Показан контент с высокой репутацией 17.06.2013 во всех областях
Последних три поста больше подходят для темы "Стоит ли учиться на сварщика?" xasad, современный человек очень сильно нагружает глаза и дома, и на работе. Мой брат (младше на 2 года) в прошлом году сделал лазерную операцию на глаза, его девушка использует линзы. Они оба за компьютерами на работе сидят. Мне даже очки не нужны пока. Если не "подглядывать", вовремя менять защитные стёкла и грамотно подбирать светофильтры, то очки понадобятся не скоро. Две соседки моих родителей - пенсионерки (в прошлом одна бухгалтер, другая библиотекарь), обе пользуются очками для чтения, да и вообще пенсионеры не пользующиеся очками(хотябы для чтения) мне редко встречаются. Моя мама работала маляром-штукатуром, лёгкие "посадила" краской так, что теперь даже когда зажарку для борща\супа делает открывает окно и дверь, чтоб сквозняком протягивало. Я не утверждаю, что наша профессия прибавляет здоровья, другие профессии тоже не безвредные. Зрение и бронхи - СИЗ на что ? А пенсия практически у всех смешная будет.2 балла
Спросите там, где нашли такую инфу, с каких соображений они так сделали, я думаю из-за лени и экономии. И вообще, когда смотрите такую информацию, то обращайте внимание на конечные результаты и цифры. У такого способа есть минусы, мощность теряется,а делить нужно на 2 стержня для уменьшения потерь.Приведу отвлеченый пример-сопоставление. Представте круг в диаметре 200м, в точку на 9 часов, на этом круге, привезли и вывалили машину бетона, вам нужно похитить этот бетон для собственных нужд и доставить в точку на пол девятого, но так как движения против часовой стрелки нет, т.к. там выставлена охрана (проходная), то приходится таскать через дырку в заборе, а это двести метров. И вы таскаете 20кг ведро 200м, сил уже нет, но нужно, халява же. А ваш сосед сидит со свояком бухает, видит в окно, что вы халявный бетон надыбали, говорит свояку,"потом допьем, а щас пошли поможешь, мне фундамент под сарайчик залить надо". Ставит свояка на 3 часа, сам таскает с 9 до 3х, свояк с 3х до 8,30, и посмеиваются над вами, как вы корячитесь, а результат намного хуже. В конце работы (бетон закончился), они пошли допивать, а вы помирать. Забыл добавить, соседу хватило на фундамент, а вам нет, почему, сам не могу понять.1 балл
Сабельной ножовкой, как и лобзиком, хорошо пользоваться там, где нельзя искрить и пылить, не оставляет следов на плитке. По поводу труднодоступных мест, у каждого девайса свои габариты и электропривод никуда не уберешь поэтому все одинаково не удобны(под ванной например)1 балл
то же самое , что в ролике, раньше проделывали с помощью обычной ацетиленовой горелки(может и до сих пор кто-то)1 балл
Профессия как профессия, но лето я разлюбил. Все как люди, а ты в брезенте и ботинках.1 балл
@Шурпет, Там причина в другом была, так что лучше заводская. @Менгон, У меня на сталях пол года ходит при 120-190а, губят её брызги, а не ток.1 балл
@xasad, Ну это уже совсем не похоже на Записки начинающего сварщика, скорее на итог жизни с последующим завещанием!1 балл
@morgmail, Давай к процикам приобщайся - тебе понравится , с светодиодами можно такого натворить ! А я вот научился перемножать Вольты на Амперы т.е. Ватты вычислять . На следующей неделе должен приехать четырехстрочный дисплей на 16 знаков в строке -(4*16), там должны уместиться все вычисления Вольт - Ампер - Ватт - КВт*ч - об/мин. Температура - все к ветряку приобщу. На фото замер Напр. и Ват все того же светодиода - Показания тока исключил - не умещается на дисплее 2*81 балл
@Менгон, у меня жена тоже полная, ну и что? Я ее обожаю и люблю, хотя... мнение и вкусы не навязываю, у всех свои!1 балл
Можно варить. Обратная полярность(+ на электрод), ток примерно 20А на 1 мм диаметра электрода. В "Сварочных швах" есть фото ремонта топливного бака-(алюминий+постоянка). Где то на форуме есть и тема про это. Но технология экономически не выгодная-большой расход вольфрама, малые токи. Что то серьезное варить не получится.1 балл
Когда привариваете лист к раме, то варите коротенькими прихватками по 2-3см и по принципу, как затягиваете гайки на колесе авто, в разбежку, в противном случае "пузо" где то вылезет. И конечно колличество перемычек в раме должно соответствовать ее размерам и толщине металла. Вот пример: дверь 2х0,9м (рама профтруба 40х20х1,5мм, лист 2,5мм)1 балл
Вот теперь погряз как ШИМом управлять напряжением на входе АЦП и как ШИМ вывести на два канала , потом нужен будет Епром и одновременно арифметические операции. Вобщем интерес продолжается и радости тоже продолжаются1 балл
Маловато людей конечно в нете кто работает в АВ , но того что есть хватает да и люди работающие на АВ есть которые помогут разобраться . Получается так - думаю что мне нужно в очередном эксперименте и начинаю искать в написаных на АВ прогах чтото подобное , найдя выкидываю ненужное и вписываю свои какието буквы . Например включение АЦП нашел в проге хорошего человека Виталия - "Измеритель влажности...." Чтоб подключить еще один канал измерения лазил в нете и нашел написаную в CVision (так вроде) прогу с описанием - вчитался .... попробывал и получилось . Понимание для меня приходит постепенно - например только сегодня в процессе обшивки стены дома вагонкой осознал что есть такое прерывания , как это работает и зачем они и стало сразу понятно как этим воспользоваться , что сразу было проверено и это чудное прозрение продвинуло вперед на километр , теперь научился применять таймеры под свои нужды .1 балл
Да.Жалко,что поздно увидал.При сварке в CO2 сверху вниз никогда не будет валика -только мениск,в крайнем случае,гладкий шов.Можно извернуться и протолкнуть металл,но получатся сопли и несплавление -тотальное -насильно закинутого в зазор металла,так как сделать это удавалось увеличением калибра капель при отрыве и высоты дуги -шёл крупнокапельный перенос,а горелка больше походила на перфоратор или пулемёт -кстати,так же можно получить "обратный валик" и на потолок, -но мы ведь про па сварку пишем,верно?Поэтому,спускаясь на землю,усиление изнанки корня у меня получалось только снизу вверх,да и то,лишь на отдельных комбинациях параметров. Для Fronius TransPuls Synergic 2700 это было высота дуги/калибровка отрыва дросселем/напряжение/скорость прохода толщина листа/ток/скорость подачи 1/-1,3/18,8/42 1,5 / /80/1,8 и 3/-2,4/18,2/27 1,5/ /130/1,9 Проволока сплошная 1,2мм,а толщина листа здесь -прикинутая синергетиком нзависимостях с другими параметрами. Насчёт неравномерного заполнения корня сдающему можно посоветовать небольшую уловку -сдвиньтесь чуть-чуть вбок от нормальной плоскости к изделию,чтобы проволока не проскакивала в зазор,а упиралась в одну из кромок.Если параметры настроены до грана,подрезов и непроваров не будет,да и можно чуть больше задерживаться на соседней кромке. На всякий случай напоминаю секрет от старых сварщиков:не стремитесь получать обратный валик.Именно в нём копятся поры -на рентгене будет безобразная дорожка дефектов.Лучше сделать заподлицо -особенно,если работодатель увидет не сам шов,а его рентгенограмму.1 балл
Из цинкового сплава их делают.Литьём под давлением.Что-то мне подсказывает,что Вам не стоит морочиться с пайкой и сваркой "тушки" карбюратора.В данном случае,проще изготовить ремонтные форсунки,а чтобы их и впредь не расшатывало,то подводящие шланги сделать из силиконовой резины.Они будут лёгкими и мягкими,соответственно,перестанут дёргать и расшатывать форсунки.Переходники с силиконовых шлангов на обычные дюритовые очень желательно закрепить скобками на двигателе,или на моторном щите.1 балл
Если нет уверенности в ремонте алюминиевых изделий, то в серийном производстве и подавно нечего делать. Если не хотите работать с приходящими клиентами, то советую обратить внимание на лодки. Покупаете лодку по цене цветмета, ремонтируете и продаете за хорошие бабки. А зимой можно делать к примеру сани для снегоходов. И вообще серийное производство требует не хилых первоначальных затрат и большое время на раскрутку, надо реально потрудиться, чтобы выйти хотя бы в ноль. Но с таким населением, насыщение рынка произойдет крайне быстро. Скорее всего пока удастся выйти в ноль, надо будет уже придумывать что-то новенькое.1 балл
Командировка у нас была в Северодвинск в центр судоремонта "Звёздочка". Располагается он на острове Ягры, местечке былинном, и очень привлекательном. А был как раз 2010 год, запомнившийся нам всем аномальной жарой, в самый разгар которой я очутился проездом в Москве. Конечно, там творился ад кромешный. Но терминал F шереметьевского аэропорта нас спас прохладой и ирландским пабом, где мы хорошо разговелись заморским пивом. По прилёту в Архангельск нас поразила уже забытая свежесть. Дышать было легко, воздух был прозрачным-прозрачным и с запахом трав, которые, кстати, вокруг аэропорта Талаги росли в человеческий рос. Контраст был неповторимый! По приезду в Северодвинск мы поселились в гостинице общажного типа. Где сразу попросили у коменды глубокие сковородки и кастрюли. Дело в том, что встречающй наш водитель сразу по нашей просьбе завёз нас на рыбный рынок Архангельска, где красивые сисястые поморки нагрузили нас всевозможной рыбой: зубатка, палтус, треска, морской окунь, селёдочка, мезенская сёмга- и водка "Поморский сувенир". С Урала я вёз ручнойкладью корзину свежевыращенных помидоров, немного молодого лучка и картофана. НЕ буду подробно описывать восторг от нашего пиршества. Было лхорошо. основу нашего рациона составляла рыба. В Кафе "Ветерок", что прям у гостиницы невиданой красоты белокурая повариха жарила нам палтуса и подавала на стол брусничный морс, по которому я так всегда скучаю. Вообще, еда в кафешках этих городов оставила только самые лучшие воспоминания: всё было просто в плане интерьера, но очень вкусно. Про подводные лодки писать не буду, и так всё понятно, что они запредельные. Гостиница наша располагалась в 200 метрах от ягринского пляжа. Белые ночи и хорошее настроение способствовали регулярному круглосуточному купанию в море. Потом в московской газете я прочитал анекдот примерно такого содержания, что в связи с аномальной жарой наиболее востребованные путёвки- это туры на Белое море- ни разу не шутка. В Архангельске были в аккурат на день ВМФ. Мне, отвыкшему от вида настоящих моряков и боевых кораблей, было особенно приятно посмотреть на военно-морской парад. Пусть и не Севастополь, но торжественно и искренне. Дух там особый, русский. Говор там нараспев. Девки красивые, белокурые, кру-у-у-у-у-глые! Сумбурно у меня получилось... но как получилось. СМОТРЕТЬ ВСЕМ! Вторая часть красивого фотоотчёта http://voutsen-cv.li...com/251578.html1 балл
@АВН, имеются, но выложу завтра, т.к. на друом компе и требуется лёгкая ретушь. По этой причине вывалю сюда некоторые фото с просторов рунета. Нашёл прекрасную фотоподборку видов Архангельска: http://voutsen-cv.li...com/251378.html Вот ещё запомнилось небывалым колоритом- кафе в центре Архангельска "База торпедных катеров": http://29net.ru/uploads/posts/2011-10/1318964855_baza-torpednyh-katerov.jpg1 балл
Являюсь активным пользователем данного девайса.Из огромных плюсов-отсутствие искр,чистота реза,возможность работы в труднодоступных местах,можно резать,как лобзиком,кривые линии.Например,прорезать профлист заодно с утеплителем и обрешёткой в кровле,для вентиляции или дымохода. Пилить сабельной пилой можно металлы,древесину,пластики.Только,знай,полотна меняй на соответствующие.Кстати,полотна для резки металла есть упругие,позволяющие резать,изогнув полотно.Лично я пользуюсь полотнами фирмы REMS именно для таких работ.Да,дорого,но иной раз никак...Большинство же полотен для сабельной пилы такого издевательства не выдерживают и необратимо гнутся. Следует отметить,что при резке в труднодоступных местах (углах,нишах) излишний вылет полотна может привести к поломке оного.Поэтому в таких случаях рабочую длину полотна надо тщательно регулировать.При резке деталей в напряжённом состоянии надо быть готовым к тому,что полотно,как и абразивный диск,может защемить.Пусть и не с такими фатальными последствиями,как в случае с болгаркой,но всё же...Этого проще избежать,нежели устранять последствия.1 балл
Вобщем, если этот форум читают "снабженцы" то я бы рекомендовал не преобретать 13/55 Волгодонского завода, т.к. сварному без опыта не то что варить а даже разжечь их будет тяжело, так-же они "некорневые", на заполнение корня, негодяться, хотя скажу что от навыков ваших специалистов будет зависеть многое, у нас 100% контроль швов, и брак нет-нет а вылазит, если есть возможность то корень я бы проходил аргоном а на заполнение пойдут Волгодонские...1 балл
@Alexzzzz, Культурно . глаз радует . не секрет что визуально правильный сварочный шов как правило и из нутри такой .не потекёт . Но задумался про другое . слишком много требований и знающих людей которые в процессе обучения говорят вот так вари и ни как иначе . Ну а по чему так ? ведь и по другому можно . сколько сварщиков знаю . все варят по своему . общее только основные законы физики . да и то некоторые нарушают даже это . ( в хорошем смысле) видимо Лобачевского начитались . Это про то что паралельные прямые не пересекаються . По теории Лобачевского пересекаются . Могу подтвердить . когда стелажи себе в гараже варил - они пересеклись . пришлось переваривать . Больше от Ньютоновской физики стараюсь не отступать )))1 балл
Для аргонодуговой сварки применяют прутки вольфрама с присадками. Нормально работают иттрированные марки СВИ. надо только в зависимости от силы сварочного токи подобрать диаметр прутка. Ходовые Ф3 мм. Соответственно иметь цанги горелки для используемого диаметра притка.1 балл
