, после 3х месяцев диеты на макаронах в 92м, общеморальные ценности как-то отошли на 2й план,после семьи и родных/друзей.
  9. Продолжу фотогалерею по сварочному центру,появилось время. Станок для разделки кромок для алюминия Сварка алюминия Нержавейка Сталь,труба,45град Старые Kemppi(нерабочие)
  10. Жизнь слолжилась так, что не получился из меня крутой рембатовец. По совету старшего братана владелец мерина подпёр лапу подвески берёзовым чурбаком и своим ходом на малой скорости отогнал его в гараж. Какая нелепость! А я лишился серии очень крутых фоток. Ну да ладно. В гараже старший брат орал на младшего, а пока они собачились и отмывали арки от скопища дорожной грязи, я решил поставить несколько заплаток на Ниву, а заодно заварил непонятные отверстия, затыкаемые пробками. http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-56.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-57.jpg Потом загнали "дойчланд панзер" и стали его инспектировать. Обнаружились следы совершенно дикого ремонта. Прошлые ремонтники, эти подонки, не могли даже нормально настроить полуавтомат. опора была плолхо промазана мастикой, что вызвало коррозию и известные последствия. http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-58.jpg Чашку совершенно безобразно ремонтировали. http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-60.jpg Вычистили всё, что понаделали прошлые ремонтники. Обнаружились две небольшие дыры. http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-61.jpg Шнапс вырезал две вставки и аккуратненько сплошным точечным швом приварил на место. Нижнюю заплатку прихватил не только по периметру, но и четырьмя электрозаклёпками. На нижнюю заплатку как раз лолжится лапка опорной чашки. По этой причине я выполнил заплатку из стали толщиной 1,5 мм. После этого всё как следует прогрунтовали. http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-62.jpg Каждую лапку чашки просверлили в четырёх местах, как она крепится в оригинале. Саму чашку по каёмочке просверлили в трёх местах. Прижимали чашку оригинальным способом- между поворотным кулаком и чашкой вставляли большую отвёртку, поворотом руля чашку прижимали и прихватывали на электрозаклёпки и кое-где по периметру. http://content.foto.mail.ru/mail/white-pride/55/i-63.jpg Дальше просто поехали по домам, т.к. время уже было глубоко за полночь. На момент написания сообщения владелец мерина ставит пружину. Дополнение: позвонил владелец мерина и сказал, что пружина в новую чашку встала как влитая. Записываю на свой счёт и "дойчланд панзер".
  11. Перешагнул границы(клиент из Киргизии).Мицубиси Делика,изготовление и установка " самовара"После обеда, привезли автономкунадо продумать установку.
  12. С подножками повозился. Укорачивал.http://f4.s.qip.ru/IA4wMinm.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMinn.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMino.png
  13. Выхода нет.... тогда так !http://www.supernature-forum.de/attachments/20587d1189020155-das-waere-mal-aufgabe-fuer-unseren-tuv-schweiss3.jpg
  14. Не так давно(январь-февраль 2013) подтверждал свои удостоверения сварщика в одном из центров по подготовке сварщиков,который находится в Германии(Саксония,г.Хемнитц(бывший Карл-Маркс-Штадт).По ходу курса была возможность сделать пару фотографий.Вот решил их выложить на нашем форуме.Думаю будет кому-нибудь интересно. Вот вход и название центра. Класс для занятий по теории и сдачи экзаменовБилеты по сварке Раздевалка Комната приёма пищи Ну и,собственно,практический отдел
  15. Сегодня стал обладателем данной модели.Изначально терзался в выборе производителя,но ценовой диапазон быстро проредил число претендентов.По немногим из оставшихся начал "курить" отзывы на форумах.Когда немного определился с "фирмой",сразу запали сомнения 220 & 380 .Взвесив все за и против ,взял этот .Цена вопроса 28 500. Комплектация "голая"(горелка из своих запасов).Силовой разъём тоже отсутствует.Сразу возник вопрос правильности подключения.По схеме никаких намёков на цветовую гамму проводов ( чёрный,коричневый,синий и жёлтозелёный ).Имеет ли принципиальность подключения проводов к силовой "фишке"? Имеются ввиду "фазы",с жёлтозелёным более менее понятно. Или "проверять" методом тыка -куда будут крутить вентиляторы ? От электричества далёк,потому и возникают такие дилетантские вопросы.Схему прилагаю. Спасибо ! По мере освоения агрегата буду пополнять тему своими впечатлениями и отчётами от общения с ним. Спасибо Алексею tehsvar за помощь при выборе аппарата !
  16. Дешевле будет из дерева. Потому как металл придется высокий в сечении использовать Или варить фермочки из тонкой профтрубы. Дерево подойдет как для шифера так и для профлиста. Под шифер обрешотку почаще надо ложить ( тесины 4-5 на лист) Под профлист пореже (в зависимости от волны) на С-20 через полметра за глаза. Шифер щас правда фуфло, в руках ломается когда подаешь, а ходьть по нему так вообще невозможно. Профлист оцинкованный конечно темнеет но вас переживет точно. Можно положить крашеный если эстетика волнует. Учтите что он есть разной толщины (металл ), и если в прайсе будет указано 0,7, проверьте. Любят у нас что потоньше продать как то что потолще. Под шифер можно положить рубероид, но и без него ничего не будет. Вонь лишняя по лету. Профлист уложите так. Продуваемость будет хорошая поэтому мудрить не к чему. Доски если уж совсем мокрые то лучше не укладывать сразу. А если чуть влажные не страшно. На улице они сами будут то отсыревать то высыхать в зависимости от погоды. Только антисептиком каким нибудь пройдите от грибка и плесени. А то чернеть начнут что под профлистом что под шифером. Профлист к дереву прикручивается в нижнюю волну саморезами с уплотнительными шайбами. Важно что бы резец у саморезов бал в половину уже резьбы. Такие хорошо держатся в дереве, для того и придуманы. Там где резец почти как резьба по ширине предназначены для крепления к металлу профлиста. Такие могут даже прокручиваться в дереве. Из за того что резец просверлит широкий канал.
  17. Жена встает по среди ночи сонная, - "Эх, час бы с мужиками оторваться." Муж с про сони, - "Да где я их тебе возьму в три часа ночи! "
  18. Присоединяюсь к поздравлением коллег.
  19. славься страна где есть такие чарджы и плачьте те у кого их нет http://www.youtube.com/watch?v=9G19TWqolIQ http://www.youtube.com/watch?v=1D_A2sneZ9Q
  20. Что первично, дух или материя? извечный спор.. Саша, помоги ему при случае от души. Будет правильно.
  21. "Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза." (12 стульев).
  22. "Грибы размножаются..." - на "украинице" охота написать?http://forum24.ru/gif/smk/sm226.gif Свершил. Спасибо! Хе хе (ехидно) За "тут" благодарен.. не- блаґодарен Как говорила моя покойная бабушка - " Дзенькуе бардзе" (PL.- Спасибо очень)
  23. Не ЦАМ, хотя бы потому что бочка имеет деформации-пластичная а ЦАМ почти не деформируется - это раз; Два: - ЦАМ тяжёлый сплав, гораздо тяжелее анологичного объёма алюминия, хрупкий, "из него льют" - кто будет бочки отливать? Хотя и сплава и изготавливаются листы, но совершенно для других целей. Вы "просто алюминий"( обрезки), на тех же параметрах пробовали поварить для проверки?
  24. Произведя дедуктивный аналитичиский анализ общего градуса вменяемости, предлагаю курилку переименовать в бухалку.
  25. не имеет. это не станок/электродвигатель. аппаратно все равно выходит на фаза/ноль,или +/- (как кому больше нравится))
  26. Не надо забывать о том, что и у других есть семьи, поступай так как хочешь, чтобы поступали с тобой.
  27. текучка,работники в массе- алкаши низкоквалифицированные *кадры*
  28. полный вариант..задолбала эта полиция нравов "Это невозможно!" — сказала Причина. "Это безрассудство!" — заметил Опыт. "Это бесполезно!" — отрезала Гордость. "Попробуй..." — шепнула Мечта. "В@би ему!!!" - крикнула Нога.
  29. @Рудольф Шнапс,Эта тема под строгим табу...
  30. На таком диаметре может из за перегрева происходить подобное если рукав без охлаждения. Почитайте может почерпнете чего http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2969
  31. мне хвастать нечем, я не сварщик, я слесарь, варить не умею, и наша слесарная работа заключается в сборке конструкций из дурали д16т, однако приходится иногда изобретать некие конструкции из железяк с применением сварки данные кольца прихватывал я, т к эту форму поручили мне, и еще одну форму V - образную тоже собирал я, на прихватках, обваривал професссионал автожестянщик, после него я целую смену шлифовал обдирочным кругом его какчество это все формы для изготовления изделий из полиуретана
  32. Жена сообщила Иванову, что он бесчувственный наглец и бездельник, потому что она сидит с ребенком и устала, а он прохлаждается на работе целыми днями. Через день Иванов, поразмыслив, сказал жене, что с удовольствием уволится и посидит с ребенком вместо нее. В ответ на это жена сообщила Иванову, что он - бесчувственный наглец и бездельник, мечтающий развлекаться дома с ребенком и увиливающий от прямых обязанностей мужчины - обеспечивать семью. ------ Спасибо! - За что? - Да я всегда говорю "Спасибо" когда не знаю как послать .. ..., но не обидеть. - Отличный способ! - Спасибо!
  33. "Грибы размножаются..." - на "украинице" охота написать?http://forum24.ru/gif/smk/sm226.gif
  34. @мутный, и не такие у меня вызывали уважение. Если б это у вас выработалось от бензиновой таксикомании или перманентного употребления "крокодила", то не вызвало бы уважения. А вы не пробовали польлзоваться СИЗ? А тем временем нашёл старые фотки своего первого забора, это была моя первая сварная конструкция (аппарат Престиж-164- редкостное гуано) и моя первая коптильня. Коптильню варил уже Контуром. Жуткое позорище, но с чего-то надо же было начинать деятельность. А аппетит пришёл во вермя еды.
  35. Пользуясь полуавтоматом, заметил одно неудобство, подварил что либо, тут же надо сделать другую операцию, а горелку с массой положить- некуда... Ложить на пол, как то не очень аккуратно... Наверное надо для телеки штативчик высотой с метр тридцать, с рожками, чтобы на них закидывать все это дело и под ногами ни чего не будет мешать. Вы как выкручиваетесь по этому поводу ? Точно Вы всё равно не попадёте - десяток, другой Ом ошибка будет, но примерные данные составить можно. Напруга в сети так же может дать помеху на точность. А так обычно и делают. Рисуют свои риски на пару проволок или режимов и варят. Действительно, как я понял полуавтомат это не мма, тут все настройки корректируются только от субьективных ощущений при сварке, и что то точно вычислять и рисовать для производителя это тыкать пальцем в небо...
  36. про ювенальную систему....
  37. Вот ысшшо одна подвеска для зомбоящика.
  38. 1 балл
  39. Икарус-280, куплен по цене металлолома, и - вуаля! "Bus Burger"! Интересно, с такой "плавностью хода", как у этих "мастодонтов", клиенты на ходу хавают или нет???
  40. Мои поделки... Культиватор НЕВА... Поворотная ось от ТАДАНО... (Для масштаба - резиновый коврик под ним 400*400 ) Шарнир от цилиндра... Карбюратор... "Гараж" для квадрика.... Так пытались дотянутся до сломанных резьб, не разбирая стрелу ...
  41. Продолжение, сделал заднюю перегородку.
  42. Багажник, задняя часть верхней корзины будет съемной. Труба АМг5 диаметр 28 толщина стенки 3 мм ток 130 А
  43. Поступил заказ на баки для автономного отопления.Достал из закромов канистры...
  44. трудно доступное место, может кто сталкивался, как проварить флянец с обратной стороны.Варил чернухой 8г2с
  45. Просто че то анекдот вспомнился... Военная часть… Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый: - Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск. - Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение рационализаторское предложение) – пойдешь в отпуск! - Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо! - Молодец! В отпуск! Заходит второй: - Давай рацпредложение… - Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает! - Молодец! В отпуск! Заходит третий: … - Давай рацпредложение… - Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит! - Молодец! В отпуск! Заходит четвертый: … - Давай рацпредложение… - Не знаю. - Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи! Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит». И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта: - Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?! - Да-а… - Б…ь, рацпредложение не можете придумать?! - Да-а… - Б…ь, ФАРУ МНЕ НА ЛОБ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
  46. Если полов не будет сделайте по периметру бортик и засыпьте чем нибудь что бы получилось выше уровня двора. Чтоб вода не беспокоила. Крыть лучше профлистом. Чем выше волна тем меньше обрешётин. При волне от 50 мм на три метра надо будет всего четыре через метр. Если волну брать ниже то обрешотки больше, но ширина профлиста увеличивается с уменьшением волны. Профлист на крышу лучше оцинкованый, он самый дешовый из всех. За краску переплачивать смысла нет. На стены профлист можно на три направляющих всего прикрутить. Только С8 не берите. На нем вмятины чуть ли не от ветра получаются. Если планируете утеплять какую то часть сарая то меж профлистом и прожилинами проложите полоски техноплекса(пеноплекса) экструдированного пенополистирола по научному. Что бы мостики холода устранить и при дальнейшем утеплении избежать намерзания на металических частях.
  47. Чего все так хотят варить с импульсом - не понимаю, честное слово Использую его крайне редко, например при сварке нержавейки, когда нужно получить красивые блестящие чешуйки или когда близко есть что-то, что может сгореть, а в воду погрузить крайне сложно. В остальных случаях он для "понта". Очень удобно еще импульсами делать прихватки оплавлением.
  48. Цементовоз ремонт серьги и крепления компрессора . работал на пару с ARGONIUS -ом .
