  1. bulweld
    bulweld
  2. kuznezs
    kuznezs
  3. мутный
    мутный
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 04.06.2013 во всех областях
  1. Я регистры такого же плана делал для склада 33 штуки.Высота 2,5м ширина 1м. проф.труба 140мм х140мм,труба 108мм.Отверстия резал плазморезкой. Опрессовывал воздухом 10 атм.Варил электродами озс12 судиславскими(хорошие электроды).Всё в одном гараже изготовлено.Вывозил по 6-7шт готовые.Вес 200кг.Кантовал лебёдкой.На фотке достаточно мало мат-ла и регистров.Бывало в 3 раза больше.Лазить через всё приходилось.
  2. Вот почему я написал что все зависит от возможностей машины!Если машина не имеет никакого контроля над такой горелки, горелка не сможет функционировать.
  3. А, сорьки - букву пропустил. психрометр-гигрометр в принципе одно и тоже, но у нас стоят первые и в документации они же.
  4. Для определения фактической силы тока при сварке можно использовать амперметр, включаемый последовательно в сварочную цепь, или токоизмерительные клещи. Токоизмерительные клещи удобнее в обращении, не требуют никаких изменений в конструкции источника тока и сварочных кабелей, но их точность несколько ниже, чем у амперметров, включаемых в рассечку кабеля. Для измерения силы тока при настройке источника можно воспользоваться помощью напарника (попросить его зажечь дугу на куске металлолома) или зажечь дугу у себя за спиной. Более продвинутым прибором является амперметр-самописец. С его помощью по графику можно определить силу тока в каждый конкретный момент сварки.
  5. Вообще - то Телвин и Блювелд это два разных названия одного аппарата.
  6. ВЫ сами ответили на свой вопрос: "Ты же сварщик, а не я. Вари", где можно пропиливайте корень шва, где нет просто варите , а если этот "начальник" начнет умничать , по-умничайте в ответ: провар, катет, сопряжение, клиренс, электрокардиограмма.... в таком духе. Мне помогало.
  7. Полуоси , места под сальники напылены бронзой.
  8. нормально все сделал. вертикал тупо гони и все.разделка нафиг нужна. переходы *по часам*,как трубу вариш. перекрытие(катет) как на первом снимке. средним током,в отрыв. потом по трещинам(со стороны камеры) легонько,*тройкой* слабым током, пробежал-перекрыл/зачистил
  9. Коллеги,всем добрый вечер. Сегодня начальник сказал заварить 4 лопнувших диска (по 2 на одно колесо) от фронтального погрузчика "АМКАДОР". Один из них уже был варен, довольно криво и шлак не отбит(еле отколотил). Попытался объяснить ему, что никогда этого не делал, как бы чего не случилось потом.Грех на душу брать желания нету. Да и инструмента кроме болгарки и МР3 нет совершенно никакого. Диски толстые, без разделки кромок проплавить не получилось. Выставлял 200ампер, если ставить больше, то электрод просто сплавляется. Некоторые места проходил по 2 раза. Провар трещины получился лишь в нескольких местах. На мое предложение сделать прорезь снаружи или хотя бы проварить с 2х сторон получил категорический отказ. "Ты же сварщик, а не я. Вари". Заварил , как смог. Один диск варил по кругу, потом решил только те участки, где имеется трещина. Может лучше по кругу все остальные? Просто смотришь на внутреннюю часть(вогнутую в нутро) и не понятно , то ли это подрезы и переходы старого закрашенного шва, то ли трещина. Глядя на это же место снаружи трещины нет. Вот и решил в целях ускорения процесса(сделать надо было все и сегодня), решил варить частями. Т.к. на первый диск убил 4 часа(вычищал, проходил один короткий шов, отбивал шлак, снова вычищал и тд). Понимаю сам, что сделано наплевательски по-большому счету, но как добиться провара в таком случае? Болгарка внутрь не лезет.
  10. Ответы на письма в медицинское издание. Орфография оригиналов сохранена. Вопрос: До меня дошла очень странная информация от прабабушки что если заниматся минетом а имено целовать влагалище девушке то дети будут рождатся немыми. Слышал ли кто-нибудь об этом? Ответ: Почему-то всегда думалось, что поцелуи в интимных местах девушек называются по-другому, хотя прабабушке, несомненно, виднее. А если во время целования громко чмокать, то плод в матке может еще и оглохнуть – звук в жидкости проводится на порядок лучше, чем в воздухе. Вопрос: Здравствуйте! У меня один вопрос! Можно ли мужчине кончать при занятии анальным сексом? Не несет ли это за собой каких-либо последствий? Спасибо! Ответ: Прежде всего, необходимо выяснить какую роль во время анального секса этот самый мужчина играет – пассивную или активную. Хотя, если уж начали, то в любом случае лучше закончить. Вопрос: Моя врач-гинеколог в консультации сказала, что во время беременности заниматься сексом опасно, так как из-за резких сотрясений позвоночник ребенка может неправильно сформироваться. Ответ: Не знаем, как там насчет позвоночника ребенка, а вот если сексом не заниматься, то может пострадать позвоночник мужа (например, от удара скалкой), так как беременная, да еще и неудовлетворенная женщина страшнее даже безграмотного гинеколога. Вопрос: Правда ли что для того, чтобы не залететь, надо чаще менять партнеров – тогда яйцеклетка не успевает привыкнуть к сперматозоидам и не узнает их? Ответ: Нет, это миф, широко распространенный среди яйцеклеток. Вообще-то, сперматозоидам абсолютно фиолетово – узнают их или нет, они просто идут и делают свое дело. Вопрос: У меня с члена слезла кожа, а крайняя плоть затвердела и потеряла свои реигенративные способности. Может ли это быть из-за того, что я перепутал крем для рук с кремом-скрабом подружки? Ответ: Конечно, может. В следующий раз внимательнее читайте, что написано на упаковке, а то мало ли попадется дедушкина средство от облысения... еще заколосится все. А вообще-то лучше перепутать свои руки со своей же подружкой, это гораздо эффективнее. Вопрос: Он онанизма стало падать зрение. Как это исправить? Онанизмом перестал заниматься. Помогите пожалуйста. Ответ: Скорее всего, зрение упало не от онанизма, а от постоянного просмотра порнографических сайтов в Интернете. В качестве радикального средства решения проблемы можно попросить Анатолия Чубайса устроить конец света в отдельно взятой квартире. Вопрос: Здравствуйте. У меня такая проблема. Я живу в браке 10,5 лет. Отношениями с мужем довольна, но вот желания к сексу у меня уже нет. Половую жизнь постоянно разнообразиваем, но и это уже вошло в привычку. Может быть, попробовать гипноз, чтоб мне внушили или что-то пропить? Ответ: Можно пропить машину. Или даже квартиру – острые ощущения гарантированы. А лучше пропить шкаф и на освободившееся место купить новую двуспальную кровать, опробовав ее в деле еще в мебельном магазине. Вопрос: Замучила эрекция по ночам только во время сна, приходится вставать через каждые полчаса и обливать его холодной водой. Ответ: Надо взять себя в руки и овладеть собою. Пару раз. Спать будете как убитый. А “его” лучше поберечь, а то может простыть и начать чихать по ночам, тогда вы точно не уснете. Вопрос: Во время полового акта эрекция нормальная. После того как “кончу” член “падает” и “поднять” его можно только через 30 минут. Скажите, пожалуйста, это какая-то болезнь, и как это лечится? Ответ: Болезнь известна под названием “падучий”. Это не лечится, это врожденная конституциональная особенность. Вопрос: Правда ли, что за день до сдачи анализов на половые инфекции нужно выпить бокал пива, стопку водки, съесть ложку меда, соленый огурец и что-то еще – уже не помню. Подруги говорят, что без этого анализы могут ничего не показать. Ответ: Конечно, ведь анализы такие стеснительные. А если, например, нашу редакцию накормить и напоить в указанной последовательности, то мы еще спеть и сплясать можем. Вопрос: Существует ли центр реабилитации гомосексуализма? Ответ: Существует, в настоящее время – это отечественная эстрада...."
  11. 1 балл
  12. Приходится иногда и другим заниматься. Ну не откажешь же тем, с кем работаешь. То телек, то микроволновку и т.д. Да и электроники с помойки бывает притащишь на разбадяжку. Вот и набирается хлам всякий.
  13. Приветствую. Это Моторола CP140. http://www.cp-140.ru/
  14. @Шурпет, жесть... ты поправку на обьём съеденного делать будешь, или смягчишь приговор?
  15. @Lypa, про некомпетентность в сварке и прочем оно конечно самокритичность хороша, но наверное не в таком количестве.... Все не с горелками в руках родились. А по Фимеру я с Вами согласен, ничего особенного туда скорее всего не напихали, просто коммерческий ход. При покупке уточните, есть ли импульсный режим с изменяемым временем максимального и базового токов. Так то я не знаю 200 амперного Фимера без импульсного режима, но Вы всё же уточните. Хотя режим то этот понадобится ли Вам вообще? Если нет- я бы не стал особо задумываться.
  16. нужно было ток по меньше зазор по больше и будет полный провар, а так же можно совсем было срезать притупление и сваривать стык. На работе именно так и делаем без разделки тока меньше ампер 40 на корень зазор 3,2 мм.и проходит все просвет. Самое главное не прожеч корень, а остальные дефекты исправны. Прихватки по ходу сварки можно и вовсе срезать отрезным диском.
  17. В рукоятке есть целая микросхема из-за специальные возможности. С помощью кнопки + и - можно увеличивать или уменьшать силу тока, даже может с каждым резко нажатие на кнопку ток быть увеличен или уменшен даже с 1 ампер,все зависит от возможностей машины!
  18. Производство китайское. Название встречал двух видов:silver и shine. Регулируются: чувствительность, затемнение, задержка. Отдельного выключателя нету. Расходники: поликарбонат 90х110 и 90х60(внутреннее). Оголовник неплохой, главное не перетягивать, а то голова разболится , и чужим не давать- сломают . У нас в городе видимо самый дешёвый из приличных вариантов, по этому много где встречается.
  19. @supoplex,А маска-то чьего производства?Какие настройки,есть ли расходники в виде наружного и внутреннего защитных стёкол?По фотке я даже не определил производителя...
  20. Ничего с этим не сделаешь: "Я - Начальник,ты - дурак".Пилить или строгать,чтобы добраться до корня трещины,учитывая сроковый график и бедность предприятия - ни один из вариантов тут не прокатит,только авось. Подарок от инженера-наладчика ЭСО *** на День Сварщика:
  21. Ну, это не дилетанты, а "своими силами как-нибудь" До и после моих потуг А эпоксидку как ни чисти, аромат остается и после сварки хихикать хочется
  22. Работа новая, а тип маски старый. К слову сказать неплохие маски Бывало целый день поваришь, и ничего. Ну опять же, может не для тяжёлого машиностроения, где сварщики маску условно говоря только для перекура и на обед поднимают. А если работать с чувством с толком с расстановкой, то пойдёт.
  23. Моя тоже в гос структуре пашет. Перл принесла маленький: Оказывается у нас проживает гражданка Головач Елена .. (головачлена)
  24. Изложите пожалуйста чётко и по пунктам, что Вас интересует в Фимере. У меня был такой аппарат- все заявленые функции присутствуют, за два с половиной года ни единого глюка не наблюдалось. Обозначения "Р" (пульс) в названии моего аппарата совершенно точно не было. Но импульсные режимы в нём есть и очень неплохие. Брал в СВАРБИ в Москве, почти три года назад, и обошёлся он со скидкой что то около 96 тысяч.
  25. У меня супруга когда-то работала в следствии.Частенько приносила домой протоколы осмотра места происшествия.Читал "шедевры" оперов и участковых и рыдал со смеху.Жаль,что не записывал...Вот,к примеру,одно,запомнившееся,хотя,лет 10 прошло..."На люстре повесился труп неизвестного мужчины.Причину смерти не сообщил..." Также,жена рассказывала про то,как одного опера его девушка донимала,типа,давай,в театр сходим,что ли...А он ей-"Нафиг!Приходи к нам на утренний развод.Будет тебе и театр и цирк и кино-триллер!Разом!" Вот ещё из рассказов жены о том,что бывает на разводе. Водитель персональной машины начальника разбил "Волгу".Начальник распекает зампотеха:"... ... ...!!!И вообще,начальник РОВД не должен ходить пешком!Он берёт либо "Волгу",либо зампотеха!!!"(Имелось в виду то,что зампотех будет катать полкана на казённой "Ниве").Но,звучит-то как... Присутствующие тихо прыскают со смеху и с задних рядов кто-то тихо цедит через зубы:"П...ц,Юрьич,готовь седло!" Опять отличился водитель.Теперь из УгРо.Разбил УАЗ.Начальник вызверяется на водителе:"Ты чо творишь,водила-(ч)удила!!!"Тот,оправдываясь,намекает,что он не просто водила,а принадлежит к оперской касте:"Нуу...Это...Я ж не просто водила...Я-член уголовки!!!" Начальник (выпучив глаза):"Чего-чего?!Какой ещё там член?У какой,...,головки???!!!" На этой сакраментальной фразе,можно считать,что развод закончился...
  26. Художественное литьё (чугун) ремонт пайка Пср-45
  27. Менгон напомнил темой про женщин.. " Реальная История в маршрутке. На передних сидениях едут две бабушки. Маршрутка почти полная. На остановке заходит парень. Передает водителю 10 рублей за проезд и получает сдачу - 1 рубль. Рубль из рук выскальзывает и падает под сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и, неожиданно, пукает. В маршрутке - тихий смех, хихиканье. А одна из бабушек говорит другой: "И стоило из-за рубля так жопу рвать!" Маршрутка взрывается от хохота. Парень становится пунцовым и просит остановить маршрутку. Через минуту в маршрутку заходит солидная дама. Маршрутка продолжает смеяться. Дама начинает себя нервно осматривать. Может, это над ней смеются? Тут бабушки, покатываясь от смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. Дама тоже начинает смеяться и тут у нее из носа вылетает сопля и попадает на бабушек... Дама просит остановить маршрутку. Едем дальше, покатываясь от смеха. Водитель тоже вместе со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над голововой выпуская дым в люк, обращается к бабушкам: "Вам под люком (падлюкам) не дует?" Салон взрывается от нового приступа смеха. Водитель, поняв, что он сказал, вываливается из кабины, пританцовывая и угорает. Эта же маршрутка 20 минут спустя. Маршрутка с конечной остановкой "поселок Сахарный". Все сели, места заняты... Водила завел машину....Тут дверь открывает бабка....И тут же спрашивает у водилы: "Милок, у тебя конец Сахарный?". По маршрутке прошло легкое хихиканье... Водила не долго думая ответил:"Не знаю, не пробовал!". По маршрутке пошел открытый ржач! Бабка осмотрев ястребиным взглядом салон поняла, что свободных мест нету....И протягивая 10р. водиле сказала: "Возьми меня стоя!". Водитель вываливается из кабины в сугроб и трясется в истерическом припадке
  28. Да. Газопламенное напыление - частный случай газотермических способов напыления. Помимо газопламенного это плазменное, детонационное и др.2. Напыление ( к конденсатным способам не относится) это "набрызгивание" разогретых и ускоренных частиц на изделие. Структура такого покрытия чешуйчатая. Наплавленный слой имеет литую, практически беспористую структуру. Наоборот, наппылять можно металлы, в т.ч. тугоплавкие, оксиды и др. Газопорошковая наплавка работает с самофлюсующимися сплавами на основе никеля, кобальта, меди. Реальные антикоррозионные покрытия получаются напылением цинка и алюминия. Несмотря на пористость они работают (протекторная защита). Такие покрытия лучше наносить электродуговой металлизацией.
  29. Пожалуйста опубликуйте данные вам разъяснения!....в всязи с терминологией тех или иных процессов многие путаются и не могут правильно(!) рассказать то, чего хотят. Вот я так и не понял(в силу 3-х лет ПТУ), что же вы ищите.....газотермическое напыление....или газопламенное?? ..... Господа сварщики скажите где я не прав: 1. Газотермическое и газопламенное напыление относятся к разряду "металлизация"? 2. Суть разницы между газопламенным напылением(порошком) и газопорошковой наплавкой лишь в том, что напылением нельзя наносить тугоплавкие материалы? 3.Оборудование которое я показывал выше (см.тему) относится к разряду газопламенного напыления? т.е им можно выполнять металлизацию?(антикорозионное покрытие?....ведь покрытие пористое!?) .....и ещё...человек (Gurof) хочет заменить сварщика роботом. Вопрос конечно "не скромный", но сколько же зарабатывает ваш сварщик если вы решились на такой шаг? Моя средняя зарплата 15-20 т.р.....стоимость этого робота....моё предположение....млн 10. Если конвертировать стоимость робота в заработную плату....скажем лет так за 10....то за такие деньги я могу сам к вам перебраться работать )) Я НЕ ПЬЮ!!! ДАЖЕ КУРИТЬ БРОШУ!!! (не обижайтесь на мой юмор...это мой личный взгляд на вашу проблему) кстати....скажите есть ли на этом форуме тема про расчет стоимости производимых сварочных работ? Ведь каждый устанавливает цену сам. Соответственно, кто-то не до оценивает свой труд, кто-то переоценивает. А ценовая политика это неотъемлимая часть знаний для любого сварщика ведущего свой "сварочный бизнес". Имеет ли смысл создать такую тему? (если такая тема существует на этом форуме....дайте ссылку)
  30. Существует. Это роботы, как на автосборочных заводах. В нашей стране встречать не доводилось. Да и хороша эта штука в серийном производстве. В штучном проще и дешевле тела вращения пылить на вращателе типа "RotoMat" от Кастолина либо вручную.
  31. Нормально. Хватит того, что в комплекте. Смысла ставить дополнительные клапана нет. Но если хочется, можно дополнительно установить предохранительные клапана на выходных штуцерах редукторов. Смазка в комплекте похожа на силиконовую. Смазывать резиновые уплотнения тонким слоем. Делается для того, чтобы не повредить кольца при сборке. Еще можно использовать ланолиновую мазь, бывает в аптеках. После пистолета идут клапана, затем шланги.
  32. Давненько титана не таскали. Говорю: - Присадки нет. "Завари как можешь"- просит Андреич. Вот..прошел трещину поверху(без присадк.)по старому шву, отдал без гарантий. "за так" отдал, халтура по большому счёту.
