Показан контент с высокой репутацией 09.09.2013 во всех областях
12 баллов
Сейчас буду выносить мозг матерым промышленникам странными словами))) Делали на Калдину в 195 кузове даунпайп и вистгейт Даунпайп был взят с Селики GT, отрезан по фланец и полностью переделан до предрезонатора, плюс крепление выхлопной видно. На работу ушло 2 отвода, метр трубы на 70 и неделя времени.6 баллов
Да! Я уже писал, что при виде пластмассы, в одной руке держак держу, другой слёзы вытираю.2 балла
@YuryM, +1, РТМ-1С настольная книга сварщика трубопроводов. "ГОСТы на механику наплава" не ищите, ибо их нет, как и самой "механики наплава" (как и ГОСТа 19098). Вообще, в ГОСТах не "общие рекомендации", а требования. Про EN и AWS (прости господи) товарищу вообще не стоит морочить голову. Подкладные кольца на таком давлении со временем отрывает и прилетает пламенный привет где-нибудь в самом "узком" месте. Короче не надо фантазировать на счёт "разрыв в динамике и химии наплава", а просто расспросить технолога, несмотря на то, что "технологи сейчас чуть деградировали", но куда деваться, тем более что у трубопроводов нет "завода изготовителя" и нефтяники, конечно бравые ребята (без Б), но давление в магистралях стабильно 50 кг/см22 балла
Человек за бортом.Просто работа такая.http://youtu.be/jXJoGCMSjvk Митя,Митя...В присутствии малолетних детей и подростков выключайте звук.А.В.2 балла
Изготовление крыши, на первое звено "Витязя" причём сьемная, как говорится мы его слепили из того что было,а было только листовое железо 2 мм, а на все остальное у начальства денег нету, хотя пачку ок 46.00 2мм и проволоку на полуавтомат 1мм купили вместо обещанной 0.8, а токосъемный наконечник ищи сам. Теперь стоит не доделанная, только проушины приварить для установки. Устанавливать некуда, "Витязь" стоит утопленный где-то на Ямале, второе звено по самую крышу экскаватора ушло в болото.2 балла
http://www.youtube.com/watch?v=IKEC7z63kJY с позиции 4:10. Не сказать что уж очень крутой аппарат. Но есть видимо возможность и неплохо реализованная. Жаль на англицком видео. Хотя общий принцип ясен. К компу аппарат волочь не надо и комп к аппарату. Вопрос что там с дополнительным ПО, возможность, стоимость. Такая техника на наших просторах экзотика.1 балл
Данный вид аппаратов произволится многими фирмами, разделивимися и отпочковавимися в Ростове. Ранее , да и частично сейчас, они делали такие трансформаторные аппараты, а теперь перешли на инвертора. Ссылка ведёт на производителя Циклонов. Просто раньше они были трансформаторными, а только последние 2-3 года перешли на инверторные аппараты. Схемы плат управы были различны, но принцип один. Так что отремонтить их несложно. Вероятнее всего подгорел контакт у тиристора. Если бы его пробило он гудел бы как танк. Либо в управе включение этих тиристоров барахлит.1 балл
Любовь моя- -гантраки! http://img13.imageshack.us/img13/2927/heavyrustbuckets22a15.jpg http://airsoftpenza.2bb.ru/uploads/0000/1e/ff/19948-2-f.jpg http://true-war.clan.su/_fr/5/0783115.jpg http://topwar.ru/uploads/posts/2013-04/thumbs/1366686313_12.jpg На таких машинах не стыдно посетить "стреляющие свадьбы" гостей из южных республик1 балл
А я вот РАДС зело уважаю,но работаю практически только ММА-с аргоном в тундре напряжёнка,ГС тоже не популярна почему-то...но в череде довольно беспорядочной и частой смены жизненных,подчас полярных занятий-от контрабандиста-бутлегера до правоохранителя,остановился на профессии сварщика-и не жалею..занимаюсь хорошо оплачиваемым хобби...1 балл
@Dmitry N, маски фубаг- это гуано полное! Рожу бы бить продаванам, кто в магазин такой дрэк завозит, а потом впаривает правильным пацанам.1 балл
Лучше заменить весь стояк,договориться с соседями и поменять на пластик.За день управитесь.Неужели нужно ждать когда прорвет трубу где-то вверху или внизу.Правда соседи разные.У нас в частном секторе после двух прорывов предложил соседям замену водопровода на пластик.Нужно было заменить 60 метров трубы.Все кивнули давай делай а мы оплатим после.Поехал купил трубу,знакомый прорыл траншею трактором с баром.Говорю соседям,-оплачиваем по 400 гривен на 4 двора.-О, не-е-е, денег счас нет,вот потом.Плюнул и подключил только себе.После очередного прорыва старой трубы зашевелились и оплатили,только сами подключались к новой трубе.1 балл
Еще как возможно! Запах ацетилена ненавижу до судорог, а пропан - неполноценная замена. Как ни пытался сколько раз настроить - или хлопает, или прожигает. (Или и то, и другое) "Швы" если и получаются, то только ..... (нецензурно). И самое главное - претИт мне этот метод и все тут. И учиться нет никакого желания, уж не знаю почему. А вот латунь+бура - отменная штука! Температура плавления, физ. и хим. свойства разные - наше все! Хотя это уже пайка.1 балл
@G_Kar, а проще сказать? -для тех,кто не в теме-выкинули баклушу с катализатором и переделали на евро-21 балл
@Komsomolsk,Может, и демагогия, но все же. А если ЖЭК-овцам ткнуть в рожу платежку за квартиру? Там же наверняка есть такая графа - водоснабжение, нет? Труб нет, меняйте сами. Ну не козлы,а? Светло-синие? А по теме - от ММА-сварки дым - само собой, от газо- тоже есть неприятные факторы, особенно, если ацетиленом варить будут. Если совсем без сварки - как сказал @Ferio, - метапол или полипропилен. Или вставка из железа с нарезанием резьб и вставкой на сгонах-муфтах.1 балл
Ваше сообщение (1262) скорее для фото галереи, чем для "записок начинающего", т.к. вопросов и обсуждения техники сварки нет.1 балл
Труба на ХВС сгнила, по идее лучше во всем подъезде заменить стояк. На воду оцинковка идет, дыма будет много от любого вида сварки (цинк будет выгорать).1 балл
Не могу разгледеть прибор е-трак чтоли, давно с дедом земленым дружиш? Барнаул Алтайский край1 балл
Очередное достижение начинающего сварщика - меня Сделал сам арматурную обварку закладного элемента, сварил из профиля каркас откатных ворот и установил опять же не без помощи сварки. Материалы: Арматура 12, профиль 60*40*2, 20*20*1.5, 20*40*2мм. Электроды: Тройка ESAB OK46.00 (очень понравились) Аппарат: Fubag IN1631 балл
Думаю от сварки трением. Но в "фирме" попросите установить металлопластик и дыма вообще не будет. Можно поговорить с соседями (сверху и снизу) чтоб стыки были у них.1 балл
Неужто все забыли про старый добрый РТМ-1с? rd 153-34.1-003-01112904.zip1 балл
*** Удалено как флуд.А.В. Есть такая штука новая - динамический, схожий с УЗО автомат, выставляется на рабочий ток (50Гц промка), удобен в полях\квартирах на гнилом алюминии, когда перегрев может пожеть провода (ну и в данном случае).1 балл
А в нашей шараге, упрямо коверкают слово электроды на "углероды"-типа остроумно.1 балл
@Анатолий386, 52 тыщи это подарок.Прикинте метраж проката.Зайдите на сайт металлобазы и посчитайте стоимость железа.Я бы взял за работу 150% от этой стоимости. К примеру :за работу взял 28000.Все расходы 32000.Клиент говорил,что долго искал исполнителя.За эти деньги(60 штук за всё,с материалом) ни кто не соглашался.1 балл
Прошу прощение за отклонение от темы, но британские новости трёхлетней давности весьма показательны в плане понимания мировых тенденций. В России русские рабочие не в удел становятся, предпочитают гастербайтеров из Азии, в Британии свои рыжие мордовороты по мнению буржуев много жрут, приглашают из Польши и Прибалтики. На соц.пособия неработающим толпам арабов и негров деньги есть, а вот работающим зарплату платить не хочется.1 балл
Друг мой, теперь по ходу везде так.Либо работодатель живёт одним днём,либо башню сорвало от безнаказанности.Они тупеют и совсем не учили историю.Разве помнят они от чего произошёл октябрьский переворот 1917 года? О мастерах (даже пошло как-то звучит), вернее будет о надсмотрщиках, и говорить не приходится. Единицы из них что-то понимают в профессии,или по крайней мере не путаются под ногами. Но основная масса этих бедолаг будто из захолустья выползли где их вечно драли и теперь они решили отыграться на подчинённых. Такое впечатление,что работодатель специально набирает в мастера опущенных по жизни чуханов. Видимо работодатель не заинтересован в процветании своего бизнеса. Все на бюджетные деньги кинулись. Сорвут кушь и по норам, как крысы. Таких контор полным полно куда ни глянь. Единицы пытаются вести бизнес по закону , но они не конкурентноспособны по отношению к мразоте. Так что история повторяется. Жаль.1 балл
@ARGONIUS, меня в этом убеждать не надо. полтора десятка лет стаж с газовой. я о том,что этот вид сварки стал очень редок. и поэтому,* ученики* и разу её не видевшие, *тупят*1 балл
Вот кстати по теме, когда ходил на пререобучение, в группе были сплошь люди работающие, не мало ИТР с заводов-молодые пареньки, водители, слесари. Удивился я тогда,- как много людей вполне трудоустроенных учатся на электрогазосварщиков. Помогал "мастерице" даже - показывал в мастерских мужикам азы..хе-хе Вот кстати о газовой сварке, почти у всех были трудности с настройкой пламени горелки - объяснишь, покажешь.. один хрен тупить начинают.1 балл
На Вебсварке регистрировался где-то в 2007 году, тогда еще "старый форум". Потом после обновления форума не смог войти по зарегистрированному нику и заходил изредка как гость. Потом в 2009 зарегистрировался на новом форуме. Также на других, связанных со сваркой, форумах регистрировался. Например "Город мастеров", тогда искал отзывы о сварочных аппаратах и наткнулся на их сайт... Но здесь, действительно, основной профиль сайта это сварка! Здесь собираются настоящие специалисты - сварщики, не дачники и прочие умельцы, и можно много интересного почерпнуть для себя.1 балл
сейчас появился сварочный аппарат ЛОРХ Х-серии, его отличительная особенность наличие функции (по утверждению производителя) импульсной сварки покрытым электродом. на самом деле речь идет о программировании периодичновключаемых двух режимов сварки с разными токами, при этом режим с малым током не дает электроду залипать и служит для прогрева основного металла, поддержании сварочной ванны и набухании капли на конце электрода, а режим с большим током стряхивает каплю с электрода и вдавливает в сварочную ванну. можно отрегулировать режим таким образом, чтобы задать глубину проплавления. данная функция хороша для сварки корня шва. сварщику нет необходимости прерывать сварку и делать бессмысленных движений электродом. даже начинающий сварщик может варить трубы малых и тем более больших диаметров без отрыва на короткой дуге, как это и положено. а при использовании дистанционного управления или по-русски лентяйки отпадает необходимость прерываться при смене тока при разных пространственных положениях сварки. тренируйтесь варить без отрыва. при каждом отрыве образуется усадочная раковина и при повторном зажигании дуги возрастает вероятность образования пор и включений-шов не потечет, но просветку (РГК) не пройдет.1 балл
