  2. А вот это в точку. Шины электротехнические самое то. Хоть за бутылку ,хоть на Озоне, хоть...-уж проблем их достать нет. И уже советовали- ВЫКИНЬ ПРОВОД как присадку!! Спирт,ацетон..- лишнее. ИМХО
  3. И потом сидеть и месить грязь. И охреневать что ничего не получается. Или аргон выпускать пока прогреешь ГБЦ
  4. Сегодня
  5. Как по мне, тренироваться (без начальных навыков) лучше на чем то потолше. Картер коробки передач или ГБЦ какую ненужную взять. И электрод 3.2 взять.
  6. Всем доброго дня, вечера, утра. Сегодня взял алюмень почище, перегородка с того же топливного бака, на вид чистая. Бак уже при мне лет сорок в огороде лежит т.е по назначению не используется. Во всяком случае лучше чем прошлые профиль и трубка. С начала попробовал без присадки, предварительно зачистив и обезжирив. Обезжиривал спиртом (примерно 90-93%, головы и хвосты, жир вроде не плохо смывает, по по крайней мере с рук). Держал сначала двумя руками, потом одной. Электрод 2,4мм, алюм 2мм, ток 90-80А. Без присадки когда ведёшь горелку, ванна очень резво перемещается, спать не приходится. Потом взял присадку, всё тот же алюм провод 3мм, также болгаркой щёткой его почистил и обезжирил., иначе шибко грязный. С присадкой равномерности нет, не получается, буду и дальше репетировать и с присадком и без. То, я так полагаю рано подаю, потому как присадок накатывается на металл шариком и приходится его греть пока в металл втечёт. То боишься что провалится, кажется что ванна уже вниз полетела и скоренько тычешь присадком насквозь. Систематически присадок выходит из под газовой защиты. Шов длиной более 10см, руки не выдерживают, приходится останавливаться. один раз заснул и ткнул присадком прям в электрод, дуга как-то засвистела, загорелась куда попало, разными цветами, остановился, переточил электрод. Под конец вспомнил про спад тока, немного попробовал, мало, толком ещё не прочувствовал. буду еще пытать. Затем сделал стыковое соединение. Электрод 2,4мм, алюм тот же (перегородка) 2мм. Резал ушм отрезным кругом, далее зачистка нерж щёткой, всё той же ушм. Не удобно иметь одну, надо их несколько, чтоб каждый раз круги не переставлять. Торцы кромок где резал отрезным кругом также почистил щёткой, после напильником, и обезжирил всё спиртом. (В прошлый раз торцы кромок не трогал после отрезного круга.) Вот здесь я малость не понял, в литературе написано прихватки делать на токе 80% от рабочего, но тогда кромки расползаются(или руки не оттуда растут). Где-то на форуме вычитал, что при прихватке ванна должна начинаться через секунду. В обчем добавил ток до 135А соединил пластины и вуааля, кромки не разбежались, а сплавились(только сверху не насквозь). Сделал несколько прихваток, правда больше половины сразу треснуло. Выставил ток 90-80А сварил. Электрод выдвинул на 5мм, за весь сеанс переточил всего раз.
  7. из дешевых изумительно работает точками сварог n2a5, на авито бывают проскакивают обьявления, где за тридцатку можно взять новые с гарантией
  8. посмотрите на это - полуавтомат аврора
  9. Знакомый эксплуатирует Varteg 200 DUO. У него в основном проф.трубы со стенкой от 1 до 2мм. Очень доволен. Стоимость не особо минимальная, но и не зашкаливает.
  10. Вчера
  11. Добой ночи. Помогите выбрать полуавтомат для сварки кузовного металла личного автомобиля. Соответственно, использование в личных целях. Сварка только тонкого металла. ММА не требуется, для этого имеется отдельный аппарат. Синергетика не требуется, справлюсь двумя "крутилками". Главное, чтобы достойно варил (точками, если я правильно понимаю), при минимальной стоимости.
  12. Последняя неделя
  13. Маску Старт Аргон используем для этих видов сварки. Мои глаза не устают за 3-4 часа работ (дольше обычно сваркой не работаю, ну и не каждый день сварка опять же). Эту модель выбирал по причине 4х датчиков дуги и двух диапазонов, хотя диапазоном в итоге и 5-8 не пользовался, хотя для ручной плазмы он вполне подойдет.
  14. Коллеги, доброго времени суток. Подскажите, померла маска (подголовье) да и маска древняя 20 лет. Супруга вызвалась подарить на ДР новую. Варю только для себя, соответственно это не работа. Но сварка и ручная и ПА. Хочется цена/качество. В разумном бюджете.
  15. Недавно дедов плотницкий топорик нашёл на балконе и восстановил. В очень плачевном состоянии был. По обуху лупили молотком, аж трещина была, подварил её тигом. Поменял рукоятку. Работать им не планирую, так, щепочек для мангала пару раз нащипал. Дед умер ещё 25 лет назад, теперь память о нём в мастерской висеть будет...
  16. Увлекаюсь с камрадами внедорожными вылазками и в процессе иногда бывает остро необходимо что-нибудь подварить в условиях отсутствия цивилизации на десятки км вкруг. Да, я в курсе про сварку с помощью двух последовательно соединённых авто аккумуляторов. Но давно хотелось чего-то не убивающего в процессе сварки аккумуляторы и с более предсказуемым результатом. И вот, прочитал я на одном 4х4 форуме, что бывают сварочники на аккумуляторах от электроинструмента. Удивился и начал рыть тему. В итоге напоролся на такое китайское чудо - JUNLONG ZW-160. Очень компактный, выглядит как игрушка. Культурный шок приключился, когда поскрёб кабели держака и массы, они оказались МЕДНЫЕ!!! Я такого в бюджетных китайцах не видел уже очень давно. Всё, что сейчас до полтоса стоимостью идёт с обмеднённым люминием. Сразу идёт в комплекте с двумя батареями, двухпортовой зарядкой и кабелем внешнего питания 36-84в. В комментах у китаского продавца на Озоне пишут, что и от макиты подходят аккумы 36-40в. Там же, что заряда хватает на пять 3мм электродов на токе 120 ампер, но тут не проверял пока. Времени чтобы его потестить у меня было всего пол часа, поэтому успел только потыкать 2 мм профтрубу точками электродом 2,5 мм и сварить две 8мм пластины. В сварку ММА я мягко говоря не очень умею, поэтому за качество швов прошу сильно не пинать) Тут две полосы толщиной 8 мм, разделка V-образная, корневой проход на 160А. Шов уже после зачистки от шлака. Электроды, старые мерленовские не прокаленные ОК-46 3мм. Справа дефект, это заряд кончился. Батареи пришли на 40% заряженные, потом чуть дозарядил и добил шов. Сказать, что я был удивлён, это ничего не сказать. Сравнил со своим Сварог TIG 200P AC/DC (E201B) в ММА режиме. Чудеса, но варить показалось комфортнее этим "игрушечным" китайцем. Он дугу стабильнее держит, даже на старом и не самом сухом электроде. Почти без обрывов или прилипаний, в отличии от сварога. Не, понятно, что это TIG аппарат и ММА режим у него не основной, но все равно я удивлён. Брал на озоне за 16 с копейками, сейчас вроде даже ещё дешевле. Завтра будет возможность с ним еще поиграться. Думаю проверить его на честность мощности токовыми клещами и потестить ёмкость комплектных аккумов в амперчасах и в электродах. Как раз есть задача есть, починить на даче поваленный деревьями после апрельского снегопада забор. Если у кого какие вопросы будут, пишите.
  17. Это примерно также, как я топор выбирал. Оказалось, манайгеры в магазах и не знают, что топором можно не только дрова колоть. И топор должен быть кованым. Из двух половин. А везде литой и лезвие полукругом. Когда я сказал, что мне нужен плотницкий топор- тесать брус надо- на меня посмоттели, как на идиота. Пилу предложили. Пришлось на барахолку идти.
  18. канал 100А, постоянно это говорит, вот этот легче - круто. А вот этот тяжелее - плохо. Китайцы делают коробку красивую и как бы функционал зашкаливающий. Но ... как говорится: "вам шашечки или ехать"? Многие выбирают шашечки
  19. Ага. Я когда советовал друзьям искать аппарат потяжелее наткнулся на непонимание. Объяснил, что чем легче аппарат, тем тоньше провода, тем меньше радиаторы, тем хуже. Даже если написано обратное.
  20. Работал ли кто-нибудь на аппаратах Аврора Пульсар 315 AC/DC, AuroraPRO IRONMAN 400 AC/DC (он же ПТК RILON TIG 400 P AC/DC) ?
  21. Кстати, Петр (Круазик) много работает с алюминием - чем чистит?
  22. Да, есть такое дело! Пользую, просто было интересно попробовать твой способ. PS могу поделиться)))
  23. Может быть, но при сильном загрязнении - сильно небюджетно! PS Юр, привет! Давно не видно тебя...
  24. Мощность, конечно должна быть повыше, но можно подогреть конструкцию. А открытые участки теплоизолировать. Температура подогрева градусов 200- 250, и не концентрированно, по площади греть, а то покоробит!
  25. Видите,500-а будет определять ПВ при длительной работе,что,конечно,лучше,но дорого.В вашем случае оптимальным вариантом будет 315 с подходящей горелкой типа Агни.
