Показан контент с высокой репутацией 30.11.2012 во всех областях
надеваеш на кабель резиновый шланг (будущую рукоять). 50-60мм оголённого кабеля обматываеш стальной проволокой туго притуго, плотно приплотно. сплющиваеш и привариваеш к своему трезубцу. стягиваеш шланг на трезубец. Затем оккуратно топором с одного раза отрубаеш его от кабеля, находиш самую глубокое ущелье в вашей местности и бросаеш его в пропасть. идёш в магазин и покупаеш защищённый текстолитом держак.7 баллов
интересная деталь- выбросили все старые приспособления, воткнули новые кондуктора и прижимы, а кузова собрать как-то особо не получалось. Пришли за советом. Тогда мы достали из заветных своих закромов свой инструмент- прижимы, хитрые струбцины, разные кочерёжки и дело пошло.Господа долго рассматривали этот инструмент и не понимали как можно его классифицировать, цокали языками и недоумевали- как можно этим работать. Дошло до смешного- пытались перерисовать и изготовить промышленным способом- ничего не получилось. Но и тут они оказались на коне: заставили все эти железки покрасить в желтый цвет и повесить на стенд...вот только не знают как их назвать!!!3 балла
На врезке катет слишком маловат.Я так понимаю,что указанный ненормированный зазор тому виной - отверстие под врезку больше диаметра врезаемой катушки.У нас такое некоторые практикуют,и я сначала вёлся на такие афёры ( по незнанию),затем отказался категорично.Есть ГОСТ,есть требования под врезки и не надо изобретать велосипед и корячиться,заваривая дупло. ОЗС-12,3мм,ток 140А,труба 108мм х 32мм3 балла
Один предмет:Будка Сварочная.Когда срочно,то я передвигаюсь налегке:св.провод - 30 метров,переноска с магнитом - 25 метров,пенал с электродами и секачом.Воздушный шланг -20 метров,строгач с проводом 25 метров.Маска,каска,краги,телефон.ну и по мелочи...пара лампочек,калибромер и/или линейка 100. Надо поискать,у меня где-то должен валяться перечень инструмента для конкурса молодых специалистов (э-э-э сварщиков).2 балла
Все верно, газ аргон, проволока CuSi3, ролики и канал менять не нужно-проволока и так жесткая. Обычно продается на катушках по 15 кг (на Украине меньшей фасовки не видел) стоит примерно 500-700 гривен за 1 кг (50-70 евро). Для нормальной, качественной сварки нужен П/А с импульсом и хорошим запасом по мощности. Бытовой П/А слабый. Я варил на Kemppi Pro 510. проволока 0.8, ток уже не помню, примерно 200-230А. И это усредненное значение, в импульсе там токи побольше будут. Варили нержавейку 2мм и оцинковку 1 мм. Швы конечно изумительные по качеству, на оцинковке даже цинк не обгорал-он становился темным в околошовной зоне но ржавчины не было. Жалко что только раз это было-на фабрике где я работал хотели варить некоторые изделия из оцинковки, но себестоимость оказалась слишком высокой как раз из-за проволоки. И пришлось ее варить точечной, а нержавейку по старинке П/А и ТИГ2 балла
На строительстве бованенковской КС в Инте на сварке металлоконструкций такая же ситуация - сваривать заставляют и по грунту,и по ржавчине,и по грязи..Плюнул я на этакой подход к работе и свалил оттуда...2 балла
книжечки? Название -5 ступеней развития на производстве.Теперь у нас всё разбито на зоны, кругом наклеены ленточки:красные,желтые, синие, белые и полосатые- шаг вправо, шаг влево-расстрел, кругом чистота и порядок,что-бы настроить аппарат даже ср...й железки не найти,почти современное оборудование,главное на производстве- чистота и порядок. Можно и не варить, но порядок- главное, за него и с премией можно расстаться.На каждом рабочем месте и под каждым аппаратом или приспособлением- фото, и не дай бог тут будет находиться то, чего нет на карточке.И всё это прописано в этом карманном справочнике, есть там и перевод, что это значит по-японски...Скоро зарплату будем получать в йенах. Кругом видеокамеры и господа в белых касках, многие из которых в производстве ни бум-бум, но зато теорией по этой книжонке владеют в совершенстве и пытаются учить как дышать. Нравится порядок, но еще-бы не было дури этих умников, которые только и умеют брать под козырёк и контролировать.Кстати по этой книжечке у нас проводят аттестации.2 балла
Я делал (пока не перешёл на покупные) так: 1. Место контакта на держаке просверливал под будущее болтовое соединение с запасом (болт М8 - сверлил на 9.5) и зачищал напильником до ровной плоскости. 2. Подготовленное соединение опаивал резаком латунью с бурой. 3. Проходил отверстие под соединение сверлом 8,5 и опять зачищал напильником до ровной плоскости. 4. Кабель после снятия изоляции зачищал проволочной щёткой до блеска. 5. Медную трубку под гильзовое соединение зачищал изнутри тоже тщательно. 6. Вставив в трубку стержень (обычно сверло по её диаметру) сплющивал часть под болтовое соединение. 7. Плотно вставлял в сделанную гильзу зачищенный кабель (обычно сложенный вдвое или почти вдвое). 8. Зажимал за край сплющенного конца гильзу в тиски и опаивал припоем ПОС 60 с канифолью (чтоб не было коррозии). 9. Сверлил отверстие в гильзе под болтовое соединение с держаком. 10. На контактной части гильзы делал плоскость напильником. 11. Скручивал полученное болтом с гравером. Никогда это соединение не грелось.2 балла
Вот все таки решился купить второй аппарат.Отзывов в сети никаких нет,даже информация везде о них разная.Покупал на свой страх и риск.Привез,включил,засветилось куча цифр,растерялся выключил и пошел читать мануал.Инструкция на ломаном русском,понял как задавать и изменять настройки.Регулируется абсолютно все,от продувки газа,до частоты пульса.Девять каналов памяти,но в процессе на ходу двумя ручками можно менять ток и баланс.Попробовал варить от 1мм алюминия до 15мм.Особенно понравился на тонком пульс режим и изменение частоты до 200 гц.Пока доволен,горелка китай под бинзель.Может кто то станет обладателем такого аппарата,буду обмениваться опытом.Как первый аппарат будет сложен человеку,но с подсказками можно легко разобратся.Напоследок фото немного.Фото внутренностей попозже,но человек знающий сказал что начинка очень добротная.По деньгам 1000 долл.1 балл
Приезжал в одну контору,у них наборы ключей,ну там 100предметов,головки рожковые ключи,на каждом инв.номер под скотчем замотан.На ящиках тоже номер,отв за состояние.Скотч обдирается,а они его усиленно подклеивают.Бред,1 балл
может конечно я и ступлю, но разве есть сварщики, которые устанавливают ток по надписи на пачке электродов?1 балл
Я вот сижу и думаю: если есть документ, значит должны быть и люди, которые по этому документу варили? Посмотреть бы как им это удавалось.....1 балл
http://www.ventsvar.ru/cat_445.html?id=1602 Цены можно "погуглить" и обратную сторону листа защитить бы.1 балл
@TroO,К вилке привариваете тонкостенную трубку по размер сечения кабеля, но с расчетом, что кусочек неизолированного кабеля тоже в нее полезет. На кабель после зачистки от изоляции на 100-150 мм. надеваете кусок армированного шланга ну или что больше нравится в качестве рукоятки. Зачищенный конец кабеля - в трубку и плюс 15-20мм. изоляции. На наковаленку или кувалду поставили - ииии хрясь, хрясь, хрясь!!! Конец трубки, в которой изоляция кабеля - сплющить ЧУТЬ - ЧУТЬ! Если сильно - перерубите. Всю остальную часть трубки - до нагрева от ударов. Примерно так.1 балл
С осцилятором,изменение переменного тока по частоте 20-200Гц,изменение по форме тока,синусоида,прямоугольник,пила.1 балл
Для земляков есть другая тема в Курилке http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1273&st=40#entry36269 Значит пока "Siemens"-овская линия простаивает,Вы нержавеечку по грунту варите,шоколадка получается и ОСТ это весьма одобряет? Наши сборщики грунт от торца на две толщины зачищают "до белого",но у нас ОСТ другой.1 балл
Оглянувшись назад,могу с уверенностью сказать,что в училище по профилю сварщик,я мало чему научился.Электрод зажигать,да две железки меж собой присрать,а пить,курить и в карты играть-так я и раньше умел.Придя на завод,мне вручили ПА и,подбодрив "теплым словом",направили "на изделие".Пару "советов" от работяг поставили и голову,и руку.На Колыме "предложили" керосинорез и автоген и когда я от них,как чёрт от ладана,шарахнулся-мол я это не проходил,не знаю и боюсь,так там усомнились в моём дипломе и поинтересовались,за сколько и где купил.Через неделю эти агрегаты уже "пополнили мой рацион".Так же и "ручником".Вроде и училище за плечами (правда,всего два года-год по другой специальности учился),а ни шов путячий положить в пространстве,ни шлак от металла отличить.Всё это пришло потом,с годами и со временем и благодаря личному упорству и желанию.Может быть и есть (наверняка они есть) учебные заведения,от куда выходят спецы,но мне такие не попадались.Из нашей группы 30 человек,20 или сели,или получили условно,у мастера времени хватало только на пузырь и очередную учительницу,ну и на троих стукачей-их он чему то учил.Да и нам,по-большому счёту было пох на учёбу.К чему это я полемику развёл? Наверное,к тому,что ПТУ,лицей и иже с ними-это не показатель подготовки и т.п.Всё постигается на практике под руководством реального спеца,чтобы он хотя бы правильные азы показал да на путь истинный направил.Остально уже зависит от индивидуума.1 балл
Бывший профессиональный спортсмен,и наконец---сварщик....ура! я нашёл дело своей жизни....1 балл
Я тоже так.Сначала целый день в носу ковыряю,а дома делаю усталый вид и на диван.1 балл
Ехал в поезде с украинскими проводниками (Харьков-Владивосток вроде бы), через два дня совместной пьянки, прекрасно понимал украинский)))1 балл
Скоро наступят холода,начальство торопит. Ну а мы вроде завершаем ремонт котла.В спешке ,о качестве просто некогда думать. Торцы труб после резака ,торцованы Мангустом и зачищены шлифмашинкой В вернем коллекторе колокольчики вырезаны резаком ,отверстия доведены до ума шлифмашинкой День ,два и мы его победим!!!!1 балл
Я надеюсь,вы не возражаете,если разбавлю вашу мужскую компанию,а то читаю столько сообщений и еще не видела ни одной женщины.Сварщиком работаю на военном судоремонтном заводе уже 21 год. Имею 6 разряд.Сразу после школы пришла на завод учеником сварщика,так здесь и работаю по сей день,как видите,немного поднялась по профессиональной лестнице.От мужчин не отстаю по профессии,поэтому еще и бригадиром выбрали,коим числюсь лет 10.Работаю на подводных лодках и военных кораблях.Работаем и в зоне,и просто на заказах,и в цехе.А специализируюсь я на аргоно-дуговой сварке, варю АМГ,нержавейку,медь,МНЖ,бронзу,латунь,титан,а также в дополнение полуавтомат. Профессия очень нравится,и,как тут многие пишут,на другую не променяла бы ни за что!1 балл
@Evgen, я уехал еще пацаном с матерью, а сварка : "У меня отец был каменщиком на стройке, и я часто приходил к нему на объекты, там сваркой и заинтересовался - первый раз попробовал в 10 лет поварить.". Видимо всегда нравилось, потом просто случай подвернулся, пошел в колледж, потом повышение кв-ции, так вот и работаю с тех пор сварным.1 балл
не тайна. водители не знаю сколько, они большие автобусы гоняют (т.е. +9 пасс.) и работодатель у них другой, и граффик работы. Сварные по разному тоже, зависит от граффика и работодателя, и если работы проводимые на объекте можно отнести к стройке, то там другая канитель. Так что буду говорить за себя и за тех что знаю. у меня граффик 12 /12 (дней , работа/дом) по 12 рабочих часов все время в ночь. получается чистыми, примерно 3 штуки баксов. т.е. приблизительно 4 штуки в месяц. Разговаривал на югах с пацанчиком из томска (случайно встретились на пляже), так он на бульдозере/экскаваторе работал на севере сибири- говорил сварные тоже там примерно по 4 штуки получают. Ну а те мужики которые работают по 28/14 те по штук 5 - 6 точно берут, если без сверхурочных часов. ну как то так. А, знаю что водилы грузовиков и прочей тяжкой техники получают примерно на 600 -800 баксов меньше моего за те же 12/12. так что тут с нашим братом считаются1 балл
Я тоже отмечусь. Сварным работаю всего 5 лет, 2 года отмотал по стройкам и объектам. 2 по разным предприятиям. Кризис в 2008 всех как я понял достал, не только в России. Выучился на сварного и работаю в Канаде, так как живу здесь уже 10 лет.. У меня отец был каменщиком на стройке, и я часто приходил к нему на объекты, там сваркой и заинтересовался - первый раз попробовал в 10 лет поварить. Сначала, конечно, трудно было.. Зеленого никуда не брали, а куда брали работа была паскудная и платили мало. Сейчас уже по-другому, уже как 3 года обзавелся всеми корочками северо-американскими и объездил пол-Канады - пороху понюхал. Сейчас летаю на вахты на север Канады.1 балл
Как сказал один стоящий сварщик, "мои коллеги говорят что к пенсии начало что то получаться" Доброго в начинаниях, Павел.1 балл
Желательно обзавестись знакомствами с сантехниками - будете друг другу подработки подкидывать. А еще лучше сотрудничать с организацией. Например есть организации не связанные со сварным производством, но иногда нужно им варить металлоконструкции. Наделай себе визиток и в личных беседах раздавай. Городок у Вас маленький со временем, если хорошо делать свое дело будешь, будет и слава продвигаться через сарафанное радио.1 балл
Свое дело лучше начинать при наличии 1-2 постоянных клиентов и большого заказа. Например у меня знакомые сантехники, кроме заказов на квартиры и коттеджи, обслуживают несколько школ и детсадов. Там хоть оплата небольшая, сразу не снимешь большой куш, как при монтаже сантехнике в квартире, но зато стабильность. А надеяться на объявление в газете это несерьезно! Таких объявлений, что в местных газетах, что на местных сайтах, пруд-пруди, не один десяток. А славу себе, чтобы люди потянулись, не так быстро заработать!1 балл
Кризис и на меня подействовал , до кризиса калымов полно было 50 т.р. в месяц спокойно делал , ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОДАВАЛ В МЕСТНУЮ ГАЗЕТУ РАСКЛЕИВАНИЕМ НЕ ЗАНИМАЛСЯ ТАК КАК БЕЗ ТОЛКУ . А сейчас работаю в местном жилфонде дежурным сварщиком-сантехником 15000 в месяц , калымов мало в основном летом . Совет 1) подай обьявление в местную газету в более читаемую , я подаю в месяц выходит 600 руб. (Сантехник. Замена труб. сварка Гарантия. тел) . 2) знать цены или пробить цены по другим обьявлениям . 3) инструменты . 4) общение с заказчиком . ну вот как то так . если что спрашивай у меня 11 летний опыт калымщика1 балл
п. Краснообск, Новосибирского района, Новосибирской области. http://gelio.complexdoc.ru/37981.html1 балл
