  1. svarnoi69
    svarnoi69
  2. schkaliki
    schkaliki
  3. АВН
    АВН
  4. svarnjuk
    svarnjuk
Показан контент с высокой репутацией 12.05.2013 во всех областях
  1. На первом фото, нас сварщиков, вместо сварки посылают зачищать поддоны от остатков прихваток на которые потом устанавливают отмостку и заливают бетонные плиты для строительства. На остальных : варю по мелочам и немного режу.
  2. Лично мне не нравятся все эти конкурсы-соревнования. Был, участвовал, радовался второму месту, но не по своей воле туда ехал- послали от предприятия. Попробовала она бы лучше поварить всю смену толстостенную трубу на пароперегреве, да ещё и в два смычкарка ,только успеваешь электроды менять, про обед- забудь, там только воду пьёшь баклашками, перекурить нельзя- сварка в один заход. А в конце работы идешь как пьяный, словно выжатый лимон.
  3. Читаю про непонятки и трудности с Уонями, а у самого перед глазами всплывает момент, когда мы с напарником работали на ремонте котла в котельной местного значения. Основной ремонт был закончен, осталось поставить на место обшиву и восстановить поручни. Как назло вырубилась ВДшка, но дело надо закончить и пришлось воспользоваться местной старенькой переменкой. Напарник, человек "съевший собаку" на трубах был просто поражен, когда увидел, как я заряжаю Уони. Варить не будет! Но накрутив немного "току", после небольших усилий дело пошло. Просто у меня был опыт работать в таких условиях, надо лишь суметь "поймать" дугу, варится немного внатяг, ошпырок остаётся длиннее обычного, но ВАРИТСЯ! Друг не выдержал и решил сам попробовать- помучился немного, но потом варил. Так что надо просто больше общаться с Уоньками- хорошие электроды.
  4. Полярность правильная.А,может,напряжение -в вольтах,а не в амперах?В любом случае,сварка основными электродами требует навыка именно в розжиге,а также в сварке короткой дугой.Зато,если электроды нормальные (сухие и качественные),то и варить ими приятнее.
  5. о духовном... *мАя первая мАбила*. полез в дебри стола, а там лежат 2 пенсионера.. первый мобильник NMT(!)-THF-11(99г.) и первый смарт 6600(03г).. так накатило,спасу нет... ЭХ,делали же раньше финны.. ( коробку нашел)).теперь китай кругом. теперешний *HTC сенсация*..дизайн-плоский кирпич,большой экран и все...уж нет души в мАбилах..
  6. Вот она эта усадьба-"замок".(село Муромцево). Обязательно там побывайте,Все кто к нам приедет.
  7. Больше всего доставалось парням из ночной смены (в день сборка, в ночь обвар), я в день работал, да и одежда очень тёплая, при -15 потеть начинаешь Оччень холодно было в пургу при -32° а самый сильный мороз в дневную был -38° 15 на улице и маска изнутри покрывалась толстым слоем иния. Разумеется никто не терпел дикий холод, шли в вагончик пили чай и грелись возле обогревателей. Так что никаких подвигов мы не совершали.
  8. Понял Вас, спасибо, возьму на заметку, посмотрим как в эксплуатации поведут себя ворота, если снова начнет рвать, буду делать так. Переделать уже не получится, удлинитель вернул, выходные закончились. Крайне галимый выбор материала ворот, столб еще норма, а вот квадрат трубы 20х40 толщиной стенки 1,5мм для ворот и динамической нагрузки как то не логично. Мне в какой-то момент показалось, что лучше их нафиг убрать и сделать заново, но не мое, не мне решать и то бабульки бухтели, мол хорошие ворота че трогать, зато упали бы на голову, бухтели б обратное.
  9. Как я "9-ку" поварил: п/а Блювелд Комби 152 Турбо, проволока флюсовая не помню какая , ток тоже разный (гаражная напруга(( )
  10. @Сусанин и @bombuja,будьте внимательнее при выборе шрифтов.Одно замечание на двоих...
  11. @Сусанин, это все очень индивидуальные вещи. Лично я использую не светлее с-5 для РАДС, для сварки электродами комфортно в с-9, с-10.
  12. 80 А без нагрузки, зажигал и чирком и тычком, а вот полярность - на лектроде" + "
  13. Иногда варишь вертикал, чувствуешь, гарью воняет, маску поднимаешь, а там огонь уже. Работая на монтаже, всегда приклеивал "бороду" на маску, от старой спилковой перчатки, грудь была всегда закрыта.
  14. Постарайтесь вернуть его как неподходящий Вам по потребительским свойствам и купить св.инвертор на 160-180 ампер. Отказ аргументируйте тем,что в ТТХ не указаны % ПВ (полезное включение) и к примеру,цвет корпуса,не вписывающийся в дизайн гаража :-)
  15. Больше всего не понравилось,что это монофильм -"Легенда Харламов и безликая команда".Вчерашний матч не огорчил,наши бились до последней секунды и это главное.
  16. Завтра кто нибудь выложит фото двух целующихся девушек (красиво,эстетично и не запрещено),потом юношей в голубеньких эге-гей-спецовках (девочек можно,а мальчиков нет?),потом найдётся желающий выложить фото голых детишек на фоне инвертора.Медленно и никуда не спеша форум покатится по пути "демократической" Франции,Норвегии,Голландии,Гренландии и др.Господа,выкладывающие здесь обнажённых девушек,Вы этого добиваетесь?Да или Нет? p.s. Grigorii WELD, вот это читали: http://websvarka.ru/...?showtopic=2315 ?
  17. @Лепило,это я бизнес-вариант под профнастил/мет.черепицу дал)) как эконом-варианте - внутри не труба по обшивке,а пластины - на них прикручивается брус/обзел на стену/потолок.(зеленым).верх вообще можно только нижнюю,две по скату и конек -и обшивка поверх обзелом.в ферме проем - потолочную трубу на 40х25 заменить,вертикальные стойки оставить из 60х40,по скату изменить шаг с 70-80 до 90-100см. а из бруса цельная конструкция проще. сбоку по две стойки и все.
  18. монтажный стык обечаек...
  19. Надо быть добрее брат. Конденсируйся на холодном.- 3:44 Largo с переходом на Allegro http://www.youtube.com/watch?v=uC-USAB530A&feature=player_detailpage
  20. http://vk.com/video-37489298_163501821 http://youtu.be/xk3BvNLeNgw
  21. живого *сварочного* (не сантехника))слесаря видел последний раз в 95м. слишком дорога узкая специализация в строительстве и мелкосерийном производстве. а гаражную *мазуту*-я к сварочному,а тем более к болгарке и близко не подпущу. иногда напарник-сварщик. тут уж нравится-не нравится ,я за слесаря. потому что спрос если че,с меня. и в моральном и материальном(мои +25%,как *старшего*) плане.и исполнение легче,когда сам подогнал-подрезал и лепилу матюгами-пинками погоняеш,чтобы быстрее и *чище* варил. а в основном сам. специфика работы. нафиг мне *помошнег*-подсобник боящийся ушмку,которому еще и обьяснять надо че-куда-как. я лет 15 назад зарекся таких в помощь звать..
  22. В Заимо Пони-манье:- http://www.youtube.com/watch?v=q_LhGFu01vI&feature=player_detailpage Зря ролик обозвали применив слово "нарик". Хороший жизнерадостный человек вызвал у кого-то зависть своей непосредственностью и комуникабильностью.
  23. сегодня.. вьющимся розам подпорки сварил..рада жена прокурора бродил сегодня по м/лому.5 лет прошло..150 баксов.. демонтировано.ремонт фасада создаем потихоньку зооуголок голубятня из подручного м/лома.крыша из спутниковой тарелки,спертой при демонтаже-Д 2.5м 2 кормильца. эконом-вариант.7 лет совместной работы. отсутствовал неделю,местные сварнюки п/а убили,потому как не умеют а берутся....
  24. Регистрироваться надо (((( А можеш торрент создать и встать на раздачу? ))
  25. Ну что же.... я чуть запоздал, но все равно. Будет полезно тем, у кого есть шесть соток или частное подворье.... Душ летний. Материалы труба профильная 25х25 мм, труба профильная 25х50 мм, шифер плоский, пластик для внутренней отделки помещений. http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-73.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-72.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-71.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-70.jpg
  26. Сейчас тоже немного с сантехникой вожусь, вырезаю навалы, которые не держут и врезаю новые, да балансировочные краны врезаю, где еще не установлены. Наварил заготовок в тепловой узел , ровно и красиво, а сантехник все забраковал! То кольцо из отводов сильно большое, то резьба не того диаметра, то лен ему могу спалить... короче все пришлось на месте разрезать по швам и переваривать. Можно было обойтись без операций, но зрение уже не то, короче не стал рисковать.
  27. @alex937, шлак может затекать под электрод даже на приличном токе, это зависит от пространственного положения изделия. Я ток выставляю по ощущениям, здесь маловато, здесь многовато, это со временем приходит, так не объяснить, это наглядно надо показать. Забыл, я в 8ми из 10ти случаях, варю рутилом.
  28. Попробуйте для второго прохода току добавить на ампер 30-50.
  29. Ух какая чотке тема. Сейчас вещать буду. Таково проклятие сварщика, работающего на открытой местности. Зимой мёрзнешь от статичного положения, летом плавишься в плотной робе. И суставы с позвоночником страдают. А вот вещи, за которые хочется убивать. Выключают аппарат во время горения дуги чтобы тебя куда-нибудь позвать (например, на обед). Когда стучат по маске, про это уже не говорю. Единственный человек на моей памяти, который это сделал, выхватил по *блу пучком электродов. «А, пАйдёт. Сварщики заварят». Коронная фраза криворукого слесаря/сборщика. Объяснять ему, что заплавить эту лохань шире маминой в разы дольше, чем качественно подогнать деталь, бесполезно. Рассказы про чудо-сварщиков, которые парой взмахов руки заваривали свищ под давлением в «палец толщиной» (дословно) с намёком на твою некомпетентность. «Комплексные бригады». Высказывался уже по этому поводу. Горе-помощники, которые панически боятся болгарки, электричества, высоты. Сборщики меди. Пенсионеры. «Дедушка старый, дедушка заслуженный, не спорь с дедушкой, поработай за дедушку». Возле кассы же как правило мухоморы самые первые и зарплату себе требуют много выше, чем у молодых. Косяки свои не признают, учиться не хотят. Крайне любят разводить студентов на слабо: «я в твои годы кислородные баллоны одной рукой таскал». Повсеместная некомпетентность. Помощников, мастеров, нач. участка, проектировщиков. Хамство, быдлячество, свинство, пьянство. «За сколько времени сделаете? Надо быстрее, у нас сроки. Нет, людей дать не могу. Нет, дополнительного инструмента нет.» «Мы тебя берём с испытательным сроком с зарплатой в три копейки. Приставим к тебе преданного царю человечка, посмотрим, что из себя представляешь, а потом, после дождичка в четверг, будем платить сколько договаривались изначально. Трудовой договор? Зачем он тебе? Ты выходи, работай, потом Вася привезёт. Нет, зарплату в договоре мы указать не можем.»
  30. Наконец-то есть нормальный доступ к сети... И так, строительство подстанции 35->110 киловольт на месторождении Северное Хоседаю. Не буду закидывать фотками, просто сделал видео из фотослайдов. Приношу извинения за качество, всё снято и смонтированно на сотовом телефоне, я даже не видел видео на большом экране... http://www.youtube.com/watch?v=dPJAEQGbI_w&feature=youtube_gdata_player
  31. Раз уж тема ожила, есть пара дополнений. Не нравится, когда одергивают в процессе тиг-сварки и сам одергивающий пытается поднять тебе забрало "хамелеона" потому, что ему, видите ли, не видно твоего лица. А на хрена он мне сперся, если я в данный момент "немножко" занят??? И второе, вчера повторилось. Уже выставил прожилину на уровень, прицелился электродом. Тут сосед заказчика без всяких предисловий - Эй, завари-ка мне лопату, тут же чуть-чуть, пара секунд тебе! На "эй!" - зовут лошадей, пшел на х.р, олень! - дословно моя реплика...
  32. @5SVR5, вы меня немного рассмешили- в свое время проводили на предприятиях всеобщую компьютеризацию, полагая что это сократит управленческий и расчетно- технический отдел, всем будет управлять пара- тройка компов. А что в итоге? Надстройка только выросла, да еще как! @5SVR5,На предприятии, на одной кузовной позиции раньше стоял сварочный трактор "петровских" времён и трудился там сварщик-оператор. Решили воткнуть туда робота- работа идёт быстрее, спору нет, но рядом постоянно торчат наладчик и электрик, а в соглядатаях за правильностью действия сего девайса следит специально обученный всё тот же сварщик оператор. Вы правы, такие машины нужны на производстве- безработицы не будет
  33. Хотите в общих чертах обрисую ваше недалекое будущее в этом случае. Покупка и установка линии полного цикла роботизированного оборудования в кредит - банкротство медленное но верное. Возьмем к примеру подмосковный завод Вентал, ныне Рукки...как ни странно не торопятся заменять таджиков и узбеков на роботов. Хотя преимущества вроде бы и очевидны. на обслуживание роботов вам придется подписать гарантийное соглашение и потратиться на обучение специалистов. А специалиста что бы удержать ему надо платить. Конечно можете состряпать договор где мелким шрифтом будет в конце сто пятидесятой страницы указано что человек обязан возместить затраты на его учебу в случае увольнения. И тем самым потом ему ничего не платить...но лично я бы оказавшись в такой ситуации без зазрения совести в систему смазки нафигачил серной кислоты! Вся проблема в том что вы не можете позволить себе содержать нормальных ответственных людей. А значит и роботы вам не помогут!
  34. Да от всего зависит И от электродов и от металла и от аппарата..... Но главное от сварщика все же. Так то рутил не шибко требователен к хранению, но Омнией не пользовался ,не ручаюсь. Сварог вроде, говорят не плохой аппарат.
