Показан контент с высокой репутацией 27.09.2013 во всех областях
Решил сегодня попробовать сварить банки из под "редбула" (жестянка тоньше чем пивная) , ток 7-8 ампер, присадка 2мм (другой не было), варил на улице...вот как то так... http://s019.radikal.ru/i628/1309/6c/e6cbe922ceb7.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1309/05/323817c07c00.jpg ...если потренироваться то можно варить и даже красиво...8 баллов
Я бы чистым алюминием варил,по содержанию там вроде бы мало mg и si.Получается нужно чтоб по пластичнее шов был. Это недалекие умники так называют осцилятор,я пару раз слышал.3 балла
@Reankor 2002, я обычно за такую работу денег не беру Как-то раз парнишка лет 10 прикатил на велике и попросил вилку заварить, я все ему сделал, усилил и говорю ему - "Только попробуй своим друзьям сказать, что я тебе его бесплатно сделал!" ))) Пацан конечно не понял юмора, с испуганным лицом на меня смотрел. Тут на этой неделе у меня был шок реальный. Клиент привез чугунный коллектор заварить... Ага и двутавр тоже он привез уже просверленный и притянутый к плоскости, даже местами зачистил трещину! Звоню ему значит, диалог: - Коллектор заварили, нашли еще трещины в двух местах... - Ой как хорошо, что нашли! Все заварили? - Да, все нормально заварилось, цена такая-то. - Ну и отлично, скоро приеду! Честное слово - первый раз такой клиент попался! Все бы такие были)))3 балла
Сегодня варил Лексус, заднюю балку оторвало с корнями когда в поворот входил... http://i051.radikal.ru/1309/67/508a68db64ca.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1309/97/2b79faa0b12e.jpg http://s018.radikal.ru/i505/1309/33/69bb46c52fde.jpg3 балла
Вчера было некогда выкладывать, добавляю сегодня. Доварил столбики. Приделал основания. Из жести сварганил экран и приварил ушки под цепочку. На заднем плане ноги Джамшута краскопульта, маде ин Таджикистан. Мы его Женьком окрестили. За столбиками пришел - красить. А вот они уже крашеные, кисточкой. Осталось выяснить кто будет ставить мы или техники из отеля.3 балла
Конечно проверю обязательно всю систему в деле с симстором - есть и симы и мощный транс на 380 В , для другого проекта готовил. Насчет корректировки и изменений в программе это без проблем , пишите что хотите - сделаем . По поводу отображения на дисплее - дисплей имеет две строки по 8 знаков 8/2 в каждой - поэтому то что Вы хотите не уместится , выход или убирать какието буквы и цифры с дисплея - ужимать информативность или поставить другой дисплей 16/2 - в два раза больше ... это помоему будет лучше , по цене он подороже на 100р. но зато посерьезней будет смотреться . Аналоговый компаратор который можно подстраивать это для регулировки порога срабатывания автостарта - его нужно будет Вам один раз подстроить под свой транс и больше не трогать . Таймеры переделал под максимум 5 сек.2 балла
Итак: 1. Настройка таймера - от 0.1 до 5ой сек . с шагом 0.1 сек. и далее до 30 сек. с шагом 1 сек - думаю нужно оставить вот так (от 0.1 до 5ой сек . с шагом 0.1 сек.) тоеть максимальное время это 5 секунд если более пяти секунд - то уже можно просто кнопкой работать. а 30 секунд - это я чтото переборщил с запросами. я незнаю как там у вас все работает, но думаю что лишние интервалы настроек времени усложняют программу. Хотя решайте сами. можете и оставить. 2. По поводу отображения информации на дисплее в общем-то меня все устраивает. Однако если у вам несложно и это можно, то можете заморочится и добавить отображение вольтажа на вторичке, т.е. я по вольтажу буду знать на каком режиме работает трансформатор и мне не надо будет рисовать около переключателей указатели. не люблю я лишние украшательства. Пример 1: 6,2в. 0,7сек Пр*1* Рс*П* Это обозначает напряжени на вторичке 6.2вольта (т.е. первый режим мощности) Интервал времени 0,7сек. программа *1* и режим сварки "Полуавтоматический". Пример 2: 7,9в. Time off Пр*2* Рс*Р* Это означает напряжение на вторичке 7,9 вольта (т.е. второй режим мощности) реле времени отключено программа 2 и режим сварки "Ручной". Пример 3: 9,0в. 5,0сек Пр*3* Рс*А* Это означает напряжение на вторичке 9,0вольт бла-бла-бла интервал времени 5 секунд программа 3 и режим сварки "Автостарт" (автоматический). Ну вот примерно так хотелось бы видеть настройки. Я не знаю можно или нет отображать вольтаж на вторичке. Может быт нельзя, а может быть у вас там процессор контролирует этот вольтаж. В этом случае было бы неплохо его отображать. Кстати, для инфы, вдруг вам надо. У меня на вторичке вольтаж 1 режим - 6,2 2 режим -7.9 3 режим - 9,0 4 режим - 13.8. И еще по поводу светодиода вместо семистора; вдруг будет такое - например со светодиодом работает отлично, а с семистором сгорит или заглючит? Лучше бы вам самому купить семистор и все проверить под какой нибудь хорошей нагрузкой, если конечно есть возможность у вас. Меньше бы было неожиданностей. @Философ, у Вас залипает "самая длинная клавиша" и Ентер,примите меры. А.В.2 балла
Отчет Расскажу что получилось . Контроллер Атмега 8535 на готовом модуле , частота 2 Мгц . Девять кнопок управления из них - 2 "больше""меньше" , 5 "программы" , 1 "режим", 1 "старт"(дублер кнопки на «держаке») Три режима работы - №1"ручной" , №2"ручной с таймером" , №3"с автостартом". Режимы № 2 и 3 имеют по 5 ячеек памяти . Настройка таймера - от 0.1 до 5ой сек . с шагом 0.1 сек. и далее до 30 сек. с шагом 1 сек. Режим № 1 самый простой – нажал кнопку «старт» -> св. ток включился -> отпустил - св. ток выключился -> далее задержка очередного включения 1.5 сек. -> и снова режим ожидания нажатия кнопки «старт» Режим № 2 – настроил время таймера -> нажал кнопку «старт» -> св. ток включился и пошел обратный отсчет таймера -> таймер обнулился -> св. ток выключился -> далее задержка 1.5 сек. -> ожидание нажатия кнопки «старт». Режим № 3 – с автостартом – настроил время таймера -> коснулся «держаком» -> далее программируемая задержка (ниже опишу) -> включился св. ток и пошел обратный отсчет таймера -> таймер обнулился -> св. ток выключился -> далее задержка 1.5 сек. -> ожидание очередного «контакта». Это меню « рабочее» , есть еще меню настроек – так как нет под рукой аппарата для которого делал контроллер и в живую спортер не видел то пришлось ввести некоторые настройки пользователем для режима № 3 (с автостартом). Для выхода в меню настроек в режиме № 3 нажимаем и удерживаем кнопку «старт» -> через 4 сек. появится окно настройки – на первой строке индицируется «дежурное» напряжение например (Uд=1.3В) , если нажать кнопку «старт» то на индикаторе будет показано напряжение холостого хода спортера например (Uс=11.3В). Вторая строка например (АК=0.51В) показывает напряжение компаратора – эта строка активна т.е. кнопками «меньше»»больше» можно менять напряжение компаратора от 0.1 В до 5 В с шагом 0.01В. После настройки компаратора нажав кратковременно кнопку «режим» на дисплее появляется надпись «записано» и возвращение в рабочее меню … если кнопку «режим» нажать и удерживать в течении 4 сек. То перейдем на страницу «задержка» - примерно так выгледет - (Задержка 0.8 сек) Это задержка включается после прикосновения держака с деталью до включения св. тока . Выставляется от 0 до 5 сек. с шагом 0.1 сек . кнопками «больше»»меньше» , далее нажимаем кнопку «режим» -> появляется окно «записано» и переход в рабочее меню . Теперь программы . Запись – выбираем настройки -> жмем понравившуюся кнопку (1-5) в течении 4 сек. -> появляется окно «записано» и все настройки (таймер , компаратор , задержка) записываются в энергонезависимую память под номером . Для вызова программы достаточно кратковременно нажать нужную кнопку . Если в процессе работы по программе изменить какойнибудь параметр например слегка таймер подрегулировать то цифра номера ячейки начинает мигать , предупреждая что в данный момент Мы работаем не по программе . Все настройки после выключения питания сохраняются до следующего включения . Вот вобщемто и все . Выкладываю фото , На фото – светодиод имитирующий оптотиристор (который не горит) и подстроечник имитирующий напряжение на вторичке спортера … провода идут к микрокнопкам . Посмотрите и скажите что изменить ? может отображение или алгоритм работы . Первое фото "ручной" режим Режим "ручной с таймером" Режим с автостартом Меню настроек - компаратор Меню настроек - задержка2 балла
@Dmastij, Вы "хвостик" проволоки длинный оставляете? Про поддув не спрашиваю. Обычно тонкие вещи буквально запаиваю в режиме 2Т, разгон 0, гашение 0, кратковременными "тычками", а вылет проволоки залепит кратер.2 балла
Вот здесь-то и кроется причина того,почему ответственные,исполнительные и порядочные работники не идут на повышение.Посмотрят на этот шабаш и сами себе задают вопрос:"А оно мне нать?"Ведь,по сути,начальник среднего звена-трижды гомик...Его имеют и заказчики и непосредственное руководство и даже работяги.Ну и кому охота быть ключевой фигурой и дежурной задницей одновременно?Оттого,наверно и встречаются мне среди прорабов и главных инженеров (независимо от возраста и стажа),по большей части,ленивые,пофигистически настроенные долбоклюи...2 балла
Спасибо вам всем за дельные мысли Нашел работу в часе езды от дома, нужно будет варить трубы из нержавейки ручной аргонодуговой сваркой. Так же будет немного РДС. В общем, все как я и хотел.2 балла
Когда то занимался ремонтов насосов ВВН и НШ , делали это с помощью двухкомпонентных шпаклевок производства США metaltec, в них 4 вида мелкодисперсных порошков содержанием до 60 %... чтото подобное http://germeticus.ru/catalogue/brand/3m/metal/metaltech_xg/ На практике работает лучше чем основной метал так как хорошо держит кавитацию пару старых фото с телефона, видно как одну шестерню снесло в сторону до 10 мм, насос НШ с Итальянской установки MASSENZA качает густую эмульсию для асфальта (смолу)...Нового хватает на пол года, год, после покрытия по 2 года отстояли... http://s020.radikal.ru/i720/1309/b0/2d0b56c2442c.jpg http://i022.radikal.ru/1309/6e/74f9c1b87563.jpg2 балла
Малярный скотч - 160-1500-20 трубы - идеален, под УШМ, под строжку, да под все что угодно, да сгорает, но это и есть его плюс, дает сразу и угол (любой) и линию, если скальпелем подрезать, то уже лекальный рез, он еще и разметочный, можно как Лепило царапкой потом пройти, и быстро, и главное не будет лишних рисок, которые на 12м часу работы можно перепутать, и отрезать не там, вообще Направляющая Удаляющаяся Лента, а мел и прочие - и дорого и крайне как оказалось в жизни - глупо, скотч красится - на нерже - контраст - на черной - контраст. По факту это мягкая линейка, так в 2000х резали трубы одной рукой первыми макитами, с колена, размечая широким скотчем, невозможно даже на 0.5 ошибиться что термической резкой, что абразивной. Хоть труба под ресивером, хоть сверху\сбоку, все равно малярка - и вот рез, какой хочешь. Меня тоже учили мелком, из за этого один раз... Я обещал больше не материться. Удалено.Шрифт и цвет.А.В. Строжка хороша тем, что кувалдной подбив края можно получать разделку внатяг, не держать деталь рукой, но странно экономить на 1500 УШМ и 150 за пачку дисков, заставляя резать на 250А людей металлы электродом, это что то уже из области классической литературы, чем то даже по Толстому, если не по Салтыкову-Щедрину... Самая суперская чертилка - это саморез от 4 мм по металлу с 6 гранной головой!!! Вечный!!! Его еще можно вкрутить куда нибудь, когда совсем станет плохо... Старые трубачи размечали электродом - просто вскользь про линии, видно идеально, плюс к тому подобрав скорость получаются точки, это высшая мера мастерства - когда даже мел не выдавали, вообще это разметка тем же хим материалом что и рез, плюс это опора для режущего электрода, некоторые люди вместо клейма рисовали узор, отбивая его оправкой, знак мастера, клеймо легко подделать, а это - фига1 балл
Минимальный нагрев детали к примеру - остывающая ванна на взгляд - вишня - где то 600-800, сварка оцинковки (1мм слой) в один проход, это по факту РДС но малого диаметра, ее же минус - малый прогрев, процесс альтернативен, нежели сравниваем с классикой MIG\MAG, FCAW вообще превосходит много чего, но требует именно профилирования на детали, хорош в серийном, иногда в малых работах (залить соплями сгившую углеродистую это как раз его превосходство). Суперским становится в наплавке на валы, режущий (у техники, не резцы) инструмент, низкое качество стыкового, хорошее нахлеста, идеальное (разве что TIG не превзойдет) по наплаву. Вообще порошок похож на алюминий по наплаву - это больше не сварочный а наплавочный процесс. Хотя на Spray (Струйный) переносе выравнивается с классикой сплошной проволокой. По факту качество достигается с смеси 80Ar20CO2 так производителям выгодней ее продавать. Безгазовая либо дорога, либо крайне низка по качеству провара. Рутиловые мало бояться грязи и ржавчины (но есть оговорки). Кислые неприхотливы (и дороги). Плюс первый - вообще нет "булек" - никакого загрязнения детали и искр при сварке нету, чистый процесс. Плюс второй - очень высокий наплав при очень малом нагреве. Плюс третий - вся аппаратура как на сплошной MIG, но некоторые требуют прямой полярности и режим питания именно FCAW (это когда превосходство нужно в серийном производстве) Плюс четвертый (2й пункт) - деталь практически не ведет, даже 4.5 м на 1.8 м каркасы оставались после обвара в 2мм погрешностях (тонкая + толстая трубы, профиль вперемешку с радиальными) Американцы ее используют для труб нефти и химии на углеродистых, скорость при навесном оборудование от 2х по сравнению с РДС. Цена катушки оправдана термическим влиянием, в неумелых руках порошок - сопли, не более того... Еще (плюс пятый) - вертикал снизу вверх без отрыва (вообще любой контурный) - это как раз порошок, у нее нет явления выплеска жидкого металла из ванны при потолочном и вертикале. Так что горелка с гибким наконечником подлезет даже в 5 см под трубу, дальше по зеркалу будет проще, прощает остановки, в этом превосходит Ацетиленовый процесс, одна рука, вторая свободна Точки от порошка мало чем выделяются, разве что их легко удалять, это нужно редко. Есть марки - эквиваленты электродов варящих в жидкости, заплав герметичности емкостей тогда становится забавой, разве что остывание происходит быстро (но это учтено самим флюсом и сплавом марки).1 балл
Я за такие работы тоже не беру, но за эту вечером получил целую миску пельменей, от жены - это мой меньший в поворот не вписался...1 балл
Эээххх...Твои слова-да Богу бы в уши!У начальников стресса поболе будет.И,соответственно,поводов его снять-тоже.Я,вот,когда был простым сварщиком,работал сам на себя-горя не знал.Выходные-с семьёй.Спортзал,бассейн,покатушки с семьёй и друзьями по России-матушке.А что-сам себе хозяин.Сам себе график строишь.Надо стремиться быть именно таким хозяином.Начальник-не всегда хорошо.К сожалению,многие думают,что начальник-это права и возможности.А вот и нет!В первую очередь-это-обязанность и ответственность!И,где-то очень потом-права и возможности.Это я тебе,Слава,как начальник монтажного участка говорю.Хорошо,когда коллектив подобрался надёжный,слаженный и состоящий из ответственных и профессиональных работников.Тогда и работа-в радость.Но,такое-абсолютно редкое исключение из правил.Чаще наблюдается обратное...Руководить приходится непонятно кем...И не забудь,что управление людьми-это на 98%-психология.От того,что нервотрёпка носит непрерывный характер а большой объект=большой дурдом,устаёшь гораздо сильнее,чем просто от физической работы.Одно дело,когда просто физически устал.Ну,начальник нервы подёргал.А у этого начальника сколько подчинённых?Сколько смежников?И среди них,поверь на слово,негусто с ответственными и порядочными людьми... Да,можно быть твердолобым пофигистом.Типа,проблемы индейцев шерифа не волнуют.Работа не клеится,ну и фиг с ней...Чай,не волк...Тебя вышестоящие чихвостят в хвост и в гриву,а ты,главное,второе ухо не закрывай,чтоб насквозь вылетало.Суперзадача-прожить день до вечера,а там-другая жисть.Классно,не правда ли?Таким начальником можно быть.Но,у меня,почему-то,не получается...Вот и думаю за сорокнадцать человек одновременно,пытаюсь бежать в четыре стороны света сразу...Вот таким начальником быть плохо.У самого,как минимум,раз в день,возникает стойкое желание наплевать на весь этот театр абсурда и опять уйти в рядовые сварщики Но,вот,беда...В нынешней экономической обстановке региона у меня с ходу занять место индивидуала,обеспеченного работой и придирчиво выбирающего заказчиков-шансов маловато.Место под солнцем надо ещё занять.Имя наработать.А это-не один год Ладно,жил бы один,ни ребёнка,ни котёнка,ни родины,ни флага.Когда на 6 человек ты-один кормилец,то подобные мысли гоню от себя,вспоминая анекдот:"Мама,а Вы хотите жареной рыбы?" Об алкоголе и расслабоне.Если работяги часто квасят просто так,как говорил Портос:"Я дерусь,потому что я дерусь!",то начальство снимает стресс.Среди моих знакомых из руководящего звена строительной отрасли много выпивох,причём,запойных.И как становится интересно на объектах и в конторах,когда такие деятели "уезжают в командировку"! Генеральный директор нашей конторы-не исключение в плане получения регулярных доз нервотрёпки.Но,расслабуха у него другая.Есть своё хозяйство:20 соток земли,строящийся дом (не помпезный замок,а простой добротный деревянный дом,возводимый собственноручно),куры,кролики.У себя на земле он отдыхает душой,отвлекается.Всякие сабантуи и корпораты старается избегать.Говорит,что не может себе позволить непроизводительно тратить своё время.Ну,когда конкретно измотался,может на день-другой поехать в глушь,на рыбалку.Опять-таки,просто с удочкой,никакого "раствору".1 балл
Видать заказчик из "умников", которые начитаются про способы сварки, что самый дешевый и производительный - это полуавтомат, а потом смотрят - оба, есть ПА которые нержу варят, значит мне надо как продвинутому челу заварить все ПА - дешево и технологично. Бесят меня такие, если честно, но их все больше благодаря интернету.1 балл
да особо не торопитесь. не горит ведь.. главное чтобы схема работала. потом я ее обкатаю доведем до ума и будем продавать шутка. Хотя в каждой шутке может быть доля правды1 балл
Вот! Еще один прихватчик родился!!! Начинал свою профессиональную деятельность с полуавтомата, но до того как пошел на завод учеником на полуавтомат занимался несколько лет шабашками на РДС. Сейчас плотно подсел на "ручник". Может это отчасти потому что трудно найти работу на полуавтомате, а может потому что наставник на заводе очень восхвалял РДС. Конечно, ручником варить труднее, но зато никаких проблем с доставкой оборудования непосредственно до места сварки. Скажу честно, аргонил я мало, так что за эту сварку пока сказать почти нечего. По идее РДС это наше всё!!! От нее как ни пытайся все равно не уйти полностью. Так что я рекомендую Вам начать освоение сварки с "ручника". Забыл сказать, точнее напомнить, что газосварщик выходит на пенсию на 5 лет позже.1 балл
Всем здрасте! не повезло мне с работой такие стыки попадаются вот только сегодня варил, трансформатор электроды 4мм МР-3 отсыревшие До После Потом еще катушку До После Ладно что ето все по месту только прихватил, а потом уже сняли и я заварил, о красоте уже не идет не какой речи, главное не потекло бы. Вот смотрю на фотки некоторых пользователей и завидую, чистый метал, разделка кромок, электроды маленьких диаметров, инверторы1 балл
Из серии: 17сентября. Домашняя работа. Подлечил мотоциклисту крылышкО. С обеих сторон примерно одно и тоже. http://f4.s.qip.ru/IA4wMgNH.png1 балл
Очень грамотное объяснение при ДТП после столкновения с а/м Hummer! Я, ФИО, двигался __.__.2012 года в__.__в сторону пр.Красной Армии на скутере Gilera Fuoco 500. Правил не нарушал, за дорожной ситуацией следил. На перекрестке с ул.Бероунская неожиданно для меня и прочих участников ДТД на красный свет выехал а/м Hummer черного цвета без должным образом установленного госномера. Я, земетив опасность и избегая ДТП был вынужден в торможении выехать на полосу встречного движения, где и остановился на обочине. В процессе торможения, маневра и остановки услышал сильный удар сзади. Обернувшись увидел, что а/м Hummer ударил следующий со мной в одном направлении а/м Suzuki Jimny госномер ____, практически оторвав ему капотное пространство. Заметив за рулем пострадавшего а/м Suzuki Jimny девушку, я отправился оказывать ей возможную первую помощь. Подойдя к машине я заметил ребенка в детском кресле на заднем сидении. Я открыл багажник пострадавшего автомобиля, через него достал ребенка (мальчик лет 4 примерно), взял там же знак аварийной остановки, установил его и через окно водительской двери помог выбраться наружу девушке-водителю. Препроводив ее и ребенка на обочину и убедившись, что они серьезно не пострадали, я попросил водителя а/м Mitsubishi Airtrek госномер______, который тоже остановился для оказания помощи, вызвать Скорую Помощь и ГАИ. Далее я подошел к а/м Hummer исключительно с целью убедиться, нужна ли его водителю моя помощь. В открытое окно данного а/м я увидел двух лиц, прибывших явно из южных регионов. Об этом свидетельствовала темная кожа, курчавые жесткие волосы и характерные черты лица. Я предположил, что передо мной находятся заблудившиеся испанские туристы и дружелюбно спросил на их родном языке, не заметили ли они красный цвет светофора — Al huele pido rosa? (Испанский язык я изучал в школе при посольстве СССР в Мадриде, где водителем работал мой отец). В ответ водитель а/м Hummer через открытое окно своего автомобиля ударил меня левой рукой в область головы. Так как шлем, в котором я обязан ездить по ПДД я на этот момент не снял, то удар пришелся по нему. Именно этим я объясняю сломанные 4 пальца на его левой руке. Далее он выскочил из машины и нанес так же в район головы удар правой рукой. Именно этим я могу объяснить перелом ее в районе лучевой кости. Выскочивший затем из этого же автомобиля пассажир нанес мне удар каким-то тяжелым предметом по спине, я с ним в единоборство вступать не стал, а просто аккуратно положил на асфальт и как законопослушный гражданин принялся ждать прибытие наряда ГАИ. Каких-либо повреждений он мне не нанес, так как под курткой я был одет в мотоэкипировку, в просторечии более известной как «черепаха». Его сломанный нос и сломанную челюсть могу объяснить тем, что подушки безопасности в момент удара а/м Hummer о а/м Suzuki Jimny не сработали и он поранился о переднюю панель автомобиля. О разорванном в клочья служебном удостоверении Помощника Депутата Махачкалинского Совета Депутатов на имя… ФИО...., я ничего сообщить не могу, так как мне это не известно. Так же мне не известно, как порванное служебное удостоверение могло оказаться во рту и пищеводе водителя а/м Hummer. Что-либо сообщить о собравшейся вокруг места ДТП группе граждан на мотоциклах и скутерах не могу, так как я совершенно не знаю этих людей. Так же мне абсолютно ничего не известно о том, кто порезал все колеса а/м Hummer, кто проткнул его крышу ломом, кто разбил все стекла и порезал кожаный салон, тем самым приведя его в негодность, и уже упомянутым ломом разворотил и так поврежденный капот и повредил двигатель. Правдивость моих слов могут подтвердить свидетели и участники ДТП, например водители а/м Mitsubishi Airtrek госномер ____ и а/м Suzuki Jimny.1 балл
Сюда пожалуй в тему будет. Четверг и пятницу в авральном режиме доделывали 8 нержавеющих ванн. Проблема была в том, что на базе под открытым небом в распоряжении был только полуавтомат с сухой горелкой и два РАДС аппарата на 220 ампер, один с сухой горелкой, а другой с водяной от самопального блока охлаждения. Надо было все 8 ванн обварить изнутри, стенки 5 мм, днище 8 мм, и еще приварить резьбы, наливные/сливные трубы и еще по мелочи. Ситуация такая, что стоит уже фура, ждет когда доделаем ванны. Сухая горелка РАДС пошла на мелочевку и трубы, а водяной получалось ну очень долго обваривать. Полуавтоматом у мужиков получалось плохо, ни как не могли настроиться. Вызвали меня попробовать настроить полуавтомат. В итоге заменил тефлоновый канал на стальной, заменил токосьемный наконечник и все поперло. Оставалось обварить изнутри две ванны. Обвариваю одну, начинаю вторую обваривать и тут у меня из горелки попер сизый дым, что-то заискрило и кнопка умерла... Разобрал горелку, а там провода на кнопку идут прям под изоляцию силового кабеля, короче кабель нагрелся и провода на кнопку сплавились по всей длине, горелка ремонту не подлежит малой кровью... Думал уже доваривать РАДС, но тут вспомнил, что есть еще 5 метровая сухая горелка, тоже мертвая. В общем разобрал разъем обеих горелок и переткнул проводки от 5 метровой в 3-х метровую. Так у меня получилось 2 горелки в руках, на одной кнопка, а через другую подается проволока Таким макаром по македонски доварил ванну)))1 балл
Jekan, как я уже писал, очень много зависит от самого помещения. Т.е. если дом большой и очень холодный (тонкие стены, старые окна, не утеплённые полы и потолок), то всё чего вы добьётесь установкой насоса, так это при тех же расходах на газ в доме просто подымется общая температура + практически одинаковая температура подачи и обратки = более равномерный прогрев площади. Если рассмотреть противоположный вариант -> дом изначально тёплый, то уже и получится экономия. Без насоса: котёл сжигает газ при максимальном пламени, потому что вода греется как бы порциями, нагретая вода уходит в систему (в котле горит только фитиль), на её место приходит остывшая (котёл снова работает на всю мощность). Когда насос работает, то после выхода на заданную температуру теплоносителя, котёл горит на значительно меньшем пламени, на голубом - самое эфективное горение газа, соответственно в трубу вылетает меньше тепла (пламя маленькое), а теплоноситель наоборот успевает забрать бОльшую его (тепла) часть. Хотите реально экономить на газе - просто насоса в системе мало, нужно утеплять дом полностью.1 балл
Вот господа сварщики,недавно на работе варили цистерну для хранения ГСМ с "насосными вставками-желобами",я правда так и не понял куда там и откуда будут впрыскивать,но не суть.Желоб значица представляет собой ну как бы тупа труба между слоями цистерны.Нужна обезательно сварка входной части кольцевой шов как с внутренней стороны так и с внешней.Мы как глянули чертеж,сразу встал вопрос как туда подобраться,сначало хотели запихнуть туда инжерюг,но они то в офисах..до царя далеко...Ну и как самого длинного и молодого,причем имеющего рост 191 было решено запихать туда таки меня.Я скомканный нак использованый кусок туалетной бумаги судорожно зажавший держак в своих непутевых лапках орал благим матом (и нетолько благим) своим коллегам дабы те поворачивали меня заноги как циркуль.Получился этакий биологический аналог орбитальной сварки.Мне то конечно потом выплатили премию,но я все поджидаю когда же встречусь с нашим проектировщиком в темному переулке...1 балл
И так вот фоточки, так будет лучше видно, что к чему. И полностью согласна сборка неправильная - всё наперекосяк сделано, ну что делать.Значит так: горелка обычная не поворотная, вот такого типа... и дюза там идёт керамическая и самая маленькая что у меня есть это как раз 5 и диаметр электрода 2,4. Вторая проблема, как уже видно на фото муфта наклонилась и смотрит вниз, а вообще выход из бака должен быть прямым и это без вариантов, надо тоже как-то выравнивать её, пробовала половину верхнего шва подогревать и быстро остужать и при том вниз был вбит колышек, вроде выровнялась, стоило колышек выбить так сразу упала эхх... да и там плоскость тоже играет всё волнами... Главный по монтажу сказал, что вообще надо будет разрезать муфту вообще и поставить новую..... я честно не представлю как это будет выглядеть, потому что опять всё заново делать, к тому же муфта внутри тоже выступает на 20мм. За 3 года для меня вообще впервые такой проект полностью из нержавейки, так что я вообще не знаю как справляться тут... и что делать с волнами... и ещё вопросик может подскажете реально вообще выровнять эту трубу? одна сторона упала и другая наоборот бугорком.... вообще катастрофа с этим танкером1 балл
Зовут Денис. УрФО, Сургут-Челябинск. Веду кочевой образ жизни. В Сургуте, поменять пустой на полный баллон аргона(40л) летом стоило 2600р(есть и по 5тыс). Аргоном не заправляют, только обмен. "Новый" баллон-7т.р. С присадкой и вольфрамом напутано. В магазине "Мир инструмента" серьёзно предлагали "лапшу"(уже ободранную) .1 балл
Да, именно 180, я уже писал, что привык к "барашкам" и перестраиваться на кнопки было для меня проблематично, немного помогла инструкция, звонки Роману (инженеру наладчику ССВА), Принаровившись 0,8 метал кузовщина варю сплошняком, по необходимости. Возможно я соглашусь с оппонентом, где то он не так чисто варит, возможно сказывается не совсем отлаженных процесс по сравнению с другими "брендовыми" аппаратами, которыми я варил, где то кривые руки, всё в сумме и даёт отрицательный результат. Вот здесь можно глянуть на швыhttp://vk.com/albums-48313636?z=photo-48313636_295540513%2Fphotos-483136361 балл
никогда мои стыки не проверяли ничем, кроме визуального контороля)) [/quote Кузнец в деревне сдавал экзамен только перед односельчанами . хорошо куёт . или ни как . Всё остальное от лукавого . Наша профессия корнями от туда . с сельской кузницы . Я понимаю что наука и техника не стоит на месте . Но все основы работы с металлом те же что и были . даже многое утеряли .1 балл
Меня всегда убивало то, что подобные "исключительные" случаи (когда по другому работу не сделать или это будет очень дорого стоить) для начальства становится нормой. Сэкономленные на подвиге "дураков" средства затупляют наглухо восприятие рисков...Стоит один раз болгарку на себя уронить застряв в трубе или под трубой или участком электрической цепи оказаться в сыром колодце, пока напарник за пивом ходит, начинаешь кожей чувствовать ошибочность собственной логики и поступков. Я сам по своей сути достаточно отшибленный "труболаз" (у коллег есть даже фотка в момент вползания в 400-ку при росте 1.8 метра) и может быть на фоне промышленных дайверов, ныряющих за трупами в канализационный коллектор заполненный свиным дерьмом вперемешку со шприцами от прививок, не все себе доказал. Но это не запрещает и не мешает мне задумываться... от чего это все так странно складывается: ловкость моя с опытом все растет, уже даже, мизинцем левой ноги корни на тонкостенных трубах могу, подвешенный за правое ийцо, а начальник вместо зарплаты все гимнастические нормативы подымает... В 99,9 % случаев подобный вид рабочих взаимоотношений это результат встречи двух уникумов "мадэ ин Раша". Один переклиненый героизмом, другой - жадностью. Многие наверно, себя уважающие имеют возражения, держа в руках горячие и тяжелые по роду деятельности, предметы и желают видеть рожу оппонента. Советую приберечь и направить энергию на борьбу за достойные профессионала условия и снабжение с вашим начальство, для этого требуется развивать иные нежели "не бойся, не дыши и не проси" качества.1 балл
@svarnjuk, Сунулся туда и чуть не утонул в море инфы. Попробуйте сами. http://www.forumhouse.ru/threads/98190/1 балл
@Helper, До боли знакомая сварка в стаканчики. Такие переходы мы частенько ставили на стояках в новых многоэтажках. А при ремонте старых труб немного усовершенствовали этот способ. Заранее токарь нам нарезал от труб разных диаметров и толщин колечки толщиной по 5-10 мм.Одевали такое колечко на верхнюю трубу и обваривали изнутри, потом подставляли нижнюю и варили в потолок -обзор и доступ был намного складнее. Маска для работ в труднодоступных местах у маня была самопальная, сшита из куска войлока,окошко под подъёмные стёкла свиснул у газорезчиков( они на кожаной основе и в металлическои оправе)- его пришлось пришивать медной проволовкой, вот только стекла приходилось резать самому из светофильтров.Такую шапчонку называли фантомас- и выручала много раз. А висение вниз головой- бывало и такое, особенно когда горе-строители через ливневые колодца умудрялись протаскивать трубы водоснабжения. В колодце снизу вода, прёт не переставая, труба на небольшой высоте от воды-там не присесть.Я по природе маленький и худенький, держали за ноги,свищи ведь на трубах всегда в САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ..А бывали случаи в небольших котельных когда надо менять разводку под котлом, а там высота около 30 см, нормальная маска входит только боком. Одеваешь фантомаса и полез- не дай бог зима на улице, сифонит по бетону...Короче , дорога в один конец- туда ещё залезешь, а обратно уже ёршиком!Верёвку под мышки и немного разворачиваешься, а там уж ребята вытянут! Маломеркам больше достаётся, по себе знаю. Операционок приходилось варить много, а углы меня научили просто "прокалывать" т.е. прожигать шов наружу и поднимать его чуть выше. Вообщето это самый ленивый способ сварки, самое главное НЕ ЗАБЫВАТЬ В ТРУБАХ КУСКИ ФУФАЕК!!!1 балл
Вот это "чудовище" мы городили полгода. С матюгами, с мамой Кузьмы,сколотили. Это промывочный шкаф, предназначен для очистки магниевых заготовок от стружки, за одним и обезжиривания оных.http://www.youtube.com/watch?v=nMQ7Pd8YzgY&list=FLtcOuTyCxlIbKoYOVifdi_g&index=1&feature=plpp_video Голос за кадром, мой. Пардоньте за нецензурную лексику.1 балл
