  2. Это сын сделал небольшую печь в гараж. Я посмотрел и предложил ее немного изменить,т.к. в первоначальном варианте она мало подходила для помещения объемом 80 м3.Поэтому была сделана наставка с наклонной дверцей для загрузки бОльшего объема дров. А так,была классическая "буржуйка".В верхней части болты декоративные,в нижней нет.Посмотрим,что из этого выйдет.
  4. copich
    ESAB EM455i RUSTLER
    Если интернет не врет (https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=ESAB+EM455i+RUSTLER&l10n=ru&lr=10716), то на аппарате стандартный евро разъем под любую горелку, хоть китайскую. Следовательно можно любую использовать, конечно учитывая ваши потребности по нагрузке (ток). Касательно расходки на горелку, возможно у поставщиков эсаба сможете выяснить. В крайнем случае, я бы нашел токаря (хотя сам себе токарь) и выточить из капролона, например. Поэтому у вас как минимум три варианта развития событий.
  5. montirovka
    ESAB EM455i RUSTLER
    доброе время суток имеются ли аналоги шлангов и горелок на данную машину? так же, вопрос по внутренней составляющей горелки произошел пробой на резьбе на которую накручивается горелка( изобразил на фотографиях 2 и 3) проставочное кольцо которое стоит там на фотке было взято с новой горелки (фотографии горелки привел ниже) мне необходимо узнать где возможно взять эту проставку ибо без нее начинает сжигать мне резьбу этих колечка два вида, одно идет внутри сопла (оно и должно там оставаться ) и под резьбу мне нужно узнать где можно приобрести эти проставки спасибо.
  6. DmitriyFeo,вы не обижайтесь, народ здесь зело ершистый, но вся критика –по делу
  7. https://rutube.ru/shorts/9c0fb2267a80872ce39a63a857952169/
  8. Зачем? Художник, он так видит...
  9. Для начала надо почитать талмуд по сопромату и еще что то о конструировании.
  10. Для сварки точками нужен аппарат без горячего старта, или с отключаемым ГС, иначе проблем не избежать...В принципе любая дешевая Ресанта для рутила и тонкого профиля подходит отлично.
  11. Для противогазов есть критерий годности- привес. То есть, в процессе пропуска наружного воздуха, отфильтрованные газы оседают в угле и фильтр становится тяжелее. Поэтому на противогазном фильтре должна стоять масса в граммах. В принципе, с этими также можно следить- если угольный фильтр потяжелел на какую-то величину, то его надо выкидывать. Только по противогазам есть норматив, а по этим фильрам не знаю такого. А раскрошенный в пыль адсорбент, наверное, должен выходить при лёгком нажатии на поверхность и окрашивать фильтр в угольный цвет. Нужно смотреть на комплекс условий. Если условия хранения соответсвовали требуемым, то, думаю, полгода- год ничего с ним не будет. Просто перед использованием взвесить и проверить, не сильно ли отличается от средней массы и посмотреть, пыль не летит ли.
  12. Если я всё правильно вижу, печь собрана пока на прихватках. А какое значение болты на передней панели? Они декоративные или подразумевают снятие плит? если снимаютя плиты, чем прокладываете? Не боитесь, что плиты покоробит и прокладку после основательной прокалки выдует?
  13. Доброе утро! Хотелось просто сделать своё собственное и полезное для всех! Жаль что модель вам не понравилась! Не буду же я что то либо чужое выдавать за своё! Поэтому такая модель!
  14. Вчера
  15. Всем доброго времени суток, попользовался я маской (735s) и могу дать отзыв. Пользуюсь я на любительском уровне. Что ж, начну с того, что маска сидит надежно на голове, в отличие от ultimы, которая была раньше. У той, как не затягивай гайки - все равно наровит упасть вниз. Также ОЧЕНЬ четкий фильтр, к моему посту приложу фото с сравнением с fubag ultima panoramic vision. Желтый фильтр - текмен. В общем, я доволен маской, посмотрим, как будет служить
  16. Сейчас даже бытовая сварка доведена до невиданных ранее высот. Обычные инверторы, ставшие рутиной, когда-то ведь были верхом совершенства. Даже кака-нибудь Ресанта уже неплохой вариант, но всё же после чего-то очень приятного в руки брать Ресанту уже не хочется.
  17. учиться ни когда не поздно. А полученные знания, да на благое дело, всегда пожалуйста и приятно.
  18. Для внутреннего потребления,в угол переместится.
  19. Блок Каминс/камаз.Уронили,бывает. Осталась еще на катушке проволока 0,8 из первых партий,неосветленная. Главное -это плоскости. Отклонение 0,25мм по поддону и 0,15 с торца. Без полуавтомата здесь делать нечего. Облицовка панч,мнжкт. Важна очередность прихваток и наложения швов.Внутренняя разделка на всю глубину. В отверстиях резьба восстановлена.
  20. На удивление простенькая и хорошенькая машинка. Что мне нравится в таких аппаратах, так это евроразъём под горелку. Второй мой полуавтомат - это Migatronic Rallymig 161. Всё в нём хорошо, варит отлично, но у него несъёмная горелка. Этим же и бытовики Kemppi грешат.
  21. Еще не встречал. Пака все ок норм.
  22. Поддержу, пользовался много лет, не именно ВУДИ-201, а модель которая не имеет режима РДС, ВДИ -180, того же производителя, мой первый домашний ПА, только положительные впечатления оставил он у меня. Производят в Ростове на Дону.
  23. Посмотрите ещё на ЦИКЛОН ВУДИ-201. У меня такой есть и мне он нравится.
  24. «Спасибо за критику. Мне ещё многому предстоит научиться» «Спасибо, что поделились своим мнением. В следующий раз я постараюсь сделать лучше»
