  1. Сегодня
  2. Гулял по выставке Weldex, нашёл одну штуку. Скорее из области курьёзов, чем оборудования. Варит порошковой проволокой, до 100 ампер выдаёт... В принципе, если нужно срочно что-то жестяное присрать к жестяному- то пойдет. А так- ржачненько...
  3. Круть! Буду в Питере- загляну, полюбопытствую! Кстати, не собираетесь заняться не только подготовкой, но ещё и аттестацией по ISO9606?
  4. @Luckystorm, я тут на выставке Weldex нашел контакт- продают износостойкие плиты и электроды. Контакты в прикреплении. Ни боже мой, не реклама! Просто инфа.
  5. Вчера
  6. Последняя неделя
  7. Ездил менял баллоны и сфоткал, профиль 60х40 что было под рукой, была деревянная такая же но на один баллон. Сиденья сложил постави баллоны закинул всё в одного. Ехать до заправки 100 км по трассе.
  8. Дело в не в конкуренции, как таковой, ... вообще идея фикс-сделать правильное учебное подразделение СПО ОТиСп,примерно как было на Вятке,только лучше...А Вам,Luckystorm, рекомендую поступить на заочное отделение и получить следующий уровень образования..а всякие курсы-шмурсы-тренинги...всегда пожалуйста, любой каприз...
  9. Если выделить время на создание объявления на Авито и странички в ВК то конкуренцию можно сделать не только ему, но и весьма популярному в городе ЦП Специалист, я когда-то думал к ним пойти, но с такими новостями только к Сергей Николаевичу теперь мне дорога набираться уму разуму
  10. Оснащение УЦ достойное, не хуже того, что было на Вятке,будет ещё лучше,Источники от Эвоспарка, машинки более чем достойные.
  11. Желаю успехов и развития! Много учеников хороших и разных. А где-то в Питере смахнул скупую мужскую слезу Артём TIGсварка
  12. Санкт-Петербург, проспект Народного ополчения,155,5-я площадка Морской технической академии имени адмирала Д.Н Сенявина-учебный центр по сварке–вот так бывает... когда переехал на Вятку–первый курсант был из Питера.Теперь–из Москвы. Обучение по сварке: РДС, в том числе труб под контроль, РАДС,МИГ/МАГ;сталь, нержавеющая сталь, сплавы на основе алюминия и меди.Наличный, безналичный расчёт.Удостоверение государственного образовательного учреждения.Спецкурсы и тренинги для частных лиц и организаций по технологиям дуговой сварки.Гибкие цены.
  13. А я еще подумал - чтой-то штуцер без дырки? Типа - потом просверлю...
  14. Не. Все прозаичнее. Заглушку (порт хранения заправочного шланга), к которой вообще никаких требований и ее можно было в руках заварить, я потащил на вращатель. П.С. На вращателе конечно хотелось бы поддув через ось вращения, но она, к сожалению, глухая.
  15. Валера нас интригует! Они с Петей - круазиком - большие мастера по этой части!)
  16. Поддув через ось вращения? Еще и с клапаном?
  17. Нет, эта моя конструкция, там уплотнение трубок на сухой сварке, поскольку мягкий припой, предположительно пос 61, отказался спаивать. Вот, между делом, и думаю чем его побороть, то ли на пайку, то ли на сварку. Пока безрезультатно. Не к спеху, она уже 6 лет так работает.
  18. Профессор, конечно, лопух! Но аппаратура при нём!
  19. У меня немного другой случай. трубка медная стенка 0.5мм к нерже толщиной 5мм. Расстояние меж трубка и 1-2см. Пока оставил и эту затею. При тренировках трубка есесно прожигается.
  20. Посторонние включения (частицы абразива, куски оксидной пленки, вольфрам электрода) представляют основную опасность в качестве концентраторов напряжения в сварочном шве, из которых, в последствие, могут развиться трещины. Такую же роль играет растворенный в металле водород, который создает каверны с высоким давлением, приводящим к растрескиванию. На стабильность горения дуги сами частицы не влияют (если только они не сплошной пленкой на расплаве сварочной ванны). На стабильность горения дуги влияет газ/дым образующийся от сгорания загрязнений.
  21. Выглядит как низкое качество литья, налицо наличие посторонних включений, я сам хз, что это именно, шлак, окислы или включения из формовочного состава/корки. На работе периодически попадается алюминий, на который невозможно наплавлять пока не вырежешь фрезами всю эту гадость. Алюминий крайне нежелательно отрабатывать абразивными кругами, их включения тоже для сварки будут восприниматься как что-то постороннее и мешающее стабильному процессу. Иногда приходится поддать току, чтобы вся эта дрянь всплывала, а потом ее срезаешь, и повторяем до тех пор, пока мы не получим чистый алюминий в зоне обнаруженного дефекта. Попытки выплавления дефектов выглядят примерно так. На первом фото позабавила рожица, которая получилась при попытке сварки без вырезания дефекта (похоже на кракена или на пирата из пиратов Карибского моря у которое на морде были щупальца )
