Все очень просто. Надо было заглушить отверстие, просверленное не в том месте. Единственный критерий - сохранить приварочную плоскость, на которую попало отверстие. Впаял заглушку, со ступенькой 0,5 на торце. Отверстие заглушилось заподлицо.
Dason55 присоединился к сообществу
Валер, очень интересно! Но нифига не понятно.... или я за выходные отупел настолько?!
Всем привет. Вопрос к автору: производите ли контроллеры в собранном виде? Хотел бы приобрести 3.3-3.4 Вопрос к участникам темы: может ли кто-то собрать работающий контроллер 3.3-3.4? Естественно за $.
Откиньте прижимной ролик подающего устройства и крутите катушку рукой, наматывая на нее проволоку. Всегда так делаю. Можно конечно разьем горелки открутить и вытянуть горелку. Потом торчащую из аппарата проволоку или отрезать или также намотать обратно. Если эти два варианта вдруг не сработают, то смотрите как менять канал в горелке и вместе с этим самым каналом ее и снимите. Потом по месту решите: новый канал или из этого выдергивать остатки проволоки.
Доброй ночи всем, подскажите пожалуйста новичку: Сегодня вставлял проволоку ( по глупости совал руками пока шла, потом включил в сеть и дальше кнопкой гнал), в итоге она вышла на 10 мм( из медной головки( или как там ее) не вылезла) , снял сопло, это штуцер и пробовал дальше кнопкой прогнать, но она не идет(( в итоге , пытался как то ее вытащить, но она как будто там намертво застряла… Вопрос: подскажите пожалуйста как вытащить проволоку из рукава
Николай2509 присоединился к сообществу
Ux3b присоединился к сообществу
CoxxPend присоединился к сообществу
Легранд уже сколько лет не сошел. И тест и проверку проходит. А всякие Щит,ИЭК,АВВ, Декрафт...могут забыть как работать после первого штатного срабатывания. УЗО лучше всего брать с запасом по номиналу тока: планируешь 40А потребление-поставь на 63А.
Вот диф защита поможет спасти вашу жизнь. Для ее работы не нужно заземление. У нее другой принцип: сравнивает входящий и выходящий токи потребителя ( в нашем случае сварочник) и если разница достигает определенного значения ( например 30 мА), то рвет цепь по всем проводам. Проверено лично и многократно. :)) Но кратковременное неприятное ощущение будет. Нестрашное. Но вот несколько стабильно будет УЗО работать со сварочником? Беспрерывные скачки тока не сведут ли его с ума?
Дмитрий Msk присоединился к сообществу
Ко мне только владелец стиральной машины (см. выше) обращался восемь раз со сваркой разнообразных предметов.
Lelex999 присоединился к сообществу
Фу, почему на фене?))) , вроде производили впечатление образованного, интелегентного человека.))) Я за свою жизнь всего пару раз сталкивался с необходимостью сварить пластмассу, один раз взорвали новый 190 А аккумулятор, я им заделывал оторванную часть, присадкой служила лапша, напиленная мною из подобного аккумулятора. Они ее пытались заделать паяльником, пакетом целофановым, и пепсиполом. И ещё один раз я ремонтировал тент на фуре, при помощи строительного фена, полос материала, который был взят у ребят, которые этим занимаются, и ролика, которым прокатывал полоски. Парни объяснили технологию, ну и я подкалымил тогда на фуре. А больше потребности в умении сварки пластиков не возникало. У большинства скорее всего тоже.
Вобщем было куплено на озоне для гаражной и производственной работы два фонаря,крепления на 3м скотч приклеены к маске.В одном случае использую при спот сварке,в другом при ремонте глушителей на яме в гараже.Корпус фонарика алюминий(нагревается при работе,мощьность соответствует).Светит на все деньги,за два года не подводили ни разу.Снимается и ставится легко
Что самое смешное - процесс абсолютно не отличается от обычной сварки. Та же разделка шва (скос кромок). Та же прихватка. Тот же провар корня шва. Тот же процесс сварки с применением присадочного материала. Только вместо подвода тепла пламенем, или дугой - горячий воздух. Наверное единственное отличие в том, что сразу после завершения сварки, пока пластмасса еще текучая, я пальцами рук (обутыми в текстильные перчатки с нитриловым покрытием) формую зону завершения сварки (а зачастую и сам сварной шов, как на примере вверху). Да вот же - наглядное пособие. https://rutube.ru/video/eaaf5db0fc6924d05097a7416e1096d3/?playlist=633151 П.С. Удивляюсь, что на данном ресурсе про сварку термопластов никто не трет. Доля термопластов в народном хозяйстве велика. Из моей практики, потребность в сварке термопластов и металлов примерно 50/50, даже пластика поболее.
- 4 ответа
Не сколько пайка, сколько "как вывернуться". Пролюбил ориентацию координаты отверстия (рядом отверстие с правильными координатами) на крышке емкости. "Что делать?" (с) Толщина детали 0,5. Варить - поведет. Выточил ступенчатую заглушку, чтобы привалочная плоскость крышки была ровной.
А как же насчёт описать процесс, материалы, которые использовались для данной работы? Вы ведь не подожженным целофановым пакетом " пиу, пиу" закапали данное повреждение, описали бы процесс, подготовку, а то как то не информативно совсем, и вообще, вдруг кому нибудь пригодиться.
Про грунт ничего не известно, чтобы так категорично судить. Да и в любом случае потенциал с корпуса хотя бы частично будет снят, что лучше, чем нет. Да и диф.защита, если имеется, уже сработает даже при таком заземлении, ей много не надо. Я как-то менял питающий кабель в своем аппарате, задавался этим вопросом заземления. Мнения разнополярные о его необходимости встречал, но себе кабель 3-жильный поставил и корпус заземлил (и удлинитель тоже 3-жильный). Тут может @tehsvar что-то дельное скажет по теме заземления, если нужным сочтет.
И полить сверху солевым растворчиком.Можно пописать, тоже вариант
Это почему же?
Василий52 подписался на Сварка алюминия, часть 2
Не будет это, к сожалению, работать. Разве для самоуспокоения.
Relor46 присоединился к сообществу
Ежели электросеть без заземления, то колышек Т-образный в землю и все дела. Забивать необязательно, можно и ногой вдавить
Бак стиральной машины (РР). Что-то попало в барабан и вырвало кусок. Первоначальный вид забыл сфотать, но все равно видно куда потрескалось.
- 4 ответа
- 2
Arzed39 присоединился к сообществу
Пока, кроме вас, никого не встречал, кто бы заморачивался такой " проблемой".
Здравствуйте, подскажите как нужно заземлять полуавтомат . Достаточно ли будет прикрепить к нему тросик металический 4 мм до земли или нужно ещё к тросику стержень который всякий раз забивать в землю?
Rejax0104 присоединился к сообществу
Жлобство есть у работодателей/владельцев бизнесов, но это нормально.Надо просто поставить их в условия, когда без условного Эво -сплошные убытки.Тогда сразу купят.
Geraldtag подписался на Пайка металлов
Хотя Эво оч понравился,денег не дают на них ,а в гараже викинг и оч нравится
Посмотрите фоксвелд,у меня правда все воздушники, но на судостроении и судоремонте пашут и без особых проблем
Edlex785 присоединился к сообществу
Василий52 подписался на Аврора Система 200 AC/DC Пульс
Ребята с Фламой обрадовались, привезли следующий аппарат. FLAMA Multimig 500F. Не работала передняя панель управления. Никто не хотел возиться с ним, так сказали. В смысле, у них никто не хотел. Лежал просто. Продули, прочистили. Оказалась банальщина - выдернули разъём. То ли при проверке ребята сами сдёрнули, может сам как вылетел, хотя это довольно сложно.
