... не вникая , интуитивно . вварил бы на емкость общую накладку под оба трубопровода .
Голяк. ищи не ищи. уже голову сломал. кучу гостов перечитал, рд и сп. нигде не нашёл про такой способ сварки стыка трубопровода. шляпа это каким то кулибиным придуманная. может не все доки прочитал. если кто может ссылку дать, а ещё лкчше незвание, номер пункта и всё такое, буду благодарен. а пока... пока фигня одна. где то читал. видел. поищите - найдёте. НЕ РАБОТАЕТ. это как дежавю. типа видел то что не видел, но уверовал.
Наблюдайте логику установки сварочного тока прихватки и основной сварки (TIG_П - прихватка; TIG_Р - ручная сварка с присадочным материалом). Толщина материала 1 мм. Толщина материала 3 мм. Толщина материала 5 мм.
Добрый день. Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO Артикул: 95577017 https://svarka.net/goods/svarochnyy-poluavtomat-torus-mig-500-double-pulse-prof?from=MDk4 полуавтомат VIKING MIG 301 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO Артикул: 95588158 https://svarka.net/goods/Universalnyj-professionalnyj-svarochnyj-poluavtomat-VIKING-MIG-301-DUBLE-PULSE-SYNERGIC-PRO?from=NWEy Аргонодуговой сварочный инвертор VIKING TIG 315 PULSE AC/DC PRO Артикул: 95588151 Рассчитывайте на Скидки для форумчан вебсварки
ПРивет. С пульсом что есть? 380
Larrycow присоединился к сообществу
Основная функция прихваток- удержать кромки в том положении, которе нужно. При этом, в конечном результате изделие может иметь форму немного другую. То есть, собираются и прихватываются детали из расчёта усадки при варке и нагреве. То есть, если прихватку порвало в процессе сварки- не страшно, надо её восстановить и продолжать. Поэтому, зачастую, у сварщиков не очень серьёзное отношение. Проблема в том, что при наложании корневого шва, на месте плохо проваренной прихватки образуется непровар. Поэтому в технологиях по сварке ответственных швов прописывается либо "прихватки заварить, как часть основного шва" либо "при подходе к прихватке, оную удалить с восстановлением разделки". Если прихватка заварена, как часть основного шва, то запиливается заход и выход.
Шабер- в принципе стамеска, но по металлу. основная задача- соскрести поверхностный слой. Если у напильника передняя кромка позволяет снять поверхностный слой, то можно и так. Только кромка должна быть острой.
Это верно не в 100% случаев.И к указанной процентовке тоже надо относиться как к условным единицам, а не как к истине в последней инстанции.Вот будете на производстве, на конвейере шлёпать ответственное соединение под 100% контроль–вот там будете соблюдать прописанный технологами режим и знать его как "Отче наш". В %, А, вольтах и т.д
sasdasf присоединился к сообществу
Во время читания систематически попадается шабер, шабрение, шабером, шабер сделанный из напильника. У меня вопрос, а просто использовать напильник, ежели подлезть удобно? Можно? Ну бывают царапины, вроде не критично, тряпкой спокойно очищается, да и не сказал бы что сильно забивается и мешает. Это ж не абразив. PS "Вы не можете всё знать, не надо стесняться спросить, не надо бояться выглядеть глупо, вы учитесь " Так говорила наша препод. по химии в техникуме.
3-2-3 Сварка прихватками В случае простого соединения тонкостенных листов могут пропускать сварку прихватками, непосредственно выполняя основную сварку с помощью приспособления и т.п.. однако, как правило, выполняют сварку прихватками внутри кромок, па обратной стороне или в зоне углового сварочного шва. Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Ссылку с телефона не могу добавить, скопировал кусок раздела, параграфа 3-2-3.
Мужики есть вопрос, толстый металл, пусть будет полтинник, сварка горизонтом, с выходом на полу-вертикал, пошла трещина, сделали разделку там хитрый стык условно получился, просто нужен совет каким током заваривать и каким методом, как водить горелкой, угол атаки, я просто только учусь, аппараты Аврора Ultima 500, проволока 1.2, газ - углекислота. Мне не нравится мой результат, хочу делать лучше. Подрезов конечно нет, но сам ток который я подобрал - не нравится, подскажите пожалуйста
У родственников в сталинском доме собраны трубы и радиаторы резьбовыми соединениями, через лён и краску. Дом 1948 года постройки. С 80-года точно ничего не меняли, ранее - не знаю. При качественном исполнении, любой тип соединения работает оооочень долго.По остальному, тут столько нюансов и вопросов к комплектующим и людям, что ответ может быть любым, в зависимости от ситуации. Один из (нюансов): в современных домах повсеместно распространены в подвалах общие бойлеры на дом. При нарушении технологии водоподготовки, по трубам ГВС начинает идти в большом количестве активный кислород, который с удовольствием вступает в реакции с железом в составе стальных труб. Ещё один: при покупке вварных отводов, легко купить "муляж" с тонкой стенкой 2мм, на которой ещё и резьба нарезана. Стоять они будут не долго. Выход - смотреть, что покупаешь, либо у токаря заказывать заранее. И т.д.
- 2 ответа
Oleg12345 присоединился к сообществу
evmelinov присоединился к сообществу
banks piva присоединился к сообществу
Без контекста, или прямой цитаты из первоисточника со ссылкой, не очень понятно, о чём речь Не, что там писать про демозал, не те задачи, обучения, окромя манагеров-продажников, там практически не бывает. Да и то-галопом по европам: научились ТИГ от МИГ/МАГ отличать –и славно.Абсолютно утилитарные задачи: проверить, показать, удостовериться...
Прочитал, кроме сварки меди. В голове ещё каша. А какие вопросы задать, что-то затрудняюсь. Надо ещё раз перечитывать, наверное. Но кое что, хотелось бы уяснить. В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? У мене сложилось впечатление что малость наоборот, добавить току надобно, а действовать по шустрее. Слишком высокая скорость сварки влечёт подрезы? На ММА хорошо заметно, но не много не так, на горизонтальном расположении, металл вниз стекает. А в тиг как то не заметил. Диаметр присадки=основной металл делить на два, плюс 0,5мм.? Что то как то, не совсем понятно. Сваривал рельс алюм, 6 плюс пять миллиметров=присадка 6мм.? Наверное всё же не так категорично. Мои небольшие итоги: ток сварки, скорость, диаметр присадки оч. сильно зависят от навыков сварчега. В общем пока творческий тупик. Практики, всё также мало. Куда двигаться не знаю, пошёл читать. Пока голова совсем не распухнет. Тема про УЦ ВЭМТ, была интересна, но грустно. А про демозал ваш, тема есть? (В поиск не отправлять, он меня не любит)
Germanrob подписался на Сварка алюминиевых радиаторов
Дмитрий Крылов присоединился к сообществу
stephanhoog присоединился к сообществу
Пока дугу не зажжёте, так и будет. Это не как в дешёвой китайщине. Логически подумайте, накой держать газ включенным, если нет сварки ? Это так даже во многих более менее нормальных китайских аппаратах сделано. Так что копать нужно в свои руки и умение. ПС. Я не сторонник Хелви !
Здравствуйте, решил попробовать Тиг на своем аппарате. Вроде все сделал по инструкции, но при нажатии кнопки горелки электрод сразу приваривается к металлу, т.е. лифт тиг не работает, или у меня руки кривые, что я делаю не так? Как полуавтомат варит в любых режимах, и в смеси, и в углекислоте, а здесь два дня пробую, толком разжечь не могу, только газ пошел, кончик электрода прилип к металлу. Настройки менял, черняга, нержавейка , газу больше, газу меньше, два такта, четыре.. И да в четырехтактном режиме кнопку нажал - газ пошел, отпустил - прекратился, так вроде не должно быть. Куда копать ?
Vladimir70 присоединился к сообществу
Макс Б присоединился к сообществу
Возьмите МНЖКТ 5-1-0,2-0,2
к варочнику надо медный шлем приварить. где то видел здесь кто то из олдов занимался спец присадкой для сварки нержи и меди но не встречаю уже давно. может удалили...
Имхо на круг(если речь о металлических трубах), учитывая период эксплуатации, резьба.
интересно
Что надежнее для отопления — сварка или резьбовые соединения?
Что за соединение-то?
А тигом CuSi3 не проще?
сварить или спаять? ответственное соединение ? серебросодержащие припои в помощь ,от 15 % серебра и выше. Кастолин 38230 F например
Парни, надо сварить медь с нержавейкой. подскажите какую присадку лучше взять для этой цели...
