  1. Сварик
    Сварик
      11
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      7
  3. Alexzzzz
    Alexzzzz
  4. Pipeliner
    Pipeliner
Показан контент с высокой репутацией 09.07.2012 во всех областях
  1. Уже стопятьсот раз на каждом из форумов затрагивалсь тема правильного окончания сварочного шва.В литературе методика описана.За три года практики,Вашей,да ещё и с такой любовью к этой профессии,можно было не только этим овладеть,тем более если по специфике-трубы.Из форума на форум (на вскидку уже четыре),кочуют почти одни и те же фотографии.Больше показать нечего или дальше не растётся? К примеру,возьмём трубу 3/4.Так вот даже её надо разбить на 2 участка.Сварил полстыка,зачистил болгаркой начало и окончание шва плавно "на нет" на растояние от 5 до 10 мм.Начинаешь варить с нетронутого участка (для разогрева электрода/металла,потом это место стачиваешь) и заканчиваешь пройдя "ответный" сточенный участок.Здесь,дойдя до нетронутого шва,можно сделать пару-тройку круговых оборотов (в границах шва) и оторвать дугу,подняв электрод вверх,или же вернуться назад,плавно поднимая электрод.В любом случае надо следить,чтобы перед отрывом электрода кратер был заполнен,лучше даже переполнен слегка ,болгарка геометрию исправит.Для общего развития пошерсти YouTube,там много интересного показано.Если ты освоил азы сварки,то дальше дело за тобой,пробуй,эксперементируй,расти профессионально,никто за руку тянуть не будет.Определись,что не получается,прикинь,в чём причина,способы решить проблему ну и действия.Это я в догонку к тем твоим постам с просьбой взять на обучение.Не факт,что если кто то (из тех же "вольных хлеборобов ")тебя возьмёт,варит хорошо и правильно.Достаточно посмотреть на сваренную сантехнику в домах.
  2. Варил и ресиверы и пневмонагнетатели. АВН правильно сказал, насчет промывки и пропарки.
  3. Согласен с Вами, лоханулся. Но получил хоть отрицательный, но опыт. http://s16.rimg.info/b547756ea6681e7004f7535222731035.gif
  4. перенос полотенцесушителя труба 32-я
  5. 3 балла
  6. На улице +370С, а мы с другом готовимся к зиме в мастерской! Не смейтесь, друзья, что особой красоты в отоплении не вышло, но исходили из скудных материальных запасов, а также опасаемся вылететь из арендуемого гаража. Получилось слишком дешево и сердито. Будут две буржуйки: одна бубафоня, а вторая обычная, которая будет использоваться только тогда, когда не надо долго топить в мастерской. Жара немножко спадет - проведу испытания работы стропувы на общую вытяжную трубу.
  7. Как уже писал варить ими приходилось . вообщем пачки полторы -две примерно сжёг постепенно . варил на обратной полярности как написано на пачке (переменкой была мысль но..) . ток не меньше сто -сто двадцать . поначалу было как на фото . после приноровился где с отрывом . где короткими прихватками . не сварка а ловля кромок металла получается . один раз бак под солярку заплатку поставил . несколько дисков . да и так по мелочам . Что сказать .не от хорошей жизни эти электроды (после того как наладили полу автомат про электроды забыли) . цену не помню . примерно от 60до 90 за электрод . но мне начальство выдавало поштучно -после огарки сдавал . они цену по ним с клиента высчитывали . Недавно собирался такими дома прихватывать силумин . но знакомый кому это надо пока молчит .
  8. "сера" кедровая - дирол с орбитом нервно плачут за углом. Кому надо - заказывайте. Такой "кропалик" 400р. Дедок в деревушке выпаривает.
  9. Здравствуйте, коллеги! Решил поэкспериментировать и купил электрод для сварки алюминия с белой обмазкой аж за 15 грн. = 60 руб/шт. Чуда не случилось, а так верилось в него! Вообщем, ничего у меня не получилось, хотя манагер уверял, что ТИГи доживают последние часы. Пробовал варить инвертором на разных полярностях, результат один - полная хрень. Чипмейкеры обсасывали эту проблемку, одни хвалят, другие матерятся, как я. Подскажите, сварочные аксакалы, что делал не так?http://s17.rimg.info/2748d41cdd1b9dae2dfe95acb6e73d3a.gif Электрод 3 мм, 110 А. Прихватки сделаны в аргонной юнности ТИГом, присадок 5356.
  10. Хочу найти и ищу понемногу хоть какую-нибудь наглядную информацию (фотографии) о сварщиках и сварщицах, сварочных аппаратах и и о сварке вообще в СССР. Особенно по периоду 1930-х - 1950-х годов. Электросварщик депо станции Бирюлево А. П. Гудыма, выполняющий план на 600%. Фото: М. Плотниковой (из местной газеты от 24 ноября 1940 года). Советская сварщица. Фото военного времени. Лучшие сварщики Гурьевского СМУ управления "Нефтепромстрой" С. Аманкулов и П. Карнаухов. Фото 1955 года. Электросварщики ремонтно-механического цеха Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. Фото 1955 года. Ремонт паровоза Л 4013 в депо. За работой слесарь М. Паутов и электросварщик Барканов (?)*. Фото 1950-х годов. Из архива Псковского музея. (* знак вопроса был под подписью к фотографии). И ещё картина художника Петра Ивановича Котова под названием "Электросварщики (Кузнецкстрой)". 1931 год. Добавляйте фотографии если таковые имеются
  11. тоже пробывал по 15грн брал,ничё харошого не вышло, и проволокой в полуавтомате интересного нету. когда завод варит много проволку готовят а дома рас в месяц и проволка потемнела и всё нада станок для зачистки,вольфрам рулит присадку с поддонна запорожца нарезал болгаркой и агонь)))
  12. Насчёт пропарки кипяточком всё верно.И про заполнение водой тоже.Лично я при сварке ёмкостей из-под топлива (пропан,солярка,бензин) эти самые ёмкости тщательно продуваю углекислым газом.Он тяжелее кислорода и на раз его вытесняет.Нет кислорода-не будет и горения.
  13. Баллон должен быть без газа, во-первых. Во-вторых, открыть вентиль пустого баллона и оставить на несколько суток. В-третьих, выкрутить, если удастся вентиль, или срезать его ножовкой по металлу. Болгаркой пользоваться категорически запрещается!!! В-четвертых, промывка-выпарка кипятком, горячим паром с любым чистящим средством раза два-три-четыре. Никакого запаха одорантов газа не должно быть. Уже после таких мероприятий подхожу к баллону с болгаркой.
  14. Тема со сваркой пропанового баллона поднималась,она есть,но не помню где. По существу:правильно - пропарить,по-быстрому - залить водой под верхнюю точку.Всё остальное на благоразумие и умение сварщика.
  15. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-NBfYWLaevk а этот фильм недалеко от нас снимался на реке Мана.
  16. Думаю, оптимальнее - исходить из максимальных ФАКТИЧЕСКИХ значений потребления. Можно слегка скроить, если, к примеру, варить собираетесь там электродом четверкой на токах не более 180А - посмотреть реальное потребление и от этой цифры плясать. Но кто поручится, что завтра не потребуется ток 250А или полуавтомат (а там импульсные токи посерьезнее будут)?
  17. Да так и есть-накс сейчас превращается очень быстро в контору по продаже допусков..мне коллега из дружественной конторы сказал,что ему нгдо ( пункты не помню, не в них суть) обошелся в 28 т.р, причем половина суммы-черный нал за корки без экзаменов и обучения...специалист с таким покупным допуском приехал к нам на газопровод-мастер нам говорит=Вот человек приехал,у него такие допуски,смотрите,как он варит и учитесь,балбесы...короче-он то,что трубы под гамму не умел сваривать, он о сварке покрытым электродом имел очень слабое понятие,сам был из степных районов-сказал:"Сварщики получают много,я тоже хочу, мне документ сказали нужен,я поехал,купил-что смеётесь?"Списали его в разнорабочие...четыре месяца он в любое свободное время катушки варил,и одну,самую удачную,домой уволок...
  18. Мил человек,мне каждый день задают полтора-два десятка подобных вопросов.Это не опыт,а тупое запоминание ГОСТов,ОСТов и РД.Можно сделать катет 20 за 6 проходов и это тоже будет правильно,но тогда снизится производительность.Время-деньги и "узкие валики" применяют только когда это жизненно важно и требуется по технологии.
  19. @Игорь Ц, даже если это и правда, и умру я на несколько лет раньше-свой инвертор я не брошу, потому что он хороший какая есть ему альтернатива, генераторы и трансы, таская которые не один сварной спину сорвал?
  20. Черника, говорят, для глаз полезна, так что для сварного самое то.
  21. Тогда немного вопросов.Как предполагаете делать фаску на трубе?Как разделывать стык или зачищать корень?Кроить листовой материал можно и "искрами от себя",но качество и удобство под вопросом,а касемо трубы,так вообще без комментариев.Но это всё ИМХО.Когда только коснулся болгарки,то работал "от себя" и диву давался на обратный способ работы.Когда подсел на сваркупрофессионально,то в корне пересмотрел своё отношение,хотя вначале пытался таки экперементировать.Болгарка в моих руках занимает 50% времени по отношениию к держаку и считаю её неотъемлимой частью принадлежностей сварщика,по крайней мере у меня так. http://www.youtube.com/watch?v=cM7J7_o2TDg&feature=g-upl
  22. Принесли размороженный по весне насос, вчера вечером проварил немного аргоном, вроде всё нормально, присадка медноникелевая.
  23. Куда мы катимся?Скоро НАКС будет организовывать выездную торговлю допусками...Заварите дома,принесите - мы проверим,т.к у нас нет своего поста.Т.е бабло трясти можем,а аппарат предоставить - обломно.Скоро будут образцы на дому зубами для проверки качества надкусывать. @Petrovich, "Фубаг" и "Ресанта" друг друга не слаще.Узнайте про гарантийные обязательства и условия,чьи лучше того и покупайте.При одинаково равных условиях,главное - св.ток и ПВ.
  24. присадкой не кидаться, первый раз в жизни взял в руки горелку
  25. Не совсем понятно, что значит - инвертор для сдачи накса. Дома потренироваться вы можете с любым аппаратом. А в наксе образец под просветку вы будете варить тем аппаратом, что предоставит вам накс (и электродами, которые даст вам накс). Например, таким: В моей кабинке оказался такой: Им и варил.
  26. som))) помнишь ты мне хвастал фотами гансов...ну не боевые-геройские..а так.солдафоны дурачились перед камерой..вот тебе ещё http://www.youtube.com/watch?v=fgKRc-5Tdzs
  27. Работаю несколько лет комплектом ESAB AristoMig 5000IW, панель: Pendant U8-2Plus. Опыта по сварке АЛ достаточно. Скажу одно: пульс(сварка пульсирующей дугой) для алюминия обязателен. Без пульса значительно хуже по люминю работается, тепловложение гораздо больше получается, а провар и скорость сварки хуже гораздо. Ванна хуже формируется. Правда ценники на нормальное оборудование вас совсем не порадуют и в 100-150 000 руб вы точно не уложитесь. Если собираетесь варить 4-5мм и более, то аппарат 250А это вообще ни о чем, будете работать с ПВ100% постоянно. У нас рабочие токи на Пульсе примерно 230-260 А при сварке 4-5мм, если бы пульса не было то токи бы возросли в 1,5 раза и стали 320-370А. Обязательно водяное охлаждение горелки и 4х роликовый податчик. Горелка не длиннее 3-х метров для 5356\5183 1,2мм. Если собираетесь варить кремнюху 4043 ,то горелку не длиннее 1,5-2м или проволоку толще чем 1,2мм иначе постоянно будете наконечники менять и каналы. Ну и каналы тефлоновые соответственно.
  28. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2. Конденсатор Ф1220мм длина (точно не помню) примерно 5000мм. Врезка трубы Ф273 и Ф325 Заглушка Колени с переходом и фланцем Ф273 на Ф159 и Ф325 на Ф159 Внутренняя сторона колена.
  29. Правильнее сказать:"не делай им добра - не получишь от них зла".Косово поле и Сербская Краина ничему их не научила,пусть дальше учатся. Но вернёмся к нашим баранам и вот:
  30. Дома колчан, для электродов валяется. Варил, давно уже, из профилей для гипсокартона. Швы с дырками, но все-же сварено электродом!
  31. Во всех пространственных положениях варю без отрыва (тупо быстрее получается), если позволяет толщина металла. Можно и в отрыв сделать красивый шов, да и толщина металла и диаметр электрода в этом случае не так нервы портят.
  32. да пробовал частенько по подвалам много этажик , а там стока этих консервных банок и фольги .
  33. Ну такая уж у нас профессия. Я уже гдето писал ,что не выдержал всего этого и ушел в частный бизнес. Сейчас просто работаю в свое удовольствие. Кстати, завтра первого мая-ровно год как я открыл ворота гаража
  34. Правильно думаешьhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif А так же с отрывом ,где невозможно без отрыва....
  35. А если без сарказма и смехреночков, думаю что сварщик должен уметь, варить без отрыва и применять это везде, где это ВОЗМОЖНО и ЦЕЛЕСООБРАЗНО .
  36. Тема заезжана прям до не могу.Сварка должна выполняться без отрыва. Все что говориться трубы гнилые, электроды плохие, электроды рутиловые - Это все отмазка, люди плывут по течению, что им сказали то и варят, что дали тем и варят. Мы вели 219 газовую трубу на факел, привезли уонни мол это всеголишь газ на факел давление не большое, мол варите этим, у нас никто не стал варить, так как сейчас здесь уонни заваришь, они тебе их всегда будут совать, сидели ждали пока привезут ЛБ52. Есть руководящие документы, в которых описывается то, как должны быть выполнены работы. Если идет отклонение от условий - то это уже брак.Так что если вы варите Б/У трубы сырыми электродами, то можете забить на просвет и узк, по той простой причине, что нет смысла светить такой стык, так как даже при годном сварочном стыке, просвет покажет расслоение основного металла стенки Б\У трубы и естественно это брак.(хотя здесь надо подметить, что даже на наших котельных, ставят б\у и трубы и отводы и тройники и т.д. - так как экономят и это все брак, а то что проходит - неудивительно, у нас и авто ВАЗ - это европейское качество). Вот те жизненный прикол из темы как правильнее варить. Устраивался работать через кадровое агентство, отправили нас 8 чел в Воркуту, пока ехали в поезде общались, все прям спецы (самые сварщики из сварщиков). По приезду надо тестовую катушку варить, Кто заварит образец - встает на трубу с з\п 70000руб, кто не заварит - на металлоконструкции с зарплатой 50000руб. Ну так вот подходит чел и начинает варить отрывисто, сжигает электрод, ему говорят все хватит идешь на метал, второй варит такая же картина, тут мы и смекнули, что в этой конторе даже есть главный сварщик и его мнение - если кто варит отрывисто, его следует считают сварщиком с низкой квалификацией и на трубу не ставить. Короче из 8 человек, мы только вдвоем пошли на трубы с зарплатой 70000. Почему варят с отрывом и не могут варить без отрыва - да по тому, что в силу тех или иных обстоятельств завышают сварочный ток.На завышенном токе идет прожег, да и ванна не держится, убегает. Вот например: стык перед сваркой не был зачищен, при правильно подобранном токе электрод залипает из-за всякой грязи, вот увеличиваем ток варим прирывисто и типа все ок.Или просто привыкли все работать с балласниками, где погрешность 10-15А туда сюда гуляет и сами не понимают, что завышают ток.Я варил трубу 57х3,5 без отрыва, за один проход, так вот изменение тока всего на 1-2А давало большой результат, тогда варили так много стыков, что я приспособился подбирать ток одним взглядом на стык и в зависимости от зазора (который гулял всего на 1 мм) я ставил от 59А до 61А. Совет только один - варите без отрыва(учитесь, тренеруйтесь), а уж если варите гнилые трубы, то ни кто вам не мешает найти обрезок хорошей трубы,очистить его, правильно подогнать, взять нормальные электроды и учится варить без отрыва. Кстати вот когда допрут сварщики, что чем меньше d трубы, тем меньше нужен d электрода и заставят им это дать, вот тогда начнут прекрасно варить и мелкую трубу без отрыва. Насчет электродов, я прекрасно варю 57 трубу МР-3 без отрыва, так же прекрасно варю без отрыва трубы d 16 - 32, только электроды беру 2мм. А на счет легче, не легче - Мне без отрыва гораздо легче, да и быстрее - подогнанный и расхваченный стык 57 трубы - варю 6 минут с копейками, сжигая 2 электрода d 2,6мм.
  37. Привет! У меня на работе, тоже водонагреватель потек. Сначала пробовал подваривать, но хватает ненадолго, сгнивает в другом месте. Если эмаль внутри отошла, то можно выкидывать. В итоге вырезал тэн и сделал на его основе новый из пропановского баллона.
