6e3_naJleBa присоединился к сообществу
Авось да Юнона подписался на Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
Здравствуйте, Игорь. Значит ли это, что появилась новая "прошивка" с исправлениями, и есть ли смысл отправить к Вам микросхему для перепрошивки, если мой аппарат покупался в 2022 году? Проволоку 1мм еще не использовал, но в планах она присутствует.
BrianTow подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 3 и Сварка тонкого профиля.
Вадим31 изменил фотографию своего профиля
А ты как думаешь, кто ТопВелду тексты пишет и сценарии для роликов?
Ну что ж, спасибо за совет, тогда возьму tecmen, после получения напишу впечатления о маске
Уважаемый Master,я могу порекомендовать Вам либо полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO со встроенным блоком водяного охлаждения,либо сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 P в комплект которого можно добавить блок водяного охлаждения. Вся информация www.svarka.net ,а скидки здесь.
Возможно он не от этого браузера. У меня самсунг, и я пользуюсь его браузером, так вот адблок именно для этого браузера и скачивал когда-то. Возможно для какого-нибудь Хрома нужен уже другой адблок.
Не так выразился, перед нажатием кнопки("отправить" например) баннер вылазит прямо поверх нее, бесит ужасно, адблок у меня стоит, странно что он не реагирует на это... Попробую поковыряться в его настройках.
Не очень ясно где курсор на телефоне, но от рекламы там надо защищаться блокировщиком, который либо ставится отдельно, либо включается в браузере. вам осталось еще 4 сообщения до этого)
Приветствую, странная проблема у меня, с компа сижу на форуме нормально все, стоит зайти через телефон рекламные баннеры вылазят из каждой щели, загораживают экран и лезут под курсор... Я параллельно сижу еще на паре профильных форумов с похожей архитектурой,но там такого нет. И как ставить людям + в репу? По достижению определенного статуса?
Сергей 999 присоединился к сообществу
svar4ik1 присоединился к сообществу
Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно не будет тренироваться в шашки! В шахматы! (с) Ильф и Петров
Во-во. Литьё- вещь в себе. В смысле вмещает очень много вещей. Газы всякие- врядли ковш вакуумировался перед разливом крышек. Два- всякие песчинки и мусор- возможно использовали всякийлом для варки сплава. Потом скорее всего это литьё произаодилось в специальную машину, в которой подвижный поршень загоняет жидкий металл в матрицу, и служит второй части матрицы. От удара пузырьки газа, мусор, масло , которым смазали матрицы (чтобы люминь оборудование не засирал) оторвались от стенок и зависли в серединке где-то. Поры всё равно выходят на поверхность, но худо- бедно герметичность есть. Через поры масло впитывается. То есть. варить литьё, да еще и замасленное, в качестве тренировочного образца... Вам надо индусов и немцев пригласить. Я ни в Кама-с утра, ни в немецких фильмов для взрослых такой жесткой... секаса не видел. Только индусов можно бесплатно- они для души сочиняют, а немцев за деньги- у них бизнес!
Так он и был изначально 1-1.5мм, расползся пока смог присадок положить. При толщине 3мм и выше, а там все 5мм, надо делать разделу с притуплением, забыл. Буду стараться быть внимательней.
Так меня и так чуть в дурку не отправили, хожу по дому, с прутиком в перчатке и гоняю его туды сюды.
Нет, с углом, проще, току по боле, спад на ноль, оно без присадки сплавляется и пока не треснуло, чуть капнул присадкой, дальше пошло. В расчёт не беру когда вертикальную стенку проморгаешь и прожгёшь. В стык тяжко, особенно с зазором. Подгонка кромок УШМ та ещё задачка, потому как есть. Каплю с одной стороны и с другой, покуда не сольются. Или с одной стороны тянешь и ко второй её подводишь, стараясь сделать по меньше, вытягивая присадкой в типа ниточку, так легче приплавляется ко второй стороне, нежели большая какля(последний раз случайно так получилось)
Крышка крышке рознь. Вот одна варилась плохо, а вторая отвратительно. Надо сначала аккуратно всю гряз всплыть на поверхность, замещая ее присадочным материалом.
Электрод толстый. Скачай таблицу максимальных рабочих токов электродов от толщины и типа. 2,0 -2,4 за глаза. На такие дыры сопло 10 надо бы ставить. На второй день очистку в плюс добавил,это +. По технологии попробуй так: тонкий пропил трещины 1-1,2мм. широкая разделка U или V образная с притуплением. Плакируешь(наплавляешь чистый металл присадки) сначала одну сторону трещины-не спеша,с остановками,не перегревая,посадил точку-остыл,грязь полезла-выжег дугой,вычистил до без пор-снова точку. Потом другую сторону так же. Притупление скорее всего сплавишь-поэтому можно эту процедуру провести и с обратной стороны. Чуть подправил разделку и начинаешь заваривать шов. Чистым по чистому. В принципе ты к этому и пришел в конце. Но какой ценой-сразу перекрывая (пытаясь ) весь шов.
Это уже интереснее. Комбинированный китайский трехсекционный радиатор. Все секции брускового типа и один из них работает как радиатор охлаждения двигателя. Не знаю,зачем это сделано,но чтобы заглушить трубку,надо вырезать секцию,срезать бачки и заглушить трубку,а далее все в обратном порядке-это еще та работа. Но на тосоле и радиатор брускового типа -это перебор.
Радиатор Тойота..какая-то,впрочем приличный джип,но старый. Радиатору 24 года исполнилось.Достать новый трудно или уже невозможно. Была пара течей по трубкам у бачков. Пайка...и еще несколько трубок по бокам потекли:нагрев,тепловое расширение и надорванные или сильно корродированные,но еще целые трубки, начинают течь...
Тремор рук надо побеждать, держи спокойно горелку, не кувалду держишь. Советовал, до автоматизма надо нарабатывать. Голова не успевает сразу несколько дел делать, это как на машине с МКпп, первоначально смотришь на рычаг. Особенно тавровое соединение? Для этого есть приёмы.
Пробовал 730-ую, 815-ую и ТМ1000, сам на постоянку пользуюсь 615-ой, которой уже 6 лет, даже самая дешёвая их маска отлично отрабатывает и ниразу не пропускала даже в импульсных режимах в тиг, в деградации светофильтр этой старенькой маски не замечен. От текмена не могут глаза болеть априори, особенно если работаете на комфортном для вас оттенке светофильтра и если вы будете ставить соответствующую режимам работы степень затемнения светофильтра, это лучшие предтоповые маски, быть может в чем-то и уступающие продукции от 3м и optrel, но в свои деньги огонь, это буквально лучшие маски из существующих на мировом рынке по соотношению цена к качеству. Ну и то, что завод текмен производит светофильтры, которые уже потом идут под брендами кемппи или Линкольн электрик тоже о чем-то говорит
Вы совета спросили, я вам свой опыт именно в этой ситуации, именно с подобным аппаратом описал. Убеждать и обсуждать что где клацает и как вам это не удобно извините не собираюсь, если вам что то было полезно, хорошо, нет, на нет и спроса нет.
Юрий Возлок подписался на Сварочные маски Tecmen
Добрый вечер товарищи сварщики, выбираю себе маску для работы по дому. Долго выбирал и решил взять tecmen 735s. Удобная ли она и хороший ли у нее светофильтр? Не болят ли глаза (основной вопрос)? Или же лучше взять fubag optima 4 13, которая побюджетнее, но скорость срабатывания дажк выше, чем у tecmen (на 0,00004 против 0,00006)?
Ну как не регулирует? Я имею ввиду переменный резистор (крутилку которой скорость регулирую). Про режимы: у этой сварки, при нажатии на кнопку на горелки, срабатывает контактор, такой громкий клац! Так вот, если убрать прирывистый режим, и клацать кнопкой, за час в голове сверлить начинает. А прерывистый прерывает подачу, а клаца нет. Естественно, если ничего не получится, придётся переделывать.
Grattech присоединился к сообществу
Практика(хоть и не большая) РДС приходится изгибаться, да и в АДС наверное даже в пворачиваемой детали бывают места что приходится изгибаться. А мож я просто этот .... который любит над собой издеваться. Заметил в себе, даже в РДС, если чуть отклоняюсь от положения в котором удобно и хорошо видно, то сразу идут косяки, практики мало. Вот потому и стараюсь по тихому осваивать неповоротные объекты.
Следующие и последующие попытки. Сантим провали, дальше всё стоп, щётка и по новой, сантим проварил, щётка и до конца. Лицевую кое как проварил. Дрянь лезла, даже с какой-то синевой, что это? С внутренней стороны, образовались ямы глубиной почти сантиметр, думал не заварю не в жизь эти ямы, но то ли грязь под закончилась, вобчем, против двух полных вечеров с лицевой стороны, внутри за пять минут получилось, как получилось. Даже не шибко грязно. Под конец второй попытки переставил электрод 3,2мм и сопло 8. Третья попытка (пропил УШМ сквозной), на всё про всё, около 10 мин, вместе с зачисткой. Занятное дело, я вам скажу. Понимаю, что для вас это рутина и скука, но для меня это вооот, словами не передать, интерес или, завидуйте молча. помучил я больше не крышку, а себя.
Попытка раз, первое фото (20250722), на другой день попытка два. Решил помучить крышку клапанов от мотоцикла Урал. или себя помучить. Отмыть нормально просто водой не получилось, грязь (земля) присохла, надо долго отмачивать или более агрессивные меры применять, но спешка. Но полосу в 3см очистил механически, до чисто. Начал варить, ииии..... первый раз увидел, ТАИНСТВО, это что-то. Сперва глазам не поверил, крышка лежала на воздухе около 25 лет, думал там всё должно было вымыться. ага... Что с человеком происходит. читал же не одну сотню страниц о подготовке, но даже не подогрел, почистил и как лихой казак в бой. Ну ведь очищено, отшкрябано до чисто, полоса 3 см, реально чисто, да и масляных следов уже и не видно и не слышно. И на тебе, я понмаю что для вас это норма, но я в первый раз, честно. Металл же чистый....., а из него. как попрёт ........, чернь, пена кипение, нечисть и фсё, стоп. Раз цать просто грел кромки, пока появилась хоть какая то надежда сунуть присадок. Приасдки 4043, потом в пылу битвы я про него забыл и пересел на провод. потом снова присадок и так далее. Чистил и то и то, шабером. Не доделал, бросил на другой день.
