Показан контент с высокой репутацией 21.02.2013 во всех областях
@Elektro_D, да, уж, замотали Вам башку всякими "гудит/шелестит"... Надо сказать проще, если на сварочнике есть обозначалово типа ВД-*** (Выпрямитель Дуговой), ВДМ-***, ВДУ-*** (М - модернизированный, У - универсальный), то это однозначно постоянка. А если ТД (Трансформатор Дуговой), также ТДМ-*** (М - модернизированный). Еще приметы: 1. Если есть вентилятор - это постоянка 2. У постоянки, как правило, нет переключателя "большой-малый ток" и "вертушки" сверху. Это очень часто присутствует у трансов (переменки).4 балла
Navien Ace В этом году переделывали отопление с батей. Стоял у нас БМЗвский старый котел. Его убрали, сломали стояк который места занимал вагон. Поскольку целиком все выкидывать накладно, мы двухтрубную систему переделали под ленинградку. А для чугуна и металла не все настенные котлы подходят как оказалось. Нам посоветовали Navien Ace, вроде 19000 за него отдавали. Из достоинств, радиатор из нержавейки, выносной пульт управления с кодами ошибок, ну и так называемая двухконтурность. Про двухконтурность сразу скажу что это только название, когда воду греет, отопление не работает. Поэтому при долгом отборе горячей воды, радиаторы подъостынут. Из этого вытекает первый подводный камень. Хотя в котле есть свой расширительный бачок но этого мало. Второй тобишь помидор должен быть подобран правильно, на 10 литров системы 1 литр помидора. Как это отражается на котле. Когда долго течет горячая вода, теплоноситель в системе остывает и давление в системе падает ниже критического(если помидор маленький). И после того как горячей водой пользоваться перестали, котел не запускается автоматически в режиме отопления и выдает ошибку. Приходится подпитывать, но после нагрева давление растет выше нормы и происходит сброс. Вторая проблема с которой столкнулись это специльный дымоход совмещенный с забором воздуха. Такая труба в трубе через внутреннюю выходят отгоревшие газы, через пространство между наружной и внутренней всасывается воздух для поддержания горения. В мороз из за того что воздух в котел засасывается принудительно, через расположенные рядом выходные отверстия втягивается часть отгоревших газов с паром и происходит обмерзание. Котел он герметичный практически. Из за недостатка воздуха перекрывается газ - вылезает ошибка на дисплее. Решается проблема отсоединением гофры забора от трубы. Можно ее в вытяжку воткнуть, можно и так повесить если помещение позволяет. Но в целом котлом довольны. Для чего это пишу? Что б представление было с чем можно столкнуться. Ибо это проблема не столько котла сколько неправильной установки. Еще в этих моделях есть функция принудительной циркуляции теплоносителя в случае поломки. Что бы систему не разморозить. Ну и разумеется свой насос, другого не надо. Дом у нас 200 квадратов. так что на 60 из этой модели можно что нибудь подешевле подобрать.4 балла
Станислав. 13.04.1992. Живу в Украине, г. Николаев. После 11-го класса отучился в мореходной школе,дальше ВПУ №1,вышел с 5-ым разрядом сварщика,хотя честно и половины на 5-тый не знал на то время. После трудоустроился на "Зарю". Попал в дивный цех, якобы вспомогательный вторичного производства,а как оказалось там собирают всё на свете. Получилось так что в нашей сварочной старшим был одноклассник моей матери, меня взяли под опеку и стали учить всем премудростям сварочного дела. Сварка у нас идёт от ящичков под инструмент до редукторов и рам под турбины, пользуемся ручником, пуликом, аргоном, газосваркой.3 балла
Amateur, я тоже заканчиваю шов на тонком метале в отрыв, но в основном это не 10 мм, хотя разные случаи бывают. Может току многовато ? Дугу длинную держите ? Работаю в основном тройкой (диаметр электрода), метал приходится варить разной толщины. На тонком (от 2,5мм) варю короткой дугой (в упор, еле чувствуются косания), электрод 85-90 градусов к изделию и будущему шву. Всё тепло используется в том месте, где нужно (в месте плавления). Рутиловыми легче всего так варить, основными тоже можно, но мне сподручнее рутилом. Сварку вести на предельной скорости (на грани разрыва сварочной ванны, определяется практическими занятиями самостоятельно). Ток подбирается на глазок, электроды сухие, метал зачищен, сварочный аппарат понят и никто не стоит над душой.2 балла
Есть кузнечный способ,шпильку до красна нагреть и деталь в воду резко окунуть,выкрутится почти от руки.2 балла
Горелка пропан-кислородная, шпильку нагреть до ярко красного свечения. Греть ИМЕННО шпильку. Горелку в сторону и когда шпилька станет темной поливать маслом, можно отработкой, желательно синтетикой до полного остывания(когда масло перестанет кипеть). Эту процедуру повторить 3-4 раза. Потом накрутить две гайки и вращая их навстречу друг другу законтрить.(если шпильки не жалко можно приварить к ней любую железяку). Ключем(если гайки) или молотком(если железки) проворачивать шпильку вправо-влево на небольшой угол, без фанатизма и извращенного остервенения. Задача просто сдвинуть резьбу, хоть чуть-чуть. Обильно поливать маслом и постепенно увеличивая угол поворота шпильки ослабить резьбу и выкрутить. Ну а дальше все по законам фен шуя(я правда не знаю кто или что это)-обезжиривание, разделка, сварка. Можно еще после прогрева постучать молотком по шпильке(в продольном направлении), у нас это называется "разбудить резьбу". Смысл этих ударов в том что изначально резьба имеет небольшой люфт и зазор. Продукты коррозии забивают этот люфт. При нагреве и ударах коррозия расширяется и сжимается давая при этом слабину куда попадает масло и облегчает выворачивание шпильки. Надеюсь что понятно обьяснил. Бывали конечно случаи когда это шаманство подводило и шпильки рвались-примерно 1 из 100.2 балла
Три года назад, сунулся дурак в эту контору, навешали по ушам, что 18 платить будут. Более тухлого, дурного и безнадёжного предприятия я ещё не встречал. Работают проходные алкаши да старики по 60 лет, одного уволили(попросили) за пьянку, ему было 75. После получения квитка с суммой "в руки" около 8т по 5-разряду, я послал нач. цеха на... и уволился в два дня. Коментарии к выделенному на скрине "Льготы" : поликлинника- козе в трещину , столовая- 150-200р нормально порубать, спец одежда- б/у х.б. масок и обуви не было. приносил своё. Что ещё?- две пересадки до места работы на окраине города. О Амурметалл - я тебя не забуду ни когда!2 балла
Программа выходного дня, ничего особенного собрал за пару часов, за это время и отдохнул морально от житейских сует и .. и в полной мере ощутил что такое на самом деле хреновый электрод Такие электроды надо давать на курсах сварщиков, дабы тренироваться разжигать и поддерживать дугу, сумел выполнить эти условия на протяжении трех минут, можно сразу давать третий разряд1 балл
Две старушки-хохотушки.Людмила Николаевна(слева)более 30лет отдала профессии,Любовь Павловна(справа)профессии отдала более 40 лет.Они варили П/А(СО2) и ручником(РДС) всяческие железяки,за их хрупкими женскими плечами не один километр сварочных швов.Выбрав не женскую профессию,они достойно пронесли её по жизни.........1 балл
Спасибо за ответы и советы всем ВАМ! Сейчас уже как третий месяц работаю в шахте... Появились даже шахтерские привычки (дома в темноте пытаюсь включить фонарик на голове, которого нет ) Итак, к чему я пришел... С недавних пор варю в сухом месте и слава богу! В этом самом месте (весь сухой и руки и ноги) решил поэкспериментировать со сваркой. Вставлял электроды голой рукой, трогал держак. Впечатления супер! Кололо слегка, щипало, ощущение можно сказать приятное. Все те же аппараты (60-80 вольт ХХ). Но, как-то раз притащил электроды оттуда, где влажность - било так, что электрод вылетал из рук. Отсюда появились еще некоторые привычки: Электроды - только с гора, сапоги без дыр и если варить, то стараться не стоять в луже или на влажном месте. Краги поднимаю на гора и сразу сушить на батарею в раздевалке (кстати краги выпросил новые, приятные на ощупь и внутри такой материал что руки если даже потеют, то снаружи они сухие). Перед тем как приступить к работе проверяю заземление обратного провода, корпуса сварочника и... переменку у нас вообще убрали - теперь везде сварочные аппараты постоянного тока. Последнее время как самый отважный сварщик беру держак голыми руками, отсоединяю кабель голыми руками, подсоединяю тоже только голыми руками в общем - привык вроде, пощипывает, но все это можно сказать приятно. Теперь вопрос, что если облакотиться к массе и той же голой рукой "нечаянно" дотронуться до держака? Как я понимаю ток пойдет сильнее и может убить? Или ошибаюсь? А что если будет 500 ампер? Ведь довольно часто в шахте мы подрезаем металл...1 балл
alex937, неплохо было бы рядом со швом положить чего-нибудь, для понятия масштаба. Переведу оценку АВН'а с корабельного на общестроительный -> +4, не 5, потому что метал перед сваркой не чищен, шов не с начала пластин. Валик не стабильный, электрод с упором вели ? Для начинающего - хорошо. П.С. В следующий раз подробнее описывайте: положение, толщина свариваемых материалов, диаметр электродов, ампераж, свои ощущения от вашего шва...1 балл
Я его пока снял с вешалки, мы с женой вдвоем остались, все время проводим на кухне, поставили его на пол в уголок, никому не мешает, заодно выявились недостатки. Слишком много кабелей нужно подводить к телевизору, становится сложно их увязать, культурно. Сейчас обдумываю как полочку сделать под ресивер, DVD, камеру, да и тройную резетку (220В) не помешает и вращаться все должно вместе с телевизором.1 балл
Хитрого там ничего нету. Пробку выкрутить и все промыть(обезжирить). Толщина там небольшая, 3-5 мм , разделывать особого смысла нет. Просто шлифмашинкой снять верхний слой и варить. У Ауди применяют довольно пакостный сплав, он кипит . Ток без фанатизма -лишь бы было сплавление основного метала с присадкой, ширину шва побольше(5-6 мм) на каждую сторону трещины. Положили первый шов, можно чуть добавить тока, кипения уже не будет и поддон прогрелся. Ложите второй шов не выходя за пределы первого. Желательно косвенным нагревом получить плавный переход на основной метал. Но дугу держать на шве. Увидите по краям шва будут вскрываться поры. Вот их и нужно аккуратно переплавить с наплавленным металлом косвенным нагревом. Но это мелочи. Следующий и самый важный этап это заплавить трещину по торцу так чтобы шов после зачистки привалочной плоскости к пробке перекрыл трещину. Иначе вся эта работа коту под хвост. Медную шайбу под пробкой отжечь хоть на газовой плите, она станет мягкой и будет хорошо уплотнять пробку. Пробку закрутить плотно, но не до "поросячего визга". Снаружи все побелить меловым раствором, высушить и внутреннюю часть поддона пролить керосином. Если ремонт качественный снаружи темных пятен от керосина не увидите. Керосиновую пробу еще раз провести в присутствии заказчика, забрать деньги и предупредить что если он порвет сварку то это его проблемы, гарантия на его дурь не распространяется. Описал свои стандартные действия при подобных ремонтах.1 балл
С чем Вас и поздравляю.Особые приветы электрику,так подсоединившему ВДУ-506 к 3-фазной сети и нач-ку св.производства (либо лицу его замещающему),который довёл парк оборудования до такого состояния.Я уж не буду предполагать куда гостехнадзор смотрит - не по теме это. Переключение ВАХ (слева РДС-справа ПДГ),переключатель "Местн-Дистанц",регулировка ток (РАДС).подача св. тока на клемму(местное),компоратор св.напряжения (для ПДГ),вкл.вентилятора охлаждения диодов и белым выделены разъёмы для подключения доп.оборудования.В таком виде у нас выпрямители попали "под ножик"...1 балл
как я и предполагал в вашем китайце нет дополнительного трансформатора для питания подачи ,так что в вашем случае самое простое это оба переключателя поставить в положение мин.Трансформатор без нагрузки практически не ест из сети (так что особого неудобства вам это доставить не должно .А если вы хотите совсем убрать из аппарата транс(чтоб уменьшить вес) ,то вместо него надо будет поставить небольшой трансформатор примерно на 100ватт и 18-24вольта1 балл
Диагональ 42" Led, вес около 10кг, крепежная пластина 2мм, скоба, которая к стене из 4мм, рычаги из профтрубы 40х20х1,5мм, шпильки 12мм.1 балл
Тоже хороший способ. Не советую такое делать с чугунным коллектором, может лопнуть.1 балл
Советовать не пытаюсь, рано мне ещё, но попробую рассказать как я вижу эту проблему, то есть глазами неопытного человека. Здесь согласен полностью, правда я кратер завариваю тремя обрывами дуги, но в книгах советуют именно как говорит АВН. Меня больше занимал вопрос, как избежать прожога в конце шва, то есть когда приступить именно к заварке кратера. На сколько я понял, когда мы ведём шов, впереди (по ходу движения) есть ещё металл, он, металл, отбирает некое количество тепла и прожога не происходит, а вот когда пластинки заканчиваются, то один из путей теплоотдачи исчезает и металл в конце шва, нагреваясь излишне, просто проваливается вместе с ванной. А ведь к этому моменту шов мы ещё не доварили, то есть ещё было видно миллиметров 5-10 "прямых", нетронутых кромок. Так вот, я когда вижу, что в самом конце шва металл начинает светиться (через маску, ессно), и кромки хоть чуть скругляются, я дугу рву и отрывами дохожу эти 5-10мм, почти диаметр ванны, ну или кратера. Опять же всё ИМХО.1 балл
Нельзя ферритом варить нержавейку.Лопнет шов,а если по счастливому стечению не лопнет,то поржавеет...Проволоку для сварки нужно подбирать в зависимости от осн.металла и во всяком случае она должна быть аустенитной.Сплошная или порошковая,фирменная или нет - это уже второй вопрос.1 балл
Тоже пока никак не могу понять как заканчивать сварочный шов.Вроде пишут,что нужно вернуться назад на шов и разорвать дугу,но у меня все-равно в конце шов получается то бугром,а то наоборот какой то плоский.Понимаю, что еще рановато ожидать каких то более-менее нормальных результатов сварки(сегодня четвертый раз в жизни держак в руки взял),но хочется понять как все-таки заканчивать швы,чтоб выглядело это правильно и красиво. Зато сегодня пробовал жеч подряд все электроды какие у себя нашел.В прошлый раз залипали у меня электроды с надписью МТГ-01К и были также проблемы с розжигом ЛБ-52.Сегодня же на удивление сжег все электроды без проблем.Даже решился попробовать сжечь электрод диаметром 5мм с отсутствующей маркировкой.Нашел у себя в гараже наверное штук 20 таких электродов,пролежали они наверное лет 20 там.И как ни странно зажегся этот электрод без проблем,сжег его весь до держака.В следующий раз может уже будет что показать из того что я наварил,а пока просто набиваю руку на швах в нижнем положении.К лету может чему-нибудь и найчусь и родителям на радость что-нибудь на даче им сварю.:-)1 балл
От Сапёра 24 с его позволения кантую сюда эту песню печальную: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bmz60JYbPj41 балл
Да ты прям по Есенину Серёге! братку... вот - слухай слова. Про спирт, сердце и стихи http://www.youtube.com/watch?v=gGdwghs_2Y4&feature=player_detailpage1 балл
Корень на подкладную под робот-трактор. http://s017.radikal.ru/i404/1302/d0/f57fb9f7a90b.jpg Попутно тесты сдавал. Чёрная труба поворотная S80 2" и S40 316 2" неповоротная 45 градусов, 6G. Чёрная на EN-287, нержавейка на ASME-IX. Рентген прошли, всё хорошо. http://s017.radikal.ru/i415/1302/04/e27f9b748cf4.jpg1 балл
Я за вас рад .Чтобы что то посоветовать надо знать о чем речь !.А с трансом китайца как поступить могу сказать только после того как увижу фото его внутренностей (только не надо фотать сотиком ,нужны качественные фотки) .Во многих китайцах в большинстве подача питается от силового транса и чтоб силовой транс отключить надо подачу запитывать от отдельного транса. п.с. если вам понравилась моя рекомендация, то можете моих постах нажать на кнопку "нравится".1 балл
@schkaliki, во-во, самое то говорите! Арсенал надо пополнять, а не разбазаривать на всякие мелочи! Эх, жаль я это поздно понял... А теперь приоритеты по жизни другие. Все равно, то, что лежит в заначке согревало бы душу и придавало уверенности в неизвестном завтрашнем дне. О как сказанул!1 балл
@ванюха, а сколько вольт у вас в сети ?. На большенстве дешовых китайцев первичка и вторичка намотаны рядом,а значит при просевшей сети тпанс больше похож на падоющий чем на жесткий и и напруга на выходе проседает еще сильнее,а в дуге 318 стоит конкретный жесткий тор с напряжением на максимальной ступени 36вольт при 220в в сети надо внутри аппарата отключить один вывод маленького дросселя1 балл
в дуге 318 просто надо отключить вольтодобавку и она станет жесткой (там внутри стоит жесткий тор с отводами по вторичке)1 балл
Возможно. Вчера виделся с "эксплуатационщиками", говорят всё в заплатках и хомутах. Это за 6 месяцев. Что-то не хочу я больше с этим подрядчиком работать. Ко мне претензий нет, но всё равно гадко. Все знали что "фольга", но молчали( и я в том числе).1 балл
Тоже, вот, напомнило... Пришёл на участок сварщик. С опозданием. С бодуна. Колотит так, как описано выше. Подходит к мастеру, спрашивает: "Ну, куда мне идти?" Все, при сём присутствующие, уже приготовились услышать прямые и недвусмысленные указания, куда идти жертве борьбы с Зелёным Змием, но немного обломились... Мастер смерил глазами хлопчика, видать, оценил амплитуду мышечного тремора и невозмутимо сказал: "Пошли на склад". Тот, не чуя подвоха,покорно поплёлся за мастером. Один из слесарей увязался за этой двоицей. Возвращается к нам и натурально рыдает. От смеха. Спрашиваем: "Чего ржёшь-то?" Тот, слегка отойдя, рассказывает. Подходят они к складу, мастер открывает контейнер с инструментом, роется там, находит "иконку" (сетку в рамке) и протягивает своему спутнику. После чего-выдаёт сквозь зубы:"На, иди к штукатурам, песок просеивать... Так хоть какая-то польза с тебя будет..."1 балл
@Шурпет, в депо-то? Да там все стекла ставить приходилось, и лобовухи колотили в ДТП и боковые шпана била... А нам как всегда вставлять! Ох и матерился же я тогда - в депо дубак стоит, а с этим Чумаходом ни выпить по человечески ни плюнуть на работу не получалось. Меня же к нему приставили как помощника в свободное от сварки время, а он, зараза, всегда находил чем меня занять... То заплатки на резиновый пол поставить, то двери подтянуть, то еще чушь какую-нибудь! А тут стекло у Bob-Cat выдавили (нефиг ногой открывать), а оно все фигурное и сам "бобик" старенький, стекло уже не раз выдавливали или выбивали. Резинка не держится, приходилось еще и ее держать, чтобы не упала. Короче много мата и прочих пожеланий в адрес того, кто выдавил!1 балл
Пока электрики почешутся. возможно проблему уже придется решать пожарникам... в случае объединения земли с нулем мне кажется нужно ставить ограничивающий автомат1 балл
