  1. АВН
    АВН
      17
  2. ARGONIUS
    ARGONIUS
      8
  3. welderman
  4. blazen79
    blazen79
Показан контент с высокой репутацией 13.07.2013 во всех областях
  1. Сижу в бочке, так и Диогеном стать недолго..
  2. Лежу как-то пару дней назад в балке по причине сплошного дождя,кофе пью,о вечном думаю...прибегает мастерок наш:"Всё лежишь?" -Ага,дождик ведь на дворе..-отвечаю -Не надоело дурью маяться? -В смысле -лежать? Не-а,я сырость не люблю,меня током бьёть... -В смысле железяки варить... -А что,альтернатива есть? -В ночь сегодня выйдешь,трубу варить,57-ю,не успеваем... Вышел,варю...
  3. Это как пришли 2 человека в храм по молиться, нищий(значит простой) и богатый(значит удачливый) Богатый, Господи, благодарю Тебя, что я не такой как этот, 10 часть отдаю и не грешу, а нищий бьет себя в грудь не поднимая глаз своих на коленях, прости меня Господи. Сказываю Вам задающий глупые вопросы От не знания своего более будет оправдан, нежели тот, кто думает, что знает все и высмеивает не знающих. Век живи и век учись! Учение до конца лет своих ненадмевает, а тот кто думает, что что то знает, то тот еще ничего не знает, как следовало бы знать ему.
  4. Аргониус,так недолго и в ящик сыграть:
  5. Долго глядел на АРГОНИУСА и функцию PULS на аппарате и отченна понравилась ента штука на корешок. Второй день колупаюсь с пульсом, подбираю интуитивно, чтоб глаза не напрягались от медленной частоты(металл пофиг, и так ему благо делаю)--скощуха в тепловложении небольшая, но скорость увеличилась, а это ещё меньше тепла. На 12ч зазор стянуло в ноль, поставил "пик" 170А и околошовка слегка посинела, а так-"пик" 140 с чем то, минимум 6а, частота 100 (там от 5 до 500, но незнаю в чём измеряется) и околошовка еле в побежалостях. П.С. Буду штурмовать импульсную тему, но ежель глаза от мырканья напрягутся, то брошу нафиг--мне и на линейном токе неплохо жилось))
  6. 90-ые годы.Первый день херсонских сварщиков в кАнторе.Горящие глаза и вопрос:"А у вас что,св.кабеля медные?" -Медные,а какие должны быть? - У нас уже давно алюминиевые... Занавес.
  7. Сегодня взял выходной, выкидываю фото с подстанции Ухта 220 кВ, первая ячейка после реконструкции Демонтаж второй: общий вид Резак Донмет Ряд вертикально стоящих бочек с рогами-изоляторами - это выключатели. Отработавшие своё алюминиевые провода и апаратник
  8. Легендарный сварщик это персонаж такой. Легенды он рассказывает. Про то как вертолётные титановые баки уонями на лету заваривал например. Лекстрод четвёрка, стенка бака 0,5. Главное то оно что? ТочкУ, точкУ побольше, шоб.... ну дальше знаете :
  9. @gesha121,комбинируйте пункты и пробуйте. 1.увеличьте сварочный ток 2.увеличьте отверстия до 7-8мм. 3.начинайте сварку по центру отверстия,короткими импульсами,сплавляя центр(нижний металл) с краями(верхний). 4.смените диаметр проволоки на 0,6мм ps. а *нижнее железо* у вас зачищено?
  10. Забудьте про писанину, на цифры даже не смотрю, только на разметку вокруг крутилки.
  11. Можно вот поинтересоваться, купили сварочник полуавтомат, варит проволокой (без газа, то есть не омеднённая). Сварочник Midfielder 120, варим переднюю рамку машины, дело в том, что он не проваривает нижнее железо, на верхнем хорошую точку делает, а к нижней не "цепляется" посоветуйте что делать. Варим мы "в дырки"
  12. Бюджетный вариант.100-ку поршневую.Замки дверей Хантера(мягче закрываться двери будут)Шноркель от пыли.Карлсона электрического(жалюзи убрать,грохочать на кочках сильно)Внутренние уплотнители дверей.Бодилифт 4 см.Резина 31 дюйм.диски с вылетом -20.И немного от себя:Уазик постоянно будет находиться в доработке!!!
  13. 1 балл
  14. Если употребляю вне банкетов, которые есть часть производственной этики, то пью водку "Тундра" и "Граф Ледофф" татарского производства. Если верить этикетке, то обе водочки из спирта альфа. По личным ощущениям, очень качественные продукты выпускает Татспиртпром. А вообще, употребление алкоголя есть занятие очень ответственное. Нельзя употреблять легкомысленно.
  15. Картина такая складывается - сварочники пока ждут , пока же гораздо интересней и безопасней сейчас для меня всякие штуки простенькие так как спалить датчик 100-рублевый не так жалко как игбит модуль дорогущий . Хотя на данном этапе можно и во вторичные какието цепи сварочника влезть . Не изученого еще очень много , процентов 5 я только усвоил на мой взгляд . Камень преткновения это незнание Английского языка - побуквенный перевод даташитов затянет дело на долго. По метеостанции вышеописаной - коробку подобрал , программу немного изменил ,подкорректировал , добавил замер напряжения питания . Теперь головная боль снизить потребляемый ток до минимума - вот тут следующий шаг в изучении начинается - режим сна (sleep)! ПС Может еще чего в метеостанцию встроить ? Ног свободных осталось мало но памяти и возможностей еще есть.
  16. Всё,не противоречащее здравому смыслу.
  17. А кто сказал,что там можно/нужно дышать? Если варят в speedglass с adflo,то блок кладут сверху (снаружи),если без него,то на маленький штуцер одевают или в маленькую горловину бросают гофр-шланг вытяжной вентиляции. Есть места,до которых можно добраться достаточно комфортно.Ты ложишься на доску и четыре тела задвигают тебя в нужное место.Подают маску,горелку,присадку и ждут указаний.Когда начинаешь дрыгать ногами и орать,тебя выдвигают обратно для превращения в тело.Следующий ... Где-то в публикациях Блазен79,тема "Будни сварщика в иллюстрациями..." есть фото трубы, в которую уходит шлейф от горелки и шланг для дыхания сварщика.Битва такая... за деньги.
  18. Как сказал однажды один заместитель одного начальника: -Мужики,ну что вы возмущаетесь?Девочка просто нажала не на ту кнопку... -А ничего,что мы трижды вскрывали и глушили выреза после каждого ПИ ? -Ну Вам же за Это Деньги платят! -Да-а-а? А чего ж ты тогда премию по сроковому графику срезал? -Ну тык вы ж не успели в срок... -*** Вечный диалог о том,как прожить и не работать.Вскоре зам пошёл на повышение - умеет экономить...
  19. На неделе спирт в шланги заливал (чистый, этиловый), вот бы видели лица слесарей Они знают, что я идейный и максимум 100 грамм отсыплю.(и то с хорошего настроения) Наши "несуны" везде прославились. http://www.libo.ru/libo7520.html Байку в бытовке услышал; Металлургический институт,ночная смена, пробная плавка нового сплава. Два дяди плавят, спирта море (да здравствует Менделеев), утром плавка в 150-200кг пошла на мех.испытания и у испытателей появились вопросы--почему ломаются сверла, почему у гильотины нож треснул, а токарь пьёт с горя вторые сутки. Хим состав сплава сразу определили, а вот технологию алкаши не запомнили по пьяни и сей сплав повторить не могут.
  20. Кто сомневается - переубеждать не буду,адрес предприятия есть в интернете. Надеюсь,что хотя бы подлинность фотографий не вызывает сомнений.
  21. Поменьше смотрите и побольше практикуйте - всё получится намного лучше,чем на видео.Надо точнее держать дуговой промежуток и аккуратнее подавать присадку,тогда и расход вольфрама заметно снизится.Не морочьтесь с мПаскалями,настраивайте "по движению газа в область уха". Хватает на р. день почти непрерывной работы при достаточно большом расходе газа.Что касается спиртовой цистерны,то это не самое проблемное изделие.После монтажа её можно кантовать в более удобное положение,а внутрь залезают через штатную горловину,на снимке она вверху. Сегодня пришлось через меньшую горловину влезать в вент.шахту и приваривать гайки на 14-ать: На первом внутренний набор (слева внизу),на втором вид снаружи после зашивки (фото сделано с другой стороны палубного настила).Сейчас поищу ещё фото этого узла.
  22. Вчера вечером нач. производства позвонил и весьма елейным голоском поинтересовался, как у меня отпуск протекает. Узнав, что Гавайские острова пока откладываются, попросил заехать "буквально на пол-часика, а ?!?" Да запросто, чтоб вас... p.s. Спасибо, Кэп!!!
  23. http://content.foto.mail.ru/community/daily_humor/_groupsphoto/h-282.jpg
  24. Ну забыли слесаря в тундре трубу в(плеть,магистраль)ставить,а он изловчился и наплавил недостающий фрагмент длиной 500 мм. Пора эту тему объединять с "Байками,анекдотами и весёлыми историями про сварщиков" с пометкой "Уголок б.Мюнхаузена".
  25. А вот моя работа, нужно сделать объект (меняем старые трубы на новые, требований не каких нет лиж бы не текло)) работаем щас в двоем, я как бы учусь, но варю тоже сам фланцы, трубы, электроды МР-3 диаметр 4мм.
  26. Лен и Унипак. Два раза уже отвечал на этот вопрос - так подготовил сантехник. До этого варили в тесном месте, что только так бы и смог уместиться, может по запарке и здесь он не заказал дополнительно сгоны или американки. В следующий раз сварю правильно! Сварил новый узел. По чертежу расстояние от оси трубы до стены 20см, но старый узел был плотно к стене сварен, отодвигать не стали, сварили по старым трубам. Новый зажим сделал.
  27. На работе продолжается перманентный аврал("Полярный день надо использовать до захода Солнца-"слова прораба,до труб в эту вахту даже у меня дело не доходило,не разгибаясь гоним металлоконструкции-эстакады,площадки,галереи и т.д и т.п. На фото-"Стрельба" в три ствола...
  28. А какие вопросы вы считаете глупыми? Это Форум, а не совет старейшин. Наверное забыли, когда сами в пору начала своей работы задавали такие вопросы? Если вопрос бестолковый или элементарный, то здесь обязательно подскажут где найти на него ответ. Если это просто флуд, то и об этом напомнят.
  29. Да-а-а, поглядев на эти гнилые трубы я вспомнил как работал в КСК (ЖЭК у вас вроде)... Я пока новые трубы варю) Вопрос: почему балансир не разъемный? Мы обычно резьбовое на сгон, муфту и контрашку.
  30. Хотел бы задать еще один дилетантский вопрос. Как правильно хранить электроды? Например, можно в пачку или герметичный пенал поместить пакетик с силиканелем. Есть ли в этом смысл? Или просто перед сваркой просто прокаливать их в печи и все? P.S. Прикупил себе тут печку небольшую для прокалки. На 10 кг. Люблю знаете ли когда все по науке... :-)
  31. @blazen79, да он только рад будет, думаю. А я вот забросил на трубе гонять, люминь всё время забирает. Классный у тебя шов, облицовку бабочкой делал наверное?
  32. Внук, я всё равно тебя догоню!(108ях6мм)
  33. Третий месяц,как с Воркуты..перебрался под Усинск,где наша контора строит для Лукойла газовую компрессорную станцию..
  34. Здравствуйте, уважаемые сварщики. Вот хотелось еще выложить немного фото. Материалы следующие: электроды ОК 53.70, диаметр 2,6 мм.; сила тока 59А.; труба 108мм.;толщина стенки 4мм.;пр-ное положение - неповоротный стык. . Сразу хочу извинится за качество съемки - сильно не ругайтесь . С меня сварщик не очень, а фотограф еще хуже .
  35. Алкоголь и сварка наголовника для сваебойной машины меня немного ушатали. Тоже работа в одно рыло Наголовник нестандартный, сделан для забивки не свай, а шпунтов. Плита 70 х 70 см, толщина 70 мм. Это его нижняя часть (направляющие для шпунтов) А это кольцо которое было приварено с другой стороны Сам шпунт, точнее его кусок для примерки Кусок трубы ф540 мм. Из него было вырезано то кольцо и еще кусочек, который был вварен после разгибания кольца А это моя супруга и дочка у меня на работе
  36. 1 балл
  37. Дошли руки сегодня до аккумуляторного бака,который я зимой привёз в гараж,распиленный.Один стык варил целый день.Диаметр 700мм.Толщина 5мм.Не знаю как там по 7 стыков(кто то говорил )варят.Корень 2.5мм лб52.Визуально получился корень нормально(не сфоткал),но когда варил не понравилось.Окошко вести не получалось.Зазор был не везде одинаковый и с электричеством не всё хорошо.Запилил болгаркой.Заполнение начал лб52 3.2мм,потом решил попробовать 3.5мм askaynak основные 100ампер.Понравились больше лбешек.И купил я их не дорого 600р.Начало шва ни как не получается,зажечь нормально не могу.Если хорошенько проплавить в начале,то залипуха большая .А если ускорится сразу,то всё в ровень,но всегда какойто кратер.Может дело в электричестве.Липнет.В 150 метрах мой здоровенный кабель подсоединён проводочками в 2 квадрата.Сварочник сварог.Когда запитывался от генератора на 100кВт всё зажигалось идеально.Да,варил заполнение углом назад,в нижнем положении.Пробовал вертикально,но как то похуже,не красиво.Корень варил углов вперёд вертикално на подъём.
  38. Для ориентира: бак на 400 литров из 4 мм 1м х 0,2м х 2м (плюс минус горловина для заливки/доливки воды) для примитивного водяного отопления у нас в прошлом году был 14500. В этом году наверное тоже также, правда нонче ещё ни одного не делал. Крышки соответственно нет. На фото изготовление бака другого размера:
  39. Трубка с обратным клапаном-пламягасителем,по типу водяного затвора.
  40. Очень прошу господ Сварщиков не злоупотреблять кнопкой "Ответ".Если хотите ответить на крайний пост,просто напишите сообщение. Вы хотите ответить на обширный более ранний пост?Нажмите "ответ" и удалите всё несущественное из текста,не трогая квадратных скобок (quote) вместе с их содержимым. Представьте себя на месте человека,который заходит на форум с телефона.На странице 1/3 постов,1/3 ответов и 1/3 ответов на ответы.Каждый раз приходится пропускать всё это джойстиком сначала вниз для прочтения крайнего поста,а потом снова вверх чтобы перейти в другой раздел или тему.Очень это приятно или нет попробуйте сами. Надеюсь на понимание.
