46 если насколько я понял, это физ.характеристики прочности, "э" означает электрод, бывают э-46, э-50, э-80 и ещё, какие запамятовал. Зачем хоронить? Малость не понял. Что означает ОК не знаю, заметил это у эсаба и некоторых русских производителей. У индусов, так и называются, е-46. Да(с) .
Они (ОК) разные бывают. Но если наши снабженцы закупят те, которые "46", то их потом ими же в саркофаг заварят и похоронят за заводским забором))) Ибо нельзя. Но "заборостроители" такое любят, там почему бы и нет.
Ранее обсуждали ЭА 400/10-У, ЭА 395/9 и им подобные, сварку электродами в импульсном режиме,на худой конец УОНИИ 13-55 или LB-52U... а сейчас-мурзилки с окашками, кои ранее за нормальные патроны вообще не считали куда катимся...хз Или это более никому не надо.
Радиатор т.камри. Попадается такое,но подобный ремонт радиаторов,в которых давление может достигать 30ати недопустим-эпоксидный клей на скобках.Читающему народу на заметку.
Jessemup присоединился к сообществу
Artppm присоединился к сообществу
Второй день наступает весна. Тропинка на работу. Ещё пришлось чистить дорожки во дворе. 21 апреля я такого не помню, чтоб столько снега насыпало, см. 10 со вчера, и ещё сыплет.
Таких в наших краях и не видел никогда. Обращу внимание в городе в сварочном магазине. В основной массе "Золотой мост" Китай, j-422 и Т-50. Последнее время стали появляться ок-46 эсаб и Ресанта марку не помню, МР3 наверное. Раньше, до последнего пачки купленной, летом прошлого года, были норм. электроды. По поджиг и удержание дуги им равных история не знает, всё лето в луже проваляется, по ржавому железу и первый и повторный поджиг леххххко. Есть особенности, шлаку дофига. Ежели сварка вниз в углу, то сложновато, шлак оч. шибко мешает. Любит ток, иначе дуга гуляет, особливо после половины электрода. Потому сначала держим на месте, хорошо прогрелась, видна ванна и шлак разбегается. Отвёртка ф3мм.
Делал не я, от отца осталась. Лет 10 назад, сам пробовал, кузовщину сваривал. Качество сварки сильно зависит от чистоты и подгонки, немножко получалось. Был эпизод в ремонте ЗиЛа 130 на работе.
Нужно ремонтировать кпп на своем мотоциклетном драндулете. Что наплавить на изношенные вилки КПП? Сормайт пр-с27, тв. не менее 55 HRC или пруток CastoTig 45305 W тв. 53 HRC для ремонта штампов. Вилки КПП с тв. 38-41 HRC а подвижные муфты которые передвигаются вилками - тв. 59-61 HRC. Наверно лучше использовать CastoTig 45305 W ?
Видео работы аппарата что то не прикрепляется тут. Пришлём в МАХ.
Слишком много запросов поступает от ботов. Сайт испытывает большую нагрузку. Отчасти и ИИ в этом заслуга.Обновляйте страницу и все будет работать. Пока так.
тачке садовой вчера жизнь продлял. "Усилил" ее ручки-раму парой поперечин из трубы 20х20х2 да к кузову прихватил в местах контактов. Металл труб тачки какой-то тонкий, кузова - еще тоньше. Не мерял, но около 1мм кузов и не более 1,5мм рама. 2,5мм ОК46 от Тантал (Сызрань) вполне себе справились. Ток был небольшой, около 50А, я думаю. И первый поджиг и повторный - нормально, но это же РЦ электрод, там так и должно быть. Их же Fortis МР-3 не понравились из-за шлака, хотя претензий к горению не было. АНО-21 3мм сычевские так же не очень понравились из-за шлака, бороться с ним приходится посильнее, иначе дуга может оборваться. Сравнивал одновременно с турецкими geka 6013 этого же диаметра. Если внимания настройке побольше уделить, может и не будет разницы, я просто на одном токе друг за другом два электрода использовал. От геки шов получше выглядел. УОНИ 13/55 3мм от Тантал использую, в целом нормально. Есть индийские stavinox 70.18 2,5мм, покупал их только из-за упаковки 2.5 кг (а то наши электроды в магазине 2 и 3 мм есть в пачках по 1кг, а 2,5мм только 5кг), запакованы, кстати, прекрасно (5 слоев в сумме). Шлак тонкий и легко отходит, на низком токе ~45А можно с ними управиться. Но по сравнению с танталом залипают при неудачном поджиге чаще и сильнее (аппарат без защиты от антиприлипания), у тантала поджиг субъективно получше. Хранится все в сухости и тепле, отсыревать не должны, техническими средствами для прокаливания и сушки не обладаю. Предпочитаю пачки по 1кг, т.к. быстрее обновляются. В общем с моим потреблением электродов как по количеству, так и по частоте использования, явных фаворитов нет, посему теперь беру Тантал, т.к. недорогие. Вся моя РД сварка на уровне дачно-домашнего применения, когда полуавтомат разворачивать не рационально.
Да ладно, ухват для чугунков!
Сделал какую-то кочергу из нихрома для литейки, непонятно только как ее собрались использовать, стержень нихромовый, что дали был 10мм толщиной, гнул с помощью резака, сварка этим же стержнем порезанным повдоль с помощью ушм Несмотря на спешку на мой взгляд получилось довольно изящно Можно хлеба из печей доставать
У меня также. Когда-нибудь поправят. Главное, что сайт работает больше, чем не работает.
Итак всему рано или поздно приходит конец.И это теме тоже: всем спасибо ,до свидания,продано!!
по крайней мере, у меня так же. Бывает ... жмешь перезагрузить страницу и все работает.
Открываешь одна, две страницы и жуткие тормоза или вообще. Больше двух недель уже точно. Это у меня одного так? Причём на разных устройствах.
