  1. morgmail
    morgmail
      17
  2. АВН
    АВН
      8
  3. som
    som
  4. afftagen
    afftagen
Показан контент с высокой репутацией 19.10.2012 во всех областях
  1. Водой, теплоузел запитан, у них ГВС и отопление с одной трубы Раньше бойлера стояли, грелись проточным кипятком, бойлера посрезали и запустили всё с одной трубы, водичка с ГВС, после запуска отопления, почти до нового года рыженькая льётся. Сегодня врезали правое крыло. Слесарь у меня хоть и хороший, но вот время от времени косого упорет, зазор около - 10мм, с потолка на вертикал, повезло, что на верхней трубе, на нижней зазор был почти нормальный, но по стекловате поползать пришлось.
  2. При сварке 57 трубы не делаю мазков. Выставляю зазор 2мм, зажигаю электрод и жгу до провара и заполнения ширины шва. Потом отрываю и передвигаю выше точку. И вот так точками в зазор, прерывисто,передвигаю электрод выше. Углом наклона электрода регулирую какое усиление нужно. За 1проход углом назад, сразу шов выпуклый. Перпендикулярно когда плоский и узкий шов, затем перекрываю широким, при этом зажигаешь дугу на одной кромке и гасишь на другой. Уоньками, конечно проще, можно просто вести снизу вверх на малом току и ванна никуда не плывет. Но провар, пока, Уоньками не научился делать. Сильно низкий ток, чтобы электрод в зазор ложился не сделаешь дуга затухает, а на большой скорости, при большем токе, не получается провар контролировать. Поэтому При сварке УОНИИ 13/55 делаю небольшой зазор и просто кладу шов.
  3. Лапа от станка уже вареная ранее . Где металл потолще там электродами варил , потоньше (12-15мм) газопорошком . По углу вварена стальная пластина .
  4. дублер s=16, потолок , электрод 4 мм катет ...( ну вообще просили 12 но так как собрать без зазора не получилось то) фактически 15 мм 4 прохода
  5. Слава юмору, красивым слоганам и интернету! Только с почты, спешу похвастаться На футболке не наклейки.. фабричное исполнение.
  6. Итак, прошло почти три недели, розливы сварены, примерно - 360м. врезано примерно 60 сосков из ста, завязываемся потихоньку к теплоузлу, на следующей недели планируем всё опрессовать.
  7. Сульфацил натрия. Не экономьте на глазах и купите удобные очки с хорошими светофильтрами. Я ношу с собой такие: http://www.merv.com.ua/catalog_img/big/IMG_6865.JPG , они удобно складываются, можно положить в карман, стекло не царапается как пластик, правда легко запотевают, ибо нет вентиляционных отверстий.
  8. С током при вертикале и потолке нельзя перебарщивать, 6013 жидкие довольно, а вот в нижнем можно по максимуму, можно току добавить и при угловом вертикале, ванне некуда течь из угла. Лучше больших зазоров вообще не допускать. Все варят по разному, у меня электрод смотрит чуть вниз или перпендикулярно стыку.
  9. Немного пофлужу на тему картошки.Учась в училище на сварщика,по-моему,каждый знал народные средства от ожога глаз.В училище в медпункте обычно новокаин капали,а дома лечились заваркой,картошкой и алкоголем.Набухаешься вечером и ночью глаза небеспокоят,а утром в училище,если что,поможет медик.Один раз так нажог,что спиртное-как слону дробина.Как раз на танцах до позднего вечера зажигали,правда,радости было маловато.Решил всё-таки прибегнуть к народным средствам и самое простое,как мне показалось,был вариант с картошкой.Домой пришёл поздно,предки спят,пошёл на кухню,почистил картошку,отрезал два кругляка и положив овощи на глаза,заснул.Проснулся от крика.Маман зашла ко мне комнату,то ли меня проверить,то ли форточку мне открыть,дабы не угорел от своих выхлопных газов,а так как в комнате полумрак да ещё и картошка почернела,так она подумала,что мне глаза на танцах повышибали и это глазницы чернеют.
  10. В подвале у меня электроды двух типов, это - Е-6013 и русские МР-3. Обычно это Лосиноостровские и «МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК» аля Линколн Электрик, но будут получше лосиных. Один, проход один. Аккуратно и в отрыв Бывает зазорчик и побольше, но я никогда ничем не закладываю, мне так наплавить вроде как быстрее получается, а мож мне так кажется...
  11. @Шурпет, позна. я уже лечу к моей пусищке
  12. Две перекладины под сидением лопаются "с мясом" по свар...экхе-экхе... у ножек.Постоянно таскают из кабинетов на ремонт РАДС.
  13. Не такой случаем конструкции? Такие постоянно выходят из строя . . Доработал с претензией - или хай тек и ли хрень (безвкусица).
  14. Поначалу с электродами "отченно" мучился:сделаешь проход - шлак гроздьями,страшно смотреть.Отобьёшь - нормальный вроде шов.Снова завариваешь проход - шлак ровненько,небольшими подтёками...Ура!!! - стало получаться.Стукнешь "секачём" - не стало.
  15. Это спец.разработка друзей-слесарей (уже уволокли на дачу).Ещё два таких же цилиндра/прутка привариваются к другой губке,чтобы между всеми тремя был небольшой зазор.Применяется в установке вентиляции и дымоходов,когда нужно соединить две трубы без фланца или кольца. Торец трубы волнообразно сгибается по окружности (конус) и свободно вставляется в другую трубу до упора (цилиндр). Есть такие секретные специалисты,которые "Знаю,но не скажу,Умею,но не покажу".Стакан заварен ЭА-981 по ОСТ-альбому "десять-ноль-семь" и "перекатан" /терминология критика сохранена/ РАДС согласно требований СТП.@Васо_29,Вы сдаёте конструкции под покраску? Если Вам есть что показать в теме "Св.швы" - показывайте.П/п обычно "прочная переборка",а настил вроде всегда был палубой или ярусом.Если хочется поговорить о технологии выполнения галтелей и отжигающих валиков - для этого есть тема в другом разделе. Слушать рассказы о режимных строгостях интересно в "Курилке",но не здесь.Тинейджерский сленг типа :"чот","пипец" и "отстой" тоже не приветствуется,это Вам нужно на "СТС","ТНТ" или "Перце" публиковаться.Будете хулиганить - придётся наказать,пока первое замечание.
  16. Сейчас дома в аптечке постоянно альбуцит имеется,хоть нажигаю крайне редко,но бывает,особенно когда в спарке на объекте работаешь или от стен бликами.Если куда в командировку,то с собой беру альбуцит в маленьких тюбиках,очень удобная штука.
  17. Бренд Chupa-Chups был создан в Испании в 1950-х годах, а логотип для конфеты для Энрике Берната (главы компании «Гранха Астуриас», которой и принадлежит бренд) по знакомству нарисовал Сальвадор Дали. Знаменитый “цветочек” дожил до наших дней практически без видоизменений. Автора слогана пока не знаю.. я думаю пару лямов баксов отхватил.
  18. Мда Сэр.. Весьма зачётно! Напомнило мне 2:53 армейскую юность!! Дороги Калининградской обл. (Восточная Пруссия). Германцы использовали дороги в одностороннем режиме и высадили по обочинам тополя для поддержания брусчатки корневой системой и скрытности передвижения автоколонн плотными кронами. Но наши попёрли после войны в две струи... на легковушках конечно ещё ничего.. Я на ЛАЗе "колхознике" пустой пру под хеви металл накатом с горки а на встречу такой же ЛАЗ в гору-вразгон... Я встал держась за шофёрку правым глазом секу габорит по тополям, левым подгоняю зазор под встречного... Когда поравнялись- заметил что у водилы открыт рот и он тоже стоит... Щелчок!! Зеркало на месте!?? Приехал в часть а у меня ухо (крышка воздухозабора радиатора ) захлопнуто со следами краски его бампера, а у меня на бампере след краски его уха Вот такое взаимное шлёп по ушам. Примерно таг:
  19. Приветствую! Мне довелось после получения 3 разряда попасть на подхват при замене труб отопления в одном научном институте. Так вот, тамошний сварной Миша варил трубы тоже в отрыв и точно так же. После месяца тренировки и подглядывания за ним я немного усовершенствовал его способ, т. е. стал варить в отрыв, но соединив 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 и т.д. Движения электродом при этом сделал чуть более быстрыми, а пауза между этими "двойными" мазками сократилась! И вот как-то так постепенно (с годами ) научился варить практически без отрыва. Кстати, электрод при сварке вертикальной и околовертикальной части стыка всегда держал выше держака, чтоб этим помочь удерживать сварочную ванну от вытекания. И это касается как рутиловых так и основных электродов!
  20. Если можно, поясните пожалуйста какие электроды, сколько проходов (в общем кратко как варилось, тонкости). А главное как заварен такой здоровый зазор?
  21. Позвольте спросить, что за инструмент такой лежит на фото, какова его функция?
  22. Оооой, от взгляда вымораживает... Ганнибал Лектор - понтярщик и лузер, как оказалось)))))))))))))))))))
  23. Да, я тоже когда ЭТО увидел, смотрел в остолбенении... Зато без обиняков. Звякнуть, что ль ...
  24. morgmail, чем: вода, воздух и чем давление создавать будете ?
  25. Я лично трубы РДС варю так,снизу вверх,шлак отжимается вниз,металл к металлу хорошо ложится,шовчик чешуечкой получается.Вот попробуйте,
  26. Как сказал бы герой Виктора Сухорукова из "Брата-2"-Вот Уроды...
  27. И вот заведение, господа зварщики, позвольте поделиться забойным кавером до кучи: http://youtu.be/zPqVFfT4Kck Зело мне эта канпазиция душу греет.
  28. @митька51, А я свою продал неделю назад.Нет времени ей заниматься.Да и какие то гады решётку и ободки фар хромированные спёрли.Посмотрел на ценник этого хрома-пол стоимости машины .Меня жаба задушила.А без хрома это не то. С хромом ещё.
  29. В сварке деталей, одна из которых чугунная, другая стальная нет никаких проблем. В том числе и при сварке газопорошковым способом. На фото чугунный тормозной цилиндр, к нему приварены крепежные патрубки из стали. Углеродистая сталь и чугун - родственные материалы, различаются только содержанием углерода (это по химии).
  30. Сегодня начал новый заказ,выход в сад.На вид вроде всё просто,на практике всё не очень просто
  31. Опять не понятно, что означает "по этому"? Меня веселят выражения "крепко-накрепко", "большие нагрузки", "чугун к металлу"... Чугун не металл уже? Большие - это сколько - 1 кг, 1Т, 100Т? Сварные детали из чугуна на новых изделиях применяются крайне редко. Обычно сварка чугунных изделий применяется в ремонте или самоделках. И здесь очень много факторов, влияющих на прочность сварного соединения. Из опыта - я для дуговой сварки определяю прочность соединения примерно 0,5 - 0,7 от прочности новой детали. Для газопорошковой - 0,9 - 1,0. Каждая деталь (хочется в это верить) имеет изначально запас прочности (1,5 - 5 или больше). Сваренная чугунная деталь работает на этом запасе прочности, если он был не меньше х2. И т.к. эту величину никто не знает, гарантий на сварку чугунных деталей лучше избегать. Швы, как и шрамы не украшают и декоративными не бывают. Тысячи чугунных деталей после грамотной ремонтной сварки успешно работают.
  32. ARGONIUS, спасибо, что подметил мою неточность в выражении. Я писал о состоянии металла после сварки, надо было уточнить. При температуре 1319С в никеле растворяется 2,7% углерода с образованием карбида никеля, однако при охлаждении (при 700С уже 0,4%) карбид никеля разлагается с выделением графита. Что при обычных скоростях охлаждения не происходит с карбидом железа (цементит), он остается в чугуне в виде твердой фазы.
  33. Приветствую! Есть похожая тема http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1647&st=0 Лучше темы не плодить, а использовать то что имеется или в них же спрашивать, если что! А насчет, где пройти практику так это лучше всего в местном водко... водоканале, должны взять учеником сварщика. Там сразу все прелести и хитрости сварочных работ! Заодно и решите точно ли хотите по нашей специальности работать!
  34. @AMBIVERT42, я в 2009 тоже делал лестницу на коттедж. Так мне здорово помог инструмент который называется "малка". Что-то среднее между угольником и транспортиром. Так вот, угол который получился у косоуров и пола, насколько помню был 51 градус. И тут без малки никуда. Все намного проще сразу делать и никакой торцовочный станок уже не нужен ! Как говорится, голь на выдумки хитра! Кстати, вот и фото. Первые два это в гараже, третье это просто шов (кстати щлак отвалился сам!), последнее это уже лестница стоит на месте! Фото самой малки нету т.к. она осталась в гараже товарища. СтОит она примерно 300 рублеров, так что экономия хорошая. Фотал с китайского мобильника, так что за качество извиняйте
  35. Чопперных источников "наплодили" мы довольно много. Начинали с КСУ-320 серии от 01 до 05 - специализированный выносной чоппер для сварки в режиме ММА. Ток 320А ПВ=60%. Область применения - кораблестроение (в основном). Силовой ключ - IGBT модуль CM600HU-12F (600А, 600В). Кроме того были попытки производства чопперов на MOSFET транзисторах - сборный силовой модуль на дискретных элементах по образу и подобию PTS CH 500A 100V (S.Co.M.E.S., Италия - http://www.scomes.co...s Catalogue.htm). Тут же был выявлен серьезный недостаток подобных модулей - низкая ремонтопригодность, большая трудоемкость как при производстве, так и при ремонте (надеюсь, понятно, что в конце-концов ломается всё). Итак, в результате длительных испытаний (в том числе и в реальных условиях) остановились на схеме коммутации на IGBT модуле. Так появились: КСУ-320 серия 06 выносной чоппер, основное назначение - сварка плавящимся электродом с покрытием, диапазон токов от 30А до 320А, плавная регулировка тока короткого замыкания (от 1,0 до 2,0), плавная регулировка индуктивности (динамики), регулируемый режим "форсаж дуги" (кратковременное увеличение сварочного тока в момент инициации дуги), функция БСН (снижение напряжения холостого хода) и "анти прилипание". При подключении специализированного подающего ПДГ-421 серия 06 можно проводить сварку в режиме МИГ-МАГ проволокой 1,2 мм. Диапазон токов от 100А до 320А. Hаименование параметра ММА МАГ Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 45 ...90 Крутизна наклона внешних характеристик источника питания, не более, В/А. 0,04 Номинальный сварочный ток, А 320 ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, 60 % Сварочный ток при ПН 100%, А250 Пределы регулирования сварочного тока, А30 ... 320 Пределы регулирования сварочного напряжения, В – 14 ¸32 Максимальный ток короткого замыкания, А 400 Напряжение холостого хода, В * 45 ¸ 90 Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т),0,01– Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, 1,2 - Степень защиты IP 23 Класс изоляции Н КПД, % 85 Масса, не более, кг 13 Чоппер получил хорошие отзывы от корабелов (основной "потребитель" - "Севмаш", Северодвинск). Особо было отмечено пониженное содержание водорода в сварочном шве. Недостатки - высокочастотный свист при изменении длины дуги (особенно заметен в закрытых помещениях, например при сварке бункеров) и, скажем откровенно, довольно посредственные сварочные свойства в режиме МИГ-МАГ. На базе этого чоппера появился встроенный чоппер-выпрямитель ВД-320КС серии 01, 02, 03. Отличия в сериях - начиная с серии 02 появилась возможность проводить сварочные работы неплавящимся электродом ТИГ-DC, улучшенные сварочные свойства в режиме МИГ-МАГ (по сравнению с КСУ-320 серия Hаименование параметр ММА МАГ ТИГ Напряжение питающей сети, В 3х380 Частота питающей сети, Гц 50 Номинальный сварочный ток, А 320 ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, 60 % Сварочный ток при ПН 100%, А 250 Пределы регулирования сварочного тока, А 30 ...320 100 ...320 10 ...320 Пределы регулирования сварочного напряжения, В - 19 ... 30 – Максимальный ток короткого замыкания, А 400 Напряжение холостого хода, В, не более 12 90 Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т), сек 0 ... 1 – – Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, *1 2 – – Степень защиты IP 22 Класс изоляции Н КПД, % 85 Масса, не более, кг 75 Теперь уже стало возможно подключать не специализированный, а практически любой полуавтомат производства "СЭЛМА".Для организации циклограммы ТИГ используется блок БУ ТИГ серия 01, 02. В результате дальнейшего совершенствования изделий и по техническому заданию "Звездочки" (Северодвинск) появились выносные чопперы следующего поколения: КСУ-320 серия 02 исполнение 10 и КСУ-320 серия 02 исполнение 11 Основное отличие - действительно хорошие сварочные свойства при сварке МИГ-МАГ, изменение компоновки чоппера (он стал более "квадратным" - пожелание заказчика). Hаименование параметра ММА МАГ Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 50 ... 90 Номинальный сварочный ток, А320 ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, %60 % Сварочный ток при ПН 100%, А280 Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ... 320 – Пределы регулирования сварочного напряжения, В 14 ... 36 Максимальный ток короткого замыкания, А 400 – Напряжение холостого хода, В, не более * 12 50 ... 90 Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т), сек 0 ... 1 – ирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, ** 1 ... 2 – Степень защиты IP 22 Класс изоляции Н КПД, не менее, % 85 соответственно, на его базе модернизировали и встроенный чоппер ВД-320КС серия 01 исполнение 10 Hаименование параметра ММА МАГ ТИГ Напряжение питающей сети, В 3х380 Частота питающей сети, Гц 50 Номинальный сварочный ток, А 320 ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, 60 % Сварочный ток при ПН 100%, А 280 Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ... 320 100 ... 320 10..320 Пределы регулирования сварочного напряжения, В 14 ... 36 Максимальный ток короткого замыкания, А 400 – 400 Напряжение холостого хода, В, не более 12 - 90 Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т), сек 0 ... 1 – – Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, * 1 ... 2 – Степень защиты IP 22 Класс изоляции Н КПД, не менее, % 85 Поскольку был интерес корабелов и к источникам чопперного типа на 500А, появились сначала КСС-500ТИГ с БУ ТИГ выносной чоппер для сварки неплавящимся электродом (ТИГ DC). Разработан по техническому заданию "Севмаш" для сварки титана. Тип КСС-500 ТИГ Напряжение холостого хода источника питания, В 50 ¸ 100 Номинальный сварочный ток, А 500 ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, % 60 % Сварочный ток при ПВ 100%, А 400 Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ¸ 500 Напряжение холостого хода, В * 50 ¸ 100 Степень защиты IP 23 Класс изоляции Н КПД, % 85 силовая часть осталась без изменений - те же IGBT ключи, только включены два параллельно, естественно, поменялась и плата управления.Параметры блока БУ ТИГ Наименование параметра Значения 1 2 Напряжение питания, В 27 Частота питающей сети, Гц 50 Наименьший сварочный ток *, А 10 Наибольший сварочный ток *, A 500 Шаг регулировки сварочного тока, А 1 Диапазон регулировки предварительной продувки, сек. 6-30 шаг регулировки, сек. 0,5 Диапазон регулировки времени форсажа, сек. 0...5 шаг регулировки, сек. 0,1 Диапазон регулировки времени плавного изменения тока в начале сварки, сек. 0,1 … 10 шаг регулировки, сек. 0,1 Диапазон регулировки плавного изменения тока в конце сварки, сек. 0,1 ... 10 шаг регулировки,сек. 0,1 Диапазон регулировки времени продувки в конце сварки, сек. 0,5 … 30 шаг регулировки, сек. 0,5 Диапазон регулировки длительности импульса тока, сек. 0 … 2 шаг регулировки, сек. 0,1 Диапазон регулировки длительности паузы тока, сек. 0 … 2 шаг регулировки, сек. 0,1 Диапазон регулировки тока форсажа *, А 10 … 500 шаг регулировки, А 1 Диапазон регулировки тока дежурной дуги в начале сварки *, А10 … 500 шаг регулировки, А 1 Диапазон регулировки сварочного тока (тока паузы) *, А 10 ... 500 шаг регулировки, А 1 Диапазон регулировки тока дежурной дуги в конце сварки*, А 1 шаг регулировки, А 1 Диапазон регулировки тока импульса *, А Iпаузы … 500 шаг регулировки, А 1 Диапазон измерения сварочного тока *, А 5 … 500 и, на базе схемы управления инвертора ВДУ-508 (не путать с одноименными чопперами, так и пошедшим в серию и выпущенные единичными тиражами) появился выносной чоппер КСУ-500 серия 02 исполнение 00 Hаименование параметра ММА МАГ Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 65 ¸ 90 Крутизна наклона внешних характеристик источника питания, не более, В/А. 0,04 Сварочный ток при ПН=100%, А** 400 Наименьший сварочный ток, А, не более 50 50 Наибольший сварочный ток, А, не менее 500 500 Пределы регулирования сварочного напряжения, В 22-40 16,5-39 Напряжение холостого хода, не более, В * 90 Степень защитыIP 22 Класс изоляции Н и на его базе встроенный чоппер ВД-400 серия 01 исполнение 00 Наименование параметра Единицы измерения Режимы MMA TIG MIG-МАG Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока В 380 Частота питающей сети Гц 50 Номинальный сварочный ток, при ПН=60% и длительности цикла 10 мин. * А 500 500 500 Hоминальное рабочее напряжение В 40 30 39 Напряжение холостого хода, не более В 80 80 80 Наименьший сварочный ток, не более А 50 25 50 Наибольший сварочный ток, не менее А 500 500 500 Пределы регулирования рабочего напряжения ** В 22-40 11-30 16,5-39 Коэффициент полезного действия, не менее % 75 75 75 Потребляемая мощность, при номи­нальном токе, не более кВа 25,5 20 25,5 Кроме того, сделали еще по техническому заданию челябинского трубного завода два "монстрика" - специализированные источники для сварки труб (продольно сваренных) на постоянном и на переменном токе: ВДУ-1500DC Наименование параметра Значения Напряжение питающей сети, В 3х380 Частота питающей сети, Гц 50 Номинальный сварочный ток, А 1500 Номинальное рабочее напряжение, В 44 Номинальный режим работы (ПВ) при цикле 10 мин. и t окр. среды. 40°С, % 60 Сварочный ток при ПН 100% и t окр. среды. 40°С, А Наименьший сварочный ток, А 200 Уровень ограничения сварочного тока, А 1800 Пределы регулирования рабочего напряжения, В 20-55 Напряжение холостого хода, В, не более 60 Крутизна наклона внешних характеристик, В/А: 1,2 Степень защиты IP21 Класс изоляции Н Коэффициент полезного действия, не менее, % 75 Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА, не более 115 и ВДУ-1500АC Наименование параметра Значения Напряжение питающей сети, В 3х380 Частота питающей сети, Гц 50 Номинальный сварочный ток, А 1500 Номинальное рабочее напряжение, В 44 Наименьший сварочный ток, А 200 Пределы регулирования частоты огибающей сварочного тока, Гц 20 ÷ 200 Пределы регулирования скважности огибающей сварочного тока * 0,3 ÷ 0,7 Номинальный режим работы (ПВ), % ** 60 Сварочный ток при ПН 100%, А ** 1250 Максимальный уровень ограничения сварочного тока, А 1800 Пределы регулирования рабочего напряжения, В20 ÷ 55 Напряжение холостого хода, В, не более 60 Крутизна наклона внешних характеристик, В/А: 0,01±5% ÷ 0,05±5% Степень защиты IP 21 Класс изоляции Н Коэффициент полезного действия, не менее, % 75 Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА,не более 115 Ф-фу, вроде так вкратце все. Че не понятно - спрашивайте, только сначала посмотрите на сайты ИТС и СЭЛМА: www.npfets.ru www.selma.ua
  36. Тоже выложу . ну между основной работы . так как у нас нет :плазмы : . я пиляю заготовки под плазму . которые после везут в другой город . 2 гс . 32 мм . это то что сфоткал . а так в ассортименте от 4 мм до 40 мм каждый заказ под плазму . Меня давно тревожит мысль Мне реально не доплачивают .
  37. Синус, косинус... Могу поспорить, что всем, ну или почти всем доводилось, чтобы нужный угол срисовать гнули "образец один в один" из электрода или куска алюминиевой(медной) проволоки
  38. Да в принципе и человека не надо было искать, - опилки чугуна в пальцах мажутся как графит а если посыпать над пламенем, будут гореть с искрами как бенгальский огонь. На будущее если что...
  39. Мобилка под рукой,комп в гараже,вот такими фрезами иногда пользуюсь,сломанная победитовая и прямая тоже.
  40. В теории диск желательно нагреть до темп. 250-300 градусов. Что бы облегчить жизнь сварочнику-быстрее и легче получить нормальную сварочную ванну. Я не подогреваю-"дури" у моих сварок хватает быстро прогреть зону сварки. Про воду бред. 1 она не даст прогрется диску, 2 во время сварки приходится менять положение диска для удобства сварки, в емкости с водой это практически невозможно.3 диски изготовлены из силумина, он не термообрабатывается и его физикомеханические свойства от нагрева не меняются. Трещины прорезаю АБРАЗИВНЫМИ дисками толщиной 2.5-3.0 мм. Применять желательно мягкие, они сыпятся но не забиваются и не загрязняют поверхность. Я применяю ЛугаАбразив. Фреза? Мне тоже хотелось бы увидеть эту фрезу.(специальная, по алюминию) В теории они есть, и даже их рекламу иногда в нете вижу. А вот "живьем" не видел и работать ими не приходилось.
  41. OK 92.60 (ENiFe-Cl) ESAB. Российский аналог: ОЗЖН-1.Тип покрытия основной.Область применения: Свариваемые материалы: чугуны между собой, чугун со сталью. Электрод обладает высокими технологическими свойствами. Наплавленный металл обладает большей прочностью и большей стойкостью к образованию трещин при кристаллизации, чем при сварке никелевым электродом. Ток = + / ~ U x.x. ~ 45B Положение сварки: все.
  42. Если там чугун, то наврятли он серый .Можно рассмотреть возможность, сварку ковкого чугуна к стали. Нужно начать с того, что этот процесс не для новичков. Про 13- 55 забыть, ими можно исправить например поверхтностные дефекты. Что-бы знать какие применить электроды, нужно наверняка знать марку обоих свариваемых материалов и как следствие температуру подогрева. Возможно, что весь процесс разделиться на несколько приемов в которых будут применяться разные марки электродов.
  43. Смесь 98%Ar+2%СО2 даст самый лучший результат. Готовый смеситель найти тяжело, ищите смесь. В "домашних" условиях приготовить такую смесь конечно можно, но гиморойно, смысл есть заморачиватся только при больших обьемах работы.
  44. Тема масок очень серьёзная ребята! Терять зрение - есть не нехорошо.. Из опытов над собой зделал такие выводы: Обычная маска - навека!! И ни кто не переубедит меня. Все плюсы хамелиона съедаются одним колоссальным минусом - никакой жидкий кристалл не включится со скоростью превышающей скорость света. Ибо Альберт Энштэйн кувыркнётся в могиле Если уж купили это чудо прогресса - техология такая: цельсь, жмурьсь, зажигай, смотри. тренировка творит чудеса. Ну а если попадётся калым с лоховским аппаратом однофазным, да ещё падение на фазе до 180-160 вольт (бывало у меня такое у всех матерей энергетиков уши покраснели) то маска за 130р единственный надёжный друг.
  45. Мне достаточно внешнего вида.Иногда в нём больше,чем во всех умных книгах и значительных (многословных) постах. Вас что-то заинтересовало?Напишите в личные сообщения,если посчитают нужным-Вам ответят. Не устраивайте здесь базар,читайте себе с миром. Не думал,что буду кому-то что-то доказывать.
