Мануридзе присоединился к сообществу
Манур присоединился к сообществу
Манури Мануридзе присоединился к сообществу
Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать?
Решил повысить КПД котла отопления, осенью купил, но он что то греет плохо, решил я сделать маленькую модернизацию. Маленький плазморез, аппарат РДС, и начал кромсать. Там были 2 полочных теплообменника, что на мой взгляд для мощности котла 25 кВт как то маловато, может в лабораторных условиях, на угле он и способен столько выдать, но на дровах, даже с автоматикой ( наддув и включении насоса циркуляционного) 14 батарей выше 60 градусов он не мог нагреть. Посидел я в Компасе часок, нарисовал модель котла, потом нарисовал то что хочу с ним сотворить, ( получив сразу ещё и все размеры), ну и с утра субботы приступил.получился у меня жаротрубный теплообменник, вчера вечером пустил дым. Получился очень впечатляющий результат, мощь и сила ЭТОГО Франкенштейна превзошли мои ожидания, он сейчас легко нагревает до 85 градусов, в цехе стало тепло, сегодня работал первый раз в одной ХБ спецовке.
stas123 присоединился к сообществу
Tantal1991 присоединился к сообществу
Даже в недешевом Центрогазе аттестация баллона - 450 руб., ремонт вентиля - 350 руб., замена вентиля (со стоимостью оного) - 1000 руб., покраска - 100 руб. ))), вакуумирование - 400 руб. И есть услуга - персональное сопровождение баллона - 150 руб.
У нас просто 40л баллон с действующей аттестацией можно за 6-8 тыс купить.
Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки.
- 3 ответа
- 2
Достались хорошие большие тиски с лопнувшим тем самым фиксатором. Запанчевал ТИГОМ вчера (разделывал Х по-взрослому), проковал. И заказал примерно такое же кольцо, что и у Валеры. Сделаю - покажу)
И что дальше? Есть возможность оперативной заправки аргоном?
Вообщем, поменял слесарь вентиль, сказал мембранный не бери впрредь, он не чинится, чистил, сушил балон двое суток тёплым воздухом, при смене с кислорода, остаточный кислород не стравливайте никогда, иначе грязный воздух наполнит балон, вообщем заправил без проблем просроченный , цена вопроса мембранный вентель 1700 озон, балон бу 4000, сушка 500,смена вентеля 300,красил сам я с баллончика и зачистил болгаркой, зелёную надпись кисточкой детской делал
Продано на другом ресурсе! Тему можно закрывать.
Помогите пожалуйста с номиналами конденсаторов и транса. А то кондеры пыхнул и их теперь не опознать и маркировка на трансе тоже уничтожена пламенем
esilior присоединился к сообществу
Bernardomifs присоединился к сообществу
spesso присоединился к сообществу
Nixx присоединился к сообществу
да не вопрос. Я вот так же не понимаю смысла приваривать какую либо сталь\ не сталь... Выводы проволоки, элементы нагрева, выпрямляются, они уже не поддаются такому нагреву как в спирале. Далее наматывается на термостойкое изолирующее основание. Ну и к этому уже провода какие либо еще что душе угодно, оно же не будет греться как нагреватель внутри печки. Следовательно и температура уже другая и не будет так поддаваться окислению контакты.
Фехраль (проволока спирали) становиться хрупким после первого нагрева до 350-400 С. Так что гнуть поработавшую спираль на холодную я бы не советовал. Все операции с проволокой производятся с подогревом (300-400 С). С ростом температуры пластичность увеличивается (кренделя лучше вить при 800 С). Ну и для справки. Температура плавления, в зависимости от марки сплава - 1450-1500 С.
А отвод разве внутри печи?
Струня подписался на Сварка фехрали с нержавейкой
Чёрные стали из- за сильного нагрева бысто отгорают. Нержавейка (12х18Н10Т) держится дольше, но всё равно при температуре выше 600 градусов интенсивно окисляется. Я бы посоветовал выводы делать из стали 20Х23Н18- у неё окалиностойкость выше 1000 градусов.
Объясните бестолковому - зачем здесь нержавейка? Снаружи печи агрессивные среды?
Приветствую, варил как то такие вещи, тоже спирали к нержавеющим стержням, фехраль нельзя перегревать(она становится хрупкой) на момент когда я это делал, был только шляпный аппарат ресанта под рукой, а производство стояло из за отсутствия печи, так вот берешь электрод поинерже, ток навскидку 80-90 электрод 2.5,в моем случае. подогреваешь газом нержу +- до 400 градусов прислоняешь фехралевый стержень и точечно с отрывом варишь стежок мм10 если нужно больше сделай паузу и повтори, главное начинать сварку с нержи и не перегревать фехраль, делаю удачи, в моем случае эта печь уже годик работает
Вопрос в другом: Получается мне нужно заранее где-то ( найти) купить защитные очки или маску , а потом ходить с ней по выставке ? Там практически всё открыто, головка сварная, листы металла.... и лучи отражаются по всюду.
С данными вопросами-к организаторам выставки.
Очень любопытно, тем более у самого плохое зрение. А как же выставка " металлообработка" в Москве в Экспоцентре? Там всюду сварка и те самые лазеры, металл 10 мм режут как масло все это собственно без экранов и зрители смотрят.
Интересную задачу поставили. Запустить Фрониус СМТ, из комплекта с роботом, для работы простой горелкой. Причем заковырка в том, что c ней вылезала ошибка по LHSB. Инфы перелопатил кучу, полезного ноль. Пришлось решать самому. Получилось, правда головёнку поломать пришлось.
Благодарю. Тоже склонялся к этому варианту,но решил уточнить-поучиться.
