  2. Конструктивно здесь должно быть ребро и чем выше - тем лучше, так-как работает сечение. Все, что стремиться по высоте к форме "ребро", будет заведомо лучше.
  4. https://yandex.ru/search/?text=порошок+для+наплавки+60HRC&lr=10716&clid=1882610 нюансы ... в зависимости от желаемого результата и применяемого материала. Нужно понять, что будет использоваться и тогда думать как применять. Главное, что подслой, это по сути как резцы припаивают в токарке. Но если ТИГ использовать, то будет перемешивание. И тут главная закавыка. Чем больше перемешивание тем хуже ожидаемый результат (либо твердость плывет либо кусками не равномерно отваливается), если перемешивание минимальное, то по шву может отвалиться. и получить кучу трещин и микротрещин .
  5. Имею вопрос, если добавить ещё одну накладку чуть короче и уже, в качестве доп.усиления, имеет место быть, смысл есть? Получится что-то типа рессоры. В инете ничего по этому поводу не нашёл. (возможно плохо искал). Просто читал где-то здесь на форуме читал, что усиление должно быть, не толще усиливаемой детали.
  6. Всем доброго дня, вечера. Сегодня делал второй экземпляр такого же рельса. Оборудование тоже, электрод 3,2мм, сопло 8, газ 10л по шарику, толщина накладки 5мм, толщина полок двутавра 5- 6мм. Подогрев на этот раз был только в самом начале до 180-200 град.С, далее как-то без него обходился. Чтоб горелка быстрей остывала откручивал сопло и под сварочный откуда воздух дует, горелка остывает быстро, а рельс не успевает остыть, ток ставил 140-135А., ванна образовывалась за 5-6сек (примерно, считал). Присадок er5356 2мм. Сваривал также в шахматном, обратноступенчатом порядке. Можно сказать почти не повело.
  7. А подробнее? Что за порошок, где найти, нюансы наплавки? Чтобы рукоятка не перегрелась, думаю ниже обмотать мокрой тряпкой и давать время на остывание.
  8. сделано такое, только с применением порошка. 55-60 HRC поверхности. Без разделки, просто притупил поверхность под наплавку. Ну ... 1. Результат есть , 2. Затачивать пришлось долго и муторно 3. Гвозди рубит без скола но не везде. Несколько сколов появилось, но по прежнему за несколько лет можно пользоваться. 4. Наплавка без всякого промежуточного слоя. 5. Лучше делать несколькими слоями. Т.к. перемешивание с основным материалом будет гарантировано. Поэтому первый слой менее твердый и со второго уже более или менее результат. Но и от размера слоев зависит. Может можно и одним обойтись. И последний момент, от достаточно большого нагрева, у меня крепление ручки поплыло. Рассыпался клей. Взял гелеобразную эпоксидку с наполнителем, типа "холодная сварка", подогревая, становится текучей и все это дело "пролил". Держится не хуже магазинной, а даже лучше. Рубит теперь как масло. И ГЛАВНОЕ!!! Теперь руки беречь надо как самое дорогое, рубит то ого-го. Состав был на основе никеля, кажется ... в общем, наплавленное еще и не окисляется (не ржавеет). То же самое сделал и с ножом для газонокосилки. Минус - точить сложно. Плюс - ходит несколько лет и режет траву как ... в общем легко и вообще не принужденно. А заточил раз и сезон вообще не точу. Даже если земля попадает или камушки какие.
  9. Если хочется,то можно. Не все сверла изготовлены из Р6М5 и не всякая наплавленная кромка будет выдерживать ударную нагрузку.
  10. Есть у меня бросовый китайский топор, купленный лет 15 назад за копейки в каком-то гипере. Ручка стеклопластиковая, но сталь там убога до невозможности. Т.е. не жалко. Вопрос. В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать U-образно штатную кромку и такой же технологией, через 316 присадку наплавить кромку каким-нибудь сломанным 2-3мм сверлышком из Р6М5? Благо сломанных и ненужных сверл порядком скопилось.
  11. Вчера
  12. Нет. Паспорт качества прилагается только к баллону с газом, на каждый баллон- отдельный паспорт.
  13. Продам аппарат Growers wsme 200 LCD ac/dc.Аргонодуговой сварочный аппарат. Состояние нового. В работе не был. В комплекте горелка, кабеля и штуцер для подключения газа.цена 85к.отправка сдек и прочее 89040352253 Пс сразу скажу аппарат продает товарищ но как говорится ручаюсь
  14. Хотя это и мотоблок советских времен,но близко к теме. Шестерня. Подслой 316,наплавка Р6М5 и слой В3К. В3К несколько мягче основного металла для приработки поверхности зуба шестерни..,может быть,поживет какое-то время.
  15. Здравствуйте специалисты, нужна помощь плазморез AIRHOLD 42 включается нормально, при нажатии кнопки на плазматроне уходит в защиту загорается жёлтый индикатор. Выключаешь ждёшь включаешь всё запускается кнопку нажимаешь уходит в защиту. Нижняя плата исправна проверена остаётся верхняя марка GC-PM01-001, жду ваших советов если есть схема буду рад заранее спасибо.
  16. Может и есть. Что, собственно, это меняет? Речь про С8 по 16037-80.
  17. Здравствуйте, есть ли где то требование выполнять данное соединение только при вертикальном положении трубопровода?
  18. Да, согласен, мой знакомый сделал себе котел, на трубе у котла можно руку положить, мучается с конденсатом, и постоянно чистит трубу, тут главное не наборщить с повышенным теплосъемом, можно создать себе кучу проблем
  19. Благодарю, подскажите, случайно паспорта качества нет к свидетельству?
  20. Последняя неделя
  21. ...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он ответил что это не мои проблемы ,итог через неделю привез урезать КПД , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал.
  22. Есть возможность приобрести наше оборудование с ХОРОШЕЙ скидкой , так как в связи с переездом была нарушена целостность упаковки, однако на самих изделиях нет ,разумеется ни каких повреждений и соответственна полная гарантия.
  23. Lc метра к сожалению не имею. Интересно что в вашем понимании хорошо замерять? Да я не профессионал. Но уж замерить сопротивление и в том числе вычесть сопротивление щупов могу. Работал не от генератора в от сети, вполне может быть брак, но гарантия давно закончилась, а пробега у аппарата не много из-за того что пользуюсь им раз в полгода а в важность в нашем климате бешеная. Гарь осталась только совсем вьевшаяся в пластик транса и разъема На самой плате только клей от конденсаторов не дочистил химия закончилась. Спасибо всем за участие! Осталось дождаться когда придут кондеры и разъемы.
  24. Всем доброго дня, утра, вечера. Закончил с вой первый ремонт. Работал исключительно с подогревом, иначе не получалось, либо ванну придётся ждать не по три, пять секунд, а по 5минут. Сначала, китайскими горелками 2шт, плюс фен строительный 2квт. Но всё равно не то, долго и муторно, пока не взял паяльную лампу и дело пошло. При использовании паяльной лампы ток снизил до 140А по показометру. Сваривал в шахматном порядке, в разбежку, обратно ступенчатым, как правильно не знаю, но как-то так. Временами лезла чернота, временами чисто получалось, думаю руки кривые ещё. Электрод в ванну макнул раз, но заметил одну весчь, когда электрод оч.близко к ванне подносишь, но ещё не коснулся её, начинается треск. Вроде не оч.сильно повело, боле менее относительно ровно. По итогу могу теперь сказать свой первый метр сварочного шва я сделал . Будет ли ходить этот рельс не знаю, время покажет. В любом случае, всем участникам форума, спасибо за помощь, советы. С уважением, вечный начинающий vistek.
  25. Коробка Солярис. Износ направляющей выжимного подшипника.Чтобы согнать машину с подъемника,пришлось на выработку наложить медную накладку и припаять кастолином 192. Дичь еще та,но выбора нет-поработает или сразу накроется...это всем понятно.Когда с этим сталкиваешься,следует временное возможное решение,а потом приходит понимание,как это надо делать. Можно наплавить слой,но сложно-мешает корпус подшипника,но лучше выточить втулку направляющую /центрирующую на шлицевую часть вала с занижением на 2мм на сторону от номинала по внешнему диаметру.Из ст45 изготовить кольцевую фрезу/корончатое сверло с внутренним диаметром втулки(с соответствующими допусками.Нарезать зубья,закалить режущую часть,нагрев горелкой в воду.Прогнать диаметр-материал мягкий,делается это без каких-либо проблем.Выточить втулку из стали и посадить ее на место,можно нагревом,можно с соответстующими допусками.Поверхность втулки обработать. Внутреннее кольцо выжимного -пластик. В случае чего можно развернуть соответстующей разверткой... и будет она жить долго и счастливо,а не искать по разборкам и магазинам корпус корпус коробки .
