  1. АВН
    АВН
      10
  2. som
    som
  3. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
  4. Aлекс
    Aлекс
Показан контент с высокой репутацией 07.02.2013 во всех областях
  1. Вертикал на последней фотке красивый. Сегодня опять время нашлсь потренироваться, в основном валики вертикальные накладывал на железку. Ещё трубу сваривал 63мм где-то, на трубе поры на шве появляются, даже свищи, правильнее будет сказать. Видимо, это происходит когда дуга погаснет, а зажигаешь "новую" не сразу, пробовал стартовать на готовом шве, но тогда наплыв в этом месте. Никак не раздобуду кусок толстого нихрома, чтобы сделать шунт и померить ток точно, а то на крутилке всякое могли написать. А вот поделки за последнее время: Полочка под СВЧ Станина для самодельного точила:
  2. @sergei2912, понятнее наверное не смогу, только если живьём показать.. Листики тоже слегка лопаточкой отстукиваются после того как насечку сделаете.
  3. Скачал зверьков на комп. Теперь жена не суётся в мои переписки и вообще никуда. Да жестоко!!.. Ну а как ещё?! Тараканы и мухи.bmp
  4. недавно слепленная.жрёт 2 л в час
  5. Здравствуйте! Вот очередной обрезок трубы мучаю , той же (60мм вроде), теми же уони 13/55, ф2мм. Половина стыков с притуплением, половина без и пытался с разными зазорами, но разные они получились на одних и тех же стыках:. Вот первый стык (слева на право), цифры это пространственное положение по циферблату часов: . А дальше с того края что под угольником, там на первом стыке, на положении чуть выше трех часов, получился прожог и далее пошел с колебаниями рогами вверх (показалось так легче и меньше прожигается, особенно чем дальше вперед рога, тем меньше прожигается и шов тоже достаточно "красивый", если это применимо к моим швам), а до этого все швы ниточные без отрыва, и дальше так варил - сначала без отрыва ниточным, а если начинало прожигаться, то опять рогами вверх. Только один стык (его сфотографировать не успел) сразу варил с колеб. движениями, там с потолка зазор хороший был - мм2,5 - 3. Ток везде один, по самодельной шкале - 3,15 или 3,75 из 13. (забыл ): . На предпоследнем фото на левом шве рука нехило так "гуляла".Ток не менял, т.к. и так зажигается тяжело, но проплавление есть, кое где даже мощные прожоги - может стоило убаваить/добавить? Ваши комментарии пожалуйста...
  6. Фотографии сварочного трактора и швов которым мы выполняем подварочный шов для сварки под флюсом. Длина швов доходит до 11,5 метров, часть швов варятся в замкнутом пространстве. Оборудование: Трактор WEL-HENDY-MULTI, полуавтомат MIGATRONIC SIGMA 500S, горелка KEMPPI 8 метров.
  7. @илья алтухов, приветствую! У меня всего два аппарата, это переменка и инвертор. Переменка тяжелая и сильно садит сеть при сварке, так что пользуюсь инвертором. Тем более, что он подсадку напруги держит прекрасно - работает даже там, где навороченная микроволновка отказывается! Варить отопление на калымах приходится не часто, так как это все равно связываться с ЖКХ, чтоб сбросить воду, а там свои сварные. В основном просят сварить двери, заборы из проф. листа, гаражные ворота, ну и прочую мелочевку (теплицы, гаечные ключи... да кому что в голову взбредет). Относительно недавно делал "вешала". Это такие каркасные опоры на которые вешаются плечики в магазинах одежды. Теперь вот и медные трубки паяю. В общем всё варю, даже суп и кашу!
  8. Что значит КОНКРЕТНО??? За 2 года пользования можно вывести КОНКРЕТНОЕ понятие??? если попользовал 1 раз- сказал бы конкретно. а за 2 года всякое было. далее про автомобиль. акакое отношение имеет сварка к данной теме? Ровно такое же как и ускозарядка. Вы правильно сказали- ИСТОЧНИК ССВА. Именно ВЫ , только что . дали БОЛЕЕ ПОЛНОЕ обозначение этому девайсу. тема называется ОТЗЫВЫ о ССВА. пускозарядка моего автомобиля раскрывает одну из возможных сторон использования данного источника. да, это не главное его назначение, поэтому я и написал о нем во вторую очередь.
  9. Похоже на природу у меня на дома - на самом севере Пермского края.
  10. Нечто подобное. Сыну "сварку показывал". 13/55 вертикал безотрыв. ток 7о примерно. В нижнем стык прогнал тоже без сквозного провара - на 85 по зазору провалы пошли, не захотел выёживаться, сбавил и прошёл "просто".
  11. Варил не я.Недалеко от Рязани есть парк с этими металлическими скульптурами.
  12. Пролистывая страницы данного форума,заметил,что в разных темах,нет-нет,да и всплывают сообщения,напрямую к этим темам отношения не имеющие,но содержащие разрозненную информацию о трубах в сантехнике.Чтоб не оффтопить и не засорять темы,а заодно как-то систематизировать информацию по трубам,сподвигся на создание данной темы.Как говорится,добро пожаловать! Имея опыт работы конкретно в сантехмонтаже 14 лет,поделюсь своими наблюдениями и личным опытом. Итак...Со сталью,думаю,почти всё ясно.Ну,или почти всё... В плюсе-дешевизна материала,надёжность и терпимость к разного рода сюрпризам эксплуатации (скачки температуры и давления),высокая механическая прочность. Минусы.Соединение на резьбе,особенно в больших количествах и,учитывая отвратное качество ныне производимых чугунных и латунных фитингов (привет братьям-китаясам...)-тот ещё секас...Сварка-процесс непростой,с кандачка не одолеешь.Опыт и ещё раз опыт.И оборудование надо для сварки габаритное и недешёвое.Да и сами трубы в последнее время всё чаще стали попадаться с браком,особенно,шовные.Коррозионная стойкость тоже ухудшается.Думаю,всем сантехникам встречались трубы 60-х,70-х гг,а то и раньше сделанные,насмерть забитые,но без сквозной коррозии.Более свежие трубы зачастую дают течь через 5-6 лет...Как-то не кузяво...Конечно,последние две проблемы имеют дисциплинарный характер,но нам-то от того не легче. Прогресс на месте не стоит и рынок наполнился материалами,имеющими высокую коррозионную стойкость,простыми и дешёвыми в монтаже и имеющими пониженные требования к квалификации сантехников и сварщиков.Исторически раньше у нас появился металлопластик.С него и начнём.Сама металлопластиковая труба дешёвая,гибкая,коррозионно-стойкая.Коэффициент линейного расширения-как у стали,т.е.,с температурной компенсацией длины можно особо не заморачиваться.Фитинги существуют в двух вариантах стыковки с трубой:обжим пресс-клещами и обжим накидными гайками.Обжим клещами более надёжен,но в малых масштабах невыгоден из-за цены инструмента.И само соединение фитинга с трубой-неразборное.Если что,только отрезай и устанавливай новую деталюшку.Обжим накидными гайками более популярен именно при небольших объёмах работ и практически полном отсутствии опыта.И инструментов нужен рекордный минимум.Ножницы для резки труб (пойдёт даже ножовка),да пара разводных ключей.На этом плюсы металлопластика заканчиваются.Металлопластик хорошо переваривает холодную воду.С горячей-не всё так гладко.Гарантированно он держит до 65 градусов,а дальше-как карты лягут.Много зависит от качества самой трубы (а оно весьма разнится),уплотнений фитингов и грамотности монтажников.Я в своей практике уже много встречал аварий именно на отоплении и ГВС,где трубы выполнены в металлопластике.Есть ещё одна проблема,связанная с проходным сечением фитингов.Допустим,сама труба вполне соответствует по своему сечению.А вот проход в фитинге-эдак в 2 раза меньше.Ладно,когда смонтирована времянка с несколькими фитингами.А если-целый дом,где их-сотни?Из-за такого количества дросселей от напора на входе в конце остаётся пшик...Впрочем,в таком случае дешевизна очень относительная,так как сами фитинги стоят не 2 рубля.Встречал случаи,когда сделать дом\коттедж медью вышло бы дешевле...Посему,я монтажом металлопластика почти не занимаюсь,предпочитаю иные композитные материалы.Исключение-тёплые полы в коттеджах,где температура и давление невысокие и всегда под контролем. Собственно,о меди.На рынке она появилась параллельно с металлопластиком,но учитывая её цену и малый опыт монтажа,она оставалась вешью в себе.Так,чисто для пацанов...Позже плюсы меди расчухали и процесс пошёл.А что,коррозионная стойкость высокая,фитинги относительно дешёвые.Можно спокойно хоронить в штробе.Сечение соединениями не заужается.Самих фитингов-на любой вкусТруба отлично противостоит температуре и давлению.По этим позициям впереди-только сталь.Композиты-аутсайдеры.Соединение труб-в трёх вариантах.Обжим.Популярен ту низкоквалифицированных монтажников.Так же,как и металлопластик,по тем же причинам.Но,фитинги дорогие.Пайка оловянным (мягким припоем).Проста ,дешева и относительно надёжна.Важны аккуратность и тщательность при подготовке и пайке.Фитинги стоят дешевле,чем на обжим.Данный способ пайки медных труб-самый распространённый.Требует самой простой пропановой горелки.Пайка медными припоями.Обладает очень высокой надёжностью,но требует повышенной квалификации (ибо по процессу ближе к газосварке) и пропан-кислородной,или,хотя бы,ацетилен-воздушной горелки,дающей большую температуру.Данный способ,в основном,практикуют монтажники климатического оборудования.Они же,для предотвращения окисления труб изнутри в процессе пайки,продувают их изнутри инертными газами (в основном,азотом и аргоном).В сантехмонтаже это не шибко актуально и выполняется чаще по прихоти богатых заказчиков (было бы предложено).Медью я работаю помногу и с удовольствием.Предпочитаю пайку жёсткими припоями. Гофротруба нержавеечная.Её появление сантехники восприняли с особой радостью.Коррозия пофигу.Температура-тоже.Гнётся на раз-два руками и под любым углом.Фитингов-минимум и они не заужают сечение.Стыковка-накидной гайкой и уплотнение силиконовыми манжетами.Мечта!И начали лепить гофронержу,куда можно и нельзя,напрочь забыв про то,что гофрированная поверхность создаёт нехилое гидравлическое сопротивление...Отсюда проблемы в системах отопления и водоснабжения (особенно,с высоким расходом воды).Я применяю гофронержу в нескольких случаях.Её применение связано со способностью данной трубы сжиматься и изгибаться.Например,при монтаже и обвязке канальных и подвесных калориферов в системах приточной вентиляции.В этом случае труба сглаживает вибрации от вентиляторов и не даёт расшатать соединения с магистралью.Также это практикую при обвязке медицинского,пищевого и прочего оборудования,при работе которого присутствуют вибрации.Ну и,само собой разумеется,при обвязке гидромассажных ванн,душевых кабинок и прочего сантехоборудования,которое запитывается скрытой подводкой и,при том,от случая к случаю (при ремонте и обслуживании),передвигается и разбирается.Разного рода гибкую подводку из резиновых шлангов в оплётке ставлю только на смесители,да и то,чаще (если клиент согласен),выполняю подключение гибкой медной трубкой ф 10 мм.Знаете ли,люблю спокойный сон. Композитные (полимерные) материалы. Полиэтилен низкого давления (ПНД).Чёрная полиэтиленовая труба.Применяется для холодной воды.К коррозии равнодушна.Пластична (в известных пределах).Лёгкая и дешёвая.Стыкуется на обжимных фитингах,которые нисколько не заужают сечение.Обжим применяется до диаметров 65 мм.Высокое давление обжимные фитинги не держат.Впрочем,на холодной воде оно бывает редко.Для больших диаметров-только сварка.Сварка стыковая применяется,в основном,при укладке труб под землю.Особенно это актуально при бестраншейной укладке,чтоб при протяжке трубы ничего не мешало.Разного рода ответвления,изгибы и примыкания сначала выполнялись через стальные тройники,отводы и переходы сталь\ПНД типа "ёрш".ныне от таких "сборных фитингов" отказались.Нафиг в трубе коррозионно-нестойкий участок?Широкое применение получила муфтовая сварка электромуфтами.В муфту вделана нагревательная спираль.Муфта с натягом напрессовывается на трубу и фитинг (отвод,тройник,переход сталь\ПНД),подключается аппарат для нагрева и по соответствующей программе выполняет прогрев.Стык готов.Сейчас электромуфтовым способом соединяются и мелкие трубы ПНД.Да,стоит оборудование немало,электромуфты-тоже не копейки,зато надёжность-выше всяческих похвал.Кроме укладки магистральных водоводов,ПНД применяется даже для подвальной разводки холодной воды в многоквартирных домах (бюджетный вариант) и обвязке систем водоснабжения в бассейнах,на водоочистке.Также,при обвязке бассейнов применяют фитинги,приклеиваемые к трубам.На небольших давлениях и температурах работает,но очень тщательно надо зачищать,обезжиривать и промазывать клеем стыкуемые поверхности.Поэтому,склейка полиэтилена-удел немногих фанатов данного процесса. Сшитый полиэтилен.В отличие от ПНД,может переносить умеренно горячую воду (до 65 град. гарантированно).Стыкуется муфтовой сваркой (аналогично полипропилену) и на обжимных фитингах.В отличие от забугории,у нас муфтовая сварка как-то не задалась и стыкуют трубы обжимом.Основное применение сшитого полиэтилена-укладка труб тепло- и водоснабжения в пол и стены.Прокладка труб осуществляется в гофротрубе или теплоизоляции из вспененного полипропилена и т.д.,ибо коэффициент линейного расширения СП выше,чем у стали.Трубы применяются,в основном,малых диаметров (15-20мм) на монтаже радиальных систем отопления в коттеджах.Лично я с сшитым полиэтиленом не работаю по причине отрицательного отношения к радиальным системам. Полипропилен.Думаю,что и распространяться о нём много-излишне.Плюсов у него немало.Дёшев,прост в монтаже,коррозионно-стоек.Фитинги стоят копейки,разнообразия великого,сечение не заужают.Но,коэффициент линейного расширения у него-куда больше,чем даже у меди.Отсюда,трубы,применяемые для отопления и водоснабжения,лучше прятать от глаз подальше.Лежащие по синусоиде "кишки" красоты не добавляют.Полипропилен (даже армированный фольгой) плохо переносит высокую (свыше 80 град.) температуру.Начинаются необратимые удлиннения трубы,вздутия,расслоение армировки и порывы.Посему я никогда и ни за какие коврижки не смонтирую полипропилен в системе отопления или ГВС,где нет контроля за температурой и давлением.Слишком часто там,где подача ГВС-не через теплообменник,а напрямую,с теплоузла,да с подачи и перед узлом смешения,температура взлетает по зиме за сотку.Ну,не рассчитан полипропилен на такое издевательство.В загранице такой технический авантюризм давно под запретом.Давление-до 6 атм и температура 60,ну,70 град.,не более.А у нас ещё почти вся страна-на элеваторных теплоузлах...Какой тут контроль?Безусловно,применение полипропилена в системх центрального отопления разных малых городков и посёлков-вполне оправданная мера.Материал и его монтаж стоят копейки (значит,хилый провинциальный бюджет не так пострадает).Температура и давление в системах невысоки и,как правило,зависят от степени адеватности кочегаров.А,вот,химподготовка теплоносителя-часто ни к чёрту...Стальной трубе жить пару-тройку лет...Хрен с ними,с наружными сетями.Главное,чтоб в домах ничего не текло и не отваливалось...В коттедже,частном доме,полипропилен для водоснабжения-само то.Уже немало смонтировал систем в домах на полипропилене.Но,всё стараюсь спрятать.В стяжку,в штробу.Чтоб глаз не резало.И трубу укладываю в рубашку из теплоизоляции,в короба со свободным креплением,чтоб трубы двигались при удлиннении.Пока нареканий нет.Монтировал из полипропилена системы снабжения сжатым воздухом на производстве.Оченно кошерно!Влага,даже если и есть (осушителей нема или филонят),то не вызывает коррозии труб и не убивает частицами ржавчины оборудование. Ну,вот...Вкратце,о своём опыте,всё.Вышеизложенное основывается только на моём мнении и на ранг абсолюта не претендует! Если кто тоже поделится своим опытом-буду только рад!
  13. Создаю тему для владельцев инверторных ММА аппаратов Сварог. Обмен вопросами и ответами, впечатлениями от работы. Возможности модернизации. На зимних каникулах произвёл вскрытие для проведения ТО. Как оказалось - не зря. Аппарат был куплен у строителей перепланировщиков, там он взвеси и наглотался.. Досталось же ему до меня..сразу снял вентилятор для доступа к "тоннелю" охлаждения.Слой пыли намекал на хорошую продувку: В голом виде пихнул бедолагу в пакет и направился к ближайшей шиномонтажке. Логичней всего найти шланг со сжатым воздухом на каникулах именно там. Работник заведения наотрез отказался освобождать шланг от штуцера "быстросъёма" мотивируя невнятным бормотанием о хозяине-работодателе. Пришлось продуваться пистолетом подкачки со шланчиком и защёлкой на золотник колеса - напор струи воздуха эти девайсы гасят сильно! но этого в принцыпе хватило, "шахта" продулась вообще никак.. Дома при помощи кисти для рисования добил недочищенные места. Теперь можно разглядеть детали и их маркировку. Ощущения от сборки и материалов подсказывали что прибор заводского исполнения. Но - отсутствие даты выпуска на шыльдике и датировка печатных плат с разбежкой в годы 06-07-08 слегка смутила. Потенциометр. Хочу найти такой же или сходный по характеристике для создания "лентяйки" ПДУ. Можно ли регулировать силу св. тока "находу"??? Ну и конечно как без стикера о проведённом ТО:
  14. Да нет, это один из "наворотов" ССВА, в инструкции об этом сказано, вот скажем выставляю я согласно заводской таблице для тонкого металла режим 1-18в. 47попугаев подача проволоки, пробую сваривать, вижу что чуток не хватает и тут тыц-режим 2, о, вот то что надо, в моем понимании это как то так.
  15. Ну чесно ссыладся на меня ненадо может это у них такая технология.Чесно сказать где не работал у всех свои ньюансы где просят корень забить электродами переменкой, перекрыть пулемётам где наоборот А насчет проволки вот первый сайт который попал я svarka...FastROOT™ помойму там всё расказано а инженерам скажи что есть програма называется Google в этой помойке всё есть и на все вопросы ответы
  16. И это говорит тот, у кого есть в пользовании SSVA и к нему подробная инструкция. Вы можете рассказать какие Вы видите преимущества данного полуавтомата перед традиционными выпрямительными, желательно на примерах. Про энергопотребление можно пропустить, в данном классе оборудования это не существенно.
  17. Я бы продувал пол часа,и не прекращая подачу СО2,резал и варил.Кстати чем будете сваривать?
  18. @vadim20,это нормально.Бывали случаи,когда опытные сварщики по запарке забывали снять защитную плёнку и удивлялись: "Как быстро зрение село".
  19. @Dym, а вы пришли его попиарить сюда? Если да, то вас скорее всего отсюда "уйдут" с таким подходом. Никто не пробовал работать им? Я пробовал. В Москве был в ихней конторе, в подвале каком-то находится, с хорошенько подгазованными уже "демонстраторами". Варит аппарат херово, режет чуть получше. Цена весёлая. Специально посмотрел сколько сейчас стоит, 49.900р. Круть. 200 амперный АЦ/ДЦ Сварог стоит 29.500. На оставшиеся 20.400 можно купить 25(!) больших балонов чистого аргона! По 800р вроде за балон (20 евро! Я плачу по 115 за газ только, плюс аренда балона!). И ещё 400р останется на пиво. Я вот лично выжег бы 25 балонов с теперешними темпами, даже помноженными на 2, лет за 5, не раньше. Кстати, интересный момент. Лазия у них по сайту с удивлением обнаружил, что они продают и ТИГи! Ура! Мультиплаз 4000, ептыть! Чота стоит, правда, в духе ихней конторы, те же 49.900. Выпускается их же компанией, конечно же. Супер аппарат! Правда слегка смущает картинка вот на этой странице http://multiplaz.ru/multiplaz4000 И зачем то появляется желание сравнить с дишовым и попсовым аппаратом за нищие лоховские 29.500: http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/
  20. Уважаемый @SaMRaT, расскажите пожалуйста, что такое 111, 135 и 136.
  21. Стырил с другого форума... http://s45.radikal.ru/i107/1302/f8/5b4203ab2513.jpg
  22. Для дачи и трансформатор с вольфрамовой пружиной пойдет, тема не об этом. А с экономией можно и электродов и хамелионов набрать. Только не сварщик будет руководить процессом, а реле от перегрева : )
  23. Была и у меня подобная ситуёвина.Тоже соседи бурогозили.И тоже заварил дверь.Также отключил свет.Вдобавок,отрезал телефонный кабель,отключил стояки и заглушил квартирные врезки (стояк проходил в канале по подъезду).Учитывая тот факт,что события происходили в начале 90-х,когда большинство народу мобильные телефоны видело только на картинках и квартира находилась в торце дома (балконы не смежные),состояние дел "изолированных" было не ах...Да и 7-й этаж,однако...Понятно,что связи нет,электричества и воды тоже.К тому же,сушняк,знаете ли,да и на горшок охота всем (компашка была человек 10).Рано утром соседи уже наслаждались криками о помощи.Многие из соседей,уходя на работу,проходили под окнами и натурально аплодировали.Уж больно надоели обитатели квартиры всем своими выходками. Вот ещё один случай из тех же лет... Помогал я как-то знакомому в его гараже машину починить.По соседству хлопчики гаражные ворота починяли.Ну,подрезали чего-то,подправили,подварили,замков добавили.И,как полагается,сопроводили это дело обильными возлияниями.Учитывая то,что дело было на жаре,закуси-минимум,развезло деятелей существенно...По ходу дела один товарищ куда-то потерялся...Оставшиеся не спеша доделали работу и удалились.На следующее утро приезжаем доделывать машину.а в соседнем гараже "потерянный" уже вовсю бьётся в клаустрофической истерике...Оказывается,он вчера держал ворота изнутри,да утомился,уснул.Кореша по синьке поприваривали и там,где нужно и там,где не нужно.Ворота никак не открыть без болгарки...Приехали и горе-работники.Подсоединили болгарку,а электричества-то тю-тю...За ночь провода стырили...Посовещавшись (насколько могли это сделать,ибо "после вчерашнего"...) и решили искать автоген.Мыслительный процесс был явно замедлен.Бедолага в гараже уже изошёлся.Ясно,что у него башка квадратная,во рту кака,гараж-то железный,больше похожий на духовку...И он,в приступе гнева со всей дури пнул по задней стенке.И,о,чудо,какпопальные швы разорвались,один лист отпал.При помощи буксирного троса,мускульной силы и какой-то матери "невольника" протащили в образовавшуюся щель.Спасение было соответствующим образом отмечено.Дальше,как в анекдоте,"потом начался полный бардак и я свалил..."
  24. АВН я думал про это . то что где то в скважине прибор может отказать через некоторое время . по причине нарушения технологии . Но представь . Я уже не своим делом занимаюсь . Хлеб у инжинеров отбираю . Спутники падают . ракеты не взрываются . К тому что старые научные работники уже слишком старые и мало осталось . те что пришли на замену .....Королёв наверное не раз в могиле .....
  25. Я немного не про то . я допускаю что может быть дорожка . дело в другом . смотриш не на стекло а на изделие . да пускай как хоть бликует . да не приятно . надо исправить чтоб глазам комфортно было . Смею уверить уже давно всё равно на глюки маски . а всё таки на новом стекле насколько варить приятней .
  26. Ай яй яй! На сдельщину Вас надо, что бы повозились на запуске с забитыми стояками, не всё можно обраткой выдуть. Эта проблема решается очень легко, я использую неодимовые магнитики на телескопе, газовый ключ №2 за торец подымают, кто то пинцетом достаёт. Единственное, магниты при нагреве свыше 80гр. теряют свои свойства, но я всегда водичкой поливаю всю эту шнягу, она и остывает и распадается легче на фрагменты.
  27. Сначала грамоте обучись, писатель. Тема называется "подскажите начинающему", а не "приколись над начинающим".
  28. Качество фото не очень.Галтелим, подвариваем косячки
  29. Где-то тема похерена по нарушению технологии. Устал один туда писать. А ведь если задуматься, мы часто так или иначе нарушаем. Да каждый день и не по разу. К моему глубокому сожалению люди, которые чертят чертежи настолько далеки от производства, что диву даёшся. А я ещё сына ругаю за комп. Ну этот хоть пацан семнадцатилетний. А тут инжИнЁры новой формации дальше компа не глядящие (не путайте со старыми кадрами, которые прошли от рабочего до... много чего). Бывают компромиссы, когда знаешь, что отступая от технологии качество не пострадает. Причины разные, начиная от того ,что знакомый токарь промахнулся-прослабил, да много чего. Но если само руководство пытается заставить нарушить технологию его же производства, без документов, словесным приказом, то тут конечно всех собак на сварщика повесят. Если поезд с рельс сойдёт или самолёт упадёт, да хоть забор и то уже авария.
  30. @xasad, неужто - нет. Из всех с кем работал за все время(работаю с января 2012),показать мог и хотел что то только один человек - и то как бы проблематично с ним прерсекаться было, он в аварийке сутки через трое, а я в бригаде пять через два, и в разных местах дистанции работа. А сейчас так вообще я один сварщик на всю организацию. А жалко катушки - еще чего!!! На обучение я только еще ничего не жалел! @АВН, а достойные фотографии не весгда получается делать, тк все тайком что от прямого начальника , что от вышестоящего, прятать все приходится.
  31. Мы вот в пятницу закончили сварку километрового газопровода низкого давления. Труба 57мм. Сваривал стыки без разделки кромок с зазором в 3,2мм. на двух диапазонах тока потолок от 6 до 5 часов и от 6 до 7 часов проваривал корень на 40 амперах, а всё остальное варилось на 35 амперах эл-ды ЛБ 2,6 мм. Обязательная прокалка эл-дов, а так же применяли термопеналы так как на улице зима и влажность большая. Сваривалась в два прохода 1-провар корня зачистка болгаркой и облицовка. К сожалению фото нет. По мне так большая ошибка начинающих сварных при сварке труб малого диаметра это то, что многие снимают фаску, тем самым ослабляя края трубы, что в свою очередь приводит к прожогу корня. А уменьшение тока большой риск образования пор и непровара. Лично я даже 108 трубу варил без фаски, вс1 прекрасно вариться корень проваривается хорошо, валик внутри ровный.
  32. Сварка на короткой дуге (как можно плотнее прижимаешь), больше тока и правильно подобранная скорость сварки и шлак не затекает вперед, даже когда не отжимаешь наклоном электрода. А когда кромки ржавые, то шлака очень много и дуга уже не справляется со шлаком, в таких случаях меняю полярность на "прямую" (плюс на изделии) и, кстати, это помогает получить чистый шов без зашлаковок.
  33. Развитие темы.Два парохода пришвартованы бортами.Сдача "Задачи 2" на НК №1.Вахтенный второго корпуса (В№2) спрашивает В№1,-Ну как у вас?-Да не очень.-А чо? -На пожарном щите лом - 7 замечаний.Не так заточен,нет изолированных накладок и т.п....В№2 звонит в низа:"Лом с пож.щита срочно наверх".Молодой матрос бегом выносит лом,который тут же отправляется за борт.-??? -На пож.щите нет лома...Одно замечание. Не верите?Почитайте рассказы известного писателя-мариниста как один мичман изготовил "нано"-пожарный щит на ПЛ.ОНОТиЗ - он же УТЗиК (Пунто Швицер отказывается печатать слитно).Отдел Научной (!) Организации Труда и Заработной платы./примечание моё/.Какие есть варианты про УКВП?
  34. Вот наша природа - это только часть фото где я был, а некоторые фото взял у знакомого:
  35. Ну дык... Кто на что горазд. Мы в школе с дружбаном зарядили гильзу от охотничьего патрона серой со спичек. Бумкнуло славно, 18 коробков ушло, точно помню. Потом водили "на расстрел" к директору школы, военруку и инспектору ПДН.
  36. Всем привет! С наступающим!!! Поможите моему горю, есть возможность купить MAXI-405 б.у но в хорошем состоянии, инфы по нему у продавца ноль, может кто из Вас юзает сию машину? отзывы? А если у кого есть мануал на русском то прям щас спляшу, а то метод научного тыка не больно вдохновляет!
  37. Примерное в два раза. Если варить в смеси, то потери вообще минимальные. Если у электрода отнять не доваренный кусок, обмазку, розбрызг, угар, то во шве будет примерное 50% металла от веса электродов, а у проволоки в смеси не менее 95%, в СО2 около 80-90%. Цифры из своего опыта. ММА пользуюсь только в крайних случаях, когда нет других вариантов.
  38. Это они при Вас лежали в тёплом сухом месте,а до этого? Прокаливать нужно однозначно,а потом желательно попробовать на Вашем и на чужом аппарате.Может быть источник ненадлежащего качества,а может и Ваш опыт ещё недостаточен.Сам иногда прокаленные электроды уонии выкидываю недогоревшими один за одним.
  39. Честно скомунизженные с рабочего места -> дёшево и сердито.
  40. Да знакомый один в октябре предложил у них в техкране сварить мне 2 пластины и трубу сотку ,просто так из любопытсва моего. Я старался. На следующий день встретились и он заливался от смеха. " Если б ты работал на газопроводе, газа в стране бы не было,студент блин ". Уж сколько процентов брака было я не стал вдаваться в подробности ему тоже не уточнили . Все-таки личная просьба была к дефектоскопистам а у них наверно итак работы валом ,чтоб еще и мне расписывать где , чего и сколько я накосячил))) . Пойду на 5 разряд когда,буду требовать заключение). А чертеж не мой. Я просто размеры с него брал. Не ругайтесь,но сделать шов по госту я вряд ли смогу пока,ибо не знаю всех тонкостей по высоте,ширине и катету.
  41. 1 балл
  42. 1 балл
  43. Да, разделка есть. Аппарат фрониус TransPocket ликтроды LB-52. Не знай что пошло не так. Слесарь не знай как в обще там уместился с болгаркой. Высоко и места тока на 2-их. Вот они вдвоём с сварщиком "в обнимку" и сделали. Как раз на фото эта труба, в конце. Может я не так понял. Но ругались не слабо. Пака я датчики давления ставил узнал много новых слов. Уточню может. Это какая то бригада из ВНХМ. http://волгонефтехиммонтаж.рф/ А прикол в том что слесаря и сварщики русские а помощники которые приносят детали и держат во на время пака сварщик прихватки делает... гастарбайтеры в общем. По русски не говорят. С переводчиком . Полку с лесов подайте.... полку говорю с лесов подай.... Да не ори ты ему, они не понимают, сейчас переведу.... Вот это строят http://волгонефтехиммонтаж.рф/index.php?page=166
  44. тоже немного балуюсь с титаном,на Ваш суд коллеги...
  45. Лёха,а ты где русский-то учил, ну или списывал у кого? Про школьника,улыбнуло.
  46. Вот и весь ответ на мой вопрос.Какой отношение имеют газгольдеры к баллонам? "многопостовик на 300а"-это совсем круто.Похоже эта тема про плазму пойдёт вслед за первой.
  47. В нэте нашел. Есть у меня знакомец, сварщик с двадцатилетним стажем, алкаш страшный, но не буйный. Нажрется, приползет домой, ложится спать и пох ему на все. И вот завелись у него в доме веселые соседи... Музон до утра, пьянки, гулянки, драки и загаженный подъезд. Несколько раз приезжали менты, толку хватало на два дня. Дядька энтот пару раз спускался на разборки (его будили даже в пьяном угаре). Бесполезно. Один раз он кому-то по морде дал, потом ему.... И вот, в один прекрасный день, точнее ночь, он притаранил домой сварочный аппарат, работающий от домашней сети 220В.... После очередных разборок он взял этот аппарат и заварил соседям железную дверь.... по периметру.... и вырубив счетчик, спокойно удалился спать. Спать, правда, ему не пришлось, поскольку соседи, после получасовых попыток открыть дверь, вызвали МЧС, которые начали вырезать дверь болгаркой. Зато после этого тишина была постоянной.
  48. Нельзя тему студить, сварщик без юмора, как горелка без вольфрама Работало звено,сварщик варит , а слесарь ждет и наоборот. В очередной цикл слесарь от скуки заточил 2 обломаных свёрлышка на 3 под вольфрам и сварщику в пенал, тот зарядил одно-сгорело пошел глянул полярность всё нормально, руку в пенал и из кучи сразу второе поподается, всё по новой, слесарь не выдержал признался. Теперь у нас первейшая шутка над молодым специалистом, нам смех и ему польза-не хрен 40 раз смотреть полярность включи голову!
  49. Это както обвязывали котельную небольшую мы - троих сварщиков нас туда загнали и двоих слесарей ( для ускорения процесса ) , а аппарат один ВД . Через несколько дней приезжает инженер наш , посмотрел , и раскрасневшись возбухает - столько народу загнали вас на объект , а дела не движутся вообще !!! Мы ему говорим - аппарат то один ! Он заткнулся на пару секунд , подумав , выпалил - а что нельзя так варить чтоли - один минусом аппарата , а другой в это время плюсом ??? ..... ( вполне серьезно )
